Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
twips1
#1576 erstellt: 07. Jan 2008, 12:50
Hi, versuche folgende Platte mit dem Gerät zum Laufen zu bekommen:
RAID Festplatte: Western Digital My Book Premium Edition II.
Das Problem ist, er sieht sie einfach nicht (USB Menüpunkt bleibt grau). Hab sie vom Mac schon auf FAT32 formatiert, trotzdem nicht. Läuft momentan ein RAID0 drauf, meint ihr, es könnte was ändern, wenn ich auf RAID1 stelle?
Würd sie natürlich auch gerne mit EXT3 dann formatieren ...
nowerlu
#1577 erstellt: 07. Jan 2008, 14:31
Meine "Externe" war mit FAT32 auch nicht "zu sehen".
Das Raidsystem sollte transparent für den iCord sein, der sucht nur nach einem Gerät mit bekannten Filesystemen.
Der Linux-Unixwelt am nächsten ist dabei ext(2 oder 3).
Erkennt er einen USB-Stick ?
Viel Erfolg
Norbert
Jens_U
#1578 erstellt: 07. Jan 2008, 15:10
demichel schrieb:
Dateiauslagerung über 4 GB auf externe Platte
Endlich funktioniert es wie schon beschrieben nun auch bei meinem icord!
Die Partitionierung und Formatierung der externen USB-Platte auf ext3 habe ich
mit Ubuntu-Unix von CD/DVD gemacht.
Habe das Ubuntu iso-file downgeloaded und als bootbare CD/DVD gebrannt. siehe hier
Hatte noch das Problem, dass mein Rechner die CD/DVD nicht vom Laufwerk gebootet hat,
das musste im Bios entsprechend eingestellt werden.
Die Ubuntu-Software hat eine intuitive Benutzeroberfläche, nach ein bischen
suchen habe ich im Menü die Partionionierungsauswahl gefunden.
Das Verschieben (kopieren) am icord hat am vorderen und nach nochmaliger Auswahl
mit der Media-Taste auf die vorhandenen Dateien dann auch am hinteren
USB-Anschluss funktioniert.
Der icord ist für meine Zwecke nun wirlich akzeptabel nutzbar -
einige bekannte Bugs werden hoffentlich bald noch durch Update beseitigt
(SD-Bild an meinem 42'' Philips Plasma über HDMI ist auch gut).
Gruss Demichel
Hi
Sorry für die Frage
Wie lade ich das Ubuntu iso-file herunter. Es ist zwar eine Anleitung da wie es auf CD gebrannt wird aber nicht wo ich es her bekomme.
Du könntest es mir auch senden.
Melde Dich bitte mal per PM. Danke
wingding
#1579 erstellt: 07. Jan 2008, 15:38
daniel9180 schrieb:
@ kraus99
Wenn du ne leere externe Platte hast kannst du mit jeder Linux Live CD die Platte formatieren, wenn du nur eine Partition auf deiner externen Platte dafür nutzen willst brauchst du ein Pratitions Programm mit dennen kann man dann auch gleich formatieren (obs bei alles geht weiß ich nicht)
unter Windows dann einfach Programme suchen (z.B. explore2fs (ist nur zum lesen der Partition aber reicht vollkommen)) mit dem man darauf zugreifen kann und fertig.
ich hab zB Paragon Partition Manager genommen.....ging problemlos
lackiem
#1580 erstellt: 07. Jan 2008, 16:09
Hallo iCord Freunde,
nach wochenlangem lesen hier im Forum, habe ich mir Heute den iCord 320GB gekauft .
Durch die guten Tipps hier im Forum konnte ich ihn sehr schnell einrichten, und soweit wie ich sehe läuft erst mal alles.
Aber eine Frage habe ich doch noch .
Wer kann mir sagen wo der Empfänger für die IR-Fernbedienung am Gerät plaziert ist, da ich dort mein IR-Sender für mein AV-Funksystem fürs Schlafzimmer anschließen muss?
Danke im Voraus...
EvB
#1581 erstellt: 07. Jan 2008, 17:21
Hello allerseits,
mich würde interessieren, ob man ein ext. USB-Gerät "unmounten" kann.
Ich denke mal, wenn man den HUMAX 'runterfährt, macht das die shutdown-routine.
Wenn ich aber eine USB-Disk zum PC 'rübertrgen will, um dort die Filme zu sehen/bearbeiten, wäre mir wohler, wenn ich die Platte (oder den Stick) vorher "sauber" vom HUMAX "entfernen" könnte.
