HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
vectra_1
12:38
#16151
erstellt: 27. Sep 2023, |||||||
Ich fahre mit einem kleinen Küchenmesser drunter und hebe sie ab. Die sind aus Plastik und sollten nicht kaputt gehen. Aber einen Finger drüber halten, damit sie nicht wegfliegen.
vectra_1
12:40
#16152
@Rabia, hattest Recht, der Blickwinkel hat getäuscht. |
p.seller
13:49
#16153
Manfred_K.
21:17
#16154
Werner, das sieht doch gut. Am Kern werden die Rollen dann in Richtung 8 mm messen. Die Standardrollen sollten passen. Den Splint kannst Du mit einem kleinen Nägelchen und einem Hämmerchen austreiben. Dazu lege ich den Schlitten plan auf eine Unterlage, bei der im Bereich des Splints ein Loch vorhanden ist. Musst halt aufpassen, das der Andruckrollenarm nicht verbogen wird. Meistens ist das Loch hinten etwas enger und vorne etwas weiter. Ich treibe den Splint daher immer von hinten nach vorne aus. Also setze ich das Nägelchen an der Seite an, welche der schwarzen Kassetten-Rückwand am nächsten ist. Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine... ![]() |
Manfred_K.
21:23
#16155
p.seller
21:44
#16156
Hallo Manfred Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Dorn ( Durchschlag 2mm ) zu kaufen, weil es am Ende 2x 33HX und 1x 44Hx sind. Die Idee mit dem Nagel werde ich nicht benutzen, weil der Nagel eine Spitze hat und eher was vernietet, als löst. Ist Dir bekannt ob es auch 1,9mm oder 1,8mm Dorne gibt ? VG Werner [Beitrag von p.seller am 27. Sep 2023, 21:45 bearbeitet] |
Sunlion
21:45
#16157
Nimm doch 'ne Feile und feile die Spitze weg. Geht schneller, als nach etwas Passenderem zu suchen. |
vectra_1
22:33
#16158
@Sunlion, das ist eine ganz schlechte Idee ![]() |
vectra_1
22:37
#16159
@werner, ich benutze dazu eine kleine längliche Schraube und lege die entsprechende Stelle hohl. Draufschlagen geht manchmal schon mit dem Ende eines Schraubendrehers, weil nicht viel Kraft aufgewendet werden muss. Extra jetzt dazu noch Dorne kaufen ist es mir nicht Wert, da man den ja so selten braucht. |
Sunlion
22:38
#16160
Nee, ich meine doch, er soll die Nagelspitze abfeilen. Er sucht doch ein Werkzeug, um die Achse herauszutreiben. Oder hat die Achse an einer Seite eine Nut, in die eine Nagelspitze passt? Dann wär meine Idee natürlich Quatsch. [Beitrag von Sunlion am 27. Sep 2023, 22:39 bearbeitet] |
Manfred_K.
22:47
#16161
Ob Schraube oder Nagel, beides geht. Die Achse ist aus Stahl, die Seiten aus Blech, da vernietet nichts. So fest sitzt die Achse nicht... Die Nagelspitze habe ich auch etwas flach geklopft. Werner, nimm was Du hast. Das funzt schon ![]() |
p.seller
23:20
#16162
Hallo an alle Helfenden Die Lösung bestand in folgenden Dingen : ![]() Einer Auffangschale ( wer will schon das Zimmer absuchen ![]() Einem 2mm Bohrer als Dorn. Einem kleinen Spalt zwischen zwei Tischen. So - jetzt fehlt nur ein Tip wo man die Rollen in einem sehr guten Zustand bekommt ( bitte keine NOS ), denn ich möchten ein paar Jahre ruhe haben. VG Werner |
p.seller
23:37
#16163
Hallo Wenn ich den Aussendurchmesser des Antriebs ( Capstan zu Gummiumfang ) änder, muss ich die Geschwindigkeit des Capstan nicht auch ändern um auf die 4,75cm/sec zu kommen ? VG Werner [Beitrag von p.seller am 27. Sep 2023, 23:48 bearbeitet] |
SR2245
00:31
#16164
erstellt: 28. Sep 2023, |||||||
Der Aussendurchmesser des Antriebs bleibt ja unverändert (Capstanwelle), die Andruckrolle spielt in diesem Zusammenhang ja keine "Rolle" |
Sunlion
10:17
#16165
Manfred_K.
