Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . Letzte |nächste|
DENON DVD-3800BDCI und 2500 BTCI Blu-ray Disc Player-Thread!
GorillaBD
#4485 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:06
@PlayerSeb,
der 3800BD - Lüfter ist in der Tat ein Ärgernis, weil er aus welchem Grund auch immer an Laufwerksfunktionen gekoppelt ist und so auch z.B. bei Kapitelsprüngen seine Drehzahl ändert.
Es sei auf die Lüftermods in diesem Thread verwiesen, in denen erklärt wird, wie man nachträglich leisere Lüfter in die Denons einpflanzen kann.
Greets
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 22. Mrz 2010, 21:07 bearbeitet]
Aerios
#4486 erstellt: 23. Mrz 2010, 00:29
vstverstaerker schrieb:
Wie ich schon sagte "Bildformat", das ist ein Menüpunkt des Setup
und logischerweise bei "Video" zu finden
Vielen Dank
Hatte als ich nochmal nachgefragt habe irgendwie ein Brett vor dem Kopf
Funktioniert natürlich auch
pull
#4487 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:35
Hallo Leute, bin neu hier im Thread und habe da mal eine Frage bezüglich der 24p Wiedergabe des Denon 3800. Ich habe mir den Player vor ca.3 Wochen gekauft. Vorher hatte ich einen Pioneer LX71. Jetzt kommt es mir so vor, dass der Denon im 24p Modus nicht die Bildstabilität des Pioneer aufweist. Dies macht sich bei mir durch kleine Mikroruckler bemerkbar. Diese treten ca. alle 60sec. auf. Bei schnellen Bildern nimmt man es nicht wahr. Nur bei ruhigen Sequenzen kann man dies beobachten.
Jetzt meine Frage dazu:
Spielt der Denon mit 24 Bildern die Minute, oder die 23,98 Bilder, die eigentlich richtig wären.
Oder spinne ich ganz einfach?
Beim Pioneer ist mir so etwas nicht aufgefallen.
Ich hatte aber zu HD DVD Zeiten auch einen Toshiba XE1. Dieser bekam ein 24p Update und machte dann diesen besagten Fehler, der sich genau so abspielte. Nach einem erneuten Update wurde dieser Fehler dann behoben und alles war perfekt.
Vielleicht bin ich ja mit meinem Empfinden nicht ganz alleine und jemand kann mir da helfen.
Ansonsten bin ich mit dem Gerät zufrieden. Der Lüfter ist zwar lauter als beim Pioneer, aber ertragbar bei 2,50m Abstand.
Gruß Micha
engel-freak
#4488 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:59
Ich hätte mal eine Frage bzgl. dem 2500.
Das Gerät ist über den Onkyo 876 am Pio 5090H angeschlossen. Die Stromversorgung läuft über eine Brennenstuhl Master/Slave-Leiste, an der der 876 als Master benutzt wird. Nun habe ich das Problem, dass der 2500 die Bildauflösung immer wieder selbständig auf Auto verändert, obwohl ich 1080p24 eingestellt habe. D.h. ich muß vor jedem Film kontrollieren, ob die Auflösung passt. Das nervt Ich bin mir sicher, dass das früher, als der 2500 im Dauer-Stand By war und die Stromversorgung nicht gekappt wurde, nicht passiert ist. Hab ich was falsch eingestellt ?? Hat einer ne Idee oder das gleiche Problem ?
Danke vom
GorillaBD
#4489 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:01
@pull,
ich habe solche Mikroruckler an meinem ehemaligen 3800BD nie beobachtet. So rhythmisch alle 60 Sekunden, das wäre mir sicher aufgefallen.
Du bist absolut sicher, dass Player und Screen wirklich auf 24p abgeglichen sind und hier nicht doch nur in 1080p wiedergegeben wird ? Beim 3800BD muss man das 24p ja erst mit eingelegter BD-Disc über die "I/P direct" - Funktion im Videomenü aktivieren. Dieses Feature steht bei Dir auf EIN ?
Greets
GorillaBD
0300_Infanterie
#4490 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:59
@engel-freak: Glaube der 2500 mag nicht komplett vom Netz getrennt werden ... so wie´s aussieht vergisst er dann sein Setting und geht auf AUTO zurück ...
warlock
#4491 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:04
Nicht wirklich! Mein 2500er hat auch nach "Netz aus" noch die Auflösung, die ich vor "Netz aus" eingestellt hatte...
