HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 550 . 560 . 570 . 580 . 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 . 600 . 610 . 620 . 630 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
Fosti
07:32
#29525
erstellt: 30. Aug 2017, |||
Moin, wenn man zwei Chassis so trennt, dass der (Mitten-)Abstand kleiner/gleich der halben Wellenlänge der Trannfrequenz entspricht bekommt man eine ideale Schalladdition ohne ausgepägte Nebenkeulen in der Abstrahlcharakteristik. Bei 3-Wegern ist die Trennfrequenz TT-MT meist unkritisch. Bei MT-HT sieht das schlechter aus, wegen der kleineren Wellenlängen bei höheren Frequenzen. Neumann hat das trotz der Waveguides, welche den Chassisabstand ja zwangsläufig vergrößern trotzdem gut gelöst. ATC trennt bei den großem 3-Wegerichen bei 3,5 kHz. Die Chassis müssten für lambda/2 also 340m/s / 3500Hz /2 einen Mittenabstand von 5cm haben, was bei der großen Bärennase und einem HT mit ca. 10 cm Frontplattendurchmesser ziemlich unmöglich ist. Hier schafft man es noch nicht einmal unter lambda, was man mindestens einhalten sollte. Hinzu kommt, dass eine 3" Kalotte ab 2,5 kHz anfängt ziemlich stark zu bündeln, der HT wird dagegen auch noch ohne Waveguide angekoppelt. Diese beiden "Probleme" (Tannenbaum plus Nebenkeulen) führen dazu, dass die ATCs schon einen "Eigensound" haben, der rein physikalisch erkärbar ist. Bei Zweigern mit großem TMT wird das lambda/2-Problem nicht besser (von Highender mit großen BBis und Zusatzhochtönern, welche bei >5kHz angekoppelt werden ganz zu schweigen).... Viele Grüße, Christoph [Beitrag von Fosti am 30. Aug 2017, 07:38 bearbeitet] |
Vollker_Racho
08:00
#29526
Sooo ausführlich hätte es für mich garnicht sein müssen, aber vielen Dank - so ist die Problematik doch auch für weniger technikaffine Personen verständlich. |
coreasweckl
08:20
#29527
danke für die technische Erläuterung, die meinen Höreindruck als Nichttechniker bestätigt bzw. unterstreicht. ![]() ![]() |
oto1
08:59
#29528
doch! danke @Fosti ![]() PS: besser? ![]() [Beitrag von oto1 am 30. Aug 2017, 09:06 bearbeitet] |
Vollker_Racho
09:05
#29529
Was möchtest du mir mitteilen? |
Mr_Blonde
19:01
#29530
Genau so sieht´s aus! ![]() ![]() Die holde Weiblichkeit kann im Wohnzimmer mit der Orkan VIII aktiv auch schon ganz passabel Musik hören, so sie denn will. ![]() |
Vollker_Racho
07:35
#29531
erstellt: 12. Sep 2017, |||
Hat sich mittlerweile etwas bei den fernbedienbaren und nach der Einrichtung autark arbeitenden Vorstufen mit Raumkorrektur getan oder besteht die Wahl weiterhin nur aus Antimode oder MiniDSP? [Beitrag von Vollker_Racho am 12. Sep 2017, 07:36 bearbeitet] |
Goldohr_
08:06
#29532
Starkes Interesse an dieser Frage |
Fosti
08:41
#29533
Ohne mich näher damit auseinander gesetzt zu haben, scheint Yamaha bei ihren AVRs da was am Start zu haben: ![]() EDIT: Zumindest scheint man auch manuell eingreifen zu können, was für mich ein muss ist. [Beitrag von Fosti am 12. Sep 2017, 08:44 bearbeitet] |
Vollker_Racho
08:47
#29534
AVR != Vorstufe |
Daiyama
13:50
#29535
Sowas? ![]() [Beitrag von Daiyama am 12. Sep 2017, 13:51 bearbeitet] |
Esche
14:58
#29536
