HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Beyma 8AG/N Horn oder "das Viech"+A -A |
Klangpurist
#451 erstellt: 09. Mrz 2005, 20:34 | |||||
19er Spanplatte kostet ca 7 Euro, bei 9m² sind das also ca 60 Euro für Beide, plus 70 für die Treiber
polosoundz
#452 erstellt: 09. Mrz 2005, 20:36 | |||||
Neee, 4,5 m² INSGESAMT! |
Klangpurist
#453 erstellt: 09. Mrz 2005, 20:37 | |||||
guut, dann halt 30 fürs Holz und 70 für die Treiber. Terminals Kabel etc dazu und du kommst mit 150 für 2 Stück hin |
Punami
#454 erstellt: 09. Mrz 2005, 21:07 | |||||
Ich fang mit dem Bau der Viecher am Wochenende an. Hab jetzt noch klenere Fragen: Kann ich den Sperrstromkreis auch in die Box rein machen oder hält der das net aus.Und der Breitbänder wird ja mit normalem Lautsprecherkabel verbunden,kann ich des dann einfach im Gehäuse an die Wand kleben? Wollte die Box mit MDF bauen hält des überhaupt richtig nur mit Leim oder sollte man alles mit Holzstiften verzahnen? appropo:Ich bestell paar Sachen bei Conrad wenn jemand Zeit hat kann er ja ma gucken ob die richtig sind: 1x Noppenschaum:342840 - UG 1x Dämmwolle:333999 - UG 2x Terminal:329185 - UG [Beitrag von Punami am 09. Mrz 2005, 21:15 bearbeitet] |
istec1003
#455 erstellt: 09. Mrz 2005, 21:50 | |||||
Bestell bei www.plus-elektronik.de , da kommste billiger weg. Terminals ab -,40 Dämmwolle ab 2,45 Noppenschaum 5,30 (reicht für 1 Paar) Alles Intertechnik-Produkte. Edit: Der Sperrkreis kostet dort keine 7,50. (MKP, MOX10, 1,4mm) [Beitrag von istec1003 am 09. Mrz 2005, 21:55 bearbeitet] |
Big_Music_Freak
#456 erstellt: 09. Mrz 2005, 21:50 | |||||
Zwei Seiten hab ich ja schon gefunden. Ich geh ma weiter auf die Suche. War ja ein guter Tipp, wie ich das so sehe. |
Big_Music_Freak
#457 erstellt: 09. Mrz 2005, 21:58 | |||||
Ha da haben wir noch eine. Also für 17,42 unter http://www.vaag.es/prg/per_tipus/refespertip.asp?pare=OAF http://www.cespedes-electronica.com/lpbeyma.htm Und zwei Stück zusammen für 35 € unter http://www.hifituning.ch/boxen.h Der Anbieter der hifituning Seite scheint mir am besten zu sein. Ich gucke ob ich noch ein paar für euch finde. Keine Problem. |
georgy
#458 erstellt: 09. Mrz 2005, 22:02 | |||||
Hifituning in der Schweiz hat die Seite geschlossen und beliefert nicht mehr. |
Fat_B
#459 erstellt: 09. Mrz 2005, 23:31 | |||||
@BigMusicFreak: War auf jeden Fall ein guter Tipp, vielen Dank! Hat sich bis jetzt leider noch kein Shop gemeldet, hab die Hoffnung aber noch net aufgeben Zum Thema Sammelbestellung: Hab das mal überschlagen, wenn das alles ernstgemeint war sind es jetzt schon so 30-40 Stück, was also einem Wert von 500 bis fast 700€ umfasst - ich schieß das aber nicht vor *gg* Gruß Fat_B Edit: http://www.cevalencia.com/buscar.php?marca=BEYMA <- hier gibt es den sogar für 15.68. *anschreib* sind die in Spanien allgemein billiger komisch. [Beitrag von Fat_B am 09. Mrz 2005, 23:41 bearbeitet] |
Klangpurist
#460 erstellt: 09. Mrz 2005, 23:35 | |||||
Also bei mir gehts wahrscheinlich auch am WE los. LS habe ich jetzt bei spectrumaudio bestellt. war zu ungeduldig |
georgy
#461 erstellt: 09. Mrz 2005, 23:41 | |||||
Das gefällt mir, etwas mehr bezahlen dafür den Selbstbaumarkt in Deutschland unterstützen, man bekommt die Ware da in der Regel in ein paar Tagen und wenn was damit sein sollte hat man einen Ansprechpartner der nicht völlig weit weg ist. |
Klangpurist
#462 erstellt: 09. Mrz 2005, 23:52 | |||||
najaa, der Versand aus Spanien wird auch net ohne sein, und dann spart man im Endeffekt 20 Euro..und dafür die Bastellust um Wochen hinauszögern? nicht mit mir |
Spatz
#463 erstellt: 09. Mrz 2005, 23:53 | |||||
Beyma ist ein Spanischer Hersteller, deswegen sind die Treiber in Spanien billiger. Hat von denen noch keiner geantwortet? Ich kann mal nen Freund von mir fragen, der kann Spanisch, vll kann der nen Brief an die Hersteller übersetzen... |
Spatz
#464 erstellt: 09. Mrz 2005, 23:55 | |||||
Und wasn der Unterschied zwischen 8AG/N und 8AG/1N? Hat da jemand die TSP? |
Granuba
#465 erstellt: 09. Mrz 2005, 23:58 | |||||
Sacht mal, soll ich jetzt noch einen Übersetzer ordern? Lohnt sich das überhaupt? Wisst ihr, ob es das baugleiche Chassis ist?