Ich meine sowas wie "umount /dev/sda-nn" . Geht das mit der Fernbedienung?
Oder zieht Ihr Eure Disk/Sick nach dem Filmkopieren einfach so ab vom HUMI ?
Danke !
Ella
wingding
#1582 erstellt: 07. Jan 2008, 17:51
einfach abziehen und umstöpseln
Raffaelo
#1583 erstellt: 07. Jan 2008, 17:59
Hallo zusammen,
kennt jemand von Euch den Fernbedienungscode des ICORD, damit ich meine FB des AV-Receivers programmieren kann, um auch mit dieser FB den ICORD zu steuern?
Danke und Gruss
raffaelo
demichel
#1584 erstellt: 07. Jan 2008, 18:22
@Jens_U
Demichel schrieb:
Jens_U schieb:
Hi
Sorry für die Frage
________
Jens_U
Hallo Jens_U,
das Ubuntu iso-file findest Du hier,
aber darauf achten, dass Du das zutreffende nimmst (ich habe die i386 er Destop-Edition genommen) Link:
http://de.archive.ub....10-desktop-i386.iso
Hoffe, dass ich helfen konnte.
Gruß Demichel
atlantis1
#1585 erstellt: 07. Jan 2008, 18:32
Hallo zusammen,
hat schon jemand versucht eine laufende Sendung über EGP aufzunehmen? Bei meinem alten Technisat konnte ich über das EGP bereits laufende Sendungen aufnehmen. Dies will mir beim Icord nicht gelingen.
Raffaelo
#1586 erstellt: 07. Jan 2008, 18:40
Raffaelo schrieb:
Hallo zusammen,
Danke und Gruss
raffaelo
Habe zwischenzeitlich mal die ICORD-Daten auf meine Logitech Harmony geladen. Leider reagiert der ICORD überhaupt nicht darauf. Sollte doch eigentlich funktionieren?! Kann jemand dazu etwas berichten?
P.S. Bin gerade am testen, Bericht folgt in den nächsten Tagen. Lüfter ist aber eigentlich schon zu laut, wie ich finde.
Gruss
raffaelo
Thomas59
#1587 erstellt: 07. Jan 2008, 18:41
atlantis1 schrieb:
Hallo zusammen,
Beim iCord wird dir das nicht gelingen, Humax verfolgt hier eine andere Strategie. Das Reservieren einer Sendung ist nur für zukünftige Sendungen möglich, ansonst wird auf diesen Kanal umgeschaltet. Also am besten die Aufnahmetaste 2 mal drücken, und die Endzeit einstellen.
Ist auch so in der BA beschrieben.
Gruß Thomas
[Beitrag von Thomas59 am 07. Jan 2008, 18:43 bearbeitet]
atlantis1
#1588 erstellt: 07. Jan 2008, 18:46
das mit der Aufnahme zweimal drücken habe ich gelesen.
Hatte nur gehofft, dass es auch eine andere Lösung gibt.
atlantis1
le_petz
#1589 erstellt: 07. Jan 2008, 19:39
Raffaelo schrieb:
Raffaelo schrieb:
Hallo zusammen,
Danke und Gruss
raffaelo
Gruss
raffaelo
mal ein paar seiten zurück lesen: sind noch nicht eingepflegt
Raffaelo
#1590 erstellt: 07. Jan 2008, 20:13
hiermal der erste Eindruck: HD-Bild TOP, SD-Bild über HDMI stark abhängig von Quelle. Muss hier noch weiter testen mit Einstellungen auf meinem Pana42PX600E.
Was mir jedoch Kopfzerbrechen bereitet: Pro7 HD und Sat1 HD haben links und rechts schwarze Balken. Wieso? Meine Einstellungen: 16:9 und Auto. Bei Sat1 und Pro7 SD ist alles OK.
Hab ich hier was übersehen oder haben wir hier nen Bug ( Bitte nicht böse sein, falls ich das überlesen habe )?
Gruss
raffaelo
Sattelkönig
#1591 erstellt: 07. Jan 2008, 20:45
Raffaelo schrieb:
Gruss
raffaelo
Pro7 und Sat1 senden nicht im echten HD sondern polieren, deshalb auch nur ein 4:3 Bild! Wenn sie in HD senden, kündigen sie es meistens groß an. Übrings werden die Sender wieder demnächst eingestellt.
