Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . Letzte |nächste|
Geister-Eckhorn
schnubbilein
#951 erstellt: 08. Jan 2006, 14:26
Jack-Lee schrieb:
Heilige ^^ der hatte da (ohrenschützer auf und nachgeguckt) ca 2mm hub... und alles hat gebeebt...
der macht linear 5,5mm und kommt sicher auf 7mm ...
AUA :cut
ESX_V._1000D.
#952 erstellt: 08. Jan 2006, 19:44
entschuldigt wenn ich hier so reinplatze
ein GeisterEckhorn.pdf gibs hier
http://mitglied.lycos.de/bauplaene/Bauplaene/Hi-Fi%20Forum.htm
Jack-Lee
#953 erstellt: 08. Jan 2006, 22:38
naja, meine konstruktion is das kleine Eckhorn nur das es nur 55cm hoch ist.
kann es sein das meine Endstufe zu schwach is? oder der Woofer zu sehr auslenkt? verzerrt nähmlich schon bei (für mich^^) net allzuhohen lautstärken...
hatte das teil mal aus der ecke genommen und mal ins horn geschaut wie weit der treiber auslenkt.. der macht bei der hälfe der Ampleistung schon ca 2-3 mm ...
wie kann man das ändern?
Killjoy
#954 erstellt: 09. Jan 2006, 15:35
is das eckhorn mehr als gut abgedichtet? is kein wunder dass der treiber so weit auslenkt wenn du es von der wand abrückst da die luftlast fehlt.
mfg
Weilie
#955 erstellt: 09. Jan 2006, 15:44
ich bin kurz davor mir das Horn zu bauen nur überlege ich noch mit welchem Treiber.
Es wurden ja bereits sehr viele geeignete Treiber vorgestellt.
Was mich interessiert ist ob es einen grundsätzlichen klanglichen Unterschied zwischen 15" und 18" Treibern im Geisthor gibt, in etwa gleiche Parameter vorausgesetzt.
Ich meine nun nicht im Pegel, sondern im Hörvergleich.
Die Frage ist als Entscheidungshilfe gedacht.
Gerd
geist4711
#956 erstellt: 09. Jan 2006, 16:59
hmm, ich denke die beiden treiber tuhen sich im eckhorn, bei sonst ähnlichen daten, wenig im eckhorn. der grössere wird einen tick tiefer kommen(mehr luftverdrängung) und etwas mehr reserven haben, für hohe pegel.
an sonsten, was ich bisher so gehört hab(mit 15"version), und an simus gesehen hab, is das teil recht gutmütig, auch gegenüber nicht optimalen bässen.
trotz allem, wenn es finanziell passt immer den grösseren bass nehmen(gerade als sub) membranfläche is schliesslich durch nix zu ersetzen, ausser durch nochmehr membranfläche.....
mfg
robert
Weilie
#957 erstellt: 09. Jan 2006, 19:46
okay, danke.
Damit ist die Entscheidung für einen Eminence Sigma Pro 18 gefallen
Meine bedenken waren nur da Pegel eh kein Problem sein wird das ein 18" vielleicht träger spielt und vor allem bei geringer Lautstärke weniger gut auflöst.
timsoltek
#958 erstellt: 09. Jan 2006, 19:52
Nö, dafür ist die Membran zu leicht im Verhältnis zum Antrieb.
Hab auch ein 18" Eckhorn im Wohnzimmer (kein Geister-Horn), das ist kein Stück Träge.
Jack-Lee
#959 erstellt: 09. Jan 2006, 22:15
Also der lenkt so heftig aus nur weil ich den von der wand weg rücke? wie kann ich aber guckn wie weit der wirklich auslenkt.. und wie kann ich die auslenkung veringern?
das is mir zu leise
pinkmushroom
#960 erstellt: 09. Jan 2006, 22:26
abend,
da musste wohl mit nem "teleskopspiegel" um die ecke gucken. was andres wird dir in dem fall nicht übrig bleiben.
gruß stefan
Jack-Lee
#961 erstellt: 09. Jan 2006, 22:31
XD da is 1. Dunkel 2. wenn man von VORN drauf guckt sieht man da reichlich wenig...mist...
naja bräuchte ne richtige endstufe um mal zu testen (hab geguckt, als erstes "ploppt" die sicke weil sie eher zu ende is wie der luftspalt so is gut ^^ sicken kann man notfalls ersetzten aber die spule..neee
is mir zu leise XD
(AJHORN sagt mir das 130db zu leise für mich sin... )
TritonusZentrum
#962 erstellt: 09. Jan 2006, 22:32
der bsw II rvemaster 15zoller kostet jetzt nur noch 59euro.
wenn ich diesen ins kleine eckhorn baue müsste die einbauöffnung ja größer ausfallen und die halt dem treiber anpassen, dann würde aber der hornmund auch größer werden und die hornhalsbretter zu lang. wie löst man dieses problem?