GorillaBD
#4492 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:26
Ist da möglicherweise "Netz aus" doch noch etwas anderes als "Stecker raus ?" ...
0300_Infanterie
#4493 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:55
... ziemlich sicher, denn das muss ja auch nach dem Update gemacht werden die "Netztrennung" ...
Aber vielleicht hat er ja auch ne Macke ...
vstverstaerker
Moderator
#4494 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:53
Genau, es ist halt ein Unterschied ob der Player ausgeschaltet vom Netz genommen wird (da vergisst er bei mir nix) oder ob er vom Netz genommen wird wenn er noch an ist (wie beim Update und je nach Vorgehensweise auch bei der Master/Slave Lösung). Also zuerst den Player ausschalten und dann vom Netz trennen und es dürfte nix passieren.
GorillaBD
#4495 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:59
DAS sollte die Lösung des Problems sein !
pull
#4496 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:54
GorillaBD schrieb:
@pull,
Greets
GorillaBD
Hallo, danke für deine Antwort.
Alles ist korrekt eingestellt. Alle 60sec. sehe ich das nicht.
Es ist abhängig davon, ob schnelle oder ruhige Bilder laufen.
Vielleicht bin ich auch zu extrem in meinem Empfinden. Allerdings Fakt ist, war beim Pioneer nicht zu beobachten!
Gruß Micha
Aerios
#4497 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:06
Jetzt habe ich auch mal eine Frage zu der 1080p/24 Einstellung beim 3800:
Wenn ich bei BD-Wiedergabe 1080p/24 einstelle und anschließend eine DVD einlege, ändert sich die Einstellung wieder auf auto und bleibt auch bei BD auf auto.
I/P ist "an".
Mein TV kann 1080p/24 darstellen, habe ich überhaupt einen Nachteil wenn der Player auf auto steht?
Ruckler o.ä. sehe ich nicht. Der 3800 ist via HDMI mit meinem Onkyo 805 AVR verbunden und dieser dann via HDMI mit meinem TV (Toshiba Z 3030).
0300_Infanterie
#4498 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:26
Wenn Dein TV das kann (und auch an den 3800er so meldet) kannste getrost auf AUTO stellen ...
Kannst ja mal per INFO-Abfrage am TV Dir anzeigen lassen was er ausgibt...
markusfrohnert
#4499 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:07
Hallo
Habe Grade meinen DVD-3800BD bekommen und nu angeschlossen .Den Film 2010 eingelegt und das Maul nicht mehr zu bekommen als ich das Bild sah und der Ton ist der Hammer :hail.So nun das weniger Gute,man hört die Kiste arbeiten (den Lüfter )beim Film kein Problem werde es mal weiter beobachten wird auch scheinbar leiser wenn er länger läuft .So nun kann mein Sony S-300 ins Schlafzimmer Bild ist schlechter als beim Denon und Langsamer ist die Kiste auch aber sehr zuverlässig aber auch lauter als der denon.Ach so was stelle ich bei der Audioausgabe ein wenn er PCM zum Denon 4306 über HDMI leiten soll?Habe ich im Moment auf HDMi-Multi(Normal)dann sollte er doch den HD Ton intern wandeln,und als PCM ausgeben?Das Lautsprecher Einstellmenü im 3800 brauche ich dann nicht machen oder?Nun werde damit am Wochenende kämpfen .
Gruß Markus
engel-freak
#4500 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:09
Vielen Dank an alle für die Antworten !! Ich wer mal drauf achten und zukünftig den 2500 bewußt zuerst ausschalten.
Gruß vom
0300_Infanterie
#4501 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:02
markusfrohnert schrieb:
...Ach so was stelle ich bei der Audioausgabe ein wenn er PCM zum Denon 4306 über HDMI leiten soll?Habe ich im Moment auf HDMi-Multi(Normal)dann sollte er doch den HD Ton intern wandeln,und als PCM ausgeben?
... JA ...
