HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Gibt es echte Beweise für Kabelklang | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Gibt es echte Beweise für Kabelklang+A -A |
Jakob1863
Gesperrt |
19:47
#5409
erstellt: 25. Jun 2012, |||
@ pelmazo, könntest du dir nochmals in Ruhe in Erinnerung rufen, über welchen Koaxialkabel-Anwendungsfall wir hier überhaupt reden? Es geht um die asymmetrische Signalverbindung zweier Geräte mittels eines Koaxialkabels. Ich hoffe, es ist einigermaßen ![]() (sowie das es einen Zusammenhang zwischen exakter "Stromgleichheit" von Innen- und Außenleiter sowie der magnetischen Immunität gibt) . Ich kann mir nicht vorstellen, daß du, bei Betrachtung im Audiofrequenzbereich für das Nutzsignal, deinen letzten Beitrag so aufrechterhalten möchtest. Gruß [Beitrag von Jakob1863 am 25. Jun 2012, 19:48 bearbeitet] |
Jahresprogramm
19:57
#5410
Hi ![]()
Aber Scope, mit Katze Reinstecken geht's einfacher! Achtung, nicht nachmachen ![]() Grüße |
hf500
Moderator |
20:02
#5411
Moin, und? Das Einzige, was passieren kann, ist erstmal ein schlechter Stoerabstand. Nimm mal ein Standard-Koaxkabel (etwas technisch Brauchbares, die ganz billigen "Lakritze" haben tatsaechlich keinen grossartigen Schirm) und dann setze es Stoergroessen aus, die einen deutlichen Effekt auf das uebertragene Signal zeigen. Wenn das Kabel nur einigermassen etwas taugt (das konnten schon die Leitungen, die man fuer DIN-Kabel verwendet hat), muss man sich schon anstrengen, um Stoerungen einzukoppeln. So einfach ist das nicht, wie die Erfahrung damit seit ueber 50 Jahren zeigt. Waere dem nicht so, haette man in dieser Zeit massive Probleme wenigstens mit Plattenspieleranschlussleitungen. Seltsamerweise hoert man davon so gut wie nichts und wenn tatsaechlich Probleme auftreten, ist es fast immer ein Defekt als Ursache. 73 Peter |
-scope-
20:28
#5412
Das muss nichtmal sein. Das ist vergleichbar mit dem in der Szene hochgelobten Ausphasen. In den allermeisten Fällen (besonders denen, wo die Geräte Schutzisoliert sind) kann man soviel ausphasen wie man will, ohne den Störabstand am Lautsprecher (über potenzialfreien Differenzialtastkopf gemessen) nennenswert zu verändern. Und das, obwohl die über den Schirm fliessenden Ströme ( oder besser Strömchen) unterschiedlich ausfallen. Das ist reine Panikmache. Wie Pelmazo bereits schrieb, werden praktische Relevanz und Größenordnung unter den Teppisch gekehrt oder sind völlig unbekannt. [Beitrag von -scope- am 25. Jun 2012, 20:42 bearbeitet] |
-scope-
20:29
#5413
Das ginge aber am Thema vorbei....Es ging ja um die Abschirmung des Gerätes...Die ist im Inneren ja ohnehin -aus gutem Grund- nicht gegeben. |
-scope-
20:32
#5414
Den habe ich oben m.E. beschrieben. Und da schirmt ein Koaxialkabel mit einfachem Schirm den Innenleiter bereits bestens ab, sodass dirch die Anatomie der Geräte ein erstklassiger Störabstand (am LS) erreicht wird. [Beitrag von -scope- am 25. Jun 2012, 20:38 bearbeitet] |
pelmazo
20:33
#5415
Solid core: Hat eigentlich nur Nachteile, denn die Leitung wird steifer und das Risiko von Leiterbruch steigt. Elektrische Vorteile sind bei NF nicht zu erwarten. Wer Anderes behauptet kann gern den Nachweis antreten. OFCCC: Sauerstoffreies Kupfer wurde traditionell bei Vakuum-Anwendungen verwendet (Elektronenröhren), weil dann die Ausgasung minimiert wird, was die Lebensdauer der Röhren steigert. Außerdem ist sauerstoffreies Kupfer bei wasserstoffhaltiger Athmosphäre angesagt, denn Wasserstoff diffundiert leicht in das Material und bildet mit dem Sauerstoff zusammen Wasser, das das Material versprödet. Für ein NF-Kabel ist das irrelevant; die immer wieder vorgebrachte Theorie mit den Mikrodioden an den Korngrenzen aufgrund von Kupferoxid ist Quatsch, und wäre ggf. leicht nachweisbar wenn was dran wäre. Beim Sauerstoffgehalt im Kupfer geht's letztlich um besonders günstige Ziehbarkeit des Drahtes, weil das direkten Einfluß auf die Kosten hat. Es sind also mechanische und keine elektrischen oder gar klanglichen Gründe. Teflon: Ein sehr guter Isolator, der auch noch recht hohe Temperaturen aushält und gegen die meisten Reagenzien immun ist. Hat außerdem gute Hochfrequenzeigenschaften. Für Kabel im GHz-Bereich, oder in der Hitze, oder im Beisein aggressiver Chemikalien, oder bei extrem hochohmigen Stromkreisen, ist das eine gute Sache. Für Heim-Hifi ist das alles kein Thema, da kostet's einfach nur mehr. Felder: Eine Leeraussage wenn nicht gesagt wird welche Felder gemeint sind, und welche Beeinflussung. Es gibt zumindest einmal elektrische und magnetische Felder, und es gibt eine gewisse Tendenz daß sich die eine Sorte verstärkt wenn man die andere Sorte zu verringern sucht. Ohne nähere Definition der elektrischen Verhältnisse (Impedanzen, Spannungen, Ströme) kann man nicht sagen was das Richtige wäre. Das Argument wird daher in der Regel dazu verwendet um den Laien schwindlig zu reden, eine nachvollziehbare praktische Aussage ist damit nicht verbunden.
