Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 Letzte |nächste|
DENON DVD-3800BDCI und 2500 BTCI Blu-ray Disc Player-Thread!
Jack_Daniel
#4986 erstellt: 27. Dez 2010, 09:53
thokoe schrieb:
Hallo alle zusammen,
Haben aber eine neue Firmware aufgespielt (dachte eigentlich, die aktuellste schon selber drauf gespielt zu haben??) und ein Update des Realta-Chips durchgeführt.
Kannst du denn mal nachschauen welche Software die eingespielt haben?
Würde mich ja mal Interessieren, da die seid über einem 3/4 Jahr nichts mehr an Updates angeboten haben.
Naja die alte lief ja auch gut (never touch a running system....)
Ach ja finde mein Lüfter (ohne Tuning) absolut NICHT störend...
Vermutlich macht mein Marantz Beamer soviel krach, das ich den rest nicht höhre....
[Beitrag von Jack_Daniel am 27. Dez 2010, 09:55 bearbeitet]
schlumpf_007
#4987 erstellt: 27. Dez 2010, 15:05
Hallo Leute,
mein DVD 3800BD spinnt.
Auch ich habe seit einiger Zeit bei der Bluray- Wiedergabe das Problem, dass das Bild einfriert und ich das Gerät nur "Hart" ausschalten kann.
Es geht gar nichts mehr, bis ich am Hauptschalter ausschalte.
Wenn ich dann wieder einschalte, das Kapitel und die Stelle an der der Denon 3800 hängen geblieben ist anspiele, geht alles normal weiter.
Kennt jemand dieses Problem, und was kann das sein.
Soll ich das Gerät zur Reperatur bringen ?
Bei DVD`s läuft alles normal, aber mittlerweile hängt der Denon bei jeder Bluray.
Was kann ich tun ?
Schlumpf_007
[Beitrag von schlumpf_007 am 27. Dez 2010, 15:06 bearbeitet]
0300_Infanterie
#4988 erstellt: 27. Dez 2010, 15:26
... arbeitet der Lüfter? Klingt fast nach ne Überhitzungsproblem!!!
schlumpf_007
#4989 erstellt: 27. Dez 2010, 15:58
Der Lüfter läuft.
Gestern trat das Problem bei dem Film Layer Cake schon in Kapitel 2 auf, danach nicht mehr.
Bei DVD läuft alles immer komplett durch.
0300_Infanterie
#4990 erstellt: 27. Dez 2010, 16:39
... evtl. der Laser. Aber egal wie, das Teil gehört gecheckt!
schlumpf_007
#4991 erstellt: 27. Dez 2010, 17:04
0300 Infanterie
Danke für die Antwort.
Ok, dann werde ich wohl oder übel den Player checken lassen.
Dann kann ich nur hoffen dass ich Ihn auch wieder zurück bekomme.
Bin mal gespannt was da raus kommt.
Im Moment wüsste ich nicht, welches Gerät ich als Ersatz kaufen sollte.
thokoe
#4992 erstellt: 27. Dez 2010, 20:27
@ schlumpf 007
genau die gleichen Probleme hatte meiner auch, aber exakt. Egal welche BR oder auch DVD, mal nach 15 min, mal 55 min. Ließ sich nicht immer reproduzieren. Und dann läuft alles wieder nur nach Stecker ziehen wie gewohnt. Ich dachte auch, er wird zu warm (wird er ja auch). Habe meine ganze Wand umgebaut, steht jetzt separat allein mit viel Luft an allen Seiten. Wurde auch deutlich weniger warm. Das Problem blieb. Dann ab zum Händler, Denon hat lange getestet: Ergebnis habe ich weiter oben gepostet. (23.12.)
@ Jack Daniel:
die Firmware habe ich gerade ausgelesen: ist natürlich die selbe 1.122.
Aber: bis jetzt läft alles, also irgendwas haben sie gemacht, und wenn es das Update des Realta-Chips war...
Proon
#4993 erstellt: 27. Dez 2010, 21:22
DENON sagt:
aktuelle FW ist:
Ver0261_d38hbddsp1_0261_080606_DVD3800BD_DSP1.zip (243.25 KB)Firmware
CD2CD2 von 2
Es müssen alle 2 CD's in der richtigen Reihenfolge aufgespielt werden.
