Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . Letzte |nächste|
Gibt es echte Beweise für Kabelklang
Avila
#10539 erstellt: 22. Apr 2015, 19:10
Janus525 (Beitrag #10538) schrieb:
Danke übrigens ...
Keine Ursache. Hat zwar nichts mit Kabelklang sondern vielmehr mit Elektroschrott zu tun, aber: Ich helfe gerne.
Und nun zu den gemessenen Widerstandswerten, um die hifi-angel Dich so dezent gebeten hat...
Wie stehts damit?
[Beitrag von Avila am 22. Apr 2015, 19:12 bearbeitet]
rhf
#10540 erstellt: 22. Apr 2015, 19:36
Janus525 (Beitrag #10515) schrieb:
Es ist die Ablesung mit bloßem Auge, die eine Erkennung einer derart winzigen Veränderung unterhalb von etwa 1/100mm (Mitte zwischen zwei Teilstrichen) unmöglich macht. Durch die fotografische Messwertfixierung und die nachträgliche Auswertung am PC ist das kein Problem mehr. Die 0,02mm zwischen zwei Teilstrichen, die Du siehst, sind auf dem Bildschirm bei maximaler Vergrößerung bei mir etwa 54 mm Breit. Kein Problem also, diese 54mm durch 20 zu teilen.
Folgt man deiner Erklärung, stellt sich die Frage warum der Hersteller des Messgerätes die Skala nicht so eingeteilt hat, das man auf zumindest ein 1/10 mm genau ablesen kann. Denn diese "Genauigkeit" wäre ja optisch problemlos möglich gewesen. Hast du eine Erklärung dafür warum er es bei 1/5 mm belassen hat?
Noch interessanter ist aber die Folgerung für die grundsätzlich erreichbare Genauigkeit deiner Messmethodik. Nehmen wir z.B. an du hättest Vergrößerung auf 5,4m angefertigt, wäre ja eine Ablesegenauigkeit von 10 um erreichbar. Kannst du mir einen Grund nennen warum Messgerätehersteller dein Verfahren nicht anwenden?
rhf
rhf
#10541 erstellt: 22. Apr 2015, 19:40
Janus525 (Beitrag #10527) schrieb:
Das hier ist aus meiner Sicht ein solcher Lautsprecher, zugegeben ein recht ungewöhnliches Beispiel:...
Könntest du mir bitte erklären warum das deiner Meinung nach "solch ein Lautsprecher" ist? Genauer gefragt: woran kann man in dieses Diagramm erkennen?
rhf
Janus525
#10542 erstellt: 22. Apr 2015, 19:40
0,02mm von Teilstrich zu Teilstrich sind 2/100mm.
rhf
#10543 erstellt: 22. Apr 2015, 19:46
Stimmt, da fehlt eine 0.
rhf
Janus525
#10544 erstellt: 22. Apr 2015, 19:57
Da die Impedanzminima von etwa 1 Ohm bei 8,2kHz und deutlich unter 1 Ohm im Tieftonbereich einen Spannungsteiler mit dem Kabel bzw. mit dessen Ohmschen Widerstand bilden, wirkt sich das auf den Frequenzgang deutlicher aus als es dies mit demselben LS-Kabel bei einem Lautsprecher täte, dessen Impedanzminima bei (z.B.) 3,2 Ohm oder gar bei 6,4 Ohm an denselben Stellen täte. Wenn man nun noch berücksichtigt, dass Impedanzminima und Impedanzmaxima in einem Verhältnis von etwa 1 : 7,5 und 1 : 10 stehen, wird sofort klar, dass meine für die Messungen verwendeten Lautsprecher - die Frequenzgangsverbiegungen betreffend - dagegen "zahme Lämmer" sind.
Das gilt insbesondere für den Treiber hier, der bei ca. 150Hz nach unten steil "rausgeht". Das ist auch der Grund warum ich dort problemlos eine zwar sehr hochwertige aber zugleich "dünne" Innenverkabelung wählen kann. Verstärker und Kabel "sehen" praktisch eine nahezu lineare Impedanz um die 16 Ohm. Hier kann es so gut wie garnicht zu einer Frequenzgangsverbiegung kommen, lediglich zu einer (harmlosen) Pegelabsenkung über den gesamten Frequenzbereich.
