HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
norbert.s
#4765 erstellt: 12. Jan 2014, 10:28 | |||||
Ungleichmäßige farbliche Einfärbungen der Graustufen sind ein bekanntes Problem bei Panasonic und sind oft nicht mit Kalibrierungen zu beheben, da sie extrem schmalbandig sind und vom CMS daher selten erfasst werden. Sie fallen von Gerät zu Gerät deutlich unterschiedlich in Position und Ausprägung aus. Das fällt dann unter das Thema Exemplarstreuung. Ich kann ein Lied - nein eine ganze Arie - davon singen, da ich dies bei jedem zu kalibrierenden Gerät vorher und nachher mit dem Grayscale Ramp Pattern überprüfe, da es natürlich nach einer Kalibrierung nicht schlechter als vorher sein darf. Nur ganz selten habe ich in diesem Punkt ein perfekten Verlauf ohne jede ungleichmäßige und schmalbandige Einfärbung gesehen. Mein eigener aktueller 65er ist das erste Gerät, das ich selbst besitze und unter diese Kategorie fällt. Man muss da schon ganz ganz ganz genau hinschauen um noch einen Mangel in diesem Punkt zu finden. Dreimal auf Holz geklopft und Glück gehabt. Servus |
norbert.s
#4766 erstellt: 12. Jan 2014, 10:32 | |||||
Bitte vergiss so schnell wie möglich PH Hoch. Damit machst Du Dir nur Dein Bild kaputt. Die Graustufenauflösung ist dabei schlicht bescheiden. Du solltest nur PH Niedrig und Mittel benutzen. Also lieber ab sofort Prof Mode nutzen. Allgemeine Einstellungen: http://www.hifi-foru...143&postID=4433#4433 Servus [Beitrag von norbert.s am 12. Jan 2014, 10:50 bearbeitet] |
norbert.s
#4767 erstellt: 12. Jan 2014, 10:40 | |||||
Die Verschiebung gibt es durchaus. Da es aber hier um die "allgemeine Einstellungen" geht ohne Kalibrierung, hat sich an diesen Einstellungen quasi nichts mehr geändert. An den Detaileinstellungen und am Weißabgleich aber schon. Das ist aber ein anderes Thema.
Ich hatte zwei Player - Panasonic BDT300 und Oppo 105. Für beide war die Messung der Werte identisch und schwankte nur innerhalb der üblichen Messungenauigkeit. Auf beiden Playern war natürlich der interne Equalizer auf neutral eingestellt. Servus [Beitrag von norbert.s am 12. Jan 2014, 11:25 bearbeitet] |
norbert.s
#4768 erstellt: 12. Jan 2014, 11:03 | |||||
Ich habe PH Mittel und daher bei 07 PMW Noise, was ich aber vom Sitzplatz (65 Zoll und 2,5 Meter) nicht sehen kann. Bei PH Niedrig schaut es dann besser und recht sauber aus. Bei 19 sehe ich nur das starke Filmkorn in der Quelle und keine Abstufung, sondern nur einen absolut sauberen Verlauf. Servus [Beitrag von norbert.s am 12. Jan 2014, 11:26 bearbeitet] |
BigBubby
#4769 erstellt: 12. Jan 2014, 11:27 | |||||
Mal ne frage zum einfahren. Kontrast usw ist mir klar.keine balken und senderlogos auch.aber wie sieht's mit dem bildinhalt aus. Am besten Kissel oder besser ganz schwarz oder weiß? Hatte vor einen Teil der 100h ihn einfach Lauren zu lassen, wenn wir nicht gucken. |
beehaa
Gesperrt |
#4770 erstellt: 12. Jan 2014, 11:27 | |||||
