| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 . 340 . 350 . 360 . 370 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
Rabia_sorda
#16363
erstellt: 24. Okt 2023, 16:00
Achja Manfred, du hattest ja das noch geschrieben gehabt:
Das ist in diesem Falle eine andere Art von Entstörfilter. Da liegt der C in Serie mit einem R parallel zu der Netzspannung. Dies soll die ein- und ausgehenden Störungen vom Gerät und des Stromnetzes filtern. Mit einem zu ("über") den Schaltkontakten parallel geschalteten C ist es wie ich zuvor schrieb. Hoffe, dies ist so weit verständlich. |
Manfred_K.
#16364
erstellt: 24. Okt 2023, 17:13
Karsten, vielen Dank! Da hast Du absolut Recht! Ich war nur auf die Knallfrösche fixiert. Ich habe gerade meine Bilder vom Dual C 830 rausgekramt. Und siehe da! Ein blauer Entstörkondensator direkt am Schalter. Es verfügt somit über einen Entstörfilter (Knallfrosch) und einen Funkenlöschkondensator direkt am Schalter (blau). Vor lauter Riemen, Mechanik, Orange-Caps und Bias-Ströme habe ich diese "Nebensächlichkeit" zu oberflächlich abgearbeitet. Hier das "Blitzerfoto" : [Beitrag von Manfred_K. am 24. Okt 2023, 17:13 bearbeitet] |
Manfred_K.
#16365
erstellt: 24. Okt 2023, 17:21
vectra_1
#16366
erstellt: 25. Okt 2023, 15:54
SR2245
#16367
erstellt: 25. Okt 2023, 16:53
Den Kommutator sieht jetzt aber gar nicht mal so gut aus... |
vectra_1
#16368
erstellt: 25. Okt 2023, 17:25
Ist mir auch schon aufgefallen. Ich musste ja das schwarze Zeug ab bekommen. Werde also noch mal mit Polierzeug drüber gehen.. |
SR2245
#16369
erstellt: 25. Okt 2023, 17:48
Viel zu grob geschliffen, maximal kurz mit 800er, dann 1500 und 2000. Nicht vergessen die Spalten gründlich zu reinigen... So muss der aussehen... [Beitrag von SR2245 am 25. Okt 2023, 17:49 bearbeitet] |
vectra_1
#16370
erstellt: 25. Okt 2023, 18:51
Joo bin noch einmal mit 2000er rüber und sah dann wie bei deinem Foto aus. Alles noch einmal mit Iso gereinigt auch die Spalten. Dann zusammen gesetzt und von Hand Probe gedreht. Lötpunkte habe ich auch gesetzt und die Lager frisch versorgt. ![]() Schnurrt wie Kätzchen und ganz leise. Habe ihn gut 45 Minuten einlaufen lassen, natürlich mit Richtungswechsel. Man merkt sehr deutlich, dass er jetzt wieder Kraft hat. |
Manfred_K.
