Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A
BassFetischist
#1008 erstellt: 20. Dez 2010, 08:56
Ich streiche meistens mit einem Acryllack mehrere Schichten auf die Woofer. Das ist sehr gleichmäßig und sieht gut aus, allerdings ist es nichts für den Roadeinsatz, weil doch sehr schnell Kratzer und Abdrücke entstehen. Warnex eignet sich schon sehr gut als Strukturlack, gerade wenn man die Dinger nicht nur mit Samthandschuhe anfasst.
MfG
Yavem
#1009 erstellt: 20. Dez 2010, 10:16
Scauter, 3 Fragen und 3 gleiche Antworten : Suchfunktion ...
You get what you pay for . Dünn aufgetragen und ohne genug Struktur verkratzt Warnex übrigens auch recht flott -> wurde aber alles schonmal hier oder Nachbar-Party-PA-Forum besprochen .
Grüße - Yavem
scauter2008
#1010 erstellt: 21. Dez 2010, 21:46
wie viel hast du den mit 1kg gestrichen
ich hab 0 Tiefgang im geschlossenen hatte es schon Wehr im geschlossenen ?
Lord-Metal
#1011 erstellt: 21. Dez 2010, 22:31
scauter2008 schrieb:
:D
Bau nen BR bzw. den Eckport-BR!
Ich verstehe den Sinn hinter CB bei sonem günstigen Chassis nicht, du musst weder froß auf Klang noch auf Transport-Volumen achten
Willst doch eher das Maximalste rausholen, oder?
Seit Ralle den 18sound hat, is hier richtig der Wind in richtung Cb gegangen...
scauter2008
#1012 erstellt: 21. Dez 2010, 22:41
ich bin nicht so ein Fan von CB die mhb´s die drin wahren gingen bloß in Cb und das laut simo schon mit 3-4db Überhöhung
die mhbs gingen in den Gehäuse tiefer und dabei lauter
ja sind ~10db bei 40hz von CB zu BR
Ralle14
#1013 erstellt: 23. Dez 2010, 23:54
Was in der Praxis im Großsignalbetrieb aber niemals erreicht wird.
Big_Määääc
#1014 erstellt: 24. Dez 2010, 10:32
kommt drauf an
nissan_skyline_gtr_3348...
#1015 erstellt: 27. Dez 2010, 19:51
Hier noch ein LS aus den 4A Kisten
Vielleicht erklärt sich ja wer bereit das Ding zu kaufen und mal mit dem Thomann zu vergleichen
Yavem
#1016 erstellt: 27. Dez 2010, 21:07
Wozu ?
Grüße - Yavem
mp3jay
#1017 erstellt: 27. Dez 2010, 22:46
Ich habe mehrere von diesen BR kasten (136 liter). Jetzt mit Beyma SM115 und Beyma 18G50. Wie gut werde die 18-500/8-sein in dieser kasten ab 42 Hz ?
BR136
BR136 inside
Yavem
#1018 erstellt: 27. Dez 2010, 22:58
136l sind etwas wenig . Wo wurde getuned ?
Warum wurde so wenig Portfläche gewählt ? Oder arbeitet ihr mit Trompetenports ?
Grüße - Yavem
scauter2008
#1019 erstellt: 27. Dez 2010, 23:10
Grün ist deiner
tuning ~45hz f3 45hz f0 56hz BR Rohr 9,7cm
Grau tuning 40hz f3 45hz f0 63hz BR Rohre 14cm lang
ich finde die Br Öffnungen zu klein sollte 1/3 der Membran Fläche haben also 300-400cm² bei einen 18"
du hast da einfach einen 18" rein geschraubt
schauen gut aus die Gehäuse
[Beitrag von scauter2008 am 27. Dez 2010, 23:11 bearbeitet]
mp3jay
#1020 erstellt: 28. Dez 2010, 20:40
Die Beyma SM115 und 18G50 functionieren gut in dieser BR.
