Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
"Peter_Pan"
#3677 erstellt: 03. Nov 2013, 14:52
@frankynight
ich habe bei meinem alten Pana einen Humax Receiver genutzt und den mal am meinen neuen VT angeschlossen.
Funktioniert. Leider bekomme ich beim abspielen der aufgenommenen Sendung die Meldung
"Lizenz zum abspielen leider abgelaufen" hahaha und das schon nach ein Paar Minuten.
Das habe ich bei Kabel Deutschland nicht gehabt...
Ist echt zum kotzen..
frankynight
#3678 erstellt: 03. Nov 2013, 15:17
IhateUM (Beitrag #3676) schrieb:
frankynight (Beitrag #3674) schrieb:
. Hdmi funktioniert grundsätzlich nicht in der Bild in Bild funktion.
Habe ich auch feststellen müssen. Warum ist das so? Macht für mich erstmal null Sinn.
Habe ich mich auch schon gefragt.
Entweder ist die Datenmenge zu gross oder aus Lizenzrechtlichen Gründen.
Sehr schade.
frankynight
#3679 erstellt: 03. Nov 2013, 15:21
"Peter_Pan" (Beitrag #3677) schrieb:
@frankynight
da hab ich ja Glück gehabt bei meinem Topfield, sind 1,5tb video Material drauf.
Ist das ein kabel oder Sat-receiver?
Matze1706
#3680 erstellt: 03. Nov 2013, 15:44
Bei mir geht das auch nicht ... Zwei Satkabel dran .. Im Schacht die Unicam Evo 3 mit Sky Abokarte V14 inkl HD+ ...
Wenn ich RTL HD aufnehmen oder Sky HD kann ich nichts anderes aufnehmen oder ansehen was in HD ist ... Wenn ich auf Pro 7 SD gehe dann geht das ... Das doch MIST ....
thomasha
#3681 erstellt: 03. Nov 2013, 15:44
Sehr schade.
Stimmt nicht ganz.
PiP mit HDMI als Hauptbild ist schon möglich und als kleines Bild dann ein Tunerbild, auch nebeneinander mit gleich großen Bildern aber HDMI dann nur links. Nur mit ok tauschen ist mit HDMI nicht möglich.
Gruß Thomas
thomasha
#3682 erstellt: 03. Nov 2013, 15:47
Es ist grundsätzlich für jeden der beiden Tuner eine gesonderte Karte notwendig, deshalb auch zwei Schächte.
onetodiefor
#3683 erstellt: 03. Nov 2013, 16:02
Wobei es ja auch CI-Module gibt, die
1) zwei SmartCards aufnehmen können (bzw. einmal SmartCard und einmal SIM-Card)
2) zwei oder sogar noch mehr Streams parallel entschlüsseln können.
Wenn es also bei so einem CI-Modul im Dual-Tuner Modus trotzdem nicht funktioniert, dann ist das ganz einfach ein Versäumnis von Panasonic und nicht technisch bedingt.
"Peter_Pan"
#3684 erstellt: 03. Nov 2013, 16:25
ist ein Kabel Receiver. Hatte ich auch noch nie Probleme. Jetzt sind wir umgezogen und
hier hat man mit M net einen Vertrag. Da kann ich den Humax zum aufnehmen vergessen
und den VT60 auch
Ich ruf morgen mal bei M net an. Vielleicht wissen die ja was. Denke aber sie werden auf Pana
verweisen
frankynight
#3685 erstellt: 03. Nov 2013, 16:28
Sehr schade.
Stimmt nicht ganz.
Gruß Thomas
bei mir steht: hdmi can't displayed
IhateUM
#3686 erstellt: 03. Nov 2013, 16:41
@frankynight
Das ist bei mir nur der Fall, wenn ich vom Tuner aus auf den HDMI Eingang zugreifen will. Bin ich auf dem HDMI Eingang und aktiviere von dort aus Multi Window, wird zumindest das TV Bild angezeigt. Nur der Austausch ist nicht möglich. HDMI anzeigen mit gleichzeitigem Schauen UND Hören eines TV Senders via integriertem Tuner geht also nicht.
