HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Geister-Eckhorn | |
Geister-Eckhorn+A -A |
geist4711
01:34
#851
erstellt: 15. Dez 2005, |
nein, ein eckhorn ist kein in die ecke gedrehtes br-system, es passt die anfangsfläche an die endfläche des aufbaus an -akustischer transformator. grob ausgedrückt... beim stacken kann man den deckel zwischen den subs weglassen, ausser man will sie zur austeifung nutzen. mfg robert |
bergteufel_2
01:56
#852
Killjoy
13:16
#853
es ist wohl möglich. tsp sind dennoch nicht optimal für ein eckhorn. der qms ist viel zu niedrig |
timsoltek
15:23
#854
Expohorntauglich ist das Teil auf jeden Fall. |
Jack-Lee
01:04
#855
erstellt: 16. Dez 2005, |
... Hm... ... Wenn das so ist .. Mal schaun wie "schlecht" das Eckhorn wird wenn ich mal den Eminece da reinplanze.... .. Die Reso ist net grade tief, aber er sollte bei mir laut werden, und bis 40-50hz runter gehn reicht mir. ![]() |
pinkmushroom
01:18
#856
abend.. qts von 0,42 passt auch nicht so. mit nem fs 25hz treiber kommste aber im eh12 auch nicht tiefer als 40-50hz bei vollem pegel... gruß stefan |
Jack-Lee
01:22
#857
Naja, der BSW 154 II aktzeptabler? QMS is in der größenordnung net sooo ausschlaggebend wie Qts oder??? ![]() |
pinkmushroom
01:53
#858
abend nochmals.. der bsw-154-II ist kein 12" chassis ![]() dafür grade für 60€ zu haben. |
carlosglatzos
02:14
#859
Der BSW 152-II ist lt. Hobby Hifi (glaube es war 4/2003) nicht Eckhorn-geeignet. Hier die geeigneten Chassis im günstigen Segment: BSW 184-II BSW 124-II AXX1515 AXX1212 Diese Aussage gilt für das Original Eckhorn aus HH 2/2003 (das mit dem BSW 184-II bestückt wurde und überragende Klangqualität an den Tag legte, soweit ich mich erinnern kann, habe den Original-Artikel leider nicht zur Hand). Über den 152-II wurde soweit ich mich erinnern kann aber schon mehrfach etwas hier im Thread geschrieben, m.W. jedes Mal negativ. Das wär mir ehrlich gesagt zu teuer, nur um es mal auszuprobieren. Da würde ich mich lieber an die erprobten Chassis/Bauvorschläge halten, wenn du dich nicht so auskennst (wie ich bsp. ;-) ![]() Es ist auch nicht sinnvoll, einfach einen 12" oder 15" in das für den 18" designte Gehäuse zu hängen, ohne die Gehäusehöhe (bzw. die Druckkammer) anzupassen. Gruß Frederic |
pinkmushroom
02:32
#860
der bsw-154-II passt nicht wirklich ins hh eckhorn. deises wurde aber auch auf 70hz abgestimmt und funktioniert nur mit bassboost etc richtig. den artikel habe ich grade aber auch nicht mehr da.. timsoltek hatte den bsw schon im eckhorn15 von geist z.b. mit verkleinertem rückwärtigen volumen, ohne beschwerden ![]() prinzipiell bräuchte aber jedes chassis eine unterschiedlich große druckkammer etc, nur die macht nachher nicht so übertrieben viel aus, solang man halt im vorgesteckten parameterbereich bleibt. auch jedes chassis klingt ja anders in nem horn, selbst bei minimaler abweichung der einzelnen parameter. mfg pinkus |
timsoltek
16:05
#861
Doch, es gab Beschwerden, aber nur von den älteren Partybesuchern! ![]() Der Qts ist mit 0,19 perfekt Horntauglich, das geschlossene Volumen sollte idealerweise 35 Liter groß sein. Schöne Grüße Tim |
TBone4
18:34
#862
Kann ich nur bestätigen hört sich echt gut an ![]() Mein einziges prob damit ist nur das die resonanzfrequenz meines zimmers genau auf die +3db erhöhung des am 80 fällt. Aber auch so schafft man das ganze haus zum wackeln zu bringen. Präzise ist er auch. Allerdings bin ich gerade dabei das Gehäuse noch vibrationsärmer zu machen in dem ich das nochmal verstärke und quasi noch nen zweites mal eins drum rum schraube so das die Gehäusestärke auf fast 4 cm steigt ![]() |
Killjoy
18:43
#863
