| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
michjosi
#1676
erstellt: 09. Jan 2008, 11:07
Ich verstehe das auch überhauptnicht, mir ist nur auch schon aufgefallen, dass viele über mieses Bild klagen. Bei mir ist es nur über HDMI extrem schlecht, ich versteh das kein bisschen :-(! |
le_petz
#1677
erstellt: 09. Jan 2008, 11:10
ich habe meinen ja zurückgegeben unter anderem auch, weil das SD-Bild nicht so toll war und mein 5 Jahre alter Topfield 5000 ein besseres macht. Habe den iCord natürlich nur über HDMI ausprobiert, aber letztendlich will ich ihn auch gar nicht über Scart oder Composite anschliessen! |
nowerlu
#1678
erstellt: 09. Jan 2008, 11:18
Wenn ich wil, bekomme ich das Bild über HDMI auch am Sony Bravia grottenschlecht geregelt. Scart habe ich nicht dran, warum auch! Wenn der iCord nicht buggy ist, dürfte das HD-Signal bei allen gleich sein. Dann muss man halt den TV regeln, bis es stimmt. Oder System wechseln. Ich jedenfalls bin mit meiner Kombination voll zufrieden. Hang Loose Norbert |
Don't_Panic
#1679
erstellt: 09. Jan 2008, 11:19
Was genau bedeutet bei euch "schlechtes Bild"? Ja, das Deinterlacing könnte etwas besser sein, aber am meisten stört mich, dass manche Szenen sehr aufgehellt und milchig wirken. Auch bei HD. Das betrifft vor allem dunkle Szenen mit geringen Kontrasten. Helle Szenen bzw. Szenen mit grossen Kontrasten werden hingegen einwandfrei dargestellt. Ist es das, was als "schlecht" bezeichnet wird? Grüsse Don't Panic |
Planschi
#1680
erstellt: 09. Jan 2008, 11:34
Über HDMI wird kein Videotext an den Fernseher weitergegeben. Da kannst du nur den VT vom Receiver benutzen.
Ja. Nur so kannst du die volle Leistung des Humax ausschöpfen. |
patrick248
#1681
erstellt: 09. Jan 2008, 11:37
So, jetzt bin ich vollkommen verwirrt Hat der Humi jetzt Videotext oder nicht? Mir ist es sowieso lieber wenn der Receiver selbst den Text hat, aber das haben ja nicht alle.Bei manchen wird dann halt nur der Videotext vom TV angezeigt, was ja über HDMI nicht geht, also müsste der iCord einen internen haben, was aber wiederrum aus der Betriebsanleitung nicht hervor geht. Pfuhh Also meine eigentlich Frage ist bzw. war: Hat der iCord einen eigenen Teletext? Vielleicht hätt ich die Frage gleich so stellen sollen |
allwonder
#1682
erstellt: 09. Jan 2008, 11:48
Ich vermute, dass hier einige Composite mit Component verwechseln. Composite ist die schlechteste Verbindung, Component (rot blau grün) steht HDMI in nichts nach, da klappt es nur nicht mit HDCP. Gruss allwonder [Beitrag von allwonder am 09. Jan 2008, 11:51 bearbeitet] |
nowerlu
#1683
erstellt: 09. Jan 2008, 12:01
Schiebeklappe an der Fernbedienung nach unten und dann ca. unten rechts irgendwo (hab sie nicht vor mir) ist das Symbol für Videotext. Wenn das nicht funktioniert, Gerät tauschen da defekt. Funktioniert bei mir auch über HDMI. Hang Loose Norbert |
patrick248
#1684
erstellt: 09. Jan 2008, 12:14
So, dann nochmal. Ich habe das Gerät ja noch garnicht, aber es ist für mich ein Punkt bei der Kaufentscheidung. Was ich wissen wollte ist ob der iCord einen eigenen Teletext hat oder den vom TV verwendet. |
nowerlu
#1685
erstellt: 09. Jan 2008, 12:35
Ja, hat er. Unter der Schiebeklappe. Erscheint dann auf der Mattscheibe. Auf der Humaxseite -> iCord ist übrigens die Bedienungsanleitung als .pdf abgelegt. Für jeden zugänglich. Hang Loose Norbert |
daniel9180
#1686
erstellt: 09. Jan 2008, 12:45
Wenn Du nur ein Kabel nimmst und durchschleifst kannst Du dann auch nur noch beim Aufnehmen eines Senders die Sender mit der gleichen Polarität schauen sprich vertikal oder horizontal aber alle größeren Sender liegen auf einer Polarität. Das ist auch schon alles (mich hat es bis jetzt noch nciht gestört!
