HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » McIntosh Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
McIntosh Freunde+A -A |
mgero1976
13:12
#7971
erstellt: 06. Sep 2019, |
Design C47 oder C49 passt mir besser und nutze ich keiner Equalizer ![]() [Beitrag von mgero1976 am 06. Sep 2019, 13:13 bearbeitet] |
amino62
05:06
#7972
erstellt: 07. Sep 2019, |
Hallo Freunde, habe gestern an meiner C2300 festgestellt, dass die Lautstärke sich nicht mehr mit dem Poti am Gerät regeln lässt. Per Fernbedienung funktioniert das einwandfrei. Wenn ich aber am Poti drehe, springt der eingestellte Lautstärkewert nur um einen Punkt rauf oder runter, manchmal tut sich aber auch gar nichts. Gibt es evt. welche mit ähnlichen Problemen und gibt es unter Umständen einen einfachen Trick dagegen, oder müsste das Gerät dafür gleich nach Hamburg ? Da ich die Regelung der Lautstärke sonst nur per Fernbedienung erledige, und dies ja auch zu 100 % noch funktioniert, würde ich mir den Aufwand sparen. Ist aber dennoch ärgerlich. ![]() Gruß Amino |
müllkramer
07:16
#7973
dreht sich der volume-knopf mit,wenn du die lautstärker per fernbedienung änderst? falls nein,könnte ich mir denken,dass mehrfaches drehen von hand von anschlag bis anschlag eine besserung bringt.vielleicht muss sich nur wieder durch abrieb von staub (nikotin?..)eine neue kontaktfläche ergeben. falls ja....keine ahnung. |
amino62
09:15
#7974
Nein, dreht sich nicht mit. Hat er aber, das glaube ich ziemlich sicher, noch nie getan. Ist ein Endlos-Poti. Es gibt also keinen Anschlag an den beiden Enden des Verstellbereichs. Glaube selber nicht, dass es ein Kontaktproblem ist. Das Gerät hat auch noch nie Zigaretten geraucht weder aktiv noch passiv. ![]() |
>Karsten<
10:51
#7975
Vielleicht Mal bei AC in Hamburg anrufen ob die ein "Geheimtipp" zu der Sache haben. |
NeroNepolus81
Gesperrt |
12:13
#7976
Accuphase kaufen. Existieren keine potis ![]() Sorry musste einfach sein. Hahhaa |
Andy2211
17:16
#7977
Accu hat auch ein Pot drin. Nur mal so am Rande. Das gleiche Problem _kann_ es da auch geben. Davon gehört habe ich jedoch noch nicht. @amino62 Am besten bei AC anrufen und in den Service geben. Spätestens bei einem evtl. Verkauf wird dich das Problem wieder einholen. Sämtliche "Geheimtipps" sind so ziemlich unbrauchbar. Im besten Fall ist das Pot lediglich gelöst, also es dreht sich evtl. mit dem Drehknopf mit. Im schlimmsten Fall ist es kaputt. Dann hilft auch kein behandeln mit Flüssigkeiten, rubbeln oder sonstiges. Das sind alles temporäre Lösungen die dich auf Dauer nicht glücklich machen, - und ... du müsstest das Gerät für diesen Aufwand selbst zerlegen. Dann besser ein neues einbauen lassen und du hast wieder Ruhe. Wenn es dann doch ein Flüssigreiniger sein darf, kann ich das Oszillin empfehlen. (z.B. ![]() Viel Erfolg. |
arizo
17:23
#7978
Ist der Lautstärkeregler auf seiner Achse denn festgeschraubt? Ich denke, dass da ein Loch mit einer Madenschraube darin sein sollte. Bevor ich da irgendwo anrufen würde, würde ich zumindest mal kurz überprüfen, ob vielleicht einfach diese Schraube rausgerutscht ist und der Drehknopf dann auf der Achse herumrutscht, statt sie zu verdrehen. Ansonsten würde ich auch eher den Service in Anspruch nehmen. ![]() [Beitrag von arizo am 07. Sep 2019, 17:23 bearbeitet] |
jxx
18:47
#7979
@mgero1976, was ist denn der Grund für den Wechsel C47 auf C49? Das DA1 Modul? |