Zudem ist der nette Mensch immer für nen Schnack zu haben... Allerdings mag er keine Hörner, der Banause hört auf OS! Murray [Beitrag von Granuba am 10. Mrz 2005, 00:01 bearbeitet] |
Punami
#466 erstellt: 09. Mrz 2005, 23:59 | |||||
nochmal zum Sperrstromkreis... Geht das nun wenn ich den innen ins Gehäuse mach zwischen terminal und chassi? Wie verbindet ihr eigentlich die drei Teile des Sperrstromkreises?Macht ihr das auf ne kleine Platine oder lötet ihr einfach Kabel dazwischen? |
georgy
#467 erstellt: 10. Mrz 2005, 00:06 | |||||
Die drei Bauteile kann man direkt miteinander verlöten und z.B. mit Heißkleber miteinander und am Gehäuse verkleben. Der Sperrkreis kommt nur in die Plusleitung. Zum Testen kann man den Sperrkreis auch ausserhalb anbringen, dann lässt er sich leicht entfernen. Nimmt man eine Spule mit 1,0 mm Drahtdurchmesser kann man den gesamten Sperrkreis auch auf einem der grösseren Terminals festkleben und eine Seite des Sperrkreises direkt anlöten. |
doctormase
#468 erstellt: 10. Mrz 2005, 00:08 | |||||
hallo! den sperrkreis (ohne strom ) kannst du auch ohne löten mit lüsterklemmen verbinden. im gehäuse ist kein problem, einfach drauf achten, dass nix klappern oder vibrieren kann. such dir zur befestigung eine stelle aus, an die man noch gut rankommt, zb im hornmund so hoch, dass man's nicht mehr sieht. heisskleber funktioniert da ganz gut. beste grüsse! dr.m mist, georgy, warst schneller! [Beitrag von doctormase am 10. Mrz 2005, 00:10 bearbeitet] |
DH5HV
#469 erstellt: 10. Mrz 2005, 16:28 | |||||
Moin ! Bin ein ganz "Frischer" und will mal was selbstbauen. Dabei bin ich auf die "Viecher" vom Berndt gestossen. Klingt alles interessant. Hatte zuvor billige Magnat 2-Wege-"Kisten", die aber nix brachten. Dazu einen "uralten" Kenwood-Verstaerker, der nun seinen Geist aufgegeben hat. Nun moechte ich mich HiFi-maessig verbessern und werde neben einem netten DolbySurround-Receiver auch neue Boxen brauchen. Ich will aber nicht unbedingt 1000 Euro ausgeben fuer Speaker oder aehnlich ! - Bringen die "Viecher" in der Tat das, was im Thread geschrieben wird ? - Wer betreibt die denn im Wohnzimmer vielleicht in Verbindung mit einer Surroundanlage ? - Und ich habe gesehen, dass die "nur" 35W koennen....! Hmh, mein Receiver wird um die 100W haben pro Channel. Damit kann ich mir die doch schiessen. Oder brauch ich den Verstaerker gar nicht soweit aufdrehen, bis mein Nachbar klopft ????! Gruss und vielen Dank de Jochen dh5hv@dh5hv.de |
georgy
#470 erstellt: 10. Mrz 2005, 16:32 | |||||
Wenn du dir den Thread hier durchgelesen hast wirst du die Vor und Nachteile schon kennen, was deine Befürchtungen wegen der Belastbarkeit angeht kann ich dich beruhigen weil der Wirkungsgrad vom Viech relativ hoch ist, da reichen ein paar Watt Verstärkerleistung schon um laut Musik zu hören. |
timo_bau
#471 erstellt: 10. Mrz 2005, 16:43 | |||||
Hallo DH5HV, die Viecher pusten bei Viertelumdrehung des Verstärkers jeden die Ohren weg. Wieviel watt haben die denn??? Die Frage ist völlig umsonst. Entschuldigung. Wer einen Pegelmesser zu hause hat weiß von was ich hier rede, Filme schaue ich mir normal mit ca 95 dB max, und das ist schon so laut dass mehrmals schon die Polzei vor der Tür stand, und jetzt aufs Viech zu kommen, bei dieser Lautstärke schluckt des Viech erst rund ein Watt und was nun was machst du mit den 99 weiteren Watt. Was ich damit sagen will die Viecher kannst du nicht kaputmachen vorher geht dein gehör flöten, Gruß Timo |
