HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
cooli04
#2251 erstellt: 16. Mai 2005, 15:49 | |||
Hi leutz, hätte nochmal ne kleine Frage zu den Viechern. Kann man das Brett A, also die Front stärker wie 19mm nehmen. Ich dachte das so an 40-50mm? Ich meine aus Akkustischen Gründen??? MfG |
geist4711
#2252 erstellt: 16. Mai 2005, 16:23 | |||
man kann, es müsste dann aber 'über stehen'. frage mich nur was das bringen soll? akustisch jedenfalls nix. mfg robert |
chiLLi
#2253 erstellt: 16. Mai 2005, 16:56 | |||
ne des bringt wirklich nix. Wenn du was stärker machen willst (von mir aus auch 40-50mm), dann die Seitenwände S. Die schwingen nämlich am Hornmund schon ziemlich heftig. chiLLi |
koljada
#2254 erstellt: 16. Mai 2005, 16:58 | |||
hallo leute, habe meine viecher nun ca 120-130 stunden laufen, ohne Sperrkreis, man gewöhnt sich an den Klang, er wirkt direkt, harmonisch eben. wenn ich dann aber einen abstecher zu freunden mache,die mir voller stolz ihre neue 600 € stereoanlage vorführen, dann gefällt mir diese ganz gut. Wieder daheim,an den viechern, fallen einem dann ganz besonders die ganzen unterschiede auf, die so ein horn eben ausmachen. kein vergleich, einfach überlegen, besonders für diesen preis. hab selten soviel spass gehabt mit lautsprechern (ok, bis jetzt nur fertigprodukte hab gerade irgendwo gelesen das die beymas in dieser preisklasse exzellente chassis wären, kann mir jemand alternativen nennen? Ach ja, mit was für amps, cdp betreibt ihr die viecher, soll ja recht deftige unterschiede ausmachen, oder? gruß koljada |
royal-ts
#2255 erstellt: 16. Mai 2005, 17:11 | |||
Ein Austausch von Chassis is soweit ich weis nicht ohne Probleme möglich, weil die Viecher genau auf den 8AGN berechnet sind... Würde bestimmt nur schlechter als besser! Ich werde meine Viecher wenn sie dann mal fertig sind an einem Denon PMA-495R betreiben. gruß Till |
cooli04
#2256 erstellt: 16. Mai 2005, 17:17 | |||
Danke an chili und geist für eure Antwort. Mir geht es nicht darum ob es akkustisch ein vorteil birngt, sondern ob es einen Nachteil bringt. Weil der Beyma ja dann etwa 2-3cm weiter vorne wäre wie sonst Geht mir eigentlich nur um eventuell bessere Optik der ls. Ich wollte die chassis eben bündig mit dem Holz haben und mir Fräßen wird das bei mir nichts. Ich dachte also 2-3 mal Bretter übereinander mit verschieden großen Ausschnitten. Was meint ihr dazu?? MfG |
geist4711
#2257 erstellt: 16. Mai 2005, 18:07 | |||
ich weiss jetzt nicht wie hoch die beymas sind, aber die BG20, die ich verwendet habe, da könnte man 8mm sperrhaolz, so gross wie der ganze treiber ausgeschnitten, auf die eigentliche schallwand setzen, und somit den treiber wie versenkt, einbauen... mfg robert |
bernieserver
#2258 erstellt: 16. Mai 2005, 18:09 | |||
Hi koljada, hi Chilli. Habt ihr an euren Viechers beim Einspielen Veränderungen in den Höhen rausgehört? Oder hat sich da subjektiv nichts verbessert? Hast Du die Boxen eigentlich mal eingerauscht, Chilli? Gruß bernieserver (der schon kurz vor dem Bestellen ist) |
eBernd
#2259 erstellt: 16. Mai 2005, 19:23 | |||
Hallo cooli04, Du brauchst eigentlich nur eine Sperrholzplatte mit 8-9 mm zusätzlich zum Standardgehäuse um die Chassis bündig einzubauen (Habe 9 mm Birken-Multiplex genommen und mit Pattex aufgeklebt, da die Boxen schon lackiert waren). Wenn Du keine Möglichkeit zum Fräsen hast: Entweder mit Laubsäge oder Stichsäge mit Kurvenblatt (Pendelhub ausschalten! und am besten "von hinten" sägen, es reißt dann weniger aus) Grüße, Bernd |
