Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
KarToon
#6130 erstellt: 31. Dez 2013, 11:21
binap (Beitrag #6123) schrieb:
KarToon (Beitrag #6119) schrieb:
binap (Beitrag #6117) schrieb:
... wo zum Teufel kann ich an der Kiste das automatische Upscalen/Deinterlacen von 576i, 1080i und 720p-Signalen auf 1080p für Zuspielung über einen externen SAT-Receiver an HDMI2 einschalten?
Normalerweise hatte ich an meinem Kathrein UFS 910 (unter TitanNit) standardmäßig 1080i eingestellt, aber ich würde gerne das gesamte Material mal vom Pana auf 1080p hochrechnen lassen.
Weiß jemand Rat?
Der Fernseher macht das schon automatisch.
Du musst nur die Zuspielung einstellen, also so, wie du es wohl bisher mit deinem Kathrein auch gemacht hast. Wenn du den zB auf 576i-Ausgabe stellts, skaliert der Fernseher automatisch auf 1080p, bzw. eine "passende" Auflösung hoch.
Okay.... also keine native Zuspielung bzw. dessen Anzeige möglich.
Aber was heißt den "passende" Auflösung? Gibt es trotzdem einen Unterschied?
Norbert hats schon richtig erklärt. Der TV hat ein 1080er Panel und kann nur progressiv (p) darstellen. Bekommt er ein Signal mit 720p oder 576i zugespielt vom Receiver/Player, muss er dieses seinem Panel entsprechend skalieren, da 720 oder 576 Zeilen keine gerade Teilung aus 1080 ermöglichen. Das meinte ich mit "passend". Wobei man dann teilweise Nebeneffekt dieser Skalierung sieht. Z. B. wird manchmal eine Art "Rand" im Bild angezeigt oder es werden nich alle Pixel ausgenutzt. 1080er-Signale, z. B. von BluRays, können 1:1 direkt ausgegeben werden ohne Skalierung. Aber wenn z. B. der "Overscan" aktiviert ist, wird selbst das 1080er Signal nochmals skaliert.
Mach dir keinen Kopf. Teste es im Zeifel mit verschiedenen Einstellungen.
Joachim_drechsler
#6131 erstellt: 31. Dez 2013, 11:22
Guten Morgen die Runde ich habe vor meinen 55" STW 60 zu verkaufen um mir den VTW in gleicher Größe zu holen. Grund dafür ist in erster Linie, dass ich mit den Minirucklern und den stärkeren Rucklern
bei unruhigeren Kameraschwenks nicht zurechtkomme. Das ich diese ,, Unruhen" so stark wahrnehme nervt mich total, ist aber wohl nicht zu ändern. Meine Frage ist nun ob ich in der Beziehung mit dem VTW
die gleichen Probleme haben werde. Dazu kommt noch, dass ich das Bild vom STW zum Teil auch etwas
unscharf bis verwaschen empfinde. ( je nach gesendeter Datenmenge / Qualität ) Ich habe leider nicht die Möglichkeit den VTW unter vernünftigen
Bedingungen zu testen. Daher bin ich auf euch Fachleute angewiesen. ich wünsche euch allen ein schönes erfolgreiches 2014
darkphan
#6132 erstellt: 31. Dez 2013, 11:25
Hast du das Ruckeln auch mit IFC hoch? Der VTW ist da auch nicht perfekt: Ruckler habe ich noch keine festgestellt, aber dass je nach Quellmaterial bei seitlichen Kameraschwenks das Bild "rüttelt", ist auch hier so. Halte das für normal, da z.B. Kino mit nur 24 Bildern/Sekunde aufgenommen wird. IFC errechnet unnatürliche Zwischenbilder, die das Rütteln extrem minimieren, dafür hat man dann aber den unnatürlichen LCD-Effekt ...