Das hat Vorteile bei sehr geringen Eindringtiefen wegen des Skineffektes, also Eindringtiefen die in der Größenordnung der Oberflächen-Rauhheit liegen. Damit ist das ein Problem der HF-Technik, und zwar bei Frequenzen im dreistelligen MHz-Bereich und darüber. Das ist um den Faktor 10000 über den Frequenzen, die bei Audio interessieren. Ich hoffe ich muß nicht extra dazu sagen was das für die Relevanz dieses Problems bedeutet. Alle diese "Faktoren" haben eines gemeinsam: Sie sollen dem Laien irgendwie plausibel erscheinen, aber bei Licht betrachtet sind sie so weit hergeholt als würde man die Berücksichtigung von relativistischen Effekten (Masse steigt, Länge schrumpft, Zeit vergeht langsamer) beim Fahrradfahren fordern. Der Hinweis auf das physikalische Phänomen mag noch korrekt sein, aber die Relevanz für den konkreten Fall wird absurd überzeichnet. Dazu fehlt jeder Nachweis, stattdessen versucht man mit suggestiven Formulierungen und durch Manipulation der Maßstäbe eine Relevanz nahezulegen, die nicht existiert. Das sind alles klassische Bauernfängertricks, und es würde eigentlich darum gehen, sich von ihnen zu emanzipieren und zu immunisieren. |
Zaianagl
20:35
#5416
Ist das nicht gerade das, was von den Analogfetischisten unter anderm als so positiv gegenüber digitaler Medien bewertet wird? Also wären gute Kabel für Analogies ja eigentlich kontraproduktiv... ![]() |
ZeeeM
20:38
#5417
Wenn man sich an schlechte Dynamik, geringer Kanaltrennung und schlechte Störabstände gewöhnt hat, dann kann die Abwesenheit dieser Mängel erschreckend sein. |
pelmazo
20:39
#5418
Welchen Anlaß hast Du, zu glauben daß mir das nicht klar sein könnte?
Welche Relevanz hat Dein Einwurf im Hinblick auf meinen Text?
Wenn Du nicht ausschließlich in Andeutungen reden würdest, dann wäre vielleicht auch eine sinnvolle Antwort möglich. |
Jahresprogramm
20:50
#5419
Hi, ich weiß, ich bin mal wieder OT: Aber Frequenzabhängige Basisbreiten Veränderung hat einen Sinn! Bei hohen Frequnezen wird die Basisbreite verringert gagegen bei tiefen Frequenzen erhöht. Das kommt beim Stereohören unserem Gehörsinn sehr entgegen. Da haben die Analogis ganz recht, dass die Schallplatte besser als CD klingt... Ich duck mich mal schnell weg ![]() Grüße Alexander |
-scope-
21:08
#5420
Das ist m.E. ziemlicher Quatsch. Wenn eine zu höheren Frequenzen stark nachlassende Kanaltrennung den Höreindruck nachweislich "positiv" beeinflussen würde, was man allgemeingültig niemals so stehen lassen kann, dann würde man den Effekt schon beim Mastering einbringen, sodass die CD der eiernden Knisterplatte diebezüglich ebenbürtig würde. Das macht man aber nicht, obwohl es problemlos möglich wäre. Ich kann den von dir beschriebenen Effekt auch keinesfalls "für mich" subjektiv bestätigen. [Beitrag von -scope- am 25. Jun 2012, 21:09 bearbeitet] |
Jahresprogramm
21:31
#5421
Hi -scope-, ja, sicher währe das bei Mastering durchaus angebracht. Vielleicht gibt es auch Aufnahmen die das Berücksichtigen. Unser Richtungs-Selektives Hören funktioniert bei unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich. Man sagt, dass wir Phasen-, Laufzeit- und Lautstärke-Unterschiede wahrnehmen. Dabei ist unser Gehör auf eine Schallquelle und mehr oder weniger große Räume (wenn man Wald als Raum sehen will) getrimmt. Jetzt versuchen wir die eine Schalquelle mit zwei oder mehr Lautsprechern als Phantomschalquelle zu simulieren und gehen auf unsere Wahrnehmung gar nicht ein. Ist z.B. ein Stereosystem perfekt austariert und es werden zwei absolut gleiche Töne über die LS gespielt werden trotzdem die tiefen Töne eher in der mitten zwischen den LS und die Hohen eher außen bzw. mit einer viel breiteren Basis wahrgenommen. Eigentlich ist das Thema so simpel, dass sogar ich ein "Bauer" das versteht. Das kann man aber gerne selber Testen. Grüße Alexander Edit:
[Beitrag von Jahresprogramm am 25. Jun 2012, 21:32 bearbeitet] |
-scope-
22:09
#5422
Diese "Sicherheit" teile ich nicht.