#16371
erstellt: 25. Okt 2023, 19:20
Ja, Andy, das merkt man sofort, wenn der Motor wieder Power hat. Klasse! Für den Kollektor verwende ich nur die Seite "Polieren" von den Feilen. Das sollte in der Regel ausreichen.Bei mir ging es nun an den Abgleich. Es war nur ein Feinabgleich, die Werte passten schon relativ gut. Beim Umschalten zwischen Vor- und Hinterband bekam ich keine stabilen Pegel hin. Hmmmm, ein bischen klopfen bestätigte meinen Verdacht. Also gleich die Lötstation angeschmissen. ![]() Die Kontakte vorsichtig gereinigt und kräftig mit Pinsel und ISO gespült. Siehe da, es ist wiedre alles in Ordnung, die Pegel sind stabil. ![]() Ich hoffe nun, das war jetzt alles bei der Kiste. War ja auch genug zu machen Übers Wochenende werde ich das Teil mal ausgiebig spielen und aufnehmen lassen, dann erst erfolgt der endgültige Zusammenbau. |
vectra_1
#16372
erstellt: 26. Okt 2023, 16:12
@Manfred, es wird doch dem 777 nicht konkurenz machen |
vectra_1
#16373
erstellt: 26. Okt 2023, 16:19
Heute mal das LW vom Onkyo wieder zusammen gebaut, ![]() Erster Test, alle LW Funktionen gegeben. Aber die Fachbeleuchtung ist hin. ![]() Na dann gleich mal auf LED umgebaut(die von Sunlion). ganz schön grello. ![]() Aber mit der Abdeckung sieht es gut aus. Nachher mache ich die ersten Tests mit Play und hoffe es gibt nicht noch Überraschungen. Bisheriger Materialeinsatz, 1 x Riemensatz, 2 x Andruckrolle und eine LED. |
digitalo
#16374
erstellt: 26. Okt 2023, 18:12
Wenn der 844 von außen einmessbar wäre, dann auf jeden Fall IAlso nochmal die Anfrage hier: Wer baut den 844 so um, das man über die nutzlosen MIC. Pegelsteller Bias und Dolbypegel einstellen kann. Am besten noch zuschaltbare Testtöne über die Fader Druckschalter oder den Timer Knebelknopf. |
Sunlion
#16375
erstellt: 26. Okt 2023, 18:16
Ja, schön hell isse. Der Gelbton entspricht zwar nicht ganz dem einer Glühlampe, aber es sieht besser aus, als eine kaltweiße LED. Vielleicht hoppelt mir ja irgendwann mal eine echt neutralweiße über den Tisch, dann würde ich die noch mal tauschen. |
vectra_1
#16376
erstellt: 26. Okt 2023, 19:57
So nach dem ich nun alle Einstellungen überprüft habe, war ich mutig und habe mal eine Kassette mit Aufnahmen aus den neunzigern eingelegt. ![]() Erwartungsvoll wollte ich der Musik lauschen. Aber denkste, rausch, plopp,pfeif u.a. Töne waren zu hören. Oh mein Gott, hatte ich mir etwa ne völlig verhunste Kiste gekauft? Nein natürlich nicht. Der Fehler(meiner) war schnell gefunden. Die Masseverbindung zum LW hat gefehlt. Also mal schnell beseitigt und siehe da.![]() Sound vom Feinsten und die alten Aufnahmen klingen, als hätte ich sie eben aufgenommen. Kein Wunder, perfekter Bandlauf und Azimut stimmte auch auf anhieb. So hat man es gern. Leider hat der KH Regler eine Macke. Er setzt ab und zu mal aus. Muss ich wohl erneuern. Reparieren geht nicht, da nicht zerlegbar. Also dieses Deck war kein Fehlkauf und hat sich gelohnt. |
Sunlion
#16377
erstellt: 26. Okt 2023, 20:38
Das Deck und noch 'nen CD-Player, dann hätte ich eine komplette Anlage in silber. Aber CD-Player aus der Serie sind selten. Meistens kaputt oder total zerschnicktes Gehäuse. Das mag man sich ja auch nicht hinstellen. Ein DX-6660 wäre mein Favorit, gibt's aber kaum noch, meist nur 6570 oder ganz kleine Einsteigermodelle. [Beitrag von Sunlion am 26. Okt 2023, 20:39 bearbeitet] |
digitalo
#16378
erstellt: 26. Okt 2023, 21:59
Ich hatte ca.1990 den DX-6550 dazu gekauft. Oder war zuerst das Deck da.? Wenn ich das heute nochmal hätte, ich würde söfort die Inbusattrappen aus Plastik gegen verchromte echte austauschen. Dann passt es auch zum CD-Player. Aber ich wiederhole mich.. Klanglich hatte ich damals noch keine besonderen Kopfhörer oder Boxen. Aber mit TDK-MA u. Dolby C war es kaum möglich, die Aufnahme von der CD zu unterscheiden. [Beitrag von digitalo am 26. Okt 2023, 22:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#16379
erstellt: 27. Okt 2023, 12:15
Gegen "grello" LEDs spiele ich mit verschiedenen Widerstandswerten in der Spannungsversorgung der LED herum, sodass die Helligkeit annähernd meinen "Wünschen" entspricht. Aber es geht zur Not auch mit einigen Lagen "Krepp"-Klebeband, dass von innen auf das Fenster geklebt wird (falls man keine Widerstände zum Testen haben sollte). |
Manfred_K.
