HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
output
#2451 erstellt: 26. Mai 2005, 14:41 | |||
Hallo Ich bin der Typ mit dem Loch in einem Beyma. Mittlerweile höre ich den Unterschied zum heilen LS sehr deutlich. Der mit Loch klingt dumpfer, die höhen fehlen irgendwie. Ich versuche mich mal an der Reperatur, wenn das nichts hilft bestelle ich ein neues Chassi. Habt ihr schon mal von John Miles Music über die Viecher gehört? Das gefällt mir bis jetzt am besten. Das Grinsen geht bei mir am Ende des Stückes gegen unendlich Gruß Martin |
Ampericher
#2452 erstellt: 27. Mai 2005, 13:06 | |||
He output, vieleicht kann ich Dir mal einen Tipp geben. Ich habe mal einen hochwertigen Eminence Lautsprecher repariert, der hatte ein Loch, etwa 1cm groß. ich habe eine kleine Menge Zeitungspapier in heißem Wasser aufgelöst, bis es nur noch eine Pampe war. Dann habe ich das Wasser herausgepress und diesen Brei mit Tapetenkleber(ebenfalls kleine Menge) angemengt. Den so gefertigten Brei habe ich anteilig, von beiden Seiten auf das Loch aufgetragen, und an der Stelle die Membrane nachmodelliert. Dabei ist zu beachten, daß kein Klumpen entsteht. Die Papierfasern müssen mit dem Lochrand eine Übergangsverbindung eingehen, und dürfen nicht dicker sein, als die Membrane selbst. Es ist zu beachten, daß die Membrane nicht unnötig nass wird, da sie sich sonst verzieht, also sehr sorgfältig arbeiten. Nach dem Trocknen habe ich die Reparaturstelle mit einem Filzstift eingefärbt. Das Chassis läuft nach 3 Jahren immer noch sehr gut. Noch mal an alle Ist das Viech eine Box, die man bauen sollte, weil sie sich durchaus mit hochwertigen, kleinen Standboxen, z.B. aus dem Mediamarkt messen kann, oder ist sie, selbst bei gutem Aufbau eher 2.oder 3.klassig??? |
sick
#2453 erstellt: 27. Mai 2005, 13:18 | |||
Ich sags mal so: Es gibt keine kleine Hochwertige Standboxen im Media Markt. Aber mit dem was die da haben lässt sich das Viech durchaus Messen. Ich hatte davor 2 Jamo X550 welche damals 100€/Stk. kosteten. Diese Ls sind ihr geld durchaus wert. Aber das Viech ist trozdem um weiten besser, obwohl es billiger ist. |
output
#2454 erstellt: 27. Mai 2005, 14:44 | |||
Hallo Ampericher Danke für Deine Tips! Ich glaube ich habe es noch ein bisschen einfacher. die Membrane ist einfach nur nach hinten durchgestossen worden. Ich kann Sie denke ich wieder "zurückklappen". Habe jetzt schon einiges gelesen, von Leim über Pattex und eben Tapetenkleister. Leim oder Kleister hört sich für mich am vernünftigsten an. Das Problem bei mir ist, dass das Loch sich am Rand der Membrane befindet, in dem ich eben keine plane Fläche habe sondern diese "Wellung". Ich versuchs auf jeden Fall mal. Gruß Martin |
geist4711
#2455 erstellt: 27. Mai 2005, 15:55 | |||
diese 'wellung' nennt sich auf aufhängung der membran. da wäre ich besonders vorsichtig. mach mal ein foto, bevor du zum patex greifst... habe die viecher(meine ähnlichen) schon gegenüber wesentlich teureren breitbändern, im direkt-vergleich, hören können. abgesehen von der empfindlichkeit auf den angeschlossenen verstärker, waren die teuren zwar etwas feiner auflösend in den höhen, im gesamtbild jedoch nicht so ausgewogen wie die hörner -und das zu ca 5-fachen preis... mfg robert |