Dieses "HDMI can't be displayed" kommt mir übrigens komisch vor. Warum englisch? Ist die gesamte Problematik vielleicht ein Bug?
markus84de
#3687 erstellt: 03. Nov 2013, 17:14
Hallo Zusammen,
jetzt muss ich doch noch schnell zuschlagen und einen 55VTW60 ergattern
Noch kurze Fragen:
Bzgl. der Cache Back Aktion:
Muss ich bis 18.11 warten oder gibts die auch schon zuvor + die 4 Jahre Garantie? Weil habe sonst noch nichts dazu gelesen.
Bzgl. Lüftergeräusch:
Ich habe von einen Lüfterkit gelesen. Ist dieses in jetzt verkauften Modellen schon enthalten oder muss dieses generell nachgerüstet werden? Wenn ja, erfolgt dies kostenlos?
Den 55VTW60 habe ich die Woche im Saturn für 2000€ gesehen. Auf wie viel kann ich versuchen den Preis zu drücken / was ist ein guter realer Preis?
Danke vorab
TX50VT20E
#3688 erstellt: 03. Nov 2013, 17:45
Sehr schade.
Korrekt, es ist eine rechtliche Frage / eine Definitionsfrage.
Lange Rede kurzer Sinn, es kann quasi (als Ergebnis dieser Vorgabe) immer nur ein Bild von HDMI angezeigt werden.
Ich nutze dies nicht, behaupte aber, dass HDMI und HDMI (Bild IN Bild) nicht geht, sehr wohl aber HDMI und TV-Tuner IN Bild sehr wohl.
DANACH das Bild tauschen ging beim VT30! Also entgegen der Bedienungsanleitung, hilft einem aber nicht wirklich weiter.
Es hat eben auch damit zu tun, das ein HD-Bild zwingend 1280 oder 1920 Pixel breit sein muss, die Vorgaben halt.
So etwas passt nicht IN ein HD. A passt nicht in A, zumindest sieht man dann nicht mehr viel vom anderen Bild...
Wenn ich dies also richtig überblicke, dann kannst Du "nur" TV in TV machen...
CigaretteSmoker
#3689 erstellt: 03. Nov 2013, 17:56
Die 4 Jahre Garantie gibt es jetzt schon.
Das Kit ist kostenlos und teilweise auch schon ab Werk verbaut. Falls es nicht verbaut ist reicht ein Anruf bei Panasonic oder der freundliche Händler rüstet es für dich nach.
Den 55VTW60 habe ich die Woche im Saturn für 2000€ gesehen. Auf wie viel kann ich versuchen den Preis zu drücken / was ist ein guter realer Preis? :)
Frag mal bei den Usern nudgiator und unbesiegbar68 an. Beide werden dir einen aktuellen und realistischen Preis nennen.
thomasha
#3690 erstellt: 03. Nov 2013, 18:32
thomasha (Beitrag #3658) schrieb:
Habe gerade ein akutes Problem.
Bei mir funktioniert Multi-Window auf einmal nicht mehr.
Wenn ich es anwähle, werden zwei Fenster, aber in merkwürdigen Abmessungen, angezeigt und kurz darauf kommt wieder ein Vollbild.
Aus und eingeschaltet, Stecker gezogen und wieder gesteckt habe ich schon, hat alles nicht geholfen.
Was kann ich tun?
nach einiger Zeit hat es dann wieder funktioniert ... seltsam
(temporäre Abwesenheit von stabiler SW)
Gruß Thomas
patrici
#3691 erstellt: 03. Nov 2013, 18:46
Unbesiegbar68 (Beitrag #3659) schrieb:
dwelle (Beitrag #3656) schrieb:
Ist der STW auch Bestandteil der diesjährigen Cash-Back Aktion?
