Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 540 . 550 . 560 . 570 . 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 . 600 . 610 . 620 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!
Dadof3
Moderator
#29375 erstellt: 06. Jul 2017, 08:03
Ich auch. Die guten Autoanlagen ab Werk sind heute tonal meist sehr ausgewogen, und dank des "Hörraums" haben sie auch einen relativ trockenen Bass, aber eine ordentliche Stereobühne hat sich mir gegenüber noch nie aufgebaut.
TEKNOne
#29376 erstellt: 06. Jul 2017, 22:03
Kurze Zusammenfassung:
Ich schreibe über tonale Ausgewogenheit bei Autoanlagen vs. tonale Ausgewogenheit in "kleineren" Studios.
Ihr beide wollt mir widersprechen und bapp schreibt dafür über die fehlende Symmetrie die nichts mit meiner Aussage zu tun hat und Dadof3 stimmt Ihm zu indem er meiner Aussage über die tonale Ausgewogenheit (zum Teil?) zustimmt und bapps Aussage zustimmt über die fehlende Stereobühne.
[Beitrag von TEKNOne am 06. Jul 2017, 22:48 bearbeitet]
bapp
#29377 erstellt: 07. Jul 2017, 09:06
Du willst also behaupten, das tatsächlich irgendein ernsthafter Toningenieur sich zur Endkontrolle seines Produktes ins Auto setzt.
Das ist doch lächerlich.
Erkläre doch einfach mal, warum z.B. Dirac in einem Fahrzeug funktionieren soll, in einem eigens dafür eingerichteten Studio (>>Besenkammer) aber nicht!
TEKNOne
#29378 erstellt: 16. Jul 2017, 19:19
Ja aber es ist "nur" ein Teil der Endkontrolle. Es gibt sogar eigens einen Begriff "Car Test" welcher dafür oft verwendet wird, da es wohl etliche Leute die mixen machen (Beispiel). Wenn Du etwas weiter hier zurück guckst habe ich das Ganze aufgebracht, da ich das Vorgehen auch nicht sinnvoll finde...
Vor, aus Deiner Sicht, 5 Beiträgen habe ich das geschrieben:
Nun gibt es aber viel mehr schlechte Studios als gute und in den allermeisten Studios sind Lautsprecher Raumakustik und Aufstellung nicht aufeinander abgestimmt oft werden wild neue Monitore durch getauscht ohne je einen wirklich angepasst zu haben. Viele Studios würde ich behaupten, haben keine so gute tonale Balance erreicht wie eine ganze menge an Anlagen im Auto...
Deine Interpretation von dem was ich dort geschrieben habe ist anscheinend grundsätzlich anders... Natürlich funktionieren Dirac und Konsorten auch im Studio nur verwenden es dort nur sehr wenige und noch weniger lassen einen Menschen die Feinabstimmung machen...
Viele Grüße
Thomas
[Beitrag von TEKNOne am 16. Jul 2017, 19:20 bearbeitet]
YMaxP
#29379 erstellt: 25. Jul 2017, 16:30
Habe vor längere Zeit mal eine Frage zu Frequenzweichen und Monitoren gestellt:
Hat wer Erfahrungen mit "mitsingenden" Subs bzw. Monitoren?
Der 10 Zoll Sub singt bis 200Hz hinaus obwohl der High Cut für den Sub bei 90-100Hz eingestellt ist.
Was ich so gelesen habe, ist das bei Crossovern in Studiosubs keine Seltenheit.
Jetzt bin ich am überlegen, eine PA Frequenzweiche anzuschaffen (bspw. Behringer DCX2496).
Oder sind die Probleme mit Auslöschungen etc. so klein, dass eine Frequenzweiche eigentlich nicht notwendig ist?
Jetzt habe ich mir die DCX2496 angeschafft und trenne den Sub bei 110Hz mit LR24 und die beiden Monitore bei 120Hz mit BW24.
Der Bass klingt merklich sauberer weil er nicht mehr bis 200Hz mitspielt.
