| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?!+A -A |
Musikfloh
#2170
erstellt: 28. Mrz 2008, 00:28
Nö Du, aber wirklich nicht.
edin71
#2171
erstellt: 28. Mrz 2008, 11:34
Harman HK970 ist denke ich aus Plasik, oder ? Weiß jemand wie der klingt ? |
Boettgenstone
#2172
erstellt: 28. Mrz 2008, 11:42
völlig unauffälliges Gerät, genug Dampf für Wirkungsgradgeizlinge und Impedanzsauereien. An sich ein guter Verstärker... |
Wraeththu
#2173
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:22
Ja, von Sharp gabs so was auch mal. Aussen Pfui, innen Hui |
TFJS
#2174
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:47
Wie kommst Due jetzt auf "AA"? Hast Du etwa die selbe Erfahrung gemacht oder was? |
BeastyBoy
#2175
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:57
da du aus München bist und weil es da einen Händler gibt ( mein Stammhändler), der AA genau aus diesem Grund aus dem Programm genommen hat. |
Hüb'
Moderator |
#2176
erstellt: 28. Mrz 2008, 13:01
Zurück zum Thema bitte. |
_ES_
Administrator |
#2177
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:15
Class D Verstärker waren mir ein Greuel, die klangen für mich tatsächlich deutlich schlechter als andere. Bis ich mal Einen nach dem Entwurf von Bruno Putzey gehört hatte. Der hörte sich nach einen "richtigen" Amp an.. Putzey war m.W. nach einer der ersten, der die Gegenkopplung so nah wie möglich am Ausgang gelegt hatte.. Edit: Uups.. [Beitrag von _ES_ am 29. Mrz 2008, 12:34 bearbeitet] |
pelmazo
#2178
erstellt: 29. Mrz 2008, 10:40
Du meinst Bruno Putzeys. Den finde ich auch gut. Seine Ansichten ähneln den Meinen ziemlich oft. ![]() Ich glaube es war 2005 als ich ihn bei der AES convention sein Verstärkerkonzept präsentieren sah. Das fand ich auch ziemlich ausgeschlafen, eben weil er das Ausgangsfilter mit in die Gegenkopplungsschleife einbezieht. Irgendwo auf einer Präsentation die ich gerade nicht finde meinte er auch (so oder so ähnlich): "Don't be a wimp, use feedback, and use lots of it!" |
_ES_
Administrator |
#2179
erstellt: 29. Mrz 2008, 13:46
Das man da nicht vorher drauf gekommen ist.. So hatten die ersten Amps üble Probleme, was die angeklemmten Lasten betraf-logischerweise.. Dann gab´s ja noch Amps mit nem Sense-Eingang, entsprechende boxen mit einem Ausgang dafür. Die wurden aber von der Fachpresse kaum gewürdigt.. Genug OT (?).. |
Argon50
#2180
erstellt: 29. Mrz 2008, 15:59
Hallo! Halbes OT: Habt ihr Tipps, welche Class D Verstärker nach diesem Putzey Prinzip gebaut sind und die "was taugen" und nicht nur mit jeweils ganz bestimmten LS ordentlich funktionieren? Wäre bei den heutigen Stromkosten glaub ich ganz interessant. Grüße, Argon |
Stones
Gesperrt |
#2181
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:01
Hey Argon: Na, so viel verbrauchen die Class A/B Verstärker ja nun auch nicht. Hat Class D überhaupt einen Vorteil? Durchgesetzt scheinen die sich ja nicht zu haben. |
Reset
Gesperrt |
#2182
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:04
Das kommt darauf an
Stromverbrauch Hitzeentwicklung Grösse Preis Kurzschlussfestigkeit
Gutes setzt sich leider nicht immer durch. Das hat jedoch mehr mit den Vorurteilen und der Unwissenheit der Konsumenten zu tun als mit der Technik. Nimm dich als Bsp. |
Granuba
#2183
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:05
Stones
Gesperrt |
#2184
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:06