Das ZIP File bitte entpacken, auf CD2 nach ISO 9660 mit max.4-facher Geschwindigkeit brennen und die CD abschließen. 026126.11.2008
Ver1122_E5J00ED1122DB2_DVD3800BDE2_RegionB-2.zip (21.77 MB)FirmwareCD1 von 2
Das ZIP File bitte entpacken, auf CD1 nach ISO 9660 mit max.4-facher Geschwindigkeit brennen und die CD abschließen 1.12207.12.2009
Images sauber brennen und einspielen, die CD Reihenfolge unbedingt einhalten, dann klappts auch wieder mit dem Nachbarn ;-) !
Gruß Proon
[Beitrag von Proon am 27. Dez 2010, 21:53 bearbeitet]
schlumpf_007
#4994 erstellt: 28. Dez 2010, 10:39
thokoe
danke für den Tip, läuft bei Dir immer noch alles wie es sein soll ??
Es wäre doch ärgerlich wenn das Problem wieder auftritt.
Ich habe noch nicht geschaut wie viele Schrauben an meinem HDMI Ausgang sind.
Schlumpf_007
musicshaker
#4995 erstellt: 06. Jan 2011, 16:13
habe jetzt den Tipp von proon umgesetzt und den M8-S1 Noiseblocker-Lüfter eingebaut - ist jetzt wirklich nicht mehr zu hören und erstaunlicherweise ist auch das Bild merkbar besser (schärfer und stabiler) geworden. Brauche kaum noch den Enhancer, selbst bei DVD reicht +1. Habe den Lüfter oben und unten mit ein paar Lagen Butyl-Kautschuk "festgeklebt", hält bis 135° und gibts im Autozubehörhandel oder Baumarkt, beruhigt anscheinend auch noch ein paar Schwingungen, der Original-Lüfter hat ja gerappelt und war oben mit der Platine und unten mit dem Boden fest verschraubt - da hat sich wahrscheinlich der Realta im Lüftertakt mitbewegt
Gerät wird oben auch deutlich weniger heiss, allerdings ist der Backofen mit dem kopfhängenden Kühlkörper eine totale Fehlkonstruktion, zumal die Wärme trotz leistungsstärkerem neuen Lüfter nach wie vor kaum aus dem Gehäuse entweichen kann, die Bodenplatte wird immer noch sauheiß.
Aber Bild und Ton sind genial - Realta rules
0300_Infanterie
#4996 erstellt: 06. Jan 2011, 20:42
... mein 2500BT ist noch immr flüsterleise - auch wenn wie z.B. heute die gesamte STAR WARS THE CLONE WARS hintereinander weggeschaut wird ...
Proon
#4997 erstellt: 06. Jan 2011, 22:26
@musicshaker, freut mich, dass Du auch gute Resultate erreicht hast. Das Konstruktionsprinzip des Gerätes ist kühlungsmäßig nicht unbedingt das Grüne vom Ei, aber der Einsatz des neuen Lüfters macht doch zusätzlich ne Menge gut im Vergleich zum originalen Teil.
Die Bildverbesserung ist durchaus erklärbar, erstens durch die jetzt bessere Kühlung des Realta und zweitens durch die geringere Stromaufnahme des Lüfters. Entgegen der Spezifizierung liegt der M8 S1 im Verbrauch günstiger, wogegen der Originallüfter mehr zog als angegeben!
Der M8 S1 ist doch wirklich optimal einbaubar, zumal die Gummidämpfer (bei Dir noch durch Spezialkleber unterstützt) sehr wirkungsvoll Vibrationen vom Chassis fernhalten!
Der DVD 3800 BD ist videomäßig der Große von DENON und das merkt man auch. Audiomäßig ebenfalls saugut, ganz einfach genial :-) !
Gruß Proon
[Beitrag von Proon am 06. Jan 2011, 22:29 bearbeitet]
sirgrafgrusel
#4998 erstellt: 07. Jan 2011, 11:58
Hallo und ein frohes neues Jahr an alle.
Ich hatte vor mir einen DVD-2500bt gebraucht zu zulegen, da mir die geboten Auststattung ausreicht, mit die Verarbeitung gefällt und gut zu meinem AVR 2808 passt. Alternativ käme auch der 3800er in Frage. Einsatztzweck Audio only BDs, DVDs und Blurays, also standard Anwendungen. BD-Live und Internetanwendung sind nicht nötig. Nach dem ich mich hier durch die Diskussion gearbeitet habe, kommen mir nun Zweifel ob ich das Geld wirklich für dieses Gerät ausgeben soll. Gibts denn nur Probleme mit dem Player?
Grüße SGG
madmax.74
#4999 erstellt: 07. Jan 2011, 12:36
Dann will ich mal eine Lanze brechen
Ich habe mit meinem 1jährigen DVD3800BD eigentlich keinerlei Probleme gehabt (Modell mit 4 Schrauben )
Was heißt "eigentlich"?
