Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . Letzte |nächste|
DENON DVD-3800BDCI und 2500 BTCI Blu-ray Disc Player-Thread!
spikusch
#4179 erstellt: 18. Jan 2010, 18:52
Stimmt ja upps !Und der Lüfter läuft bei dir ohne probleme?
Androlli
#4180 erstellt: 18. Jan 2010, 18:57
Schade das Denon im Player-Bereich so einen Mist baut.
Ich wollte eigentlich alles in der gleichen Farbe haben.
Nun habe ich mit dem Pioneer wieder ein schwarzes Gerät in der Kette. Da tröstet mich nur das der LX91 eine super Vorstellung abliefert.
Ich schätze das meine zukünftigen Geräte wieder alle schwarz werden.
Ich für meinen Teil werde mir erst dann wieder einen Blueray-Player von Denon holen, wenn sie das Geräuschproblem endlich gelöst haben,
In der neuen Audio wird bei dem 4010`er auch wieder ein deutlich hörbarer Lüfter erwähnt. So viel Ignoranz muß eigentlich bestraft werden.
vstverstaerker
Moderator
#4181 erstellt: 18. Jan 2010, 18:58
edit:
ich hab bisher erst eine halbe stunde mit dvd getestet und da gab es kein problem. weiß noch nicht wann ich weiter probiere (evtl noch heute oder morgen)
[Beitrag von vstverstaerker am 18. Jan 2010, 19:00 bearbeitet]
sonicstoy
#4182 erstellt: 18. Jan 2010, 19:15
GorillaBD schrieb:
@Sonicstoy,
Ich musste leider meinen Noiseblocker XR2 Lüfter gegen den originalen wieder tauschen. Bei mir lief kein einziger Film mehr komplett durch.
Mich würde interessieren, WAS da genau dann schiefgelaufen ist ? Gab es Abbildungsfehler oder blieb einfach die Wiedergabe stehen oder beides ?
Greets
GBD
Hi GorillaBD,
als ich den Lüfter verbaut hatte, lief auch in der ersten Woche alles einwandfrei. Dann aber fing es an. Zuerst mit den Bundys und dann mit allen Filmen. Egal ob DVD oder BD die liefen maximal 40-50 min. dann war schluss. Gerät hatte ein voll Freezer und ich musste den Denon immer wieder neu Booten bzw. Stecker raus und wieder rein. Das Bild blieb einfach stehen. Nichts ging mehr. Komisch ist nur das der Denon so ca. 1 Woche lang einwandfrei lief. Naja jetzt habe ich den original Lüfter wieder drin und bis jetzt läuft auch alles stabil.
mfg sonicstoy
GorillaBD
#4183 erstellt: 18. Jan 2010, 19:38
@Sonicstoy,
hmm, da würde ich auf die Leistungsaufnahme tippen. Nach ner Dreiviertelstunde hat der Lüfter die Luft drinnen warmgequirlt, muss in eine höhere Leistungsstufe und saugt dann zuviel Strom ab, der woanders fehlt.
Bei nem Kühlungsproblem hätten sich zuerst leichte Blitzer oder vereinzelte weisse Artefakte gezeigt, bevor er freezt.
Theoretisch. Ich würd nen Ersatzlüfter mit geringerer Stromaufnahme versuchen, dann sollte es gut sein.
Greets
GBD
Bawire
#4184 erstellt: 18. Jan 2010, 22:17
eventuell wäre der Scythe Mini Kaze 60 mm interessant, hat eine Stromaufnahme von 0.06 A. Diesen hatte ich ursprünglich im Visier, hab dann aber meinen 2500er getauscht beim Händler und bin jetzt mit dem Austauschgerät zufrieden.
[Beitrag von Bawire am 18. Jan 2010, 22:18 bearbeitet]
soulfly911
#4185 erstellt: 18. Jan 2010, 22:24
Einen schönen guten Abend wünsch ich mal allen Anwesenden...
Ich hab eine kurze Frage:
Hab mir einen neuen LCD gekauft und such jetzt den passenden Player dazu. Jetzt hab ich die Wahl zwischen dem DVD 2500 BT (€ 349,-) und dem neuen DBP 2010 (€ 549,-)
Welchen der beiden soll ich nehmen?
Ich wäre "eigentlich" für den 2500er...
Ich hab den AVR 2309 und hätte ganz gern mal eine Meinung dazu!