Jack-Lee
#963 erstellt: 09. Jan 2006, 22:37
Ich hab per flex 4mm auf jeder seite des chassis weggeschliffen, sieht man normal (z.b. BR) eingebaut eigentlich gar net
TritonusZentrum
#964 erstellt: 09. Jan 2006, 22:46
du hast das gehäuse also genau nach dem plan des kleinen eckhorns gebaut und am chassis was weggeschliffen?
einfach das 12zoll eckhorn bauen und einen 15zoller einbauen würde doch klappen, die druckkammer ist dann größer, macht doch nichts aus ?
Jack-Lee
#965 erstellt: 09. Jan 2006, 22:49
naja, net ganz. mein plan is vom kleinen eckhorn (80x80 stellfläche) und noch kleiner, denn nur 55cm hoch.
und treiberrand weggeschliffn.
reicht dicke eigentlich ^^ kommt im raum aber "nur" bis ca 45
timsoltek
#966 erstellt: 10. Jan 2006, 14:08
130db zu leise
tztztz
Vielleicht empfindest du das nicht mehr als laut genug, weil dir soviel Blut aus den Ohren läuft...
Jack-Lee
#967 erstellt: 10. Jan 2006, 16:08
Ne..das Problem.. das teil hat in der ecke n abfall schon bei 90 !!! hz...das is doch kein woofer...
deswegen macht der tiefe freqenzen gar net und klingt alles so hoch
was kann ich da machn?
geist4711
#968 erstellt: 10. Jan 2006, 16:23
entweder baust du noch ein 'halbiertes kleines' und kannst dann stacken, oder du baust dir nochmal das 'normale kleine'.
nachteil beim ersten fall: nochmal ls- und holz-kosten.
nachteil beim zweiten fall: nochmal holz kaufen.
mehr platz verbrauchen beide lösungen.
evtl kannst du auch elektronisch den f-gang entzerren, zb mit einem 30-band equi(wäre so das optimum, ein mind. 12bandiger dürfte es auch tun, je nach regelfrequenzen 'untenrum')....
mfg
robert
Hifi-Bau
#969 erstellt: 10. Jan 2006, 16:27
soweit ich weis klingen alle Eck Hörner einiges trockener als eine übliche Reflex Kiste , vor allem so ein kleines ..
An einen Reflex Sub kommen die vom Tiefgang nicht dranne, dafür sind sie im mittleren Bass Bereich aber doch lauter .. ggf noch mal die Parameter durschauen oder einen kleineren passenden Bass einbauen ..
oft ist auch das Holz für die Widergabe tiefer Frequenzen über ein Bass horn zu dünn und schwingt mit..so weit ich gehört habe..
in Dortmund gabs mal eine Disco da standen 4 Basshörner mit je 3 Meter Höhe und 70 cm Breite , die gingen trotz der größe nur so bis 40 HZ runter , dort wurden 6 cm MDF Platten verbaut. Irgendwann später wurden auf die außen wände der Bass Rutschen Hörner noch zusätzliche MDF platte geschraubt , denke mal dann war das ganze 8 cm stark.
Bei solchen hörnern kommt es was den Tiefgang betrifft sehr auf Stabilität an .
