Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver
#1 erstellt: 27. Jun 2017, 11:07
Neue US Firmware UDP20X-46-0622 vom 26.6.2017, EU Firmware sollte in den nächsten Tagen folgen:
Comparing to the previous Official release version UDP20X-45-0605, the major changes included in this version are:
Added the “Track Type” descriptor when playing an SACD.
Improved HDMI handshake stability when playing Dolby Vision content.
Improved HDMI audio stability when using an HDMI Split A/V connection.
General fixes and disc compatibility improvements based on recent and upcoming UHD Blu-ray releases as well as user-submitted samples.
[Beitrag von LJSilver am 27. Jun 2017, 11:07 bearbeitet]
berti86
#2 erstellt: 27. Jun 2017, 15:44
Schon da.
https://www.oppodigital.co.uk/firmware-UDP-203-205.html
Nick_Nickel
#3 erstellt: 28. Jun 2017, 18:46
Das Online Update für den 205 wurde gerade am Player angezeigt.
Nick_Nickel
#4 erstellt: 15. Sep 2017, 23:21
Heute gab es ein neues Update.
Nick_Nickel
#5 erstellt: 18. Sep 2017, 12:02
Die Neuerungen vom letzten Update.
Quelle
Oppo hat eine neue Firmware für die Ultra HD Blu-ray-Player UDP-203/205 veröffentlicht. Dieses aktiviert die HDR10-Unterstützung für den HDMI-Eingang der Geräte. Ausserdem wird u.a. die 21:9-Bilddarstellung unterstützt und die Audirvana Plus-Unterstützung verbessert. Zur reibungslosen Funktionalität setzt Oppo nach dem Update einen Factory Reset des Players voraus.
Hollywood100
#6 erstellt: 06. Nov 2017, 21:30
Das neue Jailbreak ist verfügbar
http://www.bd-mod.com/buy.php
Leider habe ich die v50-0913 . Mal abwarten
mfg
willwaswissen
#7 erstellt: 07. Nov 2017, 00:47
bd-mod: 07.04.2017: Released UDP20XEU-42-0329
Aktuell: 28.09.2017: Released UDP20XEU-51-0922
Mich reizt an dieser steinalten "42-0329" nichts, wofür ich Geld ausgeben würde.
Das einzige was mich etwas stutzig macht ist, dass das Activation-File nicht per USB erfolgt!?
Zudem SACD ISO konnten die ganzen früheren Versionen nicht.
Bei bluraysolution ist immer noch seit dem 23.03.2017 tote Hose.
[Beitrag von willwaswissen am 07. Nov 2017, 00:49 bearbeitet]
CinellarSash
#8 erstellt: 10. Nov 2017, 22:36
Was hatte es denn mit dem Firmware Update auf sich bzgl 21:9 Ratio Support?
Menü in 21:9?
Untertitel können es ja nicht sein oder?
Das ging ja schon vorher...
Find dazu seit Wochen nix!
deckard2k7
#9 erstellt: 14. Nov 2017, 14:48
Das letzte Beta Firmware Update fügt MQA Support für den 205 hinzu. Warum eigentlich nur 205?
norbert.s
#10 erstellt: 14. Nov 2017, 19:46
Release date: 13th November, 2017
Category: Latest Public Beta Test Release
Main Version: UDP20XEU-54-1108B
Loader Version: TF0035
MCU Version: MCU203-01-1118
Release Notes:
This release is for the OPPO UDP-203 & UDP-205 4K UHD Blu-ray Disc Player.
Comparing to the current Official release version UDP20XEU-51-0922, the major changes included in this version are:
1. Added support for MQA audio files on the UDP-205.
2. Improved compatibility for recently released and upcoming Dolby Vision UHD Blu-ray discs and TV firmware.
3. Improved compatibility for non-standard 4:3 aspect ratio media files.
Servus
norbert.s
#11 erstellt: 14. Nov 2017, 19:51
Weil eventuell das hier besser zum 205er passt:
https://www.modernhifi.de/was-ist-mqa/
...Das klingt soweit erstmal noch unspektakulär, wären da nicht noch ein paar Prozesse, die im Hintergrund geschehen. Die MQA-Datei enthält Informationen über den A/D-Wandler, der bei der Aufnahme verwendet wurde und der MQA-Decoder weiß, in welchem D/A-Wandler er steckt. Daraus ergibt sich ein allwissendes Komplettsystem, das den Klang maßgeschneidert auf die Technik optimiert...
Die Weitergabe der Daten digital zu einem anderen Wandler wäre damit weniger der Nutzen, sondern die lokale D/A-Wandlung und damit die lokale analoge Ausgabe. Dafür wurde der 205er gegenüber dem 203er optimiert.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Nov 2017, 19:51 bearbeitet]
deckard2k7
#12 erstellt: 15. Nov 2017, 11:22
Das würde aber auch bedeuten, dass nur Analoge Outputs mit MQA funktionieren.