Ja und Nein er hat seine eigene Videotexfunktion aber ist halt der ganz normale nicht irgendwie aufbereitet. So wie man den Videotext halt von Anfang an kennt.
Meines erachtens ja [Beitrag von daniel9180 am 09. Jan 2008, 12:51 bearbeitet] |
patrick248
#1687
erstellt: 09. Jan 2008, 13:07
Vielen Dank für eure Antworten. Aus der Bedienungsanleitung geht nicht klar hervor ob es sich dabei um einen eigenen Teletext handelt oder ob nur der vom TV aufgerufen wird. Was heisst "zur Zeit" permanentes Timeshift, soll das entfernt werden? |
ipoto
#1688
erstellt: 09. Jan 2008, 13:29
"zur Zeit" soll ausdrücken, dass die iCord-Besitzer-Community ein selbst wählbares/schaltbares Timeshift wünscht und hofft, dass dieses mit einem Update implementiert wird. Also: Derzeit "Immer Timeshift", zukünftig vielleicht wählbar "Timeshift aktiviert/deaktiviert" Gruß ipoto |
patrick248
#1689
erstellt: 09. Jan 2008, 13:33
Alles klar, und nur mal zur Verständnis, wo ist der Vorteil wenn man Timeshift deaktiviert? Das die HDD abschaltet oder? |
schurik_hd
#1690
erstellt: 09. Jan 2008, 13:38
richtig und vielleicht auch dabei den Lüfter noch zusätzlich runterregelt |
AmericanGod
#1691
erstellt: 09. Jan 2008, 14:08
Ich brauch mal eure Hilfe in meinem Thread will mir ja anscheinen nimand helfen!!!Also ich suche nach nem Modul für Premiere HD und ORF. Ich weiß ich hatte weiter oben schon einmal nach nem Alphacrypt ligt gefragt aber wie ich grad herrausgefunden hab kann das kein Cryptoworks(Richtig?). Kennt jemand ne billigere Alternative als das Alphacrypt Classic, was ja beides beherscht? Mein VAter hat nämlich jetzt meinen alten HD-Receiver und wenn ich PRemiere gucke will er ORF gucken...und andersrum ebend... HILFE |
twips1
#1692
erstellt: 09. Jan 2008, 15:08
Yep. Werd dann wohl bei Zeiten es dem Support vortragen. Danke allen jedenfalls... |
Planschi
#1693
erstellt: 09. Jan 2008, 15:14
Was, um Himmels Willen, meinst Du nur mit "eigenen Teletext"? Also, der Teletext (Videotext) kommt immer von den jeweiligen Sendern und wird auf allen Geräten gleich angezeigt. Einen Teletext von Humax gibt es nicht. Oder meinst Du, dass der Teletext im ICord decodiert wird, statt im Fernseher? Das ist in der Tat so. Und natürlich kann der Icord nur den selbst empfangenen Videotext anzeigen, nicht den, den der Fernseher empfängt (Wie denn auch, der Fernseher hat ja in der Regel einen analogen, terrestrischen Empfänger eingebaut - und der ist ausgeschaltet, wenn der Receiver läuft.). Oder meinst du EPG? Da wird in der Tat ein redaktionell aufbereiteter (von TVTV) angezeigt. Walweise aber auch der Standard-EPG. Der Fernseher macht bei Satellitenreceivern eigentlich gar nichts mehr. Er dient nur als Monitor. [Beitrag von Planschi am 09. Jan 2008, 15:17 bearbeitet] |
siusebem
#1694
erstellt: 09. Jan 2008, 15:37
