HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
simdiem
22:18
#2551
erstellt: 31. Mai 2005, |||
Hallo Herbert. Vielen vielen Dank für deine Antwort. Das ist doch mal ein Wort. 1. Meinst du, dass der TW 3000 schnell genug ist? 2. Ist es nicht so, daß der TW 3000 so lange reicht, bis die Viecher den selben db wert erreicht haben, wie der TW maximal kann?? Ich hoffe, dass ich dich nicht nerve mit meinen Fragen. Gruß SImon |
Joey911
22:20
#2552
Ich denke ihr regelt das besser per PM - oder noch besser: Im Subwoofer zum Viech - Thread ![]() Spatz: Du hast erfasst ![]() Gruß Joachim |
sick
22:24
#2553
der tw schafft 92dB bei 1Watt faustrgel: doppelte leistung bringt 3dB, also: 1....2....4....8.....16....32....64....128....256W 92..95..98..101..104..107..110..113...116dB [Beitrag von sick am 31. Mai 2005, 22:25 bearbeitet] |
simdiem
22:24
#2554
@ Joey. Du hast schon recht. nur leider gab es niemand im Subwoofer zum Viech Treat, der mir eine vernünftige Antwort geben konnte. @Herbert. Wenn du willst kannst du mir natürlich auch per PN antworten. freue mich auf jede Antwort egal auf welchem Wege. Gruß SImon |
Spatz
22:25
#2555
Will sich nicht nochmal jemand meine Tiny anguggen, und was dazu sagen? Ich geb mir solche Mühe, und hab bisher noch keine Antwort erhalten. ![]() |
simdiem
22:31
#2556
@ sick Bist du dir wirklich sicher, dass diese Rechnung stimmt??? Ich kann mir kaum vorstellen, dass der SUb bei einem Watt das er vom Aktiv modul bekommt 92 db macht. 1 Watt sinus leistung, oder 1 Watt Musikleistung??? Kapier ich net wirklich. Wäre nett von dir wenn du mich aufklären würdest. Besten Dank und Gruß SImon |
Spatz
22:38
#2557
Theoretisch stimmt die Rechnung schon aber, dein Sub wird schon vorher mechanisch am Ende sein. Und 1 Watt ist 1 Watt, egal ob Musik oder RMS. Musikleistung ist nur ein erfundener Wert, da es eine Art Durchschnitt zwischen Dauerleistung (RMS) und Impulsleitung (PMPO ![]() |
simdiem
22:42
#2558
Upps er macht nur 82 db... beim am 80 wäre das dann 1...2...4...8....16...32...64. 82.85..88..91...94...97...100. Stimmt das??? Gruß Simon |
sick
22:54
#2559
der tw macht 92. steht doch auf der seite (spekertrade) bei SPL. |
schnubbilein
23:15
#2560
wer ich mal testen^^ |
LOUDnPROUD
23:27
#2561
glaub mir mal, das das in sachen stabilität mit sicherheit nicht kontraproduktiv ist ![]() die aerodynamik um das chassis wird im selbstbau recht oft vergessen, wobei gerade der bereich hinter dem chassis sehr wichtig ist (zumindest bei br, bei horn bin ich mir net sicher) |
Cyburgs
00:18
#2562
erstellt: 01. Jun 2005, |||
@LOUDnPROUD: Das Anfasen der Schallwandöffnung macht bei verschiedenen Chassis durchaus viel Sinn, den Tangband W3-871S mit seinem Monstermagneten, der gerade so durch den Ausschnitt passt, kann man meiner Meinung nach kaum anders verbauen. Beim Beyma ist es nicht notwendig, da er sowieso einen sehr kleinen Magneten und deshalb keine "Atembeschwerden" hat. Allerdings spricht auch nichts dagegen, die Fase anzubringen. Es wird zwar nichts nützen IMHO, aber auch nicht schaden. Die Stabilität der Schallwand wird dadurch sicher nicht beeinträchtigt werden. @E-nigma: Wegen dem Loch: Also ich wars nicht! ![]() Wenn Du denkst, dass das Loch schon beim Kauf drinnen war, würd ich es so schnell wie es geht umtauschen. Wenn es auf welch mysteriöse Weise auch immer nach dem Auspacken hineingekommen ist, könntest Du es am Besten mit dauerelastischem Klebstoff (Normaler Uhu) verschliessen. Wenn es dann Luftdicht ist, wird es keinerlei Einfluß auf den Klang haben. Keinen aushärtenden Klebstoff verwenden, da sich die Sicke ja bewegen muß. Schöne Grüße, Berndt |
Cyburgs
00:25
#2563