DH5HV
#472 erstellt: 10. Mrz 2005, 16:50 | |||||
Huhu nochmals Georgy, Du hast ja Recht mit dem Durchlesen des gesamten Threads, jedoch bin ich dann 2 Stunden beschaeftigt und komme gar nicht zum bauen ;-) Fuers naechste Mal weiss ich das ! Und Timo, in der Tat ist die "Watt"-Frage vielleicht ueberfluessig, bin jedoch in der Tat etwas skeptisch und vertraue da gerne auf Eure Infos, denn es scheint wohl, dass schon einige "Viecher" gebaut worden sind !!! Wer schickt mir denn mal Fotos seiner "Viecher" ? Vielleicht ist da ja das ein oder andere Design bei, was ich "abkupfern" kann Gruss de Jochen dh5hv@dh5hv.de |
Punami
#473 erstellt: 10. Mrz 2005, 17:18 | |||||
Ich mach grad ne Bestellung bei Plus Elektronik ich bring aber die Teile des Sperrkreises net zusammen. Kann jemand nochmal die genaue Bezeichnung der Teile schreiben bitte. |
Klangpurist
#474 erstellt: 10. Mrz 2005, 17:25 | |||||
sooo, dann werd ich mal Holz kaufen fahren... |
digitalfrost
#475 erstellt: 10. Mrz 2005, 18:01 | |||||
I 1341974 MOX 10 __ 10 Watt 2_20 Ohm I 1340014 LU44_033_100 I 1341868 Q4 MKP 8_20 µF 400 Vdc |
Der_Wasi
#476 erstellt: 10. Mrz 2005, 18:43 | |||||
Hi Leute, mit der Verstärkerleistung würde ich mir wirklich keine Sorgen machen. Bis heute hatte ich einen Revox B025 an den Viechern laufen, der kommt auf gut 100W Sinus an 8Ohm und da schießt man sicher nichts ab (Außer vielleicht seinen Ohren, wenns zu laut wird). Aber seit heute betreibe ich einen kleinen feinen Aurexx Crystal 1 Röhrenverstärker an den Hörnern. Der leistet so 2x 3,5W und bringt die Viecher trotzdem mächtig auf Touren. Ich bin wirklich begeistert wie lebendig der kleine (er nimmt im Moment nicht mal ein Viertel der Fläche meines Onkyo TX DS 797 ein, sieht richtig süß auf dem Surroundboliden aus )Aurexx klingt. Möglicherweise ist in Verbindung mit Röhrenverstärkern noch der Impedanzanstieg des Beymas zu glätten, K&T schlägt dafür 27 Ohm und 6,8uF vor. Probiert habe ich es noch nicht, aber er klingt, wie gesagt, schon so bombastisch. |
Jogi42
#477 erstellt: 10. Mrz 2005, 18:56 | |||||
Habe leider nicht die Zeit, alle Berichte durchzulesen, obwohl sehr interessant. Meine Frage, kann man die Box auch als Partybeschallung für so 50m2 nehmen? |
bonesaw
#478 erstellt: 10. Mrz 2005, 19:20 | |||||
Die selbe Frage hatte ich hier auch schon mal gestellt. Bei mir gehts allerdings um 40^2m. Die Antwort war damals "Ja". Habe mittlerweile die Bretter hier und am Samstag gehts los. |
Klangpurist
#479 erstellt: 10. Mrz 2005, 20:17 | |||||
polosoundz
#480 erstellt: 10. Mrz 2005, 20:22 | |||||
Aha, aber kein Geld fürs Testgehäuse... |
Klangpurist
#481 erstellt: 10. Mrz 2005, 20:26 | |||||
Sind für Vatti, er zahlt |
Joey911
#482 erstellt: 10. Mrz 2005, 20:32 | |||||
Juchu! Die erste "Doku" nach meinem Projekt! Viel Spass! Gruß Joey |
Klangpurist
#483 erstellt: 10. Mrz 2005, 20:51 | |||||
Yeah, werd ich haben, hab nur erstmal beide Seiten angezeichnet, morgen muss ich mich erstmal um mein Auto kümmern, das bekommt ein Neues Subwoofergehäuse. Aber am Samstag oder Sonntag werde ich mal erste Klebungen vornehmen. Kann man Home Hifi Lautsprecher eigentlich auch mit Nadelfilz überziehen? Oder schluckt das irgendwas wenns im Hornmund schön pelzig ist? |
