| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fotos eurer Tonabnehmer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
Fotos eurer Tonabnehmer+A -A |
Nunja32
#8503
erstellt: 05. Jan 2022, 18:59
@holger63: Der ist wirklich sehr schön! Beryllium-Nadelträger, Diamant mit kleinem Verrundungsradius und trotzdem ist der Einschub beziehungsweise Nadelträger auswechselbar - interessant.
[Beitrag von Nunja32 am 05. Jan 2022, 19:00 bearbeitet] |
holger63
#8504
erstellt: 05. Jan 2022, 19:24
Dergraf.1980
#8505
erstellt: 06. Jan 2022, 11:40
Dan_Seweri
#8506
erstellt: 06. Jan 2022, 17:17
Es gibt schon noch Ersatznadeln. Aber die kosten leider ein kleines Vermögen: https://www.thakker....-22-original/a-5792/ https://www.dacapoaudio.com/583-Signet-TKN-29-styli.html https://eltim.eu/de/...del/a-24354-20001133 [Beitrag von Dan_Seweri am 06. Jan 2022, 17:20 bearbeitet] |
.JC.
#8507
erstellt: 06. Jan 2022, 17:22
Beim Thakker kann man auch anrufen ... |
Dieser_Benutzername_exi...
#8508
erstellt: 06. Jan 2022, 18:18
Macht das im Preis was aus? |
holger63
#8509
erstellt: 06. Jan 2022, 20:49
Danke für die Info! Die Original Nadel wäre ja die einzige in Frage kommende. Kostet immerhin nicht viel mehr, als ich für das System bezahlt habe. 😊 Und was das heute in neu kosten würde.. Erstmal spielt es ja noch top, und falls es wirklich keine mehr gibt, wenn es soweit ist, könnte man auch über einen retip nachdenken. [Beitrag von holger63 am 06. Jan 2022, 20:50 bearbeitet] |
Dirk_33
#8510
erstellt: 07. Jan 2022, 18:04
Skaladesign
#8511
erstellt: 08. Jan 2022, 17:06
![]() Ihr werdet es nicht glauben, mein erstes Audio Technica was ich unter meinen Drehern geschraubt habe, die sind ja schon sehr sehr höhenbetont.... ist mein erster Eindruck. Aber immer wenn ich meine Dreher einfahre nehme Platten die ich doppelt habe, man weiss ja nie ob der auch wirklich tadellos funzt. @J.C. vielen Dank für die Nadel |
.JC.
#8512
erstellt: 08. Jan 2022, 17:47
Bitteschön, gerne geschehen. Falls Du eine LP auch als CD hast, mache mal einen A/B Vergleich. ps und PE U-Scheiben am HS sind gut |
Skaladesign
#8513
erstellt: 08. Jan 2022, 19:00
Dan_Seweri
#8514
erstellt: 08. Jan 2022, 19:03
Dan_Seweri
#8515
erstellt: 08. Jan 2022, 19:06
Das ist wohl wahr. Allerdings gibt es in der Audio Technica-Familie auch Generatoren, die nicht so höhenbetont spielen und auf die die gezeigte Nadel passen würde: Signet TK1Ea oder Signet TK3Ea. |
doldi
#8516
erstellt: 09. Jan 2022, 14:59
Skaladesign
#8517
erstellt: 09. Jan 2022, 16:04
ZincRider
#8518
erstellt: 09. Jan 2022, 17:05
Wichtig ist, dass die Unterseite der Headshell parallel zur Platte ausgerichtet ist, wie in der Anleitung des Systems beschrieben. Falls nicht, Tonarmhöhe einstellen. |
Skaladesign
#8519
erstellt: 09. Jan 2022, 19:48
Nunja32
#8520
erstellt: 09. Jan 2022, 21:58
Geschmackssache. Das V15 III mag ich zum Beispiel nur recht neutral mit SAS-Nadel (oder originaler MicroRidge). |
.JC.
