HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax Icord HD Probleme. | |
Humax Icord HD Probleme.+A -A |
AxelNiesen
12:30
erstellt: 31. Aug 2008, |
Damel hier schon nen ganzen Tag dran rum. Folgendesw Problem: 2 Tuner beide mit Kabel versehen (keine Brücke) Erkennt er auch unter System/Signalerfassung Nur wenn ich ein Programm aufnehme, kann ich nur die Programme anwählen die auf dem gleichen Transponder liegen. Bsp: hab bei Vox zum Testzewck was aufgezeichnet und konnte dann nur die Kanäle anwählen die auf dem Transponder liegen... sagt mir immer "während der Aufnahme konnen sie diesen Kanal....." muß ich da noch was einstellen (hab bei der erst installation 2 Kabel unterschiedlich angewählt) oder hab ich vergessen für beidse Tuner einzelnd nen Sendersuchlauf durchzuführen? |
SatHopper
12:37
Hallo Axel, wenn beide Kabel das gleiche Signal liefern, solltest Du "zwei Kabel identisch" einstellen, dann sollte es eigentlich klappen ![]() Bye SatHopper |
AxelNiesen
12:44
scheiße, kann man das eigendlich auch ändern, ohne das dabei immer die Kanalliste komplett gelöscht werden? |
Rofor
12:50
Hi, Zur Erklärung, da das oft missverstanden wird: 2 Kabel identisch - 2 Kabel von einem Twin-LNB oder Multischalter, vom gleichen Satelliten 2 Kabel unterschiedlich - 2 Kabel von zwei verschiedenen LNB's, die zwei verschiedene Satelliten empfangen Wenn Du schon die neue 13er-Firmware auf dem iCord hast, funktioniert das ex- und wieder importieren der Kanalliste auf einen USB-Stick problemlos und damit ist eine Änderung in den Empfangseinstellungen eine Sache von max. zwei Minuten bis wieder alles wie gewohnt funktioniert und die Kanäle in der gewohnten Reihenfolge sind! |
AxelNiesen
13:03
das miT dem Export hatte ich vergessen, habs auch so gemacht... |
AxelNiesen
13:06
Noch ne Frage bezüglich der Durchschleiffunktion: zuerst ging das supi... jetzt muß der Humax immer ansein, das das Signal zum Premiere Reciever durchgeschleift wird... wieso? |
Gelscht
Gelöscht |
15:38
Wieso schaust du Premiere nicht auch mit dem ICord? ![]() |
AxelNiesen
23:03
ich kauf mir für 70 Taken nen Alphacrypt Modul das ich in 2 Monaten in die Tonne kloppen kann...??? |
chappie
23:07
wieso das? - das ci modul läuft doch auch mit den neuen nagra modulen. musst nur bei premiere schauen, dass du die version bekommst und nicht die nds version. gruss |
Rofor
23:13
Hi nochmals, Also wenn Du nur Premiere hast, tut es auch ein AlphaCrypt light um wesentlich weniger Teuros... Solltest Du Deinen 'Premiere zertifizierten' Receiver schon auf das neue NDS-Verschlüsselungssystem umgestellt haben und damit auch eine NDS-KeyCard angefordert bzw. schon bekommen haben, stimmt Dein Argument natürlich - aber: Wenn Du noch eine 'alte' Nagra-Karte hast und keine neue angefordert hast, bekommst Du irgendwann eine neue Nagra3-Karte von Premiere zugesandt und die sollte nach Stand der Dinge auf jeden Fall auch im AlphaCrypt-CAM funktionieren - und so wie es momentan aussieht, werden beide Verschlüsselungssysteme, Nagra und NDS, bis zumindest 2012 parallel ausgestrahlt... [Beitrag von Rofor am 31. Aug 2008, 23:14 bearbeitet] |
Humax iCord Ton-Probleme lukesky3 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Humax ICord loydd am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 8 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.046