Kabinett ist ein alter design von jemand aus die Niederlande. (wo ich lebe)
WinISD zeigt an das den 18-500/8-A mindenstens gleichwertig ist, oder ??
SM115 18G50 18-500/8-A
Beyma SM115 15" setup
BR136 SM115 setup
scauter2008
#1021 erstellt: 28. Dez 2010, 20:47
für den preis sehr gut
der g50 passt aber nicht so gut rein
Basti_K
#1022 erstellt: 29. Dez 2010, 10:19
Die Kurve vom G50 sieht nicht so gut aus, aber vielleicht taugt das als Kickfill
scauter2008
#1023 erstellt: 29. Dez 2010, 10:57
tuning anpassen also die Ports länger bzw. kürzer machen
um ein geschlossenen Box einen Port zu spendieren
braucht man eine Hand Kreis säge ohne Führungsschiene das auch ja nichts gerade wird und einen Hammer um die Verstrebungen raus zuhauen und natürlich das Holz vorne
wo das Loch vom Port hinkommt das auch schön viel vom Boden mit abreist
so hab jetzt 2 Stunden gehört
es spielt nicht so tief die die 2 mhb (sind halt schwabbel Membranen )
es kick aber so schön der ganze Schreibtisch vibriert und das kribbelt voll In der Hand
echt wer Wahnsinn
wer hat den schon wieder die ganzen gekauft ist schon wieder nicht lieferbar wollt mir einen 2 bestehlen
[Beitrag von scauter2008 am 29. Dez 2010, 17:29 bearbeitet]
spl-junkey
#1024 erstellt: 03. Jan 2011, 19:18
wollt mal wissen wie viel watts ihr auf ein chassie setzt? damit ich ungefähr ne richtig nabe was ich für ein verstärker kaufen müsste
[Beitrag von spl-junkey am 03. Jan 2011, 19:19 bearbeitet]
Yavem
#1025 erstellt: 03. Jan 2011, 19:26
600-800W je nach Gehäuse sind angebracht .
Grüße - Yavem
spl-junkey
#1026 erstellt: 03. Jan 2011, 19:34
na damit hab ich jetzt nicht gerechnet!
wieso ist das denn gehäuse abhängig?
scauter2008
#1027 erstellt: 03. Jan 2011, 19:37
wegen den hub also nicht zu tief tunen und lowcut auch nicht zu tief
Basti_K
#1028 erstellt: 03. Jan 2011, 19:41
Naja, in gewisser weise ist da schon ein zusammenhang.
Je nach Gehäusetyp und -größe macht es schon Sinn eine größere Endstufe zu wählen, garnichtmal um mehr Leistung zuzuführen, sondern um einfach mehr Kontrolle über das Chassis zu haben.
Gerade bei Gehäusetypen wo das Chassis nicht gegen ein geschlossenes Volumen arbeitet kann das interessant sein weil das Chassis unter umständen länger ausschwingt und länger in die Endstufe zurück induziert.
Mehr Dämpfung in der Endstufe hat noch keinem geschadet
spl-junkey
#1029 erstellt: 03. Jan 2011, 20:33
na gut weiß ich bescheid...
dann hab ich schonmal ne grobe richtung bin am überlegen ob ich was mit 4 chassies bauen soll
mags halt etwas mehr als die anderen
Yavem
#1030 erstellt: 03. Jan 2011, 22:01
Ich sagte ja auch "angebracht" . Dass man einen 18-500er mit weitaus mehr als 1000 Watt belasten kann habe ich ja selbst schon demonstriert . Das tut aber weder dem Klang, noch der Lebensdauer des Lautsprechers gut . Außerdem - wen interessieren die 2 dB mehr ?
Wenn einer von den Car HiFi-Kumpelz fragt sagst du einfach 3200W Peak und schon bist du kuuhl ...
Wie meinst du 4 Lautsprecher ? In ein Gehäuse ?
