| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Geister-Eckhorn | |
Geister-Eckhorn+A -A |
DER_BASTLER
#451
erstellt: 21. Sep 2005, 20:03
Das hema Eckhorn finde ich interessant, sehr interessant. Kann man das Horn auch so gestalten das es mit ner Höhe von 60cm und ner Grundfläche von 1m*1m auskommt? Hab hier nen PA-15 von Conrad. Ist der Horntauglich? Laut einem Programm das ich hab ist der Horn ungeeignet, uns besser für nen BR-Gehäuse geeignet. Oder irrt sich diese "tolle"( ) Programm?
pinkmushroom
#452
erstellt: 21. Sep 2005, 20:18
nabend.. auch hier empfehle ich wiedermal liebend gern das "lautsprecher handbuch" von berndt stark abe rne grundfläche von wenn ich recht erriner 92x92 cm nimmts eh ein.. und höhe 1,1m oder so... alles andere ergäbe ein andres horn.. in 60cm höhe kannste aber evtl mal im "eckhorn12" thread vorbeischnuppern gruß stefan |
Quiety
#453
erstellt: 21. Sep 2005, 21:15
'nAbend! Ich tätige soeben meine Bestellung bei Plus-Elektronik und wollte fragen welches metrische Gewinde wohl noch durch den Korb des P.Audio HP18W paßt? Diese Löcher sind leider im PDF nicht bemaßt. Wollte Einschlagmuttern M6 ordern, oder reicht M5? Gruß Quiety |
pinkmushroom
#454
erstellt: 21. Sep 2005, 21:20
scheerkraft einer einzigen m4 er schraube reicht aus im eigentlichen habe z.b. 8stück 4mm metrisch mit einschlaghülsen am 15kg chassis.. hält bombenfest mit dichtband auch dicht^^ im zweifel unterlegscheiben drunter fallse durch loch fallen.. oder m5 nehmen loch aufbohren etc... gruß stefan ps: wieder einer mit nem 18" chassis [Beitrag von pinkmushroom am 21. Sep 2005, 21:21 bearbeitet] |
Quiety
#455
erstellt: 21. Sep 2005, 21:24
Danke für die zügige Antwort! ... und ich bestell Zwei Quiety |
pinkmushroom
#456
erstellt: 21. Sep 2005, 21:31
achja.. noch son "ganz-lauter" noch hab ich einen 18" aber wollte später noch 4x 10" oder 12" hinzuwasteln.. aber erst spääääter ![]() grüße stefan ps: dann bestell mal 16 einschlagmuttern und evtl schrauben |
Quiety
#457
erstellt: 21. Sep 2005, 21:39
Hi! Jo, hab auch Schraubklemmen bestellt und die M5-Klamotten kommen im 25er-Tütchen. Kabel und Dichtband hab ich noch. Bin mal gespannt, was mich das Holz (19er Preßspan) kostet. Am WE erstmal den Plan umrechnen. Ich bohre auf das große Volumen auf und wollte daher die Kiste komplett zumachen. Also auch die dreieckigen Vorbauten. Da der Boden im Original eingelassen ist und bei mir ja denn drunterkommt wird's entweder höher oder ich muß die Bretter in der Höhe um eine bzw. zwei Brettstärken kürzer sägen lassen. Wird Rauhfaser beklebt, in Wandfarbe gestrichen (bei mir Milchkaffee-braun). Hoffe ich kann noch farblich passende, gekordelte Teppichleisten im Keller auftreiben ... Soll später wie ein Mauervorsprung oder so wirken, als wenn's zum Raum gehört halt. Die Deckelplatte werde ich in Marmor machen lassen. Später, wenn wieder Geld da ist. Jetzt kriech ich erstmal auf'm Zahnfleisch. Bilder folgen, wird aber noch n paar Tage dauern. Edit: Achja, so'n lauten bin ich garnicht. Aber zwei sehen symmetrischer aus, regen den Raum gleichmäßiger an und gehen tiefer runter. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 21. Sep 2005, 21:40 bearbeitet] |
Killjoy
#458
erstellt: 22. Sep 2005, 10:38
hat eigentlich einer den paudio mit ajhorn durhcgerechnet? viel spass mit den 2en...hab auch bald 2 . 1 reicht mir eigentlich schon. [Beitrag von Killjoy am 22. Sep 2005, 10:42 bearbeitet] |
Quiety
#459
erstellt: 22. Sep 2005, 12:13
