Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 Letzte |nächste|
Geister-Eckhorn
spartafux
#1451 erstellt: 10. Nov 2006, 11:52
Tachchen.
@water100
Ein gutes Eckhorn in einen geeigneten Hörraum ist absolut HighEnd tauglich. Es kommt natürlich auf den Geschmack an. Wenn du ultrapräzisen, federleichten und soveränen Bass magst dann ist alles in Ordnung.
Hatte früher bereits zwei Klipsch Nachbauten und später zwei Schmack´s Hörner. Ich weiss bis heute nicht warum ich die verkauft habe. Jetzt werd ich mir wieder neue Basshörner fürs Wohnzimmer bauen.
Deine Bords und Heizungskörper kannst du vernachlässigen wenn sie mehr als 1m vom Hornmund weg sind und vergessen kannst du sie ab 2m.
Oft wird gesagt das Horn macht die Musik und der Lautsprecher ist in Sachen Qualität und TSP zweitrangig. Habe ich sogar schon in einer unserer beiden Selbstbaumagazine gelesen. Ich bin anderer Meinung. Ich achte sehr auf stabilste Membranen, auch das Dustcap sollte von der massiven Sorte sein, grosse Schwingspulen (im Verhältnis zum Membrandurchmesser). Auf der Membran lasten halt Drücke wie bei keinen anderen System. Ausserdem mag ich Treiber die nicht unbeding eine deutlich höhere fs haben als die Abstimmfrquenz des Hornes. Auch wenn die Theorie es anders meint.
Also ich werd mich diesmal an einen Basshorn versuchen welches ohne Eckunterstützung mich zum Grinsen bringt. Ihr versteht schon.
Haltet die Ohren steif.
waterl00
#1452 erstellt: 10. Nov 2006, 12:24
so, anbei mal ein Foto was die in meinen Augen nicht ganz unkritische Platzierung des Horns angeht.
Ich hab da mal was eingemalt
Es stände also hinten in der Ecke, würde links direkt an der Heizung abschließen, nach rechts wären noch ein paar Zentimeter Platz (jeweils der Deckel). Das Schenkelmaß des Deckels ist 92cm, rein passen würde es also.
Nur ist das akkustisch noch ok?
spartafux
#1453 erstellt: 10. Nov 2006, 12:42
Ohjeminje.
Ich glaub das wir knapp.
Um nicht zu sagen zu knapp.
Das Horn passt zwar mechanisch dahin, aber...
Ich würds nicht machen. Du wirst den Hornverlauf zu stark verändern mit der Aufstellung. Das Horn endet ja nicht am Gehäuse des Eckhorns. Das Eckhorn hat im Gehäuse ja nur ein ganz kurzen Verlauf und braucht die Wände und den Boden als mechanische Weiterführung des Hornverlaufes. Aber das weisst du sicher. Ich würds nicht riskieren. Hatte Eckhörner auch schon so ähnlich aufgestellt. Und da kommt auch was raus, sicher, aber es ist nicht die Wirkung die das Horn sonst entfaltet. Mit der Modifikation einer Bodenplatte kann man die meisten Eckhörner ja auch hinlegen und brauch dann keine Ecke mehr dafür.
Oder du entscheidest dich für ein horn wo (fast) der gesamte Hornverlauf im Gehäuse steckt. das habe ich jedenfalls vor.
Ansonsten, schöne Etons aufm Foto. Die habe ich mal auf der HighEnd in Frankfurt gehört.
MfG
waterl00
#1454 erstellt: 10. Nov 2006, 13:13
hmm, das große Sideboard steht nicht hinten an der Wand. Ich könnte es wohl noch auf einen Abstand von insgesamt 10-15 cm vorziehen, danach gäb's Ärger
Nur, hilfts?
spartafux
#1455 erstellt: 10. Nov 2006, 13:34
Ich würds nicht nachen. No way!
Auch wenn du das Bord abrückst stehts noch im Weg.
Wolltest du eigentlich ein oder zwei Hörner aufstellen?
Wolltest du es als Fullrange benutzen also mit 3 Wege oder nur das reine Eckhorn als Subwoofer. Wenn dies der Fall ist würd icj eher vorschlagen das Bord vom Fenster abzurücken um das Eckhorn in die Ecke zu legen, nicht zu stellen. Dann kann es den Boden und die aufrechte Wandfläche nutzen. Und da "steht ja nix im Weg.
