Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Gelscht
Gelöscht
#969 erstellt: 28. Dez 2007, 09:07
Wegen der 500GB-Version habe ich mal bei der Hotline angefragt:
Sehr geehrter Herr xxxxxx,
vielen Dank für Ihre Email.
Sie haben eine Frage zum iCord HD.
Gerne geben wir Ihnen hierzu folgende Information.
Mit einer Erscheinung der 500GB Variante wird im Frühsommer 2008 zu rechnen sein.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Humax Service Center
i. A. xxx xxxxx
ComBase AG Customer Service Center
Aresta
Moderator
#970 erstellt: 28. Dez 2007, 09:14
Cool, Humax benutzt jetzt den phänologischen Kalender für Erscheinungstermine ihrer Receiver... ...und hat somit Zugriff auf sage und schreibe 10 Jahreszeiten...^^
Gelscht
Gelöscht
#971 erstellt: 28. Dez 2007, 09:19
Hab ich mich auch drüber amüsiert. Ich hoffe, es wird keine Erscheinung werden , sondern ein Erscheinen des ICORD.
Ich habe gerade mal im phänologischen Kalender nachgeschaut, dachte erst, das sei Mai, aber ist ja Juni .
captainfutura
#972 erstellt: 28. Dez 2007, 09:37
1. frage: jetzt ausgenommen von den aufnahmeproblemen, was ist der wichtigste grund den icord nicht zu kaufen im moment? (d.h. der grösste bug)
d.h. wenn man nur schauen möchte und das aufnehmen nicht so wichtig ist.
und wenn dann wird nur aufgenommen wenn ich eh nicht zu hause bin, also nicht rumzappe.
2. kann man nun seine aufnahmen (falls die geklappt haben) auf ein anderes medium sichern oder nicht?
[Beitrag von captainfutura am 28. Dez 2007, 09:40 bearbeitet]
daniel9180
#973 erstellt: 28. Dez 2007, 11:55
zu. 1. fällt mir selbst nichts ein, da das größte Problem was ich hatte nur mit der Entschlüsselung von Prem. zu tut hatte (konnte seltsamer weise Kanal nicht mehr entschlüsseln) aber nach dem aus und wieder einschalten war alles O.K.
zu. 2. Geht aber zur zeit nur mit der 4GB Grenze
kunze
#974 erstellt: 28. Dez 2007, 12:53
cativa schrieb:
@ Plamsane
Also wir beide haben da wohl ein sehr ähnliches Problem vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen!
meine Konfig:
quad LNB -
2 Kabel davon gehen direkt ohne irgendeinen Multi oder Diseq in den Icord jeweils in lnb1 und lnb2
ich habe im sat menü sowohl mit und ohne diseq a(2.0) einen sendersuchlauf gestartet
zuzsätzlich habe ich auch bei "Verbindungsart" sowohl "2 Kabel unterschiedlich als auch "2 kab doppel" eingestellt. ich komme immer zum gleichen ergebnis:
ich kann zwar 2 sendungen aufnehmen aber nicht mehr zwischen den kanälen zappen....
was kann ich noch probieren - 8 Std. Konfig machen einen etwas mürbe!!!!!
hat jemand eine idee?
OK,
Folgende Einstellung funktioniert bei mir:
2 Kabel (Doppelanschl.)
Dann Astra 19,2 einstellen auf DiseqC A.
Jetzt kann ich eine Aufzeichnung machen und währenddessen auf alle anderen Kanäle schalten.
Starte ich nun eine weitere Aufzeichnung auf einem anderen Transponder als die erste kann ich nur noch zwischen Kanälen
auf diesen beiden Transpondern umschalten. (geht nur mit OK/Liste wenn die Kanäle nicht direkt nebeneinander liegen).
Wer in dieser Situation hofft auf andere Kanäle umschalten zu können wird enttäuscht werden. --> Kann nicht gehen, dazu würde man einen dritten Tuner benötigen.
(Mit dem Humax kannst du aber auf diesen beiden Transpondern weitere Aufnahmen starten (so kommt man auf die 4 gleichzeitigen Aufnahmen))
Gruß,
kunze
Don't_Panic
#975 erstellt: 28. Dez 2007, 12:57
kunze schrieb:
cativa schrieb:
@ Plamsane
meine Konfig:
quad LNB -
OK,
Gruß,
kunze
Diese Erfahrung bezüglich mehrfacher Aufzeichnungen habe ich auch gemacht (Einkabelsystem). Es bleiben aber in den meisten Fällen bei 2 gleichzeitigen Aufnahmen nur mehr wenige Sender in "homöopathischen Dosen" übrig. So macht die Aussage "4 Aufnahmen gleichzeitig" nur sehr bedingt Sinn.