Jetzt würde ich mir gerne noch ein Messmikro zulegen um auch mittels EQ zu optimieren. Zum einen will ich meine Monitore und auch mal eine kleine PA (2.2 o.ä.) einmessen.
Ich hätte die Chance günstig an ein Apogee One (1. Gen) und ein Superlux ECM 999 zu kommen. Das Superlux würde ich noch kalibrieren lassen.
Damit müssten sich doch ordentliche Ergebnisse erzielen lassen oder?
[Beitrag von YMaxP am 25. Jul 2017, 17:38 bearbeitet]
sealpin
#29380 erstellt: 25. Jul 2017, 17:20
ich selber nutze für Quick&Dirty checks das i436 MessMic am iPad mit Analyzer von DSP Mobile klickmich
Ansonsten am Notebook REW mit dem UMIK-1 . Das ist ein MessMic mit USB Anschluss. Man erspart sich am Notebook den Mic Amp.
Aber mit dem von Dir genannten sollte das auch alles klappen...gibt halt viele Wege nach Rom
ciao
sealpin
YMaxP
#29381 erstellt: 25. Jul 2017, 17:42
Das UMIK-1 habe ich mir auch schon angeschaut aber soweit ich gelesen habe, kann man damit keine Laufzeit messen.
Um die Phase an der Übergangsfrequenz anzupassen und mit Delay zu arbeiten doch zwingend notwendig, oder?
Das müsste doch mit dem Apogee One und dem ECM 999 möglich sein, oder?
PA@Home
#29382 erstellt: 25. Jul 2017, 19:56
Warum sollte das mit dem UMIK-1 nicht gehen?
quecksel
#29383 erstellt: 25. Jul 2017, 20:01
Vielleicht keine Zweikanalmessung?
sealpin
#29384 erstellt: 25. Jul 2017, 20:27
Das verstehe ich nicht, das UMIK-1 ist ein mormales mono Mic mit eingebautem MicAmp und USB Schnittstelle.
Ich messe damit kanalweise. Laufzeitmessung macht mein Dirac und das natürlich auch über das UMIK-1.
Was in DIY Kreisen am UMIK-1 ab und zu bemängelt wird, ist, dass die Cal Dateien wohl nicht sooo toll sind.
Aber bei Relativmessungen ist das IMHO zu vernachlässigen.
Ciao
sealpin
TEKNOne
#29385 erstellt: 25. Jul 2017, 20:32
habe keine Erfahrung mit dem ECM 999 es müsste aber aus meiner Sicht mit Kompensationsdatei für den Bass auf jeden Fall gehen und wahrscheinlich auch für die Frequenzen darüber, wenn es von Haus aus einigermaßen gerade auf 90° ist und einigermaßen Diffusfeldentzerrt.
Für diese Frequenzen ist die Frage ob es von Haus aus einigermaßen gut die Kugelcharakteristik hält. Um beim Entzerren weiter zu kommen solltest Du zwei oder drei Kompensationsdateien erstellen lassen 0° und 90°. 0° und 90° für (gefensterte) direkte Messungen und evtl. 90° Messungen für ungefensterte Messungen Diffusfeldentzerrt.
Gerade bei der Interpretation der ungefensterten Messungen ist für die Frequenzen über ca. 2kHz immer zu bedenken, dass keine perfekte Kugelcharakteristik vorliegt und damit die Orientierung des Mikrofons eine Rolle spielt aus welcher Richtung der Schall kommt da er aus unterschiedlichen Richtungen unterschiedlich gewichtet wird...
Viele Grüße
Thomas
P.S. Beim UMIK-1 kann wie schon geschrieben kein zweiter Kanal verwendet werden das ist schlecht weil unklar ist wie viel delay von der Ausgabesoftware und -Soundkarte genau hinzugefügt wird und das Apogee One wird eine schlechtere Kugelcharakteristik haben.
[Beitrag von TEKNOne am 25. Jul 2017, 20:50 bearbeitet]
YMaxP
#29386 erstellt: 25. Jul 2017, 21:24
Hier habe ich über die Probleme vom UMIK-1 gelesen.
