| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 . 340 . 350 . 360 . 370 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Rabia_sorda
#16563
erstellt: 12. Nov 2023, 11:35
Schmiernippel anbringen (lassen). Bei den nächsten Anzeichen von "Knacken" kannst du einfach mit der Fettpresse ran, denn WD40 hilft da nicht ..... (ausser du hast Wasser in den Gelenken).
Manfred_K.
#16564
erstellt: 12. Nov 2023, 12:00
Rabia_sorda
#16565
erstellt: 12. Nov 2023, 12:16
OK, dann ist es in diesem Falle so gebaut worden |
Manfred_K.
#16566
erstellt: 12. Nov 2023, 16:53
digitalo
#16567
erstellt: 12. Nov 2023, 20:26
Manfred_K.
#16568
erstellt: 12. Nov 2023, 20:53
Ich würde die Gewindeumdrehungen zählen. Dann sollte es wieder grob passen. Danach Kontrolle mit einer selbstgebauten "Spiegelkassette". Band laufen lassen und den linken Arm von Hand runter ziehen und die Bandführung wieder eintauchen lassen. Dabei die Bandkanten beobachten. Die linke Bandführung darf das Band nicht nach oben oder unten ablenken. Wenn doch, kannst Du eine Feinjustage vornehmen. |
vectra_1
#16569
@digitalo, also brauchst dir nur merken. Der obere Rand der Andruckrolle ist gleich hoch wie die Schraube vom Löschkopf. Das ist bei Sony immer die Grobeinstellung. Mit der Spiegelkassette (kommt diese Woche) machst du dann die Feineinstellung. Also brauchst du nix markieren. |
digitalo
#16570
erstellt: 12. Nov 2023, 21:00
Zwischenthema: habe eben die Geschwindigkeit der aktuell einsatzbereiten Tapedecks gemessen: Grund dafür war die Annahme, der C828 läuft im Vergleich mit dem 844 zu langsam. Ergebnis ? 3090 Hz. Falls das noch in die unhörbare Toleranz, müsste der 844 zu schnell laufen. Also den auch nochmal messen. Der TA-2080 macht 3180 Hz. Wenn die Decks mit einem leicht zugänglichen Dreh korrigiert werden können, wäre es super, wenn mir jemand sagen könnte, wo. |
vectra_1
#16571
erstellt: 12. Nov 2023, 21:04
Wenn ich mich richtig erinnere, war beim 2080 die Einstellung der Bandgeschwindigkeit am LW - Platine per Trimmer.. Kann aber Morgen mal genauer schauen. Bei den Dual musst du in das SM guggen. |
digitalo
#16572
erstellt: 12. Nov 2023, 21:11
C844: 3145 Hz im kalten Zustand. Also entweder der läuft sehr gut,oder kackt ganz ab. [Beitrag von digitalo am 12. Nov 2023, 21:12 bearbeitet] |
digitalo
#16573
erstellt: 12. Nov 2023, 21:46
. Habe auch den linken Arm leicht rausbekommen. 5,5 Umdrehungen an der Sechskantmutter. Stimmt das mit Dir überein? [Beitrag von digitalo am 12. Nov 2023, 21:47 bearbeitet] |
digitalo
#16574
erstellt: 13. Nov 2023, 01:06
[Beitrag von digitalo am 13. Nov 2023, 01:07 bearbeitet] |
vectra_1
#16575
erstellt: 13. Nov 2023, 06:32
Bist aber fleißig, kannst du nachts nicht schlafen? Wenn der Bandlauf vorher nicht gestimmt hat, passt er jetzt auch nicht. Deshalb mache ich das lieber nach dem reinigen selber. Aber kannste ja dann mit der Spiegelkassette kontrollieren. Musst dann nur die Mutter noch einmal ab machen und die Madenschraube darin gangbar machen. |
ghaliläo
#16576
erstellt: 13. Nov 2023, 10:21
Bei meinem 828 wird da nix warm, auch wenn es länger läuft. Sollte also was nicht i.O. sein. Betreibst Du das Gerät an der normalen Netzspannung? Somit würde es ja mit Überspannung laufen weil die Geräte für 220V ausgelegt waren, aber das sollte eigentlich auch nicht so einen drastischen Effekt haben. |
ghaliläo
#16577
erstellt: 13. Nov 2023, 10:24
ghaliläo
#16578
erstellt: 13. Nov 2023, 10:31