Ausserdem kann ich, wenn ich eine Aufnahme manell starte, nicht mehr die Senderliste mit "OK" aufrufen. Erst nach einem Senderwechsel funktioniert die Liste wieder. Gibt's da einen Trick?
Grüsse
Don't Panic
[Beitrag von Don't_Panic am 28. Dez 2007, 13:06 bearbeitet]
timilila
#976 erstellt: 28. Dez 2007, 13:02
ich denke, dann wärst Du beim Technisat HD S2 besser aufgehoben. Der hat ein sehr gutes SD- und ein fast perfektes HD-Bild.
timilia
_Geloescht_
#977 erstellt: 28. Dez 2007, 13:29
ja, kauf dir einen Topf. :hail
Habe ich gerade getan :D
..der ist ja auch nicht schlecht, nur das er das schlimmste EPG hat was es jemals gab, schon der 7700HCSI ist ein Greul, aber jetzt noch mit PVR da hört der Spass auf! Trotzdem viel Spass mit dem Gerät (nicht ironisch gemeint!)
kunze
#978 erstellt: 28. Dez 2007, 13:29
Grüsse
Don't Panic
Nach dem starten der Aufnahme wird unten im Bild so ein "Laufzeitbalken" eingeblendet. Solange der sichtbar ist geht das aufrufen der Senderliste wahrscheinlich nicht. Also erst Exit drücken dann wird dieser Balken ausgeblendet (oder auch umschalten, dann ist er auch weg).
PS: Ich habe nicht überprüft ob es wirklich so ist, einfach mal ausprobieren.
Don't_Panic
#979 erstellt: 28. Dez 2007, 13:36
Grüsse
Don't Panic
Ja, hast recht, funktioniert so... danke für den Hinweis
captainfutura
#980 erstellt: 28. Dez 2007, 13:44
hat zufällig jemand den icord mit einer phillips pronto in verwendung?
habe beim hd1000 keine probleme damit, wollt nur fragen dass mich im falle des falles dann keine böse überraschung erwartet.
Don't_Panic
#981 erstellt: 28. Dez 2007, 13:45
Also, für mich sind nun 2 eher gravierende Probleme "übriggeblieben", die leider dauernd auftreten.
1. Lüftergeräusch: Ich weiss nicht, ob ich hier besonders empfindlich bin, oder ob es hier Unterschiede in der Fertigung sind. Ich finde es meist aber schon ziemlich laut (normalerweise 5m Entfernung) und wäre über eine Nachbesserung froh.
2. Bildhelligkeit: Auch wenn es mit dem Absaufen im Vergleich zum HD1000 besser sein mag... aber bei dunklen Szenen mit wenig Kontrast (also keine sehr hellen Flächen) wird das Bild unangenehm hell und milchig. Schwarz ist dann nicht mehr schwarz sondern grau, als wäre die Szene in einen leichten Nebel gehüllt. Das nimmt sehr viel Kontrast und Brillanz aus den Bildern und lässt meinen Fernseher wie einen Billig-LCD dastehen
Dieses Problem stört mich am meisten.
Beim HD1000 konnte ich die dunklen Bereiche bei meinem Fernseher ganz gut wegkorrigieren.
Aber diese aufgehellten Bereiche beim iCord sind nicht wegzubekommen, da das ja nicht immer auftritt. Bei hellen Szenen mit grossen Kontrasten passt der Schwarzwert wieder.
Ich hoffe sehr, dass diese Probleme in den Griff bekommen werden, da ich sonst mit dem Gerät sehr zufrieden bin. Die anderen Unzulänglichkeiten sind zwar manchmal lästig, aber mit denen kann ich leben.
Grüsse
Don't Panic
[Beitrag von Don't_Panic am 28. Dez 2007, 13:46 bearbeitet]
kraus99
#982 erstellt: 28. Dez 2007, 13:46
Hallo
Ich hoffe das die 500 GB Version nicht die ENTAVIO Version ist. Das wäre natürlich schlecht.
Nicht das die das bei der ENTAVIO Version so machen wie beim iPDR 9800 wo sie die hälfte der Festplatte für ENTAVIO Aufnahmen blockieren.