Damit bezog ich mich auf die Behauptung, die Schallplatte hätte irgendwelche Eigenschaften welche die Wiedergabequalität der eines digitalen Mediums mit vernünftiger Kanaltrennung bevorteilt. Das sind für mich Hirngespinste "alternativer Randgruppen" , die auf "neuen Wegen" (in diesem Fall sind es ja eher alte Wege) den überlegenen Wohlklang erreicht haben wollen. Da ist mittlerweile "fast" alles im Umlauf.....Von unfassbar dünnen Lautsprecherkabeln, die den Baß aufquellen bis hin zu Maßnahmen zur Verschlechterung der Kanaltrennung, die dem Mastering Ingenieur bei der sorgfältigen Abmischung natürlich nicht zur Verfügung standen. Den vermeintlichen Wohlklang "bastelt" man sich dann zu Hause einfach "individuell" wie es gerade gefällt zurecht, und behauptet dann noch, dadurch unbestreitbare, objektiv vorhandene Vorteile zu erzielen. Dabei gibt es schon genug Hindernisse, zu Hause etwas so zu hören, wie ursprünglich mal im Studio gedacht war. [Beitrag von -scope- am 25. Jun 2012, 22:18 bearbeitet] |
Jahresprogramm
22:13
#5423
-scope- ! nicht das Du das falsch verstehst, ich wollte Dich nicht überreden ![]() Gn8 Alexander |
-scope-
22:15
#5424
Wozu überreden? Da ich "schon immer" Schallplatten (und ihre negativen Eigenschaften) gehört habe, musst du mich dazu nicht mehr überreden. |
_ES_
Administrator |
22:19
#5425
Das erinnert mich daran, wie mir einst mal mein Kumpel begeistert seinen Plattenspieler vorgeführt und von der "Natürlichkeit", dem "Fluss", und dem "organischen" geschwärmt hatte.. Ich empfands eher "zusammengedrückt" und etwas mittenlastig.. ![]() |
blitzschlag666
23:50
#5426
@Jakob1863 falls es überlesen wurde und eine generelle Bereitschaft besteht das zu beantworten...
kölsche_jung
Moderator |
01:20
#5427
erstellt: 26. Jun 2012, |||
@blitzschlag so wie ich das sehe hast du ein Recht auf diese Infos 1. Jeder gewerbliche Teilnehmer muss sich registrieren und ein Nutzer-Profil erstellen, das ihn als gewerblichen Teilnehmer identifiziert und die Art seiner Tätigkeit klar im Feld "Anlage/Weitere User-Infos" beschreibt. 4. Gewerbliche Teilnehmer müssen den anderen Teilnehmern folgende weiterführende Informationen in Ihrem Profil zur Verfügung stellen: Art des Gewerbes / Name des Gewerbes / Falls vorhanden: URL des Gewerbes (Auszug aus den Nutzungsbedingungen) Jakob scheint hier fortwährend gegen die "Nutzungsbedingungen für gewerbliche Teilnehmer" zu verstossen ... |
Jenny4
21:14
#5428
-scope- schrieb:
Was für eine weise Einsicht! Was gäbe ich um eine Beschreibung im Booklet oder auf der LP, was "gemeint" war... ![]() |
-scope-
21:24
#5429
Das würde dir praktisch aber auch nichts bringen. [Beitrag von -scope- am 26. Jun 2012, 21:43 bearbeitet] |
Jenny4
21:33
#5430
Doch. Ich würde darüber meditieren, welchen Einfluss meine Kabel auf die Repräsentation dieser reinen Absicht hätten. ![]() |
Hörschnecke
22:05
#5431
Jenny4 hat bereits daran erinnert, haßerfüllte Kreuzzüge sind das letzte, worum es in Hobby-Foren gehen sollte. Es ist es doch eher ein großer Spaß, sich mit klanglichen Erscheinungen aus Neugier und Interesse beschäftigen zu können oder allenfalls ein "Luxusproblem". In diesem Sinne habe ich meine alte Umschaltbox jetzt mal wieder hervorgeholt und erneut einen kleinen Doppelblindtest veranstaltet. Gegenstand des Tests war diesmal ein 20m-Audiokabel, welches in dieser ungewöhnlichen Länge möglicherweise einen interessanten Grenzfall darstellt. ![]() Ich fange mal gleich mit den Ergebnissen an, denn es palavern zwar alle über BT, aber keiner (bis auf Jakob1863) interessiert sich erfahrungsgemäß wirklich für Methodik geschweigedenn die Praxis. Weiter unten mache ich dann noch die Erläuterungen. - Also: Ich habe drei Versuchsreihen a 10 Durchgängen gemacht. Die Trefferquoten waren 80%, 90% und 100% (in dieser Reihenfolge und keine weiteren Versuchsreihen dazwischen). Diese Quoten sind fast schon zu gut, wenn man weiß, welche Unsicherheiten selbst bei wirklich großen Klangunterschieden auftreten können. Da ich mittlerweile (im Forum nachzulesen) schon etwas praktische Erfahrungen mit BTs gesammelt habe, mag die Vorauswahl meiner