@tourban: Hab gerade nachgesehen. Du hast recht, der Plan auf der ersten Seite hat immer noch den kleinen Fehler. Hier ist der neueste. Die Längen der Bretter stimmen zwar, aber bei dem unteren schrägen Brett ist der Winkel um zwei Grad falsch. Es ist in der Praxis halb so schlimm, ber richtig ist besser. Ich kann den ersten Beitrag nicht mehr editieren. Könnte bitte ein Moderator den Plan auf der ersten Seite gegen das folgende Bild austauschen, damit das keine Verwirrung mehr stiftet? ![]() Danke schön im voraus, schöne Grüße, Berndt |
paragrafix
08:57
#2564
@loudnproud: Hinsichtlich des Anfasen wäre ich trotz dem, was Cyburgs sagte, vorsichtig. Wenn du die Fase zu stark anschrägst, könnte ein Befestigungsproblem auftauchen, da dann die Schrauben, mit denen das Chassis befestigt wird, u.U. nach einigen mm kein Material mehr vorfinden. Und das wäre mit Sicherheit problematisch.... @ all: hat jemand mittlerweile schonmal das Centervieh gebaut ? @ cyburgs: wäre es evtl. möglich, die Viech-Konstruktion auf den Beyma 12 AG 100 zu erweitern bzw. umzuplanen ? Ich hätte daran ziemliches Interesse..... Grüße Martin |
paragrafix
08:59
#2565
Hallo Spatz, welche Tiny meinst Du ? Habe ich noch nichts von gehört.... ....oder ists deine Freundin ? ![]() Grüße M. |
Joey911
13:25
#2566
Das meinte ich... Also für mich erscheint das logisch... wenn es nicht so ist, dann bitte ich um eine Erklärung warum :porst.. kann mir das nicht so richtig vorstellen ![]() Gruß Joachim |
Spatz
14:07
#2567
Tiny ist ein von mir konstruiertes Eckhorn. Guck mal in den Subwoofer-zum-Viech-Thread! Edit: Wenn ich eine Freundin hätte, würde ich schon darauf achten, dass sie mein Viech nicht im Bassbereich unterstützen kann... ![]() ![]() [Beitrag von Spatz am 01. Jun 2005, 14:08 bearbeitet] |
cooli04
14:20
#2568
Hi Leutz, Hab meine viecher auch fertig, wie ich auch schon vor ein paar Tgen gesagt habe, werde auch mal bei gelegenheit ein paar bilder reinstellen. Hab aber noch ne Frage: Bei mir ist das jetzt so das die Beymas auf dem Schaumstoff aufliegen bzw. ihn ein bisschen reindrücken. (obwohl die ich genau gebaut habe und alles eigentlich auf den millimeter genau stimmt ![]() ![]() Nun meine eigentliche Frage: Beinflusst dies den Sound Negativ? MfG |
Spatz
14:22
#2569
Nein. ![]() |
cooli04
14:29
#2570
@Spatz Kurz und bündig so mag ich das ![]() Danke |
luschenchef
14:32
#2571
Is bei mir auch so ![]() [Beitrag von luschenchef am 01. Jun 2005, 14:45 bearbeitet] |
schnubbilein
15:22
#2572
wisst ihr welcher Sub schön so den Viechern passen würde?? der hier^^ ![]()
Mehr brauch ich glaub nicht sagen^^ [Beitrag von schnubbilein am 01. Jun 2005, 15:28 bearbeitet] |
derboxenmann
15:24
#2573
Viecherianer im Kreis Karlsruhe? Ich hätte da nen Subwoofer zum Testen ![]() @Schnubbilein: och, da musst du noch ne Menge mehr sagen: Frequenzverlauf? Schalldruck? Preis? ![]() |
schnubbilein
15:33
#2574
Preis willst du garnich wissen^^ schau mal hier ![]() Tests: ![]() ![]() |
paragrafix
15:36
#2575
Wieso, der preis ist doch angemessen, wenn es denn wirklich der BESTE Subwoofer sein sollte....was ich aber nicht glaube... ![]() Grüße M. |
schnubbilein
15:38
#2576
es gibt immer etwas besseres!!! Nur is halt das beste was mir gleichmal einfiehl^^ Find vorallem den Vergleich mit dem Mädchen ganz nett-das Teil hat also ne wirklich schöne Höhe^^ |
paragrafix
15:42
#2577
@ schnubbilein: ![]() aber apropos: etwas preiswerter gibts auch was ähnliches: ![]() ....den will ich schon lange bauen, aber...... Irgendwann nach ichs auch !!! Grüße M. |
paragrafix
15:45
#2578
nochmal @ cyburgs: wäre es evtl. möglich, die Viech-Konstruktion auf den Beyma 12 AG 100 zu erweitern bzw. umzuplanen ? Ich hätte daran ziemliches Interesse..... Grüße Martin |
