HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 . 210 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
Macheledt
15:31
#10012
erstellt: 02. Jan 2010, |||||
Habe ich bei Rezensionen bei Amazon gelesen (meine ich zumindest) Funktioniert ein Sat-Empfang mit 4 Positionen? (Multitenne?) |
chicco16
16:35
#10013
Habe meinen Humax jetzt auch schon fast 2 Jahre,und noch nie damit Probleme gehabt!Sowas habe ich auch noch von keinem gehört!!! |
getsixgo
16:43
#10014
Habe meinen iCord auch seit seinem Erscheinen und hatte auch noch nie ein Problem. Benutze auch seit Anfang an eine TechniSat Multytenne... funktioniert einwandfrei. Würde meinen iCord gegen kein anderes Gerät eintauschen. |
El_Greco
17:05
#10015
Habe meinen schon 2-en Jahr und nur kleine Aussetzer wie zuletzt bei Hancock, den habe ich zurückgespühlt wären Aufnahme, dann wollte wieder auf "Live"/Echtzeit und kam immer schwarzes Bild, manuell vorgespielt nach vorne ging fast bis Echtzeit, aber nur fast, auch die Senderwechsel hat keine Änderung gebracht, esrt wieder einschalten des Icords.Wie gesagt, solche Aussetzer gehören zu den seltenen ![]() |
SaschaSaarland
20:32
#10016
Hab meinen iCord zwar erst seit knapp 2Monaten, doch schon über 60Filme von SKY und den Privaten aufgenommen. Ohne Probleme, hab 3min von Filmbeginn und 3min nach Filmende eingestellt. Das passte bis jetzt immer. Schneide mir dann die Minuten vor und nach dem Film weg und leg ihn auf ne Festplatte. Zum Abspielen verwende ich nun WD TV Live, das funktioniert prima. [Beitrag von SaschaSaarland am 02. Jan 2010, 20:33 bearbeitet] |
mucman1967
20:43
#10017
Hallo iCordler, hab meinem iCord nun eine 1.5Tb WD GC spendiert. Leider mußte ich vorher auf die FW 1.0.07 downgraden. Die Platte wurde in ca. 15min formatiert und läuft einwandfrei. Nur bei den Angaben der Partitionsgröße zeigt er mir 1.4Gb an, da er anscheinend Tb nicht kennt. Sind aber defintiv 1.4Tb vorhanden. Die Platte läuft auch deutlich leiser als meine vorher verbaute 750Gb Hitachi. Ein frohes neues Jahr noch! |
didl0ahnung
21:54
#10018
Hallo, suche gerade nach einem Netzwerkplayer der meine iCord-Files von einem NAS übers Netz abspielen kann. Bearbeitest du die Files vorher oder kann dein WDTV Live sie Original also ohne bearbeiten lesen? Gruß didl |
didl0ahnung
21:55
#10019
Welche größe kann man denn mit der aktuellen FW (.17) einbauen? |
markus_h.
03:23
#10020
erstellt: 03. Jan 2010, |||||
ich hab auch eine 1,5 TB dran, ohne Probleme, aber in 15 min. ist die sicher nicht richtig formatiert gewesen. |
El_Greco
04:28
#10021
Ich habe "nur" 1T, aber in 15 min. ist die sicher auch nicht richtig formatiert gewesen ![]() |
srumb
10:23
#10022
Warum macht Ihr so große Platten in den iCord HD? Wenn da mal was zwischenfunkt, dann sind 1,5 TB weg. Ich habe zwar 1 TB drin, die immer nur zu 35 % voll wird und archiviere dann auf externe Festplatten. Die Filme lassen sich doch ohne Probleme von der externen Platte lesen, so als ob sie von der internen Platte kämen. |
Honda_Steffen
13:55
#10023
Der WDTV Live spielt die ts. dateien vom Icord auch ohne überarbeitung ab |
mucman1967
14:11
#10024
Sorry, waren 45min! Aber er zeigt trotzdem 1.4Gb verfügbar an! |
JangoF
14:14
#10025
Es geht wohl weniger um die Größe, als um die Tatsache das man eine neue Platte mit einer Firmware ab etwa 13 oder höher nicht mehr formatiert bekommt. Humax hat's wohl gestört das sich die Leute die "kleinen" Icord's kaufen und sich dann selbst eine größere Platte einbauen. Da hilft dann meist nur die Firmware wieder downgraden oder die Platte mal kurz an den PC anzuschliessen und mit GPart auf EXT3 vorzuformatieren. |
El_Greco
15:04
#10026