THX im Vorraus...
madmax.74
#4186 erstellt: 18. Jan 2010, 22:45
@Sonicstoy,
ich habe bisher DVD auch länger als eine Stunde gesehen, und bisher läuft alles mit dem SilenX 12dB(A)
Ohne ins Schwärmen geraten zu wollen, aber ich habe keinen (auf dem Papier) besseren 60mm Lüfter gefunden: Stromaufnahme kleiner als beim Original (0,08A anstelle 0,10A), nur 12dB(A) bei 1700 U/min statt 22dB(A) bei 3000 U/min und nahezu identische Luftfördermenge (14cfm anstelle von 14,1 cfm) - es gibt schlicht KEINEN Papst, Scythe oder wie sie alle heißen mit diesen Eckdaten. Mal sehen was vstverstaerker noch so herausfindet, und auch ich werde gelegentlich meine Erfahrungen posten.
Einen Versuch ist er allemal wert.
Viel Erfolg, madmax.74
madmax.74
#4187 erstellt: 18. Jan 2010, 23:01
Ich wäre "eigentlich" für den 2010
Warum?
1. Der ABT 1030 Scaler des DBP-2010 sollte besser sein als der Faroudja des AVR-2309 (besseres DVD-Bild)
2. Die Burr-Brown D/A Wandler des DBP-2010 sind besser als die Denon-eigenen des AVR 2309 (besserer Klang für alle Medien)
-> beim 2500 (Transporter!) bist Du auf die Wandler des 2309 angewiesen, und der ABT Scaler ist vermutlich auch besser als der des 2500ers
Ist natürlich nur meine persönliche Meinung - ich habe mich genau aufgrund des Scalers und der D/A Wandler für den DVD-3800 entschieden (eigentlich hätte ich gern einen DBP-4010 gehabt, aber der spielt ja preislich in einer noch ganz anderen Liga. Scaler und Wandler sind in diesem Fall aber gleichwertig, und für ca. 1100€ Preisunterschied behalte ich einfach meinen Sony SACD).
Gruß, madmax.74
soulfly911
#4188 erstellt: 18. Jan 2010, 23:18
OK! Vien herzlichen Dank erstmal...
Na das ist doch schon was... Ich behalte eh alle anderen Komponenten... Also den Pio für SACD und DVD und meinen Sony für CD!
Ist mein erster BluRay Player und der Preis ist nicht sooooo schlecht! Ich werd wohl beide holen und dann mal übers WE in Ruhe Testen...
War nach den ersten beiden Tagen mit dem Philips schon bei der DVD Wiedergabe völlig von den Socken...
Ich bin mir nicht sicher wie man das noch TOPPEN könnte und da dachte ich, wäre der 2500er schon als "EINSTIEG" OK!?
ICh bin mir bei sowas immer Unsicher... Brauch für meine Elektronik immer ewig bis ich sie kauf...
HEUL
madmax.74
#4189 erstellt: 18. Jan 2010, 23:31
Bei Deinem bunten Marken- und Gerätepark UND bei einem schon vorhandenen Pio DV-LX 50 wäre vermutlich auch ein Pio BDP-320 einen näheren Blick wert...
(Sorry, dass ich Deine Verwirrung noch anheize )
Gruß, madmax.74
soulfly911
#4190 erstellt: 18. Jan 2010, 23:41
Gruß, madmax.74[/quote]
Jetzt wird mir gleich ganz schlecht... LACH
Ja, mach nur noch sowas... Mach dich nur Lustig über meine "OLDIE'S"
Ich hab aber Stereo fast kompl. von HomeCinema getrennt... Deswegen die CK... (Chaos Kombi)
Nenenene... Ich hab einen Pio der Reicht mir auch gerade...
Ist auch "HÖHENTECH" nix für mich... so klein!!!
[Beitrag von soulfly911 am 18. Jan 2010, 23:43 bearbeitet]
oleco
#4191 erstellt: 19. Jan 2010, 16:39
[quote] Ich musste leider meinen Noiseblocker XR2 Lüfter gegen den originalen wieder tauschen. Bei mir lief kein einziger Film mehr komplett durch.
[/quote]
[/quote]
Hi GorillaBD,
mfg sonicstoy[/quote]
Hi sonicstoy
... jetzt verkaufst du den verbastelten blu-ray Player in der Bucht?
