Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
waldixx
#1976 erstellt: 16. Jan 2008, 10:44
Kleinwill schrieb:
....solange wie Humax die Probleme nicht beseitigt, ist der iCord, eher ein Single HD PVR Receiver, im Regelfall entweder aufnehmen oder ansehen, beides geht eigentlich nicht!
So bleibt nur warten, auf die verschobenen Updates :{
Deine Aussage ist natürlich völliger Blödsinn. Man kann durchaus 4 Programme gleichzeitig Aufzeichnen, nur müssen sie auf dem gleichen Transponder liegen. Und wenn man ein Programm aufnimmt, sind noch alle anderen anwählbar oder aufnehmbar. Erst bei zwei Aufnahmen gleichzeitig ist die Programmwahl eingeschränkt. Das ist schon jetzt mehr, als alle anderen HDTV-RVR können.
flyerflar
#1977 erstellt: 16. Jan 2008, 10:57
Habe schon Homecast und Topt 7700 PVR getestet. Gegen die Qualität bei HD kann ich nichts negatives sagen. Bin letztlich wegen der eingeschränkten Sender HD bei meinem Topf 5500 geblieben. Der bringt an meinem Pana 50PZ70E ein sehr gutes SD-Bild. Auf letzteres möchte ich in Qualität nicht verzichten.
Hat jemand schon mal vergleichen können, SD-Bild Topf 5500 und Icord?
An meinem Pana kann ich bei 4:3 auch 14:9 einstellen, bringt ein größeres Bild. Konnte bisher über HDMI nie diese Einstellung bei SD behalten. Umschaltung 16:9 und 4:3 ging beim Homecast und bei Topf 7700 problemlos.
Liegt dies am HDMI oder kann das evtl. der Icord?
Danke vorab.
Eddie70
#1978 erstellt: 16. Jan 2008, 11:29
Wenn man die Zuspielung beim Icord auf 576i läßt und dann mit dem 5000-er vergleicht, ist sie gleich gut. Läßt man den Icord auf 1080i skalieren ist sie schlechter. Der Scaler ist für'n Arxxx.
Außerdem hat der Icord Probleme mit der Formatumstellung. Wenn das Format falsch ist hilft manchmal ein Klick auf die i (Info-Taste), dann geht's wieder.
[Beitrag von Eddie70 am 16. Jan 2008, 11:30 bearbeitet]
flyerflar
#1979 erstellt: 16. Jan 2008, 13:07
Danke für die Info. Da werde ich wohl meinen Topf 5500 behalten
Eddie70
#1980 erstellt: 16. Jan 2008, 14:30
Nein, ich nicht. Ich wollte den Icord nicht mehr tauschen. Hatte vorher den Topf 7700. Naja. Ich denke mit dem nächsten Update sollte auch das SD-Bild besser werden.
Ich habe einen 50 Zöller. Da sind die Unterschiede immer besser zu erkennen. - Ich kann den Icord nur empfehlen.
Kleinwill
#1981 erstellt: 16. Jan 2008, 14:53
So völliger Blödsinn ist das nicht,
sobald mehr als ein Satellit empfangen wird, (hier Hotbird/Astra) sind die Aufnahmen beschränkt, da der Tuner 1 keinen Empfang mehr hat und alles über den Tuner 2 läuft, egal bei welcher Einstellung!
Aber bitte, vielleicht hast Du die Lösung, für das Problem, Humax hat noch keine Lösung gefunden! ?
wingding
#1982 erstellt: 16. Jan 2008, 14:57
Aber bitte, vielleicht hast Du die Lösung, für das Problem, Humax hat noch keine Lösung gefunden! ? :{
das ist auch das einzige, worauf ich (neben den Optionskanälen) inständig beim ersten update hoffe!
[Beitrag von wingding am 16. Jan 2008, 14:58 bearbeitet]
Jens_U
#1983 erstellt: 16. Jan 2008, 16:10
Also nachdem auch das kopieren auf eine externe Festplatte gut funktioniert, bin ich sehr zufrieden mit dem iCord und möchte ihn auch nicht mehr missen.