- ich habe den Originallüfter gegen ein leiseres Modell getauscht (der originale war nicht unverschämt laut, da klingt eine PS3 ganz anders, aber ich bin extrem empfindlich auf Pfeif- und Rauschtöne)
- ich habe (trotz aktueller Firmware ab Lieferung) einen Werksreset ausführen müssen, um Treppchenbildung bei DVD zu beseitigen
Fazit: bei einem Gebrauchtgerät hätte ich *noch weniger* Skrupel, den Lüfter zu tauschen - Stand heute würde ich vermutlich sogar den von Proon genannten Noiseblocker nehmen, anstelle einen 60er in die Originalfassung zu schrauben, und ich habe den Kauf (ca. 900,-) keine Minute bereut.
Zudem sind 2500/3800 die einzigen Geräte, die optisch 100% zu meinem AVR2808 passen (Stichwort schmalere Displays bei den Nachfolgern). Bei vorhandenem AVR2808 würde ich aber wieder zum 3800 (nicht 2500) greifen, weil hier der verbaute Scaler und die Audiosektion doch hochwertiger sind. Bei einem "edleren" AVR ist der 2500 völlig ausreichend.
Gruß, madmax
MichaW
#5000 erstellt: 07. Jan 2011, 12:56
Moin,
ich bin nach wie vor absolut zufrieden mit meinem 2500er.
Leise,keine abstürze USW. Weiß nicht genau wie lange ich ihn nun habe,aber gleich als er auf dem Markt war,habe ich zugeschlagen und natürlich einen höhen preis betahlt,als wenn man ihnheute kaufen würde.War glaube ich um 1000€
sirgrafgrusel
#5001 erstellt: 07. Jan 2011, 13:14
Hallo danke für die Antworten,
@madmax
genau das ist für mich auch ein absolutes K.O. Kriterium, auch ich bin hinsichtlich solcher "Nebengeräusche"
empfindlich.
Genau aus diesem Grund sind beide so interessant
Sind die Unterschiede auf der Audio Seite so groß?
Edit Wu: Zitate repariert
[Beitrag von Wu am 07. Jan 2011, 22:44 bearbeitet]
Proon
#5002 erstellt: 07. Jan 2011, 13:19
@sirgrafgrusel,
Dir auch ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.
Ich denke mal, dass der DVD 3800 BD unbedingt die bessere Wahl ist. Das elektronische Konzept ist recht ordentlich, die mechanische Konstruktion ist recht aufwendig, aber auch mit Nachteilen behaftet, leider.
Kühlungsmäßig ist das nicht unbedingt die beste Lösung und der Einsatz eines etwas leistungsfähigeren Lüfters ist wohl angesagt.
Der Originallüfter läuft meist nach einiger Zeit sehr unruhig. Er ist laut und überträgt schädliche Vibrationen auf das Chassis des Players (Stichwort: Audio Mikrofonie).
Man kann Abhilfe schaffen, ein neuer Lüfter wirkt Wunder.
Es gibt auf dem Markt zwei verschiedene Ausführungen des Players, nämlich einen mit vier Schrauben hinten um die HDMI Buchse und vergoldeten Anschlüssen und eben einen mit nur einer Schraube und nicht vergoldeten Anschlüssen.
Wo die herkommen weiß ich nicht, aber ich hab festgestellt, dass diese Ausführung oft ausfällt und dann vom DENON Service meist einbehalten wird gegen Gutschrift (?).
Wenn ich Dir also einen Tipp geben kann, nimm den DVD 3800 BD (wenn Du noch einen erwischst) und achte beim Kauf auf die Anzahl der Schrauben und ob die Anschlüsse vergoldet sind.
Der DVD 3800 BD hat den Realta verbaut und der ist Spitze!
Für DVD Wiedergabe gibt es kaum was Besseres, BDs werden ohne Makel wiedergegeben und tonmäßig übertrifft er auch so manchen "hochwertigen" CD Player, denn er hat nämlich einen separaten analogen Stereo-Ausgang ;-) !
Gruß Proon
[Beitrag von Proon am 07. Jan 2011, 13:30 bearbeitet]
sirgrafgrusel
#5003 erstellt: 07. Jan 2011, 15:19
Hallo Proon,
danke für die Ausführliche Antwort.
In abetracht der Marktlage wird es wohl der 2500er werden, den habe ich bei verschiedenen Online-Händlern in Silber gefunden. Den 3800 gibt es wohl in Silber aktuell nicht mehr.