derboxenmann
15:58
#2579
@paragrafix der XA10S is besser ![]() ![]() |
LOUDnPROUD
16:46
#2580
@all wegen phase:ich habe in der zeichnung deutlich übertrieben, damit man es klar erkennen kann. ![]() logischerweise lässt man genug material stehen. davon ab: selbst 5-10mm mdf restmaterial würden für einen bombensicheren halt reichen. man muss nur mit gefühl anziehen (am besten ohne akku-schrauber) |
playerxt
17:39
#2581
Hallo also wenn schon mal von kleinen Fehlern im Viech.pdf gesprochen wird muss ich auch noch meinen Senf dazugeben ![]() Als Außenmaß ist 250mm angegeben, das sind wohl 250+2x19mm. Als sub werd ich mir zwei HD15 ( ![]() Vll ist die Seite ja schon bekannt, es gibt dort einige Knaller was subs betrifft. Z.B der ![]() mfg playerxt [Beitrag von playerxt am 01. Jun 2005, 17:54 bearbeitet] |
Tourban
18:16
#2582
Das heißt ich muss auf die Längen nichts drauf rechnen wegen den Gehrungen? Oder ist das nur theoretisch der Fall und es ist in der Praxis besser, doch ein paar mm draufzupacken?
Meinst du mit Fensterreiniger einfach eine Art Spachtel? Danke, Tourban |
RandomHero
18:36
#2583
wenn du einigermaßen genau sägen kannst brauchst nix draufpacken, da kommts dann auch auf 1-2 mm nicht an
Da tuts auch Spülmittel oder Flüssigseife o.Ä. Das is nur, dass dir das Acryl nicht an den Fingern, sondern am Viech bleibt ;-) mfg |
timsoltek
19:04
#2584
@playerxt: Das mit den HD15 wird mit zweien alleine nicht getan sein. Die spielen selbst erst ab 52 Hz, das kann das Viech auch. Da musst du mindestens 3 pro Seite stacken, damit da etwas tieferer Bass rauskommt. (Ist auch die Empfehlung des Konstrukteurs) Schöne Grüße Tim |
playerxt
19:11
#2585
Mir reichen die 50Hz, ich bin nicht so der Tiefbassfreak, eher Kickbass daher ich überwiegend Hardstyle, Progressive und sowas höre. Da müssten die doch gehen, oder? mfg playerxt |
LOUDnPROUD
19:14
#2586
habe heute im "sub zum viech" thread nen 60euro low-cost much-fun sub gepostet. wer interesse hat kann ja mal reinschauen, es lohnt sich ![]() |
e_Nigma
19:28
#2587
Beim Kauf wars nicht drin, die Beymas lagen allerdings 2 Tage im Regal zwecks Box-Grundierung .. vielleicht war ich beim Wiedereinbau sturzbesoffen und weiß es nur nicht mehr ![]() ![]() Ich mach ma die Uhu-Variante, thx! |
peinlich
20:54
#2588
nabend jungs.. ich bin gerade dabei mir die viecher für ein schulprojekt zusammen zubasteln, nun ist morgen der sperrkreis dran und mein lehrer wird mich ausquetschen... könnt ihr mir sagen wofür er genau da ist und welche frequenzen er abriegelt? ich habe bis 60 hz ausgerechnet, is das richtig? thx schon mal |
sick
21:16
#2589
welche frequenzen der sperrkreis wirklich sperrt ist schwer zu sagen aber 60 hz sind es sicher nicht. eine genaue angabe lässt sich nur durch eine messung feststellen da das chassis auf die wirkung des sperrkreisen auch einfluss nimmt. hier ist aber eine rechnung wie der sperrkreis ohne chassis wirken sollte: ![]() die wirkung des sperrkreises wurde ![]() [Beitrag von sick am 01. Jun 2005, 21:23 bearbeitet] |
doctormase
21:42
#2590
@peinlich: du hast eine pm! ![]() |
Tourban
21:56
#2591
Hallo nochmal! Will bei meinem Viech das Lautsprecherterminal zwischen G und E an F befestigen. Das hätte den Vorteil, dass ich mir in dem Dreieck unten einen halben Meter Kabel oder so als Puffer liegen lassen könnte. Denn wenn ich mir später mal einen Sperrkreis einbauen will, hätte ich keine Probleme mit zu knappem Kabel. Ich denke ich würde ihn dann innen an G anschrauben. (Also auf den Boden) Ist mein Gedankengang soweit ok, oder habe ich irgendwo nen Denkfehler drinnen? Entwickelt der Sperrkreis viel Wärme, dass es da unten drin vielleicht zu heiss werden könnte? Oder könnte das Kabel da unten klappern? Meint ihr ich komm da durch das Loch des Terminals gut durch, so dass ich den Sperrkreis durchkrieg und ihn vernünftig anschrauben kann? Vielen Dank, Tourban |