Nachdem ich den TV Bildmäßig nachjustiert habe, ist auch das SD-Bild sehr gut. Die Sender mit hoher Datenrate sehen sehr sehr gut aus.
Ein paar kleine Mankos gibt es aber noch, mit denen kann man leben, fehlende Schneidefunktion usw.
Aber Seitens Humax wird es trotzdem Zeit mal ein Update zu bringen.
Übrigens Danke an alle die einen Helfen und bei Problemen zur Seite stehen.
[Beitrag von Jens_U am 16. Jan 2008, 16:12 bearbeitet]
Kleinwill
#1984 erstellt: 16. Jan 2008, 17:44
das ist auch das einzige, worauf ich (neben den Optionskanälen) inständig beim ersten update hoffe! :(
dem kann ich nur zustimmen, das wichtigste beim ersten Update von Humax, für den iCord
[Beitrag von Kleinwill am 16. Jan 2008, 18:54 bearbeitet]
Thomas59
#1985 erstellt: 16. Jan 2008, 19:37
dem kann ich nur zustimmen, das wichtigste beim ersten Update von Humax, für den iCord :(
Ich bin, war, eigentlich der Meinung dass es besser geht.
DiSEqC-Steuerung so einstellen, dass Tuner 1 ein Signal hat, Durchschleifkabel auf Tuner 2.
Bei einer Aufnahme kann man dann noch alle Sender der gleichen Polarität von Tuner 1 empfangen und auch aufnehmen.
Gruß Thomas
Kleinwill
#1986 erstellt: 16. Jan 2008, 20:04
habe das schon mal probiert, habe keinen Empfang auf Tuner1 bekommen,
vielleicht hast Du, die Menü Kabeleinstellung auch parat, wäre eine Hilfe!
Die Firma Humax, hat mir noch mal das Problem bestätigt und meine Einstellungen, in dieser Antennen Kombi, eigentlich richtig sind und an dem Problem gearbeitet wird, hoffentlich wird auch eine Lösung gefunden!
Thomas59
#1987 erstellt: 16. Jan 2008, 20:16
Ich empfange selbst nur 1 Satellit (Astra), dennoch müsste es meinem Verständnis nach funktionieren, wenn man auf 1 Kabel stellt und für Tuner 1, Astra und Hotbird auswählt.
Glaube aber nicht dass es mit (2 Kabel Doppelaschl., oder Unterschiedl.) geht, bin aber nicht sicher.
Gruß Thomas
Kleinwill
#1988 erstellt: 16. Jan 2008, 20:29
zuerst mal Danke, für die Info -
wenn am iCord, nur ein Kabel an Tuner1 ist und die Kabelmenü Einstellung - ein Kabel gewählt wird, gibt es keinen Empfang, der Tuner ist ausgegraut!
Für mein Verständnis, liegt der BUG in der Diseqc Steuerung!
Eigentlich bleibt nur, sollte der BUG nicht zügig beseitigt werden können, Umbau der Antennenanlage, auf nur Astra, will man den iCord behalten!
Thomas59
#1989 erstellt: 16. Jan 2008, 20:40
Eigentlich bleibt nur, sollte der BUG nicht zügig beseitigt werden können, Umbau der Antennenanlage, auf nur Astra, will man den iCord behalten! :(
Der Tuner ist auch grau, wenn du wie ich 2 Kabel (Doppelanschl.) einstellst. Bedeutet ja nur, dass du die Tuner nicht getrennt einstellen kannst, was bei 1em Kabel schwer fällt, Tuner 2 übernimmt beim durchschleifen die gleichen Einstellungen.
Aber vieleicht musst du tatsächlich 2 Kabel (Doppelanschl.) nehmen wenn du von T1 auf T2 durchschleist?