Welches Mikrofon kann denn die Kugelcharateristik halten? Das ECM-40 von Monacor?
Oder sind wir dann in einer anderen Preisklasse?
Ist das mit Mikrofonen wie dem ECM999 möglich? Um beispielsweise mit Smaart und der Transfer Funktion die Phase zu korrigieren?
YMaxP
#29387 erstellt: 27. Jul 2017, 09:46
Weiss wer zufällig eine Antwort?
Beim ECM999 ist das doch auch nicht möglich oder? Dafür braucht man ein Zweikanalinterface über den auch das Output Signal läuft oder?
quecksel
#29388 erstellt: 27. Jul 2017, 10:35
Das ECM999 hat damit nichts zu tun, wie du schon festgestellt hast geht es darum dass man ein Audiointerface hat das eine Loopbackmessung ermöglicht.
Dazu braucht man mindestens noch einen zweiten Eingang.
YMaxP
#29389 erstellt: 27. Jul 2017, 12:33
Und was kommt an den zweiten Eingang?
Ein zweites Mikro?
Macht es nicht mehr Sinn, dass das Interface einen Output und Input hat?
So kann man die Zeit zwischen Output an die Lautsprecher und Input vom Messmikro messen.
Hauptsächlich geht es mir darum, dass man mittels Smaart die Transfer Function nutzen kann.
quecksel
#29390 erstellt: 27. Jul 2017, 12:45
Mit dem zweiten Eingang macht man eine Loopbackmessung. Also einfach eine Messung des Anregungssignals. Wenn man jetzt das Loopbacksignal und das Anregungssignal vergleicht kann man den Delay akkurat ermitteln. Ohne Loopback weiß man nicht welcher Delay von AD-Wandlung etc kommt. Wenn der Delay aus irgendeinem Grund nicht konstant ist hast du ein Problem.
YMaxP
#29391 erstellt: 27. Jul 2017, 15:42
So wie ich es mir gedacht habe ist es auch: Hier nochmal nachzulesen.
Bei der Stereo 2x2 Variante muss das Output Signal mittels Y-Splitter aber wieder in einen zweiten Input Channel.
Welches Interface bietet denn diese Möglichkeit? Am besten mit Stromversorgung über USB (ohne Stromkabel).
Edit:
Das hier müsste doch dafür funktionieren oder?
[Beitrag von YMaxP am 27. Jul 2017, 16:05 bearbeitet]
Vollker_Racho
#29392 erstellt: 27. Jul 2017, 15:57
Focusrite Scarlett 2i2?
edit
http://www.hifizine.com/2012/12/focusrite-scarlett-2i2/
Etwas runterscrollen bis das Thema Loopback kommt...
[Beitrag von Vollker_Racho am 27. Jul 2017, 15:58 bearbeitet]
YMaxP
#29393 erstellt: 27. Jul 2017, 16:09
Danke für den Vorschlag.
Solange der Y-Splitter dranhängt (von einem Output in den Input geht) habe ich ja nur einen Mono bzw. einseitiges Outputsignal oder?
Wobei das für Pinknoise eigentlich egal ist.
Vollker_Racho
#29394 erstellt: 27. Jul 2017, 16:11
Dein Mikro kann eh nur "Mono" messen...
[Beitrag von Vollker_Racho am 27. Jul 2017, 16:11 bearbeitet]
Impatient
#29395 erstellt: 31. Jul 2017, 16:54
Auf der BluRay Edge of Tomorrow (Live, Die, Repeat) ist in den ersten 30 Sekunden des Films ein sehr tiefer LFE Sweep enthalten mit scheinbar maximalem Pegel. Es ist nicht ganz klar, ob dies Absicht war oder ein Masteringfehler.
Dies ist die bisher einzige Sequenz, die ich kenne, die meinen Neumann KH805 sichtlich und hörbar überfordert. Es klingt nach dem sog. "Subwoofer Farting". Im ersten Moment dachte ich es sei etwas kaputt.
