| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kabel XLR auf Klinke: 1 + 3 brücken oder mit wiede... | |
Kabel XLR auf Klinke: 1 + 3 brücken oder mit wiederstand+A -A |
Hutzelbutzel
erstellt: 17. Feb 2009, 16:40
Moin, ich habe mir ein Kabel von 1 XLR auf 1 Klinke gelötet. Habe dabei Pin 1 und 3 gebrückt und mit dem schaft des Steckers verbunden, Pin 2 liegt an dem Ring und an der Spitze. (Ich denke mal, dass das so passt) Meine Frage ist jetzt, ob ich nicht einen Widerstand zwischen Pin 1 und Pin 3 löten muss. Wenn ja, 6,8 Ohm oder einen anderen ?? Danke schonmal für die Hilfe Hutzelbutzel |
*xD*
erstellt: 17. Feb 2009, 18:22
Hi Was willst du denn miteinander verbinden? |
Hutzelbutzel
erstellt: 21. Feb 2009, 17:21
PC mit Pult und nein, das Pult hat keinen Klinken-Eingang |
*xD*
erstellt: 21. Feb 2009, 17:53
Du willst also den PC an den Mikrofoneingang anschließen, wenn ich das recht verstehe? Dann hast du allerdings nur Mono, darüber hinaus noch unsymmetrisch. Welches Pult hast du denn? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 21. Feb 2009, 18:10
Dann verbindest du am besten Pin 1 und Pin 3 über einen 33 Ohm Widerstand miteinander. Parallel zu dem Widerstand kommt noch ein 100 nF Kondensator. Diese Lösung hat gegenüber der direkten Verbindung den Vorteil, dass sie störunempfindlicher ist. ![]()
Der Klinkenausgang des PCs ist doch Stereo und bei deiner Lösung hast du nur Mono und außerdem arbeiten die beiden Kanäle gegeneinander. Das kann auf Dauer zu Defekten führen. Konfektioniere doch ein Kabel mit einem Klinkenstecker und zwei XLR-Steckern. Möchtest du dennoch die Monolösung, so solltest du Pin 2 des XLR-Steckers nicht direkt mit dem mittleren Ring und die Spitze des Klinkensteckers verbinden sondern über 470 Ohm Widerstände. Gruß Uwe |
Hutzelbutzel
erstellt: 22. Feb 2009, 21:54
Ich weiß, dass das dann nur Mono ist, aber das ist in dem Fall egal. Es muss nur eine 10s lange Einspielung kommen. Die Einspielung ist eine Stimme und auf beiden Kanälen gleich. Aber wenn Stereo die schonendere lösung ist, opfere ich auch noch nen 2. Kanal... Was das für ein Pult ist, kann ich euch nicht sagen. Meins ist es auf jeden Fall nicht und so wie das aussieht hat es noch was vom 1. und 2. Weltkrieg mitbekommen. Uwe: wie meinst du das mit den Wiederständen genau ?? Pin 2 - wiederstand - ring - wiederstand - spitze oder Pin 2 - wiederstand - ring - spitze |
Uwe_Mettmann
erstellt: 22. Feb 2009, 22:08
Pin 2 - Widerstand - Spitze und Pin 2 - Widerstand - mittlerer Ring also brauchst du 2 Widerstände. Gruß Uwe |
Klinke auf XLR oder Chinch auf XLR! lenny1987 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Kabel: XLR auf Cinch xlupex am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 7 Beiträge |
Neutrik/XLR/Klinke Buchsen selbst verlegen? der-gt am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
D/A Wandler->XLR oder 6,3mm Klinke auf Chinch verwenden? hias6n am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
Klinke Kabel durchtrennt - Klinke auf Klemme möglich? T1mo am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 5 Beiträge |
Speakon auf XLR Stecker Der_Flexi am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 5 Beiträge |
Kabel mit XLR und Cinch - wie beschalten? Shefffield am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
Passiver Umschalter für Klinke 3 auf 1 Hörfunk am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 28 Beiträge |
Welches Kabel für 3poligen XLR Stecker wreido am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Von Cinch auf XLR , von XLR auf Cinch bukongahelas am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