AmericanGod
#1592 erstellt: 07. Jan 2008, 20:49
Werden sie nicht...die sache ist wieder vom Tisch und wurde von PRosieben und Sat1 dementiert!!!!
wingding
#1593 erstellt: 07. Jan 2008, 20:56
Raffaelo schrieb:
Gruss
raffaelo
Hängt vom TV ab. Mit dem PV71F kann man mit dem "4:3 Vollbild" die Streifen wegzoomen
schurik_hd
#1594 erstellt: 07. Jan 2008, 21:01
Sat-King schrieb:
Raffaelo schrieb:
Gruss
raffaelo
die sender werden nicht eingestellt und dieses Jahr werde einige Sender auf 16:9 umstellen , dann sind eierköpfe und/oder schwarze balken geschichte. ausser bei bestimmten kino formaten, da wird es oben und unten immer noch balken geben.
wenn dann noch zur em die ÖR Programme überraschend auf HDTV umstellen würden, waere die welt perfekt.
auf grund des gebührenpokers bei den ÖR wirds wohl eher zur olympiade 2010...aber mal sehen ich denke das letzte wort ist hier noch nicht gesprochen.
gut waere wenn das hdtv material nicht runterskaliert gesendet werden würde.
Sattelkönig
#1595 erstellt: 07. Jan 2008, 21:04
schade.. ist eh überflüssig
Sattelkönig
#1596 erstellt: 07. Jan 2008, 21:06
wingding schrieb:
Raffaelo schrieb:
Gruss
raffaelo
ja, Hammer Quali die da über bleibt
Thomas59
#1597 erstellt: 07. Jan 2008, 21:08
Das Bild das von HD-Sendern gesendet wird, ist immer 16:9. Wenn nun ein alter Film in 4:3 gesendet wird, werden die schwazen Balken links und rechts bereits vom Sender angefügt, so dass ein 16:9 Bild entsteht (Pillarbox).
Gruß Thomas
[Beitrag von Thomas59 am 07. Jan 2008, 21:39 bearbeitet]
macgabriel
#1598 erstellt: 07. Jan 2008, 21:48
Gruss
raffaelo[/quote]
ich habe auch eine Harmony Fernbedienung. Nachdem ich meinen iCord erhalten habe, habe ich auch alle Befehle von der originalen Fernbedienung zur Harmony "eingeschrieben". Soviel ich beim Logitech-Support erfahren habe funktioniert die Code Datenbank wie eine Tauschbörse, also wenn jemand (in diesem Fall ich) ein neues Gerät dort einführt können auch die anderen davon profitieren - finde ich in Ordnung. Versuche noch mal Dich dort einzuloggen und die Befehle vom iCord zu Deiner Fernbedienung zu übertragen. Das sollte normalerweise gehen. Bei mir funktioniert das einwandfrei.
Gruss
macgabriel
Raffaelo
#1599 erstellt: 07. Jan 2008, 22:27
Raffaelo schrieb:
Hallo zusammen,
Danke und Gruss
raffaelo
kennt jemand die Humax-Sat-Receiver Fernbedienung-Codes ( 4-stellig ), insbesondere den Code des Icord´s?
Danke für Eure Hilfe und Gruss
raffaelo
Nusty
#1600 erstellt: 07. Jan 2008, 22:34
Danke im Voraus...
Gleich links neben dem Display......
le_petz
#1601 erstellt: 07. Jan 2008, 22:47
[quote="macgabriel"]Habe zwischenzeitlich mal die ICORD-Daten auf meine Logitech Harmony geladen. Leider reagiert der ICORD überhaupt nicht darauf. Sollte doch eigentlich funktionieren?! Kann jemand dazu etwas berichten?
Gruss
raffaelo[/quote]
Gruss
macgabriel[/quote]
wie gesagt: funktioniert trotzdem aktuell nicht.
lackiem
#1602 erstellt: 08. Jan 2008, 06:47
Danke im Voraus...
Danke, funktioniert
Honda_Steffen
#1603 erstellt: 08. Jan 2008, 09:22
Nur noch mal was zum Thema Lautstärke/Vibrationen:
Mein erster Icord (der mit dem Totalschaden) hatte Vibrationen wenn ich die Hand aufgelegt habe auf das Gehäuse. Der "Brummton" hat sich auch leicht geändert dadurch.