Gruß O.
vstverstaerker
Moderator
#4192 erstellt: 19. Jan 2010, 16:49
wollte mal kurz berichten: lief gestern 2 stunden ohne probleme und vor allem verdammt leise. natürlich werd ich weiterhin testen.
richtige bewährungsprobe kommt eh erst im sommer, da wirds etwas schwieriger in meinem zimmer an kühle luft zu kommen^^
hatte ich mir letztens schon angeschaut, würd ich aber ehrlich gesagt nicht nehmen. die vorteile sind zumindest auf dem papier eher gering gegenüber dem originallüfter.
sonicstoy
#4193 erstellt: 19. Jan 2010, 17:04
Hi sonicstoy
Gruß O.
warum denn verbastelt, dem Player fehlt gar nichts und der original Lüfter ist auch wieder drin.
Und ja, ich gebe ihn schweren Herzens ab da er so einfach zu laut ist. Ich besitze einfach nicht mehr die Nerven an einem 900,- Euro teuren Player herum zu basteln bis alles wirklich mal futsch ist.
mfg sonicstoy.............
oleco
#4194 erstellt: 19. Jan 2010, 17:21
Hi sonicstoy,
ich verstehe ja, dass du den Kaffee auf hast, ich kann mich übrigens nicht beklagen. Ist natürlich schwierig, so ein "modifiziertes" Gerät - ohne Garantie - wieder unters Volk zu bringen. Drück dir jedenfalls die Daumen.
Gruß O.
spikusch
#4195 erstellt: 19. Jan 2010, 17:59
mh warum denn ohne Garantie? Original Lüfter wieder drin und gut ist! Kein Mensch kann dir beweisen das du das Ding auf hattest, es sei denn du hast beim Umbau spuren hinterlasse aber selbst das ist kein Problem! Ich sehe hier vollen Garantieanspruch!
[Beitrag von spikusch am 19. Jan 2010, 18:00 bearbeitet]
warlock
#4196 erstellt: 19. Jan 2010, 18:03
GorillaBD schrieb:
@Sonicstoy,
Ist der Lüfter überhaupt geregelt?
Hat hier noch jemand einen Noiseblocker Lüfter verbaut?
Richtig! Außerdem erlisch bei öffnen des Gehäuses nicht automatisch die Garantie!
[Beitrag von warlock am 19. Jan 2010, 18:08 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#4197 erstellt: 19. Jan 2010, 18:15
soweit ich weiß hat mindestens ein weiterer user einen noiseblocker bestellt
ach man die diskussion hatten wir erst letztens. am besten wird dazu ein separater thread gemacht, das thema betrifft ja nicht nur denon
oleco
#4198 erstellt: 19. Jan 2010, 18:38
ja - wir sollten das Garantiethema hier abbinden.
Sehe allerdings große Probleme, einem potenziellen Kunden die Garantiefrage verständlich zu erläutern. Und wenn sonicstoy in seinem Angebot schreibt, dass der Player geöffnet war und an dem Lüfter gebastelt wurde, wirds noch schwieriger das glaubhaft rüberzubringen. Das meinte ich.
Gruß O.
ShepperPaine
#4199 erstellt: 19. Jan 2010, 19:23
Hi
Ohne mich unbeliebt machen zu wollen: wenn ich die Posts der letzten Tage lese, bin ich heilfroh, dass ich den neuen 3800er NICHT geöffnet und einen neuen Lüfter eingebaut habe. Ganz ehrlich: ich hätte den silbernen 3800er so gerne im Regal bei meinem AVC-A1XVA stehen (und laufen) gehabt, aber Leute: es kann doch nicht sein, dass man so einen hochwertigen Player aus dem HighEnd-Bereich verbasteln muss, damit er nicht nervt. Ich liebe ebenfalls die Denon-Geräte (deshalb ja freudig den BD gekauft), aber so eine Geräuschkatastrophe ist ja nicht hinnehmbar. Wer das Lüfter-/Laufwerksgeräusch des 3800er (und ja wohl auch 2500er und sogar des neuen 4010??) erträgt, kann imho keine echten Ansprüche an Hörgenuss haben. Und dass Denon diesen Mist nicht einfach zurückruft und sich bei der "Gemeinde" entschuldigt, ist der Hammer! Dass man einen wirklich sehr sehr guten BD-Player auch ohne "Dauerkonzert" bauen kann, zeigt mein Sony S5000ES...der muss sich in keinem Punkt hinter den Denons verstecken, nervt aber nicht mit Gesummse und Geklapper.