cooli04
#2260 erstellt: 16. Mai 2005, 20:16 | |||
@eBernd: Wollte eigentlich deshalb ein bisschen mehr wie die gesagte 8-9mm nehmen ( sind das normal nicht 6mm, für Chassiseinbau??), weil es sonst wie ich finde ein bisschen mikrik aussieht. Ich will jetzt eignetlich nir wissen ob sich das ganze akkustisch negativ verhält??? |
Joey911
#2261 erstellt: 16. Mai 2005, 20:45 | |||
Also ich habe das Viech wohl mit am längsten... nach Cyburgs und Dr. Mase denke ich.. (hoffentlich ist mir nun keiner böse, wenn er noch vor mir war;) ) und ich kann auf jedenfall sagen: Die Höhen haben sich deutlich! verbessert. Am Anfang war ich nicht so zufrieden, manche Musik war einfach nicht "angenehm". Nach einer Woche war das dann schon weitestgehend gut und dann nach nem Monat - jetzt schon eigentlich perfekt. Ich bin mit den Höhen zufrieden, manchmal stelle ich ein bissl am Höhenregler rum, nach einer Minute drücke ich dann aber doch wieder Direct... es passt einfach alles zusammen, so wie es ist! Gruß Joachim [Beitrag von Joey911 am 16. Mai 2005, 20:45 bearbeitet] |
Klangpurist
#2262 erstellt: 16. Mai 2005, 23:23 | |||
Nein tut es nicht. Um das Chassis einzulassen nimmst du am besten besagtes 6mm Hol, da das die Tiefe des Chassisrandes ist. |
eBernd
#2263 erstellt: 16. Mai 2005, 23:34 | |||
@cooli04: Ein bündiges Einlassen des Chassis ist im Allg. akustisch positiv (verhindert Streuung an Vorsprüngen, welche zu "Pseudo-Schallquellen" führt). 9 mm war bei mir die ideale Plattenstärke. Habe zwei Bilder in die Galerie eingestellt. Ich weiß aber nicht, wie lange es dauert, bis sie freigeschaltet sind. Grüße, Bernd |
cooli04
#2264 erstellt: 16. Mai 2005, 23:45 | |||
@eBernd: Danke, dass du dich so mit mir bemühst Aber ich glaube du verstehst mein Problem noch nicht ganz. So wie ich das vorhabe hätte der Beyma dann etwa 2cm mehr Abstand zu dem Brett mit dem Nopenschraum drauf. Und deshalb wollte ich wissen ob dies Auswirkungen hat?? Hoffe versteht jetzt jamand was ich meine und kann mich "aufklären"? MfG |
eBernd
#2265 erstellt: 16. Mai 2005, 23:59 | |||
@cooli04: Ah - jetzt - ja! Jetzt habe ich es erst verstanden. Dazu nur eine vage Vermutung (mangels Praxis): Ich kann mich erinnern, daß es Cyburgs nur durch das Weglassen einer sog. Vorkammer gelungen ist, den Beyma horntauglich zu machen. Ob Du mit der Aufdoppelung ein nennenswertes Volumen aufbaust, kann man eigentlich nur durch Simulation (kann ich nicht) oder einen Probeaufbau rausfinden. Grüße, Bernd |
cooli04
#2266 erstellt: 17. Mai 2005, 00:09 | |||
Danke Bernd für die informative Antwort, werde dann ma Cyburgs oder so Fragen oder hat vielleicht sonst jamand eine idee?? MfG |
doctormase
#2267 erstellt: 17. Mai 2005, 11:39 | |||
hallo cooli04! solange nur das chassis um 2cm herausgezogen wird, sollte dies keine hörbaren veränderungen hervorrufen. wenn du sicher gehen willst (wegen der veränderung des "vorkammer"-volumens), kannst du ja eine ringversteifung von innen an die front, um den chassisausschnitt kleben. oder einen kreisausschnitt aus weichem material (weichfaser, kork...) auf den magneten. auf jeden fall würde ich den chassisausschnitt ausfräsen oder raspeln, so, dass er sich nach innen öffnet. beste grüsse! dr.m |
cooli04
#2268 erstellt: 17. Mai 2005, 11:49 | |||
danke Doctor M. werde es dann wohl einfach mal probieren. Wie meinst du das mit der Vorkammer? Das Volumen das ich durch die 2cm mehr hab dann einfach in die Vorkammmer kleben? |