Cash Back Aktion läuft bereits
Für Plasma und LCD Modelle:
VTW, STW, GTW
WTW, DTW
Tom
Cashback auch beim ZT 60?
Unbesiegbar68
Gesperrt
#3692 erstellt: 03. Nov 2013, 19:01
Leider nein.
Ist im Preis gesenkt worden.
Tom
red_hammer
#3693 erstellt: 03. Nov 2013, 21:16
jetzt muss ich doch nochmal etwas fragen. Ich bin mit meinem 65er VTW immer noch nicht ganz zufrieden. Ich erwähnte ja schon, dass mich ab und an der False Contour Effekt stört, aber jetzt ist mir nochwas aufgefallen.
Speziell geht es um die Bewegungsdarstellung bei schnelleren Kameraschwenks. Gucke gerade den Tatort, und da war ein gutes Beispiel für den Effekt:
Die Kommissare sind im Pkw auf einer Straße vor einer Häuserfront entlang gefahren. Dabei schwenkte die Kamera mit. Die weißen Fensterläden der Häuser haben beim Schwenk so geflimmert, dass ich richtig erschrocken war... Es kommt mir wie eine Mischung aus Flimmern und Zittern vor. Aber halt so extrem, dass es mir richtig auffällt...
Diesen Effekt habe ich jetzt schon seit Tagen öfters wahrgenommen. Bei langsamen Kameraschwenks ist alles super. Scharf, ruhig, kein Ruckeln oder Flimmern. Aber sobald es etwas schneller wird, geht`s los.
Ist das normal???
Ich hatte vorher den VT30, da ist mir das nie so aufgefallen.
Ich habe schon Angst, dass der TV evtl defekt ist. Kann sowas sein?
Möchte ungern Jürgen anrufen und mein Leid klagen. Nicht dass der umsonst schauen muss.
Nui
#3694 erstellt: 03. Nov 2013, 21:24
red_hammer (Beitrag #3693) schrieb:
Ist das normal???
So beschreibe ich den sogenannter Judder, aka Ruckeln bei zu geringer Bildrate und scharfe Bewegungsdarstellung. Besonders auffällig bei kontraststarken Kanten. Ist speziell dieser Effekt weg, wenn du IFC auf Hoch stellst?
red_hammer
#3695 erstellt: 03. Nov 2013, 21:29
Ich prüfe das mal und melde mich gleich.
lee1
#3696 erstellt: 03. Nov 2013, 21:30
Für Sky und HD+ gibt es kein lizenzierten 2Cardreader CI Modul und darum musst es kein Hersteller das unterstützen.
red_hammer
#3697 erstellt: 03. Nov 2013, 21:50
Ist das normal???
Mit ifc auf "hoch" scheint es besser zu sein. Also heißt das, alle Modelle sind davon gleichwertig betroffen und die Qualität der Bewegungsdarstellung liegt einzig am Quellmaterial?
Da ja hier im Forum von allen Experten empfohlen wird, ifc aus "aus" oder maximal auf "niedrig" zu stellen, wundert es mich, dass sich noch Niemand über den Effekt beim VTW beschwert hat... Jedenfalls hab ich hier nix Genaues finden können.
Denn wie gesagt, mit ifc off fand ich eben die Darstellung während des Tatortes völlig inakzeptabel. Und immerhin schaue ich nur in HD. Dachte eigentlich, da müsste die Qualität bei neuen Produktionen stimmen..
Nui
#3698 erstellt: 03. Nov 2013, 22:00
Das hat wohl 2 Gründe:
- Es ist nichts neues. Mein Röhrenmonitor macht das auch. Eine scharfe Bewegungsdarstellung und scharfe schnellere Bewegungen in der Quelle lösen den Effekt halt aus.
