Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
darkphan
#4865 erstellt: 13. Jan 2014, 15:59
Nope, is bei mir nicht. Kelvinblau 8000 kann sein. Muss aber trotzdem noch Rot rausnehmen, um ein sauberes SW-Bild zu haben ...
Noodles73
#4866 erstellt: 13. Jan 2014, 16:09
darkphan (Beitrag #4863) schrieb:
Nee, meine nicht nur den Saum, sondern den generellen Rotstich, den das Panel in den Grundeinstellungen selbst bei Farbtemperatur Normal hat ...
meiner hatte eine ordentlichen Grünstich fast über die komplette Fläche und war am Saum rötlich.
Mittlerweile ist von beidem kaum noch was zu sehen. Nach meiner Anpassung der Panelspannung hat sich noch mal alles deutlich gebessert und ist zu 98% perfekt. Aber das Panel braucht jetzt wieder etwa 100-150 Stunden bis sich alles wieder eingelaufen hat. Erst danach kann ich es eigentlich beurteilen, aber die positive Tendenz ist jetzt schon klar sichtbar. Wie gesagt dies auch nur in Testbildern im normalen Betrieb ist davon nichts mehr zu sehen.
Den rotstich bei Dir würde ich auch auf eine zu niedrige Spannung schieben, sofern das Panel selbst keinen (Phosphor-) Schaden hat. Die wird aber automatisch erhöht, also würde ich erst mal warten und sehen wo die Reise hinführt. Wieviele Betriebsstunden hat Dein Gerät auf der Uhr?
[Beitrag von Noodles73 am 13. Jan 2014, 16:17 bearbeitet]
tomi.s
#4867 erstellt: 13. Jan 2014, 16:39
danke nochmal noodles ...
der starke rotstich hatte mein vtw60 am anfang auch... jetzt bei ca 1600h hat sich das positiv geändert bei immer gleichbleibender bildeinstellung....
nach jeder spannungserhöhung bzw auch kurz davor leuchtet der plasma schneller nach,das konnte ich biß jetzt beobachten .noodles schreibt ja auch das nach dem spannungswechsel das panel wieder 100h-150h braucht biß sich alles darauf eingestellt hat....
greetz
BlackJoker
#4868 erstellt: 13. Jan 2014, 16:48
@Noodles der Seitenhieb ist angekommen
Spätestens bis Samstag liegen die Ergebnisse Detailiert vor
darkphan
#4869 erstellt: 13. Jan 2014, 17:44
Hab 500 Stunden, ihr macht mir Mut, dass ich dann doch eine der 55er-Kalibrierungen hier nehm en kann. Jetzt geht das absolut noch nicht!
Noodles73
#4870 erstellt: 13. Jan 2014, 17:54
also noch fast eine Jungfrau. Das wird bestimmt !! Daumendrück !!
Bisher haben sich alle Verfärbungen meiner Geräte nach etwa 1000-1200 Studen in Luft aufgelöst... Beim einen gehts schneller, der andere braucht halt etwas länger.
Supernovae
#4871 erstellt: 13. Jan 2014, 18:38
Ich muss zugeben, dass mein Fernseher seit gestern deutlich schneller Nachleuchtet. Das ist schon ein enormer Unterschied im Gegensatz zu zuvor. Das scheint wohl die Spannungserhöhung zu sein. Bin allerdings erst bei zirka 220 Stunden. Ich fasse schon so das Gerät mit Samthandschuhen an, aber jetzt
Bereits beim Senderwechsel sieht das Schwarz deutlich aufgehellt im Vergleich zu sonst aus. Hoffentlich ist es das, sonst hat sich der Schwarzwert über einen Tag spürbar erhöht. Im Vergleich zu früher ist das aber nichts, wo das Schwarz plötzlich grau wurde. Und das blieb für immer!
Wie weit ist dein Panel?
[Beitrag von Supernovae am 13. Jan 2014, 19:26 bearbeitet]
olewed
Gesperrt
#4872 erstellt: 13. Jan 2014, 20:09
Bei meinem 55VTW60 kammen die probleme mit dem Nachleuchen auch
bei ca 200 Stunden.
