| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
schurik_hd
#1826
erstellt: 12. Jan 2008, 12:58
genauso hab ich es auch gemacht....bringt wirklich einiges. einfach alten receiver abstecken und icord einstecken ohne änderung ist zu einfach |
superwof
#1827
erstellt: 12. Jan 2008, 13:05
Hallo Icord freunde, Ich habe seit Gestern auch einen Icord, und hier meine befindungen: SD und HD Bild sind voll in ordnung. SD Bild im vergelich mit meinen Topfield PVR5000 um nichts schlechter oder besser. HD Bild ist einfach klasse. Sehr gute verarbeitung von Gerat und fernbedienung. Festplatte und lufter sind ziemlich leise und storen beim normalen gebrauch uberhaupt nicht. Negativ ist nur die tatsache dass den Icord nicht wie beschrieben 70 mm Hoch ist, sondern 78 mm!! Da passte das Gerat nicht unterm Plasma. Ist mittlerweil behoben (Plasma um 8 mm angehoben), jedoch ist mir unverstandlich wieso die Werksangabe da nicht stimmt. Nun aber zum problem: die Disecq schaltung. ich habe einen Triax TD110 mit multiblock anlage. Dabei habe ich 4 twin LNB's auch Astra 1 (Disecq A), Astra 2 (Disecq B), Astra 3 (Disecq C) und Hotbird (Disecq D) ausgerichtet. Ich habe also zwei kabel, einen geht zur Topfield, den anderen zur Icord. Als einstellung habe ich "Doppeanschluss" gewahlt. Bei den Topfield arbeitet alles einwandfrei. Bei den Icord hat aber nur der Astra 1 (Disecq A) Signal. Den Suchlauft ergibt da auch alle Sender. Die anderen LNB's geben aber kein Signal, und den Suchlauf ergibt keine kanale. Umstellung auf Disecq 2.0 bringt nichts. Auch den kabelumtausch zwischen Topfield und Icord hilft da nicht (beide anschlusse geben vollen Senderzahl am Topfield). Umbenennen von Disecq B nach C oder D fur zB. Astra bringt auch nicht. Hat jemanden gleiche erfahrungen gemacht, und wer hat da vielleicht den Goldenen Tipp. [Beitrag von superwof am 12. Jan 2008, 13:08 bearbeitet] |
schurik_hd
#1828
erstellt: 12. Jan 2008, 13:08
such mal im thread und im bug thread...wurde schon 27,8 mal beschrieben |
jochem
#1829
erstellt: 12. Jan 2008, 13:19
Der Akkusativ ist dem Nominativ sein Feind |
cirrus4191
#1830
erstellt: 12. Jan 2008, 14:08
Kann ich fast genau so bestätigen. Über Scart absolute Katastrophe, allein das Menü des Icord ist total unscharf! Nur den Grünstich habe ich nicht! Gruß cirrus |
cirrus4191
#1831
erstellt: 12. Jan 2008, 14:27
Hi, hier der Goldene Tip: Ob er aber auch bei 4X Diseqc funktioniert weiss ich nicht. Die Kabel am Diseqc-Umschalter tauschen! Hotbird Diseqc=A, Astra Diseqc=B kann auch Diseqc 2 sein. So solltest du wenigstens Astra und Hotbird empfangen. Die anderen eventuell auch mal tauschen. Hab leider nur 2 Satelliten-Empfang! Probiers aus und gib bitte bescheid ob es geklappt hat. Gruß cirrus |
Kleinwill
#1832
erstellt: 12. Jan 2008, 14:31
im iCord Forum unter Allgemeines, stehen auch verschiedene Einstellungen, vom Antennenanschluss, zZ, soll noch ein Tuner BUG vorhanden sein! |
cirrus4191
#1833
erstellt: 12. Jan 2008, 14:48
Es ist kein Einstellungsproblem. Er hat Diseqc A Astra Signal. Er hat Diseqc B kein Signal. Am Schalter Hotbird auf A legen und Astra auf B. Dann wette ich das die zwei zumindestens gehen. [Beitrag von cirrus4191 am 12. Jan 2008, 14:54 bearbeitet] |
Kleinwill
#1834
erstellt: 12. Jan 2008, 14:54