- Nicht viele nehmen das überhaupt wahr. Wobei ich behaupten würde, dass man es manchen nur mal zeigen müsste. Die geplagten Seelen nerven andere nur nicht dauernd damit
Für mich wurde es schon eine Art Test auf eine scharfe Bewegungsdarstellung
Evtl musst du dich nun erst mal wieder damit abfinden. Ich kannte das eigentlich schon von meinem Monitor, aber beim 42GW10 damals hat mich das in den Wahnsinn getrieben. Heute beim VTW60, obwohl der darin eher schlimmer ist (weil schärfer) kann ich damit leben, weil ich es irgendwann akzeptiert habe
red_hammer
#3699 erstellt: 03. Nov 2013, 22:13
So wird es sein. Vielleicht bin ich momentan einfach etwas überempfindlich.
Ich werde mal ein paar Wochen abwarten und mich an die Größe des TV gewöhnen. Vom 55er ist es doch schon ein Unterschied bei ca. 2 Meter Abstand...
Aber auf der anderen Seite ist es bei einem derart hochpreisigen TV meiner Meinung nach durchaus legitim, das Haar in der Suppe zu suchen. Ich habe da durchaus Ansprüche.
frankynight
#3700 erstellt: 03. Nov 2013, 22:49
Würde bedeuten du brauchst zwei Sky Karten, das wäre natürlich mehr als ein Bug von Panasonic.
Jeder gute Receiver hat zwei Ci Schächte, jedoch für unterschiedliche Karten. Kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich zwei gleiche Karten für ein Gerät kauft.
[Beitrag von frankynight am 03. Nov 2013, 22:52 bearbeitet]
Nudgiator
#3701 erstellt: 04. Nov 2013, 01:34
Falls jemand hier auf der Suche nach einem TV-Rack für die größeren und vor allen schweren Plasma-TV-Modelle von Panasonic ist, kann ich folgendes Modell wärmstens empfehlen: > Klick ! <
Ich habe mich für meinen 50,5 kg schweren 65VTW60 für das Modell "Just Racks 1203-BG" von "Jürgen" entschieden. Der TV befindet sich bei mir direkt vor der Leinwand, so daß das TV-Rack mobil sein muß (Rollen werden gratis mitgeliefert !). Die Verarbeitung ist extrem hochwertig und sehr stabil, keine billige China-Ware "Just Racks" ist ein Ableger der hochwertigen "Spectral"-Möbel. Einziger Unterschied: die Spectral-Möbel können individuell angepasst werden, bei "Just Racks" nicht. Die Qualität ist dieselbe
[Beitrag von Nudgiator am 04. Nov 2013, 01:35 bearbeitet]
onetodiefor
#3702 erstellt: 04. Nov 2013, 06:53
Was ist denn das für eine Aussage? Was interessiert mich, was Sky oder HD+ für ausreichend erachten? Wenn es auf dem Markt 2-Cardreader gibt, die mir mehr Funktionen bieten, warum sollte das Panasonic das dann nicht unterstützen (wie vermutlich jeder vernünftiger externer Receiver auch)?
Skaarah
#3703 erstellt: 04. Nov 2013, 07:05
Mal abgesehen von Linux Recievern ala Dream, oder VU+ kenne ich keinen Reciever, der das kann, was ihr da wollt.
Von daher wäre ich vorsichtig mit Aussage wie "jeder vernünftige externe Reciever", denn die Linux Reciever sind in der Reciever Welt da draußen aber mit großem Abstand in der Minderheit.
Ich hatte selbst früher ne Dbox2, ne Dream und nu ne VU+ und ich weiß schon warum, aber deshalb ist das nicht allgemeingültig für alle anderen Recieverhersteller.