... NEIN brauchst Du nicht, bei HDMI-Zuspielung ist das Lautsprecher-Setup "unseres" 4306 aktiv.
markusfrohnert
#4502 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:28
Danke Infanterie
Habe mir schon Gedacht das ich das richtig gemacht haben könnte ,muß mal die BD am Wochenende Studieren.Das Bild ist ohne das ich was eingestellt habe der Hammer .Das Gerät hab ich in Premium Silber bekommen passt Wunderbar zu den anderen Sachen von Denon.
Gruß Markus
0300_Infanterie
#4503 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:48
... na viel Spaß ...
Aber in Premiumsilber hättest Du ja noch mehr Auswahl gehabt ... ich bin Standard-Silber da eher eingeschränkt ...
BTW: Der 4306 ist doch nur in Standard-Silber zu haben gewesen (und schwarz) ... warum dann Premium-Silberß
markusfrohnert
#4504 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:33
Weil der DVD3800BD ins Hifi Rack gewandert ist und dort ist alles Premium Silber passt schön zusammen ,werde mir aber ein neues Rack bauen,dann steht alles schön zusammen.
Mal schauen wann ich dafür zeit bekomme .Aber schon komisch da baut Denon so ein schönes Gerät und dann so ein Lüfter :KR.
Gruß Markus
Aerios
#4505 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:22
Eine Wahl habe ich eh nicht; nach dem Ausschalten steht er auch meistens wieder auf auto... Sehr merkwürdig finde ich.
Teilweise sogar schon wenn ich die BD nur auswerfe und dann ins Mneü gehe.
Und wie gesagt: I/P ist an.
Das ist doch nicht bei allen so oder?
Hab an meinem TV keine Info Abfrage gefunden.
[Beitrag von Aerios am 29. Mrz 2010, 22:23 bearbeitet]
GorillaBD
#4506 erstellt: 30. Mrz 2010, 07:58
... JA ...
Vorsicht.
Das stimmt so nur für den Audioausgabemodus "Mix".
Für den Audioausgabemodus "HD-Audioausgabe" gilt:
In HDMI Multi (Normal) gibt der Player den Ton als Bitstream an den AV-Amp weiter, der die Dekodierung dann übernimmt.
Zur internen Decodierung im Player und Weitergabe von PCM an den Amp muss am 3800BD
HDMI Multi (LPCM)
gewählt werden. Siehe auch BDA Seite 12 und Seite 24.
Greets
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 30. Mrz 2010, 08:07 bearbeitet]
markusfrohnert
#4507 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:25
Hallo Gorilla BD
Hab nu BD Audiomodus auf- HD-Audioausgabe stehen,
HDMI Audioausgabe auf-HDMI Multi(LPCM)
und nu sollte er den HD Ton Dekodieren,und zum 4306 geben oder?
Gruß Markus
Aerios
#4508 erstellt: 30. Mrz 2010, 19:28
Nochmal zum Thema Auflösung:
Im Video Menü des 3800 steht "auto"
drücke ich während der Wiedergabe die "HDMI Resolution" Taste an der Front des 3800 erscheint im Gerätedisplay 1080p24 (BD) bzw. 1080p (DVD).
Damit dürfte dann alles i.O. sein und kein Handlungsbedarf bestehen, oder?
Mein TV zeigt leider nicht an ob er nun 1080p24 bekommt oder 1080p.
0300_Infanterie
#4509 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:22
@Markus: Ja ... LPCM ist korrekt ... hab nochmal die BDA des 3800er gecheckt!
@Aerios: Wenn er 1080p24 anzeigt gibt er die auch aus ... trotz allem müsste Dein TV auch ne Statusabfrage haben ...
Aerios
#4510 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:42
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mag sein dass der TV das "irgendwie" anzeigen kann. Nur gefunden habe ich dazu bislang nichts. Ist aber nun auch nicht mehr weiter von Relevanz.
uncut68
#4511 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:22
Mein TV zeigt das "24p" auch nicht an.Am AVR kann ich den HDMI-Status abfragen,der zeigt den Modus an ebenso der 2500BT über die Display Taste.