Methode die Deutlichkeit der Ergebnisse begünstigt haben (ich meide z.B. ABX, bei gerinfügigen Klangunterschieden verwirrt und ermattet das ABX-Verfahren den Probanden bestmöglich). Ich habe diesmal nur leicht modifiziert den Präferenztest gewählt, wie er auch schon beim OpAmp-BT zum Einsatz kam. Das Computerprogramm für die Umschaltbox habe ich (aus Faulheit) kaum verändert, deshalb taucht unten in den rohen Ergebnislisten noch "OpAmps" auf und steht diesmal synonym für das 20m-Audiokabel, welches diesmal das Gerät-unter-Test war und mit einem Bypass klanglich verglichen wurde. Zufallsgesteuert wird das 20m-Kabel und das kurze Bypass-Kabel (0,15m) einer Taste x und y auf der Laptop-Tastatur zugeordnet. Ich kann beliebig so lange zwischen beiden hin und her schalten, bis ich ein bestimmtes Merkmal/Muster zu erkennen glaube (hier Präferenz genannt). Dazu ist vorher eine aufmerksame Übungsphase nötig. Bei jedem der 10 Durchgänge wird Taste x und y wieder zufällig vom Computer dem 20m-Testkabel oder dem Bypass zugeordnet und der Proband darf dann wieder beliebig oft hin und her schalten, bis er wieder eine Entscheidung fällen zu können glaubt, welche der beiden Tasten x oder y bei diesem Durchgang seinem erkannten Muster/seiner Präferenz entsprach. Nochmal betont: Der Proband weiß zu keinem Zeitpunkt, wo welches Testkabel auf welcher Taste liegt! Am Ende der 10 Durchgänge wird ausgeben, wie die Tasten in jedem Durchgang tatsächlich belegt waren und auf welcher der Tasten der Proband gemäß seiner Entscheidung seine Präferenz gehört haben wollte. Testsignal war Rosa Rauschen. Konkret sahen die rohen Ergebnisse so aus: Durchgang,x,y,Präferenz 1,OpAmps,Bypass,Bypass 2,Bypass,OpAmps,OpAmps 3,Bypass,OpAmps,Bypass 4,OpAmps,Bypass,Bypass 5,Bypass,OpAmps,Bypass 6,OpAmps,Bypass,Bypass 7,OpAmps,Bypass,Bypass 8,OpAmps,Bypass,Bypass 9,OpAmps,Bypass,OpAmps 10,OpAmps,Bypass,Bypass Durchgang,x,y,Präferenz 1,OpAmps,Bypass,Bypass 2,OpAmps,Bypass,Bypass 3,Bypass,OpAmps,Bypass 4,OpAmps,Bypass,Bypass 5,OpAmps,Bypass,Bypass 6,Bypass,OpAmps,Bypass 7,OpAmps,Bypass,OpAmps 8,Bypass,OpAmps,Bypass 9,Bypass,OpAmps,Bypass 10,OpAmps,Bypass,Bypass Durchgang,x,y,Präferenz 1,Bypass,OpAmps,Bypass 2,Bypass,OpAmps,Bypass 3,OpAmps,Bypass,Bypass 4,Bypass,OpAmps,Bypass 5,OpAmps,Bypass,Bypass 6,Bypass,OpAmps,Bypass 7,OpAmps,Bypass,Bypass 8,Bypass,OpAmps,Bypass 9,Bypass,OpAmps,Bypass 10,OpAmps,Bypass,Bypass Für gute Statistik sind eigentlich 20 Durchgänge pro Versuch sinnvoll, aber besonders bei Rauschen ist das extrem ermüdend für das Gehör und zeitraubend - das tue ich mir, wie in der Vergangenheit, nicht mehr an. Auch bei "nur" 10 Durchgängen sind Konzentration und Gewöhnungseffekte schon auf eine harte Probe gestellt. Ich habe versucht, deshalb schnell durch den Test durchzurattern, ohne jedoch zu voreilig und spontan zu reagieren. Ich habe deshalb recht viele aber nur kurzwährende Umschaltungen zwischen x und y hin und her vorgenommen. Vielleicht ist das anschaulicher, wenn ich die Kommando-Zeilen von der dritten Versuchsreihe unten einmal (soweit sie noch in der command-history gespeichert waren). Da etwas umfänglich, sorry, hängt das ganz unten im Beitrag an. Geräte waren wieder: * Denon DCD-700AE * Denon PMA-510AE * Dazwischen die Umschaltbox im rechten Kanal, linker Kanal unbenutzt. Hin und zurück zur U-Box jeweils 0,40m Standard-Cinch. Innerhalb der U-Box weitere ca. 0,20m Abschnitte zwischen den diversen Buchsen. * Abgehört über einen KHV Millenium HP1 am KH-Ausgang des PMA. KH Beyer DT-770 Pro 250 Ohm, Monosignal passiv auf beide Muscheln gesplittet Die meßtechnischen Unterschiede wurden bereits in Beitrag ![]() [...] Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) e Was wird präferiert? (x|y) y Neuen Durchgang starten? (Y/N) y Es folgt Durchgang 4 Druecke beliebig oft X oder Y zum Vergleich, E fuer Entscheidung, S fuer stumm! x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) e Was wird präferiert? (x|y) x Neuen Durchgang starten? (Y/N) y Es folgt Durchgang 5 Druecke beliebig oft X oder Y zum Vergleich, E fuer Entscheidung, S fuer stumm! x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) e Was wird präferiert? (x|y) y Neuen Durchgang starten? (Y/N) y Es folgt Durchgang 6 Druecke beliebig oft X oder Y zum Vergleich, E fuer Entscheidung, S fuer stumm! x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) e Was wird präferiert? (x|y) x Neuen Durchgang starten? (Y/N) y Es folgt Durchgang 7 Druecke beliebig oft X oder Y zum Vergleich, E fuer Entscheidung, S fuer stumm! x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) e Was wird präferiert? (x|y) y Neuen Durchgang starten? (Y/N) y Es folgt Durchgang 8 Druecke beliebig oft X oder Y zum Vergleich, E fuer Entscheidung, S fuer stumm! x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) e Was wird präferiert? (x|y) x Neuen Durchgang starten? (Y/N) y Es folgt Durchgang 9 Druecke beliebig oft X oder Y zum Vergleich, E fuer Entscheidung, S fuer stumm! x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) e Was wird präferiert? (x|y) x Neuen Durchgang starten? (Y/N) y Es folgt Durchgang 10 Druecke beliebig oft X oder Y zum Vergleich, E fuer Entscheidung, S fuer stumm! x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) x Sie hoeren x (X/Y/S oder E) y Sie hoeren y (X/Y/S oder E) e Was wird präferiert? (x|y) y Durchgang,x,y,Präferenz 1,Bypass,OpAmps,Bypass 2,Bypass,OpAmps,Bypass 3,OpAmps,Bypass,Bypass 4,Bypass,OpAmps,Bypass 5,OpAmps,Bypass,Bypass 6,Bypass,OpAmps,Bypass 7,OpAmps,Bypass,Bypass 8,Bypass,OpAmps,Bypass 9,Bypass,OpAmps,Bypass 10,OpAmps,Bypass,Bypass COM Port: "/dev/ttyS0" OK |
grautvOHRnix
22:19
#5432
Du bist mein Held ! Ich habe übrigens eben bei mir im Keller ein rosa Einhorn gehört ! Liebe Grüße aus dem verschneiten *** ! |
Thorben2012
22:37
#5433
Klangunterschiede bei Kabel sollten durch so eine akribische Beweißführung entgültig belegt sein. Der Dank geht an Hörschnecke, der sich für die Sache engagiert hat, statt einfach nur herumzupalavern und nachzuplappern. ![]() |
THX2008
22:45
#5434
Naja, bewiesen (mit "s") ist allenfalls (wenn man die Schilderung einer einzelnen, befangenen Person als Beweis anerkennen mag), dass er den Unterschied zwischen einem 20m-Kabel und einem 15cm Kabel gehört hat. Das ist aber in diesem Thread nicht die Frage... Es geht ja nicht darum, die Kabelparameter so (extrem) zu wählen, dass irgendein Unterschied da ist, sondern eher darum, die vollmundingen Behauptungen der Super-High-End-Spezial-Kabel-Verkäufer zu bestätigen. |
jottklas
22:48
#5435
Mich würde interessieren, wie das Ganze bei einem 2 km langen Audio-Kabel ausgesehen hätte.... ![]() Gruß Jürgen |
Zaianagl
23:10
#5436
Ihr seht es also auch... ![]() |
hifi_angel
23:20
#5437
Na ja, Profis (Cinemike) sehen das aber ganz anders!
Jenny4
03:44
#5438
erstellt: 27. Jun 2012, |||
@Hörschnecke: Danke für diesen Aufwand und Deinen ausführlichen Bericht. Wirklich spannend - ich hätte nicht gedacht, dass man unter irgend einem Setting so hohe Trefferquoten erzielen kann. ![]()
Echt wahr!? Wie bist Du auf diese Wahl gekommen? Ich habe zwar eine Vermutung, würde aber gerne Deine persönliche Begründung hören. |
George_Lucas
08:48
#5439
Unterschiede sind also Hörbar zwischen einem 20 Meter langen Kabel und einen Kabel mit einer Länge von 0,15 Meter. Hast du versucht herauszufinden, woran das liegt? Lautstärkeunterschiede? |
Hörschnecke
09:07
#5440
@Jenny4: Rosa Rauschen hatte sich bereits in anderen Vergleichen als ganz geeignet erwiesen. Sein Spektrum kommt normalem Musikmaterial näher, als weißes Rauschen, und ist dementsprechend besser erträglich. Ein Rauschsignal eliminiert ganz allgemein das grundlegende Problem des Zeitversatzes bei Musikstücken beim Vergleichshören. Bei Musik schweift der Aufmerksamkeitsfocus sehr leicht umher und es fällt im BT schwer, den Überblick zu behalten, um überhaupt "etwas" vergleichen zu können. Dieses ständige "Fließen" der Merkmale unterscheidet Blindtest im Audiobereich gravierend von BTs in anderen Bereichen, daher sind Erfolge dort auch nicht leichtfertig für Audio in Anspruch zu nehmen. Es gibt eine vage Hypothese, daß die Komprimierbarkeit des Tonmaterials eine Rolle bei seiner Eignung für einen Vergleichstest spielen könnte. Sehr dichte, komplexe Musikstücke, die zudem einen sehr hohen Geräusch-Anteil haben (schwer komprimierbar), haben sich bei mir in A/B-Vergleichen immer als recht geeignet erwiesen. Rosa Rauschens und dessen Zufälligkeit treibt dies möglicherweise auf die Spitze. |