MFG olewed
frsa
#4873 erstellt: 13. Jan 2014, 20:57
Wie geht ihr eigentlich bei ner Abstandskalibrierung mit den Lichtquellen um?
Laptop, LED's, andere Gerätschaften und andere entferntere Lichtquellen?
Nudgiator
#4874 erstellt: 13. Jan 2014, 21:58
Tarx (Beitrag #4843) schrieb:
ja und mit neukalibrieren kriegst du es nicht wieder hin ?
Ich habe zwei Cubes mit LightSpace und einen mit CalMAN kalibriert. Die LS-Cubes sehen sehr gut aus, die Graustufen sind nur ganz leicht verfärbt. Die CalMAN-Cube-Kalibrierung zeigt hingegen richtig heftig grün verfärbte Graustufen, der Rest paßt.
Nudgiator
#4875 erstellt: 13. Jan 2014, 21:59
MarcWessels (Beitrag #4844) schrieb:
Mit PH Niedrig und PH Mittel?
Ja.
tomi.s
#4876 erstellt: 13. Jan 2014, 22:06
@Supernovae
mein panel hat ca 1600h runter (bin gerade nicht at home)
seit ca 100h ist mir aufgefallen das wenn ein logo nachleuchtet dann verschwindet es viel schneller als z.B bei 800h aber denoch nicht so wie in den ersten 200h...
wenn ein spannungswechsel stattfindet ist davor und danach der tv anfällig bis sich alles wieder einstellt....
ich hab die erfahrung gemacht das ein plasma erst nach ein paar tausend stunden sich so langsam eingependelt hat und davor ist er meistens unberechenbar und ich aus erfahrung weiß das es doch noch unterschiede geben kann zwischen einem 1500h panel und eins mit 10000h....
ich hab noch einen lg im keller der 2005 nur zum zocken und sky buli gekauft wurde,der hatte auch in den ersten 2000h seine phasen und nur probleme mit nachleuchten. später dagegen konnte ich das ding schon fast vergewaltigen und nichts ist passiert
greetz
[Beitrag von tomi.s am 13. Jan 2014, 22:08 bearbeitet]
mabuse205
#4877 erstellt: 13. Jan 2014, 22:09
Ich meine hier gelesen zu haben, dass bei den Einstellungen "seitlicher Bildanteil: mittel" empfohlen wird.
Bei mir stand er auf bisher auf hoch, ich habe gestern mal hin- und hergeschaltet und keinen Unterschied gesehen??
Was macht denn dieser seitliche Bildanteil und was "sollte" ich da als Unterschied wahr nehmen?
Nudgiator
#4878 erstellt: 13. Jan 2014, 22:09
Weit entfernte und schwach leuchtende Gerräte-LEDs stören nicht. Die Laptop-Beleuchtung kann ich bei meinem MacBook komplett deaktivieren. Jeglicher Frendlichteinfall sollte zwingend vermieden werden.
Nudgiator
#4879 erstellt: 13. Jan 2014, 22:12
Sieh Dir mal eine 4:3-Sendung an. Dann siehst Du den Unterschied
mabuse205
#4880 erstellt: 13. Jan 2014, 22:14
Nur dann?
Ich schau mir doch aber keine 4:3 Sendungen an.
golf187
#4881 erstellt: 13. Jan 2014, 22:16
dann brauchst du die Funktion auch nicht
tomi.s
#4882 erstellt: 13. Jan 2014, 22:16
@mabuse205
wenn du einen film im 4:3 format schaußt kannst du die begrenzungsflächen von schwarz biß grau einstellen....damit verhinderst du das dein panel sich ungleichmäßig abnutzt ...
greetz
beehaa
Gesperrt
#4883 erstellt: 13. Jan 2014, 22:18
Also den Thread wo du die Panelspannung selbst anpasst, der ist an mir so vorbeigegangen. Potti-Mod aka GW10 oder wie?