Vollker_Racho
15:15
#29537
Na klar - und dann diese billige Fernbedienung. Ist gekauft.. |
Esche
15:20
#29538
Du hast gefragt und keine genauen Preisparameter genannt! Ob wohlfeil muss jeder für sich entscheiden ![]() |
Vollker_Racho
15:24
#29539
Recht hast du - wobei der aufmerksame Leser die Parameter in der Nennung der anderen Systeme hätte erkennen können. ![]() edit Verwendet eigentlich jemand dieses Aroio von Abacus auf einem Raspberry Pi? [Beitrag von Vollker_Racho am 12. Sep 2017, 15:25 bearbeitet] |
Esche
15:29
#29540
Der konzentrierte und informierte Leser hat auch bemerkt, dass die automatische Einmessung gern vergessen wird ![]() |
Meiler
17:45
#29541
Hallo zusammen, unter dem Strich finde ich, dass der mini DSP mit DIRAC im Vergleich zu allen Vorstufen ein sehr gutes P/L Verhältnis bietet. Immehin fernbedienbar und auch als -wenn auch recht puristische- digital / analoge oder volldigitale Vorstufe für jeweils 3 digitale Quellen nutzbar. In meinem Setup mit Monitoren gleich mit integriertem AES/EBU Eingang könnte ich meine mini DSP auch so nutzen und die Vorstufe in Rente oder in die Bucht schicken. Dann steht ja bald gar nix mehr auf dem Altar ![]() Ich könnte mir vorstellen, das sich mit dem Einzug DSP basierter Monitore (siehe Genelec, ADAM und bald auch Neumann) analoge Vorstufen bald erledigt haben. Im Studio wird man sicher immer digital aus dem Pult etc. in den LS gehen, sofern Schnittstelle vorhanden. Wozu dann noch einstreuempfindliche analoge Technik? Ob sich das irgendwan einmal auch in Hifi Segment durchsetzt? Aber wahrscheinlich nicht, wenn schon aktive Lautsprecher zu den Exoten zählen... ![]() Gruss, Meiler [Beitrag von Meiler am 12. Sep 2017, 17:47 bearbeitet] |
Vollker_Racho
17:52
#29542
Weißt du mehr als ich ? |
Meiler
18:05
#29543
[quote]Weißt du mehr als ich ? [/quote]] Etwas mehr ![]() Und schon alleine wegen der Anforderungen der professionellen Nutzer, die ihre Monitore ja auch über die nächsten 10 Jahre zukunftssicher berteiben wollen, wird es wohl nicht ohne DSP gehen. Was ja auch im Gegensatz zu rein analogen Filtern völlig neue Möglichkeiten bietet. [url=https://www.adam-audio.com/de/technologie/high-performance-dsp-modul/]kuckst Du[/url] Wer weiss: vielleicht liegt bald auch bei Lautsprechern in Software mehr Innovation, Wertschöpfung und Know How als in der klassischen Hardware? Wäre ja nicht das einzige Teil, bei dem das heute so wäre. Wenn das mein Business wäre, ich würde das mal als Chance sehen! Gruss, Meiler [Beitrag von Meiler am 12. Sep 2017, 18:10 bearbeitet] |
Zweck0r
18:34
#29544
Nubert nuControl gibt's auch noch. Ist allerdings nicht gerade ein Schnäppchen. Zum Glück kann ich den PEQ meines Yamaha-AVR gut nutzen, weil die schlimmste Raummode nah an einer der recht grob gestuften Mittenfrequenzen liegt. |
Fosti
18:48
#29545
Nee, aber wenn Vorstufenausgänge vorhanden sind, könnte man vielleicht damit leben, wenn man sich nicht die FB für ~10k€ einschwenken möchte...... |
Barnie@work
20:51
#29546
Hatte nicht Neumann auch mal so ein 19Zoll Gerät im Angebot welches (automatische?) FIR-Filter in Form einer Vorstufe hatte?? ![]() |
Fosti
21:31