mgero1976
19:51
#7980
Ja, das Modul mit Neu DAC, ich hoffe dass Klang nicht schlimmer wird, wie auf Foto, habe ich dCS getestet, klanglich gefellt mir nicht deswegen bleibe ich bei McIntosh |
jxx
22:41
#7981
Ganz neu ist das Modul ja nicht, es war in der C52 verbaut (da allerdings fest), da brauchst du dir keine Gedanken machen das sich der Klang verschlechtert ![]() |
Lightroom
23:37
#7982
Hallo Amino..... ich bin nicht 100% sicher, bin aber der Meinung das die C2300 einen optischen Impulsgeber hat..... welcher auf einen Encoder geht..... ist die Lichtschranke defekt geht die FB nach wie vor. Deie C2300 hat irrtum vorbehalten keinen Anschlag beim Vol.Regler....was auf obiges zutreffen würde...ein MA6900 hat ein klassische Poti, welches Motorgetrieben ist, die 2300er nicht. Kurz um....ab zum Service.... |
>Karsten<
00:33
#7983
erstellt: 08. Sep 2019, |
Und wenn es nicht stört .....vor einem eventuellen Verkauf ...machen lassen . P.s. musste heute an meiner C 52 .... Mal drehen ob alles noch funzt, da ich auch nur an der FB "drehe" ![]() [Beitrag von >Karsten< am 08. Sep 2019, 00:48 bearbeitet] |
Lightroom
00:43
#7984
ahha, 1-maliges Drehen hat nicht gereicht ??? dann solltest Du nicht auf eine C53 upgraden, andernfalls Du 53 mal drehen musst..... [Beitrag von Lightroom am 08. Sep 2019, 00:44 bearbeitet] |
>Karsten<
00:52
#7985
![]() ![]() P.s. schön das Du Mal wieder im Hifi-Forum bist ![]() [Beitrag von >Karsten< am 08. Sep 2019, 00:54 bearbeitet] |
jxx
22:24
#7986
Ja Karsten, bitte upgraden, ich würde deine C52 zum fairen Kurs nehmen ![]() |
>Karsten<
22:41
#7987
Neee neee ...... Upgrade Gedanken in Richtung C53 existieren nicht ![]() Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein Mcintosh CD-PLAYER, aber da ich größten Teils Internetradio höre, ist das nicht auf der "müssen haben" Seite. Zumal mein Onkyo Player auch einen guten Job macht. Mit den Aluseitenteilen passt auch gut zu den Mcintosh Rest. |
jxx
21:34
#7988
erstellt: 09. Sep 2019, |
Och Menno ![]() Klar muss es nicht zwingend ein McIntosh CD Player sein, aber da sie auch McIntosh typisch abgestimmt sind (Sound), passen sie perfekt zu deinen Mc Komponenten. |
jxx
21:39
#7989
Meine Frau hat mich schon gefragt warum wir kein Bluray Player von McIntosh haben, die sehen doch so schön aus... ![]() |
Stahlschwein
07:07
#7990
erstellt: 14. Sep 2019, |
Der Sommer neigt sich dem Ende und McIntosh bringt den MA 352 als Nachfolger für den MA 252. Der soll ca.8500€ kosten, nur Phono MM, keinen DAC, dafür Equalizer und blaue Anzeigeinstrumente und vor allem mehr Leistung. Ich denke aber dass die MA-7200/8900 mehr zu bieten haben und preislich attraktiver sind. Aber die Optik ist auch immer ein Kaufargument. Na ja, wir werden sehen wie der so ankommt ! Ein Bekannter hat sich eine Technics Anlage gekauft, da er jetzt im Urlaub ist darf ich ihm den SL-G 700 einspielen. Ich muss schon sagen, dass mich das Gerät etwas beeindruckt. Der kostet 2500€ ( unverhandelt) ist sehr massiv gebaut, top verarbeitet, bietet CD/SACD !!!, Streamer, DAC und einen sehr guten KH Verstärker. Der Klang ist wirklich toll, lediglich die Räumlichkeit und eine etwas bessere und feinere Hochtonauflösung lassen meinen MCD 500 im Vergleich bisher besser darstehen. Legt man den Preis zu Grunde könnte ich fast schwach werden. Das wäre ein Gerät welches ich mir in der McIntosh Optik wünschen würde. Allerdings wäre das dann wahrscheinlich nicht unter 8000€ zu bekommen. Auch die Bedienung funktioniert sehr gut, sehr schnelle Einbindung ins Netzwerk, einfache Steuerung, lediglich die App hat noch Verbesserungspotenzial. Höre gerade Internetradio und erfreue mich an dem Gerät. Kann ich jetzt noch eine Woche nutzen und werde mal weiter testen. |
