Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
McIntosh Freunde
ebajka
#2655 erstellt: 03. Jul 2016, 21:46
Kann mich zwar nicht ganz genau errinern, weil es so ca. 10 Jahre her ist. Meine Brummschleife damals hatte überhaupt keine Erklärung. Der Fernseher war nur per HDMI mit dem AVR verbunden, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass es an einem hochwertigen Antennenkabel (Kabelanbieter kein SAT) lag. Dieses Ding allerdings von goldkabel hat die Brummschleife beseitigt.
mgero1976
#2656 erstellt: 03. Jul 2016, 22:14
range-evo (Beitrag #2627) schrieb:
Mein naim brummt zum Glück nicht.
Rede vom Heimkino .
Es brummt extrem aus den Center und Front speakern.
Weiß nicht wie ich es noch beschrieben soll. Der Ton kommt aus den hochtönern, auch wenn die Lautstärke auf 0 steht.
Es ist alles mit xlr verkabelt .
Versucht bei je. Stecker von die Seite wie auf Foto Phase haben
und zwar, testet mi IC ob das selbe Probleme mit brumen sind,
kann bei XLR kabel Problem liegen
IMG_0415
arizo
#2657 erstellt: 04. Jul 2016, 03:42
Es ist halt so, dass Brummschleifen nicht sein sollten.
Und wenn ich als Laie das richtig verstanden habe, dann entstehen diese, wenn Potentialunterschiede im Stromnetz sind.
Wenn die Sat-Anlage wirklich das Problem ist, würde ich diese als Erstes mal vom Elektriker überprüfen lassen.
Das ist ja noch alles neu und hat einen Haufen Geld gekostet.
Da kann man erwarten, dass der Elektriker bei Problemen nochmal drüber schaut.
Einen Filter oder Ähnliches einzusetzen kann dann zwar helfen, er beseitigt aber nicht die Ursache, sondern nur die Wirkung.
Bei mir war ja das Problem, dass Rotel und Naim nicht zusammen harmoniert haben.
Deshalb frage ich ja so explizit, ob das Brummen auch ohne angeschlossener Sat-Antenne existiert.
Was ist denn mittlerweile das genaue Setup?
Ist da immer noch Marantz und McIntosh gemischt oder komplett auf McIntosh umgestellt?
range-evo
#2658 erstellt: 04. Jul 2016, 12:17
also eben mit dem Elektriker vor Ort gewesen.
Es ist das Antennenkabel. Antenne und HDMI laufen zusammen durch den Schacht an den TV.
Der Elektriker schaut sich das ganze nochmal an, ob er an der SAT Anlage was um klemmen kann und die Phasen somit ändert.
Aber.. Wenn dann hoffentlich bald und ohne kaputter Bildschirm mein TV kommt, könnte ich Glück haben und das Brummen ist weg...
arizo
#2659 erstellt: 04. Jul 2016, 13:25
Na also.
Ich drücke die Daumen, dass es klappt.
>Karsten<
#2660 erstellt: 08. Jul 2016, 20:21
Falls jemand auf der Suche ist ... MA 6600 AC neu für 4999€
turnbeutelwerfer
#2661 erstellt: 08. Jul 2016, 20:26
Biete ein AC 5200 an mit Phono u tollem Dac..
Vb 3199 mit Papiere usw
[Beitrag von turnbeutelwerfer am 08. Jul 2016, 20:28 bearbeitet]
mroemer1
#2662 erstellt: 09. Jul 2016, 18:32
Mein MCD 301 ist repariert, der Laser war noch in Ordnung, nur die Linse war ziemlich dreckig und war etwas aus der Spur.
Er wurde gereinigt und eingestellt, Austausch noch nicht nötig gem. Techniker.
Die Schublade geht auch wieder einwandfrei, der Antriebsriemen musste ausgetauscht werden.
[Beitrag von mroemer1 am 09. Jul 2016, 18:33 bearbeitet]
mgero1976
#2663 erstellt: 09. Jul 2016, 22:12
Ah die Farbtöne
n2
c2
z2
>Karsten<
#2664 erstellt: 10. Jul 2016, 23:19
Wurde vor einer Weile danach gefragt... auf Kleinanzeigen eingetroffen... vielleicht verkauft er sie auch einzeln die 5-Kanal Endstufe Mcintosh MC 7205 gebraucht
[Beitrag von >Karsten< am 10. Jul 2016, 23:22 bearbeitet]
Dark_Whisky
#2665 erstellt: 11. Jul 2016, 22:37
Hallo Leute, hab da mal ne dumme Frage....