Also danke noch mal und ein schönes Wochenende :-)
[Beitrag von sirgrafgrusel am 07. Jan 2011, 16:58 bearbeitet]
uncut68
#5004 erstellt: 07. Jan 2011, 19:03
Gute Wahl
tester12
#5005 erstellt: 07. Jan 2011, 19:26
Zustimmung!
Viel Spaß damit.
afru
#5006 erstellt: 07. Jan 2011, 20:08
Zur Zeit kriegste den Denon 4010 schon für 1100 vielleicht wäre der ja auch ne Alternative?
Ich habe mir den neuen Noiseblocker auch mal bestellt und werde umbauen,nicht wegen den Geräuschen sondern um bessere Kühlung zu erreichen.
Das mit den 4 Schrauben verstehe ich nicht,habe eine unter der HDMI Schrift,eine links und zwei rechts vom HDMI Anschluß.
Außerdem vergoldete Anschlüsse.(habe den Baugleichen Marantz)
Außerdem schadet es sicher nicht das Gerät nach 2 Jahren mal zu reinigen
Hat schon jemand Fotos vom Einbau gemacht?
Proon
#5007 erstellt: 07. Jan 2011, 20:43
@sirgrafgrusel,
der Transport ist sicher eine gute Wahl in Verbindung mit einem guten AVR.
Ich glaube man sollte vielleicht mal bei Nubert nachfragen wegen des 3800 in silber. Die hatten den noch vor kurzem im Angebot.
auch ein schönes Wochenende
Gruß Proon
Jack_Daniel
#5008 erstellt: 08. Jan 2011, 11:32
Proon schrieb:
@sirgrafgrusel,
Es gibt auf dem Markt zwei verschiedene Ausführungen des Players, nämlich einen mit vier Schrauben hinten um die HDMI Buchse und vergoldeten Anschlüssen und eben einen mit nur einer Schraube und nicht vergoldeten Anschlüssen.......
Gruß Proon
Wow das ist ja hoch Interessant. Kannst du hierzu mal zwei Bilder mit den unterschiedlichen Rückseiten Posten?
Hat das Gerät mit einer Schraube alle Anschlüsse unvergoldet???
Und die Schrauben sind nicht gleichmäßig um die Buchse, richtig?
Hab schon was gefunden. Für alle die es Interessiert:
Unbenannt
[Beitrag von Jack_Daniel am 08. Jan 2011, 11:44 bearbeitet]
0300_Infanterie
#5009 erstellt: 08. Jan 2011, 13:32
Gab´s beim 2500er auch 2 Produktionsstraßen/ -Standorte?
musicshaker
#5010 erstellt: 08. Jan 2011, 14:36
Da ich auch den 2500 vor dem 3800 hatte, würde ich vom Neukauf des 2500 eher abraten, die Bildqualität erreicht bei weitem nicht das Niveau des 3800, weder bei BD und erst recht nicht bei DVD - hier gab es doch recht massive Artefakte bei interlaced. Dann fiel nach 1 Jahr auch noch das Laufwerk aus - laut Denon unreparabel - Gottseidank gabs volles Geld zurück und damit dann den im Preis gefallenen 3800, der bis jetzt super läuft - übrigens auch das Gerät mit den 4 Schrauben für die Videoplatine und den vergoldeten Anschlüssen - wußte garnicht dass es noch eine Low-Budget-Varinate gibt
PS: Anbei noch ein Tuning-Tipp. Wer das Gerät wegen Lüftertausch schon mal offen hat, sollte gleich mal die eine Feinsicherung 2,5 AT gegen eine von Padis tauschen. Ihr werdet Augen und Ohren machen, habe es selbst kaum geglaubt, auch wenn sich hier einige im Forum wieder bekreuzigen werden und "Voodoo" rufen, lohnt sich das auf jeden Fall. Wen es interessiert, habe auch mit ahp verglichen, es gibt klare Unterschiede. Gutes Netzkabel und HDMI-Kabel sowie sorgsame Aufstellung vorausgesetzt, bei mir Oyaide, Wireworld und Audioplan.
0300_Infanterie
#5011 erstellt: 08. Jan 2011, 15:16
... naja, der 2500er ist schon das richtige Gerätfür leute wie z.B. mich, die:
- zum DVD-Schauen nen 3930 haben (schlägt den 3800er auch noch )
- keine i-BDs haben (hab nur eine, und Konzert-BDs kauf ich nicht)
- auf´s Design/Verarbeitung Wert legen
Proon
#5012 erstellt: 08. Jan 2011, 17:42
Schaut mal auf Seite 99, da hatte ich schon mal zwei Bilder zum Vergleich reingestellt.