paragrafix
#2456 erstellt: 27. Mai 2005, 16:29 | |||
@ ampericher: ich würde sogar soweit gehen: Die Viecher sind im Preis-Leistungs-Verhältnis allem bisher von mir gehörten LSP bei weitem überlegen. Für 160,-€ derartige Lautsprecher, das ist nach wie vor unerreicht. Grüße M. |
Maik9
#2457 erstellt: 27. Mai 2005, 16:54 | |||
Mal eine Frage zum Sperrkreis: Ich hab Anschlussterminals mit 4 Kontakten. Damit will ich die Kabel wahlweise mit oder ohne Sperrkreis anschliessen können. Klar, dafür würden 3 Anschlüsse reichen, weil der Minusanschluss in beiden Fällen gleich ist. Solche Terminals hab ich aber nicht gefunden. Es werden die beiden Minus-Anschlüsse verbunden und dann gehts weiter zum Minuskontakt des Beyma. Soweit klar. Dann nehme ich mir den der beiden Pluskontakte, der dichter zum Beyma liegt und verbinde ihn mit dessen Pluspol. Wenn ich das Kabel dort anschliesse, höre ich ohne Sperrkreis. Zwischen die beiden Plus-Kontakte am Terminal kommt dann der Sperrkreis. Über die zweite Klemme kann ich dann mit Sperrkreis hören, richtig? Außerdem hatte ich die Idee, den Sperrkreis sichtbar zu verbauen. Muß mir mal die Hohlräume hinter J oder im Fuß ansehen. Wenn die groß genug sind, werden die innen schwarz lackiert, die Bauteile für den Sperrkreis lecker angerichtet, ein Durchbruch nach außen gefräst und das Loch mit Plexiglas verschlossen. Wie findet Ihr das? Wäre nur gut, wenn das hinter J passt. Sonst müßte man auf die Knie fallen, um den Sperrkreis im Fuß zu bewundern. [Beitrag von Maik9 am 27. Mai 2005, 16:55 bearbeitet] |
derboxenmann
#2458 erstellt: 27. Mai 2005, 17:15 | |||
@Output & Geist Die "Wellung" ist übrigens die Sicke, nicht zwingend die Aufhängung, sie hat zwar auch die Aufgabe der Zentrierung, aber nur zum geringen Teil - das macht die Zentrierung, und die ist auch für die Härte der Einspannung verantwortlich, also die Aufhängung... Die Sicke ist beim 8AGN dennoch ziemlich hart, kommt also einer 2ten Zentrierung gleich - das ist aber nicht oft der Fall! Flick es miteinem Dauerelastischen Kleber, dann sollte das auch an der Sicke problemlos funktionieren! @Maik9 Ob sie reinpassen hängt vom Sperrkreis ab, der HighEnd wird Platzprobleme machen, hab's jetzt aber nicht nachgemessen... so sehen die Teile dafür aus: http://www.frebo.de/shop/catalog/images/IMG_7244.JPG - so schön sind die leider nicht :(Dein Anschluss ist okay! - so kannst du das machen, 3-Polige Anschlüsse gibt's nur als Klemmleiste, also minderwertig... Mit so nem Teil... ...kannst du den Anschlus von außen brücken, sieht auch gut aus! Die Kunststoffabdeckung schütz wirksam gegen Staub auf den Anschlüssen Greetz, Frieder [Beitrag von derboxenmann am 27. Mai 2005, 17:16 bearbeitet] |
royal-ts
#2459 erstellt: 27. Mai 2005, 17:20 | |||
könnte passen wenn du das ganze geschickt anordnest falls ich das bei meinen recht in erinnerung hab... könnte interessant aussehen gruß royal |
=MO=MaTriX
#2460 erstellt: 27. Mai 2005, 17:39 | |||
man sollte den sperrkreis auch wahrscheinlich nicht nah am chassis verbauen, wegen der spule und der evtl auftretenden induktion vom magnet des chassis in verbindung mit der spule, oder wirds da keine größeren verfälschungen im klangbild geben? |
