HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Geister-Eckhorn | |
Geister-Eckhorn+A -A |
Quiety
22:27
#901
erstellt: 26. Dez 2005, |
Sehr schön und Danke für die Bilder, sieht ja sauber gebaut aus. Bin mal gespannt auf Deinen Bericht, es sieht ja ziemlich klein aus gegen das Normale. Gruß Quiety |
Jack-Lee
22:29
#902
jop ^^ 80x80 x 52 nur halb so groß wie sein großer bruder. Mal guckn ![]() |
geist4711
22:44
#903
erstellt: 31. Dez 2005, |
völlig OT: so, hab nu heut, weil is ja sylvester, mir herausgenommen meine anlage mal 'durchzupusten', ohne rücksicht auf nachbarn *grinsfies*....... was soll ich sagen, es treibt einem wortwörtlich den schweiss aus den poren!?! zb 'Moby'-'why does my hard feel so bad', derartige basspassagen in dem stück das bei hoch eingepegelten subs die musik im bass pegel 'vibriert', wenn der ton steht. 'toccata en fugie' drückt dich in den sessel(oder worin man gerade sitzt). mitten und höhen-pegel, nicht anders wie der sub-bereich, ich kann die kleinen röhrenamp's(bis kurz unter die hörbare clipp-grenze) nur so eben voll aus-fahren. rock is mit soviel pegel, nur mit ohrschutz länger zu ertragen, wegen akuter drohender tinitus-gefahr -danke ans gitarren-solo. kickbass bei dem pegel liegt übrigens auf dem brustbein.... achja, die 140w sub-endstufe, kann ich hier natürlich nicht ausfahren, will meinen, an die clipping-grenze des kleinen monoblock's bin ich nicht rangekommen, einfach zu heftig was dann kommt, wenn man hochdreht. 'da vertreibt's die maulwürfe in 100m umkreis'-so ungefähr jedenfalls;-) resüme: auf dauer, hätte ich hier, gerade wegen dem übelst hohen möglichen basspegel, bei gleichzeitig derartigem tiefgang, angst um die substanz dieses altbaus hier. nu aber,!! !!!GUTEN RUTSCH!!! robert [Beitrag von geist4711 am 31. Dez 2005, 22:48 bearbeitet] |
output
16:38
#904
erstellt: 01. Jan 2006, |
Hi, so ich will mich auch mal wieder melden: Schaut mal was ich hier schönes habe: ![]() Ist ein Mosaik. Zu den Pegelorgien: Ich hab auch mal versucht meinen 150W Selbstbauamp auszufahren. Hatte es mir auch fest vorgenommen. Aber habs dann sein lassen. Es ist einfach nur mörderisch. Aber mir ist bei den hohen Pegeln was aufgefallen: Irgendwie fängt das Horn bei wirklich abartigen Pegeln das Klopfen an. Könnte das ein Klirr sein? Oder was könte es sonst sein? Vielleicht etwas mechanisches? Gruß, Martin |
geist4711
18:33
#905
klopfgeräusche hab ich da nich bemerkt, is deine deckelplatte angeschraubt? nich das die abhebt und 'klopft' ? die mosaik-platten sind klassisch schön :-) 70-jahre-partykeller-look :-) mfg robert [Beitrag von geist4711 am 01. Jan 2006, 18:34 bearbeitet] |
output
19:24
#906
Hi, Nein die Deckplatte ist nicht angeschraubt, aber daher kam das Klopfen eigentlich nicht. Naja, ich muss mir das nochmal anschauen oder besser anhören. Ich kann aber leider net so oft sooo laut hören ![]() Das Mosaik gefällt mir eigentlich net so toll... Ich muss mich nochmal nacher ner Granitplatte umhören. Gruß, Martin |
Jack-Lee
22:11
#907
mist..hatte mir auch vorgenommen meine 150 W voll auszuspielen...wird wohl in meinem 12m² nix ![]() naja dann drausen mal. hab aber angst das es mir das horn zerpfeffert..ne idee wie das noch fester geht? ![]() |
Hifi-Bau
22:58
#908
.. Hallo alle zusammen , ich wollte mal wissen ob der Eminence Sigma Pro 18 ( der mit Allu Korp) sich für ein Eck Horn gut eignet ? ![]() ich habe da noch ein par in Reflex Kisten, die aber in kleinen Räumen auf Grund der Größe und tiefen Abstimmung nur unnötig Raum Resonanzen Anregen , oder ist da ein 18 Zoll Eck Horn auch nicht so unproblematisch ? der Raum hat nur 20 m2 und die Maße 5,5m x 3,6m |
Jack-Lee
23:07
#909
Sigma Pro wurde hier schon oftmals für in ordnung erklärt ![]() meins hat nur 12m² ![]() brauchst nur feste masivwände (und kein regibs) |
Jack-Lee
17:39
#910
erstellt: 04. Jan 2006, |
Jim!