Also ich habe meinen iCord 320GB seit gestern, habe den Topf und den Homecast auch schon zu Hause gehabt. Letztendlich habe ich mich aus folgenden Gründen für Humax entschieden. 1. kann ich 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen, auch wenn sie auf nur zwei Transpondern sein dürfen. Wie oft bringen Sat1, Pro7, RTL, Vox oder RTLII am gleichen Tag zur selben Zeit etwas interessantes zum aufnehmen, zumindestens auf drei Sender. Da war ich oft beim TF5000 vor die Wahl gestellt, was lässt du weg. Kein anderer Receiver kann das. 2. die LipSync-Funktion, die mitunter immer wichtiger wird, jedenfalls für mich (da ich die Funtion sonst nirgens habe. Bei mir funktioniert sie zwar scheinbar noch nicht (vielleicht könnte mal jemand posten, der damit auch schon getestet hat, ob es bei ihm läuft). Leider sind einige Fehler im Gerät(siehe unten meine Mail an Humax), aber ich habe jetzt das erste mal ein Gerät, das frisch auf dem Markt ist, und bin guter Hoffnung auf Updates. Diese Mail habe ich heute an Humax gesendet. Nun zu meinem Anliegen. Ich bin seit gestern im Besitz eines iCord HD 320GB. Leider mußte ich einige Fehler feststellen, und möchte einige Anregungen geben, für spätere Updates. Als erstes ist die Tonübertragung über HDMI ( bei mir zu einem Philips 37PFL9632 ) und über S/PDIF zu einem Pioneerreceiver etwas merkwürdig und auch fehlerhaft. Sehr starke Lautstärkeunterschiede zwischen den Sendern, was an den verschiedenen Tonnormen liegt. Bei (analogem)MPEG 2-Ton sehr leise gegenüber Dolby Digital. Mitunter fällt der MPEG2-Ton völlig aus, und nur durch mehrmaliges umschalten, oder ein und ausschalten des Humax kommt er wieder. Dabei kann ich den digitalen Ton mit dem Volumeregler der Fernbedienung nicht lauter oder leiser stellen, immer die gleiche Lautstärke (so wie es am S/PDIF-Ausgang sein sollte). Nur wenn ich ganz auf Null gehe ist der Ton aus. Wenn ich den Ton über den Pioneerreceiver höre( also über S/PDIF ), ist der Ton immer da. Was aber nicht normal ist , daß ich dann, wenn ich MPEG2-Ton von einem Sender höre, ich diesen mit der Humaxfernbedienung per Volumeregler laut oder leise stellen kann. An einem S/PDIF-Ausgang sollte immer der gleiche Pegel anliegen, egal was ich mit der Fernbedienung mache, die soll ja nur die Lautstärke über HDMI regeln ( was sie bei digitalem Ton nicht tut ). Die Menüeinstellung Digitaler-Audioausgang an/aus ist ohne Funktion, es liegt immer ein Signal am S/PDIF_Ausgang an. Einer der Gründe, warum ich mich für Humax entschieden habe, war die Möglichkeit der LipSync-Einstellung, was andere nicht haben. Leider funktioniert das wohl nicht, egal wie ich den Regler stelle, der Ton wird nicht synchroner oder asynchroner als es ist. Der Ton ist schon, bei digitalem Ton, sehr hart an der Grenze des zumutbarem ,asynchron. Das wäre also sehr wichtig, diesen Fehler zu beheben. Im Menü Kindersicherung besteht die Möglichkeit die Insallationssperre zu deaktivieren, nur wird trotzdem immer wieder das Passwort abgefragt, bei Installationsänderungen. Nun möchte ich noch einige Anregungen geben, wie die Bedienung des iCord verbessert werden könnte. Wenn ich einen Timer selber programmiere, wäre es gut, wenn ich diesem eine eigene Bezeichnung geben könnte. Im Moment wird ja automatisch nur Sendername und Senderplatz angezeigt. In der Medienliste aufgeführte Aufnahmen, könnten auch die Angabe ihre Größe in MB oder GB enthalten, so kann man besser beurteilen, ob diese z.B. auf eine 4GB USB-Stick passen. Ich hoffe nun das kommt an die richtige Adresse, und freue mich über eine Antwort von Ihnen. |
RX-8
#1695
erstellt: 09. Jan 2008, 15:44