mabuse205
#4884 erstellt: 13. Jan 2014, 22:29
Vielleicht raff ich ja gerade was nicht, aber welche Sendungen laufen denn noch in 4:3??
frsa
#4885 erstellt: 13. Jan 2014, 22:32
Fast alle ältere Serien auf Sky HD werden in 4:3 ausgestrahlt.
tomi.s
#4886 erstellt: 13. Jan 2014, 22:33
du mußt nur ab und zu sonntags auf den öffentlich rechtlichen ein bißchen hin und her zappen da laufen ab und zu western im originalformat...
greetz
golf187
#4887 erstellt: 13. Jan 2014, 22:38
Knight rider, a-Team, ein colt für alle fälle, eine schrecklich nette Familie, die alten folgen 2 1/2 men...................
beehaa
Gesperrt
#4888 erstellt: 13. Jan 2014, 22:39
Kommt drauf an wie dein Fernseher eingestellt ist
mabuse205
#4889 erstellt: 13. Jan 2014, 23:03
Ich hab beim Humax Receiver 16:9 und Auto eingestellt.
Gibt es bessere Einstellungen?
Was stelle ich beim VTW noch ein?
BellaMacchina
#4890 erstellt: 13. Jan 2014, 23:06
@ all,
bin nun auch endlich glücklicher Besitzer eines TX-P55VTW60!!!
Dank der Einstellungstips aus diesem Thread bin ich mittlerweile zu nem echt guten Bildergebnis
gekommen!
Ist praktisch ne Mischung aus "olewed " und "norbert.s" sowie noch ein wenig "darkphan"!
Hab meinen "55VTW60" erstmal bei meinem TV-Händler des Vertrauens mit den empfohlenen Werten hier aus dem Thread einfahren lassen, da ich für 2 Wochen nen kleinen Abstecher ins Krankenhaus machen mußte!
So konnte ich den Krankenhausaufenthalt sinnvoll nutzen und hab nun mein "Plasma-Baby" mit
ca. 200 Std. mit nachhause genommen!
Da ich eher der "vorsichtige Typ" bin, schaue ich weiterhin noch ein paar 100Std. beim Fernsehbetrieb im "Zoommodus" und bei Blurays ebenfalls!
Da ich auch viel über "USB" schaue frag ich mich bzw. euch, wie funktioniert das mit dem "Zoom",
wenn ich z.B. eine aufgenommene Fernsehsendung mit "Senderlogo" schaue und dieses verschieben
möchte???
Ich hab bisher nirgends eine Möglichkeit gefunden, dass "USB Bild" zu "Zoomen", da es den Modus
"Zoomanpassung" bei "USB" leider nicht gibt oder ich hab ihn nur noch net gefunden!!!
Was ich gefunden habe ist das mit "Aspekt", doch damit bekomme ich kein Logo verschoben!
Außerdem hab ich das Problem, dass ich bei "USB" nur Ton über den TV hinbekomme und meine
HiFi-Anlage leider stumm bleibt!
Dazu muß ich noch sagen, dass ich den opt. Ausgang des Pana per "Toslink Kabel" mit einem "DAC"
verbunden habe, welchen ich dann per Cinch zur HiFi-Anlage verbinde, was auch im TV-Betrieb sowie
bei Bluray ohne Probleme funktioniert!
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr ein paar Tips für mich hättet und sag schonmal vielen Dank
im Voraus!!!
Beste Plasmagrüße
norbert.s
#4891 erstellt: 14. Jan 2014, 06:42
Alle Lichter aus.
Betriebsanzeigen (wenn nicht abschaltbar) mit einem Klebeetikett/Klebemarker abkleben. Diese LEDs stören auch beim normalen Fernsehen im dunklen oder schwach beleuchteten Raum.
Display vom Notebook vom Sensor abgewandt und auf reduzierter Helligkeit (so dass man eben noch alles lesen kann).
Das funktioniert so gut, dass ich sogar auch 30cm Entfernung den Schwarzwert aus der Kontaktmessung bestätigen kann mit +/- einem Tausendstel.