#16380
erstellt: 27. Okt 2023, 18:22
Andy, das Onkyo gefällt mir sehr gut, vorallem das silber. Meistens sind die ja schwarz. Wenn du dann mal ein paar Sankyos gemacht hast, laufen die bei Dir genaus leicht aus der Hand, wie die TCM 200. Motoren überholen ist ein muss, der Rest dafür langlebig und recht einfach zum Zerlegen. |
Manfred_K.
#16381
erstellt: 27. Okt 2023, 18:41
Grundsätzlich ist mein Bestreben immer, den Originalzustand zu erhalten. Außnahmen mache ich nur, wenn ich Glühlämpchen gegen LED´s tausche. Aber diesen Mod könnte man immer wieder zurückbauen. Was die Aufnahmequalität angeht, ist mein C844 momentan auf dem Level meines Pioneer CT 737. Warum? Nun, ich habe im extremen Tiefbass-Bereich nicht ganz so viel Sub-Bass wie im Original. Diesen Effekt habe ich auch 1:1 im CT 737, welches dafür bekannt ist. Beim C 844 könnte eventuell ein Elko Tausch noch was verbessern, aber dazu habe ich Momentan keine Lust, weil die Elkos trocken und optisch unauffällig sind. Spiele ich nämlich Kassetten ab, die mit meinen "Aufnahme-Huren" B215, TC-K770, KX-1100HX, CR-4E bespielt worden sind, ist der Sub-Bass in der Wiedergabe wieder voll da. Das reicht mir vorläufig, um mich an dem C844 zu erfreuen. Irgendwo hatte ich gelesen, dass angeblich das Dolby-C im C844 nicht ganz Regel-konform umgesetzt wurde. Weiß da jemand was darüber? Nachdem ich die Pegel und den Bias sauber eingemessen hatte, klingen die mit dem C 844 gemachten Aufnahmen auf den anderen Decks für mich sehr gut. Zumindest Pumpen oder Höhenverluste kann ich nicht feststellen. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich reine Klassik oder Klavierstücke noch nicht getestet habe, da dies nicht meinem Musikgeschmack entspricht. |
Rabia_sorda
#16382
erstellt: 27. Okt 2023, 18:53
So auch bei mir, aber dennoch höre ich auch Musik (z.B. Heavenly Voices, Medieval, Synth-Pop) wo auch Geigen und/oder Piano/Klavier sehr prägnant sein können und da hört man sowas durchaus heraus. Aber auch im Bereich "Flutter" ist solche Musik sehr "genommen". P.S.: Zu den Musikrichtungen kann ich ansonsten per PM noch etwas berichten, falls Interesse besteht - seeeeehr interessante Musik! |
vectra_1
#16383
erstellt: 27. Okt 2023, 19:20
@Manfred, mit den Sankyos gebe ich dir Recht. Sind leicht zu überholen. Aber ich hasse Motoren neu zu machen. Nach dem Onkyo in Silber habe ich lange gesucht und es sollte ja preislich auch passen. Das ich solch eine Standschadengurke erwische, hätte ich nicht gedacht. Aber nun läuft es ja und der erste Langzeittest zeigt keine Mankos. |
vectra_1
#16384
erstellt: 27. Okt 2023, 19:24
Aber ganz fertig ist das Onkyo ja noch nicht. Obwohl es keine Raucherkiste war, kam von dem Frontteil viel gelbliche Suppe runter. Bref hat sein Werk getan. ![]() ![]() Sieht jetzt wieder wie neu aus und glänzt schön silbern. ![]() Das Plastikteil musste ich auch noch neu einkleben. Morgen wird dann die Front montiert, Deckel drauf und fertig. |
Sunlion
#16385
erstellt: 27. Okt 2023, 19:27