und 2 Kabelanschluss einstellen, Diseqc 2A Hotbird / Diseqc 2B Astra - trotzdem liegt auf Tuner 1 kein Signal, nur auf Tuner 2 - es werden aber viele 1000 Sender gefunden, ob die dann auch von Tuner 1 + 2 benutzt werden können Wo der Fehler liegt, keine Ahnung [Beitrag von Kleinwill am 12. Jan 2008, 15:01 bearbeitet] |
cirrus4191
#1835
erstellt: 12. Jan 2008, 15:01
Grundsätzlich funktioniert ASTRA HOTBIRD Doppel. Hab ich am laufen über ein Kabel.Ich kann nur nicht gleichzeitig Astra und Hotbird. Gruß cirrus |
Kleinwill
#1836
erstellt: 12. Jan 2008, 15:06
bei zwei getrennte Antennenleitungen ist der Doppelanschluss ausgegraut, der 2 Leitungsanschluss geht, wie sich das auswirkt bei zeitgleichen Aufnahmen |
cirrus4191
#1837
erstellt: 12. Jan 2008, 15:19
Die Auswirkungen muss mann dann testen. Mancher Icord hat mit Diseqc ein Problem. Egal wieviel Kabel an den Icord gehen. Er kann mit einem Kabel anfangen zu testen. Wenn er ein Kabel Astra 1 auf Diseqc A legt und Hotbird auf Diseqc B (am Diseq-Schalter natürlich auch),dann bekommt er auf B kein Signal. Wenn er jetzt am Diseqc Schalter Astra und Hotbird tauscht,und am Icord Hotbird auf Diseqc A legt, Astra auf Diseqc B dann hat er ein Signal. Das wird sein Problem sein. Ich hoffe er kann es einfach testen und dann berichten. Gruß cirrus |
tgh1711
#1838
erstellt: 12. Jan 2008, 15:30
Hallo, als stolzer Besitzer eines iCord´s kann ich fast nur Begeisterung zum Ausdruck bringen. Hier ist HUMAX aus meiner Sicht wirklich ein großer Wurf gelungen. Leider gehöre ich wohl aber zu der Minderheit, bei denen der Antennen-WorkAround nichts bringt. Trotz der geposteten Vorschläge mit DiSEqC 2.0 kann ich nur auf einem Transponder aufnehmen und gleichzeitig schauen. Hier setze ich große Hoffnung in das anstehende Update!! Beim PDR 9700 funzt das reibungslos. Auch die Schnittfunktion fehlt mir im Vergleich zum PDR 9700, wenngleich das schnelle, bis zu 64-fache Vorspielen echt einen Gewinn darstellt. Kleiner Bugs wie Formatfehler beim Umschalten von 16:9 auf 4:3 werden ja wohl auch noch ausgemerzt. |
Thomas59
#1839
erstellt: 12. Jan 2008, 15:56
Wenn du nur den Astra empfangen willst, muss es fuktionieren, bei mehreren Satelliten, erst nach dem Update. Gruß Thomas |
Gelscht
Gelöscht |
#1840
erstellt: 12. Jan 2008, 16:20
ich hatte mich bei der HUMAX-Hotline nach der 500GB-Version des iCord erkundigt, da ich diese wohl noch abwarten werde. Bis dahin ist zu sehen, was die Updates gebracht haben werden und die Preise werden auch zurückgekommen sein. Mir wurde von der Hotline mit "Frühsommer 2008" geantwortest, das ist nach dem phänologischen Kalender zu der Zeit, in der Gräser, Wiesen-Fuchsschwanz, Schwarzer Holunder, Akazie, Wald-Geißbart und Türkenmohn blühen, meistens fällt diese Zeit in den Juni . |
Seelenfaenger
#1841
erstellt: 12. Jan 2008, 16:30
Ich habe mal eine ganz banale Frage an alle iCord-Besitzer. Gestern habe ich das Manual runtergeladen und mir mal angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, daß in der Info-Anzeige nur der aktuelle Kanal angezeigt wird und nicht zusätzlich der nächstfolgende. Meine Frage: stimmt das, ist der Screenshot im Manual richtig oder kann der iCord ohne weiteres die laufende und folgende Sendung anzeigen? Hört sich zwar doof an, aber falls der das nicht kann, wäre für mich ein KO-Kriterium, weil ich auf dieses Feature nicht verzichten will. Vielen Dank im voraus für die Antworten! |
wingding
#1842