Joachim_drechsler
#6133 erstellt: 31. Dez 2013, 11:39
Ja habe ich auf hoch, auf niedrig nehme ich die ruckellei noch viel stärker wahr. Mein Problem ist, dass
Mein LCD von Sony diese Probleme besser glattbügeln konnte, wenn auch wieder mit anderen Problemen
Verbunden , nur damit komme ich besser leben auf die Farbqualität der Plasmas möchte ich aber auch nicht mehr verzichten. Weiß jetzt nicht in wieweit der Sony W 905 da mithalten kann. Wäre ja evt. Eine
Alternative
KarToon
#6134 erstellt: 31. Dez 2013, 11:53
Alternative :?
Ich habe bei TV das IFC auf "Mittel", und bei BluRays 24p Smooth auf "aus".
IFC "Mittel" war für mich ein Kompromiss aus ruckelfreien Bewegungen und möglichst geringem LCD-Wischeffekt.
Der Sony W905 war auch in meiner engeren Wahl. Hinsichtich Bewegungsdarstellung fand ich den sehr gut und sogar gleichwertig zum VTW60. Die Sonys sind die einzigen LCDs, die mich in dieser Hinsicht überzeugen konnten.
Bei der Farbgebung war der 905 auch nicht schlecht, aber der KO waren folgende Dinge:
1. die enorm starke Serienstreuung hinsichtlich "Dirty Screen Effekt" (DSE). Ich hatte zig Modelle in verschiedenen Märkten gesehen, und jeder war anders. Mal starker und sofort sichtbarer DSE, mal gar keine. Das war mir zu sehr Glücksspiel.
2. die starke Blickwinkelabhängigkeit. Sitzt man nicht genau mittig vor dem Fernseher, verliert das Bild sofort an Kontrast, der Schwarzwert hellt auf und es geht Detaildurchzeichnung verloren. Einige im Sony-Forum berichten sogar von Farbstichen (insb. Rotstich), die ich aber nicht wahrgenommen hatte.
Joachim_drechsler
#6135 erstellt: 31. Dez 2013, 12:12
Würdest Du sagen das die Farben beim VTW noch etwas natürlicher sind? Ich vermute einfach mal, JA
Tja der TV - Kauf ist wohl zum Problem geworden!!! Zumindest für mich, nachdem ich dieses Forum
entdeckt habe. zuletzt für heute Nacht:
MrCornJulio
#6136 erstellt: 31. Dez 2013, 12:23
Meine Frage ist nun ob ich in der Beziehung mit dem VTW die gleichen Probleme haben werde
Ich bin vom 65STW60 zum 65VTW60 gewechselt und habe es nicht bereut. Ich finde schon, daß der VTW eindeutig eine bessere Bildruhe und eine ruckelfreiere Bewegungsschärfe aufweist. Gerade bei Zuspielung von 50Hz-Signalen, wie beispielsweise meinem Sky-Receiver.
Es ist gesamt gesehen jetzt nicht DIE Verbesserung, die einen das OH! und AH! herauskitzelt, dennoch möcht ich behaupten, daß der VTW60 schon nen Tick besser ist, als der STW60. Ob es einem den Aufpreis wert ist, muß jeder für sich entscheiden. Ich wollte einfach nochmal den hochwertigeren TV, da er ja der letzte seines Geschlechts sein wird.
Zum Thema ruckelige Bilder: Das ist völlig normal, sowohl im Kino als auch bei jedem anderen Fernseher ist das so. Schaltet man IFC ein, so geht man zwar diesem Problem aus dem Weg, aber Filme sehen dann einfach nur bescheiden aus, da das Bild so wirkt, als wär man live beim Dreh dabei.
Bei Animationsfilmen und Dokus, gerade über Natur oder Universum, wirkt IFC auf "Hoch" richtig gut!
