Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
onetodiefor
#3827 erstellt: 07. Nov 2013, 07:43
@Matze1706: So etwas ähnliches habe ich auch. 55VTW60 mit DeltaCam und HD02 Karte. Wenn ich den TV starte und er zuletzt auf einem HD+ Sender stand, kommt auch immer die Meldung "Sender verschlüsselt" und es kommt kein Bild. Erst wenn ich dann mal auf ARD HD schalte und wieder zurück zu HD+ kommt Bild+Ton. Ich muss die CAM also nicht herausziehen, aber trotzdem will er nicht vom Start weg entschlüsseln. Etwas seltsam.
@mabuse205: Lass dich bitte nicht von Vergleichen im MediaMarkt und Co irritieren. Was du dort siehst und vergleichst hat leider nichts, aber auch gar nichts mit der Situation im Wohnzimmer zu tun. Bekanntlich haben Plasmas einfach nicht die hohe Leuchtdichte von LCDs und fallen damit in hell beleuchteten Räumen stark im Kontrast ab. Wenn dein Zimmer nicht extrem hell ist durch direkte Sonneneinstrahlung oder soetwas, merkst du davon aber wenig bis gar nichts. Dass der Samsung Plasma gegenüber den Panasonic noch besser aussieht, liegt einfach daran, dass die letzte Samsung Plasma-Generation einen großen Schritt in Sachen Helligkeit gemacht haben. Sie kommen zwar noch immer nicht an LCDs ran, aber sind trotzdem nun um ca. 30% heller - was aber auch auf den Stromverbrauch geht. Versuch am besten mal einen Fachhändler aufzusuchen, der eine Möglichkeit hat, die Ausstellungsräume auch für Testzwecke abzudunkeln auf Wohnzimmer-Niveau und mach dann nochmal einen Vergleich.
@Michi75: Was genau hat es denn eigentlich mit x.v.colour oder Deep Colour auf sich? Habe TV und BD-Player auf automatisch eingestellt. Aber ich schätze, das Quellmaterial muss schon in diesem Format vorliegen, sonst hat man nichts davon, oder? Welche Medien gibt es denn schon dafür und ist der Unterschied sichtbar?
Unbesiegbar68
Gesperrt
#3828 erstellt: 07. Nov 2013, 08:13
Matze1706 (Beitrag #3818) schrieb:
So nun zu meinem Problem , Habe die Unicam Evo 3 mit Sky V14 im Pana und jedesmal wenn ich den Fernsehr ausschalte und dann wieder anmache sagt er mir Sender verschlüsselt .. oder er geht gar nicht erst an ... Wenn ich das Modul kurz abziehe geht er an und wenn ichs dann reinstecke habe ich auch wieder Bild ...
Was ist das ? Ausprobiert mit neuster Troja und auch mit Pacific
Vielen Dank
Ich hatte genau dasselbe Problem. Pana lies sich nicht mehr starten nachStand-by über Nacht.
Habe das Modul gewechselt . Benutze jetzt Deltacam Twin mit Sky V13.
Jetzt läuft alles so, wie es sein soll.
Tom
drexel68
#3829 erstellt: 07. Nov 2013, 08:18
gute tipps danke, kann mir jemand sagen, wie ich rausfinde, welches modul ich für meine sky karte brauche ? der sky receiver nervt nur. danke.
onetodiefor
#3830 erstellt: 07. Nov 2013, 08:21
Das hängt von dem Typ deiner Sky-Karte ab. Steht meist irgendwo drauf. V13/V14 sind üblich. Es gibt aber auch andere und davon hängt ab, ob CAM-Modul xyz diese Karte entschlüsseln kann oder nicht. Es gibt auch einige Karten, die man nur schwer bis gar nicht in alternativen CAMs betreiben kann. Zum Beispiel die HD03. Also finde erstmal heraus, welche Karte du hast und dann schau mal bei Nachtfalke oder auf anderen "grauen" Websites, welche CAM was kann.
drexel68
#3831 erstellt: 07. Nov 2013, 08:46
Danke
Unbesiegbar68
Gesperrt
#3832 erstellt: 07. Nov 2013, 09:02
Bei Nachtfalke bin ich auch fündig geworden.