Hi Killjoy, hab mich aufgrund folgender Gründe für den P.Audio entschieden: - günstigster 18"er, wollte den maximalen Durchmesser ausnutzen - gute TSP z.B. Reso bei 30Hz, Dynamik 98dB/1W/1m - es lagen schon Erfahrungen im Forum vor z.B. von Dir - das Horn soll recht unkritisch sein, also brauch ich mir nicht vorwerfen was Falsches gekauft zu haben. Wenn sogar schon der TW3000 darin funktioniert ... - Geist hatte hier mal alles durchgerechnet (zwar von Hand und nicht mit AJ-Horn) und das sah verdammt gut aus: http://www.hifi-foru...=4176&postID=375#375Freu mich, auch wenn's mal wieder n Haufen Arbeit wird ... Edit: ich hoffe, man kann auch leise damit hören , nicht daß ich's kaum eingeregelt bekomme.Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 22. Sep 2005, 12:14 bearbeitet] |
geist4711
#460
erstellt: 22. Sep 2005, 13:15
quiety, man kann schon, nur, wird man es meiner erfahrung nach nicht wollen *grins* mfg robert |
Jack-Lee
#461
erstellt: 22. Sep 2005, 17:21
MIIIIST ^^ der Treiber passt nich... Hab ne breite von 47,8... und der treiber is 9mm breiter... Was tun?? (Horn is schmaler um den Handwagenaufbau zu gewährleisten^^) |
geist4711
#462
erstellt: 22. Sep 2005, 17:58
dann feile von jeder seite 4,5mm vom korb weg, wenn's passen soll, oder mach das gehäuse einen tick grösser....... mfg robert |
Jack-Lee
#463
erstellt: 22. Sep 2005, 18:09
Einfach so korbwegfeilen geht? und 1cm... aua ^^ da feil ich ne runde Und das Gehäuse..naja, verschraub und geleimt, sowie winkel |
geist4711
#464
erstellt: 22. Sep 2005, 18:17
jack, auf beiden seiten die hälfte feilen, dann bleibt der treiber mittig eingebaut.. mfg robert |
pinkmushroom
#465
erstellt: 22. Sep 2005, 18:20
hmm.. seid wann bauen die denn das chassis größer? kenne ihn mit 458mm oder so eigentlich.. und 2cm toleranz werden die keineswegs haben, auch nicht bei einem "no-name-produkt" hast dich nicht evtl irgendwie vermessen? gruß stefan |
DER_BASTLER
#466
erstellt: 22. Sep 2005, 18:21
Feil doch erstmal an den Stellen wo es nicht passt. Oder passte es überall nicht. vielleicht zusätzlich, um den Korb nicht zusehr wegzufeilen, fräsungen ins holz machen. Auf jeder seite 2mm durch fräsungen im Holz, dann noch auf jeder seite 2,5mm vom Korb weg, dann ist das auch nicht mehr so schlimm und du brauchst nicht so lange Feilen. Kannst ja auch ne Stichsäge nehmen. Bisschen grob, geht aber... |
geist4711
#467
erstellt: 22. Sep 2005, 18:52
mit nem bandschleifer is das abtragen am korb doch schnell und gleichmässig gemacht :-) mfg robert |
Killjoy
#468
erstellt: 22. Sep 2005, 19:01
ich würd lieber das gehäuse zersegen anstatt den korb auch nur zu berühren |
Jack-Lee
#469
erstellt: 22. Sep 2005, 19:07
Stimmt.. wie bekomm ich den dann aber ins gehäuse ^^ schräg passter ja, aber wenn ich den grade machn will (nur an den seiten) hm.. tut dem das so viel wenn der da so 4mm wegbekommt pro seite? P.s. der soll da für immer drinne bleiben^^ |
Killjoy
#470
erstellt: 22. Sep 2005, 19:17
kann mir ma einer verraten was ich bei ajhorn bei gleichstromwiderstand und elek. impendanz bei 1khz sowie bei 10khz für den paudio hp18w eingeben soll? wenn ich zwischen 4 und 8 ohm wechsle ergeben sich 2 verschiedene frequenzläufe |
pinkmushroom
#471
erstellt: 22. Sep 2005, 19:19
wenn du eine kerbe aussen einschneidest die etwas tiefer ist, solltest das chassis da reindrehen können.. nur ist das chassis echt 478mm groß? kenne ihn nur 2,1 cm schmaler.. mfg stefan |
DER_BASTLER
#472
erstellt: 22. Sep 2005, 19:41
Eigentlich haben 4mm schon große auswirkungen auf die sabilität und Steifigkeit des Korbes. Ich glaub besser das Gehäuse bearbeiten. Bei den meisten TT ist am Rand noch eine art winkel um den Korb, wenn dieser abgeschliffen wird könnte dies zur Folge haben das durch zu wenig stabilität die Box(horn was auch immer) undicht wird. |
geist4711
#473
erstellt: 22. Sep 2005, 19:44