zum glück gibt es ja gabelstabler ![]() |
timsoltek
20:44
#864
@TBone4 vielleicht kannst du mit einem DSP wie z.B. Technics Sh-GE90 o.ä. die Resonanzfrequenz gezielt absenken. Die Teile gehen für etwa 70-90 EUR bei Ebay. Hätte zufällig auch noch eins ![]() |
Quiety
23:42
#865
erstellt: 17. Dez 2005, |
Hallo zusammen! Ich komme ja nur langsam voran, abschließende Fotos vom Design etc. werde ich frühestens gegen Ende Januar vorlegen können. Gleiches gilt für meine Erfahrungen mit aktiver Weiche bzw. EQ. Trotzdem möchte ich hier einen weiteren meiner Eindrücke schildern: Mit Eckhörnern habe ich ja noch keine Erfahrung, mir ist aber in der Zwischenzeit (im Gegensatz zu meinen bisherigen BR Subs) beim Hören aufgefallen, daß der Baß manchmal phasenverschoben zu Ohr kommt. Sagen wir mal so, Ihr alle kennt bestimmt den Effekt, wenn man links etwas anderes als rechts hört. Der Sound kommt im Hirn einfach nicht übereinander. Manchmal habe ich den Eindruck, daß am linken Ohr der Baß anders als am rechten Ohr ankommt und das klingt - hm - hohl? verdreht? als wenn man kurz auf dem Kopf steht? Es ist schwer zu beschreiben. Wohlgemerkt, das tritt auch schon mit nur einem Eckhorn auf. An der Phasenbeziehung zu den Satelliten kann's nicht liegen, da weiß ich wie das klingt und sie überlappen sich eh in einem anderen Bereich. Nun vermute ich, da das Eckhorn ja zwei große Öffnungen hat, daß sich die Baßwellen - übertrieben geschildert - einmal im Urzeigersinn dem Zuhörer nähern und einmal entgegengesetzt, also eine Überlagerung mit den entsprechenden Interferenzen wie bei zwei Schallquellen stattfindet. Wie sehen Eure Erfahrungen damit aus? Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 17. Dez 2005, 23:43 bearbeitet] |
Jack-Lee
01:56
#866
erstellt: 18. Dez 2005, |
der 15" passt aber in das 40cm breite gehäuse des kleinen Eckhorns... ![]() |
Jack-Lee
16:30
#867
Naja, ne frage nebenbei an GEIST. Kann man das kleine eckhorn auf 55cm höhe stutzen? (woofer wird [da günstiger] der BSW 154II) |
geist4711
17:59
#868
das kleine eckhorn hat 42cm gehäusebreite, bleiben also genau 382mm innenmass übrig, knapp aber könnte passen für einen 15"er. das kleine eckhorn in der höhe kürzen, geht sicher(ein paar bretter ändern sich dann), kostet aber tiefgang -schätzungsweise 5-10hz, also 'nurnoch' 45-50hz rum hornfrequenz und im raum auf 35-40hz ungefähr geht's dann runter. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 18. Dez 2005, 18:04 bearbeitet] |
Jack-Lee
18:02
#869
der 15" hat genau 2mm platz ^^ und ich will den kleiner bauen damit der ins zimmer past, nähmlich auf den schrank, dann brauch er weder deckel noch bodenplatte da er direkt an der decke anliegt. Oder gibts ne andere lösung??? denn ich muss meine needles auch noch irgendwo unterbringen ![]() |
geist4711
18:07
#870
wenn du sonst keinen platz hast, würde ich das risiko mit der etwas höheren abstimmung, bei der 'erniedrigten' bauweise einfach mal eingehen, allerschlimmstenfalls baut man dann nochmal ein gehäuse... edit: solltest du so tun, denn berichte bitte(auch) mal, wie er sich denn als 'normales eckhorn' auf dem boden, statt unter der decke, anhört(wegen vergleichbarkeit). mal sehn, vieleicht wird des denn ja das 'baby-eckhorn' *feix* mfg robert [Beitrag von geist4711 am 18. Dez 2005, 18:11 bearbeitet] |
Jack-Lee
18:10
#871
Naja, also wärs dann so um die 50? (also wenns nur in ner ecke steht : z.b. Parkplatz mit mauerecke) ? Dann gehts noch ^^ spar ich sogar noch geld fürs holz und ich heb mir mit dem gerät keinen bruch ![]() |
Quiety
21:53
#872
erstellt: 19. Dez 2005, |