#29547
Barnie@work
21:35
#29548
Ah danke! Also eingestampft... |
Esche
21:49
#29549
Hab ich hier, kannst aber nicht vollständig selbst einsetzen! Man benötigt spezielles Programmierkabel/Schnittstelle und Software (Monkey Forest): ![]() Gruß [Beitrag von Esche am 12. Sep 2017, 21:53 bearbeitet] |
Vollker_Racho
21:51
#29550
Hat die Hörzone nicht mal erwähnt, dass das Produkt aus dem Sortiment genommen wurde weil, unverblümt gesagt, der Nutzer zu dumm war das Teil zu bedienen. Oder verwechsle ich das Dingen gerade? |
sealpin
22:31
#29551
Das mit dem "zu dumm" eher nicht, aber Reinhard hat wohl tatsächlich noch solch Gerät. Direkter Kontakt wäre da sinnvoll. Leider ist Reinhard hier im Forum nicht mehr aktiv. Ciao sealpin |
Hörzone
23:06
#29552
Manchmal ist es sinnvoll zumindest etwas richtigzustellen, weil das falsche Eindrücke erweckt, also schreib ich ausnahmsweise ein bisschen was dazu. Nein, nicht zu dumm. K+H wollte die Einmessung nicht den Anwendern überlassen um das Level der Ergebnisse selbst in der Hand zu haben. Das ist schon alles.. Davon ab hat eh keiner einen Hugo .. man kanns als faktisch nicht selbst einmessen. Den Restbestand der ProC hatte ich aufgekauft und für die Modelle noch die FIR Filter von Markus Wolff schreiben lassen. Die Version die ich damals dann exclusiv hatte hörte mit der 310 auf, die 420er war da schon nicht mehr dabei und es gibt keine Geräte mehr (auch wenn ich immer noch welche verkaufen könnte... ) |
Anro1
13:22
#29553
erstellt: 13. Sep 2017, |||
Hörzone schrieb:
Für mich null nachvollziehbar, ![]() das Ausmessen und Korregieren der Raumakustikverhältnisse und Ausprägung der Wiedergabe je nach Endkunden Bedürfnisse vor Ort den Preis des C28, oder nochmehr der O500C rechtfertigt. Vermute mal ![]() bei K&H andere Beweggründe ein Rolle gespielt ?? Eine Enduser Kontroll- & Bedienmöglichkeit über ein 2 Zeilen LCD Display, paar Tasten beim C28 und einer Fernbedienung bei der O500C war damals IMHO schon nicht sehr wettbewerbsfähig. Die PC/NB Software (GUI) welche man als Enduser des C28 oder der O500C eben nicht bekommt, war wohl auch nicht gerade Anwenderfreundlich. Vermutlich vom Bedienkomfort und der Gestaltung eher mager, somit im vergleich zum Wettbewerb eher bescheiden. Vermute mal das war der Grund die SW eben einzubehalten. Der Enduser schaut seither viellicht nicht in die Röhre, aber auf ein mickriges 2-Zeilen LCD Display und kommt an die wirklich massgeblichen FIR Controll Möglichkeiten des C28 / O500C nicht ran. ![]() Auch der Rest der bedienung ist IMHO völlig unzureichend und umständlich. Das ist der Grund warum ich mir den K&H C28 Controller, obwohl exzellent gehört, dann doch nie gekauft habe. ![]() [Beitrag von Anro1 am 13. Sep 2017, 13:24 bearbeitet] |
Hörzone
13:38
#29554
[quote="Anro1 (Beitrag #29553)" Eine Enduser Kontroll- & Bedienmöglichkeit über ein 2 Zeilen LCD Display, paar Tasten beim C28 und einer Fernbedienung bei der O500C war damals IMHO schon nicht sehr wettbewerbsfähig. [/quote] interessant, welche Geräte zum Ende des letzten Jahrtausend kanntest du denn da die wettbewerbsfähiger waren?? Gabs da überhaupt was? Geh mal auf die Suche.. Ich geh wieder.. ciao |