Grüße - Yavem
_Floh_
#1031 erstellt: 03. Jan 2011, 22:06
RCF hat auch 4 21"er in einem Gehäuse vereiratet
Yavem
#1032 erstellt: 03. Jan 2011, 22:08
Ich weiß, krass
A : "Was für eine Art Event wird das denn ?"
B : "Eine Hochzeit, 70 Personen etwa"
A : "Gut, wird später getanzt ?"
B : "Ja ist geplant, soll dann dezent lauter werden"
A : "Achso, na dann bring ich nur einen Sub mit ..."
spl-junkey
#1033 erstellt: 03. Jan 2011, 22:09
3200 watt ist zu wenig...
ach die leistung werd ich wenn dan eh nie voll ausfahren! aber ich hab lieber etwas mehr leistung als die ganze zeit im grenzberreich zu fahren
ne wenn dann doppel also 2 gehäuse! oder kann das zu schwer werden?
Yavem
#1034 erstellt: 03. Jan 2011, 22:10
Naja, 4x3200 wären dann ja schon fast 13000W ... Das bringt auf jedem Fall mal +5cm
Grüße - Yavem
spl-junkey
#1035 erstellt: 03. Jan 2011, 22:14
stimmt...
plus die leitstung für die topteile kriegen wir ja fast 20000 watt peack geknackt oder 40000 watt pmpo
Yavem
#1036 erstellt: 03. Jan 2011, 22:27
40.000 PMPO ? ne, wennde 20.000 Peak hast haste locker 400.000 PMPO ..
So, jetzt aber genug rumgesponnen
[Beitrag von Yavem am 03. Jan 2011, 22:28 bearbeitet]
BassFetischist
#1037 erstellt: 03. Jan 2011, 22:28
PMPO wären es eher so Angaben in Richtung Millionenhöhe
Der Faktor, mit dem man die reelle Leistung multiplizieren muss, liegt zwischen 20 und 50
spl-junkey
#1038 erstellt: 03. Jan 2011, 22:33
Yavem schrieb:
So, jetzt aber genug rumgesponnen :prost
chef hat gesprochen
welches gehäuse währe denn am besten für techno geeignet?
also ich bin ja eign. mehr dazu geneigt 4 15ener zu kaufen als 4 18ener
Yavem
#1039 erstellt: 03. Jan 2011, 23:01
chef hat gesprochen
Sehr gut, wie auf der Arbeit . Aber das geht auch mit noch mehr Gefühl : Chef hat gesprochen
Was für Techno denn ?
Der Lautsprecher ist wichtiger als das Gehäuse, hier sollte man eher Geld ausgeben ...
Warum ?
Grüße - Yavem
scauter2008
#1040 erstellt: 03. Jan 2011, 23:22
Techno geht echt gut mit dem
am 17.1 sind die wieder lieferbar
spl-junkey
#1041 erstellt: 04. Jan 2011, 10:19
hous, minimal goa die richtung... immer schön brachial
ja das gehäuse bei doppel 15 oder 18 denk ich mal min. 22mm mdh oder mpx
denke das 4 15ener reichen und auch knackiger gehen als 4 18ener und auch von der leistung her 4 15 eig. reichen sollten^^
Basti_K
#1042 erstellt: 04. Jan 2011, 12:52
Zum Gehäuse nochmal kurz die SChnittmenge aus einer längeren Diskussion die hier vor einer Weile geführt wurde:
MDF: billig, schwer, bricht an den Kanten leicht aus
MPX: teuer, leichter, robuster da weicher
Was die Dicke der Platten angeht:
Wenn Du ordentlich versteifst kannst Du auch 19 oder 16mm verwenden, auch bei einem 18er.
Eine ordentlich dimensionerte 3D-Strebe (kann auch aus mehr als 3 Streben kombiniert sein, z.B. 3D-Gitterstrebe) rein und gut.