Da gab es die richtigen Tipps.
Jetzt weiss ich auch mehr über die Hintergründe, warum der Pana beim Unicam Evo und Maxcam herumzickt.
Tom
drexel68
#3833 erstellt: 07. Nov 2013, 09:29
fürchte die nachtfalke site ist down
Oberon98
#3834 erstellt: 07. Nov 2013, 10:23
Ich will doch nur Fernsehen....
@mabuse205
Ja, und genau dafür ist meiner Meinung nach der Panasonic VTW am besten geeignet.
Ich musste vor zwei Jahren meinen dritten Plasma (55VT30) abgeben weil mich die Geräusche bei dem Modell in den Wahnsinn getrieben haben (Zirpgeräusche, aber nur bei der Zollgröße).
Dananch habe ich mir einen Samsung 55d7090 gekauft. Der ist still, aber das Bild ist doch deutlich schlechter. Ganz extrem bei Filmen und Fußball (Schwarzwert, Bewegungsschärfe). Ist zwar sicherlich kein schlechter Fernseher , aber im Nachhinein ein Fehlkauf.
Ich habe jetzt bei Jürgen einen VTW60 bestellt und hoffe damit wieder beim Film- und Fußballschauen das Bild genießen zu können.
[Beitrag von Oberon98 am 07. Nov 2013, 10:24 bearbeitet]
phoenix0870
#3835 erstellt: 07. Nov 2013, 10:34
Nicht wirklich. Es gibt zwar keine Database mehr, aber geholfen wird weiterhin.
tomi.s
#3836 erstellt: 07. Nov 2013, 11:28
der interne tuner beim vtw ist nur durchschnitt und kann einem guten externen receiver nicht das wasser reichen...das geld was ihr beim kauf eines vtw60 momentan sparen könnt solltet ihr gleich wieder in einen guten receiver investieren....
greetz
frsa
#3837 erstellt: 07. Nov 2013, 11:31
Und ein guter externer Receiver (event. sogar Linux) hat noch wesentlich mehr Vorteile gegenüber dem internen Tuner.
DasTobbi
#3838 erstellt: 07. Nov 2013, 11:39
Ich spiele derzeit mit dem Gedanken mit einen VTW60 zuzulegen - wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich damit bis nach dem 18. November warten, um Cashback und vier Jahre Garantie in Anspruch nehmen zu können? Und wie läuft das dann - muss ich mich mit der Rechnung an Panasonic wenden?
Und last but not least: Im Internet wird der Fernseher gerade für etwa 1.500 angeboten, allerdings ist hier immer wieder von Händlern im Forum die Rede, die das Gerät auch anbieten würden. Liegen die in derselben Preisklasse?
Achja, eins noch: Ich würde den Fernseher vornehmlich für Sky und Xbox One verwenden - zum Zocken sollte er sich ja eignen, wenn ich das richtig verstanden habe?
tomi.s
#3839 erstellt: 07. Nov 2013, 11:39
hey frank kannst du mir paar gute dvb-c receiver hersteller empfehlen? also humax kommt mir nicht mehr ins haus dachte an technisat bzw die neuen set top boxen von pana??
greetz
tomi.s
#3840 erstellt: 07. Nov 2013, 11:42
schreib Unbesiegbar68 mal eine pm vielleicht kann er dir da helfen....
greetz
frsa
#3841 erstellt: 07. Nov 2013, 11:51
greetz
Mit den reinen Kabel Receivern kenne ich mich nicht so gut aus. Hab zwar Sat und Kabel Anschluss im Haus und nutze auch beide gleichzeitig über Linux Receiver, hatte aber noch nie einen solo Kabel Receiver.
Von den Pana Receivern habe ich auch schon viel Gutes gehört, vorallem von deren Bildqualität.
joosye
#3842 erstellt: 07. Nov 2013, 12:00
würde mich mal interessieren wo du den vtw60 für 1.500€ gesehen hast...ich finde nur teurere Angebote
Einsatzgebiet bzgl. xbox one und sky ist bei mir das gleiche..
