| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 . 290 . 300 . 310 . 320 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
longueval
#14197
erstellt: 08. Jan 2014, 19:40
Genau mit solchen Fertigkabeln habe ich hier Probleme. Morgen sollten die bei Thomann bestellte Meterware und ordentliche Stecker hier eintreffen. Dann wird gelötet, und ich werde berichten. Ralf[/quote] eigentlich sollte es ja mit der zusammenschaltung von chinchmasse und xlrschirm keine probleme geben aber man weiß es eben vorher nicht. trotzdem würde ich mal einen fachmann an deiner stelle bitten, einen messenden blick auf deine preausgänge zu werfen, weil das verhalten doch merkwürdig ist. |
Gordenfreemann
#14198
erstellt: 08. Jan 2014, 19:50
Gleiches gilt beim Anschluss am Audiointerface oder DAC. Hatte da mal ein böses Erlebnis, weil das mit USB betriebene Audiointerface beim Herunterfahren ausging. Hat ziemlich geknallt |
matz64
#14199
erstellt: 08. Jan 2014, 21:18
Einfache Eselsbrücke: einschalten in Richtung des Signalflusses, ausschalten entgegen. Viele Grüsse, matze |
fotoralf
#14200
erstellt: 08. Jan 2014, 21:43
Der Fachmann sitzt hier und der Speicheroszillofürst steht 3 m weiter. Ich halte ein Problem an den Vorverstärkerausgängen dennoch für äußerst unwahrscheinlich. Das Signal wird im normalen Signalweg abgezweigt und ist zudem am Kopfhörerausgang blitzsauber. Ralf |
longueval
#14201
erstellt: 08. Jan 2014, 22:05
wie erklärst du dir das phänomen? ich hatte früher mal monitore an einem hifi röhrenvorverstärker mit chinch und xlr und masse verbunden und kein problem. ich hab aber schon gehört, dass es sowas geben kann, allerdings bei studiogeräten und cd spielern.(mischpult) [Beitrag von longueval am 08. Jan 2014, 22:07 bearbeitet] |
Quo
#14202
erstellt: 08. Jan 2014, 22:24
Der Unterschied liegt darin, dass keine digitalen Quellen an den "Zonen" ausgegeben werden. Wegen fehlendem DAC. |
iaterne
#14203
erstellt: 08. Jan 2014, 22:29
Jetzt wollte ich schon mal die Verkabelung und Einstellungen mit meinen aktuellen Geräten vortesten und stosse an Grenzen. Der Denon AVR 3802 hat Pre-Outs für alle Lautsprecher und zusätzlich 1x Multiroom. So habe ich testweise meine Audioengine A2 an a) die PreOuts für MultiZone angeschlossen und b) im zweiten Gang mal an die Front-Anschlüsse für PreOut. Den Receiver habe ich in den Einstellungen für MultiRoom-Lautstärkensteuerung auf variabel eingestellt. So sollte ich über die Fernbedienung die Lautstärke einstellen können. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, im Boxensetup im Einstellungsmenü des AVR zwei Multiroom Boxen zu aktivieren. Auch das habe ich versucht. Ergebnis: Ein sehr leises und nicht steuerbares Signal kommt an den Aktivboxen an. Hat jemand eine Idee? Habe die BDA gelesen aber irgendwie komme ich nicht weiter (liegt als pdf vor, kann ich aber nicht uploaden). Jemand `ne Idee? |
Quo
#14204
erstellt: 08. Jan 2014, 22:58
und wenn du den Ausgangspegel auf fix setzt und die Lautstärke an den Audioengine regelst ( nur mal versuchsweise ) |
iaterne
#14205
erstellt: 08. Jan 2014, 23:14
Das kann ich zwar probieren, aber das würde ja für das zukünftige Setup nicht passen, denn die Neumänner kann ich ja später nicht so regeln. |
gelegentlicher_nutzer
#14206
erstellt: 09. Jan 2014, 00:44
Das hatte ich eigentlich hier posten wollen, dann aber auf "Neues Thema" statt "Antworten" geklickt. Ihr seid aber gemeint. Vielen Dank! |
fotoralf
#14207
erstellt: 09. Jan 2014, 00:48