Ich nochmal, momentan völlig überwältigt .... Ich habe trotz Viecher-Vorbelastung nicht weiter darüber nachgedacht, daß sich hier eventuell nach einer gewissen Einspielzeit noch etwas tun könnte. Um so überraschter höre ich die letzten beiden Tage Musik, bis ich gerade drauf komme, daß es daran liegen könnte. Also Wahnsinn was da geht. Hab gerade die letzte Nickelback drinliegen und das schubt immens ![]() Wohlgemerkt, auch bei mir als Leisehörer. Es ist absolut zufriedenstellend und ein beeindruckendes, rundes Erlebnis!!! Man kann bei manchen Passagen förmlich die einzelnen Schwingungen mitzählen ![]() ![]() ![]() Und weg Quiety |
Vadi
11:18
#873
erstellt: 20. Dez 2005, |
Ich freu mich auch schon! Was macht man, wenn man sich nicht zwischen gross und klein entscheiden kann? Richtig! Man baut beide! Inspiriert wurde ich vom Velodyne Sub mit einem 12er und einem 18er Woofer. ![]() |
Jack-Lee
17:17
#874
Also klein musses bei mir sein XD 55cm Naja, mit 15" Drin... mal schaun ob das ne gute kobi is... werd dann auch das 80cm horn extra baun wenn geld da is . |
Quiety
22:20
#875
Okay, vielleicht möchte sich ja mal jemand zu folgender Frage äußern: Wieviel dB Anhebung zur Tiefbaßkorrektur sind im Horn noch gesund? Ich habe heute mal mit Sinusgenerator per Ohr getestet und bin (immer 35Hz als Referenz) auf etwa 10dB Anhebung bei 26 Hz gekommen. Bei 27Hz sind nur noch 6dB erforderlich. 25 lassen sich nicht mehr sinnvoll anheben (bei 14dB habe ich gestoppt, zumal beim Einsetzen des Sinustons schon ein leiser Plopp zu hören ist). Ich denke da sind durch die Hornberechnung Grenzen gesetzt, gelle? Gruß Quiety |
Jack-Lee
22:22
#876
warum wird das überhaupt so tief? n horn muss doch die länge der welle besitzten usw. ??? naja, ne 6db anhebung bekommsch noch locker hin ^^ brauch ich dann bei dem 55cm horn auch ![]() |
Killjoy
22:57
#877
son typ bei audiodiscussion hat doch mal ins eckhorn ein sonic 15 reingepflanzt und den gnadenlos auf 20hz entzerrt. glaub irgendwas mit +25 db meinte der kerl glaub ich. aber das is glaub ich nicht mehr sinnvoll ![]() |
Quiety
23:38
#878
Ok, wenn die Frequenzen eh so dicht beieinander liegen d.h. der Abfall dort bereits so steil verläuft denke ich werden die 6dB wohl reichen. 27Hz mit voller Lautstärke sollten wohl genügen ![]() Danke und Gruß Quiety |
Jack-Lee
01:00
#879
erstellt: 22. Dez 2005, |
So tief schafts aber nur das große Eckhorn oder..?? auch das kleine? wär ja geil ^^ ![]() mit nem 80x80x52 cm Horn ca 30hz... ![]() Morgen hol ich das holz ab und so Freitag dürfts n paaaaar fotos geben ![]() |
timsoltek
02:03
#880
Hau rein, bin schon gespannt, hab nämlich noch ein 30er Chassis rumfliegen... ![]() |
Jim!
12:21
#881
Hallo!
Du bekommst den Hals aber auch nicht voll was? ![]() ![]() Bist du eigentlich die beiden E-Hörner und die viecher los geworden(wenn ich mal kurz privat of Topic fragen darf ![]() ![]() |
timsoltek
16:00
#882
Hallo, ja, 2 Viecher und ein Eckhorn stehen hier zwar noch, aber gehen bald an einen Nachbarn. (Der weit genug weg wohnt! ![]() Im Moment bastel ich meist an den etwas leiseren Tönen: Tangband W3-871s CB mit Sub für die Küche, Heimkino mit Tangband W4-655 SA und Sub... Was man halt so wastelt... ![]() Schöne Grüße Tim |
Jim!
16:06
#883
Herzlichen Glückwunsch zum verkauf,ist ja nicht ganz so einfach so etwas los zu werden ![]() Bei mir stapeln sich die LS bereitz im Schuppen, aber der Basteldrang ist irgentwie nicht tot zu kriegen, da beneide ich die Leute die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben Na ja, Back to Topic und sorry für´s " schwafeln" ![]() |
Jack-Lee
16:11
#884
Was hastn noch so rumliegen im schuppen? ![]() |
timsoltek
16:16
#885
Würd mich auch interessieren... |
Jim!