Fazit:
Also die Ecke aufm Foto würde ich nicht empfehlen zum Aufstellen.
waterl00
#1456 erstellt: 10. Nov 2006, 14:00
ein Horn, als Basshorn betrieben.
Legen halte ich aus optischen Gründen für noch weniger möglich als Stellen aus akustischen
spartafux
#1457 erstellt: 10. Nov 2006, 14:01
Räusper
Willst du es selber bauen oder kaufen?
waterl00
#1458 erstellt: 10. Nov 2006, 14:04
wir sind hier im DIY Bereich. Bauen natürlich
spartafux
#1459 erstellt: 10. Nov 2006, 14:08
Genau.
Hast du schon einen Treiber? Welchen?
Es gibt ja im Moment bald zehn verschiedene Eckhornversionen, welche nimmst du?
waterl00
#1460 erstellt: 10. Nov 2006, 14:31
nix für ungut, aber hast Du meinen Post zum Thema nicht gelesen?
Es geht um das Geister-Eckhorn, in diesem Fred schreiben wir gerade.
Wird das Geisthorn einem audiophilen Anspruch gerecht
Ferner habe ich noch gar nix, ausser Flausen im Kopf!
Welche Bestückung (Bass/Aktivmodul) wäre unter o.g. Aspekten die geeignete?
spartafux
#1461 erstellt: 10. Nov 2006, 14:35
Sorry.
Genau wie dir, war mir die Diskussion zu lang um von sie ganz zu lesen.
waterl00
#1462 erstellt: 10. Nov 2006, 14:45
kein Problem, jetzt weisst Du wo ich steh. Ganz am Anfang
geist4711
#1463 erstellt: 10. Nov 2006, 19:15
moinmoin,
wenn du das sideboard soweit wie möglich weg rückst, wäre es einen versuch wert.
treiber siehe liste am thread-anfang und modul ab am120 aufwärts.
mfg
robert
Joker_AK
#1464 erstellt: 10. Nov 2006, 19:24
habe von einigen usern den tipp bekommen es an die decke zu hängen , da bei mir ein ähnliches problem wie bei dir vorliegt werde ich diese variante auch ausprobieren ! Vielleicht wäre das ja auch was für dich
soundbarrier
#1465 erstellt: 10. Nov 2006, 20:43
Hallöchen meine lieben Geisthornfreunde !!
Endlich habe ich sie fertig - noch nicht lackiert, das kommt nächstes Jahr, aber sie knallen mich jeden Tag weg.
Im Moment laufen sie mit den Fostex und das ist gut so, aber da ich die Anschlüsse mit Neutriksteckern habe, möchte ich die Satelliten auch mal schnell wechseln. Besonders gespannt bin ich auf die Jabo-Hörner !! Der Visaton da drin geht nicht allzu hoch, daher übernehmen dann die monacor Hochtöner. Im Bild zwischen Fostex und Jabo in einer Plastikflasche aus Holland
Die Weiche wird mich noch ein bisschen beschäftigen. Eigentlich wollte ich alles aktiv fahren und Transistor und Röhre mischen, aber jetzt trenne ich nur Geisthorn und Rest per Reckhorn F1 Weiche. Mit den Fostex klappt das prima (habe ja auch 2 gleiche Verstärker, anders wirds schwierig).
Sieht auf jeden Fall schon super aus mit den Seas TMT
Und richtig krachen tuts auch: Probiert mal "Pound for Pound" von "Pro-Pain"
Schönes WE und immer schön laut machen,
https://fotoalbum.web.de/gast/sound-barrier/Hoerraum
soundbarrier
geist4711
#1466 erstellt: 10. Nov 2006, 22:11
wenn du mir den song(evtl als mp3?) mal zukommen lässt, hör ich mir den mal an :-) ....
hab ja nu schon zigtausend stücke abba eben nicht alles was es gibt *griins*
mfg
robert
soundbarrier
#1467 erstellt: 10. Nov 2006, 22:57
Pro-Pain ist Metal aus meiner wilden Langhaar Zeit !! Mittlerweile habe ich kurze und höre Punkrock. Die machen live mehr Spass, haben aber selten Bass... Das Lied müssen die aufn Geisthorn abgemischt haben, kommt super !!