AndyMcAc
17:28
#7991
erstellt: 23. Sep 2019, |
Hallo liebe McIntosh Freunde Da issa wieder mal der Andy ![]() entzückt. Ich hab mir jetzt noch etwas gegönnt was zwar nix mit Musik zutun hat,aber mich sonst sehr erfreut. Das ist ein echter Replika Helm von Sid Mosca der die Helme damals für Ayrton Senna lackiert hat. Den hab ich aus Miami USA bekommen. Viele nette Grüßle euer Andy ![]() [Beitrag von AndyMcAc am 23. Sep 2019, 17:33 bearbeitet] |
AndyMcAc
17:32
#7992
>Karsten<
19:28
#7993
Sehr schön !!! Wo haste das beleuchtete Mcintosh Schild her ? |
Jeremy
20:18
#7994
Hallo Stahlschwein, sowie der den MA-352 bei Raum-Ton-Kunst in Frankfurt zur Verfügung steht, werd' ich mir den mal anhören - vlt. im Vergleich zu den reinen Transistor-MA's (8900, 9000) einerseits - und zu einer C-2600 / MC-275 MK-VI (Rein-)Röhren-Kombi andererseits - mal schaun, was RTK da für eine kleine Hörsession möglich macht. Am besten noch den Pass-Labs Integr.-60 als 'Nicht-MAC' zum Vergleich. RTK gehört ja i.d.R. zu den Ersten, wenn so ein neuer MAC von Audio-Components in Deutschland lanciert wird. BG Bernhard ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
20:21
#7995
Naja bei accuphase waren die eigentlich immer hinten dran. Da musste ich teilweise lange warten bis dort mal ein E650 oder 480 zu hören war. Wie es bei mc ist kein plan Als tip von mir hör dir den int60 nicht an,den dann willst du Kein mc mehr haben. ![]() |
Jeremy
20:46
#7996
Den hatten wir (zus. mit Lothar und einem weiteren Bekannten) doch schon bei RTK gehört - hatte hier doch berichtet(!) - weist' nicht mehr? Und klar - der war äußerst gut. Aber ein großer und leistungsfähiger(er) Röhrenhybrid v. MAC (als der kleine 'Dönergrill') ![]() Kann man sich doch mal anhören - auch im Vergleich. Übrigens ist der Integr. 60 - leider - und unberechtigter Weise (weil er zu groß/massig und zu schlecht ausgestattet ist - kein Phono, etc.), ein Ladenhüter bei RTK - trotz des tollen Klanges. Wenn du einen willst - Vorführ-Exemplar - kriegst ihn bei RTK günstiger. BG Bernhard |
NeroNepolus81
Gesperrt |
06:33
#7997
erstellt: 24. Sep 2019, |
Junge ist das Teil hässlich ist ja Unglaublich ![]() Ich ich Weiss ned Jeremy ob ich den int60 oder doch ein 590ax2 von luxman bevorzuge. Rein optisch ist der Pass jetzt auch nicht viel sperriger als ein 650 oder ma 8000.die sterile Farbe ist halt bisschen gewöhnungsbedürftig. Dafür flashed mich das blaue Guck Auge so richtig. [Beitrag von NeroNepolus81 am 24. Sep 2019, 08:37 bearbeitet] |
Unentschlossener2
08:28
#7998
Stimmt, erinnert mich an Küchengeräte aus den 60ern. Dönergrill passt ganz gut. Muss ich mal meinem Döner-Ali um die Ecke empfehlen, damit seine Boseboxen ordentlich Saft bekommen. ![]() |
StereJo
09:51
#7999
Ganz im Gegenteil. Ein Vollverstärker für € 12k der gerade mal über 4 Hochpegeleingänge verfügt, ist verdienterweise ein Ladenhüter. Da kann er so gut klingen wie er will. Herr Pass (seine Verdienste sind unbestritten) hat mit dem INT 60 etwas geschaffen, das sich schlichtweg nicht an den Bedürfnissen des Kunden in dieser Preisklasse orientiert. Denn der Kunde der bereit ist/wäre diese Summe für einen Verstärker auszugeben, der verfügt auch über entsprechend Zuspieler, die bedient werden wollen. Guckst du die Rückseite meines MA9000. Weniger ist (für mich) keine Option: ![]() |