Haben wir.. ohh :)... hat man hier nicht schon öfters davor gewarnt, daß man bei Beurteilungen extrem auf das Quellmaterial selbst achten soll? @Norbert Vielen Dank. Ich stelle überigens dazu noch fest, daß die Verschiebung mit den gleichen kalibrierten Preset viel stärker auffällt, als wenn man mit Werkseinstellungen zwischen Ph Mittel und Niedrig umschaltet. Wenn man mit einem Ph Mittel Preset auf Niedrig umschaltet, kann man den Preset quasi gleich entsorgen. Für die Fremdpreset-Anpasser würde ich daher eher empfehlen für Ph Niedrig sich als Basis einen Preset zu suchen welcher auch bei Ph Niedrig erstellt wurde. Und dann nochmal ganz im OnT-sinne was zu der kreisformigen Grautreppe. Die ist insofern extrem interessant, daß das Gehirn damit einen weniger verarscht. Bei der konventionellen Grautreppe greift nämlich nach einer gewissen Zeit der hirninterne Weißpunktabgleich. Norbert (?) hat das glaub ich auch schon erwähnt. D.h. wenn man lange genug nur Richtung eines leicht bläulichen IRE70 starrt, verliert sich nach zig Sekunden das bläuliche kleinwenig, dafür werden die davor für gut befundenen bei IRE 50 leicht grünnlich und bei IRE30 leicht rötlich. Das ist grad für einen Anpasser auch so eine üble Falle Bei dem Kreis ist das - wahrscheinlich durch die Form, weil alle Graustufen gleichzeitig im Blickfeld sind - weniger ausgeprägt. Ein Gegencheck der Grautreppe mit dem Grauverlaufkreis ist also empfehlenswert. Wobei bei dem Kreis klar zu wenige Graustufen vorhanden sind. Wenn im Grauverlaufkreis aber auf Anhieb etwas nicht stimmt, kann man in der Grautreppe nochmal genauer nachschauen was da los ist. [Beitrag von beehaa am 12. Jan 2014, 12:04 bearbeitet] |
norbert.s
#4771 erstellt: 12. Jan 2014, 11:32 | |||||
Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013) http://www.hifi-foru...11361&postID=559#559 Servus |
norbert.s
#4772 erstellt: 12. Jan 2014, 11:40 | |||||
Die Ergebnisse meiner Abstandskalibrierung (30cm) werden noch dauern. Aktuell habe ich damit "nur" meine Kontaktkalibrierung bestätigt und sonst nichts. Was zumindest für die Kontaktkalibrierung von einer guten Wahl des Messpunkts zeugt. Das widerspricht aber meiner letzten Abstandsmessung. Da ich aber da ein 15% Windows genommen habe um 3x3 Messpunkte zwischen Kontakt und Abstand in der Varianz zu vergleichen, ist es nicht 1:1 übertragbar. Bei 15% statt 6,5% Windows ist die Abstrahlung von Licht in den Raum deutlich höher. Oder ich habe ein Shifting zwischen den Fenstergrößen gefunden oder was auch immer. Das "oder was auch immer" muss ich bei Gelegenheit noch gegenprüfen. Hier die Werte der Kalibrierung zum Übernehmen auf eigene Gefahr: Panasonic 65VTW60 mit C6.xls Servus [Beitrag von norbert.s am 12. Jan 2014, 11:57 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
#4773 erstellt: 12. Jan 2014, 12:10 | |||||
Gehst du an den 2P generell nur sehr ungern ran oder schlägt das meist die Soft auch so vor? Wenn ich mir Gammas bei IRE10 und IRE20 anschaue, fahren die immernoch so üble Spannungserhöhung? Was stellen wir bei 1000h ein? Den Reglern geht beim Minus so langsam die Puste aus... |
BigBubby
#4774 erstellt: 12. Jan 2014, 12:16 | |||||
Also entweder habe ich was übersehen oder (außer dass der erste sagt er macht es nicht extra, aber kein wort dazu sagt, was sinnvoll sein könnte), steht da nur das, was mir sowieso schon klar war. Dann noch mal anders gefragt: Zum Einfahren (wenn ich jetzt nicht gerade selber aktiv gucke, sondern einfach laufen lasse): -Statisch einfarbig, weiß schwarz oder -dynamisch (Filme, krissel, ect) |