Ich werfe deine Frage mal wieder in die Runde : Sollte ja ein geeignetes Gerät (55vtw60) zum zoggen und sky schauen sein oder ist euch da etwas anderes bekannt?
grüssle
lee1
#3843 erstellt: 07. Nov 2013, 12:09
@tomi.s
Kommt immer drauf an was du ausgeben willst?
zb. Giga blue, VU+, Dreambox usw.
Unbesiegbar68
Gesperrt
#3844 erstellt: 07. Nov 2013, 12:19
Sieht eigentlich nicht danach aus.
KLICK MICH
Tom
tomi.s
#3845 erstellt: 07. Nov 2013, 12:32
danke für die tipps jetzt hab ich was zum vergleichen...
greetz
w_pooh
#3846 erstellt: 07. Nov 2013, 12:33
nachtfalke reloaded ist das original! ;-)
lee1
#3847 erstellt: 07. Nov 2013, 13:09
@tomi.s
Wobei wurde ich nicht umdingt behaupten das der interner Tuner schlechteren Bildwiedergabe macht als ein als ein externe Receiver mit Enigma oder Neutrino Software. Bsp. hat der Kathrein UFS910 damals mit original FW besesere Bildqualität als alternativ Enigma FW.
tomi.s
#3848 erstellt: 07. Nov 2013, 13:28
lee1 (Beitrag #3847) schrieb:
@tomi.s
das problem ist einfach das der verbaute tuner sehr unstabiel ist und auch teilweise sachen macht die ich noch nicht richtig einordnen kann ...ich habe einen signaltest durchführen lassen 10 von 10 signalqualität ohne die kleinste störung ...mein vtw zeigt permanente schwankungen bei der signalquali und die bitfehlerrate ist auch permanent hoch....gemessen wurde mein hausverstärker,dose +kabel zum tv, die störungen sieht man zwar nich auf den ersten blick aber sie greifen deffinitiv ins gesamtbild ein....
greetz
[Beitrag von tomi.s am 07. Nov 2013, 13:37 bearbeitet]
lee1
#3849 erstellt: 07. Nov 2013, 13:56
Signalqualität sind die Leitungsqualität. Es kann aber sein das die Signalstärke stark schwanken und den Fehler verursacht.
phoenix0870
#3850 erstellt: 07. Nov 2013, 14:03
Die Signalstärke könnte auch zu stark sein, das mögen die internen Tuner nicht und verursachen dann Störungen.
tomi.s
#3851 erstellt: 07. Nov 2013, 14:26
signalstärke ist bei mir schon auf ein minimum runtergesetzt worden ..
eine detailmessung wurde durchgeführt ohne anzeichen auf ein übersteuertes signal ....
wenn ich meinen alten lg oder meinen gt50 anschließe ist da alles stabil...
der interne tuner ist wirklich nichts besonderes glaubt mir ....
eine verbaute platine für ca 10euro und eine set up box für 400euro kann man deswegen auch nicht vergleichen.....
onetodiefor
#3852 erstellt: 07. Nov 2013, 14:33
Platine 10€, Set-Top Box 400€? Woher willst du denn diese Zahlen haben?
Reden wir jetzt von den Herstellungskosten oder dem Verkaufspreis?`
Die Platine im TV für 10€ kommt ungefähr hin. Aber eine Set-Top Box, auch eine sehr gute, kostet in der Herstellung auch nicht mehr als 30-40€.
tomi.s
#3853 erstellt: 07. Nov 2013, 15:18
der tuner im tv ist sogar noch billiger und bei einer set top box kommt es auf bestimmte faktoren an z.b wieviel sie in der herstellung kosten wird bzw wieviel davon produziert werden und wo man sich am markt positionieren möchte.....
ich bin kein schlaumeier aber ich weiß mehr als du denkst....
du weißt schon das im hifi bereich es immer mehr serienstreuung gibt und warum!?! weil ein tuner der ein paar euro kostet und auch noch zugekauft wurde aufeinmal so gut/stabil sein soll wie eine vu2 oder eine dream??
greetz
[Beitrag von tomi.s am 07. Nov 2013, 15:25 bearbeitet]
Franconian
#3854 erstellt: 07. Nov 2013, 15:28
Gestern hat mich das DFC (dynamic false contouring) wieder sehr genervt bei einer HD-Aufnahme.