Irgendein EMI-Geferkel lokaler Genese. Hier spielt auch abends das Tracking des Headzone verrückt, wenn draußen neben dem Fenster die Leuchtreklame der Gastronomie im Erdgeschoss eingeschaltet ist. Die Freuden des Wohnens in der Innenstadt. Das Geknister in den Neumännern tritt allerdings den ganzen Tag auf. Erst mal sehen, was das morgen oder übermorgen mit den neuen Kabeln gibt. Ralf |
frale
#14208
erstellt: 09. Jan 2014, 07:39
Das Problem bei dem Kabel: die LS könnten maximal ca. 30cm auseinanderstehen (da dann das Kabel zusammengeführt wird) XLR auf Cinch- Adapter haben i.d.R: XLR-1 und XLR-3 gebrückt auf Cinch- Masse, dann wäre die Beschaltung anders als empfohlen. Ich hatte auch diese "Geräusche", gingen erst weg bei a) Nutzung Koaxialkabel, Schirm auf XLR-1 und XLR-3 oder b) Nutzung symmetrisches Kabel, dann aber Schirm und Minus auf Cinch-Masse und XLR1 und XLR3 (und nicht wie oft empfohlen Schirm auf XLR nicht anschliessen, an Cinch Schirm und Minus gebrückt), also wie ein klassisches Koaxial- Kabel. |
longueval
#14209
erstellt: 09. Jan 2014, 08:01
@fotoralf das ist sch ... ich hab gestern am abend moch mal meine adapterkabel (seit jahren arbeitslos) durchgepingt und hab festgestellt, dass alle, außer einem, das ich mir einmal zum anschließen eines cdp an das mischpult gemacht habe, cold mit gnd verbunden sind .... dürft also üblich sein. andererseits in so zugepackten maschinen wie avrs kann schon mal was herumvagabundieren, dass kein defekt deiner boxen vorliegt, dürfte anzunehmen sein, träte es dann doch vermutlich nicht in beiden auf, berichte bitte, wie die sache ausgeht [Beitrag von longueval am 09. Jan 2014, 08:06 bearbeitet] |
iaterne
#14210
Das Kabel ist natürlich als Zwillingskabel ausgeführt und von daher sozusagen falsch. Ich müsste das "Cordial Audiokabel XLR m - Cinch 1,5m CFU 1,5 MC" nehmen, bin noch vergeblich am Suchen nach einer 3m-Version, da 1,50 sicher zu kurz sein wird. Trittschutz brauch ich ja eh eher nicht. |
2cheap
#14211
erstellt: 09. Jan 2014, 09:44
Das stimmt. Entweder man trennt das Zwillingskabel, odernimmt anstelle : http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_5_fm_sw_fairline.htmund einen Adapter, wie den http://www.thomann.de/de/neutrik_na2mpmm_xlr_malecinch.htmOb die Pin-Belegung stimmt, sollte schon vorab geprüft werden... Grüße |
Killerspring
#14212
erstellt: 09. Jan 2014, 11:27
Für solche Kabel schaue ich auch immer mal bei Pollin.de nach! z.B. Cordial CMK222 (schwarz, weiß, blau, rosa, pink, grün) 6,95€/10m; ebenso auch Adapter (XLR->Chinch 1,50€) Verlängerungen usw. |
iaterne
#14213
erstellt: 09. Jan 2014, 11:56
Danke, aber nicht jeder hat halt einen Lötkolben und die entsprechenden Fähigkeiten damit sinnvoll umzugehen ;-) Möchte bei so etwas gerne sicher sein, dass korrekt gelötet, angeschlossen etc. wurde. |
longueval
#14214
erstellt: 09. Jan 2014, 12:02
da wären die neutrik adapterstecker vielleicht das richtige für dich sicher überlegenswert |
joerghag
#14215
erstellt: 10. Jan 2014, 08:21
...mal sowas probieren: http://www.amazon.de...keywords=trennfilterdann gibt es keine Probleme mit unterschiedlichen Potentialen mehr. Gruß Jörg |
Cortana
#14216
erstellt: 10. Jan 2014, 12:32
Mir kam gerade ne verrückte Idee. Da meine Adam noch nen Cinch Eingang haben, könnte ich mir ne 5.1 Soundkarte kaufen und noch 2 weitere sehr kleine Aktivspeaker im Rücken an die Wand montieren Damit hätte ich 4.1 und könnte so Gegner besser orten ![]() @thewas Dir möchte ich noch ganz herzlich danken! Hab das Mikrofon heute bekommen und es ist auch ohne Korrektur IMO verdammt linear. ![]() Der Wahnsinn [Beitrag von Cortana am 10. Jan 2014, 13:08 bearbeitet] |
Killerspring
#14217
erstellt: 10. Jan 2014, 13:36