Ich hoffe das auch eine offene Version in 500GB geben wird besser wären natürlich 1 TB oder 1,5 TB aber davon kann man glaube ich nur träumen.
MfG Stefan
cativa
#983 erstellt: 28. Dez 2007, 13:47
eigentlich sollte man bei zwei tunern mindestens 2 Aufnahmen UND gleichzeit zwischen ALLEN Kanälen wechseln können. Ich habe einen anderen Twin-Tuner bei dem geht das (halt nicht HD ) !!!
gibt es denn keinen icord-besitzer bei dem dass klappt?
und wenn ja - habt ihr einen multischater oder tatsächlich einen diseq dazwischen?!?
captainfutura
#984 erstellt: 28. Dez 2007, 13:48
was ist denn die entavio version?
cativa
#985 erstellt: 28. Dez 2007, 13:54
soweit ich weiss kannst du deine premiere karte da direkt reinschieben. brauchst also keine zusätzliches modul mehr kaufen.
cirrus4191
#986 erstellt: 28. Dez 2007, 13:56
hab die Pronto im Betrieb keine Probleme!
Gruß cirrus
kraus99
#987 erstellt: 28. Dez 2007, 14:01
http://www.entavio.d...t-entavio/index.html
Hier werden aber nur die Vorteile gezeigt.
Kurz gesagt ist es eine Abzocke die keiner braucht.
Beim Icord HD Entavio wird es so ähnlich sein wie beim 9700 oder iPDR9800 auflagen von Premiere und Entavio wird es geben. Geschlossenes Linux. dann so solche Spielerein das man die Sender 100 bis 200 nicht ändern kann und vieles mehr
MfG Stefan
Blackvoodoo29
#988 erstellt: 28. Dez 2007, 14:02
Es gibt ja inzwischen einige iCord Besitzer, einige davon hatten/haben auch den Humax HD 1000.
Bei dem HD 1000 säuft das Schwarz ja immer noch ab, hat das Problem der iCord auch?
kraus99
#989 erstellt: 28. Dez 2007, 14:03
Das ist aber der einzige Vorteil
Aber ob das ein Vorteil ist ein Alphacypt kann das auch
MfG Stefan
cirrus4191
#990 erstellt: 28. Dez 2007, 14:04
Meiner Meinung nach nicht!
Bitte kein Entavio für mich!
[Beitrag von cirrus4191 am 28. Dez 2007, 15:11 bearbeitet]
wingding
#991 erstellt: 28. Dez 2007, 14:55
käme nie auf die idee die entavio-version zu kaufen
srumb
#992 erstellt: 28. Dez 2007, 15:04
WAS?
cirrus4191
#993 erstellt: 28. Dez 2007, 15:08
srumb schrieb:
WAS?
Die Antwort hat sich auf das Schwarzabsaufen bezogen.
Nicht auf Entavio um Gotteswillen!
[Beitrag von cirrus4191 am 28. Dez 2007, 15:12 bearbeitet]
schurik_hd
#994 erstellt: 28. Dez 2007, 16:16
cativa schrieb:
:? eigentlich sollte man bei zwei tunern mindestens 2 Aufnahmen UND gleichzeit zwischen ALLEN Kanälen wechseln können. Ich habe einen anderen Twin-Tuner bei dem geht das (halt nicht HD ) !!!
Ich versuche mal nochmal zu erklären, was mit dem ICord bezueglich Aufnahmen bzw. anschauen geht:
Auf grund eines Bugs können die beiden Twintuner nicht wirklich separat benutzt werden, da bei der Installation sie zwar getrennt (Unterschiedliche Kabel) angewaehlt werden können, und auch ein Suchlauf durchgeführt werden kann, jedoch wegen dem Bug liefert diese Auswahl nicht die Optimale Empfangskombination.
Somit muss mit der Kabelbrücke und Doppel.AS die Installation gemacht werden.
Das Ergebnis ist, dass man im Prinzip ein Einkabelanschluss hat der die Tuner nicht wirklich unabhaengig voneinander arbeiten laesst. Z.b. kann man bei einer Multi-Sat-Anlage nicht ein Program von Astra aufnehmen und von Hotbird anschauen.
Man kann somit zwar von zwei Transpondern gleichzeitig empfangen, ist aber bezueglich der Polarisationsebene horizontal oder vertikal eingeschraenkt.