17:50
#911
Der ist ja riesig ![]() Nu aber ran,ich will was hören............ ![]() |
Jack-Lee
19:52
#912
So, fertig. irgendwas pfeift laut wenns über die 120db geht ![]() Naja ne idee? ich schleif mal inne alles rund mal guckn. bin aber n bisl enttäuscht, net so laut wie ich dachte ![]() aber sonnst geil ![]() |
Quiety
20:13
#913
Kann mich gut erinnern, das vorausgesehen zu haben ![]() Edit: mich würde auch noch interessieren, wie Du die 120dB gemessen hast ... Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 04. Jan 2006, 20:15 bearbeitet] |
=MO=MaTriX
20:19
#914
was bei 120db vielleicht pfeift sind deine ohren? ... ![]() ![]() ![]() mfg Flo |
geist4711
20:31
#915
evtl undichtigkeiten zwischen wand und deckelplatte, die bei grosser last pfeifen? mfg robert |
timsoltek
20:37
#916
Hallo, der BSW nich laut genug im Eckhorn? Was hast du vor? Hab mit 2 Stück die Schützenhalle ausgeschallt! In meinem 28 qm Arbeitszimmer Stürzen die Regale ein wenn ich nur eines davon laut betreibe... Son Pfeifen hatte ich nie, vielleicht pfeifen deine Nacbarn, um auf sich aufmerksam zu machen, da du bei den brachialen Pegeln das Klopfen nicht hörst... ![]() Schöne Grüße Tim |
Jack-Lee
21:08
#917
naja von dem deckel kommt nix..eher von inne... woher merk ich das der woofer am ende is (oder Endstufe ^^) denn die bringt "nur" ca 140 W ![]() |
Jim!
21:57
#918
erstellt: 05. Jan 2006, |
Abend! Hallo Jacky,120 dB in 12 m² ![]() Das Pfeifen rührt vieleicht von einer undichtigkeit in der Rückkammer ![]() Hast du Löcher drinn um das Volumen zu vergrößern? Dann könnten es auch Strömungsgeräusche sein,obwohl ich bezweifel das man diese bei 120 dB hören würde.Vieleicht sind es auch irgentwelche geräusche die durch Clipping des AMP´s verursacht werden obwohl ich mir auch das nicht vorstellen kann.Ich hatte( habe ) dem Emphaser dran der 700W RMS ab kann und konnte nie an die Grenzen gehen mit meinem AM80.Weder die Grenze des Moduls war zu erreichen noch die des Chassiund ich bin weiß Gott nicht Pingelig was Lautstärke angeht. Ist mir echt ein Rätzel ![]() ![]() PS: schau docch mal in der Wohnung rum ob nicht eines der Haustiere um Hilfe schreit ![]() |
timsoltek
22:13
#919
Ähm, wenn er das Teil richtig gebaut hat, hat er das Rückenvolumen verkleinert und nicht vergrößert. |
Jim!