erstellt: 12. Jan 2008, 16:48
Das wird über die "i" Taste gesteuert. Einmal gedrückt siehst du die laufende Sendung und kannst durch einfaches blättern auch alle nachfolgenden Senderinfos anzeigen lassen (Mit rechts/links.) Mit der hoch/runter Taste acuh die Infos aller anderen Sender. Und das wie gesagt während der gewählte Sender weiterläuft. Also nur eine Einblendung der Infos "unten am Rand". |
Seelenfaenger
#1843
erstellt: 12. Jan 2008, 17:00
Merci für die Antwort, wingding. Wie sind Deine Erfahrung mit dieser Handhabung. Artet das ganze nicht in eine "Klickorgie" aus? |
Thomas59
#1844
erstellt: 12. Jan 2008, 17:02
Und wenn man auf die OK-Tate drückt, während die Info eine spätere Sendung anzeigt, kann man diese Reservieren, so als befände man sich im EPG und das ohne den aktuellen Sender zu verlassen. Einfacher gehts meiner Meinung nach nicht. Gruß Thomas |
superwof
#1845
erstellt: 12. Jan 2008, 17:09
hallo Leute, Danke fur die Tips die Ihr gegeben habt! Habe nochmal probiert miet geanderten Diseqc anschluss. Meine original einstellung war: astra 1 = DiseqcA <= lauft. astra 2 = Diseqc B <= lauft nicht astra 3 = Diseqc C <= lauft nicht Hotird = Diseqc 4 <= lauft nicht Habe getestet mit: astra 2 = Diseq A <= lauft. astra 1 = Diseqc B <= lauft nicht astra 3 = Diseqc C <= lauft nicht Hotird = Diseqc 4 <= lauft nicht Hotbird = Diseqc A <= lauft. astra 1 = Diseqc B <= lauft nicht astra 2 = Diseqc C <= lauft nicht Astra 3 = Diseqc 4 <= lauft nicht All diese combinationenn laufen ohne probleme auf den Topfield (nachgeanderter Diseqc zuweisung naturlich) Also nur Diseqc A lauft, den rest nicht. Merkwurdigerweise brauch ich im Setup nicht einmal Diseqc zu aktivieren ("disable"). Trotzdem lauft den einen Astra. Werde mal Kontakt mit Humax aufnehmen.... |
tgh1711
#1846
erstellt: 12. Jan 2008, 17:16
Danke für die rasche Rückantwort. Ich nutze nur Astra, aber es funzt trotzdem nicht. Vielleicht mache ich was bei der Einstellung falsch? Es führen zwei Kabel zum icord, die ich auf auf LNB 1 und LNB 2 angesteckt habe. Dann bei Antenneneinstellung auf "Feste Antenne"; ASTRA 19 E und DiSeqC A. Beide Tuner haben Empfang und finden auch die Kanäle. Sobald ich aber auf bspw. Pro 7 aufnehme, sind alle Sender auf dem anderen Transponder nicht mehr empfangbar. Was mache ich falsch? |
Acidney
#1847
erstellt: 12. Jan 2008, 17:25
ich hab auch mal alle Diseqc einstellungen für astra und hb durch gecheckt und es funktioniert nicht , hoffentlich wird der bug mit dem update gefixt |
Thomas59
#1848
Wenn du auch "2 Kabel (Doppelanschluss)" gewählt hast und DiSeqC A(2.0), muss es gehen. Oder bist du auf die Abbildung der BA reingefallen, da wird der Ausgang zum durchschleifen als Eingang angegeben. Gruß Thomas |
cirrus4191
#1849
Hi, dumme Frage? hast du die Einstellungen nur am Icord geändert oder auch die Kabel am Diseqc Schalter? Eingang 1 am Diseqc Schalter funktioniert immer auch ohne Diseqc Einstellung am Icord. Gruß cirrus |
tgh1711
#1850
erstellt: 12. Jan 2008, 17:50
Den Anschluss am Gerät habe ich schon korrekt gemacht, da ich mich an der Beschreibung am Gerät orientiert, also als 2. LNB die Buchse rechts außen genommen habe. Ich werden morgen nochmals alles auf null setzen und erneut probieren. Hoffentlich klappt es! Ich gebe in jedem Fall ein Feedback ab. |
superwof
#1851
erstellt: 12. Jan 2008, 18:35