Wollte die "Lösung" mit IFC niedig mal ausprobieren, aber ich habe beim HDMI1 Eingang den Eintrag gar nicht (mehr?). Auf DVB-C und normalem Fernsehempfang ists vorhanden.
Hab ich das irgendwie ausgeschaltet, wenn ja wie und wo? Normalerweise sind die nicht verfügbaren Modi dann grau hinterlegt.
olewed
Gesperrt
#3855 erstellt: 07. Nov 2013, 15:32
@onetodiefor
So ist es,eine DM 500 kostet in der Herstellung um
die 35 US Dollar.
@tomi.s
Die Tuner meiner DM 8000 kann man leider nur als mittel mäßig
Bezeichnen.
Und das bei einem Receiver für den 1000 Euro aufgerufen wurde.
MFG olewed
Nui
#3856 erstellt: 07. Nov 2013, 15:33
@ Franconian
Mit dem Spielemodus kann man IFC deaktivieren.
tomi.s
#3857 erstellt: 07. Nov 2013, 15:51
olewed (Beitrag #3855) schrieb:
@onetodiefor
die 35 US Dollar.
@tomi.s
Bezeichnen.
MFG olewed
richtig lieber olewed in der entwicklung hören sich 35 dollar wenig an aber immer noch was ganz anderes sind als ein puzzelteil im vtw....
das problem ist auf was legt der hersteller seinen schwerpunkt (große festplatte,twin tuner ,internet und und und)
deswegen hab ich auch gefragt welche boxen ein gutes bild liefern weil nach dem preis kannst du heut zutage nicht mehr gehen.....
greetz
onetodiefor
#3858 erstellt: 07. Nov 2013, 16:02
Dieses Puzzleteil muss aber genauso entwickelt werden. Außerdem hat der VTW kein separates Tuner-Modul. Es ist in das SBS integriert, wo die gesamte Signalverarbeitung stattfindet. Also eine Sektion auf einem sehr komplexen Bauteil.
Letztendlich ist es ja auch vollkommen egal. Deine aufgerufene Differenz war mir aber zu plakativ und übertrieben.
tomi.s
#3859 erstellt: 07. Nov 2013, 16:20
nur weil ich dumme fragen stelle bedeutet das noch lange nicht das ich hinter dem mond lebe...mich interessieren erfahrungen und nicht was ein komplexes bauteil eventuell leisten könnte....du glaubst doch nicht das jeder hersteller von a-z alles entwickelt...
plakativ und übertieben ist die realität die zutrifft....
du weißt das durch die kranke produktionsoptimierung der industrie bald das wort qualität aussterben wird und im duden nicht mehr auftaucht
greetz
[Beitrag von tomi.s am 07. Nov 2013, 16:26 bearbeitet]
markus84de
#3860 erstellt: 07. Nov 2013, 16:55
Tach Zusammen, kann mir einer die Maße der Verpackung vom 55VTW60 nennen?
lee1
#3861 erstellt: 07. Nov 2013, 18:33
@tomi.s
Ja dann schein wirklich den C-Tuner von der VTW empfindlicher zusein. Auch hier ist dein Händler oder Panasonic im Pflicht, sollte die Signalstärke, -qualität, Abschirmung usw. Inordnung oder in toleranz bereich liegen. Ist das ein Mängel von Panasonic und muss nachgebessert werden. Und deswegen käme für mich garnicht infrage einandere Lösung als den Händler oder Panasonic zu kontaktieren.
fraster
#3862 erstellt: 07. Nov 2013, 18:51
Nadir (Beitrag #3826) schrieb:
Mir ist aufgefallen das bei Kameraschwenks über das Spielfeld das Grün nicht ganz gleichmäßig ist. Ist jetzt nicht extrem aber wenn man darauf achtet sieht man es. Habe bis jetzt auch nur etwas mehr als 40h drauf. Wird das mit zunehmender Laufzeit besser?