Kann ich leider nicht schicken, wegen Urheberrechten ;o(
waterl00
#1468 erstellt: 11. Nov 2006, 18:06
Hi Geist,
vielen Dank, ich glaub ich teste das einfach mal.
Ich hätte die Möglichkeit ein günstiges Aktivmodul gebraucht zu kaufen. Es handelt sich um ein INOSIC RAS 200 Modul und soll 70,- Euro kosten. Ich denke mal, daß das Teil mindestens so geeignet ist wie die Mivoc Module, oder?
Loo
geist4711 schrieb:
moinmoin,
mfg
robert
geist4711
#1469 erstellt: 11. Nov 2006, 20:51
alles was ab 100w aufwärts ist, reicht von der leistung her dicke.
hier laufen 2 eckhörner mit 140w amp und ich darf den lautstärke-regel nichtmal angucken :-)
mfg
robert
waterl00
#1470 erstellt: 12. Nov 2006, 11:02
noch mal zum rechts stehenden Sideboard.
Wie weit sollte das von der Wand vorgezogen werden, um das Horn nicht in seiner Funktionsweise über Gebühr einzuschränken?
geist4711
#1471 erstellt: 12. Nov 2006, 13:23
wenn du das sideboard ca 1/2m seitlich vom eckhorn weg bekommst wäre oki und wenn du weniger platz hast, das board ca 15-30cm vorücken dürfte auch oki sein.
natürlich is das nur theorie, also anhören :-)
mfg
robert
Joker_AK
#1472 erstellt: 12. Nov 2006, 15:34
wie siehts denn mit dem " deckenbetrieb " aus ?
wurde mir hier wie gesagt von mehreren usern vorgeschlagen .
geist4711
#1473 erstellt: 12. Nov 2006, 16:31
da die decke ja meist frei von schränken, heizungen,etc ist, wäre das kein problem.
einzigste vorausetzung, eine stabile decke......
mfg
robert
Joker_AK
#1474 erstellt: 12. Nov 2006, 16:43
ist leider nur eine holzdecke deswegen werde ich mir eine art ablage bauen und den sub von unten verschrauben .
wie sieht es mit dem klangbild aus ? leidet es unter deckenmontage oder ist das dem sub egal ?
maps
#1475 erstellt: 12. Nov 2006, 16:44
Vielen Dank für diesen Bauvorschlag!
Ich habe gestern das "kleine" in Betrieb genommen, und bin hellauf begeistert.
Allerdings habe ich einen TW3000 verbaut (weil vorhanden), gehe also davon aus, das hier noch Verbesserung möglich ist.
Ich habe nicht den ganzen Thread gelesen, sondern nur geschätzte 2Drittel. Von daher wusste ich auch, das der TW schon mal verbaut wurde, und zufrieden gestellt hat.
Allerdings habe ich nicht viele Beiträge von Nachbauern des 80er Horns gefunden, deshalb hier die Frage, welche Treiber denn geignet sind, bzw probiert wurden?
Der Ravemaster - BSW 124-II ist ja im HobbyHifi Eck-Horn bereits getestet, wie sieht es hier im Geister-Eckhorn aus?
Die TSPs sehen aus wie folgt:
Nom. Impedanz4
Re (Ohm) 3,2
Fs (Hz) 28
Qms 3,74
Qes 0,27
Qts 0,25
VAS (l) 91,4
SD (qcm) 499
Mms (g) 123
BxL (Tm) 16,3
SPL (dB) 1W/1M93,5
entsprechen also nicht ganz (kleiner QMS) den auf der ersten Seite geforderten Vorraussetzungen.
Welche anderen 12" oder 15" bis ca 100 Euro laufen im kleinen?
edit: Wie siehts aus mit diesem? A&D Audio 12257
Vielen Dank im voraus,
Michael
[Beitrag von maps am 12. Nov 2006, 16:50 bearbeitet]
Mopelkiller
#1476 erstellt: 21. Dez 2006, 14:40
Welche Eckhorn Variante ist denn die günstigste? Mit welchem Treiber??? Habe ein Mivoc AM *** Modul schon da.
