| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » McIntosh MA7000 | |
McIntosh MA7000+A -A |
DieterS01
erstellt: 09. Aug 2022, 12:28
Hallo alle, Besitze seit kurzem ein 7000. nun meine Frage: Er hat ja 8, 4 und 2 Ohm LS-Anschlüsse. Kann man eine 4 Ohm Box auch an 8 Ohm anschließen, ohne das da was kaputt geht. Mit lieben Grüßen Dieter [Beitrag von DieterS01 am 09. Aug 2022, 12:29 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 09. Aug 2022, 12:54
Nein, größere Anschlusswerte gehen, kleinere bergen die Gefahr einer Beschädigung. So wie ich gelesen habe schiebt er an jeder Impendanz die gleiche Leistung, ergo wird es eine interne Anpassung hierfür geben. |
DieterS01
erstellt: 09. Aug 2022, 17:21
Hallo, Du denkst also das es zu Schäden führen kann, wenn ich 4 Ohm Boxen an die 8 Ohm Terminals anschließe!? 4 Ohm an 2 Ohm ginge dann? Grüße Dieter [Beitrag von DieterS01 am 09. Aug 2022, 17:34 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 09. Aug 2022, 17:36
Da kann was kaputt gehen. Lautsprecher mit der 4-8 Ohm Angabe sind als 4 Öhmer zu behandeln. |
speedhinrich
erstellt: 09. Aug 2022, 17:44
Hallo, viele Mcintosh Betreiber verwenden grundsätzlich die 8 Ohm Anschlüsse. Soll am besten klingen, egal mit welcher Lautsprecherimpendanz. Und ich habe noch nie von irgendwelchen Schäden gehört, die aus Anschluss an der " falschen" Impendanzklemme resultiert sind. Kannste einfach nach Gehör austesten, wirst dann aber wohl bei 8 Ohm landen |
DieterS01
erstellt: 09. Aug 2022, 17:46
Danke, dann sollte ich das auch mal versuchen! Grüße |
Böötman
erstellt: 09. Aug 2022, 17:50
Meine Aussage gilt allgemein und ist nicht Mcintoshspezifisch. Der Betrieb von Lautsprechern mit geringerer Impendanz wie vom Hersteller angegeben kann (!) zu Defekt führen muss aber nicht. Bei üblichen Heimverstärkern bei denen die Anschlussimpendanz umschaltbar ist wird lediglich die Enstufenleistung durch Absenken der internen Betriebsspannung gedrosselt um die entstehende Abwärme zu begrenzen. Andere Gründe sind mir nicht bekannt. |
speedhinrich
erstellt: 09. Aug 2022, 17:51
Meine B&W 800 sind lupenreine 4 Ohm Lautsprecherund hängen an den 8 Ohm Klemmen. Da passiert nix. |
DieterS01
erstellt: 10. Aug 2022, 08:42
Guten Tag, Gibt es hier Erfahrung im Gebrauch des EQ beim 7000er? Mir ist sowas nicht geläufig, daher meine etwas naive Frage. VG Dieter [Beitrag von DieterS01 am 10. Aug 2022, 12:33 bearbeitet] |
hifipirat
erstellt: 10. Aug 2022, 19:51
Die Verwendung des EQ ist immer eine Frage des persönlichen Geschmacks und auch der räumlichen Gegebenheiten. Ich nutze den EQ meines MA9000 so gut wie immer. Je nach dem wie stark man die Regler einstellt, hört man schon einen deutlichen Unterschied zum normalen Sound ohne EQ. Den Klang kann man so an seine Präferenzen anpassen. Man sollte es nur nicht allzu sehr übertreiben. Gerade die Regler mit den niedrigen Frequenzen immer behutsam nutzen und nicht allzu hoch drehen. Der 7000er hat ja nur 5 regelbare Frequenzbänder. Das macht die Anpassung vielleicht etwas grob. Aber die Klangcharakteristik lässt sich bestimmt auch damit hörbar ändern. Ich möchte den EQ meines 9000er jedenfalls nicht mehr missen. Nochmal zu den Klemmen an McIntosh Verstärkern. Es schadet den Endstufen nicht, wenn man 4 Ohm Lautsprecher an die 8 Ohm Klemmen anschließt. Der MA7000 hat genug Power um das zu verkraften und außerdem haben MC Verstärker Mechanismen wie Power Guard oder Sentry Monitor-Schutz, die vor eventuellen Überlastungen schützen sollen. Nebenbei gesagt, habe ich meine B&W 802D3 auch am 8 Ohm Abgriff angeschlossen, obwohl die ein Impedanzminimum von 3,2 Ohm besitzen und noch nie Probleme damit gehabt. Ob es an der 4 Ohm oder an 8 Ohm Klemme besser klingt, muss jeder für sich ausprobieren. Der allgemeine Konsens lautet wohl, an der 8 Ohm Klemme soll‘s unabhängig vom verwendeten Lautsprecher besser klingen. |
DieterS01
erstellt: 11. Aug 2022, 09:26
Moin, habe gestern Abend mal 8 Ohm ausprobiert. Klanglich ist mir nichts aufgefallen. Da der MA durch die 8 Ohm-Anscluß sehr warm wurde, habe ich wieder auf 4 Ohm umgestöpselt. Gibt es eigentlich Staubschutzhüllen für den 7000er? Danke Dieter [Beitrag von DieterS01 am 11. Aug 2022, 09:27 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 11. Aug 2022, 10:15
Daher auch meine Äußerung im Post 7. Aus Sicht des MA betreibst Du ihn - 4 Ohm Ls an 8 Ohm Ausgang - dauerhaft kurz vor Kurzschluss da 8 Öhmer in der Impendanz nicht so weit sinken wie ihm dein 4 Ohm Ls in dem Fall dauerhaft zumutet. |
DieterS01
erstellt: 11. Aug 2022, 13:08
Danke, damit ist für mich die Frage nach dem anschluß erledigt. Bleibe bei 4 Ohm. Wiederhole aber nochmal meine neue Frage: GIBT ES STAUBSCHUTZHÜLLEN FÜR DEN MA7000? Grüße |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, 8 Ohm kaputt? T-homas4758886 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
8 Ohm LS an 4 Ohm Verstärker-Anschluß 4-Kanal am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 10 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 4-16 Ohm Verstärker? Stetti am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker x-remember-x am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 6 Beiträge |
4 oder 8 Ohm schastef am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 12 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker DJ_Aigs am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
6 Ohm LS an 8 Ohm Receiver? Spyrob am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
2022
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