VinMAC
10:00
#8000
Na ja, ich war ja auch damals dabei beim großen Hörtest zwischen Accu, Pass und MC. Klar hat der Pass fasziniert wegen seiner überweiten Abbildung und dem warmen Sound. In einzelnen Disziplinen fand ich aber doch den MA8900 besser: ein schönerer Hochton und mehr Konturen vor allem im Mitteltonbereich. Insofern würde es in jedem Fall Sinn machen, den neuen 352 mal gegen den Pass antreten zu lassen - wer weiß, evtl. hat er ja dann noch mehr Vorteile gegenüber dem INT60, der m. E. von der Optik, insbesondere wegen seinem untypischen Format kaum in eine "normale" Kette integrierbar ist. Grüße Lothar |
NeroNepolus81
Gesperrt |
10:03
#8001
Aber warum eigentlich den hybride gegen den reinen Class A von pass. Erschließt sich mir nicht. Klingt ja fast so als wenn bei euch mcintosh was gut zu machen hat nach der hör session gegen den int60. |
AndyMcAc
13:14
#8002
Hi Karsten grüß dich Du das gab´s bei Ebay. Hab ich von einem Franzosen gekauft. Der hat immerwieder mal sowas drin. Grüßle Andy ![]() |
AndyMcAc
14:00
#8003
Karsten guggste hier bei Ebay eBay-Artikelnummer: 401894286858 ![]() |
>Karsten<
14:22
#8004
Danke ![]() Für andere Interessenten hier der Link ![]() P.s. Andy momentan hat er sie nur in Blau ? |
AndyMcAc
14:25
#8005
Hi Karsten Ja im Moment in Blau. der bietet die aber von Zeit zu Zeit auch in Grün an,finde ich persönlich schöner. ![]() |
>Karsten<
14:31
#8006
Grün gefällt mir auch besser ![]() Das Glas ....ist das Echtglas oder Acryl ? |
AndyMcAc
14:37
#8007
Du das ist Acryl,ist nicht schlecht gemacht. Gibt auch noch ein Kettchen dabei zum aufhängen. Und ein Adappter. ![]() |
Jeremy
00:36
#8008
erstellt: 25. Sep 2019, |
"Aber warum eigentlich den hybride gegen den reinen Class A von pass. Erschließt sich mir nicht. Klingt ja fast so als wenn bei euch mcintosh was gut zu machen hat nach der hör session gegen den int60." Naja gut: Der Pass-Labs war von allen dreien (MA-8900, E-650 und ebend erstgenanntem), doch schon der klanglich beste Amp. Auf der anderen Seite hatten wir die reine McIntosh-Röhrenkombi (sei's nun C-2500 oder C-2600 an MC-275), als klanglich nochmal reizvoller erlebt, als die Voll-Transistor-MAC's - und das mehrere Male (etwa bei zurückliegenden/vergangenen Hörproben bei RTK, schon in 2014, 15, 16 - wir waren und sind ja öfter mal dort!) Und es besteht von unserer Seite aus auch - ganz grundsätzlich (was ja auch in unserer Geräteauswahl von McIntosh zum Ausdruck kommt) - eine gewisse Affinität zu deren Röhrenverstärkern. Ein MA-8900/-9000 muß also nicht zwangsläufig 'das klangliche Ende der Fahnenstange' bei aktuellen MAC-Vollverstärkern sein - lassen wir doch mal so einen neuen Hybriden ran(!) Denn grundlos wird McIntosh diese neue Verstärker-Reihe ja nicht initiiert haben. Und da der Pass-Integr.