Impedanz ----- Horn-9
[Beitrag von Janus525 am 22. Apr 2015, 20:12 bearbeitet]
Soundy73
#10545 erstellt: 22. Apr 2015, 19:59
Jetzt kommts ganz dicke:
In #10531 schreibt janus:
2. Definition: Akustischer "Kabelklang". Gemeint sind die Schalldruckänderungen im Schallfeld einer Lautsprechermembran, die durch den bloßen Tausch eines Lautsprecherkabels hervorgerufen werden können.
- und die will er mit einem Schallpegelmesser messen und aussagekräftig vergleichen? Dann doch lieber die Luftmoleküle mit der Briefwage abwiegen
Also mir wird's zu bunt, ich lege eine Funkstille ein.
Nicht dass noch irgendjemand sowas für bare Münze nimmt, nur weil die dilettantischen "Messversuche" breit genug diskutiert werden. Reicht nun echt, wenn man sich, bei einem Kabelvergleich, über den Nonius eines Messschiebers streitet
hf500
Moderator
#10546 erstellt: 22. Apr 2015, 20:44
Moin,
hochwertig? Was fuer besondere Anforderungen erfuellt denn das Zeug, was eine simple Kupferleitung mit gleichem Querschnitt oder meinetwegen 1,5qmm nicht erfuellt?
73
Peter
cr
#10547 erstellt: 22. Apr 2015, 20:48
Na klar, ist doch die Schwingspule auch mit superhochwertigem Draht gewickelt, Da kommts natürlich auf die 0,5m Verbindungsdraht im Inneren ganz besonders an....
Janus525
#10548 erstellt: 22. Apr 2015, 20:53
Mit hochwertig war gemeint, dass die Leiter tatsächlich aus hochreinem Kupfer bestehen, und die Ummantelung der einzelnen Stränge aus Teflon. Mehr wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Die Kernaussage lag ja auch darauf, dass bei einer linearen Impedanz um 16 Ohm der geringe Kabelquerschnitt keine so große Rolle spielt.
[Beitrag von Janus525 am 22. Apr 2015, 20:55 bearbeitet]
cr
#10549 erstellt: 22. Apr 2015, 21:14
Und was hat deiner Meinung hochreines Kupfer für einen Vorteil zu normalem Kupfer? Und was Teflon im Vergleich zu PU oder PVC?
NochKeinHifi
#10550 erstellt: 22. Apr 2015, 21:47
So ganz zwischendurch: Und wie kommst du darauf, daß das Baumarktkabel nicht aus 'hochreinem' Kupfer besteht? Du hast doch selber schon nachgemessen, daß der Querschnitt mind. um 10% unterschritten wird und das Gewicht ja auch -> es ist zwar dünner, aber doch aus Kupfer - oder wo ist mein Denkfehler?
Und deine beiden ersten 'Kabelklangvarianten' bestreitet auch keiner (nur deine Messungen... :angel), nur geht es um die 'Relevanz', die 'akustische Wahrnehmbarkeit' ....
Avila
#10551 erstellt: 22. Apr 2015, 21:49
rhf
#10552 erstellt: 22. Apr 2015, 21:50
Nehmen wir mal an obiger Lautsprecher ist mit einem Lautsprecherkabel mit einem Querschnitt von 2,5mm und einer Länge von 3 m (ich halte das für eine typische Kabellänge) mit dem Verstärker verbunden, das Kabel besitzt dann einen Widerstand von 42mOhm. Aus deinem Diagramm kann man entnehmen, das das Impedanzminimum bei ca. 0,75 Ohm liegt. In diesem Fall liegt das Verhältnis von Kabel- zu Lautsprecherimpedanz immer noch bei rund 1:18. Mit anderen Worten: die am Lautsprecher anliegende Spannung wird im schlimmsten Fall um rund 5% abgesenkt. Und das bei Verwendung eines Lautsprechers, der außerhalb jeder Anschlussnorm liegt.
Du beziehst dich weiter oben auf Lautsprecher mit einer Nennimpedanz von 4 Ohm, die im schlimmsten Fall 3,2 Ohm aufweisen dürfen. Bei Verwendung eines solchen Lautsprechers läge das Verhältnis bei rund 1:76, die Absenkung damit bei rund 1,3%.