#8521
erstellt: 10. Jan 2022, 08:32
Moin,
dann eben von mir. Wenn Du den Nadeleinschub von oben betrachtest, siehst du die V - Magneten und dahinter einen Schlitzplastikschraubenkopf der mit weißem Siegellack (bei der ATN 135E) gesichert ist. An dem kannst du den Spanndraht spannen (musste ich noch nie machen). ps es wundert mich ein bisschen, dass beide ATs so tief liegen. pps hast du den Vergleich CD - LP mal gemacht? |
faxe
#8522
erstellt: 10. Jan 2022, 09:24
HAllo Ich kann´s nur bestätigen, mein AT440mlb ist auch tiefergelegt. LG |
Albus
#8523
erstellt: 10. Jan 2022, 09:36
Tag, ich empfehle, beim AT-135E und noch mehr beim AT-100E die Fehlstellung der Abtastspitze des Abtastdiamanten in der Rille (Einfallswinkel, stylus rake angle, SRA) zu korriegieren. Die krasse Rechtsneigung beim AT-100E auf jeden Fall, die weniger krasse beim AT-135E auch. In Verbindung mit dem Vertikalen Spurwinkel (vertical tracking angle, VTA) des Nadelträgers ist in den SRA ein Standard von -8°/+4° normiert. Die 8° gehären zur Linksneigung, die 4° zur Rechtsneigung; die Linksneigung darf etwas deutlicher sein als die Rechtneigung - gegenüber der Senkrechte, der Position des Schneidkopfes. Der Arm, mit der Empfehlung parallel zur Plattenoberfläche, ist nur ein groberes, leichter handhabbares Hilfsmittel. Die Beobachtung und Einstellung von VTA/SRA benötigt schon mindestens eine Lupe mit 7-fach Effekt, 10x ist besser. Bei 20x-Lupen aus Metall ist Vorsicht geboten, MC-Tonabnehmermagnete ziehen die Lupe an! Freundlich Albus |
Dan_Seweri
#8524
erstellt: 10. Jan 2022, 09:51
Naja, "spannen" kann man mit der Schraube nichts. Zumindest nicht in dem Sinne, dass ein festeres Andrehen der Schraube die Vorspannung erhöht. Man kann folgendes machen: Man kann die Schraube lösen und dann von vorne vorsichtig Druck auf die Nadelspitze ausüben, um das Lagergummi etwas zusammenzudrücken. Dann muss man auch sogleich in dieser Position die Schraube wieder anziehen, damit die Hülse vom Spanndraht wieder klemmt und die Spannung erhalten bleibt. Hier sieht man die Nadelkonstruktion der AT-Nadeln. Das Foto entstammt einem kleinen Restaurierungsprojekt, bei dem ich den intakten Nadelträger vom roten in den grauen Plastikeinschub umgetopft habe. Die kleine Schraube in den AT-Einschüben klemmt dabei die kleine Messinghülse des Nadelträgers. |
Skaladesign
#8525
erstellt: 10. Jan 2022, 16:52
Vielen Dank für die Tips, werde mal sehen wo ich ansetzte Gruss aus dem Pott |
.JC.
#8526
erstellt: 10. Jan 2022, 20:19
gut dass sich im Forum oft jemanden findet, der weiß wie es (vermutlich) funktioniert. Ich dachte bislang der Spanndraht wäre unten außen an der Schraube dran und man könnte dadurch spannen. Wie o.g. brauchte ich das bei AT noch nicht°, aber bei einem G1042 weiß zu dem jemand was? ° an meinem SL 1710 bei 1,35 g war dieses AT 135E normal hoch, also genau wie mein AT 140 LC |
Dergraf.1980
#8527
erstellt: 11. Jan 2022, 16:47
13mart
#8528
erstellt: 11. Jan 2022, 16:54
... das ist völlig in Ordnung, weniger Masse bedeutet bessere Abtastfähigkeit in den Höhen. Gruß Mart |
tovow
#8529
erstellt: 11. Jan 2022, 17:57
WilliO
#8530
erstellt: 11. Jan 2022, 18:21
Ich frage mich des Öfteren wie ihr solche Foto's macht!So präzise habe ich an meinem AT 33 PTG/II noch nie den eigentlichen Abtaster sehen / betrachten können! Meine Gratulation zu diesem Foto! Gruß Willi |
Jazzy
#8531
erstellt: 11. Jan 2022, 18:26
[Beitrag von Jazzy am 11. Jan 2022, 18:39 bearbeitet] |
Dergraf.1980
#8532
erstellt: 12. Jan 2022, 04:40
Da erkennt man wenigstens den schliff Aber das man beim ptg 2 selbst bei 1000 Facher Vergrößerung nicht viel erkennt is schon heftig... |
Nunja32
#8533
erstellt: 12. Jan 2022, 08:04
Hmm? Erkennt man doch schon bei tovows Foto ganz gut. |
devastor
#8534
erstellt: 12. Jan 2022, 14:05
Wo bitte erkennt man da einen Schliff? |
ikrone
#8535
erstellt: 12. Jan 2022, 14:21
devastor, klick doch mal das Bild an, dann kannst Du sehr weit zoomen. Den Schliff kann man dann ganz scharf sehen. Grüße Ingo [Beitrag von ikrone am 12. Jan 2022, 14:22 bearbeitet] |
Nunja32
#8536
erstellt: 12. Jan 2022, 20:54
Genau so. Vielen Dank, Ingo. Ich war leider zu langsam... Viele Grüße Sebastian |
Dergraf.1980
#8537
erstellt: 13. Jan 2022, 17:49
.JC.