output
#2461 erstellt: 27. Mai 2005, 18:03 | |||
Hallo @ geist4711 & derboxenmann Danke für eure Erleuterungen. Bin noch nicht so lange im "Geschäft", komme eher aus der Elektronik-Ecke... Die Viecher zu bauen hat mir auf jeden Fall Spass gemacht und die Freude sie zu hören ist mindestens genauso groß Ein Foto hatte ich schon mal gepostet, hier ist es noch einmal: http://people.freenet.de/martinhaun/lsloch.jpg Was wäre denn ein dauerelastischer Kleber? Gruß Martin |
royal-ts
#2462 erstellt: 27. Mai 2005, 18:05 | |||
also ich hab ihn in auf die rückwand in höhe der verstärkung gesetzt, zwischen magnet und spule sind bei mir ca. 40cm.... müsste auch in ordnung sein ihn in den oberen hohlraum zu setzten, oder net? gruß royal |
Sh0rtCut
#2463 erstellt: 27. Mai 2005, 18:07 | |||
... hab mir letzte woche die chassis bestellt, gestern den sperrkreis, heut das holz (nehme jetzt 19mm rohspan) und morgen werd ich mir noch diesen noppenschaumstoff kaufen gehn. alles in allem kommen bei mir die beiden boxen auf 100€ !! (je LS: 35€ Chassi, 10€ Holz, 5€ alles andre :P) |
Maik9
#2464 erstellt: 27. Mai 2005, 19:06 | |||
Genau die Terminals habe ich bestellt, der Sperrkreis kommt auch etwa hin (1.4 mm IT Luftspule, MOX 10 und Audyn Cap). Muß mir das mal ansehen wenn alles da ist. Falls es gut reinpasst, werde ich das als optische Spielerei verwirklichen. Kommt wenns irgendwie geht hinter J, also in die obere hintere Ecke. Meine Viecher werden sowieso eine Luxusversion. Hab schon 7 qm Mahagonifurnier günstig geschossen Und wenn die guten Stücke mit viel Fleiß fertig und etwas eingespielt sind, werden sie verschenkt. |
Sh0rtCut
#2465 erstellt: 27. Mai 2005, 19:35 | |||
lol, das würd ich net übers herz bringen... ich werd meine neben dem normalen home-bedarf bei kleinen partys bei freunden und so einsetzen. hoffe die viecher halten, was sie versprechen |
Joey911
#2466 erstellt: 27. Mai 2005, 21:09 | |||
[quote="Maik9"][quote="derboxenmann"] Meine Viecher werden sowieso eine Luxusversion. Hab schon 7 qm Mahagonifurnier günstig geschossen [/quote] Bilder! Bilder! Bilder! Gruß Joachim |
:tom:
#2467 erstellt: 27. Mai 2005, 21:10 | |||
Hallo, kann jemand sagen, wie die Viecher an einem Verstärker mit ca. 5-7W laufen werden? thx Tom |
Joey911
#2468 erstellt: 27. Mai 2005, 21:34 | |||
Ja werden sie. Was ist das für ein Verstärker? Gruß Joachim |
Maik9
#2469 erstellt: 27. Mai 2005, 21:35 | |||
Momentan könnte ich nur den Stapel MDF im Keller, die Bestellbestätigung der ganzen Technik und den Zuschlag fürs Funier zeigen Bilder mache ich, wenns losgeht. |
doctormase
#2470 erstellt: 27. Mai 2005, 21:40 | |||
laut genug auf alle fälle. wie gut, hängt natürlich von der klangqualität des verstärkers ab. die viecher sind sehr empfindlich. man hört sogar unterschiede beim sperrkreis-widerstand. zu den letzten posts: die viecher sind meine absoluten lieblingslautsprecher. klar sind sie nicht bei jedem material erste wahl, aber was ihnen liegt, präsentieren sie atemberaubend wie kaum ein anderer ls. media-markt: selbst die teuersten ls ringen mir dort nur ein müdes lächeln ab. sperrkreis hinter plexiglas: geil!!!nimm das dickste, das du kriegen kannst. beste grüsse! euer dr.m |