Wohlgemerkt, diese Absenkungen gelten nur bei in einem sehr kleinen Frequenzbereich, in allen anderen Bereichen sind die Absenkungen erheblich niedriger. Willst du im Ernst behaupten, das sich das in der Praxis in irgend einer Weise bemerkbar macht?
rhf
NochKeinHifi
#10553 erstellt: 22. Apr 2015, 21:59
rhf (Beitrag #10552) schrieb:
..das Kabel besitzt dann einen Widerstand von 42mOhm. Aus deinem Diagramm kann man entnehmen,...
Wenn man es mit einem Kabel mit 40mOhm vergleicht - evtl. nicht. Aber wenn das Kabel dann -0,1026 Ohm hat, dann kann es evtl. schon was ausmachen
Janus525
#10554 erstellt: 23. Apr 2015, 05:03
Kein Denkfehler. Wir wissen es nur beide nicht.
Janus525 (Beitrag #10510) schrieb:
Nun stellt sich die Frage woran das liegt. Erneut an einem gegenüber dem propagierten zu geringen Leiterquerschnitt...? Daran dass es sich bei den Leitern nicht nur um Kupfer handelt...? Oder ist die Ursache gar eine Kombination aus beidem...?
...nur geht es um die 'Relevanz', die 'akustische Wahrnehmbarkeit' .... :L
Du meinst den (gehörmäßigen) "Kabelklang...? Prima, lass´ uns darüber reden, über den gehömäßigen oder gehörmäßig erfassbaren "Kabelklang". Hier nochmal die mehrfach gestellte Eingangsfrage zu Punkt 3:
Warum soll im BT der Pegelabgleich mit einer Genauigkeit <0,1dB erfolgen und die Kanalgleichheit ebenfalls besser als 0,1dB sein ...?
[Beitrag von Janus525 am 23. Apr 2015, 05:19 bearbeitet]
Soundy73
#10555 erstellt: 23. Apr 2015, 06:13
LINK: 23.4.2 f - erklären, warum sonst alles Nonsens ist.
Wie kann ein (angeblicher Anlagenberater! / ) Fachmann für gutes Hören mit elektronischen Wiedergabegeräten, überhaupt eine solche Frage (öffentlich!) stellen? so nicht
Langsam fühle ich mich....Spielstraße
Das HiFi-Forum als Schwurbelort für Esotheriker der Glaubensrichtung Kabel?
ZeeeM
#10556 erstellt: 23. Apr 2015, 06:24
Und besonders hochwertig sind da Aluspulen mit kupferbeschichteten Leitern.
8erberg
#10557 erstellt: 23. Apr 2015, 06:35
Janus wirkt allmählich wie bei 1984 das Ministerium für Wahrheit...
Alles andere landet in den Flammen oder im Ministerium für Liebe...
Peter
Soundy73
#10558 erstellt: 23. Apr 2015, 06:39
Moin ZeeeM, man darf die öffentliche Relevanz des HiFi-Forums (erste Adresse bei der Kuuugel-Suche!) nämlich nicht außer 8 lassen.
Ich als alter Sack suche öfter mal Rat in Foren, bezüglich technischer Dinge, bei denen ich nicht reinfallen möchte und kann mir daher gut vorstellen, dass es vielen ähnlich geht.
max120209
#10559 erstellt: 23. Apr 2015, 06:46
"Master of puppets, I'm pulling the strings"
Wenn das so weiter geht diskutiert ihr in 2 Wochen mit Janus darüber, ob die Farbe der PVC Isolation eine Klangveränderung verursachen kann.
"Taste me, you will see
More is all you need"
[Beitrag von max120209 am 23. Apr 2015, 06:48 bearbeitet]
NochKeinHifi
#10560 erstellt: 23. Apr 2015, 06:55
Hatten wir doch schon, daher waren damals Blindtests doch kein adäquates Mittel (zu BSE-Zeiten)
Lord_of_the_Files
#10561 erstellt: 23. Apr 2015, 07:02
Alles wie gehabt bei Threads mit Janus525 Beteiligung.
Die selben Schemata (Stufe 1-5), Verzerrungen, Ablenkungen und irrelevante Falschmessungen/-informationen.
Das mit dem Material des Baumarktkabels war von Anfang an so durchschaubar, wie peinlich.
Nichts genaues weiß er nicht, aber munter drauf los mutmaßen.
Was für eine Luftnummer!
luki92
#10562 erstellt: 23. Apr 2015, 07:04
hatte in letzter Zeit nicht wenig mit dem Thema zu tun, LS und Cinch Kabel, gut dass heute dieser Beitrag ganz oben auf der Liste war
werd mich mal durchlesen, darf man hier auch die eigene subjektive Meinung preisgeben, beruhend auf Höreindrücken und nicht auf technischen Beweisen?
