HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » DENON DVD-3800BDCI und 2500 BTCI Blu-ray Disc Play... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . Letzte |nächste|
DENON DVD-3800BDCI und 2500 BTCI Blu-ray Disc Player-Thread!+A -A |
0300_Infanterie
13:39
#4385
erstellt: 07. Mrz 2010, |||||||||||
... wenn Du das im 2500er im Menue voreingestellt hast und er das NUR BEI DIESER DVD so macht ist vielleicht das Flag der DVD fehlerhaft, oder zumindest so irrefuehrend dass er's nicht erkennt ...
fraces
13:43
#4386
Hab den Fehler gefunden: Im Menü stand bei Dialoge "Original" drin, dass hab ich warscheinlich nach dem FW-Update letzte Woche vergessen umzustellen. |
0300_Infanterie
13:54
#4387
... tja, hab ich ja schon paarmal geschriebne, dass es DOOF ist, dass die Player wieder komplett eingestellt werden muessen ... Bei unserem 2500er geht's gut und schnell - evtl beim Video-EQ noch aus'm Kopf ... aber beim 3800er??? ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
14:45
#4388
Zumindest beim Pana Plasma kenne ich das als "nachleuchten", da erkenne ich manchmal auch noch DVD-Menüs wenn diese eine halbe Stunde liefen. Aber ob es sowas auch bei Beamern gibt weiß ich nicht, kenn mich da mit der Technik nicht aus. Wenn du natürlich nach einer halben Stunde DVD-Menü vom 3930 sowas nicht hast (da musst du natürlich genau vergleichen, gleiche Zeit, gleiches Material, gleicher Eingang) dann kann es eigentlich nur am Zuspieler liegen. |
GorillaBD
14:16
#4389
erstellt: 08. Mrz 2010, |||||||||||
Wegen einiger Veränderungen im Gerätepark habe ich mein ![]()
Zur Beachtung: Der Denon 3930 hat Realta-Update 2008 (Kammartefakt- und Chromabug bereinigt). Nur Bildqualität an Toshi 46ZF355D LCD berücksichtigt. Chip im Yamaha Z7 ist der ABT2010. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 08. Mrz 2010, 14:23 bearbeitet] |
uncut68
18:57
#4390
Der BT ist jetzt von der Homepage verschwunden. |
GorillaBD
20:31
#4391
Yepp. First In, First Out. ![]() Und jetzt gibt es Cara mit HDMI 1.4 output. Kein Wort über 3D-BD Fähigkeiten. Wo haben wir DEN denn jetzt zugekauft ?! Greets GBD |
0300_Infanterie
08:20
#4392
erstellt: 09. Mrz 2010, |||||||||||
... hat mich eh gewundert, dass er nach den ganzen "Abverkaufsaktionen" im Dezember noch so lange gelistet war... Ist mir persoenlich aber wurscht, solange Denon - wie gewohnt - die Fw-Versorgung ordentlich weiterfuehrt ... |
Lion13
21:18
#4393
Das hoffe ich in der Tat auch - nicht wie Sony, die für ihren gar nicht mal so "alten" BDP-S350 keine FW-Updates mehr veröffentlichen werden! ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
00:22
#4394
erstellt: 10. Mrz 2010, |||||||||||