Ich kann einfach nicht herauskriegen wo die Variante mit der einen Schraube herkommt und ob es noch andere Unterschiede gibt. Kurios ist das schon, aber die mit nur einer Schraube und den nicht vergoldeten Anschlüssen ist nun mal existent, denn ein Bekannter von mir hatte ja so ein Gerät. Das hatte aber nicht lang gehalten und wurde vom DENON-Service einbehalten gegen volle Kaufpreiserstattung.
Gruß Proon
[Beitrag von Proon am 08. Jan 2011, 17:45 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#5013 erstellt: 08. Jan 2011, 21:33
@ 0300 Infanterie:
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, sorry, was meinst du mit "i-BDs"? Konzert-BDs habe ich einige und auch damit keine Probleme mit dem 2500. Nur Audio-only BDs habe ich leider noch keine.
Wer sich für Bilder vom Lüfterumbau interessiert, der kann auch mal oben oder unten rechts im Thread bei "Themen-Optionen" Thread durchsuchen nach Benutzername, dort meinen Namen eingeben. In einem der letzten Beiträge sind einige Bilder, Anleitungen usw. vom Lüftertausch und Adapterbau für meinen 2500. Das dürfte sich im Ablauf auch kaum vom 3800 unterscheiden.
Jack_Daniel
#5014 erstellt: 09. Jan 2011, 12:25
Gruß Proon
Also ich hab schon fast den verdacht das es sich hier um einen Klon handelt....
Ist schon komisch das Denon die dinger einbehällt. Irgendwie ist da der Wurm drin.
Vieleicht sind das sogar die Geräte die des häufigeren Probleme machen und den Ruf des 3800 runterziehen
Hifi-Pinguin
#5015 erstellt: 09. Jan 2011, 14:35
Was die unterschiedlichen Ausführungen mit den Schrauben auf der Rückseite betrifft, scheint es sogar noch eine dritte Variante zu geben: Mit 3 Schrauben
362_DVD-3800BD-2
Diese Variante taucht in der "Produktinformation 362_DVD-3800BD" auf, die man sich bei Denon Deutschland herunterladen kann.
Ich habe dann interessehalber mal auf der japanischen und amerikanischen Denon Seite geschaut. Dort ist in der Produktinformation immer die "1 Schrauben" Ausführung zu sehen.
Gruß Ralf
Proon
#5016 erstellt: 09. Jan 2011, 15:30
ich will mal so sagen, die Anzahl der besagten Schrauben sollte an sich nicht unbedingt das Kriterium sein, obwohl mehr Schrauben auf eine solidere Qualität schließen lassen.
Dagegen ist die Ausführung ohne diese vergoldeten Anschlüse schon ein dickes Ding, denn da scheint es ja offensichtlich zu sein, dass hier schlechtere Qualität vorliegt und das bei einem sog. Premiumgerät .
Das stimmt einen schon nachdenklich und man merkt wieder einmal, dass man mit dem geneigten Kunden machen kann was man will, weil es hier nur um billig verdiente Kohle geht.
Schade eigentlich, wo der Name DENON doch wirklich mal sehr gut geklungen hat.
Gruß Proon
[Beitrag von Proon am 09. Jan 2011, 15:31 bearbeitet]
0300_Infanterie
#5017 erstellt: 09. Jan 2011, 15:41
@VST: Damit meinte ich INTERLACED-BDs - da hab ich glaub ich nur eine (Erster Teil der Millenium-Trillogie).
vstverstaerker
Moderator
#5018 erstellt: 09. Jan 2011, 18:45
Achso, okay danke. Da gibt es im Konzertbereich wirklich einige. Ich persönlich sehe da aber keine Schwächen. Vielleicht wäre das für ganz große Diagonalen dann anders
0300_Infanterie
#5019 erstellt: 09. Jan 2011, 18:59
... ich seh da auch nix ... denke das Deinterlacing wird eher bei DVDs mit falschem Flag zum Problem, aber dafür steht hier ein kleiner 3930 bereit ...
Finde die Leistung des 2500er wirklich gut und aussehen tut er auch gut
P.S. Viele "Tun-Wörter" heute in meinem Post
Proon
#5020 erstellt: 09. Jan 2011, 21:01
da ja DENON schon immer etwas gegen die Methoden gewisser Filmstudios hatte ;-) beherrschen die besseren Player die Multi-Cadence Erkennung und pfeiffen auf p-Flags.