Himmelsmaler
#10563 erstellt: 23. Apr 2015, 07:10
Darf man, selbstverständlich. Solange du darauf hinweist, dass es dein persönlicher Höreindruck ist und du nicht deinen Höreindruck als für alle geltende, die Physik aushebelnde Wahrheit darstellst.
Wenn deine Frau allerdings schreiend aus der Küche gerannt kommt, sollten wir das Ganze nochmals diskutieren
Soundscape9255
#10564 erstellt: 23. Apr 2015, 08:21
1,5mm² x 1000mm Länge = 1.500mm³ Volumen : 1000 = 1,5cm³ Volumen x 8,92 = 13,38 Gramm.
Warum nicht probiert das gleiche 2,5er noch mal zu kaufen?
Warum nicht einfach zuerst eine Widerstandsmessung gemacht um zu sehen, ob da auch etwa 10% Abweichung sind?
Vermutlich ist das Kabel aber einfach nur etwa 10% zu dünn geworden - "Herstellertoleranz" *hust*.
Janus525
#10565 erstellt: 23. Apr 2015, 08:27
...darf man hier auch die eigene subjektive Meinung preisgeben, beruhend auf Höreindrücken und nicht auf technischen Beweisen?
Dürfen...? Das werden Du, ich und alle anderen sogar müssen, wenn wir uns an einer Diskussion über (gehörmäßig erfassbaren) "Kabelklang" beteiligen möchten. Was jemand gehörmäßig erfasst oder erfassen kann, das kann er nur mit seinen eigenen Ohren, mit seinen eigenen Wahrnehmungsorganen aufspüren und mit seinen eigenen Worten beschreiben. Wir haben von Seiten der Forschung noch nicht die möglichkeit mit seinen Sinnen wahrzunehmen und zu beschreiben was er gehört hat. Nun kann man irgendwelche Untersuchungen aus der Vergangenheit zu Rate ziehen und Statistiken dazu bemühen, was "man" angeblich hören kann und was "man" angeblich nicht hören kann. Jakob verweist ja immer wieder auf wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema.
Aber was sagt das über den einzelnen Anlagenbesitzer und Musikliebhaber aus...? Auf ihn kommt es an, auf das was er hört..., und nicht auf das was wir anderen glauben was er hört oder nicht hört..., und auch nicht auf das was die Wissenschaft annimmt was "man" hören könnte und was nicht.
Was wir aber gemeinsam tun können, wir können versuchen uns in der Betrachtung den Grenzen zu nähern, ab denen ein (gehörmäßiger) "Kabelklang" unwahrscheinlich wird - nicht unmöglich aber unwahrscheinlich. Deshalb noch einmal die Frage, warum beim Vergleich im BT ein Abgleich der Pegel auf <0,1dB erfolgen soll oder muss. Die Antwort darauf könnte doch einen Hinweis liefern, welche breitbandigen Lautstärkeunterschiede wir für noch erkennbar halten.
hifi_angel
#10566 erstellt: 23. Apr 2015, 08:46
Man oh man Janus, kapierst du das denn nie?
Man macht das, weil die Kabel unterschiedlich sind: im Gewicht, Im Volumen, im Drahtdurchmesser (oft 2/1000 mm Abweichung!).
Ich halte den Abgleich aber für Unsinn! Denn durch den Abgleich gleiche ich ja nur die Unterschiede aus. Wie soll man denn da im BT noch einen Unterschied feststellen! Da kann ich doch gleich ein Alu-Kabel mit Kupferbeschichtung nehmen und es durch den Abgleich zu einem vollwertiges Kupferkabel machen! Was soll das?
Zudem ist so ein Abgleich bei Alu-Kabel ggf. auch nicht nötigt.
Alu hat ja eine höhere elektr. Leitfähigkeit als Kupfer bezogen auf sein Gewicht, also pro Gramm. Daher darf es ja auch weniger wiegen!
Aber wen interessiert schon die Leitfähigkeit. Dann würde man ja auch nicht wiegen sondern den Widerstand messen. Aber welcher Profi macht das schon?