Das ist dann auch eine gute Kontrolle, ob das Restlicht im Raum stört oder nicht. ;-)
Servus
beehaa
Gesperrt
#4892 erstellt: 14. Jan 2014, 08:08
Das ist auch so ein Dingen daß man die LED bei TV-AN nicht abschalten kann und sie dann nur leuchtet, wenn sie rot leuchten soll. Jeder besserer PC-Monitor kann das. Eine highend Pana-Plasmaglotze kann das nicht. Ich hab das bereits mit einem Edding abgedunkelt...
phoenix0870
#4893 erstellt: 14. Jan 2014, 08:29
Hey Beehaa, ich kanns ja gar nicht glauben, dass wir mal einer Meinung sind........
beehaa
Gesperrt
#4894 erstellt: 14. Jan 2014, 08:32
Das waren wir auch vorher schon Wir liegen gelegentlich leicht aneinader vorbei oder ergänzen die andere Meinung, aber klar gegensätzliche Meinungen waren uns bisher doch immer fremd
zur Sache baer, geht echt nicht. Ich gebe den Leuten eine Harwdare in die Hand mit der ich denen ermögliche sehr weitreichende Möglichkeiten Farben und Weißabgleich einzustellen...
...und bestrahle sie dann mit einem grünen Laserpointer. Das sind 10KB Zeilen Code in der 128MB Firmware (mit der Abschaltung der LED bei TV-An). Voll daneben.
Pana hätte sich paar GUI/Firmware-Leute von Loewe holen sollen.
[Beitrag von beehaa am 14. Jan 2014, 08:36 bearbeitet]
MrBrown83
#4895 erstellt: 14. Jan 2014, 09:04
ist das Floating Black Problem bei den aktuellen Panasonics noch vorhanden?
Habe nur hier am Rande gerade was über Spannungserhöhung gelesen....
frsa
#4896 erstellt: 14. Jan 2014, 09:34
Servus
Stimmt. Das ist vermutlich die beste Kontrolle, ob noch Umgebungslicht stören könnte.
norbert.s
#4897 erstellt: 14. Jan 2014, 10:26
Weder Flaoting Black, noch Raising Black ist bisher bekannt und sollte er auch nicht (außer im sehr geringen Rahmen) haben.
Servus
norbert.s
#4898 erstellt: 14. Jan 2014, 10:31
Ich war selbst überrascht als ich das Messergebnis gesehen habe. Ich bin davon ausgegangen, dass eventuell der Bildschirm von Notebook durch indirekte Reflexion mehr ausmacht und ich mich dann zumindest im Bereich von Hundertstel bewege. Aber es waren dann doch tatsächlich nur Tausendstel.
Ich habe jetzt übrigens schon mehrere Abstandskalibrierungen hinter mir und der einzige große Vorteil ist der deutlich größere Messfeld (FOV) auf dem Panel. Die gleichen Ergebnisse kann ich aber auch mit einer Kontaktmessung erreichen, wenn ich den Messpunkt sorgfältig wähle.
Servus
olewed
Gesperrt
#4899 erstellt: 14. Jan 2014, 10:48
Das kann ich bestätigen
Ich habe mehrmals die Messungen mit Kontakt und Abstandsmessung(20cm)
Kontrolliert und das Ergebnis war nahezu identisch .(Messtoleranz)
Und da mir der Vorteil eines größeren Messfeld sehr plausibel erscheint werde
Ich in Zukunft erst mal bei der Abstandsmessung bleiben.
MFG olewed
Muppi
#4900 erstellt: 14. Jan 2014, 12:08
Mal sehen, vielleicht lohnt es sich ja auch mal für mich das Teil kalibrieren zu lassen, aber bis dahin vergehen noch einige Betriebsstunden.
tomi.s
#4901 erstellt: 14. Jan 2014, 12:10
Muppi (Beitrag #4900) schrieb:
Mal sehen, vielleicht lohnt es sich ja auch mal für mich das Teil kalibrieren zu lassen, aber bis dahin vergehen noch einige Betriebsstunden. :prost
wenn du deinen vtw nur einmal kalibrieren möchtest dann lass dir zeit....
greetz
Muppi
#4902 erstellt: 14. Jan 2014, 12:12
Auf jeden Fall, sollte dann eine einmalige Sache sein.