Es waren keine Streifen im Bild sondern ich hatte den Eindruck dass die Intensität des Grüns bei Kameraschwenks nicht zu 100% gleich blieb. Es entstand der Eindruck als ob das Panel nicht absolut homogen ausleuchtet. Ist mir bei Filmen/Serien noch nicht aufgefallen.
Kann das sein und wird das besser mit der Zeit?
Ich werde aber auch nochmal einen Blick darauf werfen. Vielleicht hat es auch nur getäuscht da der Effekt nur leicht zu sehen war.
Grüße Stephan.
Das was du beschreibst, dürfte der sog. Dirty Screen Effekt sein, der mWn von der Kontrastfolie des Bildschirns kommt. Ist mir auch schon bei Fußball-Kameraschwenks aufgefallen. Ich versuche aber, mich nicht allzu sehr darauf zu konzentrieren und nehme das so hin. Einen zu 100% perfekten und fehlerfreien TV gibt es halt nicht. Und nein, ich fürchte, das wird mit der Zeit nicht besser.
tomi.s
#3863 erstellt: 07. Nov 2013, 19:43
lee1 (Beitrag #3861) schrieb:
@tomi.s
ein panel tausch oder ein neues gerät, mehr kann pana auch nicht machen ....hab mit meinem service schon gesprochen ....
wer weiß schon was für eine kiste ich dann bekomme
greetz
lee1
#3864 erstellt: 07. Nov 2013, 20:28
Panel tauschen für defekte Tuner? Naja musst selbst wissen, wäre ja auch nur mein vorgehensweise. Ich bekomme auch die Arbeit wieder wenn es scheiße ist.
tomi.s
#3865 erstellt: 07. Nov 2013, 20:52
@lee1
ja ist leider so in der heutigen zeit da wird kein tuner getauscht sondern das ganze panel...
mal schauen was die zukunft bringt...
greetz
Nadir
#3866 erstellt: 07. Nov 2013, 21:28
Grüße Stephan.
Danke für deine Antwort. Habe mir auch schon gedacht das es am Filter liegt. Ich kann es auch leicht sehen wenn ich die Bildlaufleiste laufen lasse. Da ist das Weiß auch nicht 100% gleichmäßig Weiß. Aber man muss schon genauer hinnsehen. Bei Filmen und normalen TV Programm sieht man davon zum Glück nichts und Fußball schau ich auch nicht viel :).
Grüße Stephan.
[Beitrag von Nadir am 07. Nov 2013, 21:36 bearbeitet]
joosye
#3867 erstellt: 07. Nov 2013, 22:36
hi @ all,
frage in die runde: jetzt noch einen plasma kaufen oder warten bis pana die ersten oleds aufn markt schmeisst??
seewolf_98
#3868 erstellt: 08. Nov 2013, 01:37
@ joosye:
Kaufen, kaufen, kaufen !!! Am besten den TX-P65VTW60
Außer Du hast zuviel Geld (ca. 6000 EUR für einen 55 Zoll OLED) und willst Dich als Belohnung dafür auf seine Risiken einlassen.
onetodiefor
#3869 erstellt: 08. Nov 2013, 07:14
@joosye: OLEDs sind aktuell noch maßlos überteuert und nicht zu 100% ausgereift. Ich will keinen haben. Selbst wenn ich die 6000€ übrig hätte.
Die jetzige Plasma-Generation ist ideal um die Wartezeit zu überbrücken, bis die OLEDs in 5,6,7,8 oder gar 10 Jahren irgendwann mal wirklich massenfähig sind.