den korb natürlich nur da anfeilen wo er nicht passt. der stabilität des korbes tut das keinen abbruch. zu den verschiedenen abmessungen, entweder wird der mit leicht unterschiedlichen körben(auf unterschiedlichen maschinen?) hergestellt oder es gibt evtl verschiedene versionen? zur sicherheit auch nochmal mal das innenmass der rückkammer messen mfg robert edit: natürlich so einbauen/anfeilen, das an der zu feilenden stelle eine schraube sitzt -frage gusskorb oder blech? hab das grad nich im kopf, und wie breit ist der befestigungs-rand? -evtl mal ein detail-foto machen und einstellen. [Beitrag von geist4711 am 22. Sep 2005, 19:48 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#474
erstellt: 22. Sep 2005, 19:48
Ich glaube da sind schon unterschiede in der Stabilität. Vergleich doch nur mal die Stabilität eines Topfdeckels mit einer runden Platte gleicher Dicke und Materials. Die Platte ist schwammig, der Topfdeckel nicht. (bescheuerter Vergleich, aber was solls ) |
Quiety
#475
erstellt: 22. Sep 2005, 19:49
Gut daß ich erst die Chassis bekomme und dann losbastele Gruß und gutes Gelingen Quiety |
pinkmushroom
#476
erstellt: 22. Sep 2005, 19:51
bin ja aml gespannt was du so rausmisst killjoy wird denke ich ja weniger lust haben, nur zum nachmessen das gehäuse wiedermal zu öffnen, oder müsst da eh noch irgendwas erledigt werden bzw man hats maß evtl noch irgendwo stehen? gruß stefan |
geist4711
#477
erstellt: 22. Sep 2005, 20:17
ich dachte an ausmessen, um sich zu vergewissern, das er nicht das rückvolumen etwas schmaler ausgeführt hat und daher das chassis nicht passt. mfg robert |
=MO=MaTriX
#478
erstellt: 22. Sep 2005, 20:28
hi ich hab ja auch den p.audio drin und killjoy hatte mir beim bau ja hier den gleichen ausschnitt bestätigt. außerdem kann ich auch sagen das der korb vom meinem p.audio 458mm ist! was du da für einen hast, weiß ich echt nich! mfg Flo ps: am wochenende werd ich mal das volumen vom sub vergrößern, bin schon recht gespannt [Beitrag von =MO=MaTriX am 22. Sep 2005, 20:29 bearbeitet] |
*chris*
#479
erstellt: 23. Sep 2005, 12:08
@killjoy Der p.audio hat einen Gleichstromwiderstand von 6,2 Ohm Impedanz bei 1khz ist 28Ohm. Bei 10khz sind es 39Ohm. gruss *chris* |
Killjoy
#480
erstellt: 23. Sep 2005, 16:13
geist4711
#481
erstellt: 23. Sep 2005, 16:56
schaut doch gut aus :-) mfg robert |
pinkmushroom
#482
erstellt: 23. Sep 2005, 17:01
glückwunsch zur ersten hornsimu hat geist doch richtig schick entwickelt aber wie bekommt man generell denn die 1 und 10kohm angabe raus, wenn nicht vom hersteller angegeben oder in der k+t oder hh stehend? gruß stefan |
lionking
#483
erstellt: 23. Sep 2005, 17:02
Killjoy
#484
erstellt: 23. Sep 2005, 19:22
noch mal zum paudio und dem "nichtpassen". also ich musste an dem treiber nix rumwerkeln. ich musste den treiber zwar reindrücken sodass ein schönes quieeeeeeeeeeeetschgeräusch entstand aber mehr nich. kannst ja mal ein bild von deinem treiber machn. vielleicht hast du ja einen anderen |
Jack-Lee
#485
erstellt: 23. Sep 2005, 20:49
Hatte ich net 45,7 eingegeben? naja noch mal kammer nachgemessen = 44,9 ... mist |
geist4711
#486
erstellt: 23. Sep 2005, 23:16
jack, bei 44,9 und wenn du deinen treiber nicht anfassen willst, kannst du die paar millimeter(auf beiden seiten) auch mit dem stechbeitel am holz abtragen. mfg robert |
Quiety
#487
erstellt: 24. Sep 2005, 08:37
Hallo Killjoy. Ist zwar schon massiv gebaut so'n 18er (postuliere ich jetzt mal ohne den Betreffenden in der Hand gehalten zu haben), aber ich würde mir trotzdem Gedanken machen, ob durch diese Einkeilung nicht die Geometrie des Korbes leidet. Gruß Quiety |
Jack-Lee
#488
erstellt: 24. Sep 2005, 08:45
Hm.. wo bekomm ich son keilgedings her????? wär echt besser als mein schönes Chassis zu zersäbeln.. |
Killjoy
#489
erstellt: 24. Sep 2005, 09:20
![]() sowas bekommt man im baumarkt...nennt sich stechbeitel...wird auch zum drechseln benutzt |
Niwo!