Das würde ich mit einer Schieblehre exakt ausmessen (hinten mit dem ausfahrenden Penümpel ) und den Wert aufschreiben, dann kannst Du das hinterher wieder exakt einstellen. [Beitrag von ghaliläo am 13. Nov 2023, 10:31 bearbeitet] |
SR2245
#16579
erstellt: 13. Nov 2023, 13:36
...einfach die Mutter markieren... ist viel genauer! |
digitalo
#16580
erstellt: 13. Nov 2023, 19:23
Mutter und Madenschraube sind ja miteinander mit Sicherungslack verklebt. Die wurden ganz sicher noch nie verstellt. Es hat also gereicht, die Umdrehungen zu merken u. exakt so wieder reinzudrehen. Die Tonkopfschrauben sehen auch noch original aus u. bleiben unangetastet. Bis Andys Riemen da sind und es mit dem Laufwerk weitergeht, wollte ich mich um den fehlenden Druckpunkt der zwei Tasten kümmern. Mache ich aber lieber ganz zum Schluss. Jeder An- und Abbau der Frontblende ist bei lackiertem Metall eine Kratzergefahr. Da sind ja auch noch die DUALs. Ken Laszlo - Hey Hey Guy hats heute wieder gehörmäßig klar gemacht, der C828 spielt zu langsam. Messtechnisch wie gesagt 60 Hz zu wenig. Der 844 machts genau richtig, hält aber nur noch 15 Min. durch. Als wenn dann einer den Stecker zieht. Der kriegt jetzt gleich mal einen Tauschmotor verpasst. |
Manfred_K.
#16581
erstellt: 13. Nov 2023, 21:26
Mein C844 wird im stundenlangen Betrieb oben auf dem Deckel gerade mal lauwarm, riechen tut nix. |
Sunlion
#16582
erstellt: 13. Nov 2023, 22:33
Darf ich mal eine ketzerische Frage stellen? Wonach muss ich suchen, wenn ich einen MP3-Player (und auch andere Formate) haben will, der stationär und mit den üblichen Hifi-Maßen von ca 43 cm Breite betrieben wird. Bei MP3-Player werden nämlich immer nur taschengeeignete tragbare Geräte angezeigt. |
digitalo
#16583
erstellt: 13. Nov 2023, 22:35
OK, das sind schonmal zwei Aussagen. Mein erster 844, betrieben bis etwa 1990 (ersetzt durch TA-2570) wurde aber auch ganz schön warm. Vor allem die Instrumentenbirnchen heizen die Frontoberseite ganz schön auf. Und das Netzteil auch. Mal schauen, was sich da anbietet. Kartons, die schon zwanzig Jahre oder länger rumstehen. Einer war mal geschenkt: ![]() ![]() [Beitrag von digitalo am 13. Nov 2023, 22:43 bearbeitet] |
ikrone
#16584
erstellt: 13. Nov 2023, 22:58
Digitalo, zu den Temperaturen bei den Dual-Decks habe ich keine Erfahrung. So ein Wärmethema hatte ich auch, bei einer Onkyo Vorstufe P-3890. Die wurde vorne am Gehäuse ca. 50° C warm. Kein Schreibfehler, habe ich mehrfach gemessen. Fehler konnte ich keinen finden. Abhilfe hat nur geschaffen, sie freier zu stellen, nicht mehr zusammen mit den anderen Geräten. Danach war sie nur noch lauwarm. Defekt war nichts, bis ich sie verkauft habe, lief sie einwandfrei. Andere hatten bei Ihrer Onkyo-Vorstufe nicht solche Temperaturen. Muss also nicht immer was defekt sein. Vielleicht beruhigt das ein bisschen. Grüße Ingo |
digitalo
#16585
erstellt: 13. Nov 2023, 23:22
Beruhigt hätte mich das vielleicht, wenn ich nicht folgendes entdeckt hätte: Wollte ja gerade das Stinkerlaufwerk testweise in das Gerät auf dem Boden stehende einbauen, da das zu funktionieren scheint..... ....und sehe, der Motor hängt total schief. ![]() Oh, oh... nach Abbau der Bodenplatte fängt es erst richtig an zu stinken. Na denn, Bier aufmachen, tief durchatmen und dann das Laufwerk raus... [Beitrag von digitalo am 13. Nov 2023, 23:36 bearbeitet] |
Sunlion
#16586
erstellt: 14. Nov 2023, 09:09
Pfusch ab Werk, verbastelt oder (R)un(ter)fall? |
vectra_1
#16587
erstellt: 14. Nov 2023, 17:29