Hallo zusammen, ich besitze einen DVD2500BT und bräuchte mal ganz kurz ein paar Tipps/Ratschläge zum Anschluss... AVR ist ein Denon 2808. Meine Fragen: An welche HDMI Buchse muss ich das HDMI Kabel am AVR anschließen? Zwei Eingänge stehen zur Wahl DVD und HDP, ist es da egal welchen Eingang ich da nehme? Das zweite HDMI Kabel geht vom HDMI Monitor Out an den LCD? Soweit stimmt ja die Verkabelung hoffe ich ![]() Muss ich jetzt am AVR und am 2500er noch irgendwas besonderes einstellen oder sind die Einstellung soweit alle standardmäßig optimal eingestellt? Was muss ich den Einstellen, damit der 2500er die DVDs skaliert und nicht der AVR und auch die gegenfrage, was muss ich einstellen, damit der AVR die DVDs skaliert und nicht der 2500er? Vielen Dank für die kurze Info Grüße Christian |
MichaW
00:39
#4395
Ok dann versuche ich dir mal zu helfen. Der Eingang ist egea.Würde DVD nehmen-passt besser HDP sagt mir nichts. Wieso geht das zweite Kabel an den LCD ![]() ![]() Wenn alles läuft,sollte es auch richtig eingestellt sein. Wenn du den 2500 bei DVD auf 576 stellst,dann skalliert der AV. Ich habe meinen 2500 immer auf 1080p stehen. Hoffe konnte bißchen helfen.Aber da werden bestimmt auch noch andere User zu antworten. |
Wu
00:42
#4396
Mit dem "zweiten Kabel" ist sicher nur das zweite, an den Receiver angeschlossene Kabel gemeint (Nr. 1 geht rein, Nr. 2 geht raus) ![]() |
0300_Infanterie
08:38
#4397
... na bei meinem ollen 3910 kam das letzte Fw-Update knapp 2 Jahre NACH einstellen des Verkaufs ... Und das ist NUR ein DVD-Multi-Player ... Somit erwarte ich da einiges ... ______________
... ist egal - kannst sogar im Menue die angezeigten Namen des jeweiligen Eingangs beim AVR veraendern ...
... jepp, stimmt soweit...
... na den HDMI-Ton ... sonst versucht er den Zweitton, der auf den BDs ist mit reinzumixen ... Also MULTI auswaehlen, aber nicht die Variante mit LPCM, dein AVR versteht ja die HD-Tonformate, also kannst Du das auch nutzen ...
... solltest bei deinem Receiver wohl eher den 2500BT skalieren lassen ... also stell fest auf 1080p24 (weiss naemlich nicht ob dein Display ordentlich rueckmeldet, ob es 24p versteht), so erzwingst Du die 24p-Ausgabe bei BDs ... und er faellt automatisch auf 1080p zurueck fuer DVD-Ausgabe ... Fuer die Optimierung kannst Du dann den Video-EQ des 2500BT nutzen ... |
Lion13
12:10
#4398
Kann der Denon 2808 überhaupt HDMI-Signale skalieren? Wenn ich das auf der Homepage richtig lese:
dann kann er es nur mit analogen Signalen? ![]() ![]() |
tester12
16:39
#4399
BD werden nativ (im Orginal) 1:1 ans Display geliefert da wird nichts mehr skaliert. (Sofern es sich um Full-HD Display handelt. Die Skalierung ist nur bei DVD-Wiedergabe (auch analog)interessant. Hier gilt es zu schauen wer die Skalierung besser beherrscht. (BDP oder TV/Projektor) Da aber viele , auch aktuelle Full HD Displays, Schwierigkeiten mit der Zuspielung von 576i haben, ist es meist empfehlenswert diesen Job, den Player erledigen zu lassen. |
Rainer_B.