16:36
#886
na ja, das Eckhorn und ![]() ![]() und das übliche was sich so ansammelt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dazu werden sich dann noch die 2 Viecher gesellen.Ein wenig Baumaterial steht da auch noch. Verschenken will man ja auch nichts ![]() |
timsoltek
18:42
#887
Was sind denn das für Bässe? |
der_eine
19:42
#888
die subs.was wie wann woher.bitte alles sagen ![]() |
Jim!
19:51
#889
Doch nicht hier, Harry bekommt bestimmt bald einen Nervenzusammenbruch!!! ![]() |
der_eine
19:52
#890
sorry. ![]() |
Jack-Lee
15:35
#891
erstellt: 23. Dez 2005, |
verkaufst du die..??????? ![]() |
Jack-Lee
02:15
#892
erstellt: 24. Dez 2005, |
Soooo, mein eckhorn steht grade im flur und trocknet.. ich will das teil hören..habs deswegen noch net grundiert usw. und das loch is auch noch net gesägt XD das werd ich wohl morgen früh machen (heilig abend ist nich immer "stille nacht" ^^) Morgen dürfte auch der BSW ankommen FREUE FREUDE ![]() |
Jack-Lee
18:34
#893
3 fach post...auaua ^^ Naja.. jez habsch den salat ^^ ich brauch n abstandshalter...mdf ringe für 18" haben aber n außendurchmesser von 42cm.... das gehäuse is aber nur 38cm breit... aua... ne andere idee? oder abschleifen? |
geist4711
00:27
#894
erstellt: 25. Dez 2005, |
wie meinst du das mit abstandshalter? an sonsten, wenn ich dich richtig verstehe, kannst du auch einfach ein brett mit dem LS-einbauloch nehmen?!? mfg robert |
Jack-Lee
00:28
#895
Jop ^^ brauch ich aber ne sticksäge -> habsch net. naja frag mal meinen onkel..hoff der hat bald zeit (der is schreiner) Naja, der 18" is 1cm zu groß XD mist^^ FLex und dann haut dad ![]() |
geist4711
00:35
#896
man könnte da ja auch innen leicht die seiten entsprechend abschrubben, das des chassis saugend passt? achja, wünsche fröhlich geweihnachtet zu haben, an dich und, falls vorhanden, deinen backround *sic* edit: machs loch mit der bohrmaschine, wenns nicht sichtseite ist, lauter löcher am lochrand längs(innenseite!) und die stege dann 'ausbohren'.... am bestens jetz gleich, wenn dann einer bimmelt, sagst ihm, du hast ne bohrmaschine bekommen *lach* mfg robert [Beitrag von geist4711 am 25. Dez 2005, 00:39 bearbeitet] |
Jack-Lee
01:46
#897
^^ kenn ich ^^ so "säg" ich seit ca einem Jahr ![]() nur das holz wäre an der seite ca 1cm dick und das würde brechen in der methode. Woofer is eh noch net da ![]() |
Jack-Lee
22:14
#898
erstellt: 26. Dez 2005, |
So die ersten bild sind da ^^ Morgen kommt der Woofer un dann gibts erstmal Testhören (meine mum is net da ![]() (soll ich lieber die fenster aufmachen? sonnst gehn die noch kaputt oder? XD ) hier: Provosorischer Aufbau: ![]() ![]() ![]() ![]() Kastn baun ![]() ![]() Und hornaufsatz drauf ![]() ![]() So..jetz spinnt wieder dad Bluetooth.. naja die restlichen fotos sowie den subeinbau kommen dann morgen/übermorgen ![]() EDIT: bilder gehn jez [Beitrag von Jack-Lee am 26. Dez 2005, 22:23 bearbeitet] |
Quiety
22:19
#899
Hallo Jack-Lee, Imageshack geht bei mir, und ich hatte auch noch nie einen Ausfall dort.
Ich hoffe Du bist nicht zu sehr enttäuscht. Wer mit solchen Erwartungen da ran geht hat vielleicht den falschen Blickwinkel für das Wesentliche. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 26. Dez 2005, 22:24 bearbeitet] |
Jack-Lee
22:24
#900
Korrigiert ![]() vorhins wollte das net uploaden..hat 6minuten an 20kb geladen ![]() ![]() |
Quiety
22:27
#901
Sehr schön und Danke für die Bilder, sieht ja sauber gebaut aus. Bin mal gespannt auf Deinen Bericht, es sieht ja ziemlich klein aus gegen das Normale. Gruß Quiety |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
das VIECH und das Eckhorn janemann1971 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer cyr1ll am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik andi.f am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn" Toby69199 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung Eckhorn alti5 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 22 Beiträge |
Ein Horn, oder etwas anderes? cooli04 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.702