Diese Leidensfähigkeit mancher Denon-Fans hier erinnert mich etwas an die Macken-Unempfindlichkeit von APPLE-Fans (ich gehöre dazu )...ein Phänomen.
Nicht falsch verstehen: ich hoffe für alle, die sich Lüfter verbaut haben, dass sie ihre Ruhe und dauerhafte Freude finden, aber was bitte macht ihr gegen die Laufwerksgeräusche??
Nochwas: dass man in Tests von auch grösseren Magazinen nicht so richtig was über diese Problematik lesen kann, liegt imho nur daran, dass die beim Testen wohl nie so die Ruhesituation vorfinden, wie wir im heimischen Wohnzimmer. Bei den Testern laufen etliche Geräte, evtl. noch Computer etc, gleichzeitig...da mag so eine nervtötende Kakophonie einfach untergehen. Ansonsten müssten die Profitester sehr viel deutlicher auf die Mängel der Denon-Player hinweisen....um weitere unzufriedene Käufer zu verhindern...und um DENON zur längst überfälligen Reaktion zu zwingen!!
Auch wenn der 3800er statt 2.000.- nun nur 820.- kostet: wäre es ein Noname-Billigplayer würde man ihn in die Tonne kloppen und sich fürchterlich über die minderwertige Quali aufregen...
Nix für ungut!
vstverstaerker
Moderator
#4200 erstellt: 19. Jan 2010, 19:37
bei mir machst du dich nicht unbeliebt
a) ich bin kein denon-fan. im gegenteil eher onkyo-fan und denon mochte ich bisher gar nicht(!).
b) der 2500 ist der vierte oder fünfte player oder so den ich in den letzten monaten hatte und er ist mit neuem lüfter der leiseste player, ohne tuning war er auch nicht mal der lauteste!
wie gesagt sehe ich das als ebenfalls sehr kritikwürdig, aber grad bis 300 euro hab ich schon viel größere enttäuschungen gehabt als den denon. das ist eben nur meine erfahrung, dass da der denon gut abschneidet, dafür kann ich nix^^
ich finde es generell eine sauerei wie viele player überhaupt mit lüfter gebaut werden. das ist völlig unnötig wenn man sich mal bemühen würde
Roman79
#4201 erstellt: 19. Jan 2010, 19:56
@ShepperPaine
Langsam gehen die Lobeshymnen von deinen Sony auf die Nerven. In einen andere Thread schwärmst du auch vom Sony, das er MKV Wiedergeben kann, und NTFS über USB nutzen kann. War alles falsch. Entweder weiß du selber nicht was dein Player kann, oder du hast das Gerät garnicht und laberst nur. Anders kann ich mir diese Falschaussagen nicht erklären!
Es nervt wirklich!
[Beitrag von Roman79 am 19. Jan 2010, 19:57 bearbeitet]
daniel_calibri
#4202 erstellt: 19. Jan 2010, 19:56
hi
Weiss jemand warum der 2010 jetzt nur noch in schwarz zu haben ist?
jamijimpanse3
#4203 erstellt: 19. Jan 2010, 19:59
Ein Player ohne Lüfter wäre mir natürlich am liebsten aber wieso sparen die Hersteller zurzeit an den paar € oder Cent und bauen solche Krachmacher in "HighEnd" Produkte?
Da entwickelt Denon ein extrem aufwändiges Chassis aber bei dem Lüfter wird gespart. Wo ist da der Sinn?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr erwarten bis endlich Mittelklasse/Oberklasse BD-Player ohne Lüfter erscheinen. Wer weiß woran dann aber gespart wird
spikusch
#4204 erstellt: 19. Jan 2010, 20:07
Also ich bastel an meinem Denon weil ich für meine gezahlten 850Euro keinen besseren Player auf dem gesamten Markt bekommen würde! Klar ist der verbaute Lüfter eine Frechheit von Denon aber bei meinem Gerät auch der einzige Minuspunkt und den habe ich mit dem Lüfter tausch behoben!
