| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fotos eurer Tonabnehmer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
Fotos eurer Tonabnehmer+A -A |
Yamahonkyo
#7596
erstellt: 25. Feb 2021, 22:16
[Beitrag von Yamahonkyo am 25. Feb 2021, 22:17 bearbeitet] |
mkoerner
#7597
erstellt: 25. Feb 2021, 23:49
Bitte erst nach ca. 50 Plattenseiten urteilen. Das SAS/R hat einen Hauch mehr Körper. [Beitrag von mkoerner am 25. Feb 2021, 23:49 bearbeitet] |
mkoerner
#7598
erstellt: 25. Feb 2021, 23:51
Beim Nadelreinigen mit Alkohol bitte aufpassen. Hohe Konzentrationen erzeugen ausreichend Verdunstungskälte dass geklebte Nadeln wie SAS schon mal abfallen. Regelmäßige (Tägliche) Reinigung bewirkt darüber hinaus auch bei niedrigerer Konzentration eine dauerhafte Schwächung des Klebstoffes mit dem selben Ergebniss. Mein Tipp: Schmutzradiererstreifen und Last 4. Last 4 ist teuer aber sehr effektiv, garantiert unschädlich und hält bei normaler Nutzung locker mehr als 5 Jahre. Nach dem Schmutzradierer unbedingt nochmal abpinseln. Melaminreste sollten keine mehr rumirren. Mike |
hoehne
#7599
erstellt: 26. Feb 2021, 07:37
Ich habe für die Nadelreinigung den Flux Sonic Ultraschall Nadelreiniger. Den gibt es bei einem MINT-Abo ca. 30 € günstiger dazu. [Beitrag von hoehne am 26. Feb 2021, 07:39 bearbeitet] |
Holger
#7600
erstellt: 26. Feb 2021, 07:39
Ich nehme den Audio-Technica AT-617a... funzt prächtig. |
HiFi_Addicted
#7601
erstellt: 26. Feb 2021, 17:45
Welche Chemie verwendest du mit dem Ding? Im Moment verwende ich den mit 99% Isopropanol nur fürs VM95ML weil es beim eingepressten Stein egal ist. An die geklebten Systeme traue ich mich mit dem Zeug nicht ran. |
WBC
Gesperrt |
#7602
erstellt: 26. Feb 2021, 17:52
Heute sind auch die meisten eingepressten Steine von oben mit Kleber fixiert... |
humpelhotte
#7603
erstellt: 27. Feb 2021, 07:43
Vielen Dank für die diversen Anregungen. Habe die Nadel jetzt mit Alkohol, Schmutzradierer und Pinsel gereinigt. Klingt jetzt schon mal ganz gut. Braucht aber mindestens eine Auflagekraft von 1,8. Ich dachte eigentlich, die brauchen weniger, aber die ist ja auch schon uralt 😊 Dieser Audio-Technica Reiniger hört sich ja interessant an. Beseitigt der auch groben Schmutz? |
Holger
#7604
erstellt: 27. Feb 2021, 10:15
Du meinst den AT-617a? Nun, die Vorgehensweise geht so: man legt dat Dingens auf den Plattenteller und setzt die Abtastnadel auf das Reinigungspad, wie man sie auf eine Platte aufsetzen würde, mit der ganz normalen Auflagekraft. Dann wartet man ein paar Sekunden und hebt die Nadel ab, wobei es durchaus sein kann, dass sie etwas in dem Reinigungspad "klebt" und diesen einen Millimeter oder zwei nach oben mitnimmt, bis er abfällt. Dann die gleiche Prozedur nochmal, an einer anderen Stelle des Pads. Das war's. Zur Frage mit dem groben Schmutz: wenn damit uralter, festgebackener Schmodder gemeint ist... den würde ich vorher mit einem alkoholbehandelten Bürstchen entfernen, wobei das einige Versuche hintereinander dauern kann. Der AT-617a ist was für täglich nach jeder Hörsession oder sogar nach jeder Plattenseite, wie man möchte. |
ParrotHH
#7605
erstellt: 27. Feb 2021, 12:17
Ein paar Audio Technica ATS13 hatte ich mir vor einiger Zeit recht günstig als NOS-Ware besorgt, um die Nadelträgereinheit bei Bedarf in andere ältere Einschübe von Audio Technica zu verpflanzen, für die es keine ordentlichen Nadeln mehr gibt (z. B. einige für Dual produzierte Systeme). Eines davon habe ich unters Mikroskop gelegt, und das sah so aus: ![]() Übrigens ist das Reinigen von Nadeln m. E. keine große Wissenschaft. Nimm einfach eine ganz normale Nadelbürste, befeuchte die ordentlich mit z. B. Glasreiniger (oder einer Flüssigkeit mit der Du Platten wäschst), und bürste die Nadel ab. Mach ich seit Jahren mit allen meiner knapp 40 Nadeln so, manche waren vorher wirklich übel verschmutzt, anschließend aber wieder wie neu. Kaputt- oder verlorengegangen ist dabei nie etwas. Parrot |