Iche haben die kabel am Diseqc schalter geandert fur beide Diseqc schalter (ich benutze twin LNB's), und die einstellungen am Icord (und Topfield) geandert. Dass die Eingang 1 auch ohne Diseqc einstellung funktioniert habe ich jetzt auch festgestellt (wusste ich nicht, wieder mal wass gelernt... :)) |
Kleinwill
#1852
erstellt: 12. Jan 2008, 19:08
2 Kabel zum iCord - Hotbird / Astra Quad Monoblock - Menü Einstellungen - feste Antenne - Einkabel mit Durchschleifkabel - keine Antenne anwählbar Doppelkabel - keine Antenne anwählbar 2 Kabel - Antenne 1 + 2 - Hotbird + Astra anwählbar, kein Empfang auf Tuner 1, Tuner 2 hat Empfang und Suchlauf möglich, Diseqc - Hotbird A - Astra B - in dieser Kombination sind zeitgleich Aufnahmen / Aufnahmen und Fernsehen nur sehr eingeschränkt möglich! Aber vielleicht hat jemand eine andere Möglichkeit gefunden! Humax, iCord - sollte unbedingt was tun, jeder andere Twin Receiver kann das! [Beitrag von Kleinwill am 12. Jan 2008, 19:22 bearbeitet] |
cirrus4191
#1853
erstellt: 12. Jan 2008, 19:36
Benutzt du einen 4in1 Schalter? |
chieco
#1854
erstellt: 12. Jan 2008, 20:48
Kannst du bitte das video uploaden? Ich wollte eben danach fragen aber habe dann dein post gelsen Früher würde das auch unverschlüsselt ausgestrahlt das letzte mal im Dezember wenn ich mich nicht irre aber jetzt wird es auch verschlüsselt Also wäre sehr dankbar dafür.EDIT: Am besten auf rapidshare uploaden. Dann habe ich jetzt auch noch ein problem das tvtv epg wird bei mir nicht mehr geladen! Ich habe eine seiten vorher gelesen das es daran liegen kann das man ein paar sender die auf einem bestimmten ts liegen löscht aber ich habe keine sender gelöscht. Habe den icord ausgeschaltet hinten am netzschalter 10min. gewartet oder gehofft das es übernacht die daten läd aber nichts! Woran kann das liegen? Auf die werkeinstellungen resettren kann ich nicht da ich noch viele aufnamhen habe die ich nicht verlieren will hab und im moment nicht aufn pc übertragen kann. [Beitrag von chieco am 12. Jan 2008, 20:49 bearbeitet] |
schurik_hd
#1855
erstellt: 12. Jan 2008, 21:06
bei werkseinstellung bleiben die daten auf der platte erhalten. sonst prüf mal , ob du tvt im menue inaktiviert hast aus versehen. Übrigens begrüsse ich, dass du deine signatur geändert hast. keine ist besser als die frage nach den Unterkanälen, die ja hoffentlich bald kommen |
chieco
#1856
erstellt: 12. Jan 2008, 21:11
Im menü ist es aktiviert. Komisch das es aufeinmal nicht geht Naja ich werde erst versuchen die daten auf der FP zu sicher dann die einstellungen zu resetten auch wenn die daten erhalten bleiben will ich nichts riskieren weil da sind wichtige sachen drauf |
superwof
#1857
erstellt: 12. Jan 2008, 21:18
ja vier in eins. Sollte doch eigentlich gehen.... |
schurik_hd
#1858
erstellt: 12. Jan 2008, 21:27
also ich hab schon zweimal werkeinstellung gemacht ohne verluste. aber ein reset MIT formartierung der platte , könnte bei dir was bringen. vielleicht hast du ein problem auf der platte, wo ja die tvtv daten nach dem download gespeichert werden. also ich würde an deiner stelle erstmal platte sichern, dann formatieren, dann eine nacht warten, ob es wieder geht , und erst dann den reset und sendersuchlauf machen. die senderliste per finger einzustellen ist doch aufwändig. |
chieco
#1859
erstellt: 12. Jan 2008, 21:40
Ja so werd ich es wohl machen müssen.