Gruß Thomas
[Beitrag von Thomas59 am 16. Jan 2008, 20:44 bearbeitet]
Kleinwill
#1990 erstellt: 16. Jan 2008, 20:56
Gruß Thomas
morgen werd ich mich nochmals an die Einstellungen machen,
welche Lösung gibt es, um den erneuten Suchlauf zu umgehen, sobald der Antennen Menüpunkt "Kabeleinstellung" verändert wird, kommt die Abfrage - wollen Sie die Antenneneinstellung löschen - "ja" bedeutet neuer Suchlauf,oder
[Beitrag von Kleinwill am 16. Jan 2008, 20:57 bearbeitet]
wingding
#1991 erstellt: 16. Jan 2008, 21:08
Gruß Thomas
welche Lösung gibt es, um den erneuten Suchlauf zu umgehen, sobald der Antennen Menüpunkt "Kabeleinstellung" verändert wird, kommt die Abfrage - wollen Sie die Antenneneinstellung löschen - "ja" bedeutet neuer Suchlauf,oder :?
genau
wingding
#1992 erstellt: 16. Jan 2008, 21:09
Danke vorab.
Ih habe über HDMI angeschlosssen und kann auch bei SD 14:9 auswählen
siusebem
#1993 erstellt: 16. Jan 2008, 22:52
Mal etwas anderse, bei mir kann ich seit heute den Sender Asra HD nicht mehr sehen, ist das auch schon jemand aufgefallen? Wenn ich den Transponder absuche kommt nur noch ein Pünktchen, also findet er ja etwas, aber weiß nicht was.
Thomas59
#1994 erstellt: 16. Jan 2008, 23:22
Es gibt schon länger den Sender 'Astra HD+', der funktioniert bei mir.
Gruß Thomas
timilila
#1995 erstellt: 16. Jan 2008, 23:39
Stimmt, seit gestern geht nur noch ASTRA HD+, der ASTRA HD bleibt schwarz. Tut aber nicht weiter weh, die Endlosschleifen waren doch nur zeitversetzt, aber identisch .
siusebem
#1996 erstellt: 17. Jan 2008, 00:11
Da hast du schon Recht, aber wenn man mal jemanden HD zeigen will, ist das immer verfügbar.
wingding
#1997 erstellt: 17. Jan 2008, 12:06
Humax hat beim HD1000 ja nen schönen bug eingebaut.../Tonaussetzer über S/Pdif
Hoffen wir mal, dass sie sich beim iCord mehr Mühe geben
sprec000
#1998 erstellt: 17. Jan 2008, 12:22
Grüße an alle iCord-Fans
Für Benutzer, die sowieso nur einen Satelliten empfangen, ist das Gerät schon jetzt echt Klasse. Denn man kann bis zu 4 Sendungen aufzeichnen, die auf einem Transponder liegen (auch HD und SD gemischt, und sogar 4x HD gleichzeitig). Und derzeit liegen alle wichtigen deutschen Sender (mit Ausnahme des DSF allerdings) auf einem Transponder.
Die Bedienung, die Menüs und die Lockerheit wie der Humax die gleichzeitigen Aufnahmen wegsteckt (d.h. ohne irgendwie träge zu werden oder Tonaussetzer oder Tonprobleme zu erzeugen, auch nicht beim Timeshift), zeigt was grundsätzlich zur Zeit Stand der Technik ist. Da müssen alle anderen Konkurrenten passen...
Aber:
Ohne ein Firmwareupdate ist der iCord derzeit nicht für den Empfang von 2 Satelliten geeignet, will man einen Spielfilm auf Pro7 HD aufzeichnen und gleichzeitig auf Astra 2D BBC-HD schauen ist dies schlicht nicht möglich!
Auch blockiert die Einstellung auf beispielsweise das DSF den kompletten anderen Transponder. Der iCord zeigt zwar an das die (programmierten) Sendungen aufgezeichnet werden, dies ist aber nicht der Fall. Es sind leere Files!
Ein weiterer Fall für´s Update.
Eigentlich gehören die Twin-Tuner-HDTV-Festplattenreceiver ja zur Königsklasse der Sat-Empfänger, steht diese Fähigkeit aber nicht zur Verfügung wird es bei Multi-Feed (mehr als ein Satellit) schon extrem ungemütlich.
