mehrere Eingänge anschließen
CityZap
#1 erstellt: 10. Mrz 2017, 16:03
Hallo Forum-Gemeinde.
Ich baue seit mehreren Monaten einige Lautsprecher und stoße gerade auf zwei Probleme:
1.Wie bekomme ich an dem Verstärker mehrere Eingänge angeschlossen?
Ich hätte da gerne Klinke und Bluetooth. Kann mir hier jemand helfen?
Anbei ein Bild.
Verstärker
2. An dem einen Verstärker sind für den Eingang 2 Lötpunkte, bei dem anderen 3. Warum? Ist da was bestimmtes zu beachten?
Anbei ein Bild.
Verstärker
Vielen Dank für eure Hilfen.
Alex
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 10. Mrz 2017, 16:08
1. Im einfachste Fall lötest du einfach beide Quellgeräte parallel an. Ich würde aber eher noch einen zweipoligen Umschalter dazwischen packen.
2. Das eine ist ein Monoverstärker und der andere ist ein Stereoverstärker.
Aus Interesse, was baust du denn so?
P@Freak
#3 erstellt: 10. Mrz 2017, 16:11
1. Eingangswahlschaltung oder Summenverstärker nötig. Für Blauzahn brauchst du natürlich ne Zusatzplatine ...
2. Wenn der Verstärker 2 Kanäle hat gibt es halt auch 2 Eingangspins und eine Masse. Deshalb steht da R und L drann !
CityZap
#4 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:38
Oh super, vielen Dank.
wie genau packe ich dann den 2 poligen umschalter dazwischen?
Könntest du das kurz aufmalen?
Ich mach mal ein paar Bilder von meinen Boxen und lad sie hoch.......
CityZap
#5 erstellt: 12. Mrz 2017, 01:27
Hier sind meine Kreationen
20160903_152958
20160930_121343
20161112_173508
IMG_20170125_114824
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
alien1111
#6 erstellt: 14. Mrz 2017, 15:36
Viel Erfolg bei Kreationen Erweiterung.
CityZap
#7 erstellt: 24. Mrz 2017, 16:09
Hilfe,
Ich bin soweit fertig, allerdings knackt es wenn geladen wird. Und zwar alle 20 sek ca.
Kann jemand helfen?
Anbei das Bild
IMG_20170324_140515
CityZap
#8 erstellt: 24. Mrz 2017, 16:14
Hab grad herausgefunden, dass sobald ich den stecker zum laden einstecke, die box an geht. Also was muss ich anders schalten?
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 24. Mrz 2017, 16:17
Mach mal nen Schaltplan bitte.
CityZap
#10 erstellt: 24. Mrz 2017, 16:24
Ist jetzt ein layen schaltplan
IMG_20170324_142246
CityZap
#11 erstellt: 24. Mrz 2017, 16:27
Ein an/aus schalter befindet sich direkt am akku. Meinen hab ich parallel dran gemacht
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 24. Mrz 2017, 16:59
Das ist nicht mal ein Laien-Schlatplan...
Versuch mal sowas:
Spannungsumschalter
(nur als Beispiel)
CityZap
#13 erstellt: 24. Mrz 2017, 17:08
Sagt mir nix, sorry.
Ich hab alles da angeschlossen wo es hingehört.
mein schaltr hat 3 anschlüsse. 1 + 3 dann leuchtet die im schalter intigrierte led, sonst passiert nix.
1 + 2 nix, 2+3 der amp bekommt stron, aber led geht nicht.
wie kann ich das lösen.
ansonsten immer nocj das extrem laute kna ken, wenn geladen wird.
bitte hilfe
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 24. Mrz 2017, 17:11
Das Bild sollte als Beispiel für eine Skizze dienen, nicht als Schaltung die du bauen sollst.
Auf deinem "Plan" erkennt man nämlich gar nichts. Also wirklich NICHTS. Fehlersuche unmöglich.
Und mein schaltr hat 3 anschlüsse ist auch so eine unheimlich hilfreiche Aussage...
CityZap
#15 erstellt: 24. Mrz 2017, 17:27
Ebensorauschen die boxen sobald eine bluetooth verbindund da ist und ich einlief abspiele.
Wie kann man das beheben?
CityZap
#16 erstellt: 24. Mrz 2017, 19:23
Ich fass nochmal zusammen:
Es knackt laut, wenn geladen wird, ca alle 20 sekunden 3mal kurz hintereinander.
Und es rauscht beim musik spielen.
Kann jemand helfen?
DommeP
#17 erstellt: 27. Mrz 2017, 09:20
Moin moin,
vermutlich schon. Wenn du einem Plan zeichnest auf dem jede Verbindung ist und nicht nur jedes Kabel.
Dafür war ja auch das Beispiel gedacht: (+) und (-) Leitungen müssen halt getrennt ersichtlich sein.
Gruß,
Domme
Edit: Hab grad gesehen das du noch einen Thread gestartet hast, einen Tag nach deinem letzten Eintrag hier. Ich glaube produktiver wäre es gewesen auf die Rückfragen hier zu antworten.
[Beitrag von DommeP am 27. Mrz 2017, 10:56 bearbeitet]
CityZap
#18 erstellt: 06. Apr 2017, 10:14
Ich verstehe das schon, nur leider kann ich die Kabel doch nicht alle öffnen um zu schauen was drin ist.
Die Kabel waren schon so am Akku dran. Das eine hab ich in den AMP gestecht, das andere zum laden ausserhalb montiert.
Noch an den schon vorhandenen Schalter einen parallel gelötet, damit ich von aussen ein und ausschalten kann, fertig. Und die Boxen jeweils mit + und - an die entsprechenden Stellen.
IMG_20170406_093526
Mehrere Eingänge - Ein Ausgang
*Niklas* am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  9 Beiträge
Zwei Aux Eingänge
Banes am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  7 Beiträge
KHV für mehrere Quellen?
Cross am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  28 Beiträge
Mehrere Eingangssignale gleichzeitig?
floorcable am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  4 Beiträge
Bluetooth-Ausgang an Verstärker-Eingang
Töfe am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  6 Beiträge
Mehrere Verstärker an einen Paar LS betreiben.
Necromant am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Verstärker mit 2 Ausgängen an 1 Lautsprecher?
Decane am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  8 Beiträge
Mehrere Verbraucher an Kaltgeräte-Steckverbinder
mahoney82 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  23 Beiträge
"Symmetrische" Eingänge!
active1 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  10 Beiträge
Verstärkerumschalter für 3 Verstärker
Vegas70 am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglieddarwinvos4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.858