Somit koennen dank zweier Twintuner vier Programme auf z.b. Horizontal empfangen werden beziehungsweise aufgenommen werden.
Auf grund eines zweiten Bugs gibt es zusaetzlich bei Aufnahme eines Bremiere-Pgm (z.b. HD) und gelichzeitigem schauen eines zweiten P-Pgm (z.b.Prem1) das Problem, dass die HD Aufnahme, die ja auf Grund der Unfähigkeit des AC-Modul zwei Programme gleichzeitig zu entschluesseln, nachher nicht entschluesselt werden kann. Dieses Problem tritt immer auf, wenn zwei Pay Programme auf unterschiedlichen Transpondern liegen.
Eine Aufnahme von z.b. Bremiere 1 und gleichzeitgem schauen von Bremiere 2 wird zwar auch verschlüsselt aufgezeichnet, kann aber nachher problemlos entschluesselt werden.
Daher: HD Aufnahmen nachts machen (dabei achten, dass vor dem Ausschalten kein anderer Pay-TV sender ausgewählt war) oder nicht parallel auf andere Pay Programme umschalten->dann wird unverschlüsselt aufgenommen.
Das Grundproblem liegt meiner Meinung nach ganz am Anfang, weil da eben die zwei Twintuner nicht unabängig konfiguriert werden können.
Also warten und Tee trinken und hoffen, dass diese gemeldeten Probleme bald behoben werden.
Ich hoffe, ich konnte zur Klärung des Problems beitragen, vielleicht ist nicht alles Super technisch richtig, aber so reimt sich mein Satellitetechnik Halbwissen Sachverhalt zusammen.
Gruss Schurik
Sefko
#995 erstellt: 28. Dez 2007, 16:35
Hat mal jemand eine exportierte Senderliste wieder importiert?
Bei mir sind nun alle mühsam angelegten Favoriten völlig "durch den Wind"
Kein Sender mehr dort wo ich ihn abgelegt habe. Also die ganze Prozedur noch mal von vorne, so ein Mist
Welche Erfahrung habt ihr mit der USB Geschwindigkeit gemacht?
Mein 4 GB USB-Stick ist beim kopieren/verschieben um das 3-fache langsamer als am PC, benötigt ca. 4 Min. für 10 Min. Aufnahme
Auch ein Bug oder liegt es an mein Stick
schurik_hd
#996 erstellt: 28. Dez 2007, 16:43
Auch ein Bug oder liegt es an mein Stick :?
Bei mir geht es auch nicht...scheint ein Bug zu sein. Bitte poste es doch mal im Bug Thread.
gruss
Sefko
#997 erstellt: 28. Dez 2007, 16:54
gruss
Was meinst du jetzt? Das importieren der Senderliste oder die langsame USB-Schnittstelle?
schurik_hd
#998 erstellt: 28. Dez 2007, 17:12
gruss
ich meinte den export import, der ist meiner meinung nach noch nicht zu gebrauchen, warte lieber auf die PC Kanallistenverwaltung
jochem
#999 erstellt: 28. Dez 2007, 17:13
Gruss Schurik :prost
das hast Du verständlich formuliert, eine Frage noch:
Gibt es eine Erklärung, warum es bei der Aufnahme von Premiere HD anders ist als bei z.B. Premiere 1?
michjosi
#1000 erstellt: 28. Dez 2007, 17:23
Was ich nicht ganz verstehe ist, warum ein Update "erst" vll. Ende Januar kommt. Persönlich wären mir kleine (in dem dann z.B. nur ein Problem gefixt ist), aber regelmässige Updates lieber. Denke aber das ist Geschmackssache...
Werde wenn ich daheim bin auch mal die Kanalliste exportieren und wieder importieren, schau ma mal ob sich der Bug bestätigen lässt :-).
schurik_hd
#1001 erstellt: 28. Dez 2007, 17:37
Bremiere HD sitzt auf separatem Transponder TP 75.
Siehe http://www.lyngsat.com/packages/premiere.html
oder UPDATE:
http://www.lyngsat.com/packages/premiere_chno.html
Als guter Icorder hat man immer seine Transponderliste neben sich liegen
[Beitrag von schurik_hd am 28. Dez 2007, 17:55 bearbeitet]
Jens_U
#1002 erstellt: 28. Dez 2007, 18:09
Hallo zusammen, ich habe einen bei dem es klappt. Vier Aufnahmen kein Problem.