ParrotHH
#7606
erstellt: 27. Feb 2021, 12:22
Hier kann man nochmal beispielhaft betrachten, wie man mit wirklich einfachsten Mitteln auch fest verkrusteten Dreck entfernt.Parrot [Beitrag von ParrotHH am 27. Feb 2021, 12:23 bearbeitet] |
Nasi67
#7607
erstellt: 27. Feb 2021, 12:49
Beaufighter
#7608
erstellt: 27. Feb 2021, 13:15
@Nasi67: Sehr schön, ne kurze Beschreibung wie du damit klanglich zufrieden bist? |
Nasi67
#7609
erstellt: 27. Feb 2021, 13:30
Hallo und Servus, nachdem ich nach Jahren wieder eingestiegen bin tue ich mich schwer das in Worte zu fassen, aber ich Probiere es mal. Auch habe ich keine wirklichen Vergleich, wie gesagt seit min. 5 Jahren zum ersten Mal wieder Platte. Bühne finde ich breit und gut platziert. Sehr klare und saubere Höhen ohne Verzerrungen, wenn die Platte nicht runter gerockt ist, was aktuell mit etlichen alten Platten feststelle. Der Bass ist gut und druckvoll, aber sauber auf den Punkt gebracht. Die Mitten sind zurückhaltend. Meiner Meinung nach, auch wenn Concord ist das kein DJ System sondern wirklich ehr Richtung HiFi geht. Mit was höre ich. Mein Primärsystem (Kette) ist wie folgt ==> PS Technics SL-1200g mit dem Ortofon Concord Century ==> Phono Pre ProJect Tube Box DS2 ==> KHV Audiovalve Luminare ==> KH AKG 812 oder 872 (je nach dem) Mein Secundärsystem (Kette) ist wie folgt ==> PS Technics SL-1200g mit dem Ortofon Concord Century ==> Phono Pre ProJect Tube Box DS2 ==> Haman Kardon AVR 8500 ==> Infinity Kappa 6.1 Ich weiß der Haman ist ein AVR, wer den noch kennt weiß das der hervorragend im Hifi Bereich spielt und meiner Meinung nach ehr ein HiFi Verstärker als AVR tauglich ist. Der kommt sogar noch ohne HDMI daher. Gruß Frank |
wummew
#7610
erstellt: 27. Feb 2021, 14:25
Gefällt mir! Ich mag die Einfachheit der Concord-Systeme, benutze selber allerdings nur ein günstiges Vibe.
Das kennt mein Pioneer VSA-E07 auch nicht. Ich mag ihn trotzdem. |
Beaufighter
#7611
erstellt: 27. Feb 2021, 15:04
Danke für die Beschreibung, Ich selber habe den Technics 1200 gr und versuche auch dort über früh oder lang mal eine Veränderung herbeizuführen. Ich höre einmal heraus das der Klang am Ende der Kette gefällt. Das klingt schon mal erfreulich. Vielen Danke für die Worte Gruß Beaufighter |
ralfisto
#7612
erstellt: 27. Feb 2021, 16:03
Nasi67
#7613
erstellt: 27. Feb 2021, 18:10
Stimmt, gerade an den Technics SL-12xxx Ausbalancieren, Gewicht und Anti-Skating einstellen fertig. Keine Höheneinstellung des Tonarm, keine Azimutjustage, usw. Das hat sogar für mich als Wiedereinsteiger nur 5 min. gedauert. Gruß Frank |
eStyle
#7614
erstellt: 28. Feb 2021, 02:32
Deine Fotos sind schon immer echt beeindruckend! Mit welchem Equipment machst du die? |
digi69
#7615
erstellt: 28. Feb 2021, 13:15
Kurze Zwischenfrage AKG P20 MDR / Welche Ersatznadeln passen denn da ? Thanks |
Marsilio
#7616
erstellt: 28. Feb 2021, 13:19
null
Keine - es gibt schlicht keine... Auch nicht für die Revox-Variante dieses Systems, hier provisorisch an einen Dual montiert: ![]() Du kannst Dein System an den Retipper Franz-Josef Schulte schicken; er bringt die in den meisten Fällen verhärteten Originalnadelträger wieder hin und setzt eine gute neue Nadel nach Wahl ein - allerdings kostet das auch eine Kleinigkeit. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 28. Feb 2021, 13:20 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#7617
erstellt: 28. Feb 2021, 13:24
Ehemals "Axel Schürholz"... (können hier wahrscheinlich mehr Leutz was mit anfangen...) [Beitrag von WBC am 28. Feb 2021, 13:25 bearbeitet] |
Papa_San
#7618
erstellt: 28. Feb 2021, 14:36
T.N.T.´79
#7619
erstellt: 03. Mrz 2021, 15:31
wendy-t
#7620
erstellt: 06. Mrz 2021, 10:30
eStyle
#7621
erstellt: 06. Mrz 2021, 13:09
Sieht schick aus, aber auch frickelig mit den Schräubchen und Muttern da, aufgrund der Nische, worin sie eingelassen sind oder? Eine weitere kurze Frage: Was bedeutet "Standzeit" bei einem Tonabnehmer? Was sagt das aus? |
.JC.