Die silberne Front hat doch graue Kunststoffseitenteile. Sind die bei Dir auch vergilbt? Mich würde mal interessieren, womit man die wieder in den Neuzustand versetzen kann (bleichen). [Beitrag von Sunlion am 27. Okt 2023, 19:30 bearbeitet] |
vectra_1
#16386
erstellt: 27. Okt 2023, 19:32
@Sunlion, innen sind sie noch grau, aussen leider vergilbt. Das bekommt man nicht mehr hin. Würde nur mit lackieren gehn. Hat wohl die Sonne zu sehr drauf gebrezelt. Wenn ich lust dazu habe mache ich sie ab und mache sie silber wie die Front. |
Rabia_sorda
#16387
erstellt: 27. Okt 2023, 19:40
Wurde von WEM erzählt?! Bären ...und diesen auch noch aufbinden
Bleiche ist gefährlich. Nachher nennt man dich evtl. Bleichgesicht. Aber Bleichen kann auch ins Auge gehen. Die Seitenteile (wurde da nicht mal irgendwo etwas erwähnt?) sollte man besser lackieren. Tatsächlich wurde in dem Thread von einem Bleichen abgeraten und mit einem Lackieren mit einfachen Felgensilber geraten. |
Sunlion
#16388
erstellt: 27. Okt 2023, 19:54
Zum Bleichen trägt man natürlich Schutzbrille, Gummihandschuhe und Kondome. Bei mir klappt das mit dem Lackieren immer nicht so richtig. Oder ich nehme die falschen Spraydosen. Bei mir sind immer Bläschen drauf, oder die Schicht ist uneben. Oder muss man nach dem Lackieren und Trocknen noch polieren? [Beitrag von Sunlion am 27. Okt 2023, 19:56 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#16389
erstellt: 27. Okt 2023, 20:11
Früher nannte man wohl "Bleichen" anders
Lackieren muss man natürlich können. Ich lackiere auch Autos mit der Spraydose und da waren sogar Lackierer verdattert. Die Spraydosen-Düse sollte natürlich von einer guten Qualität sein und nicht wie aus einem Gardena-Schlauch siffen. Die Düse muss fein "nebeln" und der Abstand ausreichend gewählt sein, sodass auch ein/der "Nebel" aufgetragen wird. Vorzugsweise ist der Abstand min. 30 cm. Die "Bezugsfläche" des Lackes sollte zudem zuvor angewärmt werden und ein Haarföhn ist da ein gutes Helferlein. Schleifen und/oder Polieren sollte man bei so kleinen Stellen eher nicht, denn das kann auch eher in die Hose gehen. Wenn man sowas aber am Auto vornehmen sollte, dann wird man da nicht drumherum kommen. Ein guter Spraydosen-Hersteller wäre z.B. Motip Dupli. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Okt 2023, 21:35 bearbeitet] |
Manfred_K.
#16390
erstellt: 27. Okt 2023, 21:29
Also ne Raucherkiste ist in der Regel im Inneren versifft. Das merkt man ganz schnell. Die Außenteile verdrecken mit der Zeit von ganz alleine. Fett an den Fingern z.B. oder auch Kochdämpfe, Kerzenabbrand, Kaminöfen und sonstige Umwelteinflüsse tragen mit den Jahren dazu bei,.das beim Reinigen der Front entsprechender Siff runter kommt. Ich hatte Mal ein Deck, dass intensiv nach Duftkerze gerochen hat. Im Inneren sauber, aber außen ein Schmierfilm. @ Karsten: Aus Deiner angesprochenen Musikrichtung darfst Du mir gerne Mal ein paar Tipps zukommen lassen. Du hattest in der Vergangenheit schon einige, für mich interessante, Sachen gepostet. Das nächste Mixtape kommt bestimmt |
Manfred_K.