Zaianagl
09:52
#5441
Ich befürchte... ![]() |
Hörschnecke
10:34
#5442
Spannung gemessen bei jeweils x und y am KHV-Ausgang: 98,4 mV (RMS@400Hz). |
Zaianagl
10:41
#5443
Dann werden wir Dir und Deinem Meßgerät einfach mal glauben und unberücksichtigt der Praxisnähe und der Zielsetzung des Threads nochmals fragen: Was war der Unterschied? |
hifi_angel
10:50
#5444
statt einfach nur herumzupalavern und nachzuplappern, wäre es sinnvoll vorher zu überlegen, wie man Klangunterschiede feststellen kann obwohl keine Klänge (siehe rosa Rauschen) erzeugt werden? Wen die Kabelparameter bekannt wären, könnte man sogar den Lautstärkeunterschied (Pegelabsenkung) vorher ausrechnen! ![]() Wenn mit der evtl. hörbaren Pegelabsenkung Kabelklang gemeint ist, hätte ich einen Tipp, wie man sich die Investition in teure Kabel sparen kann: einfach den Lautstärkeregler minimal ein wenig aufdrehen, wenn man überhaupt so kleine Bewegungen hinbekommt. ![]() |
NochKeinHifi
10:54
#5445
@Hörschnecke: noch eine kurze Frage zum Test / Versuchsaufbau: wurden zwischen den Durchgängen auch mal die Kabel ausgetauscht? (also dort wor das kurze war, das lange angeschlossen und andersrum) Danke Robert (edith sagte Typos) [Beitrag von NochKeinHifi am 27. Jun 2012, 10:55 bearbeitet] |
8erberg
11:01
#5446
Hallo, seufz: der Murks dreht sich in eine neue Runde Was soll das? |
George_Lucas
11:06
#5447
Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll? - Die unterschiedlich langen Kabel (20,0 m vs. 0,15 m) konnten wertungsfrei scheinbar auseinander gehalten werden. Interessant würde ich eine Frequenzgangmessung oder Amplitudengangmessung finden, sowohl am "Kabeleingang" als auch an den "Kabelausgängen". Die Unterscheidbarkeit der Kabel aufgrund des Rosarauschens sollte durchaus messbar sein. Darüber hinaus wäre es interessant gewesen, verschiede Kabel von verschiedenen Herstellern mit gleicher Länge/Durchmesser zu vergleichen. @Hörschnecke: Hast du diesbezüglich einen Vergleich bemacht? [Beitrag von George_Lucas am 27. Jun 2012, 11:16 bearbeitet] |
Zaianagl
11:13
#5448
Imho wäre das das einzig Interessante gewesen... |
Hörschnecke
11:19
#5449
Klangbeschreibungen sind in diesem Forum eine Todsünde, deshalb werde ich nicht schreiben, daß sich ein Klangunterschied möglicherweise wie ein dünner Schleier angehört haben könnte ![]() ![]() |
richi44
11:22
#5450
Sagen wirs mal so: Rosa Rauschen ist ganz brauchbar, weil es keine Emotionen auslöst. Und recht geringe Signalabweichungen sind (im Gegensatz zu Musik) hörbar. Diese Abweichungen können z.B. im Pegel oder der Höhenwiedergabe begründet sein, was je nach Musikmaterial dort weniger auffällt. Also müsste der R Generator bekannt sein und die Kabelkapazität. Daraus liesse sich eine Abweichung nachweisen. Was mit Rosa Rauschen nicht nachgewiesen werden kann sind irgendwelche Phasenfehler, solange sie nicht in einem Mischprodukt mit unbehandeltem Material Notch- oder Kammfiltereffekte erzeugen. Dies, weil das Rauschen keinen reproduzierbaren Verlauf hat. Es wäre also im Grunde (mit einem Analyzer) möglich, das Signal nach der kurzen und der langen Leitung zu vergleichen und die Unterschiede zu verifizieren. Dies muss natürlich bei einem Rauschsignal synchron geschehen, weil sein zeitlicher Verlauf nicht reproduzierbar ist (kurzfristig). Mit Rosa Rauschen ist ein Unterschied hörbar, sofern er vorhanden ist, leichter jedenfalls als bei Musik. Er MUSS jedoch vorhanden sein, um gehört zu werden und damit wäre er auch messbar (mit Sinus wesentlich einfacher). Also hätte eine Messung den Nachweis erbracht, dass das lange Kabel (in der Versuchsanordnung) ein differierendes Signal gegenüber dem kurzen geliefert "hat". Leider existiert die Messung nicht (und es gibt keine detailierten Angaben zur Messanordnung) und damit ist die Aussage vonwegen Differenz nicht bewiesen. Bei einer so hohen Trefferquote ist aber davon auszugehen, dass es unterschiedliche Signale gegeben hat. Hätte ich diesen Versuch gemacht, so hätte mich interessiert, woran es liegt. Ich hätte also Vergleichsmessungen angestellt. Diese sind unterblieben, weil nicht ich den Versuch gestartet habe und damit liegt das Ergebnis und dessen Ursache im Dunkeln.... ![]() Schade! |