Auch wenn es nichts mit Tapedeck zu tun hat. Gleiche Fehler können bei den Decks ja auch auftauchen. Mein Verstärker hatte ein Hitzeproblem und schaltete sich nach 1,5 Stunden ab und ging dann wieder an. Diese Zyklen wurden dann immer kürzer. Hier die Ursache, ![]() ZweiTransistoren, einer mit Kühlung und der andere ohne. Der ohne Kühlung lag am Kühlkörper des anderen an. Es war grad noch ein Abstand in Papierstärke. Das führte natürlich zur Überhitzung eines der beiden Transen. Also past bei euren Geräten/Decks auf, dass ihr nicht auch ungewollt solche eine Wärmequelle habt. So und nun geht es mit Decks weiter. |
vectra_1
#16588
erstellt: 14. Nov 2023, 17:32
@digitalo, hast du die zerlegten Dualdecks etwa so in den Kartons bekommen? Wenn ja, wäre das ja auch solch ein Puzzlespiel, wie beim 777. |
Rabia_sorda
#16589
erstellt: 14. Nov 2023, 17:41
Jeder moderne BD-Player kann Mp3 über sein USB-Slot abspielen. Das geht dann halt per Stick oder externer HDD. Aber eigentlich geht es auch mit alten DVD-Playern die einen USB-Slot haben. Ich mache sowas zwar alles über meinen SAT-Receiver, weil es damit am übersichtlichsten und schnellsten geht, aber auch meine BD-/DVD-Player und auch mein DNT-Ipdio Tune können es. |
digitalo
#16590
erstellt: 14. Nov 2023, 18:04
Dieses 3D Puzzle sieht schlimmer aus, als es ist. Und die Kleinteile sind ja ordentlich in einer Tüte verpackt. Der "schiefe" Motor ist ordentlich eingebaut. Hab das Laifwerk ja schließlich selbst saniert Nur jetzt die Konstruktionsweise nicht mehr bedacht.Mal abwarten, ob ghaliläo u. Manfred_K. meinen Denkfehler erkennen. |
digitalo
#16591
erstellt: 14. Nov 2023, 19:05
Aber jetzt vielleicht das tatsächliche Problem: Der linke Bandwickel ist etwas schwergängig. Werde also das erstmal richten, den Motor drinlassen u. nochmal testen.... ![]() ....was an Aufwand nicht weniger bedeutet,als... [Beitrag von digitalo am 14. Nov 2023, 19:42 bearbeitet] |
Manfred_K.
#16592
erstellt: 14. Nov 2023, 19:48
Da gibt es sogar was von Onkyo: Klick |
Manfred_K.
#16593
erstellt: 14. Nov 2023, 20:02
Ich weiß nur, dass der Motor in entsprechenden Gummipuffern gelagert ist mit den entsprechenden Schrauben. Das sollte in der richtigen Position wieder eingebaut werden... Frei nach Loriot:"Das Bild hängt schief"...Äh, der Motor [Beitrag von Manfred_K. am 14. Nov 2023, 20:02 bearbeitet] |
digitalo
#16594
erstellt: 14. Nov 2023, 20:10
Nein, das ist es nicht, viel einfacher |
digitalo
#16595
erstellt: 14. Nov 2023, 20:14
Die Zerlegung, um an die Bandwickel zu kommen, ist natürlich auch unnötig. Es ist genietet. . Das muss also von vorne gehen, aber wie? [Beitrag von digitalo am 14. Nov 2023, 20:17 bearbeitet] |
ghaliläo
#16596
erstellt: 14. Nov 2023, 20:26
Wenn ich Dich richtig verstehe wolltest Du das LW aus dem 828 in ein 844 einbauen, das klappt natürlich nicht. Wenn der Bandwickel schwergängig ist versuche ich immer vor dem Zerlegen erst mal, von vorne Öl auf die Bandwickelwelle zu bekommen, das hilft meist schon und erspart das Zerlegen. [Beitrag von ghaliläo am 14. Nov 2023, 20:31 bearbeitet] |
digitalo
#16597
erstellt: 14. Nov 2023, 20:40
Das Rätsel war, warum der Motor trotz Schieflage richtig sitzt. Kommst Du drauf ? Du meinst, den Bandwickel einfach reinigen und ölen ? Gut, kann ich probieren. Alles nach vorne abziehen, traue ich mich erstmal nicht. |
digitalo
#16598
erstellt: 14. Nov 2023, 20:46
Kann ich mir in diesem schicken DUAL auch vorstellen: https://www.google.c...pvwhL8T&opi=89978449 |
vectra_1
#16599
erstellt: 14. Nov 2023, 20:48
Ah ein Backofen Dual Deck. |
vectra_1
#16600
erstellt: 14. Nov 2023, 21:22