Das hat allerdings den Nachteil, dass der Layer-Break meist sichtbar ist.
Gruß Proon
[Beitrag von Proon am 09. Jan 2011, 21:02 bearbeitet]
0300_Infanterie
#5021 erstellt: 09. Jan 2011, 21:11
... das war der Grund warum ich statt des DVD-3800 (BluRay) den 3930 und den 2500BT gekauft habe.
DVDs laufen auf dem "alten Ding" einfach superb, ein gutes Stück besser als auf dem 3910, der seit dem nur noch als Audioplayer fungiert!
Jack_Daniel
#5022 erstellt: 09. Jan 2011, 21:46
Hallo zusammen
hier mal eine kleine Info zu dem DVD3800BD mit Firmware 1.121:
Hatte bis heute noch genannte Firmware auf dem Gerät:
Falls noch jemand diese Firmware auf dem Gerät hat, ist ein Update auf Version 1.122 erforderlich,
da die Bluray A-TEAM nicht mit deutscher Sprache läuft.....
CyrusOne
#5023 erstellt: 12. Jan 2011, 23:27
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem BD3800. Ich habe ihn endlich per 7.1 analog mit meiner Vorstufe verdrahtet (musste dazu den WoZi-Schrank aufsägen...) Bisher habe ich immer über digi Coax "gehört" und habe mich schon über den HD-Ton gefreut, aber leider habe ich es nicht hinbekommen irgendeinen analogen Ton aus dem BD3800 rauzubekommen. Weder über den TV, noch über die Stereo-Ausgänge und erst recht nicht über den 7.1 Ausgang. Habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, neueste Firmware aufgespielt aber es kommt nix aber auch ganix bei irgendeinem Endgerät an.
Hat irgendjemand schon das gleiche Problem gehabt? Oder bin ich einfach nur zu dämlich? Welche Einstellungen habt ihr, damit ihr 7.1 hören könnt? Hab' keine Idee mehr was ich noch machen könnte außer einschicken
Wäre über jeden Tipp dankbar und seht mir bitte nach, dass ich die über 5000 Einträge noch nicht durchgelesen habe, falls da schon die Lösung steht
Gruß & Dank
CyrusOne
madmax.74
#5024 erstellt: 12. Jan 2011, 23:38
Also bei mir kommt über die Stereo-Cinch ein Signal raus
Bei meinem AVR muss man aber den einzelnen Quellen auch die jeweiligen Zugänge zuordnen - wenn ich also CD digital einspeise, kommt analog nix an. Vielleicht ist das ja bei Deiner Vorstufe so ähnlich?
Gruß, madmax
CyrusOne
#5025 erstellt: 13. Jan 2011, 00:18
Hallo madmax,
yupp, bei meiner Vorstufe (Primare SP31) muss man das auch machen. Der Digitaleingang funktioniert, aber wenn ich den Stereo-Eingang oder den 7.1-Eingang auswähle kommt eben nix.
Kommt denn aus dem Stereo-Ausgang bei Dir "immer" etwas, egal welche HDMI Einstellungen Du vornimmst oder nur wenn Du auf "stumm" stellst?
CyrusOne
madmax.74
#5026 erstellt: 13. Jan 2011, 00:46
Hallo CyrusOne,
ich habe nirgends irgendetwas stummgestellt. Mein 3800 ist mit dem AVR über HDMI und Stereocinch verbunden. Stelle ich den AVR auf den CD-Eingang, nimmt er das analoge Stereosignal; stelle ich den AVR auf BD/DVD, nimmt er das Digitalsignal über HDMI (Inputs sind jeweils assigned). Die einzige Einstellung, die ich am BD-Player gemacht habe, ist dass er L.PCM selbst wandeln soll (dann kommt "Ext.In" am AVR) und die anderen Signale soll er durchstreamen (ich steh drauf, wenn der AVR anzeigt was er wiedergibt).
Hast Du nicht irgenein anderes Gerät, was Du probehalber mal per Cinch an die Primare hängen kannst um zu sehen ob die analogen Eingänge überhaupt etwas entgegennehmen?
Gruß, madmax
CyrusOne
#5027 erstellt: 13. Jan 2011, 01:11
d.h. Du hast "HDMI-Audioausgabe" auf "HDMI Multi (LPCM)" stehen? Dann ist bei meinem BD3800 die "7.1ch-Audioausgabe" ausgegraut. Habe bei mit alle Anschlüsse verdrahtet (digi coax, stereo, 7.1 an den VV und HDMI an den Fernseher.