Tomyx
#3704 erstellt: 04. Nov 2013, 07:58
Hätte noch eine Frage. Nachdem ich etwas über eine Timereinstellung aufgenommen habe, springt die Senderliste von meinen Favoriten auf die Liste "alle Sender" um. Kann ich dauerhaft meine Favoritenliste einstellen?
olewed
Gesperrt
#3705 erstellt: 04. Nov 2013, 08:21
@Skaarah
Genau so ist es
MFG olewed
CigaretteSmoker
#3706 erstellt: 04. Nov 2013, 08:22
Nein.
lee1
#3707 erstellt: 04. Nov 2013, 09:36
Die Aussage bezieht sich auf Nutzung von Sky und HD+.
Wenn es dich das nicht interessiert was der Anbieter vorschreibt dann brauchts du das auch nicht zunutzen.
Und warum sollte Panasonic den Mehraufwand betreiben wenn sie es nicht mussen, tun das die anderen Hersteller wie LG, Samsung oder Sony?
[Beitrag von lee1 am 04. Nov 2013, 09:48 bearbeitet]
onetodiefor
#3708 erstellt: 04. Nov 2013, 11:06
Wie wäre es mit "um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen"? Oder "um den Kunden zusätzlichen Service/zusätzliche Funktionen anzubieten"? Oder "weil es technisch problemlos möglich wäre"?
Mir ist es schlicht weg zu einfach argumentiert, wenn man sagt, der und der macht es nicht, also mach ich es auch nicht. Fertig.
Porno-Ralle
#3709 erstellt: 04. Nov 2013, 12:28
Hab gerade meinen 55VTW60 bei Unbesiegbar68 bestellt, Hammerpreis kann ich nur sagen. Er macht gerade eine Sammelbestellung
[Beitrag von Porno-Ralle am 04. Nov 2013, 12:29 bearbeitet]
Sally1969
#3710 erstellt: 04. Nov 2013, 13:03
Der ZT60 wird wohl nicht mehr allzulange verfügbar sein, nur noch "Restbestände"……..!!!
binifada
#3711 erstellt: 04. Nov 2013, 13:05
So, nachdem ich mich hier versucht habe schlau zu machen, ist die Bestellung jetzt raus.
Ein VTW60 ind 65Zoll solls werden. Ich hoffe ich werde es nicht bereuen.
An der Stelle möchte ich mich mal bei allen Forenusern hier bedanken!
Die Wandhalterung (Tronje A 8050) möchte ich vorher in der richtigen Höhe andübeln.
Dazu bräuchte ich das Maß X, gemessen von der Unterkante.
Der Tronje ist übrigens eine gute Alternative zum Vogels und natürlich auch günstiger.
Kann das mal jemand beim 65erVTW nachmessen? Danke!
Lochabstand 65VTW60
lee1
#3712 erstellt: 04. Nov 2013, 13:18
Dann meldet dich doch bei den Hersteller und sagt den das die doch bitte die nicht lizenzierten Modulen unterstützen soll. Grenz zwar an der Legitim aber dadurch habt ihr ja ein Wettbewerbsvorteil.
So hat Dreambox auch mal versucht eine Korporation bezüglich interne Receiver-Tuner mit TV-Hersteller herzustellen. Warum es nicht geklappt hat kann man sich denken.
olewed
Gesperrt
#3713 erstellt: 04. Nov 2013, 13:36
Porno-Ralle (Beitrag #3709) schrieb:
Hab gerade meinen 55VTW60 bei Unbesiegbar68 bestellt, Hammerpreis kann ich nur sagen. Er macht gerade eine Sammelbestellung :D
Leider gibt es aber andere Händler die den Gleichen oder besseren Preis haben!
Und auch noch den deutlich besseren Service .
Hilfe beim TV aufbauen , Lüfterkitt einbau , Kalibrierung usw.
Aber jeder soll kaufen wo er mag.
MFG olewed
onetodiefor
#3714 erstellt: 04. Nov 2013, 14:26
Würde ich ja, wenn ich glauben würde, dass eine einzelne Meinung bei denen was bewirken könnte.