[Beitrag von deckard2k7 am 15. Nov 2017, 11:22 bearbeitet]
norbert.s
#13 erstellt: 15. Nov 2017, 11:26
Nein.
Es würde bedeuten, dass man nur über den analogen Output die volle Funktionalität bekommt. Über den digitalen Output eine Teilfunktionalität. Jede Funktionalität, die den D/A-Wandler betrifft würde dann wegfallen.
Ich habe aber keine Erfahrung mit MQA. Vielleicht denkt sich der MQA-Decoder, dass digitale Ausgabe keinen Sinn macht und sie wird nicht angeboten, bzw. die komplette MQA-Funktionalität deaktiviert und quasi nur der "Standard" abgespult. MQA ist ja schließlich "abwärtskompatibel".
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Nov 2017, 11:31 bearbeitet]
deckard2k7
#14 erstellt: 15. Nov 2017, 11:31
Ähh...ja. Da die D/A Wandler beim 205 nur für Analoge Outputs genutzt werden ist meine Aussage durchaus korrekt....wo steht etwas von Teilfunktion im Bereich MQA über digitale Outputs in den Release Notes?
[Beitrag von deckard2k7 am 15. Nov 2017, 11:32 bearbeitet]
norbert.s
#15 erstellt: 15. Nov 2017, 11:36
Das ergibt sich aus der oben verlinkten Beschreibung zu MQA.
Gebe ich digital aus, kann der MQA-Decoder keine Ahnung über den benutzen D/A-Wandler haben.
Daher muss diese Funktion zwingend wegfallen:
Alle anderen Funktionen würden auch bei einer digitalen Ausgabe funktionieren.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Nov 2017, 11:36 bearbeitet]
mr.sarge
#16 erstellt: 15. Nov 2017, 11:40
Ich hoffe stark daß damit Sony gemeint ist :-)
nopss
#17 erstellt: 28. Nov 2017, 15:56
Latest Official Firmware - Release Date: 28th November 2017
Harmanator
#18 erstellt: 01. Dez 2017, 20:13
Seit diesem letzten Update macht mein 203 Probleme!
Beim Abspielen von Musikvideos (MP4) verschluckt der sich am Anfang erst immer.
Auch sonst hängt er sich jetzt oft auf beim Navigieren durch die USB-Festplatte.
C3KO
#19 erstellt: 05. Dez 2017, 14:02
Bei mir auch nur Probleme seit dem letzten Update
Beim Abspielen von FLAC Dateien via USB Platte hängt sich der Player auf und es geht erst mit Netzstecker ziehen weiter.
Ich dachte diese Art Probleme hätte ich hinter mir gelassen, als ich weg bin von Pioneer hin zu Oppo, sehr enttäuschend. Auch die App für das Handy macht Probleme, Musiktitel die gerade abgespielt werden, werden nicht angezeigt, die Anzeige bleibt quasi beim ersten Titel stehen den man gewählt hat und aktualisiert sich bei der Auswahl eines neuen Titels nicht.
Echt ätzend diese Firmware Geschichten, ein Fehler behoben, 10 neue drin... Hoffentlich kommt schnell ein Update vom Update!
[Beitrag von C3KO am 05. Dez 2017, 14:03 bearbeitet]
LJSilver
#20 erstellt: 05. Dez 2017, 15:26
Habt ihr auch Werksreset gemacht? Habe mit dem Update keine Probleme.
mweber1
#21 erstellt: 05. Dez 2017, 20:11
Bei mir klappt das Update nicht- ich habe die 20xEU-51-0922 drauf und kann nicht über das Netzwerk updaten, es kommt eine Meldung dass der Server nicht verfügbar wäre, Internetverbindung ist aber ok, per USB Stick bekomm ich das auch nicht hin...
Netzstecker ziehen und Werksresett brachten auch keine Besserung- hat da jemand eine Idee?
C3KO
#22 erstellt: 05. Dez 2017, 20:18
Ich mache nach jedem Update ein Werkreset
Ich habe die gleiche Meldung mit Server nicht verfügbar mit der aktuellen Firmware.
Na das kann ja was werden
Hansi_Müller
#23 erstellt: 05. Dez 2017, 20:25
Ja, da bist du nicht alleine. Bekomme auch keine Serverbindung. Jetzt im Internet geholt und per USB das Update gemacht.
[Beitrag von Hansi_Müller am 05. Dez 2017, 20:37 bearbeitet]
-ElTopo-
#24 erstellt: 06. Dez 2017, 12:44
Ist der Oppo mit der aktuellen FW brauchbar ? Oder gibt es immer noch Audio dropouts und disc Hänger ?