Jack-Lee
#970 erstellt: 10. Jan 2006, 16:29
die hornlänge is ja gleich..
laut AJhorn geht der dann noch weniger runter... (wenn ichs größer bau)
ich werd mal ne Vorkammer (20l) vorsetzten steigt zwar die güte, aber bis die bei 0,7 is dauerts ne ecke.
naja müsste das horn länger machn..aber wie? XD
timsoltek
#971 erstellt: 10. Jan 2006, 17:52
@ Hifi-Bau:
Meinst du den "Musik-Zirkus"? So hieß der Schuppen jedenfalls, als ich jung war. Vorher auch Central Park, besser bekannt als "Asi-Park"
geist4711
#972 erstellt: 10. Jan 2006, 18:10
wenn alle anderen möglichkeiten erschöpft sind, kann man ja mal mit einem (von oben in die rückammer eingesetztem) BR-Rohr experimentieren, dann wirkt das horn bis 45hz und darunter das BR. ob das noch gut klingt, muss man testen denk ich :-)
mfg
robert
TritonusZentrum
#973 erstellt: 10. Jan 2006, 19:10
kann ich die 12roll öffnung bauen und einen 15zoller einpflanzen oder macht das viel aus die zusätzliche druckkammer die dadurch entsteht.
geist4711
#974 erstellt: 10. Jan 2006, 19:22
wenn durch die kleinere öffnung die membran dann nicht gefährdet ist an zu schlagen, warum nicht.
mfg
robert
Jack-Lee
#975 erstellt: 10. Jan 2006, 22:18
also. ich mach n "trockenstest" das heist. Horn ins freie stellen und ab gehts ^^
(da ich die "ecke" aus holz gebaut habe is das horn trotzdem vorhanden) es ist beim kleinen Eckhorn ca 1m lang.
Der "bass" fällt aber schon ab 80 hz mit einer horntypischen steilheit ab... = bei 50 hz hauts den woofer ausm gehäuse ohne das man was hört (übertrieben^^)
Meine Lösung: hornverlängerung um 2cm mit ner kleinen lösung die ich (wenn gebaut) hier poste
vorkammer basteln in dem man die platte auf die der woofer geschraubt is (die abstandsplatte bei mir) nach hinten verschiebt [10-12cm] um so eine ca 20-25l große kammer zu erhalten von der aber wieder 5 liter wegen der hornverlängerung drauf gehn..
Fazit laut AJHorn : + 5db und 25hz tiefer
hier ne Simu:
schwarz - normal
rot - angepasst
wer auf n bisl präzision verzichten will/kann kann auch löcher zu den "dreiecken" bohren für eine noch größere Vorkammer (ca 40l) geht dann bis ca 60hz,
[Beitrag von Jack-Lee am 10. Jan 2006, 22:26 bearbeitet]
geist4711
#976 erstellt: 11. Jan 2006, 01:21
das schaut doch schon gut aus, mal sehen was das gibt, wenn du soweit bist :-)
mfg
robert
Hifi-Bau
#977 erstellt: 11. Jan 2006, 11:46
Hallo @ timsoltek
ja genau Asipark hies das früher, da der Laden am Anfang Zentralpark hies..
Man karm für eine Mark am Anfang rein , Nachteil war nur das es später abends immer anfing von der Decke zu tropfen und die Luft schlecht wurde..
Das ganze gibt es heute nicht mehr so wie Früher, da ist jetzt eine Russen Disco drine, wo ich eh nicht unbedingt rein möchte auf deren Internetseite sieht man das alles umgebaut ist und die Hörner sind weck, warum auch immer, schlecht war die Idee mit den Hörnern dort ja nicht. .jetzt stehen dort wie es auf deren Fotos zu erkennen ist 2 Subwürfel mitten im Raum ..
Ungewöhnlich war dort früher das auch die gesamte restliche Mittel und Hochton PA in der Techo Halle aus Großen einzeln rumhängenden Hörnern bestand..
Kennt noch jemand eine Disco wo 2,5x2,5 Meter MDF Eigenbau Mitteltonhörner einfach so oben rum hängen ? ich glaube so was hält sich in Discotheken heute in grenzen oder ..
Jack-Lee
#978 erstellt: 11. Jan 2006, 13:06
Naja, ich muss nur noch rausbekommen WIE ich die hornverlängerung in die vorkammer bekomme... ne idee?
(hab nach oben jeweils 10 und zur seite jeweils 9cm ..^^ und tiefe 10)
Jack-Lee
#979 erstellt: 11. Jan 2006, 22:49
Mist.. der woofer is nur noch 1cm vor der platte mit der polkernbohrung = strömungsgeräusche..ach meno...
naja das gehäuse habsch für 40€ verschachert ^^ es kommt ein neues
DAS
geht krassglatt bis 50hz runter
mal kuckn wie ich das in meine 12m² bekomme und wie ich das trage...
hat jemand solche PA Tragegriffe für boxen auf lager? 4 kleine/2große ????
wäre hilfreich. sowie 8 kunststoffecken
timsoltek
#980 erstellt: 11. Jan 2006, 23:22
Naja, das California-Horn als Heimsubwoofer, der den Namen verdient, müsste aber mindestens zu vieren gestackt werden, damit der Tiefgang stimmt. 50 Hz ist ja kein Tiefbass.