[Beitrag von MrCornJulio am 31. Dez 2013, 12:26 bearbeitet]
Supernovae
#6137 erstellt: 31. Dez 2013, 12:24
@Joachim_drechsler
Der W905 ist Out of the Box nicht gut eingestellt. Ich kenne auch diesen Fernseher und es ist ohne Kalibrierung problematisch, eine gute Farbdarstellung zu finden. Entweder das Bild war zu gelb (warm) oder zu blau (kühl).
Ich weiß nicht inwiefern das dich betreffen würde, aber das könnte schon ein Kritikpunkt sein.
[Beitrag von Supernovae am 31. Dez 2013, 12:27 bearbeitet]
Joachim_drechsler
#6138 erstellt: 31. Dez 2013, 12:55
Danke MrCornJulio. Deine Auskünfte haben mich dahingehend inspiriert den VTW genauer unter die Lupe zu nehmen.
Etwas weniger Unruhe im Bild würde mir schon genügen. Ganz ruhig war mein Sony ja auch nicht,-- also!
Supernovae, auch Dir ein Dankeschön. Du hast mich mit Deinen Informationen auch dazu bewogen
bei Plasma - TV zu bleiben. Zumal es ja bei Sony noch ganz andere Probleme geben soll.
Ersatzteilbeschaffung beispielsweise. Nochmals Dank.
KarToon
#6139 erstellt: 31. Dez 2013, 13:20
Der W905, den ich beim Fachhändler getestet habe, war schon recht gut eingestellt. Da war ich ja so verblüfft, wie gut das Bild eines LCDs doch sein kann (bis auf die Blickwinkelabhängigkeit).
Aber der VTW60 hat immer noch die natürlichere Bildgestaltung und den besseren Kontrast und Schwarzwert.
Joachim_drechsler
#6140 erstellt: 31. Dez 2013, 13:30
Danke, habe ich mir auch so gedacht, ein weiterer Hinweis der mich zum VTW treibt. Danke.
ich muss jetzt die Berliner holen, lange Ellie an und los. Is kalt im Norden
Supernovae
#6141 erstellt: 31. Dez 2013, 13:47
Ich kenne sehr viele Fernsehgeräte und hier mal ein paar Stichpunkte.
Design
VTW60: Der VT50 gefällt mir etwas mehr, auch ist die Standfestigkeit höher, doch auch der VTW60 ist ebenfalls sehr gut uns sieht nach meiner Meinung nach den am Best aussehenden Fernseher 2013 aus. .
W905: Das Gerät sieht gut aus, aber nach meiner Ansicht waren da die Vorgängermodelle mit ihren Monolith-Design besser und einprägsamer. Die Verarbeitung wirkt soweit gut. Die Fernbedingung hat wahrscheinlich keine Beleuchtungsfunktion.
Menü
VTW60: Wie gewohnt ist das Menü bei den Panasonic Plasmas sehr übersichtlich und schnell, ohne viele Designspielerein. Da gibt es meiner Ansicht nach nichts besseres. Hier kann man auch in den Bildeinstellungen alles machen, was man braucht.
W905: Hier hat sich einiges getan. Während das Menü noch etwas unübersichtlich ist und es an einigen Detaileinstellungen zum Kalibrieren fehlt, hat sich die Bediengeschwindigkeit deutlich erhöht.
VTW60: Das ist aus meiner Ansicht klar der beste Fernseher, den es unter kontrollierten Lichtbedingungen geben kann. Der VTW60 hat einen überwältigenden Kontrast, das Bild wirkt sehr plastisch, die Farben sind natürlich. Das Bild sieht sehr analog aus, was mir sehr gefällt. Die Bewegbilddarstellung hat sich im Vergleich zum Vorjahresmodell verbessert. Die Zwischenbildberechnung produziert noch weniger Artefakte. Wegen der großen Diagonale (65 Zoll) und des kurzen Abstandes (~2,3 Meter) fallen mir mittlerweile natürlich ein paar kleine Fehler wie Phosphorlag et cetera auf, die sind aber nicht sehr störend. Lediglich bei der vertikalen Streifenbildung habe ich ein wenig Pech gehabt. Das ist aber noch weit besser als bei allen EDGE LEDs, die ich kenne. Aus meiner Sicht ist der VTW60 klar die Referenz, wenn es um die Bildqualität geht. Er eignet sich auch ausgezeichnet zum Kalibrieren, was einer der großen Schwächen des VT50 war.