So Heute ging es dem 777 ES II an den Kragen, damit digitalo auch weiter kommt. Ich beschreibe hier jetzt mal den Ausbau des LW. ![]() Als erstes muss die Front abgebaut werden. Alle Knöpfe und Schalter bleiben drann. Es werden nur die beiden Kabel der Bedientasten abgezogen und die Schrauben der Front oben und unten entfernt. Danach Front langsam nach vorn ziehen. Die beiden Kabel müssen von innen nach geschoben und durch eine Gehäuseöffnung gezogen werden. Dann sollte die Front leicht nach vorn gezogen abgehen. Als nächstes werden die Kabel vom A/W Kopf und Löschkopf abgezogen. Dazu muss zwingend eine LP ausgebaut werden, da zwei Stecker darunter sind. ![]() Ich habe alle Stecker der Platine abgezogen, 4 Schrauben entfernt und die Platine heraus genommen. Danach sieht man auch die beiden versteckten Stecker. ![]() Da man diese beiden Stecker leicht vertauschen kann, habe ich das mit Foto gesichert. Als nächstes werden die beiden LW schrauben am Boden entfernt. ![]() ![]() Nächster Schritt ist die silberne Stahlleiste an der oberen Kante vorn. Diese wird mit mehreren Schrauben gehalten. Die Schrauben müssen raus. ![]() ![]() ![]() Als nächstes ziehen wir alle Stecker des Kabelstrangs vom LW von den Platinen. ![]() Die 4 kleinen Stecker sollte man sich in der Reihenfolge merken. Nun ist das LW frei und wird samt der Metallschiene aus dem Gerät gehoben. ![]() Die Schiene ist auf der Rückseite des LW mit 2 Schrauben befestigt und kann nun abgemacht werden. Einer Revision des LW steht nun nix mehr im Weg. Das LW ist völlig identisch mit dem aus dem 777, das ich hier schon ausgiebig gezeigt hatte. Denoch habe ich kleine Unterschiede gefunden. Auch habe ich Dinge bemerkt, die beim LW des 777 fehlen. Dies wird auch der Grund dafür sein, das das 777 LW nicht vernüftig läuft. Dazu aber Morgen in einer weiteren Folge. Feierabend @digitalo, Ich hoffe du kommst mit und kannst es nach machen. [Beitrag von vectra_1 am 14. Nov 2023, 21:26 bearbeitet] |
digitalo
#16601
erstellt: 14. Nov 2023, 21:57
Geht gleich los. Zeige nur noch mal kurz, es ist nichts einfacher, als die Wickeldorne am 828 / 844 auszubauen u zu reinigen. Die Kappen lassen sich leicht abhebeln. Läuft wieder völlig widerstandslos. [Beitrag von digitalo am 14. Nov 2023, 21:59 bearbeitet] |
digitalo
#16602
erstellt: 14. Nov 2023, 22:08
Und hier noch die Auflösung für den schiefen Motor. Der Laufwerksblock ist am Rahmen um ein paar Grad nach oben geneigt eingebaut. Ist das erkennbar? [Beitrag von digitalo am 14. Nov 2023, 22:09 bearbeitet] |
vectra_1
#16603
erstellt: 14. Nov 2023, 22:13
@digitalo, war zwischen Wickeldorn und dem Lager keine Scheibe drunter? |
digitalo
#16604
erstellt: 14. Nov 2023, 22:49
Nee,aber beim rechten Wickeldorn fehlt die Feder. Das würde ich doch bei einem Autoreverselaufwerk mit Drehrichtungsumkehr symetrisch vermuten. Ich vergleiche das morgen nochmal mit einem Zweitlaufwerk. Man weiß ja nie. Jetzt aber weg mit dem DUAL Kram. Sag mir noch, welche genauen Maße Dein Capstanriemen hat. Ich habe wie gesagt, zwei gekauft. 1x 72 mm Länge und 1x 75mm. |
digitalo
#16605
erstellt: 14. Nov 2023, 23:18
vectra_1
#16606
erstellt: 15. Nov 2023, 08:08
@digitalo, der Capstanriemen ist noch nicht da, aber ich wollte schon mal ein bisschen vor arbeiten. Du kann st schon einmal prüfen, warum der Lift bei dir nicht funktioniert. Die Klammer vom Plastikzahnrad abmachen und und den Mitnehmer runter nehmen. Die Metallstange kannst du aushängen. Das Zahnrad sollte sich nicht leicht drehen lassen, sondern mit ein wenig Kraft. Ist es nicht so, muss man da was drann machen. Hatte ich aber auch noch nicht auseinander. Da wird sicher ein schweres Fett drinnen sein. |