:tom:
#2471 erstellt: 27. Mai 2005, 22:13 | |||
Ich habe vor mir hiermit einen kleinen Verstärker zu bauen: http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=105 Bei 0,1% THD+N an 8Ohm wird der aber nur ca. 6W haben. Wie laut werden die Viecher damit ungefähr sein? Reicht das schon um ab und zu auch mal lauter Musik geniesen zu können? Für Partys wird er ja eh nicht benutzt. thx Tom |
output
#2472 erstellt: 27. Mai 2005, 22:26 | |||
Hallo Ja, 6W reichen auf jeden Fall um die Lautstärke auf Dauer unerträglich werden zu lassen. Das scheint ja ein Class-D Verstärker zu sein? Interessant! Gruß Martin |
:tom:
#2473 erstellt: 27. Mai 2005, 22:39 | |||
Ein Class-T Verstärker. Der verwendete IC ist ähnlich dem aus dem berühmten T-Amp von Sonic Impact, soll sich aber wegen der besseren Qualität der restlichen Platine besser anhören. Gibt dort eben auch eine Platine mit 2x100W. Aber wenn die 6W schon reichen bliebe der ja ungenutzt, deshalb meine Frage. thx Tom |
output
#2474 erstellt: 28. Mai 2005, 00:35 | |||
Ja gut, im Endeffekt doch ein Verstärker auf PWM Basis. Das "T" kommt nur vom Hersteller Tripath. Aber die 6W werden dir sicher für den "Hausgebrauch" reichen. Gruß Martin |
schnubbilein
#2475 erstellt: 28. Mai 2005, 21:40 | |||
Hab nochmal ein paar Fragen... 1. wo bekomme ich günstig den treiber her? 2.was brauch ich für den Sperrkreis und brauch ich ne frequenzweiche? 3.wieviel qm² mdf brauche ich ca. für ein paar? 4...echt geiles Teil^^ |
RandomHero
#2476 erstellt: 28. Mai 2005, 21:43 | |||
hättest dir wenigstens die ersten 3 seiten dieses Threads durchlesen können, da wäre alles gestanden ;-) |
geist4711
#2477 erstellt: 28. Mai 2005, 22:01 | |||
@tom, mein röhren-amp hat auch nur 5w/kanal, reicht nicht nur für mich, sondern auch für meine nachbarn(wenn ichs drauf an lege)... mfg robert |
cooli04
#2478 erstellt: 28. Mai 2005, 23:20 | |||
sodele leutz, meine Viecher sind jetzt auch fertig. Ich kann leider noch nicht anrauchen, weil es schon zu spät ist. Leise klingen sie aber schon wirklich gut, freu mich schon auf morgen. Ichh werde dann au mal ein paar bilder vom bau reinstellen MfG |
kaluzo
#2479 erstellt: 28. Mai 2005, 23:31 | |||
Sh0rtCut
#2480 erstellt: 28. Mai 2005, 23:38 | |||
phoa, mensch. sieht echt voll fett aus!!! aber was is denn das für n'dünnes käbelchen, mit dem dieses viech läuft?? von den farben her siehts echt goil aus. so wollt ichs mir erst auch machen, aber hab dann doch zu gelb/schwarz gewechselt, weil lieblingsfarbe meiner freundin is gelb... und ich möcht ja auch, dass die viehcer ihr gefallen |
Cyburgs
#2481 erstellt: 29. Mai 2005, 02:47 | |||
@kaluzo: Da seh ich ja schon wieder Schönviecher. Die hellen, überstehenden Seitenteile sehen wirklich high-endig aus. Traumgeräte, ehrlich. Kannst Du noch Genaueres über das Finish posten? Schöne Grüße, Berndt |
schnubbilein
#2482 erstellt: 29. Mai 2005, 07:45 | |||
Also ich hab mir jetzt nochmal die ersten paar seiten durchgelesen und hab leider nichts zur qm² zahl an MDF gelesen... Vorallem frga ich mich ob ich nun noch eine frequenzweiche brauche oder der sperrkreis alles ist? Muss ich bei den Teilen vom Sperrkreis irgendwas beachten oder einfach nur in elektroladen und hohlen? Danke |