0300_Infanterie
#4512 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:24
... wenn die Player 24p-Ausgabe anzeigen und der TV ein Bild darstellt ist ja alles in Butter ...
markusfrohnert
#4513 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:19
Hallo
Hab mal an dem Player ein bischen Rumprobiert und mir is Klanglich auf gefallen das der Denon CD über HDMI !!angeschlossen am denon 4306 fantastisch klingt dachte immer Analog is besser .Hmm ist euch das auch aufgefallen?Also als CD Spieler ist er toll,finde fast das der Denon DCD1500ae schlechter klingt .Und der Klang der neuen Tonformate ,hab Gestern den Film 2012 geschaut DTS-HD oh ha die armen Nachbarn die ganze Bude hat gewackelt.Also besser als mein alter Sony S-300 iser schon allein vom Klang,Bild wohl auch.Nur der Lüfter das geht gar nicht :Y,werde ihn wohl einschicken is mir zu Laut.Wollte ihn eigentlich zurückbringen zum Händler zum tauschen der hat aber keinen mehr im Prenium Silber :..Möchte mich auch gar nicht mehr trennen von diesem Gerät denn ich finde es einfach Klasse .
Gruß Markus
Wu
#4514 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:23
Welche Übertragungsart das bessere Ergebnis zeigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, das kann man nicht pauschal beantworten. Will man das Signal im Receiver bearbeiten (z.B. per EQ), ist die digitale Übertragung sinnvoller, da Konvertierungsschritte gespart werden. Aber auch ohne "Aufbereitung" ist der digitale Weg nicht per se schlechter.
Noch ein Wort zu Vergleichen: Die meisten Unterschiede, die man bei "Heimvergleichen" wahrnimmt, sind in Wirklichkeit Lautstärkeunterschiede, die aus verschiedenen Ausgangspegeln von Playern oder Vorstufen resultieren. Es ist dann nicht wirklich ein Klangunterschied.
GorillaBD
#4515 erstellt: 01. Apr 2010, 01:52
Hallo Gorilla BD
Gruß Markus
Yepp. Korrekt.
Validierung: Ich kenne den 4306 nicht, aber der sollte nun in seinen Displays bestätigen, dass er ein (L)PCM - Signal bekommt und keine Dolby- oder DTS-Signale. Macht zumindest mein Yama Z7 so...
Was das Klangbild als solchles angeht, hängt es wohl recht stark von der Kombi Verstärker-Player ab. Bei meinem Z7 hat mir besser gefallen, wenn dieser die Dekodierung selbst übernimmt weil er das Ergebnis scheints in seine eigenen Soundprogramme besser übernehmen kann. Mir kam dieser Sound dann "voller", um nicht zu sagen "bombastischer" rüber.
Möglicherweise ist das nicht mehr ganz "neutral"... ...aber das ist mir ehrlich wurscht. Es gefällt mir einfach besser und daher lasse ich den Job grundsätzlich meinen Amp machen.
Der 3800BD löste an gewissen Stellen über LPCM noch etwas feiner auf. Dennoch gefällt mir der Z7 im Gesamtbild besser.
Das kann beim 4306 anders ausfallen. Ausprobieren und Gefühl und Geschmack entscheiden lassen.
Viele Grüsse
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 01. Apr 2010, 02:02 bearbeitet]
0300_Infanterie
#4516 erstellt: 01. Apr 2010, 07:53
@Markus: Der 3800er sollte audioseitig nicht schlechter sein, als mein 3910. Den hatte ich damals gegen den 1500AE gehoert. Nach Pegelausgleich (im Laden) konnte ich keinen Unterschied hoeren und der 3910 bot sogar noch reichlich Mehrwert (Denon-Link, 5.1, Videowiedergabe).
@Display-Anzeige des 4306: Multi-Ch-In steht im Display!
___________________
Eine Frage haette ich noch zum Thema LPCM-Konvertierung der HD-Spuren.
Die Panasonic-Player haben bei PCM-Ausgabe eines 5.1-Tonsignals immer ein 7.1-Signal ausgeben ... mein 4306 musste das dann wieder in 5.1 zurueckfuehren.
Wie macht das der 3800er???
[Beitrag von 0300_Infanterie am 01. Apr 2010, 07:55 bearbeitet]
GorillaBD
#4517 erstellt: 01. Apr 2010, 12:54
Wenn ich mich recht erinnere, brachte mein 3800BD bei LPCM 5.1 die 6 Lautsprechersymbole in meinem Yamaha Z7 zum leuchten. Bei 7.1 LPCM Ausgabe (z.B. "Largo Winch") dann entsprechend 8 Symbole.