#8538
erstellt: 13. Jan 2022, 18:38
.. Geschmacksache |
uwe_holtz
#8539
erstellt: 13. Jan 2022, 18:52
Hm Ich finde es sehr staubanfällig |
SR2245
#8540
erstellt: 13. Jan 2022, 18:57
Ich finde die Tätowiermaschinenoptik fürchterlich, aber das ist Geschmackssache, wenns gefällt alles richtig gemacht. Ich mag auch keine Holzbodies oer Holzheadshells, auch das gefällt vielen ja... |
Nunja32
#8541
erstellt: 13. Jan 2022, 20:15
Genau das. ![]() Ich hatte mal einen "nackigen" als Beifang, habe ihn dann gegen einen "angezogenen" ausgetauscht .Trotzdem: schöner ACE. Auch wenn noch ohne S... |
Skaladesign
#8542
erstellt: 13. Jan 2022, 21:43
Fehlt nur noch das Gummi |
.JC.
#8543
erstellt: 13. Jan 2022, 21:54
genau das gleiche magnetische Prinzip, nur andersrum |
Skaladesign
#8544
erstellt: 14. Jan 2022, 10:09
Vieleicht sollten wir mal nen alten Dreher zu einer automatischen Tätowiermaschine umbauen Marktlücke [Beitrag von Skaladesign am 14. Jan 2022, 10:09 bearbeitet] |
Klaus_N
#8545
erstellt: 14. Jan 2022, 15:24
[Beitrag von Klaus_N am 14. Jan 2022, 15:39 bearbeitet] |
Holger
#8546
erstellt: 14. Jan 2022, 15:31
Klaus_N
#8547
erstellt: 14. Jan 2022, 16:00
Das Bild mit dem V15 von Dir hat mich dazu gebracht, es zu versuchen; hat gut geklappt - danke für die Inspiration :-) |
Holger
#8548
erstellt: 14. Jan 2022, 16:04
Marsilio
#8549
erstellt: 14. Jan 2022, 17:16
Das Shure 105 (aka M95) sieht noch scharf aus am SME. Jetzt noch eine SAS-Nadel von Jico drauf und das Teil wird zum Highender-Schreck. LG Manuel |
Klaus_N
#8550
erstellt: 14. Jan 2022, 17:31
Im System ist die Originalnadel (in sehr gutem Zustand) - ich bin jetzt schon begeistert, wie das Musik macht am SL-Q2. [Beitrag von Klaus_N am 14. Jan 2022, 17:32 bearbeitet] |
a73
#8551
erstellt: 17. Jan 2022, 13:09
ikrone
#8552
erstellt: 17. Jan 2022, 13:13
digi69
#8553
erstellt: 17. Jan 2022, 17:02
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer Uwe_1965 am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen Gurkenhals am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 175 Beiträge |
Daten eurer Tonabnehmer .JC. am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 21 Beiträge |
Yet another Tonabnehmer thread. Lexandro am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 21 Beiträge |
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer Wusan am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 171 Beiträge |
Kaufberatung -Tonabnehmer Flipside77 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 16 Beiträge |
Kennt jemand diesen Tonabnehmer? schulzebw am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 15 Beiträge |
AT-OC9 Tonabnehmer pflegen cleodor am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 16 Beiträge |
Wer kennt diesen AT Tonabnehmer ? Lapfanne am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 15 Beiträge |
AT 120 E Ersatznadel auf AT 95 E Tonabnehmer? MBM1982 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
Sind die AT´s solche Tieflieger ?