Mich würde es interessieren, ob es vergleichbare Studio Subwoofer mit Infraschalltiefgang gibt, die diese brutale Szene ohne Fehler mit Kino Referenzpegel abspielen können. Evtl. geschlossene Subs? Ich hatte das Farting Problem schon bei -10db, Referenzpegel habe ich nicht probiert.
Es ist nach meinem Verständnis auch sehr gut denkbar, dass mein zu kleiner Raum (knapp 12qm) der limitierende Faktor ist. Per HighPass Filter in Dirac Live teste ich bei Gelegenheit mal aus bis wie weit ich den KH805 bei dieser Szene in meinem Raum spielen lassen darf, so dass keine ungewünschte Seiteneffekte auftreten.
oto1
#29396 erstellt: 01. Aug 2017, 09:19
ich schaue da eher bei den deutlich günstigeren SVS sub, die schaffen das, wenn raum und aufstellung gut sind. bei der aufstellung ist auch zu beachten das die subs sich nicht mehr bewegen können bei studio subs und ähnliche hatte ich auch oft lasst mit den begrenzern...es hört sich meiner meinung schlechter an, wenn der sub aus geht als wenn er kurz verzerrt.
Dadof3
Moderator
#29397 erstellt: 01. Aug 2017, 19:24
Ist der "Masteringfehler" (wenn es einer ist) auch in der Streamingversion enthalten?
Ich hatte den Film mal auf Netflix oder Amazon Video gesehen, und da ist mir nichts besonderes aufgefallen.
thomam04
#29398 erstellt: 01. Aug 2017, 19:42
Bei Amazon Video ist er drauf. Gleich am Anfang beim Vorspann - wenn man "VILLAGE ROADSHOW PICTURES" sieht.
coreasweckl
#29399 erstellt: 02. Aug 2017, 09:38
fast ein audiophiles Verbrechen denjenigen gegenüber, die sich in diesem Augenblick den gewaltigen Problemen ihrer Heimanlage bewußt werden..
Dadof3
Moderator
#29400 erstellt: 02. Aug 2017, 10:10
Leider ist der Film nicht mehr kostenlos zu sehen, und nur fürs Ausprobieren möchte ich den nicht kaufen.
element5
#29401 erstellt: 03. Aug 2017, 16:29
JBL LSR305 schwarz 119€/Stück bei Thomann
die white edition für 134€!
BLND
#29402 erstellt: 04. Aug 2017, 21:34
Die Weißen sind ja schon schick, aber bin derzeit mit meinen weißen HS5 schon extrem glücklich.
MasterKenobi
#29403 erstellt: 07. Aug 2017, 10:51
Nach Heco hat jetzt auch Magnat kleine aktive Nahfelder im Programm, die Multi Monitor.
Für viele vielleicht interessant, die es
recht hübsch
6 verschiedene Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Klinke
2 Digital Eingänge plus Wandler
Class D
Bluetooth
Und nen eingebauten Phonoverstärker und ne Fernbedienung haben wollen.
Multi_Monitor_220_aktiv-oG
[Beitrag von MasterKenobi am 07. Aug 2017, 10:57 bearbeitet]
Vollker_Racho
#29404 erstellt: 07. Aug 2017, 11:09
Technische Daten und Messungen wären, neben dem von dir kolportierten Marketingblabla, ganz nett.
Dadof3
Moderator
#29405 erstellt: 07. Aug 2017, 11:54
Außer der offensichtlich selbst formulierten Bewertung 'recht hübsch' sehe ich da nichts anderes als technische Daten - und kein Marketing-Blabla.
Goldohr_
#29406 erstellt: 07. Aug 2017, 13:07
Gidf
http://www.magnat.de...ulti_Monitor_220.pdf
Messungen fehlen aber laut einer kurzen Googlesuche.
kinodehemm
#29407 erstellt: 07. Aug 2017, 13:14
Moin
das nun jeder LS mit 08/15-Chassisbestückung , ohne jegliche mechanische Anpassung der Abstrahlung und nem simpeln Chípamp an Bord ein Studio-Monitor ist, glaub ich eigentlich nicht.