Hallo All bin hier neu und habe eine wahrscheinlich schon 320 mal beantwortete Frage und zwar : Kann man jetzt mit iCord bei Pro7-HD und Sat1-HD die schwarzen Balken bei nicht HD-Programmen wegzoomen? wäre nett wenn ich eine schnelle Antwort bekäme denn ich stehe kurz vor dem Kauf. danke |
Honda_Steffen
#1696
erstellt: 09. Jan 2008, 15:52
JA es kommt aber auf deinen Fernseher an |
RX-8
#1697
erstellt: 09. Jan 2008, 15:55
Danke, kannst du das bisschen erläutern. habe den M86 er Samsung. hat der iCord selbst zoomfunktion oder wie haste das gemeint? danke |
Honda_Steffen
#1698
erstellt: 09. Jan 2008, 16:07
Du stellst den Icord auf automatic (Format) und lässt deinen Schirm zoomen. Beispiel: bei meinem Arbeitskollegen mit dem Pioneer 505XDE Plasma - der hat Ränder rechts/links und kriegt sie nicht weg (vielleicht ist er auch zu blöd :-) Bei meinem 506XDE ist das kein Problem. Auch angeschlossen an den Philips LCD kein Problem. Manche Schirme machen das aber nicht. Habe irgendwo vor 2 Tagen glaub ich hier gelesen das einer mit seinem Panasonic die Ränder nicht wegbekommt. Dir bleibt nix anderes übrig als es auszuprobieren. Ein trost hast du aber wenn es nicht weggehen sollte. Manchmal (selten) senden diese beiden Sender in 16:9. Damit hast du bestimmt keine Ränder rechts und links |
RX-8
#1699
erstellt: 09. Jan 2008, 16:13
DANKE |
patrick248
#1700
erstellt: 09. Jan 2008, 16:45
ich meinte ob er vom iCord decodiert wird. Es gibt nämlich einige Receiver (zumindest SD Receiver) die können nicht selbst den Text decodieren. Ich kann momentan bei meinen über die Fernbedienung des Tv´s den Teletext aufrufen, aber auch über die FB des Receivers, sind aber beides "unterschiedliche" Teletexte, der vom TV ist wesentlich langsamer beim finden der Seiten, der vom Receiver dagegen ruckzuck. |
fuldi
#1701
erstellt: 09. Jan 2008, 16:53
@RX-8 über die Wide-Taste auf der Fernbedienung kannst du Pillarbox, Pan & Scan oder Auto einstellen. Je nachdem wie du das Seitenverhältnis des Receiver bzw. des Tv´s eingestellt hast, kommt ein "volles" aber etwas verzerrtes und evtl. abgeschnittenes Bild. Ich habe z.B. meinen TV auf 16:9 und den Receiver auf 4:3 eingestellt. Das muss man ausprobieren |
Megagts
#1702
erstellt: 09. Jan 2008, 17:26
Hi Also ich habe einen Pana und kann die Balken rechts und links auf Pro 7 HD weg zoomen. Er macht es aber nicht automatisch muss es mit der Wide taste unter der klappe machen. |
trackerking50
#1703
erstellt: 09. Jan 2008, 17:33
hallo habe Humi 160 GB seit 2Tagen Super Teil bin Sehr zufrieden Bild ist SUPER egal ob SD oder HD angeschlossen über HDMI Kabel an einen LCD Hitachi 32LD7200 Bildumschaltung klappt Lip-Sync. klappt. Was einige als Fehler sehen das der TV ausschaltet hatte ich auch ist aber behoben wenn mann die Humi auf 1080i stellt und es läuft ein Film mit 576i schaltet der TV nach 10-15 Minuten ab also wenn man auf Info Drückt sieht mann ob 1080i,720p,576i wenn ich Astra HD einschalte gehe ich auf 1080i schon Klappt es.Festplatte höre ich nicht Lüfter ist kaum zu hören. |
Klausi4
#1704
erstellt: 09. Jan 2008, 18:35
Hallo, wenn Eure Displays (Bildschirme/Projektoren) eine Menue-Funktion "HDMI-Eingangspegel" haben, müsste jetzt mit dem iCord als Quelle die Stellung "normal" oder "Standard" stimmen, um den korrekten Kontrastumfang zu bekommen (vermute ich mal). Gruß Klaus |