Habe eine Mc252 mit Power Control und Trigger mit 5volt. Nun zu meiner Frage...
könnte ich auch einen Vorverstärker mit 12 Volt trigger anschließen ohne einen der Geräte zum Rauchen zu bringen?
>Karsten<
#2666 erstellt: 11. Jul 2016, 22:52
Falls hier keine genaue Antwort auf deine Frage kommen sollte...am besten bei Audio Components in Hamburg anrufen...da bist du dir dann 100% sicher...einfach dort nach einen Techniker Fragen,die sind dort wirklich sehr nett.
[Beitrag von >Karsten< am 11. Jul 2016, 22:53 bearbeitet]
ebajka
#2667 erstellt: 13. Jul 2016, 16:20
Heute ein neues Spielzeug bei SG abgeholt
3
1
>Karsten<
#2668 erstellt: 13. Jul 2016, 16:59
Glückwunsch...endlich hast du ihn
Bin auf das Foto gespannt,von der Gesamtansicht
[Beitrag von >Karsten< am 13. Jul 2016, 17:00 bearbeitet]
arizo
#2669 erstellt: 13. Jul 2016, 17:19
Uiiiiii... Der geht ja gerade so rein in die Karre...
Lässt du gar nicht liefern mit Aufbau?
Also von mir gibt's erst Glückwünsche, wenn ich Fotos vom Hörraum sehe.
Beim Karsten war ich ja schon mal zu voreilig.
Welcher Tonabnehmer ist denn da drauf?
Ich freue mich für dich und auf die Fotos.
Das sieht bestimmt richtig gut aus mit der kompletten McIntosh-Anlage.
Eigentlich schade, dass es von Naim keinen Plattenspieler gibt.
[Beitrag von arizo am 13. Jul 2016, 17:21 bearbeitet]
>Karsten<
#2670 erstellt: 13. Jul 2016, 17:42
Er hat ihn doch,da kann man auch Glückwünschen
ebajka
#2671 erstellt: 13. Jul 2016, 17:53
@karsten, arizo Danke.
SG würde das Ding justieren und auch liefern, da müsste ich dann wieder bis irgendwann nächste Woche warten. Hole gerne meine Geräte dort persönlich ab und packe auch selber zuhause aus. Der Tonabnehmer ist original MC von McIntosh.
>Karsten<
#2672 erstellt: 13. Jul 2016, 18:00
so ein Plattenspieler ist ja auch keine Raketentechnik...das kann man auch allein
Igelfrau
#2673 erstellt: 13. Jul 2016, 19:00
Wenn das so weitergeht bei dir mit den Leuchtdingern, brauchst du bald keine Raumbeleuchtung mehr.
Wünsche viel Freude damit!
>Karsten<
#2674 erstellt: 13. Jul 2016, 19:15
....wenn's eb@jka blendet ...einfach Sonnenbrille aufsetzen beim Musikgenuß
ebajka
#2675 erstellt: 13. Jul 2016, 19:32
Da gibt es drei Dimmstufen glaube ich.
>Karsten<
#2676 erstellt: 13. Jul 2016, 19:48
Wenn du ihn aufgestellt hast,werden wir es wissen ...ob die Anzeige beim MT 10 dimmbar ist
Igelfrau
#2677 erstellt: 13. Jul 2016, 20:00
Zumindest der Acrylteller ist wohl dimmbar.
Horus
#2678 erstellt: 13. Jul 2016, 20:08
Und wie sieht das mit der Heizung aus ... zur Winterzeit?
Igelfrau
#2679 erstellt: 13. Jul 2016, 20:12
Guter Punkt.
arizo
#2680 erstellt: 13. Jul 2016, 23:21
@Ebajka:
Kann es sein, dass der Tonabnehmer ein Clearaudio Talisman ist?
Das ist ja dann ausch schon mal kein schlechter.
Ich bin gespannt, wie er dir vom Klang gefällt.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Gerät!