22:17
#920
Ach ja er hat ja den BSW.Kann dennoch undicht sein. Strömungsgeräusche fallen somit aus. |
Killjoy
22:18
#921
vielleicht ist das chassis nicht richtig abgedichtet |
pinkmushroom
22:19
#922
abend, "er" ![]() gruß stefan |
TritonusZentrum
22:26
#923
ich baue mir auch das kleine eckhorn. wie groß soll das chassisloch gesägt werden bei einem 12" woofer, genauso groß wie der woofer? stößt bei hoher auslenkung die membran nicht ans holz? große gummisicken fallen demnach aus |
geist4711
23:51
#924
loch so schneiden, das der dichtungsring des treibers an der kante des loches anschliesst, also nicht so das der LS nachher 'durchfällt' *sic*.... mfg robert |
timsoltek
02:09
#925
erstellt: 06. Jan 2006, |
Öhm, ja, hab ich im Zusammenhang mit diesem Eckhorn ja noch gar nicht dran gedacht: Der Hornhals soll ja normalerweise etwa die halbe Fläche der Membran haben... |
TritonusZentrum
03:38
#926
ja so werde ich das machen. das mit dem axx raveland kann ich dann aber knicken, mit der fetten gummisicke haut das nicht hin. ich werde einfach experimentieren. habe noch einen eminence beta 12 und einen ravemaster schrott woofer rumfliegen. habe aber vor mir dann den peerless zu besorgen. |
timsoltek
03:50
#927
Mit dem AXX kannste schon arbeiten, dann fräst oder sägst du dir halt einen Holzring als Abstandhalter, damit die Sicke nicht aufstößt. |
Hifi-Bau
05:47
#928
Es kann beim verleimen auch Spannung auf das Holz durchs zusammen zwingen gekommen sein, die irgendwo einen kaum sichtbaren 5-10 cm Spalt zwischen Boden Platte/Deckel und seiten teilen bewirkt haben könnte. Mit welchem Gerät hast du die 120 db den gemessen ? |
Jim!
15:24
#929
Tach auch!
wenn sich da mal nicht jemand mit der Maaßeiheit vertan hat ![]() |
Jack-Lee
15:24
#930
Ohr ^^ XD letztes mal haben die bei ca 115 verzerrt und ich hab verschwommen gesehn ![]() naja das pfeifen is aber wirklich laut.. (die rückkammer is ideal 50l) also ich werd am Samstag mich nochma hinhocken und von inne alles noch mal per spachtel dicht machn, das loch zum horn abrunden und das brett vor den treiber nochmal mit nem dichtring zu machn. wehe das pfeift dann noch ![]() |
Jim!
15:26
#931
Ich würde Akryl nehmen zum Abdichten im innenbereich.Das ist Flexibel.Spachtel bröselt vieleicht ![]() Nun sag schon womit hast du gemessen? |
Jack-Lee
15:30
#932
Keinem Messgerät ^^ hab 1. nach meinen "erfahrungen gemessn" (körper regiert ja auch bei solchen schalldrücken..) Und meine amp an max laufn lassn (ca 130 W RMS) das habsch dann bei AJhorn eingegeben ![]() nich grade genau ^^ aber is auch net wichtig. wills dicht machn. geht auch silikon? den acryl..woher? neu kaufen..kostet usw. und spachtel wolltsch eh net nehm ^^ der bröselt ja ^^ na gut ^^ |
timsoltek
15:52
#933
Acryl steht im Baumarkt neben Silikon und kostet, wenn billig 99 Ct, wenn normal vielleicht 1,99 EUR. Für den 154 II ist im großen Eckhorn das Volumen bei 35 Liter ideal, beim Kleinen weiß ich das nicht, würde aber mal eine weitere Verkleinerung testen. Schöne Grüße Tim |
Jim!
15:54
#934
Silicon geht auch,aber du solltest darauf achten das nichts auf die Flächen kommt die du eventuell Lackieren willst.Denn das geht nicht ![]() |
Hifi-Bau
22:39
#935
einen kaum sichtbaren 5-10 cm Spalt zwischen Boden Platte/Deckel was ist daran komisch ? ok hätte schreiben sollen einen kaum sichtbaren Spalt von 5-10 cm länge .. ![]() mmh ob das mit der Mess methode so hin kommt .... |
Hifi-Bau
22:39
#936
ich würd auch Acryl nehmen [Beitrag von Hifi-Bau am 06. Jan 2006, 22:41 bearbeitet] |
Jim!
22:54
#937
Hallo!