Da gibts für den Woofer sicher geeignetere Einzelgehäuse...
Hifi-Bau
#981 erstellt: 12. Jan 2006, 00:55
Hallo, hier hab ich noch ein par Griffe gefunden
Einbau Schalengriff
http://www.thomann.de/adam_hall_3400_schalengriff_prodinfo.html
oder ein Klapp Griff
http://www.thomann.de/adam_hall_34082_klappgriff_prodinfo.html
Die Ecken ::
http://www.thomann.de/adam_hall_4013_ecke_prodinfo.html
http://www.thomann.de/adam_hall_4102_kugelecke_prodinfo.html
Das ist der Größte und bekannteste PA Versand Handel Deutschlands,
dort kann man was den Preis betrifft nicht viel falsch machen, da gibts auch überings günstige aber trotzdem ganz brauchbare Endstufen, eine aufwändige Registrierung braucht man da nicht für eine Bestellung . porto ist denke ich mal für ein Par griffe und ecken zusammen 4 €
Hatte da mal eine, selbst im PA verleih sehr gängige, Wege Stereo Aktiv Weiche im Angebot für 130 € gekauft, normal sind die im kleinen PA und DJ läden wesentlich teurer.
http://www.thomann.de/behringer_cx3400_super_x_pro_prodinfo.html
Fürs geld gute Endstufen, zumindest besser als diese
MC Cript oder Stageline sachen ..
http://www.thomann.de/tamp_ta600_endstufe_prodinfo.html
http://www.thomann.de/t-amp_ta2400_prodinfo.html
http://www.thomann.de/tamp_proline_3000_prodinfo.html
[Beitrag von Hifi-Bau am 12. Jan 2006, 00:58 bearbeitet]
Jack-Lee
#982 erstellt: 12. Jan 2006, 06:42
Wegen Tiefbass...mein eckhorn (selbst das große) geht irgendwie net unter 60hz...
das geht in der ecke wenigstens bis 45hz
TritonusZentrum
#983 erstellt: 14. Jan 2006, 19:23
mein kleines gesiterckhorn ist fast fertig.
welche treiber sind geeignet?
Jack-Lee
#984 erstellt: 14. Jan 2006, 20:44
Lad die PDF Datei auf der ersten Seite da stehn die geeignetsten 12"-15" Woofer drinne
TritonusZentrum
#985 erstellt: 14. Jan 2006, 23:25
bin ich denn blind?
ich sehe nur die 15-18zoller auf der ersten seite und keine pdf
Jack-Lee
#986 erstellt: 14. Jan 2006, 23:27
Ups... 12" steht gar net da..
15" geht auch, wenn du das kleine halt 1cm breiter in der kammer baust oder 1cm wegschleifst von Chassis (wie ich) oder das chassis wirklich nur 38 und net 39 breit is.
12"...hm..keen plan.. TW3000 würde auch noch gehn
pinkmushroom
#987 erstellt: 15. Jan 2006, 00:03
"keen plan" aber etwas empfehlen
wie wäre es z.b. mit dem emmi kappa 12pro oder evtl auch der beyma 12k200 oder ciare 12.75sw.
so "suboptimal passende" treiber im günstigen bereich werden sich aber auhc noch finden lassen denke ich.
gruß stefan
TritonusZentrum
#988 erstellt: 15. Jan 2006, 01:17
was sollte das chassis denn für eigenschaften haben?
im hh-eckhorn wurden ja auch nach theorie nicht horntaugliche verbaut und die freq-messungen sind da sehr ähnlich mit völlig unterschiedlichen treibern.
ich habe hier noch ein schrottiges altes raveland chassis und einen eminence beta 12 rumliegen, der beta 12 scheidet aber aus denke ich zu hohe reso und zu wenig hub
Jack-Lee
#989 erstellt: 15. Jan 2006, 01:18
die hohe reso is net mal sooo schlimm.
die güte sollte hat nur unter 0,25 liegen.
einfach rein damit und testen ^^
ESX_V._1000D.