Nur aus einem Grund (mich eingeschlossen) behalten die allermeisten Anwender das Gerät aber trotzdem:
Die Grundfunktionen laufen wirklich problemlos, teils sogar vorbildlich. Die Menüs, der EPG (bis 6 Tage im Voraus) und die Timerprogrammierung gefallen, und das Gerät ist sehr leise und wird nicht mal richtig warm (zumindest bei mir, es gibt da wohl aber auch "Montagsgeräte" lt. Forum).
Ausserdem bietet zur Zeit kein Konkurrent 4 Aufnahmen gleichzeitig. Wenn also der Twin-Tuner-Bug gefixt ist sollte der iCord zum Traumgerät mutieren :-)
Derzeit geht es bei Multifeed aber nur mit einem zusäzlichen, zweiten Festplattenreceiver.
Dadurch wächst der Fernbedienungszoo weiter an:
http://sprec000.lima-city.de/technik.html
Mal sehen wann das Update kommt...
nabi
#1999 erstellt: 17. Jan 2008, 12:40
Wenn man Ihn den nur, im Augenblick, irgenwo bestellen könnte.
Gruß Stephan
Surf-doggy
#2000 erstellt: 17. Jan 2008, 13:05
Naja - will ihn ja auch haben, aber ohne Optionstaste ist er ja nicht wirklich zu gebrauchen.
Unterkanäle sind nunmal wichtig - auch wenn es beim nächsten Update kommen soll.
Aber wannnnnnnnnnnnnnnnn.
sprec000
#2001 erstellt: 17. Jan 2008, 13:15
Dies ist für Viele, die sich an das Gerät ein paar Tage gewöhnt hatten, wohl auch ein Grund den iCord nicht aufgrund von Fehlern in der ersten Firmware zurückzugeben.
Denn mit einem Satellit läuft er ja grundsätzlich problemlos... Und das Update ist ja ante portas, so hofft man...
Auch ich hatte nur aufgrund eines konspirativen Tipps ;-) das letzte Gerät gerade noch so in der Filiale eines bekannten Elektronikmarktes bekommen.
Alle derzeit verfügbaren Geräte sind noch von der ersten Lieferung im Dezember.
Die nächste Lieferung kommt frühestens in 4 Wochen, möglicherweise aber auch erst im März...
Selbst Großhändler wissen nicht genau wann... Die mir erteilte Auskunft lautete vor einer Woche: "Lieferbar in einer Woche", jetzt wurde sie auf "4-6 Wochen" hochgestuft.
Ein weiterer Grund das Gerät zu behalten, in der Tat...
itzek
#2002 erstellt: 17. Jan 2008, 13:22
Es tauchen ja täglich welche bei E-Bay auf. Die sind ja fast nagelneu und alle mit Originalrechnung. Ich denke, das kann man ruhig riskieren.
[Beitrag von itzek am 17. Jan 2008, 13:23 bearbeitet]
wingding
#2003 erstellt: 17. Jan 2008, 14:17
Das allerdings ist imho schlecht! Ich gehe davon aus, dass die nächste Lieferung die verbesserte FW drauf hat....wenn die nun doch später kommt, erhoffe ich mir vom ersten update (sofern es überhaupt vorher rauskommt) nicht allzu viel
Plamsane
#2004 erstellt: 17. Jan 2008, 14:51
Das allerdings ist imho schlecht! Ich gehe davon aus, dass die nächste Lieferung die verbesserte FW drauf hat....wenn die nun doch später kommt, erhoffe ich mir vom ersten update (sofern es überhaupt vorher rauskommt) nicht allzu viel :(
Na ja,
nicht unbedingt.
Dann wird das Update eben bei der Erstinstallation gleich "on Air" erledigt...
Aber falls sich Humax bzgl. des Updatverhaltens grundsätzlich nicht gebessert hat, sehe ich ebenfalls etwas pessimistisch drein
rippy0815
#2005 erstellt: 17. Jan 2008, 15:47
Hallo an alle wartenden
Habe eben gerade mit Humax Deutschland telefoniert.