bernieserver
#2269 erstellt: 17. Mai 2005, 15:31 | |||
Hi Joachim, dies konnte man ja bereits am Frequenzschrieb sehen, das hier vor einem Monat zu sehen war. Dies stimmt mich zuversichtlich, darüber Techno mit seinen Höhen hören zu können. Ich werde sie wohl bauen, danke für Deinen Erfahrungsbericht. Gruß Burny |
Joey911
#2270 erstellt: 17. Mai 2005, 16:33 | |||
Kein Problem Schreib aber bitte, wenn du sie baust, einen Erfahrungsbericht. Die Frage ob sie auch sehr gut für Techno sind stellt sich hier ja öfters... wäre schön wenn du dann (hoffentlich) alle "Barrieren" behebst, die Viecher nicht zu bauen, weil man Techno hört... ich denke du weißt wie ich es meine Gruß Joachim |
Motu
#2271 erstellt: 17. Mai 2005, 18:25 | |||
ich könnte ja ne CD reinschieben, aber ich könnte das nicht objektiv beurteilen ob es gut oder schlecht is. |
chiLLi
#2272 erstellt: 17. Mai 2005, 19:07 | |||
die Höhen sind wenn man aufdreht sehr...dominant sag ich jetzt mal. Aber auch nur bei bestimmten Liedern. Hoffe das legt sich noch (meine spielen ja noch nicht so lang.) Möchte mir sowieso noch ne Behringer Ultradrive zulegen, erstens wegen Anschluß von Subwoofern und zweitens kann man da jede Überhöhung rausziehn, die einem nicht gefällt. Was bringt eigtl. einrauschen? Kann ich nicht auch einfach Musik drüber hören? Letzteres klingt halt angenehmer |
sick
#2273 erstellt: 17. Mai 2005, 19:19 | |||
Hör musik. |
LiK-Reloaded
#2274 erstellt: 17. Mai 2005, 19:41 | |||
Einrauschen kanns auch, wenn Du nicht dabei bist . Ist eben für die "Ungeduldigen", damit es schneller geht... |
Kaster
#2275 erstellt: 17. Mai 2005, 19:45 | |||
Geht Einrauschen eigentlich auch mit einem Einmesston für Bandlaufwerke (mein Tuner hat sowas)? |
Herbert
#2276 erstellt: 17. Mai 2005, 19:54 | |||
Hauptsache, irgendein Signal liegt an und die Membran bewegt sich etwas damit die (Papp-)Sicke ihre endgültige Federsteife erhält. Gruss Herbert |
Nevermind017
#2277 erstellt: 17. Mai 2005, 21:29 | |||
HI Leute! bin ziemlich interessiert am bau von solchen jericho-viehern und wollt mal ganz nett fragen wo ich denn ne gute bauanleitung dafür finden kann... am besten sogar mit beschreibung welches chassy man verwenden sollte um *top* klang zu haben und auch frequenzweichenmäßig aufschluss über die abstimmung gibt... vielen dank, ich hoff mir kann wr helfen |
Kaster
#2278 erstellt: 17. Mai 2005, 21:31 | |||
Du BEFINDEST dich bereits in der Bauanleitung! |
royal-ts
#2279 erstellt: 17. Mai 2005, 21:41 | |||
Sozusagen Ja, in einer sehr langen pdf-Anleitung, siehe meine Sig.... royal |
Vieh-Treiber
#2280 erstellt: 17. Mai 2005, 22:23 | |||
Was denn nun Jericho oder Viech ?!? Anleitung fürs Vieh gibts hier http://www.hifi-foru...140&postID=last#last oder hier http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=1913 Gruß Gerd |
doctormase
#2281 erstellt: 17. Mai 2005, 22:33 | |||
hallo cooli04! ja, so ungefähr. dadurch, dass du das chassis um 2cm "herausziehst", ist in der "vorkammer"(ist ja keine, sondern nur der 1.teil vom horn) ein bissele mehr "luft". wenn du also sichergehen willst, dass sich das nicht hörbar auswirkt (was ich zwar nicht glaube...), dann kannst du ja das volumen wieder anpassen, indem du noch was reinpackst. dann am besten gleich was sinnvolles, wie eben die genannte versteifung oder etwas schwingungsabsorbierendes am magneten. oder du sparst dir diesen mehraufwand einfach, ist nämlich garantiert mehr für's gewissen als für die ohren. wie du's verantworten magst... beste grüsse! dr.m |