Und ja, ich habe andere Analogquellen angeschlossen, der Vorverstärker funzt prima. Ich bekomme ja auch mit keine Einstellung übder das HDMI-Kabel vom BD3800 einen Ton an den Fernseher
Gruß CyrusOne
madmax.74
#5028 erstellt: 13. Jan 2011, 01:36
Also, jetzt mal Butter bei die Fische
Meine Einstellungen:
Unter "Quick":
BD Audiomodus: HD-Audioausgabe
HDMI-Audioausgabe: HDMI Multi (Normal)
7.1ch Audioaugabe: Multi-Kanal
Unter "Custom"/Lautsprechersymbol:
Heruntertaktung: aus
DRC: Auto
Direktquelle: aus
Bass Enhancer: an
die kursiven Passagen sind jeweils ausgegraut - um das Lautsprecher- und Bassmanagement einzustellen, musste ich seinerzeit noch irgendwas machen, vermutlich bei HDMI-Audioausgabe den Modus wechseln. Aber: das war nur nötig, um die Lautsprecherabstände für die L.PCM Wandlung und das Bassmanagement einstellen zu können. Die "normale" Analog-Stereo-Cinch-Verbindung ging auch vorher schon.
A propos: wenn Du die Firmware erneuert hast:
- Hast Du BEIDE CDs aufgespielt?
- Hast Du danach einen Werksreset gemacht?
Das ist meines erachtens nötig, damit die Firmware auch wirklich richtig gezogen wird.
Wenn das alles nichts hilft, weiß ich auch nicht weiter
Gruß, madmax
CyrusOne
#5029 erstellt: 13. Jan 2011, 12:20
Moin!
Die Einstellungen werde ich heute abend gleich testen, vielen Dank für die Info Damit geht zwar der analoge 7.1 nicht, weil ausgegraut, aber IRGENDEIN Signal sollte dann def. möglich sein.
CDs: Ja, ich habe beide CDs eingespielt, aber keinen Werksreset gemacht, habe ich auch nicht in der Anleitung gefunden.... Einstellugnen waren aber auch so wieder auf "Werkseinstellungen", kann ich aber gerne nochmal machen.
Ich denke mal die Einstellungen für das LS-Mgmt sind eher Tuning und sollten mit der generellen Funktionlität der Kanäle nichts zu tun haben? Ich habe das nämlich auch schon probiert, aber ich bekomme keinen Testton
Gruß & Dank
CyrusOne
speiche
#5030 erstellt: 13. Jan 2011, 13:18
Moin cyrusone,
Machen wir hier weiter. Der Stereoausgang funktioniert wie gesagt immer und unabhängig von den HDMI Einstellungen. Die hdmistummschaltung ist erforderlich, um den analogen 7.1 Ausgang zu aktivieren und den denon dekodieren zu lassen. Wenn aus dem reinen Stereoausgang nichts rauskommt ist da was defekt oder deine Vorstufe falsch eingestellt. Kannst du nicht mal ein anderes gerät, cdplayer, analog mit der Vorstufe verbinden?
[Beitrag von speiche am 13. Jan 2011, 13:56 bearbeitet]
CyrusOne
#5031 erstellt: 13. Jan 2011, 14:02
Hallo Speiche ;-)
ich habe ein iPod-Dock analog dran und ich hatte schon einen CD-Player und meinen SONOS ZP90 analog dran, das lief und läuft alles. Der Stereo-Ausgang ist auch nur eine Krücke, um herauszufinden ob ich einfach nur zu dämlich bin oder der BD3800 'ne Macke hat. Für mich ist der 7.1 Analogausgag der Grund warum ich mir das Ding überhaupt gekauft habe, tolle Bilder und akzeptablen Sound bekomme ich auch von der PS3
Aber ich habe noch ein ipod-Docking-Station mit einem Analogeingang, da könnte ich doch spaßeshalber den BD3800 mal anschließen und schauen was passiert
Gruß & Dank
CyrusOne
CyrusOne
#5032 erstellt: 13. Jan 2011, 23:19
Hallo zusammen,
der Vollständigkeit halber: Ich habe den Reset gemacht: nix. Meine Anfrage bei DENON per Email wurde heute beantwortet und sie bestätigen, dass stereo analog IMMER funktioniert. OK, dann habe ich also meinen BD3800 aus dem Schrank gebastelt, das iPod-Dock genommen die beiden per Stereo verbunden, CD eingelgt und was soll ich Euch sagen: NIX, kein Ton, GANIX.
Dann werde ich mal die Originalverpackung aus dem Keller holen....
Gruß und vielen Dank für eure Hilfe!!