[Beitrag von hifi_angel am 23. Apr 2015, 09:06 bearbeitet]
hifi_angel
#10567 erstellt: 23. Apr 2015, 10:48
Was jemand gehörmäßig erfasst oder erfassen kann, das kann er nur mit seinen eigenen Ohren, mit seinen eigenen Wahrnehmungsorganen aufspüren und mit seinen eigenen Worten beschreiben. Wir haben von Seiten der Forschung noch nicht die möglichkeit mit seinen Sinnen wahrzunehmen und zu beschreiben was er gehört hat. Nun kann man irgendwelche Untersuchungen aus der Vergangenheit zu Rate ziehen und Statistiken dazu bemühen, was "man" angeblich hören kann und was "man" angeblich nicht hören kann......
@ luki92
Und das gilt ja nicht nur für Kabel!
Denn die Sinne sind ja nicht nur auf Kabel beschränkt. Auch ein Aktivator-Chip kann zur einer persönlich empfundenen Klangverbesserung führen.
Im Grunde ist es also egal, was die "Wissenschaft" meint. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel, so z.B. ist die "Wissenschaft" wie man die Leichtgläubigkeit der Menschen ausnutzen kann (natürlich nur zu ihrem eigenen Wohl) von großer Bedeutung.
Aber was sagt das denn am Ende über den einzelnen Anlagenbesitzer und Musikliebhaber aus?
Ich finde, dass nicht nur jeder Mensch ein Anrecht auf seine eigene Meinung haben sollte, sonder zusätzlich auch ein Anrecht auf eigene Fakten haben sollte! Dann brauchen wir auch keine Wissenschaft mehr, die meint die Faktenlage vorgeben zu können. Bis auf eben die eine genannte Wissenschaftsdisziplin, die das persönliche Wohlempfinden eines jeden im Auge hat.
[Beitrag von hifi_angel am 23. Apr 2015, 10:49 bearbeitet]
Soundy73
#10568 erstellt: 23. Apr 2015, 10:49
Eine zum Thema passende Bachelorarbeit von Michael Mayer, man beachte Kapitel 2.1, welches ich aus meiner hobbyistischen Auffassung als sehr gelungen betrachte.
Aber für Profis muss das ja seit Beginn der Karriere sonnenklar sein, dazu dürften doch keine Fragen offen sein?
Und wenn es denn wirklich um Hörbarkeit (und nicht um Geschäftsinteressen) ginge, wäre ich, als kleiner und gemeiner Elektrokomiker, nicht so vermessen, mich für ein akustisch hochbegabtes Wundertier zu halten, sondern würde mich erstmal mit einschlägigen Untersuchungen beschäftigen.
Schon weil ich ein schlechtes Gewissen hätte, Fragesteller/Kunden zu belügen - ja so drastisch drücke ich das bewusst aus!
Recht schick gemacht, wenn der Bildschirm nicht zu klein geraten ist, hat Markus Fiedler zur Psychoakustik eine Seite ins weltweite Netz gestellt.
max120209
#10569 erstellt: 23. Apr 2015, 10:53
Ist das geil, Kabel wiegen um herauszufinden, ob sich der Klang verändert
Darauf kann man auch echt nur kommen, wenn einen die Industrie schon völlig unsicher gemacht hat, was denn überhaupt sein kann und was nicht.
Leudde, wieso tut ihr euch das an, da auch noch ernsthaft drauf zu antworten?
Das ist doch Realsatire!
hifi_angel
#10570 erstellt: 23. Apr 2015, 11:07
Aber immerhin Real und nicht nur eingebildet.
Eingebildet sind nur die, die meinen LS-Kabel nicht wiegen zu müssen.
HWChrist
#10571 erstellt: 23. Apr 2015, 11:11
Hallo!
Lass doch lieber mal über die Widerstandsmessung deiner Probierkabel da reden.
Nicht von deinem Lügen/Schweigen ablenken.
HW
[Beitrag von HWChrist am 23. Apr 2015, 11:12 bearbeitet]
Soundy73
#10572 erstellt: 23. Apr 2015, 11:26
Lautsprecherkabel haben starke Auswirkungen auf den Klang des Lautsprechers
- wenn sie fehlen!
Tja, anscheinend kreuzen sie jetzt gegen den Wind, unsere Kabel-Hilfswissenschaftler? Oder Kabel-UHMK.