#16391
erstellt: 27. Okt 2023, 21:33
Andy, lieber ein Standschaden am Motor als ein, durch regelmäßige Benutzung, eingeschliffener Kopf. Immer positiv Denken |
Manfred_K.
#16392
erstellt: 28. Okt 2023, 10:20
[Beitrag von Manfred_K. am 28. Okt 2023, 10:22 bearbeitet] |
Manfred_K.
#16393
erstellt: 28. Okt 2023, 10:34
Muss mich kurz Aufregen. Gerade darüber gestolpert, weil ich mal gucken wollte, wie das C 844 gehandelt wird... Ich Zitiere: "Zustand ist so gut könnte neu sein." Tja, nur im Neuzustand leuchtet die STOP-Taste "rot" und das Zählwerk zeigt eine "0" Was ein KASPER! aber 800 Flocken aufrufen ... so, hab mich wieder beruhigt...muss weiterarbeiten https://www.kleinanz.../2580198709-172-2725 |
Sunlion
#16394
erstellt: 28. Okt 2023, 10:48
Er schreibt doch nur „könnte“. Das bedeutet, könnte, könnte aber auch nicht, wer weiß das schon. |
Manfred_K.
#16395
erstellt: 28. Okt 2023, 11:25
@Sunlion: Stimmt! Das ist nicht einmal gelogen Es könnte auch funktionieren --- Tut es aber nicht ![]() Er könnte es auch als Defekt für Bastler um die 100 € anbieten |
Rabia_sorda
#16396
erstellt: 28. Okt 2023, 11:31
Aber damit könnte er doch kaum etwas daran verdienen. Ich könnte mir vorstellen, wenn er es verschenken könnte, könnte da der ein oder andere bei Glücklich werden. |
Sunlion
#16397
erstellt: 28. Okt 2023, 11:33
Oder auch nicht. Und dieses „oder auch nicht“ könnte für alle „könnte“ in allen vorangegangenen Sätzen gelten. Oder auch nicht. |
Rabia_sorda
#16398
erstellt: 28. Okt 2023, 11:37
Jetzt wirst du aber albern .... |
Rabia_sorda
#16399
erstellt: 28. Okt 2023, 12:11
UriahHeep
#16400
erstellt: 28. Okt 2023, 14:08
Ich finde es wirklich schön, qualitativ sehr gut und erfreue mich in unregelmäßigen Intervallen daran. Kann auch über meine AKAI-Brille gucken. ![]() |
Sunlion
#16401
erstellt: 28. Okt 2023, 14:12
Nicht nur als das „kleine Schwarze“ macht die Onkyo-Anlage was her. Auch in Silber ist sie sehr sexy. Hätte es den A-8690 damals in silber gegeben, hätte ich mich vielleicht auch dafür entschieden. Was für einen Amp hast Du dazu? [Beitrag von Sunlion am 28. Okt 2023, 14:13 bearbeitet] |
Manfred_K.
#16402
erstellt: 28. Okt 2023, 14:38
Unfassbar geile Arbeit! |
digitalo
#16403
erstellt: 28. Okt 2023, 15:37
Soll ich mal eben hinfahren ?. Ist ja quasi um die Ecke.... Dem Namen und dem schriftl. Ausdruck nach zu urteilen drängt sich die Frage auf, wie der den überhaupt in seine Griffel bekommen hat. |
vectra_1
#16404
erstellt: 28. Okt 2023, 17:05
Also zum Umbau des Tapedecks kann ich nur sagen geile Arbeit. |
vectra_1
#16405
erstellt: 28. Okt 2023, 19:02
Manfred_K.