Thomas59
#1705
erstellt: 09. Jan 2008, 19:27
Es gibt noch das Alphacrypt Easy-Modul, ist identisch mit dem Alphacrypt TC kann aber nicht alles entschlüsseln, aber es kann auch 'Cryptoworks'. Mann müsste damit Premiere, ORF, Arena entschlüsseln können. Edit: gugst du z.B. hier AlphaCrypt EasyGruß Thomas [Beitrag von Thomas59 am 09. Jan 2008, 19:40 bearbeitet] |
AmericanGod
#1706
erstellt: 09. Jan 2008, 19:38
cool Danke danach guck ich mal |
dbrepairman
#1707
erstellt: 09. Jan 2008, 19:39
Wie jetzt? Dein TV schaltet sich ab, wenn der iCord auf 1080i stellt und ein Film mit 576i läuft. Das behebst du dadurch, dass du auf 1080i umschaltest. Kannst du das nochmal etwas deutlicher beschreiben? Vielleicht so richtig mit vorher sortierten Gedanken und mit Satzzeichen und so? Gruß dbrepairman |
le_petz
#1708
erstellt: 09. Jan 2008, 19:47
Habe das gleiche Problem gehabt. Aber weiter oben wurde mir gesagt, dass das ein Einzelfall wäre
natürlich verwechselt. Hatte mich schoin gewundert, aber einfach das eiteroben Geschriebene wiederholt... Trotzdem sollten die Ausgänge alle identische Signale ausgeben. Und die Qualität ist meines Erachtens schlecht, weil die Schärfe einfach fehlt und dadurch das Bild matschig wirkt. |
Sefko
#1709
erstellt: 09. Jan 2008, 20:39
Der iCord muß eingeschaltet sein, Standby reicht nicht, leider |
Tchäbychew
#1710
erstellt: 09. Jan 2008, 20:42
Hallo Icord-Freaks, nochmal zur Bildqualität. Einige Besitzer berichten hier über milchige Bilder bzw. über einen mangelhaften Schwarzwert. Da der Humax bei Schwarz nicht absäuft (im Vergleich z.B. zum Tecnisat S2HD) ist oft eine Anpassung der Displayhelligkeit (eventuell auch Kontrast) notwendig. Funktioniert zumindest bei meinem Philips LCD sowohl via HDMI als auch über Komponenten (YUV) optimal. Grüße |
michjosi
#1711
erstellt: 09. Jan 2008, 21:28
Also ich habe jetzt einfach mal ein Standbild mit Digicam abfotografiert, die Unterschiede sieht man deutlich! Links auf dem Bild "Composite", rechts "HDMI": |
patrick248
#1712
erstellt: 09. Jan 2008, 21:44
Also von den Fotos her gefällt mir dann die HDMI Variante besser, also das rechte Foto. Meiner Meinung nach sieht das linke aufgehellt und milchig aus, nicht das rechte, also genau das umgekehrte von dem was hier berichtet wird. |
michjosi
#1713
erstellt: 09. Jan 2008, 21:47
:-), nicht schlecht, vielleicht sollte ich mal zum Augenarzt gehen. Beruhigt mich aber jetzt ein bisschen ;-). Danke für die Meinung! Wahrscheinlich bin ich dann einfach schon viel zu lange an das "schlechte" Composite Bild gewohnt und empfinde nun das HDMI als schlechter... |
Chaosman2
#1714
[quote="Klausi4"][quote="Don't_Panic"] wenn Eure Displays (Bildschirme/Projektoren) eine Menue-Funktion "HDMI-Eingangspegel" haben, müsste jetzt mit dem iCord als Quelle die Stellung "normal" oder "Standard" stimmen, um den korrekten Kontrastumfang zu bekommen (vermute ich mal). [/quote] Kleine zusätzliche Info: Es gibt PC- und Video-Norm-Pegel. Diese unterscheiden sich im nutzbaren Helligkeitsumfang. Video-Pegel über HDMI arbeiten mit einem Wert > 0 (habe den genauen Wert auswendig nicht parat), was bei einem Display, welches auf PC eingestellt ist zu einem Grau, statt Schwarz, führt. Bei PC-Pegel ist 0=Schwarz ... Weiterhin geht die Video-Norm auch nicht von 255 als maximalem Weiß aus, was auch hier zu Unterschieden führen dürfte ![]() Grüße, Kai |