(UHMK = unterer Hilfsmessknecht)
[Beitrag von Soundy73 am 23. Apr 2015, 11:28 bearbeitet]
günni777
#10573 erstellt: 23. Apr 2015, 11:58
Hab gerade eben mit meiner Küchenwaage 1,5 mm² (ohne Stecker) vs 4 mm² (mit verzinnten Bananas + ordentlich Lötzinn heute morgen selbst gelötet) gewogen:
Auf gleiche Länge (ca. 2,70 m) umgerechnet wiegt das 1,5 mm² (2 x graue Einzelstrippen) umme 90 gr., das 4 mm² mit Bananas immerhin ca. 360 gr (nicht geeichte Waage), also ungefähr 4 x so schwer.
Zum Klang: Na ja, das schwere Kabel liegt natürlich viel satter auf´m Boden, bringt also viel mehr Ruhe und Stabilität ins Klangbild. Also wenn das kein echter Beweis für Kabelklang ist, dann fällt mir auch nix mehr ein.
Oder besser gesagt, das Linke beim Kabeltausch ist immer der unmittelbare Unterschied, den man manchmal und manchmal auch nicht zu hören glaubt. Wenn man die Musik dann einfach laufen lässt und sich keinen Kopp mehr macht, stellt sich ziemlich schnell raus, das die Anfangs gehört geglaubten Unterschiede sich komplett in Luft auflösen, also nix dran, zumindest mit meinen 500 und 800 € Kompakt- und Stand- Lautsprechern und mit meinen Kabeln.
[Beitrag von günni777 am 23. Apr 2015, 12:02 bearbeitet]
Hörstern
#10574 erstellt: 23. Apr 2015, 11:59
- wenn sie fehlen!
... nicht nur wenn sie fehlen!
Gerade das Vorhandensein von Lautsprecherkabeln hat einen erheblichen Einfluss auf den Klang und auf die Lautstärke. In Wahrheit lässt das Kabel kaum Schall durch. Eine vollständig mit Kabel umwicklelte Box ist z.B. kaum noch zu hören.
günni777 schrieb:
Zum Klang: Na ja, das schwere Kabel liegt natürlich viel satter auf´m Boden, bringt also viel mehr Ruhe und Stabilität ins Klangbild. Also wenn das kein echter Beweis ist, dann fällt mir auch nix mehr ein.
Das ist der Beweis - nachvollziehbar, überprüfbar, theoretisch abgesichert.
Das war´s. Schade eigentlich, war teils sehr informativ hier.
Zum Schluss noch ein Bild mit geeignetem Kabel für satten erdigen Klang:
Stereo
[Beitrag von Hörstern am 23. Apr 2015, 12:09 bearbeitet]
Meyersen
#10575 erstellt: 23. Apr 2015, 12:09
Moin,
da ist er, der Fred, der niemals endet.
Wäre es teils nicht so lustig, dann müsste man sich als Gewerblicher für so manch Anderen aus der Branche schlicht fremdschämen.
Die Beiträge der Janusgemeinschaft sind ein einziger Eiertanz, geprägt von den Bemühungen, letztendlich ja nichts konkretes zu sagen. Man widerspricht sich immer mal wieder selbst, je nach dem, was gerade passt. Ellenlange Texte ohne jede Aussagekraft, sogar mit dem absolut vermessenen Fazit, man hätte ja schon stichhaltige Beweise für "Kabelklang" geliefert.
Das Ganze mit
- Kabeln im Vergleich, von denen dem Messenden keinerlei Daten, nicht mal der tatsächliche Querschnitt!, vorliegen.
- Messmethoden mit Messgeräten bei denen es sich zum Teil maximal um Schätzhilfen handelt - auf dem Anwendugsfall bezogen.
Aber es kommt nie was Konkretes wie eine simple Widerstandsbestimmung, die zumindest Rückschlüsse auf die wichtigen Parameter des ominösen HiEnd Flachkabels zulassen. Nein anstatt dessen werden Kabel jetzt gewogen. BTW, wo bleibt die Klangwaage?
Auch über das Baumarktkabel werden nur Mutmaßungen - das Material betreffend - angestellt. CCA lässt ich sogar optisch identifizieren, wenn man mit dem Messer die dünne Kupferschicht abkratzt.
Was soll da irgendeine Vergleichsmessung bringen? Es gibt ja keinerlei Bezugspunkt. Was genau wird womit mit verglichen? Die Bedeutung von Größenordnungen bei gemessenen und angenommenen Werten wird auch komplett außer Acht gelassen. Hauptsache, man sieht irgendwo irgendeinen Unterschied, und fertig ist der Kabelklang.