Ich bin vor kurzem auf den DBM50 aufmerksam geworden, der dürfte für alle Dynaudio Freunde interessant sein: 1" Hochtöner 7.5" TT 2x 50 Watt RMS Verstärker (wahrscheinlich digital) 117dB SPL max. HF, MF und LF Raumfilter HP Filter Frequenzbereich: 46Hz - 21kHz Auto Standby XLR und Cinch bei einem Preis von 299€ http://www.thomann.de/de/dynaudio_dbm50.htmEine ähnliche BM5A MKII kostet 444€ und die Hifi-Serien sind ebenfalls weit von dem Preis einer DBM50 entfernt. |
djofly
#14218
erstellt: 10. Jan 2014, 13:47
Wirklich interessanter Monitor! |
thewas
#14219
erstellt: 10. Jan 2014, 14:08
Schade jedoch dass sie bei der Formgebung kein anständiges Filter für Schreibtischaufstellung implementiert haben, siehe Testbericht. [Beitrag von thewas am 10. Jan 2014, 14:08 bearbeitet] |
Benares
#14220
erstellt: 10. Jan 2014, 14:29
Die DBM 50 ist im Grunde genommen eine BM5 für den Desktop-Einsatz. Warum sie so viel günstiger ist, weiß ich allerdings auch nicht. Sollte sie tatsächlich weitgehend technisch identisch sein mit der BM 5 MKII, wäre sie ein echter Geheimtipp. Die BM5 ist nämlich ein feines Einsteigermodell ohne große Schwächen mit harmonischer Abstimmung und recht straffem Bass. |
thewas
#14221
erstellt: 10. Jan 2014, 14:39
Warum sie günstiger sind ist ganz einfach, man nennt es Marktwirtschaft, wissenden Studiogerätekäufern können Focal, Dynaudio & Co. bei weitem nicht so viel Geld abzwacken wie bei den Haienten, der PC Jugend noch weniger Oder glaubst du dass ein Golf GTi die doppelte Herstellungs- und Entwicklungskosten hat als ein Golf 1.2? Schade jedoch wie gesagt dass bei den meisten neuen Desktop Speaker kaum sinnvolle Entzerrungen für die Aufstellung implementiert wurden, wie z.B. bei denen hier, da die meisten eh schon DSPs haben wäre es ohne großen extra Aufwand mögichen http://www.audio.de/...mit-dsp-1222910.html http://img2.audio.de...511f3c2-50967373.jpg [Beitrag von thewas am 10. Jan 2014, 14:42 bearbeitet] |
Killerspring
#14222
erstellt: 10. Jan 2014, 14:51
In wieweit die DBM50 der BM5 entspricht kann ich nicht sagen. Allerdings erscheint es mir unlogisch dass die andere Chassis verwendet haben (Skaleneffekte). Dass man die DBM50 nicht nur auf dem Desktop einsetzen kann versteht sich von selbst http://www.tnt-audio.com/jpg/dbm50_stands.jpg. Der geneigte DIY-Man wird da auch keine Probleme haben ein anderes Gehäuse zu bauen.
Das ist nicht ganz korrekt, bei den XTZ wird der Frequenzgang im Computer optimiert und nicht in einem externen DSP. Vergleichbares kann ein wissender auch mit Freeware schaffen (z.B. DRC). |
longueval
#14223
erstellt: 10. Jan 2014, 14:59
obacht dynaudio hat auch asiatische ableger für die chassisherstellung ... |
puffreis
#14224
erstellt: 10. Jan 2014, 15:24
Jungs, bleibt doch auf dem Teppich. Selbst das größere und teurere Modell (BM6A MkII, Test in S&R 7/07) hat für Studio-Monitor-Verhältnisse unterdurchschnittliches Abstrahlverhalten an den Tag gelegt. Die Theorie sagt schon, dass ein Zweiweger ohne Waveguide nicht optimal sein kann. Dann doch lieber ein Behringer B2031A. Ist auch noch billiger. So, jetzt können die Fanboys loslegen! |
thewas
#14225
erstellt: 10. Jan 2014, 15:27
Korrekt (mache ich auf meinem Schreibtisch auch), trotzdem schade bei den vielen aktuellen aktiven Desktopmonitoren die eh schon einen DSP drin haben, z.B. auch Nupro. Dass es anders geht zeigen z.B. manche Genelec und KEF mit ihren Desktop Filtereinstellungen, bei der ersten sogar aufwändig analog implementiert! |
iaterne
#14226
erstellt: 10. Jan 2014, 20:07