11:01
#16166
p.seller
12:32
#16167
Vielen Dank an alle die mir sehr geholfen haben. Die Rollen werde ich auf Empfehlung dort bestellen. Melde mich nach dem Einbau wieder. VG Werner |
Manfred_K.
19:23
#16168
Kurze Info. Sucht jemand eine Herausforderung? Müsste doch zu machen sein ![]() ![]() ![]() |
vectra_1
22:24
#16169
Puh, wer hat denn das Akai so vergewaltigt. ![]() ![]() ![]() |
vectra_1
22:32
#16170
Ich habe mein Onkyo mal weiter gemacht, das Puzzle muss ja mal fertig werden. Auch hier waren mal Grobmotoriker am Werk. ![]() deutliche Kratzspuren an der Bandführung. ![]() am vorderen Teil der Bandführung ist es aber noch glatt. ![]() ist zwar noch nicht Oktober, aber Reifenwechsel gab es trotzdem ![]() ![]() Ich glaube es wurde höchste Zeit. ![]() noch nen Paar Kleinigkeiten und es ist fertsch ![]() [Beitrag von vectra_1 am 28. Sep 2023, 22:33 bearbeitet] |
p.seller
23:14
#16171
Hallo vectra_1 Wo hast Du die Rollen mit dem Metall- Kern her ? Haben sind die für eine 2mm Achse ? Sind das 10er und 13er Rollen ? VG Werner |
vectra_1
07:51
#16172
erstellt: 29. Sep 2023, |||||||
@Werner, die sind aus der Bucht und ja sie passen auf die Achsen. Sind eigentlich für Sony LW gedacht, aber haben die passenden Maße. Der Ambieter ist tetrismeister und die Rollen sind vom Preis für Neuware sehr gut. Verbaue diese Rollen in meinen Sonys und allen anderen Decks. Das Gummi hat einen sehr guten Grip. Über die Langzeittauglichkeit kann ich leider noch nichts sagen. |
Manfred_K.
21:56
#16173
p.seller
20:39
#16174
erstellt: 30. Sep 2023, |||||||
Hallo Tape-Deck fans Hier ist die Riemenpest in perfektion eingezogen - aber ich bekomme das Laufwerk nicht ausgebaut HILFE !! ![]() Hier ist der Restder Riemenpest : ![]() BITTE HILFE mit dem Ausbau des Laufwerks. VG Werner [Beitrag von p.seller am 30. Sep 2023, 22:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:50
#16175
Ich habe es ohne Ausbau des Laufwerkes gereinigt und die Riemen erneuert, wie auch den Gummiring des Idler. Ansonsten muss halt alles zerlegt werden ....(was ich mir auch ersparen wollte ![]() Im SM steht etwas dazu und es gibt darin noch eine Ex-Zeichnung: ![]() |
p.seller
21:36
#16176
Hallo und Danke für den Hinweis. Mein Denon DR-M33HX liegt ( oder lag ) in der gleichen Preisklasse - aber ein Pioneer würde ich mir niemals zulegen. Der Ausbau eines Laufwerks der beiden Geräte hat einen zeitlichen Unterschied von etwa 2,5 Std ( das Denon ist auch für nicht so geübte Viiiiel einfacher auszubauen und die Riemen zu wechseln ). Vg Werner |
Rabia_sorda
21:46
#16177
Das sind schon klasse Dinger!