#7622
erstellt: 06. Mrz 2021, 13:12
Wie lange die Nadel hält. |
wendy-t
#7623
erstellt: 06. Mrz 2021, 13:32
Hallo eStyle! Da hast du Recht: ein bisschen fummelig ist es schon, den Tonabnehmer ohne eingelassenes Gewinde anzuschrauben. In meinem Fall ließ sich das Headshell abnehmen; dann war es nicht so schlimm. Viele Grüße Philip |
MACkoppi
#7624
erstellt: 06. Mrz 2021, 16:06
ParrotHH
#7625
erstellt: 06. Mrz 2021, 17:14
Das ist ja mal ein geiler Exot! Ich persönlich bin schon ein großer Fan der MM-Systeme wie dem XL35 und dem XL45. Wenn ich das richtig lese, besitzt das XL88D einen Nadelträger aus Diamant. Wow! Hätte ich auch gerne! Parrot |
Ralf_Hoffmann
#7626
erstellt: 06. Mrz 2021, 18:12
hoehne
#7627
erstellt: 09. Mrz 2021, 07:38
Zitiert von hier: Das XL-88 D stammt von 1983 und hatte eine UVP von 5750,- DM! Getestet wurde es in der Stereoplay 6/1983. Es war seinerzeit einer der teuersten Tonabnehmer der Welt. Deshalb ist es auch sehr selten. 1983 hat nicht jeder 5.750 Flocken für einen Tonabnehmer gelegt. was waren das - 5 Monatsgehälter eines Normalbürgers? Darf ich fragen, wo man so etwas heutzutage aufspürt? [Beitrag von hoehne am 09. Mrz 2021, 07:38 bearbeitet] |
hoehne
#7628
erstellt: 09. Mrz 2021, 07:57
Hallo Frank. Das sieht sehr gut aus - ich hätte grundsätzlich wohl auch gern eins. Allerdings isses eben auch "nur" eine FineLine-Nadel für mehr Geld als ein 2m Black PnP. Das schreckte mich ab. Hätten se dem Teil einen Shibata- oder meinetwegen den alten Gyger-Schliff verpasst (also analog der 40er Nadel)....aber so. Das OM30 kenne ich - ja, die Nadel löst bereits sehr gut auf. |
MACkoppi
#7629
erstellt: 09. Mrz 2021, 08:19
@hoehne Hallo Thomas, was soll ich sagen! ......beim Sony XL88 D wie auch bei anderen seltenen TA heißt es weltweit Augen auf und abwarten ;-) ....ich habe meine XL88 und D Varianten bisher überall auf der Welt gekauft. Viele Grüße Klaus |
hoehne
#7630
erstellt: 09. Mrz 2021, 08:39
Also (leider) kein "Beifang" an einem Dreher. ![]() Neupreis heute wären heute ebenfalls ca. 5.500€. |
MACkoppi
#7631
erstellt: 09. Mrz 2021, 09:36
Hallo Thomas "Beifang" wäre natürlich super! Zum Preis würde ich sagen je nachdem was der Tonabnehmer einem Wert ist! Grüße Klaus |
ralfisto
#7632
erstellt: 10. Mrz 2021, 18:01
Guten Abend, heute ist endlich mal ein neues MC für meinen Dual 721 angekommen. Es gibt schönere TA aber zum Dual passt meiner Meinung nach das Legosteindesign sehr gut. Das Ortofon hat z.Z. ein wirklich sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und macht wirklich Spaß und lässt sich Ruckzuck ausrichten auch ob der vielen Kanten. Ich gebe zu, dass ich mich auch von der sehr guten Beurteilung von „whathifi“ hab leiten lassen. War ne gute Entscheidung ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Ralf |
#Darkstar#
#7633
erstellt: 10. Mrz 2021, 21:26
Gurkenhals
#7634
erstellt: 10. Mrz 2021, 21:35
Tach, oje, dat AT schaut ja elendiglich aus.... der Cantilever schleppt ja schon Wollläuse mit rum. Die Frage letztenendes ist doch aber, wie gut denn dat Steinchen noch da steht? Gruß, Ulf |
ParrotHH
#7635
erstellt: 10. Mrz 2021, 21:43
Hallo Darkstar, das AT32 freut sich bereits auf einen befeuchteten Pinsel Die abgebildete Nadel auf dem Berrylium-Cantilever ist ein "alter Bekannter". Sie sieht der Nadel auf (m)einer ATN35E verdammt ähnlich. Das ist m. E. eine recht feine Nadel. Diese AT-Ellipsen auf Beryllium mag ich insgesamt zur Zeit lieber als scharfe Multifacettenschliffe. ![]() Und: man kann recht einfach erkennen, dass es sich um Berrylium handelt. Es hat eine deutlich erkennbare Farbe und Struktur, die es von Bor oder Saphir leicht unterscheidbar macht, von Alu ohnehin allein über den Durchmesser. Parrot |
holger63
#7636
erstellt: 12. Mrz 2021, 16:48
#Darkstar#
#7637
erstellt: 12. Mrz 2021, 17:10
und wieder einmal Stelle ich mir die Frage, womit Du diese Aufnahmen machst, Ich komme mit meiner Optik einfach nicht näher dran.... |
.JC.