Ist der Bauplan von S. 1 aktuell oder gibts da was neueres???
ist schon hart 70 seitn zu lesen....
geist4711
#1477 erstellt: 22. Dez 2006, 10:56
moinmoin,
ich bin jetz mal fies:
nur die harten komm' in garten ;-)
nee im ernt, für das kleinere eckhorn gelten die selben kriterien für das chassis(soweit machbar zb bei der resonanzfrequenz), wie für die anderen eckhörner.
das kleine wurde übrigens selten nachgebaut, was auch damit zusammen hängt das jemand der eines gebaut hatte, nicht ganz so zufrieden war(er hat aber auch ein auchnoch halbiertes kleines gebaut, da war das klar das des ehr kick- denn sub-bass macht).
die günstigste variante ist sicherlich die kleinste, mit LS so ala TW3000.
die mit dem besten tiefgang ist denn das grosse und der beste kompromiss aus tiefgang und grösse das mittlere -is doch ganz einfach oder? *grinsbreit*
mfg
robert
Mopelkiller
#1478 erstellt: 22. Dez 2006, 17:15
Mir ist wieder eingefallen warum ich noch keins gebaut hab!
Ich hab ne Dachschräge bei 1,10m!!!
Mopelkiller
#1479 erstellt: 22. Dez 2006, 17:26
ok passt...
Also der Bauplan von seite eins (mit zeichnung etc) mit tw3000???
Nen AM80 hab ich glaub ich noch.
MfG
Martijn
geist4711
#1480 erstellt: 22. Dez 2006, 22:34
bauplan von seite 1 ist das mittlere, bestückung mit einer der 15" bzw 18"chassis aus der liste von seite 1.
falls du einen anderen 15" oder 18"er hast und der von den techn. daten her passt -immer gern(ich zb hab günszig zwei monacor SP382-PA, aber es gibt bessere chassis-siehe liste).
der tw3000 wurde von maps im kleineren eckhorn verbaut.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 22. Dez 2006, 22:35 bearbeitet]
Mopelkiller
#1481 erstellt: 24. Dez 2006, 15:56
Also ich werd mir den schönen Sub nu bauen.
Es soll das Eckhorn werden, steh auf hörner (hab schon die Viecher).
15" oder 18"?
Günstigstes Chassis 15" oder 18"???
Woher?
Muss sonst noch was bestellt werden?
ICh habe bereits ein Aktivmodul AM***???
Holz ist kein ding, sonst nur Schrauben, Leim etc...
Also her mit den Chassis vorschlägen.
MfG
MArtijn
[Beitrag von Mopelkiller am 24. Dez 2006, 16:18 bearbeitet]
Mopelkiller
#1482 erstellt: 24. Dez 2006, 22:26
Emience Sigma Pro 18
für 139 beim großen Kaufhaus.
Erstma mit meinem Mivoc Modul und später mit ner PA Endstufe gebrückt...
Oder was sagt ihr? Gibt es noch eine ander Bauanleitung, bzw. explosionszeichnung o.ä.?
Wo muss genau das loch für den treiber rein???
Mopelkiller
#1483 erstellt: 24. Dez 2006, 23:36
Oder der Mivoc AWX 184 18" für 129€
http://www.hobbyhifi...Tieftoener::123.html
Was würdet ihr bevorzugen?
Vom Mivoc im Eckhorn gibt es ja schon nen USerbericht!
Bin ich nu hier eigentlich nen alleinunterhalter???
MFG
[Beitrag von Mopelkiller am 24. Dez 2006, 23:41 bearbeitet]
geist4711
#1484 erstellt: 25. Dez 2006, 01:54
ich tendiere eindeutig zu pa-chassis und zum grösseren ls, das mit der pa-endstufe tut nur not, wenn das modul nicht ausreicht oder man damit beschallung machen will.
mfg
robert
Mopelkiller
#1485 erstellt: 25. Dez 2006, 10:20
Mivoc oder Emience? Oder was anderes für c.a. 130€
Ich will ja auch erstma mit dem Mivoc Modul anfangen.
geist4711
#1486 erstellt: 28. Dez 2006, 00:27
ich persönlich tendiere da ehr zu eminence.
schau mal bei ebay(neuware) was du da für 130€/stk bekommen kannst und vergleich das mit dem mivoc, auch bezüglich passender TSP's für's horn.
mfg
robert
Mopelkiller
#1487 erstellt: 28. Dez 2006, 19:03
So hab mir nun nen Emience Sigma Pro für 139€ geschossen.
fang morgen mit dem Gehäuse an.