Habe ihn leider nicht mehr, um das nochmal zu bestätigen.
Greets
GBD
markusfrohnert
#4518 erstellt: 01. Apr 2010, 17:24
Danke euch beiden,soweit läuft der denon gut.Werde ihn aber zur Kur nach Denon schicken um den Lüfter zu kurieren .
Gruß Markus
GorillaBD
#4519 erstellt: 01. Apr 2010, 18:44
Viel Glück.
Meiner war auch beim Lüftertausch. Ohne für mich hörbaren Unterschied.
Ich traue den Lüftermods, die in diesem Thread beschrieben wurden, weit mehr zu als dem Tausch bei Denon.
However, ich finde es gut, das Gerät zu retournieren, allein damit Denon eine Rücksendung mehr auf der Ampel hat. Diese Kundenrückmeldungen werden dann vielleicht doch mal vom Controlling expired und den Designern ins Pflichtenheft von Verbesserungen im Sinne von Total Cost und Customer Satisfaction geschrieben.
Wenn nicht, wie immer, die Hoffnung zuletzt stirbt. Der 4010 ist diesbezüglich wohl noch kein Beispiel angemessen berücksichtigter Kundenwünsche.
Greets
GorillaBD
Pitman1
#4520 erstellt: 01. Apr 2010, 21:59
Bei mir hat der letzte Denonaufenthalt was gebracht. Der Lüfter ist jetzt deulich Leiser. Zwar noch nicht optimal aber jetzt kann ich mit den Geräuschen leben.
Pitman
rkfreeman
#4521 erstellt: 02. Apr 2010, 00:39
Da kann ich nur zustimmen.
Aber er kann im DBP-4010UD leichter gewechselt werden da es sich hierbei um einen Standard 60mm 3pol.PC Lüfter handelt und leichter zugänglich ist.
mfg.
rkfreeman
vstverstaerker
Moderator
#4522 erstellt: 02. Apr 2010, 11:57
Ich bin gestern wieder einem Problem begegnet, das ich schonmal mit dem 2500 hatte.
Vorgestern eine Blu-ray (Léon - der Profi) nicht zu Ende geguckt und mit Stop beendet. Bei 1 mal Stop kann man ja die Wiedergabe wieder fortsetzen. Ich habe stattdessen den Player ausgeschaltet.
Gestern dann wieder eingeschaltet. Die Wiedergabe hätte ich zwar fortsetzen können, aber wie schon früher mal passiert (glaube mit der Blu-ray Misery) war nun das Bild vom Denon verzerrt. Nicht nur das Filmbild, sondern auch der Denon-Schriftzug nach dem Hochfahren usw.
Das scheint irgendwie ein Bug zu sein, ist das noch nie jemandem aufgefallen?
Ich kann auch gerne mal Bilder von der "Verzerrung" machen.
Ich könnte ja verstehen, wenn Resume nicht funktionieren würde, die Java-Problematik kennen wir ja, aber verzerrtes Bild hat damit ja wenig zu tun.
Ach ja, es hilft dann nur den Denon neu hochzufahren um wieder richtiges Bild zu haben.
warlock
#4523 erstellt: 02. Apr 2010, 16:46
Bis jetz ist mir das noch nicht aufgefallen!
Wie hast du das gemacht? Während des abspielens ohne Stop einfach ausgeschaltet? Ist das reproduzierbar?
Ich hätt da auch noch ne Frage (ist ein bissl OT):
Ich hab hier mehrere Blu-Rays. Auf einigen steht 1080, bei welchen 1080p, auf anderen 1080p24 und bei manchen gar nichts!
Woher weiß ich jetzt welches Bildformat wirklich drauf ist? Oder ist das bei Blu-Rays grundsätzlich gleich, sprich 1080p24?
vstverstaerker
Moderator
#4524 erstellt: 02. Apr 2010, 17:16
Nein ich habe 1 mal Stop gedrückt und dann ausgeschaltet. Erst wenn man 2 mal Stop drückt ist Wiedergabe wirklich beendet, vorher funktioniert das meistens wie Pause. Bei mir ist das höchstwahrscheinlich reproduzierbar, da es nicht das erste Mal war. Wenn ich Fotos mache kann ich es bestimmt wieder "hervorrufen".