W905: Große Verbesserung gegenüber dem HX855. Das Bild wirkt auch hier plastischer, die Farben wirken etwas lebendiger. Der Kontrast ist für einen LCD erstaunlich gut, aber natürlich kommen die Farben und der Kontrast aus meiner Sicht nicht an einen Panasonic Plasma wie den VT50 und VTW60 heran. Beim W905 gibt es eine große Serienstreuung. Manche Geräte haben auffälliges Clouding, andere weniger. DSE gibt es auch hier leicht, meiner Ansicht nach aber besser als beim HX855. Das Local Dimming arbeitet für einen EDGE LED erstaunlich gut, aber solche dynamischen Vorgänge sind für mich etwas gewöhnungsbedürftig. Der Betrachtungswinkel ist recht gering, er spiegelt auch mehr als meine Panasonic Plasmas. Zu der Bewegbilddarstellung des W905 kann ich sagen, dass diese für einen LCD die beste ist, die ich kenne. Aber auch hier sind Plasmas technologiebedingt natürlich im Vorteil. Hier gibt es auch eine Zuschaltfunktion für Schwarzbilder (Impulsmodus), wodurch die Bewgungsschärfe signifikant gesteigert wird, Das Bild wird dadurch jedoch erheblich dunkler.
Spielen
VTW60: Sehr schnell und besser als der VT50. Man kann für jeden Bildmodus einen Spielemodus aktivieren, was von großen Vorteil ist.
W905: Ebenfalls außergewöhnlich schnell. Dies betrifft allerdings nur den Spielemodus, welcher etwas andere Bildergebnisse als die anderen Modi (Kino) liefert.
Internetfunktionen et cetera.
Interessiert mich nicht.
[Beitrag von Supernovae am 31. Dez 2013, 13:51 bearbeitet]
MettyBirdy
#6142 erstellt: 31. Dez 2013, 14:01
Hallo zusammen,
seit dem 23.12 bin ich nun auch sehr glücklicher Besitzer eines P65VTW60. Er bringt bei mit im Kabel (Unitymedia) eine super Bild bei HD und SD Kanälen.
Ich betreibe ihn mit den Einstellungen von Nudgiator :-) Danke noch mal dafür.
So nun muss ich aber noch eine Frage stellen: Ich habe 2 CAM Module im Fernseher und diese funktionieren Reibungslos. Jedoch behält der Fernseher nicht mit welchem Modul er welchen Sender entschlüsselt hat und deswegen dauert das umschalten immer etwas länger.
Kann man dies fest einstellen und speichern ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß MV
MCDownlow
#6143 erstellt: 31. Dez 2013, 14:04
MCDownlow (Beitrag #6126) schrieb:
Hi, ich brauch dringend eure Hilfe
Hab jetzt die 100h Marke geknackt und will mein TV mit Hilfe von AVSHD709 kalibrieren.
Und da fängst schon an mein englisch ist nicht das beste. Aber bisschen verstehe ich schon, außerdem gibt's ja auch translator.
Aber was von den Optionen im Hauptmenü wähle ich aus? Basic, ???, HDTV, CalMAN ...
Bei Basic kommt dann, stellen sie den schwarzwert ein, im nächsten Fenster, den weiß Wert. Aber am TV finde ich nirgendwo die Einstellung für schwarz oder weiß.
Bei dem anderen "programm" also rechts neben Basics kommen Bilder wo nicht steht was man machen soll.
Gibt es eine Anleitung für dumme?