Wenn es danach geht....nimm ein Technics mit DD und ohne Dual-Capstan - Da gibt es keinen einzigen Riemen ![]() |
p.seller
22:05
#16178
Hallo Rabia Die Denon waren ihrer Zeit angepasst - Riemen wechsel für einen Profi ( Werkstatt ) in 30 min erledigt. Der VW Käfer - Frontlampen wechseln - für jeden Laien kein Problem Der Pioneer - Riemen wechsel 2-3 Std Der Audi heute - Lampen wechsel = Front abbauen Das Soll zeigen, das ich einfache und gute Geräte sehr gern habe. VG Werner |
Rabia_sorda
11:24
#16179
erstellt: 01. Okt 2023, |||||||
So als "Hardcore" VW-Schrauber kenne ich sowas natürlich. Die kompletten Scheinwerfer (nicht die Glühlampen) konnte ich an meinem zweier Golf in 10 min tauschen und an meinem 5er Golf sollte dazu auch die komplette Front abgebaut werden. Das habe ich auch nicht gemacht und es ging dann je Scheinwerfer in etwa 20 min. Es ist immer nur eine Frage der technisch-logischen Umsetzung und der Werkzeuge.
Im Normalfall hielten die (original) Riemen auch gute 20 Jahre lang. Bei Panasonic/Technics sogar nochmals viel länger. Für ein Gerät, dass eigentlich damals nur 6 oder 24 Monate (z.B. Technics) Garantie besaß, ist das doch nicht schlecht ![]() So nach jetzt fast 30 Jahren sind 2-3 Std. Arbeitszeit also kaum der Rede wert. Ohne dem Laufwerksausbau habe ich die Riemen in 30 min. erneuert und ich kannte so ein Laufwerk zuvor nicht. Die meiste Zeit ging auf das Reinigen und der Klappeneinstellung drauf. [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Okt 2023, 11:35 bearbeitet] |
Manfred_K.
12:10
#16180
Riemen und Gummis tauschen ist ja ein Standardgeschäft bei uns Tapedeck-Schraubern. Blöd wird es, wenn sich die Schwungmassen auflösen. Dann ist meist "Ende Gelände". Die Zinkpest ist daran Schuld, eventuelle Fehler bei der Herstellung. Nun habe ich im Dual-Board einen sehr interessanten Eintrag gefunden. Ein User hatte eine zerbröselte Schwungmasse. Wie Andy auch schon mal hatte. Da ist von der Zinnpest die Rede. So wie ich das lese, sind auch ungünstige Lagerbedingungen daran schuld. Zitat von "HaJoSto": "In den Gussteilen ist Zinn enthalten. Wenn nun so ein Gerät lange steht und im Winter kalt wird, wird die sogenannte Zinnpest aktiviert. Das Zinn wandelt sich um und dabei löst sich, wodurch auch immer, der Zinnguss auf und zerbröselt." Danach eine sehr fachliche Antwort von "ltcmd": "Du hast recht, das Zinn wandelt sich um, genauer gesagt es wandelt sich in ein anderes Kristallgitter um. Die bei Raumtemperatur stabile Form des Zinns hat ein verzerrt oktaedrisches Kristallgitter, die unter 13,2°C stabile Form hat ein kubisch flächenzentriertes Gitter. Auf diesen Gittern sind die Zinn Atome fest angeordnet. Die verschiedenen Gitterformen haben eine unterschiedliche Packungsdichte der Atome und dadurch auch stark unterschiedliche Materialdichten (β-Zinn <162°C: 7,31g/cm³; α-Zinn <13,2°C: 5,75g/cm³). Wenn nun das β-Zinn in α-Zinn umwandelt, dann vergrößert sich das Volumen -aufgrund der Massenkonstanz-. Dadurch wiederrum löst sich die Kornstruktur des Zinns auf und es entsteht Zinnpulver, beziehungsweise erstmal diese Risse. Jetzt weiss ich endlich, warum ich 2 Semester Werkstoffkunde hatte." Das heiß für mich, Achtung bei der Lagerung, es muss nicht immer ein Fehler bei der Produktion sein. Kann jemand hier etwas dazu sagen? Ich habe nämlich von Werkstoffkunde keinen blassen Schimmer... ![]() Und hier die Quelle: Da findet Ihr auch das Bild der zerbröselten Schwungmasse: ![]() |
Rabia_sorda
12:24
#16181
Interessant. Ich dachte bislang, dass die Schwungmassen aus Zinkguss bestehen und es sich dabei dann um eine Zinkpest handelt. |
SR2245
13:27
#16182
Ist Blödsinn... Zinn- und Zinkpest sind zwei unterschiedliche Dinge. Das Dual Schwungrad zeigt eindeutig Folgen der Zinkpest. |
gst
16:08
#16183
Der erste Treffer von wikipedia: ![]() Es gibt deshalb sowohl Zinn als auch Zink-Pest. Da die Druckguss-Legierung jedoch keinen Anteil von Zinn enthält, sollte es bei genauer Bezeichnung und Wissen, worum es geht, keine Verwechslung auftreten. |
Manfred_K.