>Karsten<
#2681 erstellt: 14. Jul 2016, 21:45
eb@jka justierst du noch ??? Oder hörst du schon Langspielplatte ....??? Wir wollen Bilder sehen
ebajka
#2682 erstellt: 14. Jul 2016, 23:39
Sorry, keine Zeit um die Kiste zusammen zu schrauben. Es wird eher am WE besser.In der Zwischenzeit habe ich rausgekriegt wo man das Anti-skating-Seil befestigt, ist echt nicht ohne, wenn man es noch nie gemacht hat. AC in HH haben null Ahnung gehabt, aber die Leute von Clearaudio sind echt top und haben alles erklärt. Top Service von SG und clearaudio. Anbei der Zwischenstand:
4
[Beitrag von ebajka am 14. Jul 2016, 23:50 bearbeitet]
>Karsten<
#2683 erstellt: 14. Jul 2016, 23:56
also doch Raketentechnik....dann mach in Ruhe bin dann auf die Gesamtansicht gespannt
[Beitrag von >Karsten< am 15. Jul 2016, 00:00 bearbeitet]
arizo
#2684 erstellt: 15. Jul 2016, 07:36
So wie es aussieht, war da ja wirklich der Plattenspieler drin.
Also auch von mir: Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Gerät!
Ist da eigentlich eine Abdeckhaube dabei?
[Beitrag von arizo am 15. Jul 2016, 07:36 bearbeitet]
ebajka
#2685 erstellt: 15. Jul 2016, 08:42
Nein , leider nicht. Muss man nachkaufen. Es liegt so eine art Abdecktuch aus Wildledernachbildung bei. Wenn man es aber drüber zieht, dann sieht es total unschön aus. sowas hat der MT-10 wirklich nicht verdient. SG klärt gerade wie die an die Abdeckhaube ran kommen. So wie ich aber McIntosh kenne wird die absolut überteuert sein Evtl. finde ich etwas von anderen Herstellern, wahrscheinlich ist es die da
[Beitrag von ebajka am 15. Jul 2016, 08:49 bearbeitet]
arizo
#2686 erstellt: 15. Jul 2016, 08:55
Im Clearaudios Thread hat jemand geschrieben, dass er sich eine Haube hat anfertigen lassen.
Vielleicht hilft dir das ja:
http://www.sora.de/
ebajka
#2687 erstellt: 15. Jul 2016, 09:01
Danke, bei sora komme ich af vernünftige 45€, würde aber gerne auf diese Schrauben verzichten. Ich depp sollte bei der Verhandlung mit SG die Haube mitverhandeln, ist aber jetzt egal. Denke ich werde doch zu original greiffen.
arizo
#2688 erstellt: 15. Jul 2016, 09:24
Hier wäre noch eine Alternative:
www.bootsscheiben.de
arizo
#2689 erstellt: 15. Jul 2016, 09:28
Der große Vorteil bei diesen Maßanfertigungen ist halt, dass du sie so groß bauen lassen kannst, dass sie den kompletten Plattenspieler abdecken.
So wäre die Glasplatte vorne und die Knöpfe auch geschützt.
Igelfrau
#2690 erstellt: 15. Jul 2016, 12:00
ebajka (Beitrag #2685) schrieb:
Nein , leider nicht. Muss man nachkaufen....So wie ich aber McIntosh kenne wird die absolut überteuert sein Evtl. finde ich etwas von anderen Herstellern, wahrscheinlich ist es die da .
Finde ich bei dem Anschaffungspreis für den MT-10 schon seltsam, dass keine Abdeckhaube dabei ist.
Kauft man sich ein Auto, sind da auch die Seitenscheiben inbegriffen.
Zumindest macht McIntosh da nochmal ein schönes Zusatzgeschäft. Eine schlichte Plexiglas-Abdeckhaube für einen solchen Preis ist schon reichlich unverschämt.
StereJo
#2691 erstellt: 15. Jul 2016, 15:30
Haben eigentlich die wenigsten hochwertigen Plattenspieler. Ich persönlich finde das nun nicht weiter tragisch. Denn egal wie durchsichtig die Haube sein mag, man sieht dann eben die Haube und nicht den Dreher. Einerseits möchte man bei einem Vinyl-Dreher natürlich guten Klang haben. Aber für den Käufer eines MT 10 spielt das Design doch mindestens eine ebenso große Rolle. Warum also diese nicht wirklich günstige Maschine unter einer Haube verstecken?