Danke euch
Ich zitiere mich hier nochmal selbst, da ich glaube, dass es in der Nacht untergegangen ist.
Also wie man Schwarz (durch Helligkeit) und Weiß (durch Kontrast) einstellt, weiß ich jetzt. Aber was muss man sonst noch machen? Und beides, also S/W war bisher mit Standart im Prof modus (0) am besten.
Spot593220
#6144 erstellt: 31. Dez 2013, 14:34
konstrastfan (Beitrag #6114) schrieb:
Spot593220 (Beitrag #6111) schrieb:
konstrastfan (Beitrag #6109) schrieb:
Wahnsinn was ein neuerer Bildprozessor (Uniphier Pro² statt Pro) ausmacht.
Glaubst du mir meinen Bildest nicht oder was soll die Aussage von dir.
Meine Persönliche Meinung zu dem 500´ter ist das er in der Preisklasse unschlagbar ist.
das kannst du anders sehen aber wenn dann bitte ich Dich um eine Erklärung.
bis denne Spot
hm aber das war doch gar nicht ironisch gemeint :.
Sorry dann habe ich Deine Aussage einfach in den falschen Hals bekommen.
vergesse meinem Beitrag bitte.
bis denne Spot
Spot593220
#6145 erstellt: 31. Dez 2013, 14:37
Spot593220 (Beitrag #6112) schrieb:
@ fraster
Ich mache es wie bei dem TV alle Verbesserer aus und 24 Pur direkt Ausgeben Farbeinstellung muss ich später schauen bin nicht zu Hause.
bis denne Spot
So ich habe geschaut Farbwiedergabe ist auf 4:4:4 eingestellt. Schinck schnack alles aus.
Ich hoffe die Info hilft dir weiter.
bis denne
Spot
MCDownlow
#6146 erstellt: 31. Dez 2013, 16:30
Also ich hab jetzt mal die Einstellungen von Norbert.s genommen (für den Tag Modus in Prof2) und muss sagen, das ich eigentlich beim Film schauen, keinen Unterschied zu der Prof1 Einstellungen sehen konnte, die mir der Auslieferer von Jürgen eingestellt hat. Da war eigentlich alles Standart außer Kontrast auf 60.
Kurz gesagt sieht gut aus ;-)
Das einzigste was ich nicht einstellen konnte, war 24p Smooth Film. Finde diese Einstellung nicht
Aber was mir auch nicht so 100% mehr gefällt, ist das Design.
Richtiges Glas, also durchgehen bis zum Rand wäre besser. Also der schwarze Rahmen weg und das Bild bis zum Rand (evt.1cm weniger für Lautsprecher) ... wäre stylischer ;-)
[Beitrag von MCDownlow am 31. Dez 2013, 16:33 bearbeitet]
KarToon
#6147 erstellt: 31. Dez 2013, 16:37
Das ist das gleiche wie IFC. Wenn Quellen mit 24p zugespielt werden, z. B. die meisten Fiml-BluRays, wechselt die Bezeichnung automatisch von IFC zu 24p Smooth.
Joachim_drechsler
#6148 erstellt: 31. Dez 2013, 17:32
Supernovae hallo nochmal. Dein Bericht / Vergleich ist sehr hilfreich und
Entscheidend für mich. Ich empfinde das Bild der Pana/ Plasmas auch als
Sehr analog. Erinnert stark an eine gute Röhre. Ein Kumpel von mir kaufte sich letzt einen LCD und meinte zu mir: Meiner im Vergleich zu Deinem, leuchtet wie ein Alien na ja dann weiß ich ja nun was ich machen soll.
Wer will meinen STW 60 in 55" denn haben? PM?! Gruß und guten Rutsch an alle.
Affe_D_Luffy
#6149 erstellt: 31. Dez 2013, 17:48
Kann man eig. übern VTW60 Super Nintendo spielen? Also hat er den nötigen Anschluss dafür?