Thomzock
#4775 erstellt: 12. Jan 2014, 12:33 | |||||
Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Besitzer eine 55 VTW60 Ich habe auch mal norbert's Werte aus Post #4433 übernommen und die gefallen mir schon sehr gut. Meine Frage ist aber, was ihr im 3D Modus für Einstellungen habt, weil mir das Bild schon recht Dunkel vorkommt? Der THX3D Modus sieht sehr gut aus von der Helligkeit, jedoch habe ich da bedenken den VTW jetzt schon mit Kontrast 100 (Defaulteinstellung bei diesem Modus) zu befeuern... Also, würde mich über Eure Werte im 3D Modus freuen. Merci |
darkphan
#4776 erstellt: 12. Jan 2014, 13:50 | |||||
Sind Norberts Werte des 65ers für den 55er nicht zu gelb? War bei mir zumindest so. |
beehaa
Gesperrt |
#4777 erstellt: 12. Jan 2014, 14:05 | |||||
Kann gut hinhauen. Momentan halte ich mich generell eher an die Klamotten von BlackJoker. Das anzupassen hat bei mir mit Gamma 2.2 noch am ehesten hingehauen. Bei Norbert konnte ich mich schon mehrfach nichtmal entscheiden wo ich nun anfangen soll (was ja nicht heißt, daß es bei ihm selbst nicht feinst aussieht) |
darkphan
#4778 erstellt: 12. Jan 2014, 14:17 | |||||
Ich bin ab heute Abend wieder im Lande, um Einstellungen auszuprobieren. Ich suche nach wie vor das Optimum für den 55er. Eine Bitte an alle: Schaut euch bei der Übernahme von Farbwerten das Schwarzweiß an (Farbregler auf 0). Das darf keinen Farbstich in irgendeine Richtung haben. |
Muppi
#4779 erstellt: 12. Jan 2014, 14:50 | |||||
Ok, dann nutze ich eben gleich den Prof Mod, denn die Leuchtkraft ist mir im Benutzer-Modus auf mittel nicht ausreichend. Welcher Modus macht eigentlich den besten Schärfeeindruck, hat das schon jemand herausgefunden? |
phoenix0870
#4780 erstellt: 12. Jan 2014, 14:59 | |||||
Die Leuchtkraft stellst Du ja mit Kontrast ein. Wenn Du nun den Kontrast im Benutzermodus anhebst, ist er Dir dann immernoch zu dunkel? Ich habe gestern den Benutzermodus kalibriert und muss da den Kontrast höher einstellen, um die gleiche gewünschte Leuchtdichte zu bekommen, die ich sonst im Prof-Modus habe. Aktuell habe ich den Kontrast im Benutzermodus auf 70 für knapp 90cd/qm bei 15% Window von 100ire. |
Muppi
#4781 erstellt: 12. Jan 2014, 15:07 | |||||
Ich hatte den im Benutzermodus auf 60 bei Panelhelligkeit mittel und das kam mir nicht klar bzw. hell genug rüber, den V10 habe ich da schon etwas "strahlender" in Erinnerung. Nun muss ich dazu sagen das ich auch überwiegend auf Fox HD einige Episoden der ersten Staffel geschaut habe. Da haben einige Folgen eh keine gute Bildqualität und sieht dann aufgezoomt noch ätzender aus, bezüglich Rauschen, Schärfe usw..... Welcher Modus macht denn eigentlich den besseren Schärfeeindruck? |
Supernovae
#4782 erstellt: 12. Jan 2014, 15:08 | |||||
Beim Benutzermodus müsste ein Kontrastwert von 80 ungefähr 50 beim Prof-Modus entsprechen. Ich nutze allerdings den Prof-Modus, da mir der Benutzermodus selbst bei der Schärfeeinstellung 0 leicht "überschärft" vorkommt. |
phoenix0870
#4783 erstellt: 12. Jan 2014, 15:10 | |||||
norbert.s
#4784 erstellt: 12. Jan 2014, 15:15 | |||||