#490
erstellt: 24. Sep 2005, 09:30
Habe ich auch schon mal mit dem Stechbeitel gemacht. Zuerst mit einem großem Bohrer wo die Vertiefung hin soll mehrere Löcher ca. 5mm tief bohren und dann die Zwischenräume mit dem Stechbeitel rausmachen, das reduziert die Gefahr, das Gehäuse zu beschädigen. Wenn das Gehäuse noch nicht zusammengebaut ist, kann man auch mit einer Handkreissäge vorarbeiten. Säge ganz flach einstellen, daß das Sägeblatt nur so tief eintaucht wie die Vertiefung werden soll. |
Jack-Lee
#491
erstellt: 24. Sep 2005, 12:48
Ich bin froh das ich n Akkubohrer und n Fuchsschwanz habe... Naja, wie teuer isn dieser Stechbeitel? |
geist4711
#492
erstellt: 24. Sep 2005, 13:53
kostet, je nach qualität, nur ein paar euro, aber du brauchst auchnoch einen hammer.... mfg robert |
DER_BASTLER
#493
erstellt: 24. Sep 2005, 14:06
Wenn du nen Akkubohrer hats, dann besorg dir doch nen passenden Fräsbohrer! Ist einfacher und geht schneller. |
Jack-Lee
#494
erstellt: 24. Sep 2005, 17:50
Fräsbohrer ^^ wie teuer sin ordentliche??? Denn das einzige gute werkzeug neben meiner Heißklebepistole is die Bosch Schlagbohrmaschine ^^ und die fräst sicherlich net schlecht mit 11000 U/min^^ |
geist4711
#495
erstellt: 24. Sep 2005, 18:03
wenn die eine elektronische drehzahl-regelung hat, und du die beim fräsen gehalten kriegst, dürfte dem nix im weg stehen. 11000 umdrehungen sind aber viel zu schnell für einen holzfräser, rechne mal so mit 100-200 u/min, das dürfte von der schnittgeschwindigkeit des fräsers in holz ehr hinkommen. sowas kostet ca 10€, je nach qualität. mfg robert |
A-Abraxas
#496
erstellt: 24. Sep 2005, 18:28
Hallo, DAS halte ich für ausgeschlossen - keine Schlagbohrmaschine "macht" 11000 U/min. Dafür sollte man sowieso eine Oberfräse nehmen - dann kommt´s auch mit der Drehzahl hin... Viele Grüße |
Killjoy
#497
erstellt: 24. Sep 2005, 21:10
kauf dir ruhig son billigteil ...wirst schon sehen was du davon hast. der verglüht verdammt schnell!!! |
Jack-Lee
#498
erstellt: 24. Sep 2005, 21:32
? hey, ich kauf nur zeug das auch hält.. also wie teuer nu? (die schlagbohrmaschiene "dürfte" reichn,wenns mir dad ding net aus der hand haut..) |
geist4711
#499
erstellt: 24. Sep 2005, 21:34
wenn der verglüht, war die drehzahl zu hoch. ein günstiger, oder auch teurer fräser, will mit wenig drehzahl gefahren werden, sonst färbt sich das holz dunkel und dunkler bis es irgendwann brennt. überlege grad, ob nich auch so ein schleifpapier-teil gehen würde, is son teil wo lauter so kleine lappen schleifpapier dran sind -weisst was ich mein? das lässt sich auch besser handeln, zerrt nich so an der maschine. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 24. Sep 2005, 21:34 bearbeitet] |
Jack-Lee
#500
erstellt: 24. Sep 2005, 21:48
weis scho, son bohrstab mit ach, sieht so aus wien flexaufsatz ^^ nur fürn bohrer halt, oder??? naja, ne Fräse, 5000 u/min is zu viel? ![]() Ne idee lagerfeuer an zu machn ^^ |
geist4711
#501
erstellt: 24. Sep 2005, 22:36
ja genau so ein teil. schön mit möglichst grober körnung, das man nich ewig schleifen muss. sicher, ein fräser is da schneller, aber, effektives abtragen und das teil dabei festhalten, ist zweierlei. *sic* mfg robert |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
das VIECH und das Eckhorn janemann1971 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer cyr1ll am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik andi.f am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn" Toby69199 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung Eckhorn alti5 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 22 Beiträge |
Ein Horn, oder etwas anderes? cooli04 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.937