Hauptziel: UHD abspielen
Klipsch-RF7II
#25 erstellt: 06. Dez 2017, 13:13
Da ich vom Sammy gebranntes Kind war, habe ich die letzten beiden Runden FW Update ausgelassen.
Vermutlich eine weise Entscheidung. Mir zugute kommt dabei, dass ich den HDMI In nicht für HDR Material brauche.
-ElTopo-
#26 erstellt: 06. Dez 2017, 13:26
Laufen die UHD's bei dir einwandfrei ?
Klipsch-RF7II
#27 erstellt: 06. Dez 2017, 14:03
Ja, UHDs laufen einwandfrei.
Lediglich bei Urlaubsvideos in 1080p50 gibt es manchmal einen kurzen Hakler, so in etwa einmal pro Stunde Film. Beim Sammy gibt es diese Hakler nicht.
medusa
#28 erstellt: 06. Dez 2017, 18:31
Ich kann es auch bestätigen. Seid genau zwei Tagen erhalte ich jedesmal die Info das der Server nicht verfügbar ist! Werksreset und Neustart blieben ohne Erfolg.
Gruss medusa
Nick_Nickel
#29 erstellt: 06. Dez 2017, 20:17
Online-Update geht wieder gerade vor 5 Minuten gemacht.
mweber1
#30 erstellt: 06. Dez 2017, 22:59
Hat bei mir jetzt auch online geklappt- Danke für die Rückifo‘s, ich hatte schon an mir gezweifelt...
Harmanator
#31 erstellt: 09. Dez 2017, 14:07
Ich habe meinen Oppo wieder lieb.
Nach dem letzten Update machte das Teil nur Probleme.
Ein Reset auf Werkseinstellung und auch ein kurzes Trennen vom Netz brachte keinen Erfolg.
Aus Verzweifelung habe ich ihn mal für mind. 5 Minuten vom Netz getrennt, nachdem ich nochmals ein Werksreset gemacht habe.
Jetzt ist alles wieder gut.
Ein normales Reset schien diesmal nicht zu genügen ...
Huminator
#32 erstellt: 10. Dez 2017, 01:36
Mal was anderes, gibs eigentlich für die neuste FW auch die spezial Software ?
Ich hab immer noch die 1209 drauf mit der ALLES Reibungslos läuft ausser DV.
C3KO
#33 erstellt: 11. Dez 2017, 09:36
Ein normales Reset schien diesmal nicht zu genügen ... :?
Ist dabei die Reihenfolge ausschlaggebend? Also erst nochmal Werksreset und anschließend 5 Minuten vom Netz bevor alles wieder eingerichtet wird?
Danke
Thomas
Harmanator
#34 erstellt: 11. Dez 2017, 13:35
Ob die Reihenfolge ausschlaggebend ist, kann ich nicht sagen.
Ich habe es einfach wie geschrieben gemacht, und es hat funktioniert.
Frank3659
#35 erstellt: 11. Dez 2017, 14:20
ich habe heute auch das FW update heruntergeladen 20XEU-54-1127
Ich gehe davon aus,dass ist das aktuellste...
Danach bin ich auf Werkseinstellungen u. habe >Einstellungen löschen< gewählt.
Ok,dannach mußte im Setup ein paar Änderungen vornehmen/wiederherstellen aber das waren nur 5 min. Arbeit .
Als nächstes werde ich mal einen 4k Film testen.
Frank3659
#36 erstellt: 11. Dez 2017, 18:32
So,einen Film gesehen...lief alles problemlos.
C3KO
#37 erstellt: 12. Dez 2017, 09:14
Bei mir scheint es jetzt mit der neuen Firmware auch zu laufen, aktuell keine Hänger beim Abspielen von FLAC über USB Platte, hab aber auch nur 15 min. getestet
binap
#38 erstellt: 13. Dez 2017, 12:24
Warum nutzt Du nicht einfach die Backup- und Restorefunktion des Oppo für die Einstellungen?
USB-Stick rein, sichern, fertig---- Und beim Restore genauso... dauert Sekunden....
Frank3659
#39 erstellt: 13. Dez 2017, 12:45
Das weiß ich,hatte aber k. USB Stick ...
binap
#40 erstellt: 13. Dez 2017, 13:01
Unglaublich, es gibt tatsächlich noch jemanden, der keinen USB-Stick hat?
Hat Dir denn Dein Oppo-Händler nicht einen mit dazu gegeben?
Frank3659
#41 erstellt: 13. Dez 2017, 15:46
Hat Dir denn Dein Oppo-Händler nicht einen mit dazu gegeben? ;)
Ja es ist krass...ich habe ein 70000€ teures HK aber keinen USB Stick ...