#16406
erstellt: 28. Okt 2023, 19:10
vectra_1
#16407
erstellt: 28. Okt 2023, 19:21
Sehr schön Manfred, quasi auch wie neu. Rätselspass zum WE, Bild 5 wo ist der Zeiger vom VU? |
Sunlion
#16408
erstellt: 28. Okt 2023, 19:28
Echt jetzt? Alles fix und fertig eingemessen? Bias, Level, EQ? Azi? Pegel kalibriert? Glaubichnich. |
B-Bear
#16409
erstellt: 28. Okt 2023, 19:31
zwischen -8 und -6 ![]() Gruß Bernd [Beitrag von B-Bear am 28. Okt 2023, 19:31 bearbeitet] |
digitalo
#16410
erstellt: 28. Okt 2023, 20:37
Eins schöner als das Andere Ihr treibt mit Euren Bildern die Preise immer weiter hoch. Der Andy braucht jetzt eine Pause um sich für das dicke Holz zu sammeln, was da demnächst auf ihn zukommt. Nee, nicht meins [Beitrag von digitalo am 28. Okt 2023, 20:40 bearbeitet] |
ghaliläo
#16411
erstellt: 29. Okt 2023, 10:15
Andy und Manfred, Glückwunsch zu Euren schönen Geräten. Sehen ja wieder aus wie neu. Ich war auch nicht untätig, hab das Technics RS M02 nochmal auf eventuell auslaufende Elkos mit der Lupe überprüft und dabei die 2 Kandidaten entdeckt: ![]() An den Beinchen ist etwas Grünspan zu sehen, aber keine Aufwölbungen und auch die Werte waren noch im Toleranzbereich, trotzdem erneuert. Dann hat mir ein Bekannter eine Technics-Kompaktanlage geschenkt, komplett mit FB und Boxen: ![]() ![]() Schaut in schampus und mit den imitierten Holzwangen eigentlich ganz edel aus, aber das Tapedeck ist der krasse Gegensatz zum RS-M02. Das LW, was für ein Plastikbomber. Hat aber trotzdem über 20 Jahre schadlos überlebt. Bis auf die Andruckrollen. Solch einen Schrott habe ich noch nie gesehen: ![]() Die Kunststoffkerne haben sich schon aufgelöst, Gummi steinhart. Ist trotzdem noch in eine Richtung gelaufen obwohl die Andruckrollen schon richtig geeiert haben. Hab ich natürlich Neue reingebaut, nun läuft das Ding wieder tadellos. [Beitrag von ghaliläo am 29. Okt 2023, 15:16 bearbeitet] |
vectra_1
#16412
erstellt: 29. Okt 2023, 17:18
@Sunlion, doch alles geprüft und ich brauchte nix nachjustieren. Es hat alles auf anhieb gepasst und das merkt man sofort beim abspielen meiner alten Aufnahmen vom KA 7 ES und dem Revox. Aufnahme habe ich nur kurz getestet und noch nicht ausgiebig. |
Manfred_K.
#16413
erstellt: 29. Okt 2023, 22:53
Vielen Dank, ja, die finden irgendwo im Keller oder in der Garage so ein Teil und meinen dann, einen Haufen Geld verlangen zu können. Wenn ich jetzt zusammenzähle wie viele Stunden Arbeit, gerade beim 844, drinnen steckt, wird klar, dass das eigentlich fast keiner bezahlen will. Zum Glück muss ich mich nicht selber bezahlen. Aber Du hast ja auch noch ein 844 auf der Revisionsbank. Es macht wahnsinnig Freude mit dem Teil Musik zu hören. Offenes Laufwerk und die wunderschönen Zeiger und ein gepflegter Sound von Culture Beat "Erdbeermund" und Manfred ist im Glück |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.959