Tchäbychew
#1715
erstellt: 09. Jan 2008, 21:56
Hi michjosi, ich würde mal die Helligkeit- und Kontrasteinstellungen für beide Eingänge vergleichen. Das Composite-Signal finde ich zu hell bzw. überstrahlt. |
michjosi
#1716
erstellt: 09. Jan 2008, 22:03
Ich glaube ich muss euch erstmal danke und auch sorry sagen, HDMI hatte "Natural" und Composite "Dynamic" als presets!!! Sorry für die Verwirrung, wäre ich denke ich selbst noch länger nicht draufgekommen |
nickriviera1
#1717
erstellt: 09. Jan 2008, 23:45
Hallo zusammen. Hab mir jetz auch nen icord geholt und gleich ein problem damit. Ist auch sicher schon beantwortet worden in irgendeiner der letztn 30 seiten habs aber spontan net gefunden. es sei mir bitte verziehen... Premiere HD und Discovery HD funktionieren nicht. hatte bisher problemlos premiere abo ohne HD auf nen alten technisat receiver laufen falls das weiterhilft... vielen dank für eure antworten schonmal... |
wingding
#1718
erstellt: 10. Jan 2008, 00:03
welches Ci Modul? |
jochem
#1719
erstellt: 10. Jan 2008, 00:09
Ohne HD Abo wird das auch nicht gehen |
Sattelkönig
#1720
erstellt: 10. Jan 2008, 00:17
[Beitrag von Sattelkönig am 10. Jan 2008, 00:18 bearbeitet] |
nickriviera1
#1721
erstellt: 10. Jan 2008, 08:46
ja klar hab ich ein abo für die sender... hab ein alphacrypt light modul dran. |
allwonder
#1722
erstellt: 10. Jan 2008, 08:50
Für die HD Sender muss das Modul die SW 3.12 haben. Gruss allwonder |
siusebem
#1723
erstellt: 10. Jan 2008, 09:50
Hallo, ich würde gern mal wissen, ob jemand das gleiche beobachten kann wie ich. Auf fast allen Transpondern habe ich eine Signalstärke von 39% und eine Qualität von 100%. Auf dem Transponder 12188, also RTL-Gruppe= 37%/90%, auf dem HD-Transponder 12722= 39%/90% und beim Transponder 12604 (TechniTip-TV)=39%/80%, den habe ich nur wegen dem TVTV-EPG im Sortiment. Also bei meinem TF5000PVR war der eine Wert bei allen Transpondern bei 99%, und nur der andere Wert schwankte bei den verschiedenen Transpondern zwischen 73 und 78. Außerdem würde ich gern wissen, wie es bei euch mit LipSync aussieht. Bei mir tut sich garnichts, wenn ich den Regler nach rechts schiebe. Gerade bei DD ist es auf einigen Sendern arg asynchron auf meinem AV-Receiver den ich über den Digitalausgang betreibe, leider hat der keine Einstellungsmöglichkeit. Von einigen lese ich hier, daß sie Tonprobleme über HDMI haben(Aussetzer oder verzerrt),bei mir ist der Ton (nur analoger Ton)dann ganz weg, DD-Ton ist immer über HDMI zu hören. |
nickriviera1
#1724
erstellt: 10. Jan 2008, 09:56
ok. danke schon mal für die info. aber wo bekomm ich dieses update her? über sat update kommt nur die info - keine neuen updates verfügbar... |
allwonder
#1725
erstellt: 10. Jan 2008, 10:01
Hi, Du musst den Receiver auf einen ORF Sender stellen, dann müsste es über Sat klappen, war so bei mir. Gruss allwonder |
le_petz
#1726
erstellt: 10. Jan 2008, 10:13
das mit der Singalqualität scheint wohl normal zu sein, hat nichts zu bedeuten |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.706