Ende nächste Woche kommen 1.500 Stück für ganz Deutschland.
Über die Verteilung wurde mir nur insofern bestätigt,
das Unternehmen wie redcoon, digitalo, T-online etc.
definitiv nichts bekommen !!!
Leider gehöre ich auch zu den die bei so einem Händler bestellt haben.
Zuerst werden wohl die Händler von der Humax Seite welche
bekommen.
Dies zur Beachtung
fuldi
#2006 erstellt: 17. Jan 2008, 15:53
Hoffen wir mal, dass sie sich beim iCord mehr Mühe geben :Y
habe meinen Humax Pr-HD 1000 optisch über den S/PDIF an meinen Denon-Verstärker angeschlossen und noch nie Tonaussetzer feststellen können.
Sattelkönig
#2007 erstellt: 17. Jan 2008, 15:56
Ihr solltet lieber auf die Frühjahres Geräte warten bzw. den jetzigen verkaufen, denn die nächsten Geräte erhalten den neuen Chip der auch PIP unterstützt! Auslieferung April 2008! In Korea ist er bereits erhältlich in 320 und 500 Größe
UdoG
#2008 erstellt: 17. Jan 2008, 15:56
Hallo!
Geht zum SATURN oder MM und macht eine Anzahlung von z.B. 50 Euro. Dann bekommt Ihr GARANTIERT ein Gerät bei der nächsten Lieferung. So kam ich zu 3 (!) Geräten bei der ERSTEN Auslieferung! Ich war Freitags (Montags sollte die Auslieferung beginnen) bei 3 Märkten und am Donnertag darauf hatte ich die 3 Geräte!!!
Notfalls könnt Ihr Euch auch die Anzahlung wieder auszahlen lassen.
Nur mal so als kleiner Tipp am Rande...
Gruss
Udo
itzek
#2009 erstellt: 17. Jan 2008, 16:29
Hi Sat-King,
hast Du einen link zu dem Ganzen. PIP vermisse ich nämlich am meisten bei dem Gerät. Ich habe schon den Homecast hier gehabt und war sehr traurig, den wieder abgeben zu müssen. Aber der EPG und SD Bild beim iCord ist einfach deutlich sichtbar besser. Daher blieb ich beim iCord. Mit PIP wäre das mein Traumgerät.
wingding
#2010 erstellt: 17. Jan 2008, 16:51
Für solche Aussagen wäre eine Quellenangabe sinnvoll.
Kann mir nicht vorstellen, dass Humax nach der ersten Lieferung mal eben die maßgebliche Hardware ändert.
Auf Humax-Digital steht im übrigen ganz klar, dass das Gerät kein PiP kann.
Also bitte eine fundierte Quelle nennen.
Danke.
Sattelkönig
#2011 erstellt: 17. Jan 2008, 17:33
Danke.
Quelle ist mein Freund in Seoul, der dass Gerät bereits besitzt. Er hatte vor Ort gefragt ob das Gerät auch in Europa erscheint und dies wurde be-jat!Es kommt ja nicht alles nach Europa.. Ich werde mir jetzt ein Koreanisches Gerät schicken lassen, positiver Beigeschmackt - der kostet dort umgerechnet 170 Euro weniger ..na gut, Zoll ist halt Risiko... Darüber hinaus wird Humax es sicherlich nicht erwähnen, dass die neuen Geräte dann einen weiter entwickelten Chip besitzen.
[Beitrag von Sattelkönig am 17. Jan 2008, 17:38 bearbeitet]
Piosonic
#2012 erstellt: 17. Jan 2008, 17:42
sollte das so stimmen, wäre es eine Frechheit !
wingding
#2013 erstellt: 17. Jan 2008, 17:57
@Sat-King
arbeitet dein Freund bei Humax?
Er kann ja mal die Hardwarebeschreibung einscannen. Gibts dort sicher auch in englisch.