@tomi.s: Das macht irgendwie keinen Sinn. Das Panel ist ein separates Bauteil. Der Tuner sitzt wie gesagt auf dem SBS. Also Platine abschrauben, Kabel abstecken, neue Platine dranschrauben, Kabel wieder dran. Fertig. Kostet einen Bruchteil vom Paneltausch. Ich denke, da hat dir Pana einfach Mist erzählt.
joosye
#3870 erstellt: 08. Nov 2013, 08:13
Danke euch..werde mir dann bzgl. Platzproblemen den 55vtw60 zulegen =)
Habe mich nur gewundert und verunsichern lassen bzgl. den Einbrennproblemen und scheinbar endlosen Kalibriermarathons.
Werde mich aber hierzu im Kalibrierthread noch etwas einlesen.
Wie würdet Ihr ihn bzgl.Einbrenneffekt die ersten Std. einstellen?
Habe schon viel darüber gelesen, wie es einige hier im Forum gemacht haben, wobei ich hierraus keine Pauschalaussage finden konnte die "geläufig gut" anwendbar wäre...
norbert.s
#3871 erstellt: 08. Nov 2013, 08:52
joosye (Beitrag #3870) schrieb:
...., wie es einige hier im Forum gemacht haben, wobei ich hierraus keine Pauschalaussage finden konnte die "geläufig gut" anwendbar wäre...
Es gibt keine Pauschalaussage. 50 Leute hier ergeben 50 Meinungen und Vorgehensweisen.
Den Einfahr-Thread kennst Du schon?
Servus
joosye
#3872 erstellt: 08. Nov 2013, 09:02
ne kenne ich nicht..hab bisher im kalibierthread rumgestöbert
so wie ich das sehe gibt es hierbei ja grundsätzlich 2 stufen :
- zum einen die "Einfahr-Phase" wobei er wie bspw bei einem Motor auf Touren gebracht wird
- zum anderen die "Kalibrier-Phase" wonach der Plasma auf entsprechende Konfiguration von Endgeräte, Lichtverhältnisse und Einsatzgebiete speziell abgestimmt wird
oder?
joosye
#3873 erstellt: 08. Nov 2013, 09:05
@norbert.s
meinst du diesen -> Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013)
von dir als Themenersteller? XD
Franconian
#3874 erstellt: 08. Nov 2013, 09:08
Nui (Beitrag #3856) schrieb:
@ Franconian
Ah mein Problem war, dass sobald ein Zuspieler aktiv war, sich das Feld IFC in 24p Smooth Film umändert, da kann ich natürlich lange suchen.
frsa
#3875 erstellt: 08. Nov 2013, 09:47
joosye (Beitrag #3873) schrieb:
@norbert.s
Bingo
onetodiefor
#3876 erstellt: 08. Nov 2013, 10:41
Die Frage ist erstmal, ob du überhaupt bereit bist, den TV auf einer womöglich schlechteren Einstellung einzufahren oder gar ein richtiges Einfahren mit Break-In Bildern und Co zu machen. Ich fänd es äußerst nervig, wenn ich ständig Senderlogos rauszoomen müsste und über Nacht laufen lassen, damit die ersten paar hundert Betriebsstunden schnell rum sind, ist für mich wie schon gesagt, absolute Stromverschwendung. Außerdem ist der Pana G16 ja gerade in den ersten 500-1000h unsensibel und erst danach kann man Probleme mit Nachleuchten bekommen. Warum also diese ersten Stunden unnütz nachts verballern?
Ich nutze meinen TV ganz normal, als wäre er ein LCD. Nur lange Standbilder vermeide ich, was dank Pixel Orbiter, Screensaver und Co aber eigentlich auch nicht so kritisch ist. Das einzige, was ich mache, ist den Kontrast und die Helligkeit nicht über die Mittelstellung hinaus einzustellen. Das ist aber gewissermaßen auch nur für das Gewissen. Denn bei 3D läuft der TV eh auf extrem hohen Helligkeits- und Kontrastwerten.
norbert.s
#3877 erstellt: 08. Nov 2013, 10:57
meinst du diesen -> Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013) von dir als Themenersteller? XD
Ja.
Meine Beiträge dazu:
http://www.hifi-foru...11361&postID=394#394
http://www.hifi-foru...11361&postID=430#430
Servus
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.833