Joey911
#2483 erstellt: 29. Mai 2005, 09:20 | |||
So ich fass mich zu kurz wie's geht. Rechnen wirst du doch können, oder???? Hast doch den Plan.. naja.. anscheinend kannst du es nicht: Es sind rund 4,5qm für beide Nein du brauchst keine Frequenzweiche. Nein du brauchst auch keinen Sperrkreis. Nur dazu da um den Klang zu verbessern, (minimal) falls er nicht ganz zu deinem Geschmack passt. Ich hab den bei lautsprechershop.de bestellt. Gruß Joachim |
Joey911
#2484 erstellt: 29. Mai 2005, 09:30 | |||
So jetzt mein eigentlicher Post: Ihr wolltet ja schon immer wissen, wie sie im Vergleich zu käuflichen Boxen klingen. Wir haben (meine Eltern) ein Paar Quadral Phonologue Tribun MKV die ja schon wirklich "bessere" Boxen sind. Werden schätzte ich so um die 600DM gekostet haben.. vllt. auch mehr. Sie hängen an einem Sony TA F590ES, der auch ja einer der "besseren" Verstärker ist. Natürlich spielen doe Quadral feiner, der Bass ist tiefer. Es wirkt sehr "schön" und "angenehem". Das ist ja schön und gut, aber ich höre lieber mit den Viechern. Nicht weil es meine LS sind Ja der Bass ist nicht so tief, ja auch die Höhen sind nicht so hochauflösend und klar, aber: Es macht einfach viel mehr Spaß mit ihnen zu hören. Die Quadral sind keinesfalls "langweilige" LS. Sie sind wirklich gut! Aber die Viecher haben etwas, was wahrscheinlich die wenigsten Boxen haben: Eine super Räumlichkeit und einen riesen "Spaßfaktor". Man hört nicht einfach nur Musik, wenn die Aufnahame gutgenug ist (da sind die Viecher schon sehr empfindlich, wahrscheinlich alle "guten" Boxen), man "erlebt" die Musik. Dieses Gefühl hat man mit den Quadrals einfach nicht. Als ich dann noch meinen Yamaha Verstärker mal gegen den Sony gewechslet habe, klangen die Viecher noch besser. Mit besserer "Kontrolle", alles war einfach "besser" Hoffe, das hat etwas geholfen Gruß Joachim |
Gelscht
Gelöscht |
#2485 erstellt: 29. Mai 2005, 11:27 | |||
@Joey911: Das läuft mir förmlich das wasser im mund zusammen!!! Verfolge den Thread schon ne ganze weile, und so langsam bin ich mir sicher: ich brauche auch ein paar viecher !!! MfG Bass-Fritt |
bernieserver
#2486 erstellt: 29. Mai 2005, 11:46 | |||
Hi Vicherianer, an meinem Geburtstag (27.Mai) kam mein Paket vom Viech - Set an, und ich muss sagen: schaut interresant aus. Habe die Teile bei www.Frebo.de bestellt. Kein Problem, Lieferung ging schnell, Preis war in Ordnung (125 € incl. Filter und Versand). Hier mal ein Bild vom gesamten Lieferumfang: Man sieht auf dem Bild die großen Massivdraht - Spulen, die MOX - Widerstände und die Audyncap MKP QS - Kondensatoren der "High - End" - Filterschaltung. Die graue Unterlage ist der "Noppenschaum - Ersatz", das hinter die Lautsprecher kommt. Das sieht so aus, als ob es aus alten Schaumstoffresten hergestellt wurde, vielleicht ist da meine alte Matratze dabei :-) . Ich werde ihn beim Aufbau des Horns mal in Vergleich zu gewöhnlichen Noppenschaum testen. Das Anschlusstreminal ist aus Kunststoff, ausreichend. //Text mit Anschlussfinnen gelöscht - war falsch.