Das aus dem verlinkten Beitrag #1 reicht nicht als Aussage aus? ...Spezielle Einfahrbilder oder Burn-In-DVDs nutze ich nicht. Ich bin auf dem Standpunkt, dass die persönlich bevorzugten Bildeinstellungen und die normale Nutzung grundsätzlich die besten Einstellungen zum Einfahren sind. Auch bei meinem sehr sehr hartnäckigen Negativ-Abbild vom Logo Das Erste HD beim VT20 hat damals die Bildlaufleiste weniger gewirkt als das normale Fernsehen (zwingend HD-Sender, da fixes Format) im Normal Mode mit Kontrast 60 und Zoom3. Auch hier bin ich von meiner persönlichen Erfahrung geprägt... Für Dich noch deutlicher: Ich empfehle dynamische Inhalte. Servus [Beitrag von norbert.s am 12. Jan 2014, 15:18 bearbeitet] |
norbert.s
#4785 erstellt: 12. Jan 2014, 15:22 | |||||
Falls die Fragen an mich gingen, so habe ich sie nicht verstanden. 2P was warum wieso ran? Eine Spannungserhöhung hat nichts mit dem Gamma zu tun. Servus |
Muppi
#4786 erstellt: 12. Jan 2014, 15:25 | |||||
Danke "phoenix", werde das heute einfach noch einmal durchprobieren, denn Schärfe und genügend Leuchtkraft muss einfach für mich passen damit ich endlich mehr genießen kann. Die Zoomerei geht mir auch auf den Nerv, da geht soviel Bildinhalt verloren und der ganze Bildeindruck verschlechtert sich ja auch. Die Lüfter haben mich gestern nur zu Beginn mal was gestört, merkwürdigerweise später nicht mehr. |
phoenix0870
#4787 erstellt: 12. Jan 2014, 15:33 | |||||
Meine Vermutung ist ja, dass die Schärfe im Benutzer-Modus und im Prof-Modus identisch ist, nur bei unterschiedlichen Einstellungen des Schärfereglers. Genauso, wie bei beiden Modi die Leuchtdichte unterschiedlich ist, bei gleicher Einstellung des Kontrastreglers. Ich vermute auch, dass beide Modi, bis auf diese Ausnahmen exakt gleich arbeiten. Ich werde das noch genauer prüfen, indem ich beim Prof-Modus die exakt gleiche Leuchtdichte vorwähle wie bei meinem kalibrierten Benutzer-Modus. Dann werde ich die Werte des Benutzer-Modus' exakt auf den Prof-Modus übertragen (mit Ausnahme Kontrast) und dann vergleichen, ob es unterschiede gibt. Ich vermute, dass keine Unterschiede vorhanden sind. Deshalb kannst Du natürlich auch den Prof-Modus nutzen, wenn Du mehre Leuchtdiche, bei geringer eingestelltem Kontrast haben möchtest. Für einen ähnlichen Schärfeeindruck, wie beim Benutzer-Modus, müsstest Du dann aber die Schärfe erhöhen. |
mabuse205
#4788 erstellt: 12. Jan 2014, 15:33 | |||||
So, ich habe dann gestern Nacht einmal die Werte für Gamma 2,4 (ohne Veränderung der Detailwerte) und einmal die Werte für Gamma 2,2 mit Veränderung der Detailwerte eingestellt. Einmal in Prof 1 und einmal in Prof2, dann konnte ich direkt vergleichen. Für mich ist das die einzige Möglichkeit zwei Einstellungen wirklich zu vergleichen, einfach zwischen beiden hin und herschalten. Wenn ich die Werte alle einzeln ändere im Menü sehe ich einfach mit bloßem Auge kaum Veränderungen. Ich war dann wirklich überrascht, dass ich merkliche Unterschiede sehen konnte. Die Einstellungen mit Gamma 2.2 und veränderten Detailwerten gefällt mir wirklich gut und (deutlich) besser als die mit Gamma 2.4 Meine Wahrnehmung: Die Gesichter sind zwar weniger weich, die Mimik wirkt etwas weniger natürlich. Aber die Schärfe der vorne befindlichen Objekte im Vergleich zum Hintergrund ist besser. Sie grenzen sich besser ab OHNE unnatürlich zu wirken. Kann das so sein beui diesen