Punami
#484 erstellt: 10. Mrz 2005, 20:56 | |||||
Danke für die Sperrstromkreisteile die Bestellung ist draußen.(Für ein paar schicke Kupferlinsenschrauben hat das Geld auch noch gereicht) Morgen oder Übermorgen wird dann Holz geholt und los gehts. |
Joey911
#485 erstellt: 10. Mrz 2005, 20:58 | |||||
Ich habe das ohne aufzeichnen gemacht (und auch ohne Schraubzwingen (bitte nicht schlagen )). Ging auch, das Aufgezeichnete hätte man auf Schwarz eh net gesehen... Ich weiß das net ob das "befellen" was verschlechtert/bessert. Aber dann viel Spass und mach schön Fotos Gruß Joey PS: Noch einer fängt an ... Meine Güte wie viele haben das denn jetzt schon gebaut/wollen es bauen? Ist ja richtig populär geworden! [Beitrag von Joey911 am 10. Mrz 2005, 21:00 bearbeitet] |
Klangpurist
#486 erstellt: 10. Mrz 2005, 21:00 | |||||
Jau werd ich tun, ich habe die Variante mit den ungegährten 10mm Teilern genommen, werde dann statt mit Leim, mit Glasfaserspachtel auffüllen, das gibt nochmal zusätzlich Stabilität. Außerdem kann ich so im Inneren den Hornverlauf noch etwas runder gestalten |
georgy
#487 erstellt: 10. Mrz 2005, 21:05 | |||||
Nadelfilz kannst du nehmen. |
Klangpurist
#488 erstellt: 10. Mrz 2005, 21:08 | |||||
auch im Hornverlauf? ich wollte son Stück in den hornmund noch rein, damit das net so häßlich aussieht wenn man aufs blanke Holz schaut. |
Punami
#489 erstellt: 10. Mrz 2005, 21:16 | |||||
Hab auch den deutschen Markt unterstützt und die Beymas bei spectrumaudio bestellt. Wie lange dauert da denn der Versand sind die ziemlich fix? |
Joey911
#490 erstellt: 10. Mrz 2005, 21:18 | |||||
kurz: Per Nachnahme bei mir: ca. 3Tage Gruß Joey |
Klangpurist
#491 erstellt: 10. Mrz 2005, 21:22 | |||||
also mir isses egal, ich bekomme die Gehäuse eh nicht vor nächstem Wochenende fertig, was nutzen mir da die Treiber... Andere Frage: Wieviel Abstand von oben soll der Treiber eigentlich von oben haben? Mir sieht das dahinter mit dem Hornverlauf ziemlich Eng aus...vor allem wenn da noch Noppenschaumstoff draufkommt. [Beitrag von Klangpurist am 10. Mrz 2005, 21:23 bearbeitet] |
Cyburgs
#492 erstellt: 10. Mrz 2005, 21:43 | |||||
Hi, der Treiber soll genau den selben Abstand von oben wie von der Seite haben, das heisst 12,5 cm ist der Mittelpunkt des Kreises entfernt. Der Abstand zwischen Magnet und Wand ist zwar klein, aber selbst mit aufgebrachtem Noppenschaum (der ja ungefähr 2 cm dick ist, ist noch genug Platz hinter dem Magnet. Der Nadelfilz im Hornmund wird den Klang sicherlich nicht beeinflussen, und wenn, dann eher zum Besseren hin, was ich aber auch nicht glaube. Viel Erfolg übrigens, schöne Grüße, Berndt |
Klangpurist
#493 erstellt: 10. Mrz 2005, 21:51 | |||||
Ja danke! Freu mich schon drauf, ich hoffe der Billig Ebay Verstärker von meinem Vater wird die Viecher nicht zu sehr quälen. Sind natürlich Perlen vor die Säue, aber mein Vater sagt immer zu mir wenn ich am Auto bastele: "Mensch Benni, nu bau mir doch mal ordentliche Boxen" da lass ich mich doch net lumpen Bei mir werdens aber in Bälde die Jerichos werden wie beim Dennis. Achso: Du kannst echt stolz auf dich sein, dass du so ein feines Jedermann Projekt verwirklicht hast Gruß Benni |
Joey911
#494 erstellt: 10. Mrz 2005, 22:26 | |||||
