| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » PC --> Aktiv Studio Monitor | |
PC --> Aktiv Studio Monitor+A -A |
buexxxi
erstellt: 18. Apr 2020, 18:17
Hallo Freunde, Ich hatte vor 2 Tagen in einem bereits geöffneten Beitrag meine Frage gestellt, doch leider bisher keine Reaktion erhalten. Deswegen jetzt ein neues Thema. Ich möchte mir Yamaha HS8 zulegen und damit hauptsächlich vom PC spielen. Ich möchte aber auch spontan mein Pioneer Dj Controller anschließen ohne groß rum zu basteln. Anbei die Screenshots von den In- und Outputs. Soundkarte PC: ![]() Rückseite Yamaha HS8: ![]() Pioneer DJ Controller Rückseite: ![]() Über jede Hilfe bin ich dankbar. Bleibt gesund! |
fplgoe
erstellt: 18. Apr 2020, 18:28
Ich bin jetzt kein Spezi für Mischpulte, aber ich würde vermuten per Chinch den rechten/linken Chinch-Out (13/14) Soundkarte an Channel 1 oder 2 am Mischpult und dann die beiden symmetrischen Ausgänge Mischpult an die Lautsprecher. |
Nemesis200SX
Verbindung DJ Pult zum LS per XLR Verbindung Soundkarte zum LS per Adapterkabel Phono-Cinch oder Phono Klinke |
buexxxi
erstellt: 18. Apr 2020, 18:40
Hey danke. ja Nemesis. das klingt vernünftig. Kannst du mir noch vllt. die beiden adapterkabel raussuchen und mir sagen welches Ende zur Soundkarte kommt? Müssen ja zwei kabel mit jeweils 2 Enden sein (eins pro seite, richtig)? ich finde nichts unter "phono" kabel. Meinst du damit 6,3mm Klinke? Das würde ja dann in die LS kommen oder? und an der Soundkarte nehme ich den weiß/roten Chinch Ausgang? Hab ewig gesucht, aber sowas oder? ![]() Das kleine dünne Ende kommt in die Soundkarte und die 6,3mm KLinke kommt in den LS.? [Beitrag von buexxxi am 18. Apr 2020, 18:51 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Apr 2020, 19:01
wenn ich "Phono Cinch Kabel" bei Google eingebe der erste Treffer https://www.thomann....GUQ4YQwaAqH3EALw_wcBalso wirklich lange suchen muss man da nicht und ja Cinch kommt in die Soundkarte und die 6,3mm Klinke in den LS [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Apr 2020, 19:04 bearbeitet] |
buexxxi
erstellt: 18. Apr 2020, 19:03
letzte Frage. WIE HEißT dieses Kabel genau? Ich finde kein Kabel bei Amazon was so aussieht. Nur das von Ebay und das ist der letzte Schund. 1,10€ ^^ |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Apr 2020, 19:06
Hier auf Amazon |
buexxxi
erstellt: 18. Apr 2020, 19:38
Ja aber das ist doch EIN kabel mit 2 enden. die boxen stehen doch aber nicht zusammen oder kann ich das kabel einfach auseinandermachen? oder nehm ich das kabel 2 mal aber verbinde jeweils nur ein ende (und lass dann das andere ende einfach baumeln?^^) [Beitrag von buexxxi am 18. Apr 2020, 19:41 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Apr 2020, 19:56
Ziehst es so weit auseinander wie du es brauchst |
buexxxi
erstellt: 18. Apr 2020, 20:05
also kann man sie komplett auseinanderziehen?! ich werde es einzeln brauchen weil seperate Verlegung in kabelkanälen. |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Apr 2020, 20:39
Laut Amazon Rezensionen ja. Ansonsten nimmst halt zwei Mono Kabel wenn du auf Nummer sicher gehen willst |
buexxxi
erstellt: 18. Apr 2020, 21:27