17:21
#4400
Der Eingang ist komplett egal. Für BD ist HDP vorgesehen, steht wohl für High Definition Player (Playback). Rainer |
vstverstaerker
Moderator |
17:57
#4401
BD sind aber auch nicht immer in 1080p ![]() Aber auch da gilt am Ende herauszufinden wer den Job am Besten macht... |
Vorderpfaelzer
19:46
#4402
Ich nochmal... ![]() Danke auch an GorillaBD für die Tips. Wegen dem Update des 3800er. In der Anleitung steht bei Punkt 17: "[...]Prüfsumme erschienen ist[...] Update erfolgreich abgeschlossen." gefolgt von Punkt 18: "Ziehen sie bitte kurzzeitig den Netzstecker aus der Steckdose und stecken diesen wieder ein." ![]() Wenn ich das richtig verstehe, wollen die, daß ich einfach den Stecker ziehe und nicht das Gerät an sich ausschalte? |
vstverstaerker
Moderator |
20:12
#4403
Ja das ist richtig, das ist quasi ein Reset. Also nicht extra ausschalten oder so, nur genau das was in der Anleitung steht. |
Vorderpfaelzer
20:20
#4404
DANKE!!! ![]() |
warlock
21:29
#4405
Das ist so nicht ganz richtig. Solange du über HDMI dem AVR2808 zuspielst, skaliert oder deinterlaced der AVR nie, egal was du am 2500BT einstellst. Der kann das nämlich, wie Lion13 schon bemerkt hat, nicht. Bei Zuspielung via HDMI tritt der AVR nur als Repeater in Erscheinung! Weiterhin kann man am 2500BT 1080p/1080p24 auch nur Einstellen, wenn der LCD dieses unterstützt (und natürlich richtig zurückmeldet)! Der AVR leitet die Information des LCD auf jedenfall richtig zum 2500BT weiter! |
uncut68
23:56
#4406
Richtig. Genauso sieht es auch beim 2809 aus.Die Scaler kommen erst bei analogem Anschluß (S-Video,Componente etc) zu Anwendung. |
GorillaBD
21:51
#4407
erstellt: 11. Mrz 2010, |||||||||||
THANKS ![]() Ich möchte mich auf diesem Wege gerne einmal bei Allen in diesem Thread bedanken, die Gelegenheit hatten, den 3800BD und den "alten" DVD-3930 zu vergleichen und ihre Beobachtungen hier zu posten. Namentlich erwähnen mag ich keinen, damit ich keinen vergesse. ![]() Mir haben der 3800BD und der 2500BT in ihrer DVD-Performance nicht gereicht. Ich habe nun einen schwarzen 3930 günstig mit Widerrufsrecht und voller Garantie ergattern können, der wurde kostenlos auf den letzten Stand gebracht und überzeugt mich jetzt für lautlose DVD-Wiedergabe ![]() Der 2500BT wäre eine gute Ergänzung für BD gewesen, hätte ich ihn in schwarz zu den silbernen Ausverkaufspreisen bekommen können. Ging leider nicht. So macht nun ein Pioneer LX-52 mit Lüftermod lautlos diesen BD-Job, der auch als tadelloser DVD-Zweitplayer taugt. Am Ende des Tages bin ich aber nun doch sehr glücklich, wieder einen dicken Denon-Player im Regal zu haben. ![]() Thanks again. ![]() Viele Grüsse GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 11. Mrz 2010, 21:58 bearbeitet] |
0300_Infanterie
23:11
#4408
... deshalb soll er ja ich Player alles einstellen ... ![]()
... völlig falsch ... der BD2500 kann die 24p-Ausgabe erzwingen EDIT-Infos der Displays sind manchesmal fehlerhaft ... |
tester12
01:13
#4409
erstellt: 12. Mrz 2010, |||||||||||
@ 0300_Infanterie: Ich glaube du liegst falsch, was die 1080p24 Erzwingung anbelangt. Imo auch ein kleiner Fehler dieses Gerätes. (2500 BT) ![]() Beim 3800er geht es aber. ![]() Also liegt warlock im Grundsatz richtig. Die fehlerhafte Rückmeldung des Display ist aber dennoch ein Problem, das leider inmmer mal wieder vorkommt. Hatte diesen Fall auch schon in Verindung mit dem 2500er. Grüße ![]() [Beitrag von tester12 am 12. Mrz 2010, 01:14 bearbeitet] |
0300_Infanterie
08:16
#4410
... hmm, da mein Display das ja kann und auch ordentlich zurueckmeldet (und ich gerade in Afrika bin) kann ich das eh nicht testen. Beziehe mich nur hier auf den Thread und da haben viele User angegeben dass der 2500er die 24p-Ausgabe erzwingen kann ... |
MichaW
10:06
#4411
Also ich habe gerade mal eine DVD reingelegt und da steht 1080p.Jetzt ist eine BR drin und das Display zeigt 1080p 24 an. |
warlock
14:41
#4412
Nunja, ich hätte deine Aussage eher so interpretiert, das es der zwar AVR kann, es aber eher keinen Sinn macht, da es der BD besser können sollte. Das wollte ich eben klarstellen.