// Sonofill und Lautsprecherkabel sind im Hintergrund zu sehen. Erster Test ----------------- Vorgestern habe ich dann natürlich sofort das Chassis an meinen Verstärker angeschlossen, ohne Horn, das ich erst nach meiner Fachhochschulreifenprüfung bauen kann. So quasi als Open Baffle ohne Baffle Hier mal ein Testaufbau: Und hier der Beyma vom Nahem auf dem Schaukelstuhlgriff: Laut gehen die dort, allerdings natürlich noch ohne Bass (habe ihn rausgedreht, da die Luftlast fehlt). Sie sind sehr direkt, den guten Kick bei Tiesto habe ich gut wahrnehmen können. Dies ist für mich allerdings nicht ungewöhnlich, da ich eine PA im Zimmer habe. Klang des Beyma und das Einspielen ---------------------------------------------- Dabei ist das bereits hundertfach erwähnte festzustellen. Am Anfang war nichts mit Höhen, bei hoher Lautstärke kreischt der Beyma einem die Ohren ab, "s" -Laute waren viel zu hart. Klavier klingt so als ob man direkt sein Kopf ins Klavier - Gehäuse reinhält. :-) Dann habe ich ihm eine Einlauf - Kur verpasst. 5 Stunden Einrauschen (bei ca. 20W) in einer Pappkiste, bedämpft mit Decken. Danach noch einen Techno - Mix in den Kisten die Nacht durch laufengelassen. War schon ohne Kiste sehr laut :-) Am nächsten Tag probegehört: Schon besser! Dann nächste Nacht so 8 Stunden Dauerton bei seiner Resonanzfrequenz (so 105 Hz wurden mal genannt) Hatte natürlich Angst das die Schwingspule anschlägt, der Treiber hat wohl so einen halben cm. Amplitude gemacht, aber es ist nichts passiert. Nun wurde es noch besser, die Höhen kommen langsam immer mehr raus, auch die Härte wurde weniger, der Klang wurde runder. Allerdings sind die Höhen noch immer ziemlich "unbrilliant", hoffe das bessert sich noch. Die Höhen zischeln im Sweepspot noch stark. Aber der Klang ist ansonsten sehr detailreich, geworden. Snares hauen rein, der Kick ist sogar ohne Gehäuse spürbar, gute Sprachverständlichkeit, Gitarre klingt gut. Man merkt richtig, das der 8ag/n ein Leichtbau - Kraftprotz ist. Den Sperrkreis werde ich nächste Woche löten und testweise in meinen Testaufbau einschleifen. Dann hoffe ich das die s- laute nicht mehr so überbetont sind. Das Horn kann ich erst in einem Monat bauen. Das standartmäßige Danke kann ich natürlich erst dann aussprechen, Cyborg, wenn das Horn fertig ist. Danke aber an das Forum! Sehr freundlich, netter Umgangston. Bin da im PA-Forum anderes gewohnt..... Also: Wer kann mir noch alles detailliert von seinen Einspielerfahrungen berichten? Gruß Burny [Beitrag von bernieserver am 29. Mai 2005, 16:59 bearbeitet] |
marconyx
#2487 erstellt: 29. Mai 2005, 14:05 | |||
Hi Viecher Gemeinde, ich hatte ja schon vor einigen Posts dieses "flattern" beim Beyma angesprochen. Nach drei stündiger Hörsession gestern Abend kamen wir auf folgende Verbesserung. 150mF Kondensator in Reihe. Berechnung nach Butterworth müsste das eine 6db Dämpfung ab 130Hz beginnend bewirken. Wir haben keine deutlichen einbussen an Kickbässen festgestellt, jedoch wird der Beyma erheblich im Tiefbass befreit und geht somit noch einen Tick lauter. Wer will kann das auch mal mit dem besagten Track nachtesten. Schönen Tag noch Marco [Beitrag von marconyx am 29. Mai 2005, 14:06 bearbeitet] |
output