Nicht jede Blu-ray ist in 1080p24. Ein paar Filme aus dem Ausland sind 1080i, bei uns gibt es einige Dokus und Musik-BRs die in 1080i sind. TV-Serien können auch noch Ausnahmen sein.
1080p24 ist aber für Filme bei uns der Normalfall, wenn du mal unsicher bist, solltest du abweichende Angaben aber auch im Netz finden, z.B. bei bluray-disc.de oder evtl. ofdb.de
markusfrohnert
#4525 erstellt: 02. Apr 2010, 23:59
Hallo
Hab mich mal mit Update rumgeärgert mit Nero gings nicht wollte damit eine ISO datei brennen mit 8 facher Geschwindigkeit die hat der Denon zwar gesehen aber hat damit nix gemacht .Also hab ich die Datei entpackt und zum Laufwerk gesendet,und das Laufwerk hats mit voller Geschwindigkeit gebrannt 48x und der Denon war damit froh .Mit der 2.CD genauso gemacht hat sie auch genommen was sollte denn nu da stehen ?bei mir zeigt der denon nun,
F/W Version UP Mode Modell NO.E5J00ED Ver.1.122
ADSP1/2 Ver. 0261/0250
Ist das richtig so?Habe so was noch nie gemacht.
Gruß Markus
Aerios
#4526 erstellt: 03. Apr 2010, 08:36
Ist das richtig so?
Hallo Markus,
das ist genau richtig, du hast alles richtig gemacht
Die erste Zeile bezeichnet den Stand der Firmware; Version 1.122 (die aktuelle).
Die zweite Zeile bezeichnet die DSP-Software; Version 0261/0250 (ebenfalls aktuell).
Diese DSP-Software-Version gibt es auch schon länger, sie war vor dem FW-Update bei mir auch schon installiert.
vstverstaerker
Moderator
#4527 erstellt: 03. Apr 2010, 17:31
So ich habe das jetzt ohne Probleme reproduzieren können. Ein kleiner Gedächtnisfehler ist mir unterlaufen, denn das Filmbild ist später wieder normal - dafür ist der Ton absolut weg.
Hier die bebilderte Schilderung:
Hier ist das uns allen bekannte normale Startbild:
Ganz normales Film abspielen:
Während die Blu-ray läuft 1 mal Stop (also wie Pause) und dann ausschalten.
Nach dem wieder Einschalten wird man dann plötzlich so begrüßt, denke der Unterschied zu oben mit der Stauchung nach links ist sichtbar:
Dann der bekannte, aber gestauchte (oder in die Ecke geschobene oder wie auch immer...) Hinweis:
1 mal Play und der Film läuft an der beendeten Stelle weiter - aber ohne Ton:
Wenn ich dann wieder 1 mal stoppe, kommt wieder der Hinweis mit dem Fortsetzen - und zwar oben links in die Ecke des Bildes gedrückt.
Das hab ich jetzt nicht mehr bebildert. Man sieht ja worauf es hinausläuft...
Tallman71
#4528 erstellt: 06. Apr 2010, 10:56
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem 2500BT und versuche noch heraus zu bekommen ob mein Player ne Macke hat oder ob es sich um ein generelles Problem handelt.
Habe hier Link mal beschrieben wo das Problem liegt.
Kurzfassung:
Wollte mir am WE die BD von Inglourious Basterds anschauen: Bekomme nur Lesefehler. Zuerst dachte ich die Disk ist defekt aber beim weiteren testen ist mir folgendes aufgefallen:
Death Race BD: Lesefehler (hatte schon einmal funktioniert)
Wanted BD: Nachdem der Player erkannt hat das es sich um eine BD handelt geht der Player auf Stop und das wars (hatte auch schon mal funktioniert) und bei Serenity das gleiche Problem. Alle bis jetzt genannten Disks sind von Universal. Das Ding (Universal) lief einwandfrei. Und 2012 bekomme ich nur ans laufen wenn ich beim Player alles auf English stelle.
FW war die aktuelle 1.122. Habe auch mal die 1.121 probiert da einige Disks ja schon einmal einwandfrei liefen.