Ich hatte schon den Pioneer LX-71, BDP- 51FD, BDP-320,Denon A1UD,DVD2500BT ,Sony S5000ES und Panasonic BD60 bei mir zu Hause und keiner konnte dem 3800BD bis auf A1UD aus meiner Sicht das Wasser reichen! Ich habe auch keinen Bock an meiner Kiste zu schrauben aber wenn mir einer einen Player zu dem Preis nennt der es in Bild und Ton besser oder genauso macht und dann auch noch Still ist und so gut Verarbeitet ist bitte gebt mir einen Tip! (Kein Player ist Perfekt )
Gruß Mike
[Beitrag von spikusch am 19. Jan 2010, 20:08 bearbeitet]
Lion13
#4205 erstellt: 19. Jan 2010, 20:14
Du bist aber sicher, daß du im richtigen Thread bist?
Die Frage wird dir aber vermutlich auch dort niemand beantworten können - es sei denn, jemand hat eine Glaskugel parat...
ShepperPaine
#4206 erstellt: 19. Jan 2010, 20:32
Roman79 schrieb:
@ShepperPaine
Es nervt wirklich!
Hey Roman,
ich werbe hier nicht für den Sony. ich habe keine andere Möglichkeiten des direkten Vergleichs. Ich habe mir den Sony Anfang 2009 gekauft, weil ich ihn wirklich sehr günstig bekommen habe, auch damals war der 3800er Denon in der Auswahl. Der Sony sieht im Vergleich zum Denon natürlich langweilig aus (schwarzes Loch im Regal) und weil ich mir gerade erst den A1XVA gekauft hatte, schien mir der 3800er natürlich viel passender...und ich habe ihn gekauft. Nicht, um ihn dann niederzumachen, sondern ihn zu behalten. Der Sony war sogar schon in der Bucht deswegen...
Aber dann der Schock (hier schon beschrieben). Ich habe mir sogar den Silenxx-Lüfter und Adapterkabel bestellt (hier ja toll beschrieben!!), um ja den Denon behalten zu können, aber nach intensiven Vergleichen habe ich festgestellt, dass neben den Lüftergeräuschen auch das Laufwerk scheppert ( ) und habe mich zum Tausch entschlossen..SCHWEREN HERZENS!! Der Sony hat überhaupt keine "Gerne haben wollen"-Ausstrahlung, wenn Du verstehst, was ich meine. Eigentlich langweilig..aber macht seinen Job perfekt. Der Denon wäre für mich die kapriziöse Lady gewesen, die zwar viel besser aussieht, aber eben doch auch nervt...da habe ich mich für die "Hausfrau" Sony entschieden...das ist alles. Und da ich durch mein Interesse für Denon dieses Forum kennengelernt habe, dachte ich, es könnte hilfreich sein (und Sinn eines Forums?) solche kontroversen Erfahrungen zu posten.
Es tut mir leid, Dich damit zu nerven.
Ich will auch keine Falschaussagen treffen...jedenfalls nicht gewollt und bewusst. Mein Irrtum über die Fähigkeiten des Sony in einem anderen Thread tut mir leid...ich bin kein HiFi- oder AV-Fachmann...just a user...
..und verabschiede mich hiermit aus diesem Thread....
Nochmals: allen Denon-Besitzern viel Spass und viel Glück...ich hoffe sehr, dass ich eines Tages ebenfalls einen passenden Player neben meinem Verstärker stehen habe...allerdings ohne Geräusche ausserhalb der Musik, die ich höre...
spikusch
#4207 erstellt: 19. Jan 2010, 22:03
So habe heute den BlackSilentFan XR2 wieder rausgeschmissen und den von vstverstaerker empfohlenen SilenX iXtrema PRO 60mm 12dBa eingebaut und auch schon die erste Blu Ray schön leise genossen ! Bis jetzt keine Probleme und sollten welche auftreten geb ich Bescheid!
daniel_calibri
#4208 erstellt: 19. Jan 2010, 22:20
das war nur mal so eine zwischen Frage zum auflockern der Lüfter Probleme!
Aber auch der 2010 wurde ihr des öfteren erwähnt.
Ist halt merkwürdig auf der Denon Seite sowas zu lesen.
Ich hab den 3310 in Premium Silber und nun gibts keine bezahlbaren
Player in PS.