#7638
erstellt: 12. Mrz 2021, 18:15
Das hat er geübt. |
HiFi_Addicted
#7639
erstellt: 12. Mrz 2021, 19:24
Zurück vom Service Ortofon Cadenza Black mit van den Hul 1s Diamant ![]() Der erste Eindruck am Sowter 9570f Überträger an der Project Phonobox RS abgeschlossen mit 10kOhm ist jedenfalls schon mal ganz vielversprechend. [Beitrag von HiFi_Addicted am 12. Mrz 2021, 19:26 bearbeitet] |
Skaladesign
#7640
erstellt: 12. Mrz 2021, 19:59
@Holger63 Sehr schöne Fotos. Ich habe auch ein ESG 796 H/SP Jubiläum mit van den Hul Nadel. Um diese zu schonen hab ich mir eine D796 H-30 Nachbaunadel zugelegt für jeden Tag, da ich am WE viel Platte höre. Ich hab mir auch noch eine DN 792 E Jico gekauft. Die ist zwar doppelt so teuer aber klanglich macht die sich nicht besser. Vieleicht kommt da ja noch was. Für jeden Tag reicht mir die H-30. ![]() Staubalarm geputzt wird morgen. |
stummerwinter
#7641
erstellt: 12. Mrz 2021, 20:42
Nabend...mal ne Frage in die Runde: kann jemand eine Nadel für ein VMS 20e MKII empfehlen? Oder passt die vom M20e? |
holger63
#7642
erstellt: 12. Mrz 2021, 21:02
@scala Was ist denn für ein Schliff bei der Nachbaunadel? Ich habe ja auch noch ein 794 mit Ellipse, auch schon sehr gut, aber reicht natürlich nicht ganz ans 796 ran. Witzigerweise habe ich für das 796 weniger hingelegt, genau gesagt im Tausch gegen ein Kabel. Das 794 werde ich jetzt wohl verkaufen, da grade auch noch ein AT12 mit Shibata im Zulauf ist, und V15Vs habe ich auch noch. |
Skaladesign
#7643
erstellt: 12. Mrz 2021, 21:17
beide Nachbaunadeln sind Ellipsen wobei das Cantilever der Jico viel smarter ist. Ich sag ja nicht das die schlecht klingen, aber eben verdammt gleich. |
Marsilio
#7644
M20E-Nadel passt ohne Bastelarbeiten nicht. Die hier hingegen sollte passen: https://www.thakker....0-eo-original/a-7729LG Manuel |
stummerwinter
#7645
erstellt: 12. Mrz 2021, 21:55
Danke! |
Skaladesign
#7646
erstellt: 12. Mrz 2021, 23:55
Die VMS 15XE MKII passt auch und ist bei Thakker für 64,-- Euronen zu bekommen. |
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer Uwe_1965 am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen Gurkenhals am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 175 Beiträge |
Daten eurer Tonabnehmer .JC. am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 21 Beiträge |
Yet another Tonabnehmer thread. Lexandro am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 21 Beiträge |
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer Wusan am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 171 Beiträge |
Kaufberatung -Tonabnehmer Flipside77 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 16 Beiträge |
Kennt jemand diesen Tonabnehmer? schulzebw am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 15 Beiträge |
AT-OC9 Tonabnehmer pflegen cleodor am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 16 Beiträge |
Wer kennt diesen AT Tonabnehmer ? Lapfanne am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 15 Beiträge |
AT 120 E Ersatznadel auf AT 95 E Tonabnehmer? MBM1982 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.888