Einstellungen? Oder werde ich einfach langsam verrückt ? Im Ernst: ich habe ja gedacht, dass das alles ziemlich crazy ist mit diesen Kalibrierungen und Einstellungen. Aber ich sehe ja mittlerweile die Unterschiede. Auch wenn die Fachbegriffe weiterhin eher "böhmische Dörfer" für mich bleiben. Jedenfalls nochmal: Danke Norbert S. ! Ergänzung: ich habe im Nachtmodus Kontrast aber auf 60. Allerdings auch Hintergrundbeleuchtung mit LEDs. Vielleicht brauche ich den Kontrast dadurch etwas höher. Mir gefällt es jedenfalls zur Zeit ziemlich gut! [Beitrag von mabuse205 am 12. Jan 2014, 15:36 bearbeitet] |
Muppi
#4789 erstellt: 12. Jan 2014, 15:36 | |||||
Ok, dann werde ich das einfach mal so ausprobieren. |
Supernovae
#4790 erstellt: 12. Jan 2014, 15:51 | |||||
Bezüglich der Color Banding- bzw. Dithering-Problematik habe ich nun einen wolkenfreien Himmel fotografiert und die Bilder über einen externen Mediaplayer zugespielt. In diesem Fall tritt dieser Fehler erst einmal nicht ein. Der Fernseher wird eher durch die Digitalkamera begrenzt. Nun werde ich diese Bilder über den USB-Eingang am Fernseher ansehen. Dieser wird wahrscheinlich ein anderes Bild liefern. Hier war das Color Banding bei Nuis Testbilder noch ausgeprägter. Ich sollte recht behalten. Hier kann man es ein wenig erkennen. Vor allem wenn man vom Himmelbild zu Himmelbild wechselt sieht man wie sich hier große Farbwolken bilden. Der interne Mediaplayer des Fernsehers ist somit nicht zu empfehlen. Die Auflösung scheint geringer zu sein. Ich werde es noch einmal über den Externen probieren. EDIT: Wenn ich auf Diashow stelle ist auch im externen Mediaplayer Color Banding zu sehen. Besonders betroffen waren einfarbige Szenen wie der Himmel oder Ledersitze. Dennoch war dieser Effekt schwächer als beim internen Player. [Beitrag von Supernovae am 12. Jan 2014, 16:00 bearbeitet] |
Tarx
#4791 erstellt: 12. Jan 2014, 16:00 | |||||
heisst, so sieht es bei euch nicht aus http://abload.de/img/sany0371rxu5x.jpg rechts pana |
norbert.s
#4792 erstellt: 12. Jan 2014, 16:30 | |||||
Bei mir schaut es wie links aus. Servus |
Nui
#4793 erstellt: 12. Jan 2014, 16:42 | |||||
Streich was ich eben gesagt habe, ich sieht bei mir auch eher aus wie rechts. Macht dieses Meisterwerk von Fernseher überhaupt irgendwas richtig Mache ich das Bild schmaler, verschwinden manche der Streifen und zwar extrem plötzlich. Von einer Pixelbreite vom Fenster auf die nächste, verschwindet ein Streifen plötzlich. Ich habe schon mal beobachtet, dass der TV irgendwann anfängt zu spinnen, wenn die Quelle zu sehr rauscht... ob das hier schon der fall ist [Beitrag von Nui am 12. Jan 2014, 16:43 bearbeitet] |
thomasha
#4794 erstellt: 12. Jan 2014, 16:47 | |||||
Hi, ich hab mir den Film auch mal angeschaut. bei sieht's auch so wie links aus außerdem die Lampe sieht bei mit wie beim Sammy aus nur mit ganz leichte Farbverfälschungen. Mein VT60 ist unkalibriert, Prof 1, PH mittel und alle Verschlimmbesserungen aus außer IFC oder 24p Smooth auf niedrig, Farbe normal, Gruß Thomas |
Supernovae
#4795 erstellt: 12. Jan 2014, 16:50 | |||||