Ja das kannst du wirklich sein Berndt! Du hast auch schon viele Menschen sehr zufrieden gemacht... Mich zum Beispiel! Echt super Gruß Joachim PS: maln bissl Abwechslung nicht immer nur Joey Und morgen wird Deutsch geschrieben...naja schönen Abend noch! |
Fat_B
#495 erstellt: 11. Mrz 2005, 14:25 | |||||
Gute Frage, hab ich mir auch gestellt, deswegen habe ich ja die mails an die Firmen geschickt um das herauszufinden Kann eh erst übernächste Woche anfangen, von daher hab ich ja noch etwas Zeit herauszufinden ob das überhaupt klappt. Übersetzer wäre vlt. wirklich ne gute Idee (auch wenn dann Aufwand und Nutzen bzw. Ziel vergleichbar wäre mit dem 'spatzen-kanonen-ding'...), von celaencia haben mir geantwortet wie teuer die Treiber bei ihnen sind *gg* war bis jetzt übrigens die einzige Antwort... Gruß Fat_B |
*housefreak*
#496 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:04 | |||||
Gegen Ostern werden meine gebaut, dann werd ich Euch mit Fragen löchern.... Gruß8) |
Joey911
#497 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:53 | |||||
Da hat der Osterhase aber schwer zu schleppen Na ich freu mich schon auf deine Fragen.... aber ob ich sie beantworten kann.... Gruß Joey |
Klangpurist
#498 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:58 | |||||
bonesaw
#499 erstellt: 11. Mrz 2005, 17:19 | |||||
Kann mir jemand mal die genauen Durchmesser des Beyma sagen?. Einbaudurchmesser ist ja nach Plan 18 cm aber ich möchte ihn gerne versenken, bräuchte also noch den kompletten Außendurchmesser. |
Klangpurist
#500 erstellt: 11. Mrz 2005, 17:39 | |||||
digitalfrost
#501 erstellt: 11. Mrz 2005, 17:39 | |||||
Die Maße wurden hier schonmal genannt, Außenradius 20,5, Innenradius 19,5cm, Frästiefe 5mm. Ich fahr dann morgen auch mal in den Baumarkt, dann gehts auch bei mir endlich los. Glücklicherweise haben wir ne Werkstatt mit 1000den Schraubzwingen, ich kann wahrscheinlich 2 Viecher parallel bauen und hab noch welche über . Wenn das klappt hab ich aber nen langen Leidensweg - die Chassis werden erst bestellt wenn die Gehäuse ok sind, und bis die ankommen [Beitrag von digitalfrost am 11. Mrz 2005, 17:44 bearbeitet] |
Bauplan Beyma 8AG/N Horn "das Viech" InYaFaceW4NT3D am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
MAXI VIECH --- BL-Horn mit Beyma 12GA50 (Achtung! Roman) Amperemax am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 74 Beiträge |
Gehäuse für Beyma 8" CX300Nd/N fozzibaermopped am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 14 Beiträge |
neuer Treiber für's Viech? leo37 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
'Geister'-BL-Horn geist4711 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 1486 Beiträge |
Tapped Horn, IchBinStudentUndHabeKeinGeld-Variante Merauder am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 18 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Beyma-System Zweitmeinung? Und Fragen! canx am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Hochtonzeile oder horn tomi123 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 10 Beiträge |
Beyma 6MI90 Gehäuse berechnen Speedster83 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.746 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwonieryn
- Gesamtzahl an Themen1.551.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.538.496