Man sollte nie vergessen, dass das Zeug meisstens ja auch bewegt werden will, also schon mal auf's Gewicht achten und lieber 2 einzelne statt einem doppelten bauen, der Rücken wird's Euch danken!
Als junger Mensch fällt das alles noch relativ leicht, man denkt man könnte "Bäume ausreissen", aber Ihr werdet alle irgendwann mal älter, schwächer und gebrechlicher, dann wisst Ihr was ich meine
spl-junkey
#1043 erstellt: 04. Jan 2011, 13:21
also was wir oft gemacht haben sind gewindestangen eingebaut
ja gut ob 2 doppel oder 4 singel... materialmäßig tut sich da nicht viel... aber schon eine überlegung wert!
Basti_K
#1044 erstellt: 04. Jan 2011, 13:27
4 Böden/Deckel mehr und alle langen Teile in der Mitte teilen
Macht ein paar-Euro-fuffzisch mehr, schon aber die Knochen
[Beitrag von Basti_K am 04. Jan 2011, 13:41 bearbeitet]
KeksWW
#1045 erstellt: 05. Jan 2011, 20:40
Jungs auch auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden.
Bin leider viel zu faul mir den ganzen Thread durchzulesen, aber auf den ersten 4 Seiten wurde mal ein BP Gehäuse von Yavem angedacht und auch -bis auf die Posts- entworfen.
Was ist daraus geworden? Hat das mal jemand gebaut, wenn ja, würden mich Baumaße und oder eine Zeichnung mal wahnsinnig interessieren...
Danke schon mal...
scauter2008
#1046 erstellt: 05. Jan 2011, 21:11
bin Grad mit Seite 4 fertig
weiter lesen vielleicht kommt da ja noch was
ich würde aber lieber BR bauen
[Beitrag von scauter2008 am 05. Jan 2011, 21:12 bearbeitet]
Yavem
#1047 erstellt: 05. Jan 2011, 21:48
Der Bandpass wurde verworfen, da zu wenig Interesse ...
Ein effektiver Bandpass müsste circa 220-230l Nettovolumen haben, da kann man sich gleich nen 21iger reinschrauben .
KeksWW
#1048 erstellt: 06. Jan 2011, 09:04
Schade...
Ich fand den Entwurf von -ich glaub Floh_ wars- geil, wo der Bandpass längs auf der langen Seite lag und die Ports beide auf die schmale Front liefen... (weis jemand was ich meine?!)
mööp: wer suchet der findet... BP 18-500
Die Größe wäre mir fast Titte, mir sind Pegel und last mich überlegen...hm...
...Pegel wichtig
grüßle
[Beitrag von KeksWW am 06. Jan 2011, 09:12 bearbeitet]
Yavem
#1049 erstellt: 06. Jan 2011, 11:14
Das war mein Entwurf ...
...Pegel wichtig
Wenn das so ist, dann ist Bandpass wohl wirklich das Mittel der Wahl .
Vielleicht nehme ich die Berechnungen dann heute nochmal auf ...
Grüße - Yavem
KeksWW
#1050 erstellt: 06. Jan 2011, 13:43
Nur wenns nicht allzu viel Mühe macht.
Ich stehe irgendwie auf Bandpass. Hat sich durch ne innige liebe zu den Syrincs kisten so ergeben
Spielt das Chassis nicht auch in dem T-18 (http://www.thomann.de/de/the_box_t18.htm) hört sich vor allem von den Leistungswerten recht identisch an...
vielleicht gibts auch die Möglichkeit etwaige Gehäuseentwürfe der einfachheit oben an die diskussion anzupinnen, damit bauwütige nicht wirklich die 21 Seiten (tendenz steigend) lesen müssen.
[Beitrag von KeksWW am 06. Jan 2011, 13:45 bearbeitet]
horst7001
#1051 erstellt: 06. Jan 2011, 17:15
KeksWW schrieb:
vielleicht gibts auch die Möglichkeit etwaige Gehäuseentwürfe der einfachheit oben an die diskussion anzupinnen, ...