Der Icord den ich seit gestern habe hat komischerweise fast gar keine Vibrationen mehr. Läuft absolut ruhig. Ist auch ca. die hälfte leiser als der erste.
Wohlgemerkt alle mit 320 GB.
Scheint da arge schwankungen zu geben in der Herstellung.
(Ein Ausstellungsstück bei Saturn-Hansa mit 320 GB hatte auch die gleichen vibrationen wie mein erster)
Anscheinend Glück gehabt mit dem neuen.
Und nochwas zum plötzlichen Einschalten von Geisterhand.
Meine beiden Geräte haben das auch gemacht. Nach dem Ausschalten auf Standby hat es nach 20-30 Minuten angefangen. Gedauert hat das ziemlich genau 10 Minuten. Kurz vor dem Ende kommt neben dem Laufgeräusch ein leichtes gruschbeln dazu - hört sich an, als würde ein Zufgriff auf die Festplatte erfolgen. Dann geht das Teil wieder aus und es ist ruhe.
Donnald
#1604 erstellt: 08. Jan 2008, 09:47
Hallo ihr Lieben
Ich habe jetzt auch seit gestern den Icord HD 320GB
Ich muss dazu sagen das ich vorher auch schon den HD 1000 und eine Pace hatte.die ich immer noch habe (natürlich.)
Eigentlich ist er sehr gelungen aber hat doch ein paar Mängel die ein 600,-€ Receiver nicht haben sollte auf jeden fall nicht in der heutigen zeit.
1.warum haben die keine Uhr in das Display mit dazu genommen das war beim HD 1000 besser.(Ich vermiiiissse sie.)
2.Die unterkanähle bei Premiere Sport gehen ja noch nicht was ich sehr vermisse ich hoffe das sie zum Bundesliga start gehen
3.Das SD Bild ist noch nicht so wie ich mir das vorstelle ich hoffe das da noch nachgebessert wird.
4.Was ich sagen muss ist das meiner sehr leise ist ich höre weder den Lüfter noch die Festplatte.
So eine Frage habe ich. Ich habe hier irgend wo gelesen das es den icord einmal mit Blauem Display gibt und ein mal mit Weißem meiner ist Weiß
Wie kommt das ???
Wir werden sehen was das Update bringen wird.
Donald
PS.
Raffaelo ist doch zur freude alles gut gegangen.Ich bin gespant was Du schreibst.
[Beitrag von Donnald am 08. Jan 2008, 09:54 bearbeitet]
mule
#1605 erstellt: 08. Jan 2008, 10:52
Das mit den Produktionsschwankungen hatte ich ja auch schon geschrieben. So vibriert bei mir auch nichts und die Festplatte ist unhörbar. Das einzige was ich höre ist der Luftstrom (also nicht der Lüfter selbst). Da habe ich wohl auch Glück gehabt...
@Donald: Also bei mir sieht das Display eher bläulich aus. Gibt es wirklich unterschiedliche Displays oder handelt es sich um subjektive Warnehmung?
Gruß, TheMule!
mmmm00000
#1606 erstellt: 08. Jan 2008, 11:40
Donnald schrieb:
Hallo ihr Lieben
Wie kommt das ???
Donald
PS.
Hallo Donnald.
Wichtig ist das du auch ein Mail an Humax wegen der von dir festgestellten Mängel, speziel SD-Bild schreibst. Wenn sich viele melden dann werden die eher was verbessern.
mfg.Manfred
[Beitrag von mmmm00000 am 08. Jan 2008, 11:41 bearbeitet]
le_petz
#1607 erstellt: 08. Jan 2008, 12:20
habe ich auch schon getan.
Die sollen ja schon wissen, was die Leute stört! Bereue nicht, das Gerät zurückgegeben zu haben, da ich meine, dass für 500€ solche Patzer (Bild ist weg, hinterherhinkende EPG) nicht passieren dürfen!
Donnald
#1608 erstellt: 08. Jan 2008, 12:32
mmmm00000 schrieb:
Donnald schrieb:
Hallo ihr Lieben
Wie kommt das ???
Donald
PS.
Hallo Donnald.
mfg.Manfred
Habe ich doch schon längst gemacht.
Gruß, TheMule!
Ja ich denke auch das es mer einbildung ist.
Donald
[Beitrag von Donnald am 08. Jan 2008, 12:34 bearbeitet]
daniel9180
#1609 erstellt: 08. Jan 2008, 12:39
Donnald schrieb:
Hallo ihr Lieben
Wie kommt das ???