Staub juckt den Dreher nicht. Zumindest meinen nicht. Steht da seit Jahren rum und macht, neben gutem Klang, das was er soll: Einen guten Eindruck
ebajka
#2692 erstellt: 15. Jul 2016, 16:04
Hallo @Jo
Du hast recht, ich habe aber einen idiotischen Kater, dem ich alles zutraue...
@igelfrau
Es ist gar nicht so selten, dass Plattenspieler ohne Haube verkauft werden. echten Vynylfans halten sowieso nichts von so einer Haube.
jororupp
#2693 erstellt: 15. Jul 2016, 16:41
Diese Problematik kommt mir sehr bekannt vor, dann lieber eine Haube zum Schutz vor "tieffliegenden" Katzen.
Jörg
Igelfrau
#2694 erstellt: 15. Jul 2016, 16:43
Danke euch für den Hinweis.
Ich muss gestehen, mein letzter Plattenspieler ist schon einige Jahre her und inzwischen im Keller eingemottet. Und natürlich auch in der Hochwertigkeit bei weitem nicht vergleichbar mit solchen feinen Schätzchen. Dachte nur, dass man bei Nichtgebrauch einfach eine schützende durchsichtige Acrylhaube darüber stellt, um die wertvolle Anschaffung etwas zu schützen. Sei es nun gegen Haustiger, neugierige Finger oder auch einfach unvermeidliche Staubbeflockung.
StereJo
#2695 erstellt: 15. Jul 2016, 16:43
Oha. Völlig andere Ausgangslage. Da ist die Haube ein MUSS
ebajka
#2696 erstellt: 15. Jul 2016, 16:49
Ist ein Klngkater, ohne geht es nicht
Klangkatze
jororupp
#2697 erstellt: 15. Jul 2016, 16:57
@ebajka,
wo soll denn Dein MT-10 zukünftig stehen?
Jörg
ebajka
#2698 erstellt: 15. Jul 2016, 17:44
@jorupp
a: rechts oben
b: mitte oben
c: mitte anstatt von C50 und C50 nach oben
Muss noch selber schauen was mir besser gefällt.
arizo
#2699 erstellt: 15. Jul 2016, 17:52
Fernseher wegräumen und Variante b.
Im Moment läuft eh nur Dreck im Fernsehen...
jororupp
#2700 erstellt: 15. Jul 2016, 18:02
Ich bin auch ein Fan von einheitlicher Optik. Von daher würde ich ihn auch oben mittig stellen. Der MT-10 ist auf jeden Fall ein "Hingucker", insbesondere mit dem leuchtenden Plattenteller. Da kann man nur gratulieren.
Wird noch ein externer PhonoPre benötigt oder hat McIntosh den schon irgendwo integriert?
Jörg
ebajka
#2701 erstellt: 15. Jul 2016, 19:39
Ja in In der C50
ebajka
#2702 erstellt: 16. Jul 2016, 21:28
So, jetzt ist die Kiste zusammengeschraubt. Anbei die ersten Eindrücke:
8
9
6
[Beitrag von ebajka am 16. Jul 2016, 21:30 bearbeitet]
jororupp
#2703 erstellt: 16. Jul 2016, 22:17
Sehr schön, das sieht klasse aus, mein Glückwunsch..
Wie macht sich der MT-10 klanglich?
Jörg
Igelfrau
#2704 erstellt: 16. Jul 2016, 23:02
Da wirkt der BR-Player ja jetzt regelrecht als hässlich störendes Element.
>Karsten<
#2705 erstellt: 16. Jul 2016, 23:37
Eb@jka .... ich finde ...mit eines der schönsten Anlagen,die ich bisher im Forum gesehen habe ...nach meinen Geschmack
McIntosh ma 7000 Problem
##Martin## am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  75 Beiträge
McIntosh MC 501 & MDA1000
weberre am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Mcintosh
turnbeutelwerfer am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
Mcintosh Ma 8000
nakahei am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  13 Beiträge
McIntosh MC neue Rack Handles
AccuMc am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  5 Beiträge
McIntosh MA7000
DieterS01 am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  13 Beiträge
McIntosh D150
Barnibert am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  3 Beiträge
MCINTOSH
Marantzfreak am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  7 Beiträge
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede
PeterChristine123 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  3 Beiträge
Welche LS an McIntosh Verstärker?
4-Kanal am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedracinggreen61
  • Gesamtzahl an Themen1.554.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.604.934