#2488 erstellt: 29. Mai 2005, 16:06 | |||
Oh, Oh, Oh, da kräuseln sich ja all meine e-technischen Nackenhaare Wo hast Du denn bitte den Mißt geklaut?? Ein Materialübergang stellt höchstens einen geringen Widerstand dar. Niemals eine Kapazität. Ein elektrischer Widerständ bedämpft das Signal in jedem Frequenzbereich gleichmäßig. Da der zusätzätzliche Wderstand verschwindend gering sein wird, wirst Du keinen (Lautstärke)Unterschied feststellen. Weiterhin stellt eine Kapazität in Reihe zum Verbraucher keinen Tiefpass, sondern einen Hochpass dar. Die tiefen Frequenzanteile würden gefiltert werden, nicht die Hohen. Aber das ist ja eh nicht der Fall. Also nicht immer gleich alles glauben was irgedwelche "Experten" quasseln. Sorry, das musste ich jetzt loswerden. Gruß Martin |
derboxenmann
#2489 erstellt: 29. Mai 2005, 16:48 | |||
@Output ..danke @bernieserver Wieso sehen die Anschlussterminals billig aus? Ich habe extra diese ausgewählt, weil sie gunstig, und dennoch sehr gut sind - was daran "billig" aussieht ist mir unklar Die "Alten Matratzen" sind TYROFOAM und erfüllen die gleiche Aufgabe wie Noppenschaumstoff... Idst ja irgenwie toll, dass das mit dem Viech kein Ende nimmt... immer mehr bauen es... Ich stelle gerne ein bisl Webspace zur verfügung, um die Bilder der "SchönViecher" reinzustellen... vielleicht kann man ein Rating einbauen, damit man die geschichte bewerten kann "Wählt das schönste Viech" Endlich mal ein funktionierende Antwort gegen den MM-Kram |
bernieserver
#2490 erstellt: 29. Mai 2005, 16:55 | |||
ja natürlich, hast Recht mit tiefpass. ich schmeiße es raus. |
darouler
#2491 erstellt: 30. Mai 2005, 15:19 | |||
Nachdem ich mir nen Subwoofer seber konstruiert habe, die Needles gebaut habe und jetzt insgesamt 9 Boxen in meinem Zimmer stehen habe will ich elf draus machen Die Viecher müssen her! Hab dazu nur noch eine Frage: Es ist davon die Rede, dass ein Paar etwa 100 Euro kostet. Jetzt hab ich das mal eben überschlagen: 70 Euro Treiber 3 Euro Dämmmaterial 3 Euro Noppenschaumstoff 12 Euro Sperrkreis --------------------------- 88 Euro ohne Holz ich habe ausgerechnet, dass ich etwa 4.5 m^2 Holz brauche, was mich in 19mm Stärke glaub ich etwa 10 Euro kostet. Damit wäre ich bei 133 Euro ohne Lackierung. Hab ich mich da verrechnet oder waren die 100 Euro ohne Sperrkreis, auch wenn ich dann auf 121 Euro komme. Ich mein ich geb auch gern 150 Euro dafür aus, wollt nur wissen ob das so stimmt. Kai |
=MO=MaTriX
#2492 erstellt: 30. Mai 2005, 15:25 | |||
soo ich hab auch vorhin meine bestellung bei frebo aufgegeben, aber erstmal nur chassis plus der rest der dabei ist, also ohne sperrkreis, den kann ich ja noch nachrüsten mit den teilen vom lokalen elektronikhändler. ich hätte aber noch ne frage (sry falls die schon gestellt wurde): ich hab was in der pdf zum viech (die hier jemand in der signatur verlinkt hat) gelesen von versteifung, brauch ich die unbedingt? (ich wette diese frage wurde schon mal auf den 130 seiten gestellt) sonst mach ich mir schon sehr gute hoffnungen das ich die dinger zusammengebaut bekomme und freu mich auch schon drauf! ich hoffe das ich bis nächste woche damit fertig werde, sofern die chassis kommen |
Fat_B