Cyburgs
#2282 erstellt: 18. Mai 2005, 00:48 | |||
@cooli04: Ich denk, der Doktor hat recht, wahrscheinlich sind die 2cm wurscht. Wichtig ist nur, dass das Chassis bei dieser Einbauweise genug Luft zum Atmen bekommt, sprich, dass die Innenseite des Schallwandausschnittes angefast wird. Wenn sich diese Schallwanddicke aus mehreren Brettern zusammensetzt, kannst Du alternativ und einfacher bei den inneren Brettern einfach einen größeren Durchmesser beim Schallwandausschnitt verwenden. @Nevermind017: In diesem Thread ist nur das Viech beschrieben, ein backloaded Fullrangehorn mit Beyma 8AG/N. Und, wie Kaster gar köstlich bemerkt hat , ist das hier wirklich die Bauanleitung. Bauplan und .pdf mit einer Zusammenfassung gibts am Anfang dieses Threads. Das Viech ist für den Beyma 8AG/N konstruiert worden und funktioniert auch nur mit diesem Treiber (bis mir wer das Gegenteil beweist :)). Das Jericho-Horn von Bernd Timmermanns (schon wieder ein Bernd(t) BTW :D) ist ein Horn, das für den Fostex FE-208 Sigma konstruiert wurde. Es gibt hier im Forum ein paar sehr umfangreiche und gute Beschreibungen von diesm Horn, in denen Du mehr Infos darüber findest. Such einfach nach Jericho in der Suchfunktion. @ChiLLi: Also ich tu meinen Ohren das Einrauschen nicht an Ich höre ganz einfach und normal Musik, und wenn sich was verbessert freu ich mich. Bei mir im Keller steht ein neues Paar Viecher im Rohbau und wartet aufs Verschleifen und Lackieren. Hätt ich nur mehr Zeit ... Schöne Grüße, Berndt |
Vieh-Treiber
#2283 erstellt: 18. Mai 2005, 01:24 | |||
:hail
Darf man auf was neues hoffen (Viech Special Edition)?!? Oder "nur" ein "normales Viech" Gruß Gerd |
royal-ts
#2284 erstellt: 18. Mai 2005, 06:14 | |||
hab ja die versteifung drin, also fehlen mir auch ein paar kleine m³ aber das is wohl "ladde"... royal |
heXXan
#2285 erstellt: 18. Mai 2005, 12:51 | |||
So meine Viecher sind (fast) fertig... Es ist ein Problem aufgetacht . Das Eine ist perfekt alles prima. Aber das 2. hat irgendwie einen Fehler : Der Klang ist viel zu hoch (Kein Bass und nichts, tönt wie ein Händy mit Polyphon ). Anders wirds wenn ich etwas aufdrehe, Also etwa bei einem Viertel meines Verstärkers Ist schon sehr laut, dann "kommt" auch der und das ganze geht voll ab... ! An was kann das liegen? Sin ev. die Lötstellen komisch oder ist der Treiber futsch? Grüsee heXXan |
luschenchef
#2286 erstellt: 18. Mai 2005, 13:11 | |||
Check mal die Polung. Wenn du falsch angeschlossen hast kommt auch kein Bass. |
heXXan
#2287 erstellt: 18. Mai 2005, 13:19 | |||
Neee das ist nicht das problem! sonst würde ja der bass nicht bei einem viertel leistung dann einsetzten! |
luschenchef
#2288 erstellt: 18. Mai 2005, 13:28 | |||
Fehlersuche ist beim Viech nicht schwer. Es gibt die Möglichkeiten - Polung überprüfen - links, dann rechts anschließen - an einem anderen Amp testen sonst ist es der Treiber edit: ich sezte voraus dass du beim Bauen keine gravierenden Fehler gemacht hast [Beitrag von luschenchef am 18. Mai 2005, 13:30 bearbeitet] |
heXXan
#2289 erstellt: 18. Mai 2005, 13:30 | |||
An den Lötstellen kann es nicht liegen? Also Polung sollte stimmen... Und Beim AMP habe ich auch Links / Rechts ausgetauscht... Ist immer die selbe Boxe. (Wie gesagt etwa bei 1/4 kommt dann der BASS und sie läuft gut.) [Beitrag von heXXan am 18. Mai 2005, 13:36 bearbeitet] |
Cyburgs
#2290 erstellt: 18. Mai 2005, 13:32 | |||