Der Punkt, dass die meiste eine kleine interne kauften, war die finanzielle Ausgabe, da man seitens Humax das mehrfache verlangte als die HDDs in freien Markt wirklich kosteten. Die Dateien Verschiebung auf die externe ist wirklich einfach, aber... es dauert etwas lange, dazu irgendwie wieder kann ich meine ganze Ordner nicht verschieben, so bin ich gezwungen es mit jeder Film einzeln zu machen ![]() [Beitrag von El_Greco am 03. Jan 2010, 15:06 bearbeitet] |
didl0ahnung
16:21
#10027
Danke. Das wäre ja echt super, muss mal schauen wo ich so ein Teil herbekomm. |
SaschaSaarland
17:49
#10028
Also ich hab das mal ausprobiert, indem ich nen USB Stick in EXT3 formatiert hatte und dann 2min von iCord direkt drauf kopierte. (Hondasteffen hats ja schon geschrieben)War sogar HD Material, und der WD TV Live erkannte den ext3 formatierten USB Stick. Die 2min spielte er auch ohne Probleme ab. Also denke ich, das es über NAS auch geht. Wenn der WD TV Live das Format über USB erkennt, sollte es über Netzwerk auch gehn. [Beitrag von SaschaSaarland am 03. Jan 2010, 17:54 bearbeitet] |
srumb
18:46
#10029
Du erstellt auf der externen Platte einen Ordner gleichen Namens und kopierst dann mittels der "Edit"-Taste (das ist die mit der Schere, die bestimmt mal für etwas anderss gedacht war) durch das Markieren von mehreren Dateien. "EDIT" drücken Dateien mittels "OK" markieren gelbe Taste drücken Zielordner auswählen -> jetzt kannst Du erst einmal ins Bett gehen, weil das seine Zeit dauert ... [Beitrag von kptools am 04. Jan 2010, 02:27 bearbeitet] |
El_Greco
19:20
#10030
@srumbie, das weiß ich ![]() ![]() Ich weiß, dass ich das vorher auch gemacht habe, ansonsten bei dem einzeln Film Verschiebung hat man zwei Umwege, aber das ist nicht das Problem. Warum meinst, sollte ich gleichen (Name) Ordner auf externer HDD öffnen ![]() [Beitrag von El_Greco am 03. Jan 2010, 19:21 bearbeitet] |
srumb
00:11
#10031
erstellt: 04. Jan 2010, |||||
Neeeee: keinen Ordner verschieben, sondern einen neuen Ordner auf der externen FP erstellen und bei der internen Platte mit derr Edith-Taste mehrere Dateien markieren und mit gelb in den neuen Ordner auf der externen Platte verschieben - nicht den Ordner ... Ich mach's immer so. Das mit dem gleichen Namen fiel mir nur so ein, Ordnername intern gleich Ordnername extern - wenn man schon keine Ordner verschieben kann. [Beitrag von srumb am 04. Jan 2010, 00:14 bearbeitet] |
El_Greco
01:59
#10032
ok, ok, ich habe versucht stuhr den markierten Ordner zu verschieben und nicht die dateien was drinnen stehen, da ich vergessen habe, dass man mehrere Filme markieren kann, also bei Bedarf auch den ganzen Ordnerinhalt und so verschieben ![]() ![]() |
markus_h.
04:28
#10033
sorry, habe 160 GB intern, und 1,5TB extern |
srumb
10:24
#10034
Na das hört man doch gern! ![]() |
Pierre-Vienna
20:34
#10035
Alphacrypt Software 3.20 / Alphacrypt Light Software 1.20 online ![]() |
waldixx
21:02
#10036
Auch schon gemerkt! ![]() |
El_Greco
23:20
#10037
Und wozu soll das gut sein ![]() |
Pierre-Vienna
23:33
#10038
Für die neue Generation ORF Karten (Irdeto) z.B. [Beitrag von Pierre-Vienna am 04. Jan 2010, 23:34 bearbeitet] |
El_Greco
23:38
#10039
Danke, also reicht mir das was ich habe ![]() Conax,Media Guar und natürlich Nagra=einwandfrei bis jetzt ![]() |
Jason_V.
23:13
#10040
erstellt: 05. Jan 2010, |||||
Hallo iCord-Nutzer! Gibts von Humax eigentlich schon Neuigkeiten zum Thema CI+ und HD+ via FW-Update? |
didl0ahnung
00:13
#10041
erstellt: 06. Jan 2010, |||||
Wer braucht denn sowas????? ![]() |
Jason_V.
01:02
#10042
Seit 01.01. bild ich mir ein dass das Bild schlechter wurde ![]() |
srumb
10:08
#10043
Fangt ja nicht mit diesem Zeugs auf dem iCord an! Was Humax da zusammenpfuscht ist ja hinlänglich vom HD Fox bekannt! Ich will mir meinen Receiver nicht durch ein solches Update kastrieren lassen, dafür habe ich den nicht gekauft und davon war auch zum Zeitpunkt des Erscheinens des iCord HD keine Rede! |
EdmondDantes
13:39
#10044
Es wird ja niemand gezwungen solch ein Update zu installieren ![]() |
Jason_V.