Ansonsten hake ich das mal als Aussage eines koreanischen MM-Verkäufers ab
mmmm00000
#2014 erstellt: 17. Jan 2008, 19:11
Auf der Humax Korea Seite ist aber kein I Cord zu entdecken. Einzig der HD1000 scheint dort Baugleich auf.
mfg.Manfred
Domser
#2015 erstellt: 17. Jan 2008, 19:13
Sehr verwunderlich, warum dieser "Wunder" Icord dann noch nicht einmal auf der koreanischen Website von Humax gelistet wird.
Ich denke mal da ist der Wunsch der Vater des Gerüchts.
Vielleicht auch nur eine Verwechslung, es gibt einen Icord allerdings nur SD - nicht HD. Dieser hat PIP.
Icord IRCI - PVR
[Beitrag von Domser am 17. Jan 2008, 19:21 bearbeitet]
Sattelkönig
#2016 erstellt: 17. Jan 2008, 19:23
weiss du wie egal mir das ist ob du es glaubst oder nicht!? Aber ich muss dich auch nicht überzeugen! Und wenn du/ihr es halt nicht glaubt, dann lasst es und diskutiert dann bitte über andere Themen weiter. Sobald das Gerät da ist werde ich dann mal hier ein paar Pip Bilder und die Anleitung zur Verfügung stellen. Momentan gibt es die Anleitung nur auf koreanisch, da noch kein euopäisches Gerät bereit steht.
Also in 3-4 Wochen wisst ihr mehr.. Ansonsten
[Beitrag von Sattelkönig am 17. Jan 2008, 19:24 bearbeitet]
Domser
#2017 erstellt: 17. Jan 2008, 19:53
Sat-King schrieb:
Also in 3-4 Wochen wisst ihr mehr.. Ansonsten :L
Witzbold!
Aber nen Scan von der koreanischen Anleitung wäre auch ganz nett...
soundmania
#2018 erstellt: 17. Jan 2008, 19:55
Hallo Sat-King,
ich bin gespannt. Poste mal Bilder, sobald Du kannst - wenn das wirklich so ist dann
wenn es doch nicht so ist, dann
vielleicht ist es ja ein "Umbau", ein s.g. "Mod" !?!?
Allein das würde ja schon reichen, dann weiß man, was alles mit dem Teil noch möglich ist...
Also, ich drücke Dir jedenfalls die Daumen für den Zoll.
Laß uns nicht all zu lang warten...
allwonder
#2019 erstellt: 17. Jan 2008, 20:56
Danke.
an dem was Sat-King schreibt, könnte schon was dran sein.
Die Humax Homepage kann man eh vergessen, die schreiben ja, dass das nächste Update für Ende des Jahres geplant ist, 2007 ist ja schon vorbei, meinen die etwa 2008?
Und dass spätere Geräte mit neuester Chip Technologie ausgerüstet sind, ist nicht von der Hand zu weissen.
PIP interessiert mich persönlich überhaupt nicht, werde unter diesen Gegebenheiten auch noch bis Mai warten, dann
bekomme ich vielleicht den perfekten PVR.
Gruss
allwonder
schurik_hd
#2020 erstellt: 17. Jan 2008, 21:11
Danke.
Gruss
allwonder
wenn es denn so ist her mit der kist.
ich warte bis der neue mit dem neuen chipsatz da ist, bin dann gespannt , ob es dann vielleicht sogar der entavio hier sein wird , der soll nämlich auchbald kommen.
und notfalls alten verscherbeln und halt nochmal paar kröten drauflegen. es muss dann aber echt ein duetsches gearet sein, will ja fürs handling nicht koreanisch lernen und im service fall auch humax deutschland anrufen koennen.
aber freuen wir uns doch , wenn die neue geraete bringen, dann koennen wir wieder betatesten hab eigentlich sonst eh nix vor mit dem icord. ab und zu schaue ich auch mal fern damit.
aber ich setz ne kiste bier darauf, dass humax mit dem deutschen icord und der entavio version in 2008 genug zu tun hat. ob da noch platz für ne neue dritte variante übrigbleibt bei denen, dass bezweifel ich ernsthaft.