Ich habe zwei Kabel angeschlossen von einem Quad LNB ohne DiSEqC und folgende Einstellungen vorgenommen.
Erst ging es bei mir auch nicht aber so klappt es: Geht in das Menue zur Antenneneinstellung und stellt als erstes die DiSEqC-Einstellung auf DiSEqC A 2.0 und speichert dies ab. Bei mir hat er dann Zwei Kabel(Doppelanschluss) selbst eingestellt. Tut dies und stellt dann den Satellit auf Astra19E, ebenfalls speichern. Macht danach einen neuen Suchlauf sortiert eure Kanalliste und fertig.
Bei mir war es auch erst nicht möglich mehr als 2 Programme aufzunehmen. Aber so geht dies plötzlich. Habe 4 HD Programme aufgenommen gleichzeitig und dies ging ohne Probleme. Was die DiSEqC - Einstellung damit zu tun hat weis ich nicht, vielleicht liegt da der Übeltäter. Wie gesagt ich habe eigendlich gar keinen DiSEqC-Schalter.
Testes dies mal und gebt mal INFO.
jogi666
#1003 erstellt: 28. Dez 2007, 18:15
Lautstärkeregelung mit der iCord Fernbedienung,
bei Dolby-Digital geht nicht
Ich bitte mal die Leute die im Besitz eines Dolby-Digital-Receivers sind und sofern noch nicht getan,
den iCord per optischen SPDIF-Kabel an einen Eingang des Receivers zu verbinden.
Nun bitte mal testen ob der Ton aus den Dolby-Speakern sich per HUMAX-Fernbedienung in der Lautstärke regeln lässt.
Bei mir funtzt das nur bei Sendungen die nicht in DD (Dolby-Digital) ausgestrahlt werden. Also mono oder stereo per PCM ausgegeben werden. Bei den in Dolby-Digital 5.1 oder auch 2.0 ausgestrahlten Sendungen also, regelt hier garnichts, naja fast, wenn der Balken links dann am NULL-Anschlag steht,
dann ist der Ton weg, das ist alles
Hab eigentlich gehofft, ich könnte das Fernbedienungsgrab
auf dem Wohnzimmertisch entsorgen. Jetzt muss ich um die Lautstärke zu regeln immer die FB wechseln.
Mach das mal deiner Frau klar
[Beitrag von jogi666 am 28. Dez 2007, 19:56 bearbeitet]
AmericanGod
#1004 erstellt: 28. Dez 2007, 18:18
Lautstärkeregeleung mit der iCord Fernbedienung,
Ich kenne keinen Receiver, der das bei einer DD-Quelle beherscht
_Geloescht_
#1005 erstellt: 28. Dez 2007, 18:19
Plamsane schrieb:
cativa schrieb:
@ Plamsane
meine Konfig:
quad LNB -
Da muss ich dich leider ab jetzt alleine lassen.
Ich habe mir gerade den Topf geordert.
Schlechter kann das wesentliche (SD-Bild) damit ja auch nicht sein, auf meinem Pio.. :hail
..ich hoffe du hast drauf geachtet das KEINE Samsung Platte verbaut ist ansonsten darfst du dich dann mit bild und Tonaussetzern rumquälen und natürlich dem schlechtem EPG. Fazit: Egal welches der 3 geräte du nimmst, krank sind die alle noch.. nur jeder hat die Wahl für welche Krankheit er sich entscheiden möchte..
jogi666
#1006 erstellt: 28. Dez 2007, 18:23
@Jens_U
Genau das hatte ich doch schon mal geschrieben:
#752
kraus99
#1007 erstellt: 28. Dez 2007, 18:28
Hallo
Ich wollte eigentlich noch etwas warten.
Aber das Testen hat begonnen.
bekomme heute Abend einen Topf mit 500 GB schaun mir mal.
Bekomme ich zum testen, mein Humax PDR 9700S zickt rum und muss eingeschickt werden solange habe ich den Topf zum spielen.