Die Infos meines Displays sind korrekt (kann man beim HDMI Status vom AVR überprüfen) Stelle ich den BD auf "Auto" fällt er auf das maximum zurück was das Display kann (und übermittelt). Soweit alles bestens. Stelle ich jetzt die Auflösung manuell ein habe ich keine Möglichkeit die nicht unterstützten anzuwählen, da diese beim BD "ausgegraut" sind. Also auch alles bestens! Da das ja völlig falsch ist, kannst du mir dann bestimmt mal eben sagen wie ich die nicht anwählbaren dennoch erzwingen kann. Ich kenne den Trick nämlich noch nicht... ![]() [Beitrag von warlock am 12. Mrz 2010, 14:43 bearbeitet] |
0300_Infanterie
23:21
#4413
... ist ja wirklich interessant... Mein Display kann 24p entgegennehmen... Ich kann bei der Ausgabe aber ALLE Optionen auswählen ... da ist nichts ausgegraut ... Abgesehen gings mir ums umgekehrte ... kann ich 24p ausgeben auch wennn das Display dies als nicht erkennbar rückmeldet ... Das versteht man allgemein unter 24p erzwingen ... |
mohaa44
12:35
#4414
erstellt: 13. Mrz 2010, |||||||||||
Man kann die Auflösung auch manuell am Gerät selber einstellen ( HDMI-Resolution Schalter) bzw. dadurch überprüfen. Ich war am Anfang auch etwas irritiert, aber seit dem ich die einstellung auf AUTO habe, läuft alles bestens. Gruß Jörg |
Vorderpfaelzer
00:20
#4415
erstellt: 14. Mrz 2010, |||||||||||
Ich wieder... ![]() So, Update ausgeführt und der 3800 ist noch existent. Über verlorengegangene Einstellungen musst ich mir noch keine Gedanken mache...war noch nix eingestellt ![]() Danke für die Unterstützung. ![]() ![]() Gruß Christian. PS: ´@GorillaBD: Was ist das/der RealtaEQ? MAl doof gefragt. |
Jack_Daniel
09:59
#4416
Hallo habe noch mal eine Frage zum Update des DVD3800BD. Als ich damals das Update 1.121 aufgespielt habe, habe ich mir die alte Firmware des Players aufgeschrieben. Wenn ich das noch richtig in erinnerung habe, ist das DSP Update File was schon drauf gewesen ist ein neueres gewesen. Somit habe ich nur CD1 aufgespielt. In allen Anleitungen steht aber das beide IMMER aufgespielt werden sollen. Wie macht ihr das denn, wenn ihr erneut updatet. Spielt ihr immer wieder das DSP File mit erneut auf??? Ich muß noch mal dazu sagen, ich habe keine schwierigkeiten mit dem Gerät. Das Teil läuft einwandfrei. Hier die Firmware die auf meinem Gerät ist: CD 1 beinhaltet dann die Firmware Version. In meinem Fall die 1.121. CD2 beinhaltet ein ADSP / DSP1 und IP Scaler Update. Aktuell ist auf meinem Gerät die ADSP 0261 / 0250 und die IP Scaler Version 080826 Installiert. Auf der Denon Seite wird momentan die Firmwareversion 1.122, die ADSP 0261 (denke das es die gleiche ist wie auf meinem Gerät) und die IP Scaler Version 080606 angeboten. Wie sieht es denn bei euch aus. [Beitrag von Jack_Daniel am 14. Mrz 2010, 10:12 bearbeitet] |
GorillaBD
12:43
#4417
Der Realta ist der im Denon 3800BD verbaute Videoprozessor und der EQ (Equalizer) ist die Parametersteuerung dieses Chips. Du kommst in das Steuerungsmenü, indem Du während der Wiedergabe auf der Fernbedienung die Taste "Picture Adjust" drückst. Es erscheint auf dem Bildschirm ein Balken mit STD (Standard) und M1...M5 (Memory 1-5). Innerhalb dieser Speicherplätze kannst Du dann die verschiedenen Bildparameter vom Standard abweichend justieren und abspeichern. Dieser Realta-EQ ist verglichen mit einfachereren Chips sehr detailliert und mächtig. Ausprobieren ! Siehe auch Handbuch Seite 25. Greets GorillaBD |