Kann doch nicht sein! Der Ethernet-Anschluss ist für mich das wichtigste und der einzige grund warum ich auf das FW update warte wenn sie den nicht bringen wäre ich schon sehr enttäuscht. |
demichel
#1860
erstellt: 12. Jan 2008, 22:01
Dateien zum Testen der Videoeinstellung demichel schrieb: Wenn Interesse besteht, und das zulässig ist, könnte ich die 3 Dateien (insgesamt 1,6 GB) auch irgendwo hochladen, leider habe ich aber selber keinen Webspace. Viele Grüße Demichel chieco schrieb:
Frage: Hat jemand einen Webspace, der für die drei Dateien ausreichend ist? 5 KB: ........HD perfekt - Die Premiere Service-Sendung_20080106_0920.hmt 1434 KB: .....HD perfekt - Die Premiere Service-Sendung_20080106_0920.nts 1427433 KB: ..HD perfekt - Die Premiere Service-Sendung_20080106_0920.ts Bei rapidshare habe ich gesehen, dass nur Dateien bis 100MB galaden werden können. Mit Split-Dateien kenne ich mich leider auch nicht aus. Wenn das ein erfahrener User übernehmen könnte, würde ich die Dateien zusenden. Gruß Demichel |
chieco
#1861
erstellt: 12. Jan 2008, 22:26
Du hast ne PM! |
Kleinwill
#1862
erstellt: 13. Jan 2008, 09:17
auf Grund des Tuner Problems, kann der iCord nur sehr eingeschränkt genutzt werden, wenn mehr als ein Satellit, empfangen wird, geht überwiegend nur, entweder Aufnahme oder Fernsehen und keine Aufnahme, die Antennenanlage, wird seit Jahren von verschiedenen TWIN PRVs bzw. auch TWIN HD PVR genutzt, ohne Probleme, mit dem iCord, ist das nicht möglich, im übrigen ist die Antenneneinstellung, im iCord Menü mehr als verwirrend, jede Einstellungsänderung im Antennen Menü des iCord, zieht praktisch eine Neuinstallation nach sich, die Optionskanäle sind überhaupt nicht erreichbar, die Festplatte ist anscheinend nicht entkoppelt, auf jeden Fall übertragen sich Laufgeräusche, auf die Stellfläche des iCord`s, da die Firma Humax, das angekündigte Update verschoben hat und die Probleme des iCord, zwar weiter zur Technik gibt, ohne eine konkrete Antwort, sollte das Ergebnis mal abgewartet werden, ob es nicht doch nur ein vertrösten auf später gibt! |
cirrus4191
#1863
erstellt: 13. Jan 2008, 09:31
Wie Update verschoben hab ich da was verpasst? |
Kleinwill
#1864
erstellt: 13. Jan 2008, 09:53
nö eigentlich nicht, aber von Anfang Januar auf Mitte Januar dann Ende Januar, in den letzten Antworten ohne Zeitangaben, oder in einem der nächsten Updates, was soll man davon halten, aber die Hoffnung bleibt, der iCord bleibt in diesen Software Zustand, lediglich ein eingeschränkter Single HD PVR, mit verschiedenen BUGs behaftet - leider |
cirrus4191
#1865
erstellt: 13. Jan 2008, 10:01
Ja so kennt mann Humax ja. |
Eddie70
#1866
erstellt: 13. Jan 2008, 10:15
Guten Morgen! Ist eigentlich noch keinem aufgefallen, das das Bild eine extreme Bewegungsunschärfe hat? Sowohl horizontal als auch vertikal. Ich habe es bei SD- und HD-Kanälen probiert. Zuerst hatte ich mein TV in Verdacht ... ... aber dann habe ich zum Vergleich nochmal meinen Topf 7700 angeschlossen, der eigentlich wegen der Ruckelei auf die Insel sollte. Und siehe da. Nicht nur, dass der Topf ein wesentlich schärferes Bild macht, die Bewegungsunschärfe ist auch weg. Ich hoffe Humax bekommt das in den Griff. |
Sattelkönig
#1867
erstellt: 13. Jan 2008, 10:20
cirrus4191
#1868
erstellt: 13. Jan 2008, 10:42
Du hast dich entschieden und dir auch deine Argumente zurechtgelegt jeder wie er mag! Ich geb meinen Icord nicht mehr her. Hd ist einfach brilliant. Gruß cirrus |
mmmm00000
#1869
erstellt: 13. Jan 2008, 10:56