MrCornJulio
#6150 erstellt: 31. Dez 2013, 17:49
Das ist ja immer das, was ich nicht verstehe! Daß manche Leute meinen, ein Plasma ist viel zu dunkel. Selbst in Fachzeitschriften hab ich das schon öfter mal gelesen. Ein LED-TV ist zwar viel heller, aber so kann man doch nicht auf Dauer fernsehen, du kuckst ja direkt in ne Taschenlampe. Ich find, ein Plasma hat genau die richtige Helligkeit! Nie wieder LED!
MrCornJulio
#6151 erstellt: 31. Dez 2013, 17:51
Er hat halt nen Scart-Anschluss.
T0bs7ar
#6152 erstellt: 31. Dez 2013, 17:52
Sollte gehen, wenn das snes scart besitzt.
konstrastfan
#6153 erstellt: 31. Dez 2013, 17:54
das ist halt das einzige was ein LCD wirklich gut kann, blenden mit seinen LED Scheinwerfern. Das beeindruckt viele Leute und lässt sie "blenden".
Wenn man einen Plasma direkt neben den LCD stellen würde, fällt einem das flaue Bild auf vom Plasma. Das liegt aber daran dass sich die Augen an das grelle Bild gewöhnen müssen. Die Helligkeit ist nur eine Frage der Anpassung des Auges. Plasma hat auch seine Schwächen, aber macht das insgesamt angenehmere Bild. Die bessere Technik muss eben wieder den Rückzieher machen.
Affe_D_Luffy
#6154 erstellt: 31. Dez 2013, 18:02
Natürlich net, hab nur den komischen Antennenstecker.
golf187
#6155 erstellt: 31. Dez 2013, 18:04
TX50VT20E (Beitrag #6004) schrieb:
http://www.amazon.de...&smid=A1WPD6FLJCIPMQ
Ich habe die nicht, wurden im Forum aber mehrmals genannt.
heute gekommen. schnell noch angebracht. das mit der Fernbedienung ist aber nicht so gelungen, meine rotel und die vom denon liegen volle kanne auf den freuquenzen von dem Empfänger...lauter / leiser / spulen und noch viele andere lustigen Funktionen...
Empfänger versucht so gut wie möglich auszurichten...
jetzt ist so dass man vor der glotze stehen muß um licht an und aus zu machen ist mir aber lieber, als jedesmal wenn ich einen tick lauter mache das discolicht losgeht.
ansonsten zu empfehlen...
sind rgb smd ----> werde versuchen die zu kalibrieren
so nochmal an alle guten Rutsch !!!
MrCornJulio
#6156 erstellt: 31. Dez 2013, 18:05
Dann gehts auch net!
Affe_D_Luffy
#6157 erstellt: 31. Dez 2013, 18:33
Dann gehts auch net! :cut
NEINNNNNN
darkphan
#6158 erstellt: 31. Dez 2013, 18:45
Für Scart/AV liegt ein Adapter bei. Klar geht Scart, betreib so meinen VHS-Rekorder.
-Didée-
#6159 erstellt: 31. Dez 2013, 18:47
Der Witz ist doch gerade, dass der Nintendo eben keinen SCART Ausgang hat, sondern nur UHF-Antenne.
Ist noch'n alter Videorecorder im Haus? Mit Antennenkabel vom Nintendo in den VCR, vom VRC mit SCART zum TV.
[Beitrag von -Didée- am 31. Dez 2013, 18:50 bearbeitet]
Muppi
#6160 erstellt: 31. Dez 2013, 18:58
So ihr VTW Besitzer und die es noch werden wollen, wünsche einen guten Rutsch ins Neue Jahr, man liest sich im nächsten wieder.
olewed
Gesperrt
#6161 erstellt: 31. Dez 2013, 18:58
Hat die „Fred Feuerstein“ Konsole nicht auch noch einen S Video Ausgang.(Rot,Weiß,Gelb)?