Da gibts nur eines: Fehlereingrenzung! Tausch mal links und rechts am Verstärker aus. Wenn immer noch die selbe Box mies tönt, ists nicht der Verstärker. Tausch dann mal die Chassis aus. Ist immer noch die selbe Box mies, dann ist wahrscheinlich was mit dem Sperrkreis, wenn nicht, dann hat das Chassis was. Ists was mit dem Sperrkreis, dann tausch die Einzelteile aus, usw ... Schöne Grüße, Berndt |
heXXan
#2291 erstellt: 18. Mai 2005, 13:37 | |||
Nun hab noch keinen Sperrkreis eingebaut! Und woran kann das dann liegen, dass bei lautem Pegel der LS ohne Probleme läuft? [Beitrag von heXXan am 18. Mai 2005, 13:43 bearbeitet] |
luschenchef
#2292 erstellt: 18. Mai 2005, 13:48 | |||
hast du schon alles ausprobiert? wenn nein mach das wenn ja schick den Treiber zurück |
heXXan
#2293 erstellt: 18. Mai 2005, 13:49 | |||
Ok ich suche dann mal weiter... |
royal-ts
#2294 erstellt: 18. Mai 2005, 14:18 | |||
Hoffentlich ist heute gutes Wetter in HH dann kann das Viech #1 geschliffen werden.... royal |
sick
#2295 erstellt: 18. Mai 2005, 14:50 | |||
mit was muss ich die kanten von der spanplatte verspachteln? und muss ich den rest auch verspachteln oder reicht schleifen? vor dem lackieren... |
royal-ts
#2296 erstellt: 18. Mai 2005, 15:22 | |||
also erstmal plan schleifen is klar, dann gibt es verschiedene meinungen, zum einen spachteln, was ich für nicht so gut halte weil mann dann noch ein material mit dran hat was arbeitet und sich verzieht, deswegen werde ich sie wohl gründlich schleifen, dann paar mal grundieren und schleifen und dann lack..... hatte ja auch ne kante drin (siehe hp), die hab ich mit sägemehl und leim gespachtelt, get gut dauert nur sehr lange zum trocknen... allerdings war das unten also sieht man nicht falls auch das sich mal doller verziehen. gruß till |
paragrafix
#2297 erstellt: 18. Mai 2005, 15:30 | |||
...ich hab die MDF-Grundierung von Molto genommen, ohne verspachteln. danach 2x lackiert, an der Sichtseite 3 x. Stoßkanten sind bisher nicht zu sehen. Insofern kann ich das empfehlen. (Achtung, nur meine Meinung, da gibts auch andere...) Martin |
derboxenmann
#2298 erstellt: 18. Mai 2005, 15:50 | |||
@heXXan miss mal beim Treiber den Gleichstromwiderstand. Ist ja die 4Ohm-Version, also nicht schreien, wenn's ca 3,5 Ohm sind... Wenn es echt was am Treiber ist, schick bitte beide zurück, die 4-Ohmer sind ausnahmen - bekommst dan wahrscheinlich 2 8-Ohm Versionen zurück. Grüße, derBoxenmann |
royal-ts
#2299 erstellt: 18. Mai 2005, 18:50 | |||
So, eben geschliffen. Wurde echt gut, Kanten werden absolut glatt! Das mit dem schleifen vom Sägemehl-Ponal-Gemisch ging erst nicht, da war ich shcon mal auf 180! Dann hab ich den Schleifer durch Zufall langsam gestellt und sie her wenn das Zeug nicht heiß wird, dann bleibt es hart und lässt sich schleifen... Sollte amn aber unbedingt vorher ausbrobieren! gruß royal |
heXXan
#2300 erstellt: 18. Mai 2005, 18:59 | |||
Ja werde noch etwas nach einem fehler suchen und wenn ich nichts finde werde ich sie dir am wochenende zurückschicken... PS: 1. hab ich kein widerstandsmessgerät (könnt ich aber besorgen) und 2. wozu soll ich denn den messen? Gruss heX |
e_Nigma
#2301 erstellt: 18. Mai 2005, 19:36 | |||
Zum Thema Kanten bündig schleifen: Ich hab hier n Schwingschleifer und n Bandschleifer rumliegen, hab allerdings noch nie mit sowas gearbeitet. Problem eins: Welchen? Problem 2: Wie? Ich haette vorallem Angst Loecher reinzuschleifen.. |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.278