0300_Infanterie
18:38
#4418
Ich hab bei allen Denon Playern IMMER alle CDs aufgespielt ... sicher ist sicher ... |
Jack_Daniel
12:09
#4419
erstellt: 15. Mrz 2010, |||||||||||
Und wenn jetzt ein neues Update kommt? Wirst du dann wieder beide aufspielen? Es scheint ja so, das sich die CD2 momentan nicht ändert. Mir stellt sich da die Frage, "muß ich die CD2 nach dem aufspielen der Firmware von CD1 aufspielen, weil dabei was von CD2 überschrieben wird" |
rkfreeman
12:46
#4420
Hallo, nein man muss nicht beide CD´s zwangsläufig einspielen. Für die Blu-Ray Software Updates reicht die CD1. Sollten sich bei den beiden Audio DSP´s etwas ändern dann werden beide CD´s benötigt. Grund ist der Treiber und Parser auf der CD1 für den Decoder(Uniphier) der korrespondierend zum Audio DSP auf CD2 sein muss. Im Regelfall wird es mit einer neuen Version der CD2 auch eine neuere CD1 geben. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 15. Mrz 2010, 12:48 bearbeitet] |
Winterhuder
13:56
#4421
Kurze Zwischenfrage: Welches ist denn die aktuelle FW-version für den 2500BT und wann ist die erschienen? Danke! |
Lion13
13:58
#4422
Changelog of 2500BT 04.12.2009 Ver.1.122 |
Jack_Daniel
15:31
#4423
Danke für die Info. Hast du noch eine Ahnung was das mit der IP Scaler Version 080826 auf sich hat. Diese hier ist auf meinem Gerät aufgespielt. Auf der Homepage wird diese Version 080606 angeboten. Bin immer davon ausgegangen das es sich um das Datum handelt. [Version 080606 also vom 06.06.2008] Demnach hätte ich auf meinem Gerät eine vom 26.08.2008 ![]() |
Vorderpfaelzer
15:31
#4424
Na hier wird Ihnen geholfen. ![]() Danke GorillaBD für die prompte und für mich verständlliche Antwort. ![]() Ja...da läßt sich so einiges einstellen/ausprobieren. Wird bestimmt mal ein laaanger Nachmittag bzw Abend. Kann von Berufswegen mich momentan noch nicht so intensiv mit dem BD3800 beschäftigen. Bin aber bisher mehr als beeindruckt. ![]() |
rkfreeman
15:54
#4425
@Jack_Daniel, die Angaben der Firmware Version des Realta Chips sind mit dem Erstellungsdatum identisch. Sprich: IP Scaler Version 080826 (Version vom 26.08.2008) Alledings kommt nicht jeder Chipsatz in den Genuss des Updates, weil hier die Seriennummer und die Fertigungsnummern der Chips geprüft wird. Die oben genannte Version wurden Fehler im Deinterlacing und Scaling bei der Wiedergabe von DVD(Autoerkennung) behoben. War schon mal in einer Fachzeitschrift beschrieben. Speziel die Special Edition von Gladiator ohne progressive Flag. mfg. rkfreeman |
Jack_Daniel
16:06
#4426
Das heißt also das ich auf jeden Fall die CD 2 aufspielen sollte und somit ein Downdate machen muß, oder? Unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 15. Mrz 2010, 23:06 bearbeitet] |
rkfreeman
16:21
#4427
@Jack_Daniel, nein. Ein Downgrade des Realta sollte eigentlich nicht möglich sein. Hierzu müsste man noch mal bei Denon nachfragen. Ist schon ein wenig her. Ich müsste auch noch mal meine Unterlagen durchforsten. mfg. rkfreeman |
Aerios
16:44
#4428
Hallo zusammen, mal eine kurze Zwischenfrage: Hat jemand noch einen Tip / eine Quelle wo ich den BD 3800 im Premium Silber preiswert bekommen könnte? Die Google Suche hilft mit nur bei silber weiter. |
0300_Infanterie
16:52
#4429
Zum REALTA und der Implementierung bei Denon: Es ist kein Downgrade bei Denon mittels CD-Update möglich ... Hatte da mal wegen 3910 & 3930 gefragt und die Antwort die kam schloss alle DVD- & BDPs ein ... |