Hallo, jetzt sind meine zwei neuen endlich angekommen. Allerdings hat die einer einen fiesen Transport (?) Schaden. Was denkt ihr? Um wie viel muss der Preis dafür runter gehen? Oder würdet sie zurückschicken? Klanglich scheinen sie nach den ersten Hörtests einwandfrei zu sein. Seufz |
Cortana
#14227
erstellt: 10. Jan 2014, 20:16
Bei Transportschaden würde ich grundsätzlich sofort umtauschen. |
iaterne
#14228
erstellt: 10. Jan 2014, 20:33
iaterne
#14229
erstellt: 10. Jan 2014, 20:40
longueval
#14230
erstellt: 10. Jan 2014, 20:48
was meint der verkäufer? ist das überhaupt ein transportschaden oder sind sie dem verkäufer mal runter gefallen? das war nämlich nicht so ein bisschen, sondern ein ordentlicher rumpler reparieren könnte man das, indem man einen draht durchzieht und vorsichtig anzieht, bis wieder nahe an der urprünglichen form. auf alle fälle reklamieren und zwar sofort, sonst heißts das wär dir passiert wie schaut die gummisicke drunter aus? wie waren die verpackt? je mehr ich mir den schaden anschaue, desto mehr bezweifle ich, dass das ein transportschaden ist. ich vermute die sind von einem stand hinuntergefallen und auf den dstandfuß aufgeknallt, sonst kann ich mir diese punktförmigen dellen nicht erklären. direkt darunter ist die sicke .... mann o mann ... [Beitrag von longueval am 10. Jan 2014, 20:59 bearbeitet] |
2cheap
#14231
erstellt: 10. Jan 2014, 20:56
Sieht nicht toll aus. Wäre nichts für mich. Würde zwei Etiketten mit der Aufschrift "Return To Sender" startklar machen und keinesfalls selber daran rumfummeln. Grüße |
longueval
#14232
erstellt: 10. Jan 2014, 20:58
schließe mich an, sowas geht gar nicht .... schade |
iaterne
#14233
erstellt: 10. Jan 2014, 21:02
Reklamiert hab ich schon, retour geht wohl oder Preisnachlass, wie ich möchte. Taschenlampe sagt, unter dem Drahtgitter sieht alles -soweit erkennbar- gut aus. Dachte euch ist allen primär die Technik wichtig und das Aussehen nur sekundär?!? Oder ob das Teilchen jetzt 'n echten innerlichen Schäden haben könnte? Was wäre denn ein angemessener Nachlass oder hier eine klare Empfehlung von Euch Profis Finger weg? |
longueval
#14234
erstellt: 10. Jan 2014, 21:07
ich befürchte halt, da war was ärgeres im gange, in der box ist elektronik drinnr, wer sagt, dass da nicht eine platine einen haarriss hat? ich würd sie zurückschicken. wie groß ist der abstand zwischen delle und sicke? merkwürdig finde ich, das der wulst nix abbekommen hat, ist da nachlackiert worden? wie viel nachlass auf welchen preis? [Beitrag von longueval am 10. Jan 2014, 21:09 bearbeitet] |
iaterne
#14235
erstellt: 10. Jan 2014, 21:09
Vielleicht kommt ja jemand aus meiner Nähe und schaut sich das mal live an? NRW |
longueval
#14236
erstellt: 10. Jan 2014, 21:13
es kann natürlich sein, dass das gitter die meiste wucht abgefangen hat. zum preis 600-200=400 das sind nämlich nicht normale gebrauchsspuren, selbst bei rauhem betrieb. [Beitrag von longueval am 10. Jan 2014, 21:15 bearbeitet] |
JakeSpeed
#14237
erstellt: 10. Jan 2014, 21:17
Hey, ich klinke mich mal kurz ins Thema ein. Als Musiker habe ich seit heute ein paar Tannoy Reveal zum Abhören. Bisher habe ich nur über meine Spendor BC 1 MKIII gehört. Die Tannoys sind auch Passiv und hängen mit an meinem Onkyo A-9155. Sofort habe ich mal verschiedene Musik CDs laufen lassen und hin-und her geschaltet. Tannoy, Spendor, Tannoy. Man sollte fast sagen das es angesichts der Größe und des Preises der Spendor eine unfaire Sache wäre. Aber ich war wirklich SEHR erstaunt was die 340mm hohen Tannoys zaubern. Sie klingen sehr direkt (lebendig) und sind bei optimalen Wandabstand auch untenrum gut wahrnehmbar. Pop und Rockmusik macht eigentlich fast genausoviel Spaß wie auf den Spendor. Die Tannoys habe ich für 90 !!! Euro über e.ay kleinan.eigen geschossen. So ein Klang für so kleines Geld ... wo gibts das noch? |