CyrusOne
madmax.74
#5033 erstellt: 13. Jan 2011, 23:37
Das ist natürlich extrem ärgerlich
Dann hoffen wir mal, dass Du das gute Stück bald vollfunktional wiederbekommst.
Ich drück die Daumen!
Gruß, madmax
speiche
#5034 erstellt: 13. Jan 2011, 23:48
Und sag mal Bescheid wie es ausging.
Spacehead
#5035 erstellt: 15. Jan 2011, 15:01
Hallo an alle Nutzer des Denon 2500BT! Nachdem eine Mod meinen eigenständigen Thread leider umgehend gelöscht hat versuche ich mal hier im Massenthread eine Antwort zu bekommen:
Beim Setup der Lautsprecher für die LPCM-Wiedergabe sind mir ein paar "Unregelmässigkeiten" aufgefallen, die ich so von meinem DVD3930 nicht kenne und bei denen ich mich frage, ob es ein Problem meines 2500BT ist oder so sein soll:
1) Testton:
a) wird beim Center nur sehr kurz wiedergegeben, klingt fast als wenn der Ton abreisst.
b) kein Testton bei "Surround Lch" (LS funktioniert aber aber im Betrieb des 2500BT tadellos)
2) Verzögerung
Keine exakten Schritte in 10cm-Abständen möglich. Das Menü bietet (als Beispiel) nur an 3,0 Meter, dann 2,7 Meter, dann 2,4 Meter usw.. Zwischenwerte kann man nicht festlegen.
Ist das normal?
Ausserdem ist die Zeitspanne zwischen Einlegen einer BD und der Wiedergabe des Menues/Films gefühlt ewig (mit den Hinweisen vorher bestimmt 3 Minuten), zumindest bei Avatar als Ext. Coll Ed. (habe derzeit keine anderen BD-Medien). Die Firmware ist auf dem aktuellen Stand, ich hatte gehofft, dass die Berichte über sehr lange Einlesezeiten bei alter FW mit der aktuellen auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werden...
Wie sieht das bei euch aus?
Ach ja, und wenn mir auch noch jemand erklären könnte, warum man im Menü nicht angeben kann, dass man keinen Subwoofer besitzt wäre auch noch prima. Ich nehme das zwar zur Kenntnis (steht ja so auch in der BDA), empfinde die mangelnde Anpassungsmöglichkeit trotz Menüoption aber als echtes Armutszeugnis von Denon...
Beste Grüße,
Spacehead
[Beitrag von Spacehead am 15. Jan 2011, 15:01 bearbeitet]
0300_Infanterie
#5036 erstellt: 15. Jan 2011, 17:59
Warum willst Du LPCM nutzen? Er dekodiert ohnehin nur den Corestream, nicht die HD-Spuren?
Spacehead schrieb:
2) Verzögerung
Ist ja ein "gepimpter" Pana-BD-30, der hatte auch des rudimentäre Management in Feet (ca. 30cm).
Spacehead schrieb:
...Ausserdem ist die Zeitspanne zwischen Einlegen einer BD und der Wiedergabe des Menues/Films gefühlt ewig (mit den Hinweisen vorher bestimmt 3 Minuten), zumindest bei Avatar als Ext. Coll Ed. (habe derzeit keine anderen BD-Medien). Die Firmware ist auf dem aktuellen Stand, ich hatte gehofft, dass die Berichte über sehr lange Einlesezeiten bei alter FW mit der aktuellen auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werden...
... der ist eben so langsam. Na, und? Einlegen, Bier holen, Chips holen, hinsetzen los geht´s
... wie gesagt,es ist ein "gepimpter" Pana. Mit allen Mängeln der Panas, aber auch deren Vorzüge - er spielt nämlich alles...
Denon DVD-3800BDCI / DVD-2500BTC (Denon entscheidet sich für Blu-ray Disc)
<Deus> am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  75 Beiträge
Denon plant Blu-Ray / HD DVD-Kombi-Player
hamburglooser am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
Blu-ray Disc streamen
Vulkan1989 am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  3 Beiträge
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player
toor am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  7 Beiträge
OPPO BDP-83 Blu-Ray Disc Player
Saint1974 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  15 Beiträge
Denon DVD 2500 BT
big-trinity am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  10 Beiträge
Denon Dbp-3010
Cayf am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Denon Blu-Ray
r00ki3 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  23 Beiträge
MITSUBISHI Blu-ray Disc Recorder!
celle am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  2 Beiträge
Blu Ray Player liest keine gebrannte Blu Ray Disc
TomTomGT am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.099