MfG Stefan
schurik_hd
#1008 erstellt: 28. Dez 2007, 18:46
Kannst du dann ein aufgenommenes Premiere HD programm, welches auf grund von parallelem anschauen von Prem1 verschlüsselt gespeichert wurde, nachtraeglich entschlüsseln. Ich nehme auch an du hast zwei Kabel von Schuessel zum Icord Lnb1in und lnb2 in ?
schurik_hd
#1009 erstellt: 28. Dez 2007, 18:49
kraus99 schrieb:
Hallo
MfG Stefan ;)
Gratuliere....poste dann bitte deine Erfahrungen bezueglich des Topfs...aber bitte in nem Topf-Thread.
diablo759
#1010 erstellt: 28. Dez 2007, 19:01
@Jens_U,
wie sieht es denn bei deiner Lösung mit dem Entschlüsseln der Premierkanäle aus? Kannst du PremiereHD aufzeichnen und z.B. Premiere 1 gucken?
jochem
#1011 erstellt: 28. Dez 2007, 19:06
schurik_hd schrieb:
Als guter Icorder hat man immer seine Transponderliste neben sich liegen :*
Ja, o.k., ich habe noch keinen, habe letze Woche bestellt, aber Lieferung hierher dauert wegen Feiertagen etwas länger
harrykausl
#1012 erstellt: 28. Dez 2007, 19:55
Laut Aussage Humax-Hotline kann man mpeg2-Filme direkt auf den ICORD übertragen (per USB). Hat das schon mal jemand probiert? Ich möchte gerne meine Kameraaufnahmen vom PV (mpeg2) auf den PVR überspielen. Beim Topfield 7700 HD geht das nicht, wenn es beim ICORF ginge wäre das ein absolutes Kaufkriterium.
Klausi4
#1013 erstellt: 28. Dez 2007, 20:33
Zitat:
"Es gibt ja inzwischen einige iCord Besitzer, einige davon hatten/haben auch den Humax HD 1000.
Bei dem HD 1000 säuft das Schwarz ja immer noch ab, hat das Problem der iCord auch?"
So, und wenn man sich anguckt, welche Bildschirme cirrus benutzt, ist seine Aussage wertlos - mit denen hätte er auch beim HD1000 kein Schwarzabsaufen...
Da aber auch die bisherigen Fachmagazin-Tests bei diesem Thema hartnäckig schweigen, darf weiterhin auf die Lösung gewartet werden...
Gruß Klaus
[Beitrag von Klausi4 am 28. Dez 2007, 20:34 bearbeitet]
Sefko
#1014 erstellt: 28. Dez 2007, 21:04
Bei mein Versuch ging es nicht. Weder .mpg, noch .avi, noch "fremde" .ts Dateien. Dateien wurden mir im iCord gar nicht erst angezeigt.
Obwohl mir die Hotline damals versicherte das .mpg bereits funktionieren soll.
Vielleicht lag es bei mir auch am falschen Format, kann ja nochmal jemand testen. Allerdings wundert es mich auch das "fremde" .ts dateien nicht unterstützt werden
waldixx
#1015 erstellt: 28. Dez 2007, 21:23
Gruß Klaus
Mein 3 Jahre alter Philips hatte beim HD-1000 kein Problem mit dem "Schwarzabsaufen". Beim iCord muss ich den Kontrast voll aufdrehen und die Helligkeit voll runterdrehen - dann ist´s auch OK.
Weiter oben hatte ich mal ein Vergleichsbild HD-1000 versus iCord eingestellt.
wingding
#1016 erstellt: 28. Dez 2007, 21:42
ich musste beim Pana gar nichts ändern......schon erstaunlich wie abhängig das vom TV ist.
Blackvoodoo29
#1017 erstellt: 28. Dez 2007, 22:25
Ja erstaunlich. Aber wer kann oder will ständig sich einen neuen TV kaufen?
Mein Toshiba 32 WL 66 Z kostete 1500 €. War bei Tests gut dabei.
Und ich werde nicht wegen eines Receivers den TV verkaufen/wegschmeisen. Kann doch nicht schon wieder 1000-2000 € ausgeben.
_Geloescht_
#1018 erstellt: 28. Dez 2007, 22:31
Gruß Klaus
Philips Flats sind ja nun auch eines der teuersten und schlechtesten Tvs die man sich überhaupt in die Wohnung stellen kann...ist ja nichts neues, das der probleme mit Absaufen oder sagen wir mal so generell mit der Farbe schwarz hat.
Smilypitt
#1019 erstellt: 28. Dez 2007, 22:55
Ich weiß ja nicht was Dich zu so einer Aussage beflügelt?
Ich kann das von meinem Philips nicht behaupten und der pauschalisierten Aussage von Dir nicht beipflichten. Es sei denn das Du auch Deinen Aussagen 'teuersten und schlechtesten TV's' fachliche Argumente folgen lässt.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.928