RichardS
#42 erstellt: 15. Dez 2017, 09:42
Kann der Oppo mit der aktuellen Firmware über den HDMI IN Dolby Vision durchschleifen oder geht nur HDR?
Frank3659
#43 erstellt: 15. Dez 2017, 12:05
Ich habe keine Hinweise auf Dolby Vision im >Setup Menue > Videoeinstellungen ...gefunden.Da steht nur HDR...?
binap
#44 erstellt: 15. Dez 2017, 12:11
Die Unterstützung von Dolby Vision kam doch mit dem offiziellen Firmware-Update vom 28. November... (Als beta ist war das bereits schon seit Mai drin, zumindest bei der US-Version)
Guckst Du hier:
Firmware for OPPO UDP-203 & UDP-205 (European Version) - Latest Official Firmware - Release Date: 28th November 2017
Das wurde übrigens bereits im Juni angekündigt.
Guckst Du hier:
Erste Dolby Vision-Firmware für Oppo UDP-203 Ultra HD Blu-ray-Player (Update)
Ob der HDMI-in das dann auch kann neben HDR10, müsste man testen.
[Beitrag von binap am 15. Dez 2017, 12:19 bearbeitet]
Frank3659
#45 erstellt: 15. Dez 2017, 17:50
Guckst Du hier:
Ich habe doch detailliert geschrieben welches FW update ich dieser Tage aufgespielt habe...und wie ich heute schrieb,habe ich nach Setup k. Hinweis auf Dolby Vision gefunden.Es müßte doch sowie HDR im Setupmenü steht, ebenfalls dort Dolby Vision stehen oder ? Es macht doch sonst k. Sinn woher soll man denn wissen/lesen/angezeigt - ob man es hat oder nicht?
Hast du einen Oppo 203/05 ? Dann könntest du mir ja es beschreiben...
Moderation: Zitat repariert.
[Beitrag von Aresta am 28. Dez 2017, 10:59 bearbeitet]
binap
#46 erstellt: 15. Dez 2017, 18:23
Was soll ich denn beschreiben?
Da steht klipp und klar:
Und im Menu steht nichts explizit drin. Somit sollte doch ausreichen, HDR zu aktivieren.
Und ja, ich habe einen Oppo 203... und auch ein Heimkino... und Dutzende USB-Sticks...
norbert.s
#47 erstellt: 15. Dez 2017, 18:36
HDR10 und Dolby Vision sind beides HDR-Techniken, für die HDR (High Dynamic Range) als Oberbegriff benutzt wird.
Leider wird oft HDR mit HDR10 gleichgesetzt, was aber unzutreffend einschränkend ist.
Servus
Frank3659
#48 erstellt: 15. Dez 2017, 21:26
Hallo norbert.s ,
Danke für diese präzise Aussage im Vergleich zum User binap...
[Beitrag von Frank3659 am 15. Dez 2017, 21:28 bearbeitet]
binap
#49 erstellt: 16. Dez 2017, 01:11
Na als Besitzer eines 70.000 EUR-Heimkinos solltest Du eigentlich schon wissen, was Dolby Vision, HLG oder HDR ist...
Selbst auf der Dolby-Website steht in ganz großen Buchstaben:
"Dolby Vision HDR brings extraordinary color, contrast, and brightness to the screen, transforming your viewing experience. "
Und genauso hatte ich geschrieben:
Es reicht also aus, HDR zu aktivieren... Warum Du mich jetzt so anmachst, versteh ich ehrlich gesagt nicht.
Aber wenn ich es mir recht überlege, wundert es mich doch nicht so sehr.
[Beitrag von binap am 16. Dez 2017, 01:16 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#50 erstellt: 16. Dez 2017, 02:15
Der Dolby Vision Support für die Oppo 203 / 205 ist bereits im Juni released worden...nicht erst im November...
Quelle: https://www.golem.de...-da-1706-128253.html
[Beitrag von TheSoundAuthority am 16. Dez 2017, 02:16 bearbeitet]
Frank3659
#51 erstellt: 16. Dez 2017, 11:49
Aber wenn ich es mir recht überlege, wundert es mich doch nicht so sehr. :D
Es ist doch offensichtlich,dass ich das nicht wußte....
Der User norbert.s hat es mir in einem Satz vernünftig erklärt !
Danke,für deine vielen Beiträge dazu.
[Beitrag von Frank3659 am 16. Dez 2017, 12:18 bearbeitet]
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
Kopfhörerverstärker an Oppo UDP-203?
JSB1750 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
Ralf65 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2024  –  10939 Beiträge
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedashley0714
  • Gesamtzahl an Themen1.560.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.576