Bei mir ist es wie rechts. Selbst das Laptop kann das besser. Bei meinen Fotos war das feststehende Grieseln besonders beim heranzoomen auch zu sehen. Ich dachte das dies eher an der Kamera liegen würde. EDIT: Das liegt es in diesem Fall auch. Bei gleicher Zoomstärke ist es zum hin Laptop identisch. Trotzdem, was mir viel eher auffällt, ist das ungleichmäßige Panel. Wenn ich ein Bild zoome und die Kamera bewege sieht das furchtbar aus. Das sieht man nur Streifen. Außerdem habe ich die Hoffnung, das dies alles eher mit dem Zuspieler zusammenhängt. [Beitrag von Supernovae am 12. Jan 2014, 17:04 bearbeitet] |
Tarx
#4796 erstellt: 12. Jan 2014, 17:33 | |||||
hm, woran könnte das liegen Norbert ? du bist doch der erfahrenste von uns in der Runde was können wir machen ? hat sowas bei dir noch niemand gehabt von den Kunden ? |
Nui
#4797 erstellt: 12. Jan 2014, 17:36 | |||||
Norbert hat mit seinem 65VTW60 ein von Haus aus besseres Exemplar erwischt. Die 65er sind generell besser, aber wieviel Glück norbert nun hatte weiß ich nicht |
Supernovae
#4798 erstellt: 12. Jan 2014, 17:38 | |||||
Ich habe auch ein 65er Modell und die Stufen aus dem Video sehe ich auch. |
Nui
#4799 erstellt: 12. Jan 2014, 17:44 | |||||
Und da haben wir vermutlich unseren Glücksfaktor. Wenn du dir mein Kreisbild oder einen Gradient ansiehst, siehst du dann auch mehr farbige Streifen als du Weißabgleichregler hast? |
Supernovae
#4800 erstellt: 12. Jan 2014, 18:00 | |||||
@Nui Meinst mit den Detail-Einstellungen? Ich sehe jedenfalls einige. Stufen kann ich da auch wahrnehmen. Allerdings weiß ich nicht ob das erkennen auch durch die verschiedenen Farben begünstigt wird. Ich habe hier noch einen VT50 und andere Plasmas Zuhause. Da werde ich das auch mal testen. Beim 2008er SAMSUNG zum Beispiel sah ich weniger Farben im Testbild, aber leichte Stufen waren auch zu erkennen. [Beitrag von Supernovae am 12. Jan 2014, 18:02 bearbeitet] |
frsa
#4801 erstellt: 12. Jan 2014, 18:10 | |||||
Ich bin mittlerweile auch überzeugt, dass die max. Leuchtdichten per Default im Benutzer Modus und im Prof Modus identisch sind. Allerdings müsste ich es mal nachmessen um es zu 100% sagen zu können.... Meine Prof Modi sind nur deshalb etwas leuchtstärker, weil sie kalibriert (Weißabgleich bei 100IRE) sind. Desweiteren sind sie auch wesentlich klarer, also ohne diesen leichten "Schleier", wie es im unkalibrierten Zustand der Fall ist...... |
Muppi
#4802 erstellt: 12. Jan 2014, 18:13 | |||||
Muss man da noch bestimmte Einstellung vornehmen, denn ich mag es sehr wenn das Bild klarer ist. |
frsa
#4803 erstellt: 12. Jan 2014, 18:26 | |||||
Du müsstest eben auch sämtliche Detailwerte einstellen - das geht aber meiner Meinung nach nur zu 100% mit einer Kalibrierung. Die Gamma-Detailwerte aus einer Kalibrierung eines 65" könntest allerdings mal probieren..... z.B die Werte von norbert.... [Beitrag von frsa am 12. Jan 2014, 18:27 bearbeitet] |
norbert.s
#4804 erstellt: 12. Jan 2014, 18:30 | |||||
Es ist uns bleibt ein Glücksspiel. Siehe Beitrag #4765 Das nach Fotos zu beurteilen ist immer so eine Sache. Fotos zeigen nie die reale Ausprägung des Effekts. Ist es bei Dir eher nur eine gleichmäßige aber grobe Abstufung oder eher eine Abstufung mit einer Fehlfarbe? Servus |
norbert.s
#4805 erstellt: 12. Jan 2014, 18:31 | |||||
Ups! ;-( Servus |
Tarx
#4806 erstellt: 12. Jan 2014, 18:32 | |||||