aber was solls, wer 4000 für die glotzerei ausgibt , kann auch nochmal 200 euro für nen upgrade bezahlen.
und immer warten ist auch schei...; das hab ich mit meinem sharp auch immer wieder getan, und dabei kannst du bei der heutigen technik und entwicklung alt werden...es gibt immer was besseres
ps: ob es schon HD chips gibt die PIP bei HD koennen, na ich weiss nicht, hab da noch von keinem gehört. Der chip im icord muesste aber eigentlich auch pip koennen halt nur bei sd...ich meine ursprünglich war der icord auch mit pip angekündigt.
was geil waere, wenn es in korea schon eine icord sw version gibt, die schon neuer ist und bei sd pip zulässt und vielleicht auch der rest der bugs schon gefixed sind.
gruss schurik
[Beitrag von schurik_hd am 17. Jan 2008, 21:25 bearbeitet]
schurik_hd
#2021 erstellt: 17. Jan 2008, 21:51
bekommen.
Dies zur Beachtung
das gute ist, die jungs timen den verkauf der 1500 stueck sicher mit dem update.
wir waren die betatester mit 300 stueck oder so...dann update und 1500 raus damit.
ne gute politik, wenn man keine 500 leute am telefon , wegen problemen in der ersten phase haben will.
michjosi
#2022 erstellt: 17. Jan 2008, 23:18
bekommen.
Dies zur Beachtungimages/smilies/insane.gif
Hat jemand eigentlich Ahnung wie viele iCords im Moment schon im Umlauf sind? 300 klingt wenig :-), aber warum nicht hehe ;-)...
markon
#2023 erstellt: 18. Jan 2008, 01:13
und alle sind hier im hifi-forum
Gelscht
Gelöscht
#2024 erstellt: 18. Jan 2008, 07:06
Wegen der Diskussion um den neuen Chip:
Dazu fällt mir eine Meldung der SAT+KABEL "Broadcom stellt neuen Chip vor" ein.
tgh1711
#2025 erstellt: 18. Jan 2008, 07:56
Aber:
ist das wirklich so mit allen deutschen Sendern auf einem Transponder? Bei mir (nur Astra-Empfang mit 2 Kabel-Lösung) ist es so, dass ich, wenn ich auf Sat 1 und RTL aufnehme, nur noch eingeschränkt schauen kann. Ich dachte eigentlich, das ist normal, weil die Sender auf unterschiedlichen Transpondern liegen und pro Tuner nur ein Tranponder möglich ist.
Darüber hinaus habe ich einen weiteren Bug ausgemacht. Das Bildformat wird beim umschalten von 16:9 auf 4:3 Sendungen manchmal total auseinander gezogen. Der in den Foren beschriebene WorkAround mit der i-Taste bringt nichts. Auch die Taste "wide" funzt dann nicht mehr. Es hilft nur ausschalten und wieder einschalten. Ich hoffe das kommende Update behebt auch diesen Bug des ansonsten hervorragenden Humis
Thomas59
#2026 erstellt: 18. Jan 2008, 10:45
tgh1711 schrieb:
Natürlich ist es nicht so wie @sprec000 geschrieben hat, da hat er was durcheinander gebracht, er meinte bestimmt dass die wichtigsten Sender auf der gleichen Polarität (Horizontal) liegen. Das ist für eine 2 Kabel-Lösung jedoch absolut unwichtig, man kann mit 2 Tunern, auch 2 Transponder unterschiedlicher Polarität empfangen. Bei Aufnahme von 2 Sendern, die auf verschiedenen Tranpondern liegen, kann man dann immer noch alle Sender dieser beiden Transponer ansehen und bis Max. 4, auch aufnehmen.
Der Format-Fehler kommt wirklich selten vor und lässt sich mit der i, oder Wide-Taste beheben, Ich musste bisher noch nie den ICord wegen eines Problems ausschalten.
Gruß Thomas
[Beitrag von Thomas59 am 18. Jan 2008, 10:48 bearbeitet]
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