Jack_Daniel
17:35
#4430
@ rkfreeman jetzt bin ich absolut verwirrt ![]() Was soll/kann ich den jetzt machen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist die aktuellere IP Scaler Version von mir die fehlerhafte. Auf der Denon Seite wird aber nur eine ältere angeboten. Ein Downgrade ist aber nicht möglich. Komischerweise verlangen die aber auf der Homepage immer das aufspielen der beiden CD´s...... Ich verstehe die Welt nicht mehr. ![]() |
rkfreeman
17:39
#4431
@Jack_Daniel, ich wollte dich nicht verwirren. Das war nich meine Absicht. Du hast schon die aktuelle IP-Scaler Version drauf. Solltest du schon ebenfalls die ADSP1/2 0261/0250 daruf haben, so erübrigt sich das Einspielen der CD2. Im Grund bis auf Widerruf seitens Denons wird man nur noch die CD1 einspielen müssen. mfg. rkfreeman |
Jack_Daniel
17:58
#4432
![]() Bleibt zwar noch die Frage offen, warum die auf der Denon Seite eine ältere IP Scaler-Version im Angebot haben und warum schreiben die das immer beide aufgespielt werden müssen? Die wissen doch am besten das jedes Update zum Risiko des Kunden geht. ![]() Werde mal versuchen die bei Denon zu wecken und zu Fragen. Hoffe das der Support nicht so lange dauert wie es bei manch anderen Anbietern üblich ist. Unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 15. Mrz 2010, 23:07 bearbeitet] |
Aerios
18:40
#4433
Nochmal eine Frage bzgl. BD 3800: Meint Ihr Silber passt halbwegs zu einem silbernen Onkyo 805 Receiver? Das Premium Silber dürfte ja wiederum etwas zu hell für das Onkyo Silber sein, oder? |
vstverstaerker
Moderator |
18:52
#4434
Kannst du noch bis morgen oder übermorgen warten? Dann kann ich das beantworten. Habe einen Onkyo 705 in silber, einen DVD 2500 in silber und bekomme in Kürze einen DCD-710 in premiumsilber. Dann kann ich sagen was besser zu Onkyo passt, auf jeden Fall ist das Denon-silber dunkler und geht Richtung Titan (Yamaha-titan ist aber noch dunkler). Unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von Wu am 15. Mrz 2010, 23:07 bearbeitet] |
warlock
19:27
#4435
Die Schwarzen und Premium-Silbernen dürften bereits abverkauft sein. Da müsstest du schon Glück haben noch einen zu ergattern. In Silber gibt es noch welche recht preiswert... |
Denon DVD-3800BDCI / DVD-2500BTC (Denon entscheidet sich für Blu-ray Disc) <Deus> am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 75 Beiträge |
Denon plant Blu-Ray / HD DVD-Kombi-Player hamburglooser am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Blu-ray Disc streamen Vulkan1989 am 11.09.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 3 Beiträge |
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player toor am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
OPPO BDP-83 Blu-Ray Disc Player Saint1974 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 15 Beiträge |
Denon DVD 2500 BT big-trinity am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 10 Beiträge |
Denon Dbp-3010 Cayf am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Denon Blu-Ray r00ki3 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 23 Beiträge |
MITSUBISHI Blu-ray Disc Recorder! celle am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 2 Beiträge |
Blu Ray Player liest keine gebrannte Blu Ray Disc TomTomGT am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