Ich habe doch gar nicht gelacht!(vieleicht ein wenig geschmunzelt) Hätte ich auch selber drauf kommen können das du länge meinst ![]() Na ja, bin halt auch nicht immer mit Hirse gesegnet ![]() Kennst du keinen der so´n Nokia Handy hat? Damit kann man schallpegel messen,aber ich denke es wird bei den Teilen wohl auch eher auf ´ne Schätzung hinaus laufen ![]() ![]() |
Quiety
23:07
#938
Hallo. Mit dem Ohr messen ist wohl eher wie die "gefühlte Temperatur" immer daneben. Das würde ich selbst Leuten, die lange Zeit mit einem Pegelmeßgerät gearbeitet haben, nicht unbedingt zutrauen. Und die hatten wenigstens eine Lernphase mit Vergleichsmöglichkeit. Gruß Quiety |
Jack-Lee
14:16
#939
erstellt: 07. Jan 2006, |
Ich wollte doch nur das pfeifen wegbekommen *heul* net nur auf den 120db rumhacken ^^ Naja ich werd mir montag mal acryl kaufen und von inne alles dicht machn (da außen lackierung tun) und die Sonofilmatte hinten raus. vieleicht macht das geräusche wenns an die Polkernborung kommt |
Jack-Lee
18:29
#940
So, jetzt mal im Keller auf volle leiste gefahren (der endstufe ![]() 3 ritze zu gemacht, leichtes pfeifchen, ^^ schön. (das kam dadurch das es net 100% an der Wand stand) GEIL DAS DING GEIL GEIL GEIL GEIL ![]() man hat mich 3 Stockwerke drüber GEMERKT (und da sin insgesammt ca 2m beton zwichen! ) |
timsoltek
18:34
#941
Na bitte, geht doch. |
Jack-Lee
18:35
#942
Heilige ^^ der hatte da (ohrenschützer auf und nachgeguckt) ca 2mm hub... und alles hat gebeebt... der macht linear 5,5mm und kommt sicher auf 7mm ... AUA ![]() |
output
18:55
#943
Hi, so habe nun mein "Klopfen" lokalisiert... Tja, es ist schlicht die Rigips Wand ![]() Die schwingt bei hohen Pegeln einfach mödermäßig mit... Was könnte ich da tun ausser die Ecke auszumauern? Vielleicht aus 22er Span das Horn nachbilden und ordentlich mit dem innenaufbau verstreben? Gruß, Martin |
pinkmushroom
18:58
#944
abend, ist das "klopfen" ein schwingen der wand gegen den deckel des hornes? dann dürfte eine holzrückwand ja auch nicht viel nützen, da diese sonst wohl dort anschlägt... evtl wäre eine entkopplung zum boden aber auch schon hilfreich, wenn auch beim eckhorn recht schwer zu realisieren. gruß stefan |
output
19:15
#945
Hi, nee es schwingen einfach Quadratmeterweise Wand mit und alles weitere was da noch dran befestigt ist. Das gibt dann nen scheppernden Klang. Das ganze gibt dann ein Klopfen wenn die Beats nur kurz kommen. An die Deckplatte schlägt da kaum was. Es müsste also die "Wucht" von der Wand genommen werden. Das müsste doch eine einigermaßen Steife Spanplatte doch ganz gut hinbekommen? Ohne diese Platte knallt das Horn den ganzen Schalldrück direkt an die Wand. Gruß, Martin |
pinkmushroom
19:37
#946
dann könnte es schon was bringen. es ist aber halt auch möglich das dein boden schwingt und diese auf die wand überträgt, glaube ich aber nicht unbedingt. mfg pinkus |
Jack-Lee
21:06
#947
Die nachbauvariante steht bei mir im Keller ![]() funzt ganz gut, nimmt mit 2 verstrebungen pro seite fast den kompletten druck von der wand. ![]() |
geist4711
00:17
#948
erstellt: 08. Jan 2006, |
evtl reicht es, die wand und die box möglichst fest zu verbinden? ein aluwinkel unter den deckel an die wand zu setzen? mfg robert |
Jack-Lee
02:06
#949
(hm,hatte die box jez drausn.. is net grade laut ![]() |
output
15:02
#950
Hi, die Wand mit dem inneren Aufbau zu verstreben wird schwierig. Wenn ich da anfange Löcher für Hohlraumdübel zu bohren bekomme ich schwierigkeiten ![]() Vom Boden aus werden glabe ich keine Schwingungen übertragen, das Horn steht auf ner soliden Betondecke... @ Jack-Lee: Kannst Du deine Konstruktion mal näher beschreiben? Oder hast Du ein Bild? Gruß, Martin |
schnubbilein
16:26
#951
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
das VIECH und das Eckhorn janemann1971 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer cyr1ll am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik andi.f am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn" Toby69199 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung Eckhorn alti5 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 22 Beiträge |
Ein Horn, oder etwas anderes? cooli04 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.513