2cheap
#14238
erstellt: 10. Jan 2014, 21:23
iaterne, muss ja jeder selbst entscheiden, aber mich könnte ein Nachlass nicht locken. Die Süße des günstigen Preises wird vergehen. Was bleibt? ![]() Grüße |
longueval
#14239
erstellt: 10. Jan 2014, 21:31
würd ich auch meinen selbst wenn nix weiter passiert ist, die unsicherheit bleibt. und ich trau mich fast wetten, dass das kein transportschaden ist. insofern ists vom verkäufer frech. das geht gar nicht. vor allem, da hats ja nicht einmal eingeschlagen, sondern wenn man genau schaut 3 mal, also runtergefallen, aufgehüpft nocheinmal und dann ein drittes mal leichter. sowas müsste man auf der verpackung sehen. [Beitrag von longueval am 10. Jan 2014, 21:33 bearbeitet] |
iaterne
#14240
erstellt: 10. Jan 2014, 21:36
Klar ist wohl kein Transportschaden ...sehe ich auch so |
longueval
#14241
erstellt: 10. Jan 2014, 21:44
ergo, durchatmen, ausärgern, die schlechtigkeit der welt betrauern, zurückschicken.... ein paar böse wohlgesetzte worte dazu, weitersuchen. "mein herr, Sie sind kein herr, sondern ein kotringerl" [Beitrag von longueval am 10. Jan 2014, 21:45 bearbeitet] |
haudegen
#14242
erstellt: 10. Jan 2014, 22:55
spielen die KRK VXT4 und die Adam A5x eigenltich in der selben Liga? Ich will nun bald endlich mal meine RP5 upgraden und da kommen u.A. die beiden in die engere Auswahl. Hat die mal jemand verglichen? Ich lese mir auch gerne subjektive Erfahrungsberichte durch .. ![]() Achja.. ich sollte noch Erwähnen, dass ich die nur zum Musik hören benutze (kein Abmischen, usw..) [Beitrag von haudegen am 10. Jan 2014, 23:00 bearbeitet] |
Hörzone
#14243
erstellt: 10. Jan 2014, 23:13
glaub nicht das es ein Transportschaden ist, die Neumann ist gut verpackt. Die Delle deutet klar auf was anderes hin. |
frale
#14244
erstellt: 11. Jan 2014, 06:25
ich neige nicht zum dramatisieren und rufe platinenhaarrisse herbei, aber die delle im gitter ist so tief, dass sie sehr wahrscheinlich die sicke/den tt am freien schwingen hindern wird (dazu hat das gitter ja extra diese wulst). bei etwas lauterem dauerbetrieb (oder auch schon vorher) knallt das chassis an das gitter und wird vermutlich auf dauer kaputt gehen (schwingspule usw. verzieht sich oder brennt gleich durch). also dringende empfehlung: retour (keine minderung o.ä.), außer dem nen schönen gruß, ist ein betrugsversuch! |
Benares
#14245
erstellt: 11. Jan 2014, 09:09
@haudegen: Ja tun sie. Allerdings hat die KRK einen noch kleineren TMT als die A5X und weniger Auflösung. Der X-ART von ADAM klingt auch ziemlich unterschiedlich zu dem Soft Dome von KRK, ein Hörtest ist daher dringend zu empfehlen. Beide würde ich persönlich nur mit Sub betreiben, aber das musst du natürlich selbst wissen. |
haudegen
#14246
erstellt: 11. Jan 2014, 10:23
ja, subwoofer hab ich auch schon im auge... Da schwanke ich auch noch zwischen dem Adam Sub8 und dem KRK10s .. Kann man in Hamburg die Monitore irgendwo probehören? Würde das nur ungern über eine Internet-Bestellung machen. |
thewas
#14247
erstellt: 11. Jan 2014, 10:38
Hier vielleicht? http://www.justmusic...l?page=1&pageSize=50In dem Preisbereich gibt es aber auch andere neue interessante Sachen (sogar 8-Zoller, vielleicht reicht dir dann der Bass und du sparst den Sub), würde mir nicht nur die beiden beliebten und gehypten Marken anhören [Beitrag von thewas am 11. Jan 2014, 10:46 bearbeitet] |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.000