Vieleicht gibts ja bald neue Geräte.
warlock
#4209 erstellt: 20. Jan 2010, 09:24
Jup, das war ich! Hab ihn jetzt hier liegen, bin aber noch nicht zum einbauen gekommen! Nun hat mich die Erfahrung von sonicstoy allerding etwas nachdenklich gemacht, daher die Frage nach weiteren Erfahrungen mit dem Noiseblocker!
spikusch schrieb:
So habe heute den BlackSilentFan XR2 wieder rausgeschmissen und den von vstverstaerker empfohlenen SilenX iXtrema PRO 60mm 12dBa eingebaut und auch schon die erste Blu Ray schön leise genossen ! Bis jetzt keine Probleme und sollten welche auftreten geb ich Bescheid! :prost
Ahh, du hattest den NB ja bereits verbaut. Hattest du Probleme mit diesem? Oder hast du den NB nur vorsorglich, wegen der Probs von sonicstoy ausgetauscht?
[Beitrag von warlock am 20. Jan 2010, 09:27 bearbeitet]
My_name_is_Nobody
#4210 erstellt: 20. Jan 2010, 10:10
Warum nicht dem Oppo BD 83 eine Chance geben? Läuft angeblich leise, hat eine sehr kurze Einlesezeit, schluckt so ziemlich alle Medien, ob nun Bluray, DVD, SACD, DVD-A..., hat zwei USB-Anschlüsse, die bis auf Flac so ziemlich alle Audio/Video-Formate abspielen.
Für 40 Euro Aufpreis lässt er sich regioncodefree für BluRay und DVD schalten.
Kostet um die 600€ und schlägt wenn man den begeisterten Reviews Glauben schenken kann, bild- und klangmässig alle üblichen Verdächtigen, selbst Player, die 3000€ und mehr kosten.
Mankos: Schwarzes Gehäuse, nur als US-Import über zwei europäische Importeure oder direkt aus den USA zu bekommen.
vstverstaerker
Moderator
#4211 erstellt: 20. Jan 2010, 10:21
das ist uns bekannt
madmax.74
#4212 erstellt: 20. Jan 2010, 10:30
Warum nicht dem Oppo BD 83 eine Chance geben? ...leise...600€...schlägt...alle üblichen Verdächtigen...
Ganz einfach: weil ich mich auch nach 3 Nächten drüber schlafen nicht mit dem Gedanken an den Oppo in meinem Regal anfreunden konnte
Manchmal ist die Welt halt subjektiv.
Gruß, madmax.74
pete121
#4213 erstellt: 20. Jan 2010, 10:30
Kann den Oppo BDP 83 nur empfehlen. Habe die SE-Version mit der höherwertigen Analog-Sektion und bin absolut zufrieden.
Für´s Schlafzimmer hatte ich vor Weihnachten den Sony BDP-S 363 im Sonderangebot mit diversen BluRays im Paket bei amazon gekauft. Das Gerät habe ich aufgrund ganz gruseliger Laufwerksgeräusche wieder zurückgeschickt. Auch das Austauschgerät ist nun wieder auf dem Weg zurück - gleicher Fehler oder wahrscheinlich "Stand der Technik" bei diesem Gerät. Nun ist der BT 2500 als Super-Sonderangebot von H & I auf dem Weg zu mir. Ich hoffe, dass ich trotz aller Lüfter-Kritik hier im Forum eine Verbesserung der Hintergrundgeräuschproblematik habe :-)
Peter
[Beitrag von pete121 am 20. Jan 2010, 10:33 bearbeitet]
americo
#4214 erstellt: 20. Jan 2010, 11:22
der oppo ist sicherlich nicht ganz so wertig aufgebaut wie der 3800, das ist klar.
da fehlt evtl. der letzte feinschliff.
andererseits, wenn er im regal steht macht er eine hervorragende figur direkt auf meinen denon dvd-a11 der jetzt eigentlich nur noch "zierde" ist.
immerhin ein 2500 euro dvd-player der sich wahrscheinlich vor dem 3800 nicht unbedingt verstecken muss.
ich steh normalerweise auf die schweren kisten, u.a. auch deshalb habe ich einen 25kg onkyo 905 als receiver und keinen 17/18kg denon/yamaha.
mein dvd-a11 wiegt etwa 13kg, ist doppelt so hoch wie der 5kg oppo.
optisch finde ich die 3 teilige front des oppos v.a. live sehr gelungen. da kann ich nicht meckern.
technisch gesehen ist der oppo mit 600 euro sicherlich auch überdurchschnittlich gut, ob er die letzten promille des 3800 erreicht weis ich nicht.
aber auch darüber gibt's ja extrem unterschiedliche ansichten (s. areadvd...).
hauptvorteil des oppo (neben sacd und dvd-audio) scheint aber zu sein, dass man nicht dran rumbasteln muss, sondern dass er einfach perfekt läuft.
würde man die postings zum lüftertausch "öffentlich" machen, wäre der 3800 sicherlich die lachnummer schlechthin.
diesbezüglich wäre er zumindest ein ausnahmefall am markt.
evtl. sollten denon oder die "bastler" auch mal über eine SE (silent edition) des 3800 nachdenken.
obwohl der großteil der user offenbar auch mit einem surrenden, dröhnenden 3800 extrem zufrieden ist und ihn für den besten player am markt halten.