Donald
PS.
zu 1. Scheint ein Bug zu sein, laut andern Foren und wird wohl ab einen Softwareupdate gehen
zu 2. Sollte man bei richtiger Information über das Gerät eigentlich wissen das es erst mit einem Update ab Januar gehen soll (FAQ Humax)
zu 3. Ruhig ne Mail an Humax schreiben das die sich schneller um eine Optimierung der Treiber kümmern
zu 4. denke mal das liegt im Auge des Betrachters finde das Display manchmal leicht bläulich und andere male als weiß
twips1
#1610 erstellt: 08. Jan 2008, 12:42
Viel Erfolg
Norbert
Habs gestern noch einmal versucht, leider ohne Erfolg, hab den Partitionmanager "Disk Direktor" genommen und als EXT3 oder FAT32 formatiert, wird einfach nicht erkannt. Den USB-Stick FAT32 8GB hat er ohne Probleme geschluckt.
Bin mit meinem Latein am Ende. WD Hotline (USA) war auch sehr unkooperativ "We only support Mac+Win", it may or may not work with Linux...
daniel9180
#1611 erstellt: 08. Jan 2008, 13:03
Viel Erfolg
Norbert
Ich habe ne normale MyBook drangehangen (und mit "Disk Direktor" geteilt (1.Partition NTFS 2.Partition EXT3) und hat keine Probleme gemacht vielleicht liegt es ja doch am RAID (was zwar nicht wirklich logisch erscheint)
Nur mal ne Dumme Frage das Netzteil war aber auch angeschlossen von der Festplatte (soll ja sachen geben die man selbst nicht glaubt)
Jan-Em
#1612 erstellt: 08. Jan 2008, 15:19
Erweiterung der Festplatte.
Mich würde interresieren ob jemand schonmal die interne Platte getauscht hat und ob es funktioniert hat.
Ich würde gerne eine interne 500 GB einbauen da ich gerne alles im gerät hätte - auch wegen bedienfreundlichkeit für meine Frau.
Jetzt hab ich im Topfield forum gelesen das es sogenente CE platten gibt die für den Video betrieb optimiert sind. Das ist warscheinlich auch ein Grund warum sie sich nicht einfach wächseln lässt bzw es humax sogar mit einem Passwortschutz unterbindet.
Sonst kommen balt 1000 Kunden und sagen das es bei 4 Gleichzeitigen aufnahmen probleme gibt !!!
Naja hab auf jeden fall mal ne Anfrage bei Humax was das upgrade kosten würde.
MFG
Jan
twips1
#1613 erstellt: 08. Jan 2008, 15:27
Viel Erfolg
Norbert
Hehe, nee, das hat ich ausnahmsweise dran :-) ... hab es auch mit einer Premium II wie auch I versucht, so dass ich ausschließe, dass der USB Port defekt ist. Die Platte läuft auch an, wenn ich sie in den USB Port vom icord stecke, aber das wars dann auch, keine Meldung und Menüpunkt grau.
schurik_hd
#1614 erstellt: 08. Jan 2008, 15:29
MFG
Jan
hat schon jemand probiert...im thread weiter hinten.
fazit: ging nicht und garantie erlischt beim öffnen des geraetes, daher ist die USB variante vielleicht doch die bessere
[Beitrag von schurik_hd am 08. Jan 2008, 15:30 bearbeitet]
Thomas59
#1615 erstellt: 08. Jan 2008, 16:21
Viel Erfolg
Norbert
Du hasst bestimmt auch eine Primäre Patition erstellt?
Wenn alles nicht hilft, dann mach doch mal eine Anfrage an den Humax-Service.
Gruß Thomas
Gelscht
Gelöscht
#1616 erstellt: 08. Jan 2008, 16:53
MFG
Jan
Hi Jan,
im Frühsommer kommt der HUMAX iCord mit 500GB.
Den werde ich abwarten, bis dahin sind die Updates da und dann sehe ich auch, ob HUMAX die Leute wieder verschaukelt mit den Updates oder ob die Kiste rund läuft. Und dann hast du einen 500GB-iCord mit Garantie und allem drum und dran.
Oder die zweite Generation der HD-HDD-Receiver ist da, dann hat sich das eh erledigt.