Für einen (ehemaligen, weil zu lange her?) RF-Techniker ist es nur noch traurig, sich derart zu produzieren - weil man zumindest noch wissen müsste, dass man es bei Kabel mit durchaus beherrschbarer Technik im NF-Bereich zu tun hat. Es ist schon bemerkenswert, wie gut ein Mensch scheinbar Alles jemals in der Ausbildung gelernte komplett verdrängen kann.
Das wäre mir höchst peinlich. Ich z. B. habe seit Jahren keine größere SPS mehr konfiguriert und programmiert, und die letzte Programmierung in Assembler ist auch ewig her. Ich persönlich würde daher in jedem Forum zum Thema einfach den Ball flach halten...
Ich wüsste nur zu gern, welchem Zweck der ganze Mist dient. Sind wir vielleicht Teil einer großen Feldstudie in angewandter Psychlogie? Und warum beginnen die Nicks der KK-Verfechter mit J? Fragen über Fragen...
Kai
Janus525
#10576 erstellt: 23. Apr 2015, 12:11
Die persönlich empfundene Klangverbesserung gehört in die Kategorie 4: (imaginierter) "Kabelklang". Die Frage hier ist ja nicht nach "besser" oder "schlechter" gestellt, sondern auf hörbar oder nicht hörbar ausgerichtet. Deshalb auch die Frage nach dem Abgleich auf >0,1dB.
[Beitrag von Janus525 am 23. Apr 2015, 12:11 bearbeitet]
Hörstern
#10577 erstellt: 23. Apr 2015, 12:15
Auf dem Ohr ist er leider taub, s.o.
hifi_angel
#10578 erstellt: 23. Apr 2015, 12:19
Man Janus, schon wieder! (das größer Zeichen!)
Sag mal nimmst du das Thema nicht ernst?
Ein wenig mehr Sorgfalt bitte, wer aufs Gramm genau wiegt, auf Zehntel mV und Zehntel mA messen kann und selbst 1/1000 mm mit seinem Auge sehen kann, der sollte auch zwischen > und < unterscheiden können. Oder hängt es damit zusammen, dass gleichzeitig auch eine Ablehnung gegen Widerstandsmessungen besteht?
[Beitrag von hifi_angel am 23. Apr 2015, 12:21 bearbeitet]
Burkie
#10579 erstellt: 23. Apr 2015, 12:21
Moin,
Kai
Da hast du völlig recht. Das lustige aber wird nicht durch die Janüsse und Jaköpfe fabriziert.
Die Taktik von Jakob und Janus ist es, Argumente durch die Behauptung, man hätte eines, zu ersetzen.
Statt den "Kabelklang" tatsächlich nachzuweisen, fabriziert Janus einfach große Verwirrung, wiederspricht sich dauernd selber, und behauptet am Ende frech, er hätte den "Kabelklang" bewiesen.
Janus525
#10580 erstellt: 23. Apr 2015, 12:22
Aber es kommt nie was Konkretes wie eine simple Widerstandsbestimmung, die zumindest Rückschlüsse auf die wichtigen Parameter des ominösen HiEnd Flachkabels zulassen. Gruß Kai
Das ist nicht richtig, Kai. Der Widerstand des Flachkabels ist bekannt, er beträgt 0,003 Ohm/feet. Bei einem 8 feet langen Kabel ergeben sich also rund 48 Milli-Ohm Gesamtwiderstand. Und das bei einer Leiterbahndicke von weniger als 2/100mm.
Nein, Innenleiter messen und wiegen um zu prüfen ob der angegebene Leiterquerschnitt stimmt und/oder ob das Kupfer Beimengungen enthält.
[Beitrag von Janus525 am 23. Apr 2015, 12:26 bearbeitet]
Soundscape9255
#10581 erstellt: 23. Apr 2015, 12:27
Wie breit ist der Leiter?
[Beitrag von Soundscape9255 am 23. Apr 2015, 12:35 bearbeitet]
Kalle_1980
#10582 erstellt: 23. Apr 2015, 12:28
Wie kann man denn Kategorie 4: (imaginierter) "Kabelklang" nachmessen oder beweisen ? Mit "Ich hörs doch!"?
hifi_angel
#10583 erstellt: 23. Apr 2015, 12:32
..........Sind wir vielleicht Teil einer großen Feldstudie in angewandter Psychlogie? ............