ghaliläo
#16607
erstellt: 15. Nov 2023, 11:39
Wirklich ein geniales Teil das 777ESII. Mir hat ein Bekannter seinen Yamaha AX 900 gegeben, weil er nicht mehr einwandfrei läuft. ![]() Ein Kanal fast tot, das Lautstärkepoti kratzt wie Hulle. Hab schon einen Defekt an den Transen befürchtet aber nach Überholung des Lautstärkepotis läuft er wieder tadellos. Was für ein genial guter Verstärker. Auch das Umstellen von 220 auf 240V geht total einfach. Dafür gibt es einen gesicherten Umschalter, dann ist das schon umgestellt. Spitze. [Beitrag von ghaliläo am 15. Nov 2023, 11:41 bearbeitet] |
Baldy-017
#16608
erstellt: 15. Nov 2023, 14:02
Hallo zusammen, Hab mal ne kurze Frage zu einem Harman TD4600 Tapedeck. Weiß zufällig jemand, ob der Antriebsmotor nach dem Einschalten des Decks ständig läuft oder nur bei Play und bei Stop sofort abschaltet? Hab das Problem, dass bei Stop die 12V am Mototr sofort abfallen, dann bleibt aber der Kopfschlitten oben und Kassette geht nicht raus. Gruß Baldy |
vectra_1
#16609
erstellt: 15. Nov 2023, 14:14
Hallo Baldy, kannst du mal ein Foto vom LW zeigen, damit wir wissen, was für ein LW da verbaut ist? |
Baldy-017
#16610
erstellt: 15. Nov 2023, 16:08
Ja klar, hier das Laufwerk ![]() ![]() Und hier die Mechanik unterm Schwungrad ![]() Das müßte eigentlich so funktionieren. Power on und Motor läuft nur kurz an zwecks Grundstellung. Dann auf Play, Magnet zieht und gibt die Kurvenscheibe frei, gleichzeitig läuft auch der Motor an und die Kurvenscheibe macht eine 270 Grad Drehung bis zu dem Haken an der Stopposition für "Kopfschlitten oben". Dann auf Stop, Magnet und Motor werden stromlos und eigentlich sollte dann die Rückstellfeder den Stift (rot eingezeichnet) unter dem weißen Hebelteil an der Stopstelle entriegeln, damit der Kopfschlitten runter kann. Leider schafft das aber die Rückstellfeder nicht aus der Arretierung, wenn ich mit nem kleinen Schraubenzieher am Hebel nachhelfe, geht der Kopfschlitten wieder runter. Motor läuft auch nicht nach und das graue Schwungrad darüber bleibt auch sofort stehen. Gruß [Beitrag von Baldy-017 am 15. Nov 2023, 16:11 bearbeitet] |
vectra_1
#16611
erstellt: 15. Nov 2023, 17:06
Das LW kenne ich noch nicht. Aber es sieht so aus, das das Steuerrad nicht die richtige Position hat. Gibt es auf dem Steuerrad keine Markierungen. Meist ins Plastik am Rand eingedruckt. Kann ich leider auf dem Foto nicht erkennen. |
vectra_1
#16612
erstellt: 15. Nov 2023, 17:16
So weiter mit dem 777 ES II. Ich habe obwohl ich schrieb, dass die LW vom 777 und ES II identisch sind, doch Unterschiede gefunden. ![]() Das fiel sofort auf, die Capstanlager sehen anders aus. ![]() Die Feder in der Bildmitte ist neu. Gibt es beim 777 nicht. ![]() Diese Feder ist auch neu und beim 777 nicht vorhanden. ![]() Diese Feder gibt es am 777 auch nicht. Ein Blick in das SM des 777 verrät, dass diese Federn alle nicht vorhanden sind. Also handelt es sich hier um Verbesserungen am LW. |
Baldy-017
#16613
erstellt: 15. Nov 2023, 17:37
Doch die Kurvenscheibe ist in der richtigen Startposition. Kopfschlitten ist unten und an der Stelle fehlen ja auch paar Zähne, d. h. Ritzel des Schwungrades ist im Leerlauf bis der Magnet anzieht und die Kurvenscheibe startet. Manuell am Schwungrad drehen funktioniert das alles, nur elektrisch nicht. |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.592