Kann mal jemand mit einem 2500er und den entsprechenden Disks mit aktueller FW testen ob es bei Ihm läuft? Wäre echt nett, denn dann könnte ich sehen ob ein defekt des Players vorliegt oder ein FW Problem.
Vielen Dank im voraus!!!
MichaW
#4529 erstellt: 06. Apr 2010, 11:13
Moin,
also bei mir läuft alles ohne Probleme.Auch die genannten Disc-Serenity habe ich nicht gesehen.
Lion13
#4530 erstellt: 06. Apr 2010, 11:43
Ich habe dir in deinem verlinkten Thread ausführlich geantwortet, hier nur die Kurzfassung:
"Wanted" und "Death Race" starten problemlos, bei "Serenity" hatte ich beim ersten Versuch auch "STOP" im Display, bei nochmaligem Öffen/Schließen der Lade lief auch dieser Film problemlos an... (bei aktueller Firmware V1.122)!
uncut68
#4531 erstellt: 06. Apr 2010, 13:02
Bei mir läuft "IB" und "2012" ohne Probs mit der aktuellen Software.
[Beitrag von uncut68 am 06. Apr 2010, 13:03 bearbeitet]
Tallman71
#4532 erstellt: 06. Apr 2010, 13:15
Alles klar, ich Danke Euch vielmals!!!
Dann muss ich den Player wohl auf Reise schicken.
tester12
#4533 erstellt: 06. Apr 2010, 19:09
Würde auf Justage des Laser tippen. Bei der Gelegengeit gleich "Geräuschkulisse des Lüfters + Laufwerk reklamieren.
Am besten ausführlich schriftlich schildern und ein Exemplar direkt in den Karton für den Reparaturbetrieb beilegen. (inkl. Tel.-Nr. + E-Mail) erleichtert die Abwicklung für alle beteiligten. Ein Exemplar an den Händler wegen, Gewährleistungsansprüchen, Empfang bitte bestätigen lassen.
Tallman71
#4534 erstellt: 06. Apr 2010, 21:04
Trotzdem immer noch komisch das alle BD die gar nicht laufen von Universal sind...
Teste die Discs morgen mal zur Sicherheit bei einem Freund und wenn die da laufen geht der Player halt auf (hoffentlich nicht allzu langer) Reise.
@ Tester12
Danke für den Tipp mit der Fehlerbeschreibung in die Verpackung zu legen. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht dran gedacht.
Und mit dem Lüfter hatte ich eigentlich keine Probleme. Okay ich kann ihn manchmal "wahrnehmen", aber nicht unangenehm bzw laut. Aber wenn es dafür einen Fix gibt warum nicht.
tester12
#4535 erstellt: 06. Apr 2010, 21:37
Grundsätzlich liegt es schon an den Produzenten der BD; Univeral macht hier ja, wie andere Firmen den Fehler und gibt zu aufwändige Menü in Auftrag, zwar manchmal nett anzusehen, aber weniger wäre mehr, sprich schnellere Ladezeiten.
Java-Applikationen sind ja auch im PC-Sektor teilweise mit
Problemen gesegnet.
Und der sog. Java-Standart läßt halt , wie überall, unterschiedliche Auslegungen zu.
Der Käufer und der Hardwarehersteller baden dann die Probleme aus.
Wobei man sich diesbzgl. über Denon nicht beklagen kann.
Dein Fall scheint ja ein Einzelfall zu sein.
Bzgl. Tipps für Versand: Im Anschreiben auch auf den Zustand des Gerätes hinweisen.
Denon DVD-3800BDCI / DVD-2500BTC (Denon entscheidet sich für Blu-ray Disc)
<Deus> am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  75 Beiträge
Denon plant Blu-Ray / HD DVD-Kombi-Player
hamburglooser am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
Blu-ray Disc streamen
Vulkan1989 am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  3 Beiträge
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player
toor am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  7 Beiträge
OPPO BDP-83 Blu-Ray Disc Player
Saint1974 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  15 Beiträge
Denon DVD 2500 BT
big-trinity am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  10 Beiträge
Denon Dbp-3010
Cayf am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Denon Blu-Ray
r00ki3 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  23 Beiträge
MITSUBISHI Blu-ray Disc Recorder!
celle am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  2 Beiträge
Blu Ray Player liest keine gebrannte Blu Ray Disc
TomTomGT am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.332