Stimmt da die Zuschnittliste aus der Hobby Hifi?
Werde mir morgen Holz besorgen. Wo bekommt man in der Regel einen Spiegel her, der auf die Front geklebt werden soll.
MfG
Martijn
timsoltek
#1488 erstellt: 29. Dez 2006, 14:41
nach der HobbyHifi- Zuschnittliste kannst du gehen, aber ob der Baumarkt in deiner Nähe damit zurechtkommt...
Bei mir waren da doch grobe Abweichungen, zum Glück hatte ich für die Gehrungsschnitte, die man eh selber machen muss, noch etwas Zugabe aufgeschrieben..
Schöne Grüße
Tim
geist4711
#1489 erstellt: 29. Dez 2006, 17:41
moinmoin,
möchte mal noch so bemerken, das du, wenn du das eckhorn aus diesem thread bauen möchtest, mit den zuschnitten aus der HH nicht viel anfangen können wirst. das aus der HH ist ne andere, etwa aufwendigere und anders abgestimmte konstruktion ;-)
mfg
robert
Mopelkiller
#1490 erstellt: 30. Dez 2006, 00:17
gut,das holz hab ich aber nun schon. auf den mm zugeschnitten!
Wo liegen denn die charackteristischen unterschiede?
Werd morgen mal die zig Stücke zusammensammeln und markieren
Ralf_T_aus_W
#1491 erstellt: 30. Dez 2006, 10:53
Moin,
ich denke Du baust das große Eckhorn 18 und nicht das hier beschriebene Geisterhorn.
Auch ich werde wohl nächste Woche mit dem Eckhorn beginnen.
Der Hauptvorteil, den ich beim Eckhorn gesehen habe ist die kleinere Standfläche. Das Geisterhorn hätte bei mir nicht gepasst. Sollen aber auch recht ähnlich klingen, nur ist glaube ich das Gehäuse des Eckhornes aufwändiger ?!?
Bis denne
Ralf
timsoltek
#1492 erstellt: 30. Dez 2006, 15:22
wie siehts eigentlich mit dem Frequenzgang aus, wenn ich 2 Stück Seite an Seite stelle, aber nicht an eine Wand, sondern nur die Rückseiten verschließe, so dass der Hornverlauf am Gehäuse aufhört?
Ist das verständlich?
Schöne Grüße
Tim
geist4711
#1493 erstellt: 01. Jan 2007, 11:47
das dürfte einerseits den f-gang nach unten erweitern(2 hörner) andererseits aber auch wieder etwas nach oben reissen durch die fehlende 2.wand der ecke, die ja als hornverlängerung spielt.
mfg
robert
timsoltek
#1494 erstellt: 03. Jan 2007, 13:46
soweit war mir das klar, aber kann man da konkrete Aussagen zur Frequenzgangveränderung machen? Gleicht sich das aus? Wiegt der Wandwegfall schwerer als das Stacken?
Schöne Grüße
Tim
geist4711
#1495 erstellt: 03. Jan 2007, 23:34
hmmm, gute frage, aber ich meine, das der wnd-wegfall mehr aufwiegt als das stacking -kanns hier leider wegen platzmangel nicht testen -ausserdem steht seit einigen monaten ein aquarium auf einer der eckies :-)
wer neugierig ist:
mein aquarium
mfg
robert
cyr1ll
#1496 erstellt: 04. Jan 2007, 00:52
Hab mal gehört, dass Fische während einem Erdbeben ganz starr stehen bleiben...
Wie siehts aus wenn die Musik läuft
Leider geht das Bild nicht
timsoltek
#1497 erstellt: 04. Jan 2007, 19:14
Hey Robert,
schon ganz nett.
Ich weiß, Klugscheißer sind nicht beliebt, aber es sollte heißen "Cabomba caroliniana".