[Beitrag von buexxxi am 18. Apr 2020, 21:42 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Apr 2020, 22:37
Gratuliere |
fplgoe
erstellt: 19. Apr 2020, 01:13
Ich weiß immer noch nicht genau, wofür ihr diese (beiden) XLR auf 6.3mm Klinke braucht... Das Mischpult hat doch einen Chinch IN und die Soundkarte einen Chinch OUT... |
BjoernMZ
erstellt: 19. Apr 2020, 03:48
An die Yamaha geht ja nur eine Quelle, und damit man zb das Set vom DJ Pult auch aufnehmen kann sollte das wohl an die Soundkarte. Für ein XLR auf Klinke sehr ich jetzt auch keine Verwendung... Also Mit nem normalen Chinch auf Chinch vom DJ in die Soundkarte und von der dann 2x Mono Chinch auf Klinke zu den Boxen.. LG |
Apalone
erstellt: 19. Apr 2020, 05:17
Ja, aber das ist annähernd Zufall, gerade und besonders, weil die Thomann Suche völlig ungenau ist. Die Bezeichnung "Phono Cinch Kabel" ist für Neulinge extrem verwirrend, weil sie immer zusätzlich die Bedeutung "Plattenspieler" induziert. mMn wären die im konkreten Fall erforderlichen Steckerbezeichnungen hilfreicher. Cinch zu Cinchkabel, Cinch auf 6,3 mm Klinke Kabel usw. |
fplgoe
erstellt: 19. Apr 2020, 05:27
Ich hätte die Lautsprecher aber mit XLR angebunden, dann bleibt der Chinch-Ausgang immer noch für das Tape oder Soundkarte/IN übrig. Aber ich kenne mich mit dem Mischpult ja auch nicht aus und da sich so an dem 2x Klinke auf XLR festgebissen wird, werden die Herren schon wissen, wo sie das anstecken wollen. Bin dann hier erst mal raus... [Beitrag von fplgoe am 19. Apr 2020, 05:28 bearbeitet] |
buexxxi
erstellt: 19. Apr 2020, 07:27
Hey Freunde. Erstmal cool, dass hier so rege diskutiert wird. Ich präzisiere das nochmal, denn ich glaube es wurde nicht genau klar. Also die LS sollen in erster Linie für die Verbindung zum PC genutzt werden. Das ist meine 1. Prio. Das Dj Pult ist im Normalfall NICHT aufgebaut und NICHT angeschlossen. Wenn ich dann aber mal am Wochenende Zeit habe und spielen bzw. aufnehmen will, dann möchte ich kurzer Hand den Controller mit den LS verbinden. Der normale PC wird dabei nicht gebraucht und wird aus sein. Somit auch die Soundkarte. Ich will/muss also direkt vom Controller in die LS ohne dabei die Soundkarte einzubinden. Ich habe also 2 Quellen. Einmal den PC mit der Soundkarte (die Standardverbindung) und dann noch den Controller, den ich ab und zu mal benutze und dann kurzer Hand direkt mit den LS verbinden möchte. PS:. was haltet Ihr denn von sowas? Chinch-Klinke 90 GradDann könnte ich doch 2 normale Mono (1-fach) Chinch Kabel bestellen (1x Chinch auf 1x Chinch) und für die Verbindung zum PC hinten am LS mit diesem Adapter auf Klinke reingehen. Dann würde der XLR Eingang der LS frei bleiben (für den Controller). Sobald ich also mit dem Controller spiele, schließe ich diesen einfach per stinknormalen XLR Kabel an. Diese Kabel würden auch nicht im Kabelkanal verlegt sein, da ich den Controller ja wieder abbaue und verstaue. Würde das so klappen? Oder nimmt man einen solchen Adapter nicht, weil man da Qualität verliert? Grüße an alle, bleibt gesund! [Beitrag von buexxxi am 19. Apr 2020, 07:29 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 19. Apr 2020, 07:31
Aha. Und welche Quelle wird wiedergegeben, wenn der "Controller" benutzt wird? |