also ich glaub mein 50" hat was an der elektronik, hab mal auflösungstests gemacht, mit den horizontalen tests ist alles perfekt, teste ich die vertikale auflösung fängt das bild anstatt weiss zu bleiben, sich farblich zu verändern. und rauscht wie sau schalte ich dabei noch verschiedene bild modis am tv durch, fängt das bild an zu flakern und im kino modus blinkt der Ganze TV im 0.5 sekundentakt. (fliegt wohl gleich in die luft) die menübalken beim umschalten der modis sind total verfärbt und verrauscht. wollt ihr mal testen ? gegengetestet ist es wieder nur beim pana Testbild: http://abload.de/img/5-vertical-resolutionk3u5a.jpg Problembilder: http://abload.de/img/sany0380tluvl.jpg http://abload.de/img/sany037798uc0.jpg ist es wieder nur bei mir so oder sollt ich langsam das gerät tauschen ? testet doch mal bitte |
Muppi
#4807 erstellt: 12. Jan 2014, 18:32 | |||||
Ok, werde aber erst einmal etwas warten bis paar Stunden drauf sind. |
Tarx
#4808 erstellt: 12. Jan 2014, 18:41 | |||||
hier sieht mans noch schöner http://abload.de/img/sany0384bjuej.jpg wenn das echt serienstreuung ist, hat wohl die qualitätssischerung bei panasonic bei der 60 serie geschlafen [Beitrag von Tarx am 12. Jan 2014, 18:43 bearbeitet] |
Muppi
#4809 erstellt: 12. Jan 2014, 18:49 | |||||
Das kann doch nur ein Defekt sein. |
Nui
#4810 erstellt: 12. Jan 2014, 18:55 | |||||
Ich behaupte das ist normal. Das lößt ähnliches aus: http://www.lagom.nl/lcd-test/clock_phase.php Das gilt für einen 50VTW60, 50STW50, PS51E6500, LG PK350 (oder so ähnliches) und alle die sich das Bild auf ihrem plasma mal angesehen haben. Wobei ich dennoch behaupte, dass das eigentlich nicht passieren sollte Genau sowas meinte ich übrigens auch hiermit
norbert.s
#4811 erstellt: 12. Jan 2014, 18:55 | |||||
Das ist normal bei diesen Testbildern bei diesen Geräten. Servus |
beehaa
Gesperrt |
#4812 erstellt: 12. Jan 2014, 18:56 | |||||
@Norbet Heißt das nicht 2P und 10P Weißpunkt? Oder heißt es anders? Oder heißt es 2P, aber es gibt mehr 2P Sachen in den Menüs? Bin jetzt selbst verwirrt Was Gamma und Spannung angeht. Den Glauben, daß es Parameter in Plasmas gibt die sich nicht irgendwie global auf alle anderen auswirken, den hatte ich auch mal... Die Stelle im Thread an welcher frsa seine Einstellung rausgebracht hat kann ich hier nicht finden p.s.: Wenn das bei mir so wie bei Trax rechts aussehen würde, wäre die Glotze schon wieder raus. Nichts dergleichen. |
Tarx
#4813 erstellt: 12. Jan 2014, 19:01 | |||||
Norbert, das ist aber dann nur bei Panasonic Plasmas so, wie du sehen kannst hat der andere plasma solche probleme nicht [Beitrag von Tarx am 12. Jan 2014, 19:02 bearbeitet] |
norbert.s
#4814 erstellt: 12. Jan 2014, 19:02 | |||||
Was Du mit 2P gemeint hast, habe ich schon verstanden. Nur den Rest von dem Satz nicht. Zitat: Gehst du an den 2P generell nur sehr ungern ran oder schlägt das meist die Soft auch so vor?
Ich habe damit keinen Glauben gemeint, sondern Wissen. Zumindest für PZ85, VT20 und VT30. Beim VTW60 bin ich (noch) nicht soweit. Servus [Beitrag von norbert.s am 12. Jan 2014, 19:05 bearbeitet] |
norbert.s
#4815 erstellt: 12. Jan 2014, 19:03 | |||||
Ich meinte ja auch bei Panasonic-Geräten. Servus |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.328