Anro1
14:05
#29555
Bekannter hat die O500C. Gekauft in ~2007/2008, die O500C wurde wohl bis 2011 angeboten. Mit dem ProC28, den ich das erstemal denke ca. in 2005 gehört habe verhält es sich ja ähnlich. 10-12 Jahre im Markt und der Kunde bekommt über 12 Jahre nicht mal die Controll-SW. ![]() Hätte man ja zumindest nach EOL zum Downlod und ohne weiteren Support zur Verfügung stellen können?? Anyway, der Hund ist wohl ums Eck. Zu Deiner Frage wegen Wettbewerb. Hier beziehe ich mich auf genau die Benutzerfreundlichkeit 2004 war bereits z.B. der Dolby Lake Contour in D im Vertrieb, die NB GUI war schon damals sehr in Ordnung. Selbst der seiner Zeit in 2003 günstigst (450Eu) angebotene Alto Maxidrive PC Conroller hatte schon ein sehr schönes GUI. Die DBX, oder z.B. BSS Omnidrive Controller hatten wenn ich mich recht erinnere zu gleichen Zeit ebenso vernünftige NB SW Bedienoberflächen im Angebot.;) Wie gesagt der ProC28 war vom Ergebniss ein toller Controller. Für mich und andere, total ärgerlich der Bedienkomfort und die Verweigerung einer Kunden SW Bedienoberfläche mit der alle wichtigen Funktionen des FIR Controllers gehandhabt werden kann. Grüsse |
thomam04
00:32
#29556
erstellt: 14. Sep 2017, |||
Ja, ich ![]() |
Dadof3
Moderator |
07:40
#29557
Ich weiß nicht, was an dem Display so schlimm sein soll. Ich habe einen Behringer-DSP mit ähnlich kleinem Display (immerhin drei Zeilen, glaube ich) und alternativ die Möglichkeit der Bedienung über eine recht gut gemachte PC-Software. Ja, die Bedienung über das Display ist etwas fummelig, aber nicht so fummelig, dass ich deswegen den PC anschließen würde, das habe ich einmal aus Neugier gemacht, mehr nicht. Da geht man ja auch nicht täglich dran, sondern stellt es einmal ein und passt höchstens alle paar Monate mal etwas an. |
Anro1
11:02
#29558
Das 2-Zeilen LCD Display ist nur ein Aspekt. Wer ein solches bei einem 300Eu Behringer aktzeptiert ist ja OK. Wenn mir als Käufer/Endkunden bei einem ~15000Eu Aktive Monitor O500C, oder einem ca. ~4200Eu ProC28 Contoller nicht die Möglichkeit gegeben wird, die wichtigen Funktion zu nutzen (geht nur über Software am NB), dann war/ist das für mich ein klares "No Buy" Kriterium. Wenn man nicht in der Lage ist, innerhalb von 12 Jahren Verkaufszeitraum ein ordentliches User Interface anzubieten, sondern ein besch...ens 2-Zeilen Display, dann ist das leider aus meiner Sicht ein Armutszeugnis. Zum krönenden Abschluss, wenn dem Käufer einer O500C dann noch eine Vorort "Experten" Raum Einmessung/Parametrisierung der O500C für 2000Eu angeboten wird, so it das IMHO einen äusserst fragwürdige Praxis ![]() Lade Dir mal zu spielen z.B: die Lake Contour Software auf Dein NB / oder Tablett dann weißt Du über was ich spreche. Die gibt im übrigen mit den ersten Releases seit 2004;) |
Fosti
11:53
#29559