15:36
#10045
Erstmal abwarten welche Bedingungen und Einschnitte in die aktuellen Funktionen dieses Update mit sich bringt. Für mich aber völlig unverständlich dass die nötige Soft- und Hardware nicht seit dem 01.01. zu bekommen ist! Wann das CI-Modul genau kommt und wie man an so eine Smartcard kommt weiß ja auch noch niemand, oder? |
didl0ahnung
16:01
#10046
Dies wurde doch schon in unzähligen Foren und Zeitschriften durchgekaut. Es ist Hardware mäßig nicht möglich den iCord auf HD+ zu bringen, darum kommt ja auch heuer noch ein neuer iCord mit HD+ um ca. Euro 750,- oder so. Ci+ ist was anderes und hat mit HD+ nichts zu tun. |
didl0ahnung
16:57
#10047
Jetzt hab ich plötzlich ein Problem mit meinem iCord. ![]() Er sagt bei bei den HD-Sender immer "kein oder schlechtes Signal" aber die SD Sender gingen immer einwandfrei. Und nun hab ich bei den SD-Sender plötzlich Pixelbildungen? Hat einer eine Idee was das sein kann? [Beitrag von didl0ahnung am 06. Jan 2010, 17:00 bearbeitet] |
bui
16:58
#10048
Hi didl0ahnung, ja, Schnee auf der Sat-Antenne! |
didl0ahnung
17:02
#10049
Ja danke so gscheit war auch schon ![]() Nein im Ernst, dies kann es nicht sein, denn mein iCord im WZ geht einwandfrei. Hab gerade den 2ten an der Leitung probiert und der geht nicht einwandfrei. |
bui
17:04
#10050
Hi didl0ahnung,
An der gleichen Leitung? |
didl0ahnung
17:10
#10051
Ja, aber natürlich nicht gleichzeitig! Der eine geht der andere nicht. |
bui
17:12
#10052
Hi didl0ahnung, was zeigt denn die Pegel- und Qualitätsanzeige bei dem funktionierenden iCord an? |
didl0ahnung
17:22
#10053
Pegel 80 Quali 100 bei dem Anderen genauso, nur springt da bei jeder Störung die Quali von 100 auf 0. |
bui
17:31
#10054
Hi didl0ahnung, das sieht schlecht aus. ![]() Kannst Du den "zweifelhaften" iCord an einem anderen Sat-Anschluß testen? Wenn nein, bleibt nur noch die Überprüfung/Reparatur bei Deinem Fachhändler oder bei Humax. |
didl0ahnung
17:37
#10055
Ich hab 3 Anschlüsse und bei alle 3 geht er nicht richtig. Was könnte es denn sein? |
waldixx
17:44
#10056
Mit den so genannten Legacy-Modulen, die irgendwann 2010 kommen, soll´s gehen. Das Thema Legacy-Modul wurde ja auch schon oft genug duchgekaut. |
didl0ahnung
17:48
#10057
Ja mag sein?! imho hab ich andere Probleme mit dem iCord ![]() |
El_Greco
18:23
#10058
Nein, es mag nicht sein, da ohne sich selbst gut zu informieren, verbreitest Unruhe in Icord-Lager ![]() ![]() ZU deinen Problem; wenn die Anschluße intakt sind also, tue bei dem intakten Icord, Einstellungen reseten.Hilft das nicht, dann ist mit Siherheit was kaputt ![]() [Beitrag von El_Greco am 06. Jan 2010, 18:25 bearbeitet] |
didl0ahnung
19:05
#10059
Was HD+ mit Hardware zu tun hat? Das Humax selber gesagt hat das es nicht möglich ist den iCord per Softwareupdate auf HD+ zu bringen da die Hardware nicht geeignet dafür sein. Dies steht auch irgendwo ein paar hundert Post weiter hinten und wurde auch in einem Artikel in einer Ausgabe von SAT+Kabel bzw. auch in einer Ausgabe Audiovision geschrieben. Gruß didl P.S: ........und sollte ich doch was falsch zitiert haben von den ganzen Artikeln dann bitte ich Dich höchstpersönlich um Entschuldigung! |
El_Greco
19:10
#10060
War auch nicht nötig ![]() Dein Kater hat Fressucht ![]() |
Macheledt
02:07
#10061
erstellt: 07. Jan 2010, |||||
Hallo! Habe nun Sky zusammen mit einer Alphacrypt light. Neueste Firmware ist drauf. Nun dauert es aber fast immer 10 Sekunden, bis das entschlüsselte Bild angezeigt wird. Ist das normal? Bei meinem Technisat früher dauerte das max. 2 Sekunden. Gut, damals war es Nagra 2. Aber ist das normal? Wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit das zu beschleunigen? |
SaschaSaarland
04:12
#10062
Neueste Firmware ? Vom iCord oder von Alphacrypt Modul? Vielleicht hilft ein Update deines Alphacryptmoduls. Dazu auf irgend einen ORF Sender schalten, im iCord Menue auf deinen CI Platz und dann im Menue deines Moduls auf Update. Vielleicht ist es aber auch beim light Modul so. Ich hab das Alplacrypt Classic und dieses schaltet in max 2sek, denke daß das light eigentlich genau so schnell sein sollte. [Beitrag von SaschaSaarland am 07. Jan 2010, 04:17 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.293