buexxxi
erstellt: 19. Apr 2020, 08:57
Na der Controller selber. Das Signal kommt direkt vom Controller. Das ist so ein All in one Dj Gerät. es vereint Mixer und digitale Cdjs quasi in einem. die tracks ziehe ich vom Macbook via USB auf den Controller, dort spiele und mixe ich die Mucke und von dort geht der sound via Master Out (XLR) zu den LS. Hier: |
Apalone
erstellt: 19. Apr 2020, 09:00
Ach so. ich habe halt "nur" normale Mischpulte im Einsatz. Da ist immer auch eine Quelle erforderlich. |
BjoernMZ
erstellt: 19. Apr 2020, 16:39
Die beste angebotene Verbindung von DJ Konsole und LS ist natürlich xlr auf xlr...kann das Pio Teil auch aufnehmen? Willst du wirklich die Soundkarte direkt an die LS hängen und dann immer umstöpseln wenn du das Pio Teil auspackst? Ich würde da entweder Soundkarte oder Pio als Preamp nutzen oder zusätzlich eine Quellenauswahl, Switch oder Preamp dazwischen hängen. Muss man zwar mehr einschalten aber das Kabelgefummel ist sicher schlechter für dauerhafte übertragungsqualität. LG |
buexxxi
erstellt: 21. Apr 2020, 18:19
Hey Freunde, ich bins nochmal. Die Wahl ist nun doch anders ausgefallen. Ich habe mich für 2 Adam A7X entschieden: ![]() Und ich habe noch einen alten Sub von Quadral sub 80 Aktiv. ![]() Jetzt die Frage. Wie verbinde ich das? Krieg ich den SUB überhaupt mit den Monitoren verbunden? Das Ton-Signal kommt immer noch vom PC via Chinch oder vom Mixer via Chinch oder XLR. Schönen Abend |
Taugenix_!
erstellt: 21. Apr 2020, 19:09
Von der Soundkarte oder Mixer mit Chinch Stereo auf den Sub Input. Vom Sub Output mit jeweils Chinch Mono auf die Monitore. Mit den beiden Potis am Sub kannst du den Wums pegeln und die Übergangsfrequenz zu den Monitoren nach Gusto einstellen. Normal sagt man, dass der Sub die Tops entlasten kann, ich habe aber bei meinen M-Audio 2.1 Setup die Erfahrung gemacht, dass es sich für mich am besten angehört hat, wenn ich die Tops im Fullrange laufen lassen habe. Viel Spass |
buexxxi
#25
erstellt: 21. Apr 2020, 19:33
so dachte ich mir das auch, aber war verwirrt weil da hinten auf dem sub "Low Level Input und Output" steht. Und das was von dort zu den Tops/Monitoren geht ist ja nicht Low Level? oder wie ist diese Trennung da hinten am SUB zu verstehen? |
Taugenix_!
#26
erstellt: 21. Apr 2020, 20:17
Doch, doch es ist LowLevel HighLevel bedeutet hier, du hast einen Amp ohne Anschluss für einen Sub und gehst mit den dicken Lautsprecher-Leitungen auf den aktiven Sub und weiter auf die passiven Speaker. Steuerleitung - LowLevel Leistungsleitung - HighLevel edit Wenn das ein gebrauchter Sub ist, solltest du den Verstärker hinten innen von Staub befreien, damit die Elektronik gut Luft bekommt. [Beitrag von Taugenix_! am 21. Apr 2020, 20:25 bearbeitet] |
buexxxi
#27
erstellt: 22. Apr 2020, 07:21
Taugenix_!
#28
erstellt: 22. Apr 2020, 07:37
Jawollo! |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
Aktiv/Studio-Monitore & Raumkorrektur uem am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 7 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
Es lebe der Studio-Monitor! yournecs am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 36602 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