#990 erstellt: 15. Jan 2006, 09:39
TritonusZentrum schrieb:
bin ich denn blind?
ich sehe nur die 15-18zoller auf der ersten seite und keine pdf :(
die pdf gibst bei mir siehe signatur
TritonusZentrum
#991 erstellt: 15. Jan 2006, 15:46
danke die pdf habe ich gefunden. gefällt mir gut die idee mit der bauplan zusammenstellung.
bei conrad gibt es den TONSIL GTC 30/80 4OHM der hat einen gesamtgüte von 0,22 und eine reso 22 hz
doch leider kann man den nicht von hinten anschrauben.
TritonusZentrum
#992 erstellt: 15. Jan 2006, 15:55
der raveland tw3000 hat eine zu hohe gesamtgüte.
der bsw 124 wäre noch an der grenze mit der güte aber kostet 75euro und das finde ich zu teuer.
Jack-Lee
#993 erstellt: 15. Jan 2006, 16:04
Wie jez? ich hab für den BSW 154 II 60€ gezahlt..
guck du mal bei www.plus-elektronik.de (kannst den kleinkram wie schutzecken dämmzeug usw. gleich zu bestellen)
und bei www.speakertrade.de bekommste den sogar noch billiger
TritonusZentrum
#994 erstellt: 15. Jan 2006, 16:39
den bsw 154 II habe ich auch fuer den preis gesehen. der kleine bsw 124 ist aber teurer weil er nicht runtergesetzt wurde.
geist4711
#995 erstellt: 15. Jan 2006, 18:36
das mit der güte, würde ich nicht so eng sehen.
mir würde ein chassis mit Qt von unter 0,4 reichen, kann man ja testhalber mal ausrechnen, welche güte zu einem ergebnis von ca 0,7 ergibt.
mfg
robert
Jack-Lee
#996 erstellt: 15. Jan 2006, 20:04
Die Reso is auch net so schlimm.
Wenn mein BSW ne reso von 45hz hätte statt 20 dann würde der sogar noch 4hz tiefer gehn !
komsch ^^ is aber so ^^
Naja, also n Eminece mit Reso 45-50 is keine schlechte wahl.
Gibt auch SL oder wie die heisen (normaler Name nur hinten noch ein oder 2 Buchstaben dran, die sin dann auf bass optimiert und gehn auch tiefer haltn n bisl mehr aus und haben mehr hub)
TritonusZentrum
#997 erstellt: 15. Jan 2006, 20:18
http://www2.produkti...L_Subwoofer_CS12.pdf
dieser jbl woofer kann den einer mal simulieren bevor ich den bestelle und experimentiere?
Jack-Lee
#998 erstellt: 15. Jan 2006, 20:21
Geht ^^
aber leider auch nur bis 65hz... merkwürdig..
naja, laut simu geht er tiefer als meiner^^
TritonusZentrum
#999 erstellt: 15. Jan 2006, 20:28
danke fürs simulieren da hat aber einer ajhorn.
kann ich mal ein paar treiber raussuchen und du simulierst?
Jack-Lee
#1000 erstellt: 15. Jan 2006, 20:31
Ja ^^
aber n horn is wirklich seeeeeeeehr unkompliziert.
= güte sollte niedrig sein da sonnst die impulstreue flöten geht.
reso is fast egal
kenn eigentlich wenige parameter die uuunbedingt fürs horn wichtig sin..
naja vas noch und qms
eoh
#1001 erstellt: 15. Jan 2006, 21:38
jetzt bin ich aber gespannt... wie sollten denn qms und vas sein?
ich würde vorschlagen, mal das antriebsverhältnis und die steifigkeit der membran ganz oben auf die liste zu setzen.
antrieb=BxL in abhängigkeit von Re, im verhältnis zur bewegten masse.
geister eckhorn vs punisher horn
16v am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  5 Beiträge
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
das VIECH und das Eckhorn
janemann1971 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  9 Beiträge
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer
cyr1ll am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  18 Beiträge
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik
andi.f am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  4 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  6 Beiträge
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn"
Toby69199 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Aufstellung Eckhorn
alti5 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  10 Beiträge
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn
macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  22 Beiträge
Ein Horn, oder etwas anderes?
cooli04 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.434