@peter,
ich hoffe, der bt 2500 übertönt die hintergrundgeräusche in deinem schlafzimmer nicht zu sehr
spikusch
#4215 erstellt: 20. Jan 2010, 11:43
@warlock
Habe ihn nur vorsorglich getauscht um Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen, den die hohe Strom Aufnahme des NB hat mir dann doch angst gemacht !
Und nur so am Rande scheint es bei dem 3800BD in Sachen Lautstärke wohl eine Serienstreuung zu geben den mein Laufwerk ist bis aufs einlesen fast unhörbar und der 3800 von einem Kumpel ist im Originalzustand und man hört nix weder Lüfter noch Laufwerk! Man sollte also nicht gleich alle 3800 über einen kam ziehen!
[Beitrag von spikusch am 20. Jan 2010, 12:04 bearbeitet]
oleco
#4216 erstellt: 20. Jan 2010, 15:57
Hallo zusammen,
ich verfolge den Thread mit großem Interesse. Leider entartet er verstärkt in "Fanboy-Gelaber". Man kann sicherlich an Allem rummäkeln - vor allem, wenn`s nicht die eigene Marke ist. Meine Meinung!
P.S. ich hab schon ne Menge ausprobiert und auch schon ordentlich Lehrgeld gezahlt.
Gruß O.
Wu
#4217 erstellt: 20. Jan 2010, 16:11
Was wollen uns Deine Worte sagen und gegen welche Beiträge richten sie sich ?
vstverstaerker
Moderator
#4218 erstellt: 20. Jan 2010, 16:21
so viel fanboy-gelaber kann ich auch nicht finden, jedenfalls nicht in letzter zeit, da gibt es hier im forum ganz andere thread-kaliber bei denen mir schon vom lesen schlecht wird
und ich überlege grad wieso ein fanboy wohl rummäkeln sollte, genau das tut ein fanboy nicht
Wu
#4219 erstellt: 20. Jan 2010, 16:27
Finde ich auch. Der Thread ermöglicht eine differenzierte Sicht auf die Player, mit vielen Fürs und Widers, sowie etliche Tipps und Tricks...
oleco
#4220 erstellt: 20. Jan 2010, 16:44
doch - fanboys mäkeln an Anderem/Fremden rum - meistens noch nicht mal hintergründig - nur um sich vermeintlich davon abzuheben und bei anderen Verwirrung und Mißtrauen zu stiften.
vstverstaerker
Moderator
#4221 erstellt: 20. Jan 2010, 16:49
und wie viel wird hier an fremdem rum gemäkelt? nicht mehr als in anderen threads. ich hatte zuletzt 5 blu-ray player und hab an allen irgendwo gemäkelt, war mir da einer fremd? was ist bitte fremd? das ich den firmenchef nicht kenne
so ganz ist nicht klar was du zu wem sagen willst
GorillaBD
#4222 erstellt: 20. Jan 2010, 17:02
oleco schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß O.
Ich sehe da jetzt 2 prinzipielle Lösungsmöglichkeiten - falls Du an einer Lösung interessiert bist:
1) Werte diesen Thread durch eigene konstruktive Beiträge auf
2) Beziehe Deine bisher pauschale anonyme Kritik auf konkrete Einträge oder Eintragende, damit wir uns damit auseinandersetzen können
Greets
GorillaBD
Wu
#4223 erstellt: 20. Jan 2010, 17:04
Mir fällt gerade noch 3. ein...
0300_Infanterie
#4224 erstellt: 21. Jan 2010, 06:48
Ich fuer meinen Teil bin gespant wenn ich in 15 tagen heimkomme wie sich mein 2500er so macht ... ob ich was hoere ..
Mein BD60 ist auch nicht unhoerbar - aber halt nicht stoerend!