20:34
#16184
Im Wiki steht: Um Zink als Gusslegierung zu verwenden, wird hauptsächlich Aluminium und Kupfer hinzulegiert. ... Ebenfalls kann in geringem Maße Magnesium beigemischt werden, um die schädliche Wirkung von Anteilen wie ..., Zinn ... auszugleichen. Dies funktioniert aber nur bis zu gewissen Grenzwerten Damit sollte also kein Zinn in unserem Zink-Druckguss vorhanden sein. Könnten dann nicht diese eventuell vorhandenen schädliche Anteile von Zinn in der Zink-Gusslegierung zu so einem Schaden führen? Sodass eventuell die Zinnpest beim eventuell vorhandenen Zinn zu diesen Beschädigungen im gesamten Zink-Druckguss führt? Das vorhandene Zinn wäre dann quasi eine Schlamperei im damaligen Produktionsprozess gewesen, da ja eigentlich kein Zinn vorhanden sein sollte. Holzweg oder logisch? - Ich frage als Laie - ![]() [Beitrag von Manfred_K. am 01. Okt 2023, 20:35 bearbeitet] |
vectra_1
21:13
#16185
Logisch, Zinn ist doch viel billiger als die anderen Bestandteile. Ist meine Schlußfolgerung und nicht grad die Feine Art der Firmen. |
Rabia_sorda
23:08
#16186
Hat vllt. von euch noch jemand eine Idee zu diesem Defekt? ![]() |
vectra_1
09:58
#16187
erstellt: 02. Okt 2023, |||||||
Kann nur was beim reinigen im Schacht verbogen/verklemmt sein. |
Rabia_sorda
10:12
#16188
Habe ich mir auch schon gedacht und erwähnt habe ich es da auch (glaube ich). Dennoch irritiert es, dass trotz anliegenden 12 V an den Motoren keiner der beiden läuft ![]() ![]() Erklären kann ich es mir nicht. Aber müssen diese Motoren nicht auch noch zusätzlich an ihren A/B-Kontakten (für Normal/High-Speed) eine Spannung geliefert bekommen oder laufen die auch nur mit den 12 V an + und - ? Mit diesen Motoren hatte ich noch nicht so viel am Hut ... |
vectra_1
10:29
#16189
High Speed wird vermutlich im LW umgesetzt, sonst müßte dafür eine Schaltung da sein. Wäre zu klären, ob die Kopfbrücken komplett runter gefahren sind? |
vectra_1
10:34
#16190
Das Deck hat 5 Kontakte im Schacht und 1 Kontakt im LW. Einer davon muss klemmen. |
Rabia_sorda
10:36
#16191
Es existieren jeweils Schaltungen für Normal/High-Speed und diese werden vom Logic-IC angesteuert. Dennoch bleibt für den Normalbetrieb nur einen Widerstandsteiler, der einfach überbrückt wird sobald High-Speed aktiviert wurde. Die Kopfbrücken sollten unten sein, weil er Kassetten einlegen und die Klappen öffnen/schließen kann. |
vectra_1
10:41
#16192
Er wird nicht drum herum kommen die LW auszubauen und die im Schacht liegenden Kontakte zu machen. Der Kontakt im LW sollte nicht dafür verantwortlich sein. |
ghaliläo
12:21
#16193
Rabia_sorda
12:23
#16194
Wattestäbchen. |
vectra_1
13:01
#16195
@ghaliläo, ![]() ![]() ![]() |
gst
13:33
#16196
der Bekannte hat wohl etwas an den Ohren... ![]() |
ghaliläo
17:16
#16197
Sieht fast so aus. Hab es inzwischen runterbekommen. Hat sich nicht entfernen lassen das Zeug. Erst als ich es mit Balistol richtig dick eingeweicht habe und nach einer gewissen Einwirkzeit hat sich das Zeug runtermachen lassen. Keine Ahnung, was das war. Jetzt läuft es wieder problemlos. Versteh nicht, dass er das nicht selber gesehen hat. So ein Gerät umherschicken ist ja nicht risikolos. Hoffentlich kommt es wieder unbeschädigt zurück. [Beitrag von ghaliläo am 02. Okt 2023, 17:19 bearbeitet] |
Manfred_K.