Wie viele Stunden sollte der dann drauf haben, gibt es da eine Regel?
tomi.s
#4903 erstellt: 14. Jan 2014, 12:14
um so länger um so besser
wenn du so wie ich nicht selber kalibrierst dann so ab 2000h aufwärts...
greetz
Muppi
#4904 erstellt: 14. Jan 2014, 12:19
Ok, dann habe ich ja noch was Zeit.
Nimmt man eigentlich für 3D die gleichen Einstellungen wie bei 2D, oder muss man das was ändern?
Kann zwar aufgrund des fehlenden 3D-fähigen BDP`s eh leider noch kein 3D schauen, aber frage einfach schon mal um ein paar Infos zu haben.
[Beitrag von Muppi am 14. Jan 2014, 12:41 bearbeitet]
golf187
#4905 erstellt: 14. Jan 2014, 13:11
das ist wohl ein bißchen Geschmacksache.
ich guck 3d in thx 3d oder Dynamik.
sind beide ok.
RCZ
#4906 erstellt: 14. Jan 2014, 13:44
Nein. Das Bild ist sehr dunkel und nur mit Ph Hoch bekommst du ein einigermaßen akzeptables, Kontrastreiches Bild. Deshalb kannst du die Settings von 2D bedingt bis gar nicht übernehmen.
darkphan
#4907 erstellt: 14. Jan 2014, 14:04
Das sehe ich anders: PH mittel ist auch 3D ein klasse Bild. Kannst auch deine 2D-Settings nehmen, der Pana gleicht, was er farblich an Mehr braucht, automatisch aus, du musst nur die Helligkeit um ca. +7 erhöhen (mit Kontrasttestbildern gegengecheckt)
Supernovae
#4908 erstellt: 14. Jan 2014, 14:26
Ich habe das Gamma auf 2.0 gestellt. Das hat am meisten genützt. Die Helligkeit (nicht die Panelhelligkeit) wurde natürlich auch angepasst.
Mit dem 65 Zoll-Modell habe ich allerdings das dunkelste Modell der VTW-Reihe. Da sieht es möglicherweise anders als bei den kleineren Diagonalen aus.
[Beitrag von Supernovae am 14. Jan 2014, 14:46 bearbeitet]
Edinovic
#4909 erstellt: 14. Jan 2014, 14:26
ist es eigentlich möglich das beim Einschalten sofort auf Vollbild geschaltet wird und nicht erst in das HomeMenü?
Supernovae
#4910 erstellt: 14. Jan 2014, 14:26
@Edinovic
Ja, das geht. Da musst du meines Wissens die APPS-Taste drücken und irgendwo etwas umstellen.
[Beitrag von Supernovae am 14. Jan 2014, 14:29 bearbeitet]
darkphan
#4911 erstellt: 14. Jan 2014, 14:30
Du wählst da als Startbildschirm den Vollbildschirm. Die blöde MySpace-Werbung oder was das da beim Einschalten ist hab ich dagegen trotz Deaktivierung eines Werbe-Häkchens da irgendwo noch nicht weggekriegt ...
Edinovic
#4912 erstellt: 14. Jan 2014, 14:35
Ja hab ich aber irgendwie kommt immer der andere HomeBildschirm, muss man das irgendwie speichern?
Edinovic
#4913 erstellt: 14. Jan 2014, 14:39
ok, habs hingekriegt! Wie siehts mit dem SmartViera Banner am Anfang aus? Kann man den deaktivieren? Hab im Menü auf aus gestellt, kommt trotzdem immer beim Einschalten!
darkphan
#4914 erstellt: 14. Jan 2014, 14:47
Hast du danach keine MySpace-Werbung?
Edinovic
#4915 erstellt: 14. Jan 2014, 15:13
nein, nur ganz oben kurz eine schmale menüleiste
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCybershaman
  • Gesamtzahl an Themen1.556.642
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.662.393