Vollker_Racho
#29408 erstellt: 07. Aug 2017, 16:16
Danke, kinodehemm.
Sieh an, sieh an.
edit
125 mm Tiefmitteltöner
35 – 40.000 Hz
Na sicher doch...
[Beitrag von Vollker_Racho am 07. Aug 2017, 16:17 bearbeitet]
Gordenfreemann
#29409 erstellt: 07. Aug 2017, 16:34
Bei der Auswahl an 5"ler wird es dieser .. Lautsprecher schwer haben, selbst bei Kampfpreisen,
aber es braucht wohl gerade jeder eine kleine aktive Reihe im Portfolio.
Esche
#29410 erstellt: 08. Aug 2017, 11:16
Nun ja ist doch ein passives Konstrukt mit Verstärker an Bord! Mit Phono Verstärker hat die kleine Magnat Alleinstellungsmerkmal
Vollker_Racho
#29411 erstellt: 08. Aug 2017, 11:25
Dies nachträglich aktivierten Passivler werden derzeit massiv auf den Markt geworfen...geht dann wieder in die Richtung von dem was Gordenfreemann meinte.
coreasweckl
#29412 erstellt: 08. Aug 2017, 11:31
young generation will in der Mehrheit einfach kleine kompakte Sachen in der Bude haben.. Da es zudem einen kleinen Hype bez. Vinyl auch bei jungen Leuten gibt, ist diese Ergänzung nur folgerichtig...
es wird aus meiner Sicht zunehmend mehr Musik outdoor per Kopfhörer oder im Auto gehört als in den eigenen vier Wänden...Merke ich ja bei mir selbst.
Da verliert die Anlage zuhause etwas an Bedeutung. An die tonale Performance eines sehr guten KH´s kommen 90% aller Anlagen sowieso nicht heran,
der Aufwand, da mitzuhalten, ist in jeder Hinsicht sehr groß. Kleine kompakte Lautsprecher dienen da heutzutage halt oft der Hintergrundbeschallung.
Kann mir einfach nicht so wirklich vorstellen, daß viele junge Leute vor ihrer Anlage sitzen und intensiv Musik hören, wie das in der Hifi Hochphase mal gemacht wurde.Andere Zeiten, andere Sitten...
[Beitrag von coreasweckl am 08. Aug 2017, 11:42 bearbeitet]
Fosti
#29413 erstellt: 08. Aug 2017, 11:42
Ja früher sind die jungen Leute auch mit einem "anständigen Ghettoblaster" auf der Schulter durch die Straßen gezogen....heute mit Handy im Lautsprechermodus .....körperliche, geistige und gehörmäßige Degeneration ...
Vinyl hat eigentlich nur eine Daseinsberechtigung: Die bessere Aufnahme.....alles andere wie mögliche(!!) Qualität, Kanaltrennung etc. spricht gegen Vinyl
EDIT: als Ergänzung auf coreasweckl's EDIT: Kopfhörer haben mMn den entscheidenden Nachteil die persönliche HRTF außen vor zu lassen...ich mag keine Kopfhörer
[Beitrag von Fosti am 08. Aug 2017, 11:46 bearbeitet]
coreasweckl
#29414 erstellt: 08. Aug 2017, 11:46
"heute mit Handy im Lautsprechermodus"
das sind die ganz armen, die einem dazu noch extrem auf den Geist gehen. aus welchem Milleu die zu kommen scheinen, da sag ich mal lieber nichts dazu.
bez Vinyl:
den TV Berichten über Vinyl zufolge, geht es den Fans jungen und mittleren Alters gar nicht um Klangqualität, die haben ganz andere Motive:
Format, Covergestaltung, Nostalgie, Raritäten...
ich selbst haben nen ganzen Sack voller alter Schallplatten, die nie auf CD erschienen sind. Über die technischen Mängel der Schallplatte ist alles gesagt.
Aber erkläre das mal einem älteren Vinyl Fan, der schwört auch auf den besseren Klang...