-60 letztes Jahr der Beste war - warum nicht mal den neuen MA-352 - Hybriden gegen ihn antreten lassen (ein MA-8900/-9000, könnte ja durchaus trotzdem, als dritter im Bunde und MAC-Transistor-Vergleichsgerät, ruhig 'mitlaufen'). Mit dem MA-352 wollte man (vermute ich) etwaige Probleme, die der (Reinröhrenvollverstärker) MA-2275 mutmaßlich (noch) hatte, umgehen und gleichzeitig satte Transistorleistung + Stabilität, mit Röhrenschmelz (Röhren im Eingangshochpegel- und Phono-Bereich) verbinden. OB das gelungen ist - OB er gegen einen Pass-Lab's Class-A und die reintransistorisierten Kollegen punkten kann, DAS muß man sich ebend mal anhören - oder? Und - ach ja - übrigens: Im sehr 'NRW-affinen' Analog-Forum (immmer auch mal woanders mitlesen - gell! ![]() ![]() Genau!: Unseren kleinen Dönergrill entschieden! ![]() Wenn auch optisch a bisserl a Entlein, scheint er klanglich ja dann doch ganz überzeugend gewesen zu sein. Und wie man liest, kommt er bei dem Ein- oder Anderen ja sogar optisch gut an - die Geschmäcker sind halt doch verschieden(!) Und aus all den Gründen, werd' ich mir den MA-352 mal hörmäßig vornehmen. Von etwaigen Kaufabsichten, kann dabei jetzt erstmal gar keine Rede sein - da müßte er schon verdammt überzeugend klingen. Immerhin sind auch 8500,-- €, schon 'ne ganze Stange Geld! Beste Grüße Bernhard [Beitrag von Jeremy am 25. Sep 2019, 01:51 bearbeitet] |
Unentschlossener2
08:10
#8009
erstellt: 26. Sep 2019, |
jxx
11:17
#8010
Finde ich optisch sehr interessant, da wird genau der Hybrid dargestellt. Irgendwie auch besser aussehend wie der Vorgänger MA-252. Würde für mich zwar nicht in Frage kommen, aber jeder wie er mag. |
~Vulkanier~
07:29
#8011
erstellt: 29. Sep 2019, |
Spätestens nächstes Jahr möchte ich mir den MC402 greifen! Ich denke mal keine schlechte Wahl, oder gibt es irgendwelche Einwände? Wenn möglich würde ich mir den vorher auch anhören, aber das ist ja ohnehin nicht immer wirklich aussagekräftig, anderer Raum, andere Lautsprecher und Anlage usw. Ich hatte mal eine Mark Levinson No.335 gehabt, die hatte mir beim probehören an einer großen Tannoy (allerdings Kaltstart) nicht wirklich gefallen, hatte schon schlimmste Befürchtungen die Strecke war umsonst und den kann ich bald wieder abstossen, aber zuhause hat sich das Gegenteil gezeigt, war verdammt gut das Teil! Ich habe mir den MC402 ausgeguckt da er mir optisch noch besser gefällt wie die anderen und ich denke mal da bestehen klangtechnsich keine Welten Unterschied zwischen Vorgänger und Nachfolger, bei diesem Modell scheint mir mittlerweile das Preis-Leistungsverhältnis passend. Optisch gefällt mir gerade gut das er die leichte Erhebung in der Mitte der Front hat, das ist ein interessantes Detail, was mir bei den anderen Modellen ein wenig fehlt und er hat nicht diese pompösen Griffe... Hat eigentlich schon mal jemand hier gegen Mark Levinson und Threshold verglichen und konnte eine klangliche Tendenz ausmachen? Bitte jetzt keinen Verstärkerklangkrieg entfachen, ich weiß es gibt die zwei Lager, die sich nie gegenseitig verstehen werden... Um meine Ambitionen zu unterstreichen habe ich gestern schon mal so ein Leuchtschild in grün geordert! ![]() Falls das nichts wird kann hier jemand das Teil eventuell übernehmen, aber momentan bin ich wild entschlossen ![]() Ach ja, erst mal darf der 402 dann an eine Vulkan MKIV ran, aber nächstes Jahr plane ich vielleicht einen Umstieg auf eine ältere Infinity (RSIIb), erwähne ich weil die alten Infinitys ja ab und an ganz schön zickig sind, aber impedanzstabil sollte die MC402 wohl sein ![]() ![]() Also falls ihr irgendwelche Tipps habt worauf ich alles achten sollte wäre ich dankbar und freue mich auf eure Kommentare. Eine Frage habe ich vorerst noch, in welchen genauen Zeitraum wurde der 402 eigentlich gebaut? [Beitrag von ~Vulkanier~ am 29. Sep 2019, 07:33 bearbeitet] |