Auf der CES 2008 sind dafür die ersten Signale schon gekommen -> neuer Broadcom-Chip
schurik_hd
#1617 erstellt: 08. Jan 2008, 17:10
MFG
Jan
Hi Jan,
bei Frühsommer fehlt die Jahresangabe...
und bis der neue Chip sich in die zweite generation von sat receivern einfügt entsprechende optimierte SW-treiber entwickelt worden sind, wirds wohl auch wieder frühsommer aber halt nicht in diesem jahr.
also meine 320 GB reichen für den täglichen gebrauch und wenn ich gesehene Filme archivieren will dann nehme ich ne dicke USB platte. USB PLatte anstecken, filme selektieren und über nacht auf die USB platte kopieren. die 140 GB zusaetzlich reichen dann auch nicht.
als ich damals meinen ersten DVD recorder mit Timeshift bekommen habe, war das schon eine Genuss und sorry aber auch ein stück lebensqualitaet, da man nicht mehr von den sendezeiten und den werbepausen und anderen unterbrechungen abhaengig war. jetzt mit dem icord zeichne ich filme von Premiere HD auf und schaue sie an , wenn ich lust dazu habe.
Die Standard Funktionen schauen und aufzeichnen funktionieren astrein mit dem icord.....filme schneiden und ethernet hab ich jetzt noch nicht vermisst. und sd filme schaue ich fast gar nicht mehr.
gruss schurik
lackiem
#1618 erstellt: 08. Jan 2008, 17:14
Hilfe !!!
Nachdem ich gestern meinen Neuen iCord erfolgreich eingerichtet habe, ist mir Heute aufgefallen das im Menü Antenneneinstellung unter "Verbindungsart" "Ein Kabel" ausgewählt ist.
Da ich aber ein Quattro LNB (ASTRA) habe, und von da zwei getrennte Kabel an den iCord gehen, müsste ich doch "Zwei Kabel (Doppelanschluß)" wählen, oder?
Nur wenn ich die Verbindungsart ändern will (auf zwei Kabel), sagt er mir dass dann alle gespeicherten Kanäle verlorengehen.
Bedeutet das, dass dann auch meine Sendersortierung weg ist, oder kann ich die vorher speichern?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
schurik_hd
#1619 erstellt: 08. Jan 2008, 17:17
lackiem schrieb:
Hilfe !!!
eigentlich solltest du die kanaele auf stick exportieren können. aber diese funktion hat wohl ein bug beim importieren. jedenfalls hats bei mir nicht geklappt und ich hab dann nachher nochmal sortiert
lackiem
#1620 erstellt: 08. Jan 2008, 17:34
schurik_hd schrieb:
lackiem schrieb:
Hilfe !!!
Danke, werde ich mal testen.
Aber Du würdest in meinem Fall auch auf "Zwei Kabel (Doppelanschluß)" stellen, oder?
UdoG
#1621 erstellt: 08. Jan 2008, 17:39
So soll es zukünftig sein. Wenn Du dies aktuell einstellst, dann klappen aber keine parallelen Aufnahmen (Bug). Die richtigen Settings wurden schon öfters hier gepostet.
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 08. Jan 2008, 17:39 bearbeitet]
Thomas59
#1622 erstellt: 08. Jan 2008, 17:47
Ja,
- Zwei Kabel (Doppelanschluß)
- DiSEqC-Eingang = DiSEqC A(2.0)
dann fuktioniert alles richtig!
Gruß Thomas
lackiem
#1623 erstellt: 08. Jan 2008, 17:50
Gruss
Udo
Danke Udo, das habe ich ja zum Glück alles gelesen, deswegen ist es mir auch jetzt aufgefallen.
...also würdest Du das mit "Ein Kabel" solange lassen bis der Bug beseitigt ist?
Gruss
Lackiem
lackiem
#1624 erstellt: 08. Jan 2008, 17:51
Thomas59 schrieb:
Ja,
Gruß Thomas
...aber meine Programme muss ich dann wohl neu sortieren, wenn das mit dem sichern nicht klappt?
schurik_hd
#1625 erstellt: 08. Jan 2008, 17:54
lackiem schrieb:
Thomas59 schrieb:
Ja,
Gruß Thomas
ja
Thomas59
#1626 erstellt: 08. Jan 2008, 17:58
lackiem schrieb:
Thomas59 schrieb:
Ja,
Gruß Thomas
Spätestens nach dem 3. Mal, geht das locker von der Hand.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