=MO=MaTriX
21:58
#2592
hi leute habe heute auch wieder bisschen weitergemacht und den deckel (also g) auf eine der zwei boxen geleimt. gestern war schon die anderen dran. leider kann ich nicht weitermachen, da mit die terminals, chassis usw noch fehlen, weswegen ich die löcher noch nicht sägen und demnach die sachen noch nicht einleimen konnte ![]() wie sieht es denn mit A aus, kann ich da wirklich auf die 18cm durchmesser vertrauen? und wieviel abstand nach oben und zur seite hin ist denn gut, was würdet ihr sagen? dann könnte ich schonmal A zurechsägen und einleimen und direkt mit den anderen brettern weitermache, och wär das geil ![]() |
Joey911
22:12
#2593
Das verstehe ich nicht. Na klar kannst du dich auf den im Plan angegebene Wert verlassen. Ist doch im Plan deutlich gemacht: Der Mittelpunkt des Lochs hat zu den Seiten und nach oben den gleichen Abstand. Da gibts keine alternative Möglichkeit, das Chassis einzubauen.
Nein er entwickelt eigentlich gar keine Wärme. Gruß Joachim [Beitrag von Joey911 am 01. Jun 2005, 22:14 bearbeitet] |
sick
22:16
#2594
@tourban: ich hab mein anshclussterminal auch da unten. mein ausschnitt für das terminal hat glaub ich 8cm. das ist gerade genug dass man mit der faust zum rumwerkeln reinkommt. drinnen ist dann genug paltz für den sperrkreis, welchen man ja uch renkleben kann (einfacher). bei mir klapper da drinn gar ncihts. sollte das aber dennoch der fall sein kannst ja des kabel kürzen, ankleben oder auch sand in die kammer füllen. wie verlegst du denn das kabel da runter ohne dass man es sieht? ich habs in die kanten gelegt und diese dann überpachtelt. |
Tourban
22:44
#2595
Gute Frage... ![]() Damit habe ich mich noch garnicht beschäftigt. Später werde ich die LS lackieren, dann wird man es wohl nicht mehr allzu sehr sehen.
Mit was hast du überspachtelt und wie sehr sieht man es noch? Habt ihr euren Noppenschaum auch bei spectrumaudio bestellt? Da kosten 100*200*4 cm 20 Euro... ![]() Oder kann man da auch kleinere Maße bestellen? Tourban |
schnubbilein
22:51
#2596
Könnte man nich auch einen Dünnen Kabel kanal fräsen? Als nicht so tief, dass das Kabel richtig reinpasst, sondern nur so ein bisschen anfräsen und dann reindrücken, zu spachteln? Oder wäre das nicht so passend? |
schnubbilein
22:54
#2597
Also ich hab den von Conrad-5€ |
Tourban
23:02
#2598
Exlusive Versand, oder? Werde meinen dann vermutlich hier bestellen: ![]() Der Shop wurde irgendwo hier im Thrad schoneinmal gepostet. Das mit dem "Kabelkanal" ist eine gute Idee. Wie könnte man den reinkriegen? Aber Acryl muss man ja dann vermutlich trotzdem draufschmieren und das sieht dann (vorrausgesetzt man lackiert erstmal nicht) ziemlich übel aus. Naja, werde mir was überlegen! Habe noch eine andere Frage: Wenn ich mein Anschlussterminal seperat in diesem "Dreieck" unten habe, muss ich es nicht mehr abdichten, oder? Tourban |
schnubbilein
23:05
#2599
ich wohn in der nähe von nem conradshop^^ na wenn man keine fräse hat...ka^^ ![]() |
darouler
23:07
#2600
Kann man das Kabel nicht einfach an der Rückwand lang laufen lassen? Dann sieht man es nur von hinten... wäre doch viel einfacher denk ich Kai |
=MO=MaTriX
23:18
#2601
@joachim: wie ist denn dieser abstand nach oben und zu den seiten, weißt du das noch zufällig, sonst muss ich das selber ausprobieren irgendwie |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.542