Deine Aussagen bezüglich "legitim" sind leider ziemlich peinlich. Nur weil ein Hersteller Features "akzeptiert", die von Geräten angeboten werden, die Firma XYZ nicht zertifiziert, macht sich Panasonic da weder illegitim noch sonst etwas tätig.
Sonst könntest du ja auch argumentieren, dass die Tatsache, dass der VTW HD+ mit einem Fremdmodul aufzeichnen kann, illegitim wäre und der TV am besten die Kooperation mit solchem CAMs gänzlich verweigern sollte um UnityMedia und HD+ nicht zu verstimmen. So ein BS...
mr_gueni
Gesperrt
#3715 erstellt: 04. Nov 2013, 15:10
MFG olewed
Selten so einen Blödsinn gelesen. Du hast doch gar keinen Vergleich und hebst "deinen" Händler ständig hier in den Himmel. Lasse es lieber bevor Du Leute hier verunsicherst und nur Verwirrung stiftest.
Zu diesem Thema ist doch in einem anderen Thread alles geschrieben worden. Sollte reichen oder?
thomasha
#3716 erstellt: 04. Nov 2013, 15:18
Ist definitiv kein Blödsinn.
Ich nenne hier keine Preise, hatte aber den Vergleich.
Ich kann olewed nur zustimmen, auch bzgl. Service!
Gruß Thomas
[Beitrag von thomasha am 04. Nov 2013, 15:19 bearbeitet]
lee1
#3717 erstellt: 04. Nov 2013, 15:35
Auch wenn manche Module die nicht von der Anbieter freigegeben sind funktionieren, heiß es lange nicht das dies mit der Hersteller und Anbieter kooperieren. Hier hält sich der Hersteller nur an den Anbietervorgabe. Wenn die Module das einhält dann sollte das meisten auch funktionieren. Ich weis garnicht was du hast. Du jammert dich hierum aber dagegen tust du nichts. Ist das etwa nicht peinlich? Gehst wahrscheinlich auch nicht wählen weil es ja nichts bringt?
[Beitrag von lee1 am 04. Nov 2013, 15:44 bearbeitet]
mr_gueni
Gesperrt
#3718 erstellt: 04. Nov 2013, 15:44
@ thomasha
Dann hast wohl bei beiden Händlern schon ein Gerät bestellt oder, wenn du Preis UND Service beurteilen kannst. Das glaube ich Dir einfach nicht und damit bleibt diese Aussage bezüglich Service etc. Blödsinn bzw. reine Spekulation.
Bleiben wir bei den Fakten:
- das Angebot einer Kalibrierung eines neuen Plasma ist unsinnig und gaukelt dem Käufer einen Service vor, der zum Zeitpunkt eine Kaufes keinen Sinn macht.
- Verabredungen mit dem Kunden zu treffen, die sich am Rande der Legalität befinden, sind aus meiner Sicht ebefalls keine Argumente für einen seriösen Händler
So long..............
luck27
#3719 erstellt: 04. Nov 2013, 16:06
Leutz, lasst doch bitte in diesem thread die Argumentation für/gegen den ein oder anderen Handelspartner.
Der thread in dem dieses zuvor diskutiert wurde, wurde bekannnterweise von den Mods geschlossen (was btw. natürlich auch ein Schmarrn ist, da damit das Interesse an dieser Thematik nicht abgeschwächt wird). Das Preisunterschiede im Markt für die aktuellen Modelle bestehen ist unbestritten. Gegen einen Preisvergleich spricht daher nix und sollte gemacht werden.
Im Anschluss daran wird ein Interessent auch den Händler seiner Wahl mit der Bestellung beglücken, wobei der Preis dabei nicht das einzig entscheidende Kriterium sein sollte. Kalibrierung (ala „Norbert“ ist bei Auslieferung wohl eher Unsinn, ggf. ist eher eine „optimale StartUp Einstellung“ gemeint)
@PornoRalle: Glaub ich dir.