Damit geht es,rest steht in der Bedienungsanleitung des Pana.
MFG olewed
Supernovae
#6162 erstellt: 31. Dez 2013, 19:00
Wie verhält es sich mit OLED-Bildschirmen? Haben diese auch solch ein analog wirkendes Bild wie ein Panasonic Plasma? Wenn es wie ein LCD-Bild mit besseren Kontrast aussieht, würde mich das auch nicht vollends überzeugen. Leider habe ich noch keinen SAMSUNG- oder LG-OLED unter heimischen Bedingungen sehen können.
Ich könnte noch deutlich mehr und detaillierter schreiben. Jedenfalls ist der VTW60 ein sehr guter Fernseher. Gerade bei Blu rays kann ich mir kein besseres Gerät vorstellen. Selbst mein 65 Zoll-VTW60, der von den VTWs, STWs und GTWs am dunkelsten sein müsste, reicht mir von der Helligkeit locker. Den ZT60 kenne ich persönlich noch nicht unter heimischen Bedingungen. Der VTW60 kommt mir sogar spürbar heller als der VT50 vor. In welcher Bildschirmdiagonale wolltest du den VTW holen? Die 55 und 65er sollen etwas besser sein.
Nur wenn du wirklich sehr schlechte Raumverhältnisse für einen Plasma haben solltest, wäre der LCD klar die bessere Wahl, was die Bildqualität betrifft.
konstrastfan
#6163 erstellt: 31. Dez 2013, 19:04
OLED sind eher wie LCDs mit ihrer Helligkeit und dem Aufbau des Bildes durch Sample and Hold. Sie haben zusätzlich den Schwarzwert besser als Plasma, die Ausleuchtung und Gleichmäßigkeit von Plasma. Einen OLED kann man aber auch in seiner Helligkeit einstellen und ihn dadurch weniger aggressiv wirken lassen. Dennoch wird er nicht den analogen Touch wie Plasma haben durch seinen Phosphor und Bildaufbau.
Supernovae
#6164 erstellt: 31. Dez 2013, 19:13
@konstrastfan
Danke für diese Antwort. Wenn OLEDs besser sind, würde ich sie natürlich zur gegebenen zeit präferieren. Ich sehe den größten Vorteil gegenüber Plasmabildschirmen in der 3D-Funktion, weil sie hier auch noch einen hervorregenden Kontrast zeigen könnten. Das heißt ähnlicher Schwarzwert wie in 2D (~0,0003cd/m²) und noch ein helles Bild. Aber auch in 2D sollen sie einen überwältigenden Kontrast haben, der selbst Plasmas locker schlägt. Da bin ich gespannt.
Vielleicht wird es auch OLEDs mit einen plasmaähnlichen Bildaufbau geben. Das finde ich persönlich besser als das Hold Type-Verfahren.
Das finde ich schade und dies könnte mein größter Kritikpunkt an der sonst so vielversprechenden Technologie werden. Plasmabildschirme erzeugen ein Bild, das mich teilweise an einen Röhrenbildschirm erinnert. Bei LCDs ist dies für mich nicht der Fall.
EDIT:
Hätte es noch Röhrenbildschirme in HD und großen Auflösungen und einer etwas geringeren Bautiefe gegeben, hätte ich sie wahrscheinlich länger gehabt und wär erst später zu Plasma gewechselt.
[Beitrag von Supernovae am 31. Dez 2013, 19:17 bearbeitet]
Spot593220
#6165 erstellt: 31. Dez 2013, 19:26
Kann ich bestätigen habe beide zu Hause vor allem in 3D zu sehen.
bis denne
Spot
phoenix0870
#6166 erstellt: 31. Dez 2013, 19:51
Der VTW hat doch einen Multituner. Sollte er da nicht auch das UHF-Signal der Konsole empfangen können?