#2493 erstellt: 30. Mai 2005, 15:27 | |||
Sperrkreis ist in der 100€-Angabe nicht mit drinnen, das ist nämlich die "absolut-ohne-Kompromisse-billig-Version" Deswegen hat Cyburgs (von ihm kommt die Rechnung doch, oder? sry wenn ich mich irre) auch Spanplatte als Holz für die Rechnung genommen, das dürfte noch deutlich billiger sein. Gruß Fat_B |
Joey911
#2494 erstellt: 30. Mai 2005, 15:40 | |||
Ich hab keine Verstärkungen... Gruß Joachim |
eBernd
#2495 erstellt: 30. Mai 2005, 17:50 | |||
Versteifungen: Aus mehrwöchiger Betriebspraxis kann ich nur dazu raten, den Hornmund mit einem Rundholz oder einer "windschnittiger" Massisholz- oder MPX-Leiste zu verstreben. Wer es nicht glaubt: Viecher einfach mal mit "ordentlichem" Pegel (ist ja nicht schwer ) fahren und die Seitenteile im Hornmundbereich berühren: Da sind (unerwünschte) zusätzliche Schallquellen! Wenn man noch nicht lackiert hat, ist ein nachträgliches Einleimen dieser Verstärkung ja unproblematisch. Grüße, Bernd |
=MO=MaTriX
#2496 erstellt: 30. Mai 2005, 18:45 | |||
soo ich bins nochmal war vorhin noch im baumarkt und hab mir noch schnell das passende holz (spanplatte) geholt. hoffe das die platten nicht kaputtgehen, wenn die viecher später fertig sind, da ich aus kostengründen schlußendlich doch spanplatte und nicht mdf genommen habe! ich denke ich werde morgen mit den ersten schritten beginnen und mit aktuellem stand melden, allerdings nur schriftlich da leider keine digicam vorhanden! bis dann Flo ps: ich hoffe eine schraubzwinge reicht, da ich nicht mehr organisieren konnte |
Joey911
#2497 erstellt: 30. Mai 2005, 18:49 | |||
Wieso sollte es kaputtgehen? Spanplatte ist (fast) genauso stabil iwe MDF.. nur hässlich Ich habs ganz ohne Schraubzwingen gebaut.. (bitte nicht schlagen ) Gruß Joachim |
=MO=MaTriX
#2498 erstellt: 30. Mai 2005, 19:14 | |||
hui, dann hab ich doch nicht in klo gegriffen..ähh ich meine einen fehlkauf begangen und das du deine ohne schraubzwingen gebaut hast, ermutigt mich nochmehr! wie hast die denn dann auf druck gebracht, schwere bücher genommen oder draufgesetzt oder wie? |
sick
#2499 erstellt: 30. Mai 2005, 19:47 | |||
schraubzwingen sind nicht unbedingt nötig wenn mann dan leim dünn und gelchmäßg auftragt und dann mit etwas sehr schwerem presst. ein paar bierkisten gehen da sicher gut. oder du verschaubst die bretter einfach zusätzlich (nicht auf den leim verzichten). das geht am schnelssten und da brauchst du keine zwingen nur wirds dann beim finish schwerer. achja beim schrauben von spanplatte immer vorbohren sonst reißts. mfg sick |
royal-ts
#2500 erstellt: 30. Mai 2005, 19:49 | |||
hab auch lange drüber nachgedacht, sie im endeffekt aber (wie du in der pdf anleitung auf dem foto siehst) reingemacht, is nicht viel arbeit und warum nicht reinmachen, schlechter wirds dadurch nicht, nur besser... royal |
Joey911
#2501 erstellt: 30. Mai 2005, 19:55 | |||
Ich hab gar nicht beschwert.. die Bretter sind so schwer... ;).. also ich habe keine Probleme gehabt.. einfach draufgestellt - kurz angedrückt - und gut Gruß Joachim |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRalko
- Gesamtzahl an Themen1.551.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.950