George_Lucas
11:22
#5451
Kann ich verstehen. Klangunterschiede bei einem Pink Noise zu beschreiben dürfte sich noch schwieriger gestalten als bei "realen" Musikinstrumenten. |
NochKeinHifi
11:24
#5452
Aber ich weiss es - es könnte ja sein dass die Box selber einen Einfluss hat. Dieser kann dadurch ausgeschlossen werden. Daher nochmals die Frage an Hörschnecke: wurden zwischen den Durchgängen auch mal die Kabel ausgetauscht? (also dort wor das kurze war, das lange angeschlossen und andersrum) Robert |
Jahresprogramm
11:25
#5453
Hi, [quote="Zaianagl"]Imho wäre das das [b]einzig[/b] Interessante gewesen...[/quote] Wozu!? Unsere freundliche Redakteure von einschlägigen Schwurbel-Blättern mit viel Mess-Equipment haben die Kabel doch schon auf der emotionalen Ebene verglichen und bewertet. Ich glaube ein paar Mess-Schriebe irgendwo in so einem Schwurbelblatt auch gesehen zu haben. Wenn das nicht zum Kaufen animiert. Übrigens animieren solche Tests wie der zuvor beschriebene auch zum Kaufen neuer schönerer Kabel..... Grüße Alexander [Beitrag von Jahresprogramm am 27. Jun 2012, 11:26 bearbeitet] |
Zaianagl
11:31
#5454
Ja! Zum kaufen langer Kabel, sollte die "Kette" zu analytisch und höhenbetont spielen.... |
Jahresprogramm
11:45
#5455
WOW, ein ganz neuer Einsatzbereich für Kabel als audiophile und absolut analoge EQ. In das Beuteschama passen leider ganz und garnicht die S/PDIF- geschweige USB-Strppen. Ich glaube nicht dass es sich durchsetzt ![]() |
blitzschlag666
11:48
#5456
versteh ich nicht. Hast wohl noch nie was davon gehört das Silberkabel hochauflösender und höhenbetonter übertragen. Du hast noch viel zu lernen im Kabel-Schwurbelgeschäft... |
tsieg-ifih
Gesperrt |
15:12
#5457
Nicht ganz. Bei HDMI Kabel, also Digitalkabel ist nach meinen Infos bei ca. 15 Meter Schluss. Ich glaube bei ca. 20 Meter in manchen Fällen, wenn der HDMI-Empfänger qualitativ besser ist gibts weniger Übertragungsfehler. Wenn Kabellänge darüber (nicht bei Glasfaser, da gehts wieder bis 100 Meter wenn ich richtig informiert bin) kommt entweder gar nix oder es KÖNNEN Pixel vereinzelt oder sogar ganze Pixelreihen "aufblitzen", obwohl auf 5 Gigabyte pro Sekunde Bandbreite ausgelegt und das doppelte möglich ist. Artefakte wie Rauschen und Farbverfälschungen wie bei Analog gibt es bei Digital aber nicht. |
-scope-
16:01
#5458
Wer sich bereits etwas länger in diesem Forum aufhält, wird möglicherweise mitbekommen haben, dass sich "Hörschnecke" im Bereich der Elektronik und der Audiomesstechnik auf unterstem Niveau befindet. Eine Umschalthardware oder irgendwelche Messversuche mit der USB-Soundkarte, sind daher -höflich formuliert- mit größter Vorsicht zu betrachten. Anhand der unnötigen Einzelauflistung, die über mehrere Bildschirmseiten scrollt, und anscheinend eine gewisse "Seriosität und Ausführlichkeit" attestieren soll, kann man bereits erahnen, wie unsauber "da oben" die Zahnräder laufen. ![]() [Beitrag von -scope- am 27. Jun 2012, 16:07 bearbeitet] |
Hörschnecke
18:45
#5459
Nein, die Kabel steckten durchgehend so, wie auf dem Foto. Der Einwand ist aber gut und berechtigt, denn wir "probehören" hier einen Versuchsaufbau als Ganzes mit all seinen Bestandteilen, und eben nicht zwei Cinch-Kabel unmittelbar zwischen einem CDP und einem Verstärker. Wir beurteilen tatsächlich nicht, wie sich ein 0,15m und ein 20m Kabel klanglich direkt an gewohnter Stelle auswirken, sondern wie sich die Verlängerung des Kabel-, Kontakt- und Relais-Gedöns der Umschalt-Hardware um diese Kabellängen in dieser Hinsicht dann noch auswirken. Bei Vertauschen von Lang- und Bypass-Kabel wandert die Präferenz allerdings mit. Ich muß aber dazu sagen, daß ich heute zunächst mehr Schwierigkeiten, als gestern hatte. Es mag auch etwas mit Tagesform zu tun