. Übrings wird bei dieser Chipgeneration das SD Bild nie so gut werden wie bei einem reien SD Chip - vielleicht sollte mann noch auf die nächste Generation warten.. ich weiss auch nicht.. [/quote]Sat-King. Du machst mir Angst. Hab meine Receiver HD1000 und S2 die ein sehr gutes SD Bild an meinem Pana machten für den I Cord hergegeben. Das darf doch nicht sein das ein neuer Receiver um 600 Euro das nicht zumindest gleich kann. Hab den I Cord nur behalten weil mir zugesagt wurde das an dem SD Bild gearbeitet wird. Ansonsten werde ich bei Humax eine richtig große Beschwerde hinterlegen,und auf um,aus oder wie auch immer Tausch plädieren. Bei meinem HD1000 hat man gemeint es ist ein HD Receiver mit altem Chipsatz, da kann man nicht mehr machen. Mann rät einen HD Receiver mit neuerster Chiptechnologie zu kaufen. Hab ich gemacht. Und wie jetzt? mfg.Manfred [Beitrag von mmmm00000 am 13. Jan 2008, 11:00 bearbeitet] |
Kleinwill
#1870
erstellt: 13. Jan 2008, 11:00
das ist ja auch so, der TF 7700 HD PVR hat auch ein gutes Bild, aber dafür andere Probleme, der dritte im Bunde Homecast 8100 liefert zwar laufend Updates, aber es gibt noch genug Probleme, die ganze HD PVR Technik, ist noch am Anfang und mit anscheinend simplen Problemen behaftet, die man glaubte, längst überwunden zu haben, leider |
Thomas59
#1871
erstellt: 13. Jan 2008, 11:15
Ja, es muss schon jeder selbst wissen mit was er zufrieden ist. Ich habe ja auch einen Vergleich mit einem SD-Chip, aber nur weil da das Bild etwas mehr Grundschärfe hat, ist es nicht besser. Ich würde sogar behaupten, dass der Gesamteindruck schlechter ist. Und nur weil Homecast die letzen 3 Jahre 20 oder mehr Updates geliefert hat, heißt das nicht, dass damit die Fehler beseitigt wurden. Mein iCord läuft im Auslieferungszustand besser und stabiler als mein Homecast nach 3 Jahren. Gruß Thomas |
Tussy
#1872
erstellt: 13. Jan 2008, 11:21
Na das war mir klar, Humax verspricht erst ein Update damit viele den ICORD kaufen und dann verschieben sie das Update nach hinten raus..... ...wenn es überhaupt kommt??? [Beitrag von Tussy am 13. Jan 2008, 11:22 bearbeitet] |
UdoG
#1873
erstellt: 13. Jan 2008, 11:33
Hallo! Wartet doch einfach mal alle ab. Immer wieder wird gemeckert, aber jeder Hersteller hat seine Probleme. Oder wollt Ihr, wie bei Hersteller "x": - alle 2-3 Wochen ein Update und dafür geht nicht einmal die DD Tonausgabe via HDMI. Mal abgesehen von Ruckeln etc. oder von Hersteller "y": - bei verschiedenen Kombi's absaufen vom schwarzen Szenen oder von Hersteller "z": - man muss ne andere Festplatte einbauen, dass die Aufnahmen ohne Ruckler sind Alle drei Receiver sind schon länger als der Humax auf dem Markt und jeder (inkl. den Humax) hat halt seine Vor-/Nachteile bzw. wehweeehchen. Im grossen und ganzen denke ich, wenn Humax nichts falsch macht bzw. aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, dass die Kiste richtig gut werden KANN. Warten wir es einfach ab und ich denke denen Jungs und Mädels ist auch klar: ohne Update im Januar werden einige Kunden verärgert sein. In diesem Sinne Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 13. Jan 2008, 11:33 bearbeitet] |
Kleinwill
#1874
erstellt: 13. Jan 2008, 11:50
der kann was werden, der iCord, wenn Humax aus der Vergangenheit gelernt hat ![]() |
Nambo
#1875
erstellt: 13. Jan 2008, 11:52
Wenn man verspricht muss man auch halten können. Bevor der Icord auf dem Markt kam stand doch im Humax Homepage Software update ende Dezember und da sollte auch der Netzwerk aktiviert werden und haben die Netzwerk aktivirung wieder verschoben auf Ende Februar zum glück habe ich meine zurück gegeben ich warte jetzt noch , wenn der Netzwerk aktivierung nicht bis ende Februar aktiv ist dann hole ich mir ABCOM IPBOX 9000 HD der Ende Januar auf den Markt kommt auch Linux Box mal sehen was sich in dieser zeit ändert |
cirrus4191
#1876
erstellt: 13. Jan 2008, 12:04
Du glaubst das die IPBOX dann schon perfekt ist? Gruß cirrus |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.706