Mit Aquaristik hab ich mal ein paar Jahre gutes Geld verdient.
Schöne Grüße
Tim
geist4711
#1498 erstellt: 05. Jan 2007, 12:18
ups, dachte ich hätte diesen lateinischen ausdruck richtig geshrieben. naja seis drum, latein war nie meine stärke -wichtig ist, es geht ihnen gut bei mir und das tut es -meine garnelen tragen schon eier(die tiger-garnelen):-)
achja, nein meine fischis bleiben nicht stehen wenn ich mukke anhab *sic* überhaupt scheint das becken gut entkoppelt vom sub zu sein, selbst sylvester wo ich mal etwas lauter hatte, haben die keine reaktion darauf gezeigt.
plane im übrigen schon mein nächstes becken, für einen schwarm sumatra-barben und damit der dicke wels bald ein grössenmässig passendes becken(160L) hat :-)
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 05. Jan 2007, 12:20 bearbeitet]
timsoltek
#1499 erstellt: 06. Jan 2007, 12:48
hab noch ein neues, unbenutztes 420 Liter Becken mit Unterschrank über, wo ich die Frontscheibe zerstört habe, das kannst du dir kostenlos abholen. Wenn du da neu neue Scheibe einklebst, haste billig ein neues Aquarium. HMF ist auch schon drin.
Ich überlege, ob ich für ne Fete in der Schützenhalle im Sommer nochmal welche von deinen "Hörnchen" baue, wo ich die dann ohne Wandanschluss stellen möchte...
Schöne Grüße
Tim
Jacky_Lee
Gesperrt
#1500 erstellt: 06. Jan 2007, 12:54
Servus, da ich ja shcon ein minieckhorn (jetzt mit 22cm Treiber) habe und das mir jetzt doch recht gut gefällt, überleg ich mir meine Pollin/Visaton "kompakt" laustsprecher (60l..ja ich mags groß^^) "unten rum" ab ca 55hz ABWÄRTS zu unterstützen.
Verfügbarer Treiber : BSW 154 II
Verfügbares Geld : Puh...40€?
Verfügbare Zeit : genug
dürfte das eckhorn in "groß" mit "anbau" auch auf 60cm höhe geschrumpft werden? Ach ja, wo is der bauplan geblieben?
Denn wenn der Hornmund im vergleich zur Hornlänge kleiner wird geht die sache etwas tiefer, verliert aber an Wirkungsgrad.
RIchtig pratisch wäre eine Messung vom Horn, dann kann ich mal bei AJ HOrn solange einstellen bis auf den Freqgang komme.
(Also wie lang das Horn durch die Eckaufstellung eigentlich wird. Denn die 1,4m sin so kurz das das teil eigentlich unter 60hz nich mehr groß was abwirft)
[Beitrag von Jacky_Lee am 06. Jan 2007, 12:55 bearbeitet]
Mopelkiller
#1501 erstellt: 10. Jan 2007, 15:37
Mein Eckhorn ist fertig und ich sag nur
Hätte nicht erwartet das ein 18" SUb an nem AM80 soooviel hermachen kann. Andererseits ist das Hörnchen auch 1. RIESIG und 2. Sauschwer!
Demnächst kommt noch ne kleine PA Endstufe die ich gebrückt das Horn befeuern lasse.
In verbindung mit den Viechern ein echtes Hörerlebnis!
Habe das Horn nach der Hobby Hifi gebaut.
Wer fragen hat, kann sie ruhig stellen...
UNd so fügt sich das Horn meinem Zimmer:
Ich werde es nicht mehr lackieren. Werde es mit schwarzem Stoff überhängen, sodass es als gaanz normale Stellfläche wirkt.
MfG
Martijn
geister eckhorn vs punisher horn
16v am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  5 Beiträge
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
das VIECH und das Eckhorn
janemann1971 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  9 Beiträge
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer
cyr1ll am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  18 Beiträge
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik
andi.f am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  4 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  6 Beiträge
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn"
Toby69199 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Aufstellung Eckhorn
alti5 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  10 Beiträge
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn
macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  22 Beiträge
Ein Horn, oder etwas anderes?
cooli04 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.645