17:22
#16198
erstellt: 03. Okt 2023, |||||||
Watte um den Capstan, das ist mir auch schon passiert. Aber warum um Gottes Willen merkt man das nicht? Wenn jemand weiß, dass Rollen, Capstan und Köpfe gereinigt werden müssen, darf das eigentlich nicht passieren. Wenn es passiert und ganz frisch ist: Tapedeck ausschalten und mit einer Pinzette gegenläufig die Watte abwickeln. Ist eigentlich ganz einfach... ![]() |
Manfred_K.
20:13
#16199
erstellt: 05. Okt 2023, |||||||
Ich habe heute meine 1. Bestellung bei "fixyouraudio" aufgegeben. Der Bestellvorgang lief einwandfrei durch. Nun bin ich gespannt, wann die Ware eintrifft. Der Anbieter mit meinem Lieblingstapdeck im Namen hat für meine Zwecke einfach zu irre Preise. Er verlangt ca. 80 € für ein paar TCM-200 Rollen. Beim Tetrismeister kostet das Pärchen 25 €, Andy wird zur gegebenen Zeit hoffentlich berichten. Bei fixyouraudio 16 €, jeweils mit Versand. Da bekommt man sogar die Pioneer-Rollen mit dem langen Schaft. Ein Pärchen habe ich u.a. für das CT-S610 (Reference Master LW) mal bestellt. Hat jemand noch andere Quellen? Meine "China-Rollen" sind bisher von guter Qualität. Ich wollte da noch mal welche nachordern, jetzt gibbet die nicht mehr... Bei den jetzigen China Angeboten, komme ich mit den Maßen nicht klar. Die Angebote sind irgendwie unverständlich-oder ich zu blöd. Ich will eigentlich nur 13x8x2 und 11x8x2. Damit sind 90% der Tapedecks abgedeckt. Ausnahme sind meines Wissens viele DUAL-Decks. Die haben einen Lochdurchmesser von 2,5 mm, also 13x8x2,5 und 11x8x2,5 |
vectra_1
20:57
#16200
@Manfred, du hast vergessen, dass der besagte Händler auch noch Versandkosten will. Also die Rollen im H1 Deck, vom Tetrismeister, sind bis jetzt sehr gut. Bleibt abzuwarten, ob sie auch Langzeitstabiel sind . Das wird die Zeit aber schnell deutlich machen. |
ghaliläo
10:36
#16201
erstellt: 07. Okt 2023, |||||||
Im Netz gefunden: ![]() Als findiger Schrauber muss man sich nur zu helfen wissen. Wenn man keine Bandlaufkassette hat kann man den korrekten Bandlauf auch so prüfen. Würde sagen, eine wirklich gute Idee. [Beitrag von ghaliläo am 07. Okt 2023, 10:39 bearbeitet] |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmaggiealmond302
- Gesamtzahl an Themen1.559.627
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.048