Ich finde das wäre eine gute Idee !
scauter2008
#1052 erstellt: 06. Jan 2011, 17:17
das Chassi vom t18 gabs vor ein paar Wochen noch für 149 Euro es gab aber keine TSP dazu
KeksWW
#1053 erstellt: 06. Jan 2011, 21:25
Also meint ihr die sind nicht identisch?!
scauter2008
#1054 erstellt: 06. Jan 2011, 21:28
nein
jedenfalls vom preis nicht
aber gibst ja nicht mehr
bei mir kommt jetzt ein Stack mit 8 Stück her
gibst da Probleme ?
#1055 erstellt: 07. Jan 2011, 02:03
nein
gibst da Probleme ?
ich denke nicht , habe ja anscheinend die gleichen Chassies in meinen Kisten , im 8er Stack schon ne ordentliche Nummer
scauter2008
#1056 erstellt: 07. Jan 2011, 02:10
macht das was wen man die anstatt H60xB50xT60 zb H80 B50 T50 baut als in die Höhe anstatt in die tiefe
Yavem ist der hkm der gleiche wie der GBS 3422 GBS 2422
wie viel kostet der GBS ?
er spielt doch sehr tief und das noch bei EQ 26hz -12db Q3
der FANE SOVEREIGN 18-500 ist schlechter ?
[Beitrag von scauter2008 am 07. Jan 2011, 19:11 bearbeitet]
AmokX
#1057 erstellt: 10. Jan 2011, 18:20
Back-Ground schrieb:
nochmal zum thema spanplatten:
ich hatte selber meine beiden pegel-br zu erst mit 19mm span gebaut. und die nachteile stachen sehr schnell heraus.
bei der 2ten party sind mir luftgeräusche aufgefallen die hinten aus der rückwand der subs austrat. musste dann wärend des events nochmal ein paar schrauben reinhauen!
echt klasse! totaler käse. aber aus fehlern lernt man.
auch wenns billig war!
naja habe dann auf mdf umgebaut!
ich kann demjenigen, der vor hat sich die teile aus spanplatte zu bauen, dringendst davon abzuraten!
diese paar euro mehr, für mdf auszugeben lohnt sich dfeinitiv.
und natürlich die verstrbebungen nicht vergessen!
mfg
also ich bau nur aus span und habe sowas noch nie erlebt. wenn man natürlich nur 3 schrauben auf einen meter macht, und nicht abdichtet, ist das klar..
aber das eine spanplatte irgendwie luftdurchlässig ist, so wie das bei dir klingt, glaub ich nicht.
ahja und ich baue nur aus span, weil das kostenlos für mich ist
hab auch noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat: "oh das klingt aber wie aus span gebaut"
[Beitrag von AmokX am 10. Jan 2011, 18:24 bearbeitet]
*xD*
#1058 erstellt: 10. Jan 2011, 18:47
Dass Span nicht luftdicht ist, hab ich auch noch nicht erlebt. Allerdings hätte ich arge Bedenken, aus dem wabbeligen Zeug einen Lautsprecher zu bauen, sobald die Seitenmaße 30cm überschreiten.
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm?
DJ_pablo am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 17.08.2023  –  9 Beiträge
the box ma 205
Musikus9 am 03.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  9 Beiträge
Rücksimulation von Subwoofergehäuse
marius2000 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer dröhnt
kuglerbasti6 am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  124 Beiträge
Diskussion : Subwoofer mischen
Yavem am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  24 Beiträge
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub
Sven0710 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  7 Beiträge
18" Subwoofer und ihr Innenleben
kst_pa&licht am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  24 Beiträge
Verkabelung einer PA!
AndreBenoit am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  5 Beiträge
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set
eggaboy am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  6 Beiträge
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen
*xD* am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