Und wenn er doch zu laut sein sollte... na dann schreib ich ne PM an VST und frag ihn nochmal, waren naemlich sehr fundiert seine Beitraege zu dem Thema Luefter!!!
soulfly911
#4225 erstellt: 23. Jan 2010, 02:03
Vielen Herzlichen Dank auch!!!
Da hier ja nun wohl eher der "PC-SILENT-LÜFTER" Thread entsteht und mir, ausser natürlich MadMax, niemand helfen wollte, hab ich mir jetzt, für LÄCHERLICHE € 300,- den 2500er geholt!
JA, erst ist etwas Laut, und wenn ich, wie anscheinend viele hier, die Anlage auslasse, sehr Laut!
Wenn ich mich dann noch daneben lege, den Atem anhalte und nicht blinzle, dann könnte man meinen es sei einen alte Diesellok!!!
Bleibt doch einfach auf dem Teppich,und erfreut Euch einer tollen Bildqualität...
Meine Anlage jedenfalls, BRUMMT im Regelfall im BluRay Betrieb mit!!!
Ist relativ schwierig dann was zu hören erst recht wenn man 4 Meter weg sitzt!!!
Viel Spass noch beim Lüfter finden, wenn Ihr welche gefunden habt sagt bitte Bescheid. Ich bräuchte für meinen Mozart noch 6 120er...
Schönen Abend noch!
MichaW
#4226 erstellt: 23. Jan 2010, 03:07
Ich habe vor nicht all zu vielen Jahren ca.850€ für meinen 2500er bezahlt und noch keinen Moment bereut! Und leise ist er auch!
americo
#4227 erstellt: 23. Jan 2010, 07:45
gerät zwar jetzt etwas off topic, aber irgendwie wundere ich mich schon.
erstmal können es wirklich nicht all zu viele jahre her sein, denn den 2500 gibt's ja erst seit 7/08.
irgendwie ist es schon seltsam.
wenn's drun geht die segnungen der blu-ray zu lobpreisen, würden die meisten hier im forum am liebsten in den fernseher oder hinter die leinwand kriechen um jedes härchen mitzubekommen.
man wundert sich oft, wie manche es hinkriegen zum filmeschauen bis zu 1m an das display heranzurücken.
steht bei den meisten hier nicht die anlage in nähe des bildausgabegeräts?
ich dachte schon, ich bin mit meinen ca. 3m abstand im wahrsten sinne des wortes "fernseher".
und wenn dann ein player beim abstand von ca. 2m "krach" macht?
ok für 300 euro player lasse ich mir das eingehn, aber bei playern jenseits der 1000 euro?
könnte es sein, dass die jetzt für diesen schnäppchenpreis verkauften player einfach alles rückläufer sind, die den "ehemaligen" besitzern zu laut waren?
bei areadvd lief gestern wieder einmal das werbebanner für die 2500/3800er von denon.
da könnte man bei dem hype um die beiden player hier ja fast auf absurde gedanken kommen...
vstverstaerker
Moderator
#4228 erstellt: 23. Jan 2010, 10:04
und deswegen ist das hier höchst amüsant und ich frage mich was er sich aufregt:
in 4 meter höre ich meinen wohl auch nicht, nur sitze ich nicht so weit weg, und selbst wenn ich 47 statt 42 zoll hätte würde ich garantiert dichter dran sitzen
soulfly911
#4229 erstellt: 23. Jan 2010, 16:43
Lach...
Ich reg mich ja nicht auf... Bin völlig Tiefenentspannt!
lol
Denon DVD-3800BDCI / DVD-2500BTC (Denon entscheidet sich für Blu-ray Disc)
<Deus> am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  75 Beiträge
Denon plant Blu-Ray / HD DVD-Kombi-Player
hamburglooser am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
Blu-ray Disc streamen
Vulkan1989 am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  3 Beiträge
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player
toor am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  7 Beiträge
OPPO BDP-83 Blu-Ray Disc Player
Saint1974 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  15 Beiträge
Denon DVD 2500 BT
big-trinity am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  10 Beiträge
Denon Dbp-3010
Cayf am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Denon Blu-Ray
r00ki3 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  23 Beiträge
MITSUBISHI Blu-ray Disc Recorder!
celle am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  2 Beiträge
Blu Ray Player liest keine gebrannte Blu Ray Disc
TomTomGT am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.858