Was denn sonst? Etwa fachliche Erörterungen?
Nein es wird ermittelt, wie reagiert der Fachmann, der Laie, der KKL-Befürworter, der KKL-Gegner
auf
offene Widersprüche, auf Provokationen, auf Werbeaussagen, usw.
Ergebnis ist, wie muss man was zum wem wie sagen um x oder y zu erreichen.
Natürlich kann jetzt auch umgekehrt festgestellt werden mit welchen Methoden versucht wird um x oder y zu erzielen, was wie zu wem gesagt wird.
Burkie
#10584 erstellt: 23. Apr 2015, 12:33
Kai
Kai,
das muss auch so sein.
Kabelklang funktioniert ja nur dadurch, das es ihn gar nicht gibt.
Nur so kann der Käufer sich alles unmögliche hinein fantasieren.
Deswegen machen Jakop und und Janus bei konkreten Nachfragen ja auch sofort die Schotten dicht.
Oder sie treiben einfach die nächste Sau durchs Dorf.
Die Angst, etwas konkretes zu sagen, ist bei denen beiden enorm ausgeprägt.
Bei Nachfragen ergreift Janus sofort das Hasenpanier.
[Beitrag von Burkie am 23. Apr 2015, 12:34 bearbeitet]
Janus525
#10585 erstellt: 23. Apr 2015, 12:38
Ja, Mist, hast Recht...! Meine Umschalttaste funktioniert manchmal nicht, brauche ´ne neue Tastatur. Sorry..., soll <0,1dB heißen.
Janus525
#10586 erstellt: 23. Apr 2015, 12:42
Das Kabel ist insgesamt etwa 35mm breit. Ist nicht hier, deshalb kann ich im Moment nicht nachmessen.
Burkie (Beitrag #10584) schrieb:
Kabelklang funktioniert ja nur dadurch, das es ihn gar nicht gibt. Nur so kann der Käufer sich alles unmögliche hinein fantasieren.
Das Gilt nur für Kategorie 4, den (imaginierten) "Kabelklang". Der (elektrische, akustische und gehörmäßige) "Kabelklang" ist sehr real und beweisbar.
[Beitrag von Janus525 am 23. Apr 2015, 12:48 bearbeitet]
Soundscape9255
#10587 erstellt: 23. Apr 2015, 12:53
Also 0,7mm² Querschnitt und was bitte noch mal für einen Widerstand? 3 mOhm/feet? Rechne das doch mal nach, ob das sein kann!
Hörstern
#10588 erstellt: 23. Apr 2015, 12:54
Kupfer hat 58 Siemens (spezifischer Widerstand)
1,5mm^2 mm haben 1,5 x 58 = 87 Siemens
5m Kabel haben 8,7 Siemens
Das sind 1/x = 0,1149 Ohm
0,7mm^2 haben also 4,06 Siemens, also 1/4 Ohm
[Beitrag von Hörstern am 23. Apr 2015, 12:56 bearbeitet]
max120209
#10589 erstellt: 23. Apr 2015, 12:56
Oh jetzt hat Janus schon eigene Kategorien für die Verblödung erfunden
Na, wer will Janus wieder auf den Leim gehen und sein Vokabular weiterverbreiten?
[Beitrag von max120209 am 23. Apr 2015, 12:56 bearbeitet]
echte beweise für geschulte Ohren?
smitsch am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  84 Beiträge
Benötigen technisch unversierte HiFi-Freunde Beweise für Kabelklang?
Janus525 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  102 Beiträge
HiFi Geschäftsethik - Wird Betrug als Kavaliersdelikt wahrgenommen?
max120209 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  238 Beiträge
Kabelklang
ehemals_hj am 02.10.2002  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  594 Beiträge
USB-Kabelklang
LAMusic am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  27 Beiträge
20m Audiokabel: Beweis für Kabelklang?
Hörschnecke am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  301 Beiträge
Erklärung für Kabelklang?
Dragonsage am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  10 Beiträge
mechanische Erklärung für Kabelklang?
sheckley666 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  13 Beiträge
Kabelklang - irgendwelche belastbaren Erkenntnisse ?
cosmopragma am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  6 Beiträge
Kabelklang Abhandlung
disco_stu1 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.016