Na ich denke man hat eingesehen, dass man eigentlich keine FIRs braucht, sondern mit IIRs bestens bedient ist. In der Grimm LS1 z.B. hat der eingesetze FIR Filter (einer!) nur kosmetische Auswirkungen und keiner würde es hörbar(!) merken, wenn man ihn weg ließe. Er hat nur die Aufgabe die Sprungantwort "ideal" aussehen zu lassen. Technisch korrigiert er die Phasendrehung bei der Trennfrequenz von 1,5kHz durch einen inversen Allpass *). Die Phasendrehungen von LR2 Filtern bei 1,5kHz sind aber nachweislich nicht hörbar. Wieviele PEQs als IIRs ausgeführt braucht man bein einem "gesunden" Lautsprecherkonstrukt? Ich sage mal eine Handvoll: Einen Lowshelv im Bass, einen Highshelv für den HT und einen Notch für die Mitte. So in den aktiven Neumännern auch zu finden, wenn auch nicht vollvariabel parametrierbar. Was fehlt sind noch ein bis zwei schmalbandige Notchs zur Minderung von Raummoden. Diese müssen aber sehr fein einstellbar sein, was Frequenz und Güte angeht. Accourate, Dirac etc. braucht kein Mensch. ![]() EDIT: *) Inverse Allpässe sind nicht kausale Systeme und lassen sich somit nicht mit IIRs bewerkstelligen. [Beitrag von Fosti am 14. Sep 2017, 12:10 bearbeitet] |
Vollker_Racho
12:30
#29560
Oha... |
Fosti
15:02
#29561
Das ist die Voraussetzung für meine Behauptung......bei "nicht gesunden" sollte man das Geld erstmal in geeignetere Lautsprecher investieren ![]() Aber ich hatte den "Unschuldsengel" in Erwartung von gegenteiligen Meinungen nicht umsonst gesetzt ![]() |
spendormania-again
17:49
#29562
erstellt: 15. Sep 2017, |||
bapp
03:40
#29563
erstellt: 16. Sep 2017, |||
Wieder einmal ein armseliger Beitragszahlinkrementierer... |
Fosti
08:46
#29564
Moin Ulli, kannst Du Dich auch qualifiziert zu Thema äußern? Ich sag' da nur
Was gibt Dir die Kompetenz zu behaupten, DIY wäre grundsätzlich unter dem Niveau gegenüber Fertigprodukten, welche sich z.T. "Studiomonitor" schimpfen? Schönen Sonntag ![]() |
Vollker_Racho
08:48
#29565
Spannend. Magst du etwas dazu sagen? Genau diese Kombination steht bei mir auch noch herum und würde Antimode/miniDSP ersetzen. |
thomasfoerster
10:49
#29566
Ist das in dem Fall der komplette AroioSU? Oder hast Du nur die Software von Abacus und den Rest selbst zusammengestoppelt? Und auch wenn es mich interessiert: ist das nicht eigentlich hochgradig OT? |
bapp
11:45
#29567
Hallo Fosti, finde ich nicht sehr nett von dir, irgendwelche Zitate meinerseits aus dem Zusammenhang zu reißen, und mit unpassendem Kommentar zu unterlegen, |
Daiyama
15:13
#29568
Ja. ![]() [Beitrag von Daiyama am 16. Sep 2017, 15:13 bearbeitet] |
Fosti
22:03
#29569
Sorry, wo sind die Zitate aus dem Zusammenhang gerissen? Außerdem, Die Forenregeln zwingen einen ja dazu Zitate zu kürzen |
iaterne
09:24
#29570
erstellt: 17. Sep 2017, |||
Was haltet ihr denn von Marantz AV7704 als Kombi ? |
Dadof3
Moderator |
10:40
#29571
Das hängt ganz vom Anwendungszweck ab. Wäre für mich aber nur im Ausnahmefall die beste Wahl. |
Fosti
11:22
#29572
Was würdest Du denn im "Nicht-"Ausnahmefall empfehlen? |
Dadof3
Moderator |
17:06
#29573
Fosti
01:04
#29574
erstellt: 18. Sep 2017, |||
Nach der Wiederholung der nichtssagenden Information wird mir einiges klar....... |
Dadof3
Moderator |
09:51
#29575
Das freut mich, dass es für dich klarer geworden ist. Was ist denn deine pauschale, immer passende Empfehlung für alle Nicht-Ausnahmefälle? |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.504