haben, aber letztlich sind es eben auch nur sehr kleine "Klangdimensionen", in denen man sich hier bewegt. Die Serie von gestern ist mir auch etwas unheimlich und sicherlich nicht sehr weit weg von statistischen Ausreißern, die bei nur 10 Durchgängen auch durch Raten entstehen können. Nachdem ich heute aber den Abhörpegel veringert habe und mir die Zuordnung sofort leichter fiel(?), habe ich auch mit den vertauschen Kabeln gegen Ende so deutliche, gegenläufige Zuordnungen getroffen, daß zusammen mit den Ergebnissen von gestern eine klangliche Unterscheidbarkeit nun noch wahrscheinlicher ist: Hier zur Verdeutlichung die Rohdaten mit den vertauschten Kabeln (in zeitlicher Reihenfolge): Durchgang,x,y,Präferenz 1,OpAmps,Bypass,Bypass 2,Bypass,OpAmps,OpAmps 3,Bypass,OpAmps,OpAmps 4,OpAmps,Bypass,OpAmps 5,OpAmps,Bypass,Bypass 6,Bypass,OpAmps,OpAmps 7,OpAmps,Bypass,Bypass 8,OpAmps,Bypass,OpAmps 9,Bypass,OpAmps,OpAmps 10,OpAmps,Bypass,OpAmps Durchgang,x,y,Präferenz 1,Bypass,OpAmps,Bypass 2,Bypass,OpAmps,Bypass 3,Bypass,OpAmps,OpAmps 4,OpAmps,Bypass,OpAmps 5,OpAmps,Bypass,OpAmps 6,Bypass,OpAmps,Bypass 7,Bypass,OpAmps,OpAmps 8,OpAmps,Bypass,OpAmps 9,Bypass,OpAmps,OpAmps 10,Bypass,OpAmps,OpAmps Durchgang,x,y,Präferenz 1,OpAmps,Bypass,Bypass 2,Bypass,OpAmps,OpAmps 3,Bypass,OpAmps,OpAmps 4,OpAmps,Bypass,OpAmps 5,OpAmps,Bypass,OpAmps 6,Bypass,OpAmps,Bypass 7,Bypass,OpAmps,Bypass 8,Bypass,OpAmps,OpAmps 9,Bypass,OpAmps,OpAmps 10,Bypass,OpAmps,OpAmps Durchgang,x,y,Präferenz 1,Bypass,OpAmps,OpAmps 2,OpAmps,Bypass,OpAmps 3,Bypass,OpAmps,OpAmps 4,Bypass,OpAmps,OpAmps 5,OpAmps,Bypass,OpAmps 6,OpAmps,Bypass,OpAmps 7,Bypass,OpAmps,Bypass 8,OpAmps,Bypass,OpAmps 9,Bypass,OpAmps,OpAmps 10,OpAmps,Bypass,OpAmps Durchgang,x,y,Präferenz 1,Bypass,OpAmps,OpAmps 2,OpAmps,Bypass,OpAmps 3,Bypass,OpAmps,OpAmps 4,Bypass,OpAmps,OpAmps 5,OpAmps,Bypass,OpAmps 6,OpAmps,Bypass,Bypass 7,Bypass,OpAmps,OpAmps 8,Bypass,OpAmps,OpAmps 9,OpAmps,Bypass,OpAmps 10,OpAmps,Bypass,OpAmps Trotz der Ergebnisse traue ich den Umschalt-Relais nicht so ganz, denn ich meine sporadisch immer wieder mal Fluktuationen im Klang von einer Umschaltung zur nächsten zu hören (eigentlich sollte x immer wie x und y immer wie y klingen). Neben der Kontaktgüte kann natürlich auch Psychoakustik hier wieder eine Rolle spielen, denn der Prozess des Vergleichhörens bei kleinen Unterschieden ist keineswegs trivial. Es müssen immer wieder unwillkürlich/willkürlich Annahmen/Arbeitshypothesen gemacht und Vorstellungen/Projektionen mit dem aktuellen Testgeräusch verglichen werden. Und das immer behaftet mit der Unsicherheit, sich ja auch geirrt haben zu können. Die Psyche scheint dabei so einiges auszuprobieren, bis hin zum kurzzeitigen Kippen des Erkennungsmusters (Kippfiguren/Vexierbilder wurden in diesem Zusammenhang ja schonmal erwähnt). Wer seine Psyche mit solchen Blindekuh-Spielen nicht quälen möchte ![]() [Beitrag von Hörschnecke am 27. Jun 2012, 18:50 bearbeitet] |
echte beweise für geschulte Ohren? smitsch am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 84 Beiträge |
Benötigen technisch unversierte HiFi-Freunde Beweise für Kabelklang? Janus525 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 102 Beiträge |
HiFi Geschäftsethik - Wird Betrug als Kavaliersdelikt wahrgenommen? max120209 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 238 Beiträge |
Kabelklang ehemals_hj am 02.10.2002 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 594 Beiträge |
USB-Kabelklang LAMusic am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 27 Beiträge |
20m Audiokabel: Beweis für Kabelklang? Hörschnecke am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 301 Beiträge |
Erklärung für Kabelklang? Dragonsage am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 10 Beiträge |
mechanische Erklärung für Kabelklang? sheckley666 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 13 Beiträge |
Kabelklang - irgendwelche belastbaren Erkenntnisse ? cosmopragma am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 6 Beiträge |
Kabelklang Abhandlung disco_stu1 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.117