Nudgiator
#3720 erstellt: 04. Nov 2013, 16:18
Nein, es ist eine Kalibrierung gemeint. Diese findet natürlich nicht bei Auslieferung statt, sondern erst später. Sonst macht das in der Tat wenig Sinn.
IhateUM
#3721 erstellt: 04. Nov 2013, 16:18
Woher kommt denn die Mär, dass Jürgen direkt bei Auslieferung das Gerät kalibrieren würde? Das trifft (bei mir) definitiv nicht zu. Man vereinbart mit ihm einen Termin zum Kalibrieren, sobald der TV ausreichend Stunden auf dem Konto hat.
olewed
Gesperrt
#3722 erstellt: 04. Nov 2013, 16:28
Das nennt man gefährliches Halbwissen.
Ich schnappe was auf und lasse dann meiner Fantasie freien lauf.
Gilt übrigens auch für das andere geschriebene.
MFG olewed
akeem24
#3723 erstellt: 04. Nov 2013, 17:21
bezüglich dem 55 vtw60 habe ich 2 angebote bekommen! jürgen hatte irgendwann nicht mehr zurück geschrieben... also habe ich mir ein zweites angebot eingeholt und eine ersparnis von 400€!!! das ist schon ne menge geld und bezüglich service, lüfterkit bekommt man von panasonic, bei allem respekt aber nen tv aufzustellen bzw. zusammen bauen bekomme ich selbst hin und den kalibrier service kann ich immer noch nutzen, wenn er ihn anbietet gegen aufpreis! natürlich muss jeder wissen wo er bestellt, aber sagen das es günstiger etc. geht muss erstma bewiesen werden!!!
mr_gueni
Gesperrt
#3724 erstellt: 04. Nov 2013, 17:56
Was denn für ein Halbwissen?
Du meinst hoffentlich nicht mich.
Du willst doch nicht, dass ich die Methoden des Händlers im Detail beschreibe, oder?
tomi.s
#3725 erstellt: 04. Nov 2013, 18:26
wenn ich wüßte das ich einen vtw mit einem selektierten panel bekommen würde ,dan zahle ich sogar den uvp
das ganze gebabbel kann mann sich sparen wer jetzt die besseren konditionen hat und wer nicht....
greetz
Duke44
#3726 erstellt: 04. Nov 2013, 18:29
Hallo, Moderation hier.
Der Thread wurde nicht geschlossen, sondern steht derzeit unter Moderation. Ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Die Gründe dafür sollten hinlänglich bekannt sein.
Ansonsten wäre nur noch zu sagen, das, wenn es hier so weitergeht und man nicht mal asap den Faden zum eigentlichen Threadthema zurückfindet, auch dieser Thread das gleiche Schicksal ereilen wird, was wohl bei keinem der hier schreibenden Pana-Freunde Jubelfreuden auslösen würde.
Mit der eindringlichen Bitte um Beachtung.
Duke44
HF-Moderation
starbuzzdude
#3727 erstellt: 04. Nov 2013, 19:29
Also mein VTW60 hat jetzt mittlerweile 500 Stunden. Gestern war ich den ganzen Tag unterwegs und habe den TV von 9 - 20 Uhr aufgezoomt laufen lassen, um Nachleuchter zu entfernen.
Danach habe ich 2 Filme auf ProSieben gesehen, einer war im Cinemascope Format, der andere 1:78 Vollbild. Heute habe ich bei hellem Bild 2 ProSieben Logos übereinander.
Das kann doch nicht sein. Nicht einmal mein VT30 hatte eine derartige Änfälligkeit für Nachleuchten.
Auch dieses Flimmern ist wieder schlimmer geworden. Viel schlimmer. Vor allem bei Bewegungen flimmert es schon sichtbar und störend.
Mein alter VT30 steht in einem anderen Zimmer und benutzt auch den internen Tuner. Irgendwie gefällt mir das Bild des VT30 besser. Kräftiger, farbenfroher und kein extremes Flimmern.
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.848