EDIT: natürlich fehlt dem Kopfhörer HRTF, dafür haben die sehr guten KH eine perfekte tiefe, schlacken bzw. modenfreie Basswiedergabe. So ein Stax z.B. hat schon was.. ich mag Kopfhörer
[Beitrag von coreasweckl am 08. Aug 2017, 11:59 bearbeitet]
Fosti
#29415 erstellt: 08. Aug 2017, 11:56
coreasweckl (Beitrag #29414) schrieb:
Aber erkläre das mal einem älteren Vinyl Fan, der schwört auch auf den besseren Klang... :D
Ich belasse das dabei, angehenden Maschinenbauern die Grundlagen der Elektrotechnik verständlich zu machen
EDIT: Um die Gender-Konformität zu wahren auch MaschinenbauerInnen mit großem Binnen-I...der neue Duden ist grade raus...
[Beitrag von Fosti am 08. Aug 2017, 12:01 bearbeitet]
coreasweckl
#29416 erstellt: 08. Aug 2017, 12:03
... die Vertreter, "die Schallplatte klingt besser" findet man ja zuhauf als Solisten oder in Gestalt von Mami und Papi auf Hifi Messen...
Die dazu passenden Hersteller von sauteuren Plattenspielern im "Bohrinseldesign" sind natürlich Wasser auf die Mühlen unserer älteren Vinyl Freaks ...
Und nur sie haben ja auch das Geld, um sich solche "Vinyl Plattform" ins WZ zu stellen...
Mein Plattenspieler ist eingemottet trotz einiger Schallplatten, die nie auf CD erscheinen sind.
Vielleicht aktiviere ich den trotz aller klanglichen Einschränkungen vor meinem Tod noch mal....
Auf die Rauchglashaube kann man, wenn man CD´s raussucht, zudem ein Bier stellen...
[Beitrag von coreasweckl am 08. Aug 2017, 12:11 bearbeitet]
Fosti
#29417 erstellt: 08. Aug 2017, 12:09
....und bohren damit bis zum Planetenkern!
coreasweckl
#29418 erstellt: 08. Aug 2017, 12:12
da gibt es dann die ganz heiße Mucke...
Fosti
#29419 erstellt: 08. Aug 2017, 12:16
Jo, wenn man keinen guten Sex mehr hat, "versteift" man sich halt auf sowas oder Golf ...
[Beitrag von Fosti am 08. Aug 2017, 12:17 bearbeitet]
Vollker_Racho
#29420 erstellt: 08. Aug 2017, 12:20
Eieiei...psychologisch lässt der Verlauf tief blicken.
[Beitrag von Vollker_Racho am 08. Aug 2017, 12:21 bearbeitet]
Fosti
#29421 erstellt: 08. Aug 2017, 12:26
Kannst ja longueval versuchen zu reaktivieren, wenn Dir dessen Posts niveavoller erschienen
EDIT: da fehlt kein u ....
[Beitrag von Fosti am 08. Aug 2017, 12:27 bearbeitet]
Vollker_Racho
#29422 erstellt: 08. Aug 2017, 12:33
Diese Wortmeldung lässt sogar noch tiefer blicken...
Fosti
#29423 erstellt: 08. Aug 2017, 12:34
Ooch..etwas Fell braucht es schon....
coreasweckl
#29424 erstellt: 08. Aug 2017, 13:03
Hobbypsychologen immer willkommen 😊😁😁
PA@Home
#29425 erstellt: 08. Aug 2017, 13:13
Ach komm schon, etwas Ehrgeiz darfs schon sein.
Studio Monitor...
Audi_Coupe am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
Infinity Reference Studio Monitor
gba1 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Monitor Audio Studio Serie
Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
Studio Monitor aktiv HELP
Fact am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Hilfe ein Studio Monitor!
pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
PC --> Aktiv Studio Monitor
buexxxi am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  28 Beiträge
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll??
Der_Wobler am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
Infinity SM Studio Monitor Serie?
Dj-BBoy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  11 Beiträge
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG
Nevermind017 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
BSS studio monitor M-250
chaos3 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.486