Affe_D_Luffy
#6167 erstellt: 31. Dez 2013, 20:04
Muss ich mir wohl einen besorgen, sonst heult die Frau rum, dass sie kein Super Mario spielen kann.
phoenix0870
#6168 erstellt: 31. Dez 2013, 20:13
@Affe......
Meinen Beitrag nicht gelesen? Oder hast Du kein normales Antennenkabel?
Affe_D_Luffy
#6169 erstellt: 31. Dez 2013, 20:21
phoenix0870 (Beitrag #6168) schrieb:
@Affe......
Sry, hab dein Beitrag irgendwie überlesen, dank dir für die Erinnerung,
meinste einfach in den Antennentuner stecken dann? Teste ich gleich mal Morgen.
Spot593220
#6170 erstellt: 31. Dez 2013, 20:33
So Leute einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bis denne
Spot
Steve.2010
#6171 erstellt: 31. Dez 2013, 21:01
Auch von mir guten Rutsch ...
VG Steve
phoenix0870
#6172 erstellt: 31. Dez 2013, 21:06
@affe......
Genau das meine ich!
1. Konsole mit Antennenkabel mit dem TV verbinden
2. Konsole einschalten
3. TV einschalten
4. Auf der FB des TV Taste AV drücken
5. TV (ganz unten) auswählen
6. Taste Menu auf FB drücken
7. Setup auswählen
8. Tuning-Menu-Analog auswählen
9. Auto Setup auswählen
10. Bestätigen
Auf diese Art sollte die Konsole gefunden werden.
[Beitrag von phoenix0870 am 31. Dez 2013, 21:07 bearbeitet]
Joachim_drechsler
#6173 erstellt: 31. Dez 2013, 21:07
Supernovae, ich wollte mir dann den 55" holen. 65" bei knapp drei Meter Sehabstand erscheint mir doch etwas heftig. Nicht nur weil ich gezwungen bin hin und wieder SD zu schauen, sondern generell.
Mein Raum in dem der TV läuft ist nicht unbedingt Plasma-geeignet, da sehr hell.
Dies wiederum stört eher weniger, da ich in der Regel nur am Abend schaue. Den größten Anteil meiner
Freizeit verbringe ich eh mit Musik und Infotexten. Außerdem gibt es ja auch Vorhänge, die schon bei meinem LCD zum Einsatz kamen. Auch der STW ist erstaunlich leuchtstark nach meiner Empfindung.
Somit Hellzimmertauglich
Lextasy86
#6174 erstellt: 31. Dez 2013, 21:13
guten rutsch!
nt2008
#6175 erstellt: 31. Dez 2013, 21:17
Auch einen guten Rutsch ins Neue Jahr ...
Schönen Gruß
MrCornJulio
#6176 erstellt: 31. Dez 2013, 21:29
Genau dasselbe hab ich mit meiner Dreamcast auch versucht, er findet das Signal nicht.
Ich denke auch, daß der Antenneingang beim VTW nicht wirklich ein analoges Signal verarbeitet, oder? Analog mit Antenne ist doch eh längst abgeschaltet.
Joachim_drechsler
#6177 erstellt: 31. Dez 2013, 21:36
Sauft nich so viel
MCDownlow
#6178 erstellt: 31. Dez 2013, 23:27
Auch von mir einen guten rutsch ins neue Jahr und auf dass all eure Fernseher hervorragend und ohne Probleme laufen
konstrastfan
#6179 erstellt: 01. Jan 2014, 02:21
so erster Post im neuen Jahr, ich hoffe ihr seid alle gut durchgerutscht und die Plasmascheiben sind wegen der Knaller nicht durchgeborsten das wahre Feuerwerk fängt aber erst nach dem Einfahren an
Affe_D_Luffy
#6180 erstellt: 01. Jan 2014, 06:00
Ist der VTW 60 eig. ac fähig ?
Hab nix gefunden dazu.
Danke und frohes Neues
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.385