Lightroom
10:09
#8012
Hallo Vulkanier~ Die erste MC402 lief bereits im Ende 2002 vom Band. Die letzten, soweit ich informiert bin, liefen im 2010 aus..... die nachher verfügbaren waren noch "Lagerbestände" |
~Vulkanier~
11:20
#8013
Danke ![]() Andere Frage ist natürlich wie würdet ihr den fairen Preis einschätzen, von bis ca. ? Technisch wie optisch Top Zustand ist absolute Vorraussetzung! Ich bin kein Schnäppchenjäger, der alles für einen Appel und ein Ei haben will, aber ich bin auch nicht bereit die teilweise vollkommen überzogenen Vorstellungen einiger privater und gewerblicher Verkäufer zu unterstützen und da ich wenig Erfahrung mit den Preisen für Gebrauchtgeräte von McIntosh habe würde eine ungefähre Richtlinie helfen ![]() Damit ich im Falle einer Gelegenheit guten Gewissens eine faire und angemessene Verhandlung führen kann... |
~Vulkanier~
12:06
#8014
Ich werde neben der MC402 wohl noch die MC302 und vielleicht MC352 mit in die Auswahl nehmen, dann habe ich mehr Möglichkeiten ![]() Die kleinen optischen Unterschiede sind dann nicht so gravierend das ich andere ausschließen sollte! |
>Karsten<
12:33
#8015
Und eine MC 452 käme nicht in Frage ? Da wären die fetten Griffe dran ![]() |
~Vulkanier~
13:10
#8016
Doch, sicherlich, nur die kostet aber auch schon wieder deutlich mehr ![]() Haben will ist definitiv vorhanden ![]() |
>Karsten<
13:15
#8017
Ich weiß nicht wie deine obigen Modelle gehandelt werden im Preis, aber mit Glück bekommt man eine 452 gebraucht für 5k€. Aus Demo vom Händler mit voller 5jahres AC Garantie um 7k€ oder auch drunter. |
jxx
13:39
#8018
Eine MC302 AC im perfekten Zustand sollte um die 4000€ zu bekommen sein, ist dann in deiner Auswahl natürlich das neuste Gerät. Die Henkel der MC452 muss man mögen, ich persönlich mag sie eigentlich nur an den großen Mono Endstufen, ab der MC601 ![]() |
>Karsten<
13:45
#8019
An der 452 machen die Henkel auch eine gute Figur ![]() |
NeroNepolus81
Gesperrt |
13:51
#8020
Ohne Henkel kein echter High End Klang. Jungs das muss man doch wissen. ![]() Das Wort Klang wird ja von Henkel abgeleitet. Haahaha [Beitrag von NeroNepolus81 am 29. Sep 2019, 13:52 bearbeitet] |
>Karsten<
14:04
#8021
Und du lieferst immer die Schenkelklopfer ![]() ![]() |
McIntosh ma 7000 Problem ##Martin## am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 75 Beiträge |
McIntosh MC 501 & MDA1000 weberre am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Mcintosh turnbeutelwerfer am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Mcintosh Ma 8000 nakahei am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 13 Beiträge |
McIntosh MC neue Rack Handles AccuMc am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 5 Beiträge |
McIntosh MA7000 DieterS01 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 13 Beiträge |
McIntosh D150 Barnibert am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 3 Beiträge |
MCINTOSH Marantzfreak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
McIntosh 6900 und 7000/8000 Klangunterschiede PeterChristine123 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
Welche LS an McIntosh Verstärker? 4-Kanal am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 15 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