@ Reset: Laut Deiner Argumentation müßtes Du ja auf jeden Fall dann einen Class D Verstärker haben. |
Boettgenstone
#2185
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:08
Hallo, seine Firma heisst Hypex.Es gibt Module zum Selbstbauen (oder stecken ).Von mm-Audio gibts einen Monoblock Bausatz mit allem was man braucht (inklusive recht schönem Gehäuse) allerdings ist der mit 450€ pro Stück ziemlich teuer. Die grösseren Modelle kosten noch mehr aber 180W an 4 Ohm sollten für die meisten Anwendungen reichen. |
Reset
Gesperrt |
#2186
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:10
Ja, habe ich, weil es mein Gerät in zwei Endstufen-Varianten aber nicht ohne Endstufen gibt: 5x 60 Watt Class B und 5x 200 Watt Class D. Da bei mir die Mains aber sowieso aktiv sind und ich keine Endstufen brauche, habe ich die Variante mit Class D genommen, weil die im Leerlauf nicht heiss wird. |
HinzKunz
#2187
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:24
Sie sind mehr und mehr dabei... die Technik ist ja noch nicht so lange wirklich "Marktreif". Insbesondere im PA-Bereich gibts immer mehr PWM-Verstärker. Auch die hier erwähnten Probleme hat man in den letzen Jahren mWn weitestgehend in den Griff bekommen. Durchgesetzt haben sich Digitalverstärker auf jeden Fall schon bei CD-Spielern, Delta-Sigma-Wandler, also 1 Bit D/A-Wandler, sind vom Prinzip her (PDM) nichts anderes als ein digital gespeister PWM-Verstärker (PWM und PDM sind prinzipiell recht ähnlich). Zum Einlesen in die Thematik empfehle ich die Artikel auf en.wikipedia.org, die deutschen Artikel (PWM, PDM, DeltaSigma...)sind leider meistens knappe, zusammengefasste Übersetzungen der englischen Originale. |
_ES_
Administrator |
#2188
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:45
Aus dem Fertig-Geräte Bereich : AVM A6 Onkyo.., Sony.., Panasonic (Anlagen) Mehr fällt mir im moment nicht ein .. Die Hypex UCD - Module sind eine feine Sache, wen man sich DIY zutraut. |
Argon50
#2189
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:57
Danke für die Tipps! DIY kommt leider nicht in Frage. Die Onkyo sollen ja, zumindest nach Tests die ich mal schnell gegooglet habe, noch etwas kritisch in der Wahl der Lautsprecher sein. Worauf sich das genau bezieht konnte ich allerdings so auf die Schnelle nicht rausfinden. Grüße, Argon |
HinzKunz
#2190
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:59
Hifiakademie, gibts auch fertig aufgebaut |
_ES_
Administrator |
#2191
erstellt: 29. Mrz 2008, 17:34
Granuba
#2192
erstellt: 29. Mrz 2008, 17:57
Hi, jau, exzellente Geräte, zudem auch für "Vollaktivisten" eine sinnvolle Idee. Für komplett "Made in Germany" immer noch preiswert. Harry |
Gene_Frenkle
#2193
erstellt: 29. Mrz 2008, 18:01
Im Profibereich haben sie sich imo bereits durchgesetzt. Im Studiobereich benutzen z.B. adam-audio.de und viele andere Class D Endstufen in den Aktivmonitoren. Auf der Webseite dort findet man auch eine kurze Beschreibung der Technik. Im PA-Bereich ist bei Endstufen insbes. über 1 KW Class D absolut führend. Die Vorteile wurden ja schon erwähnt. |
Granuba
#2194
erstellt: 29. Mrz 2008, 18:26
nö. Im Bass schwört "man" noch immer auf klassische 100 Pfünder... ![]() Harry |
Stones
Gesperrt |
#2195
erstellt: 29. Mrz 2008, 18:32
Sehen auch viel besser aus. |
fettamstart
#2196
erstellt: 29. Mrz 2008, 22:24
"Rein physikalisch kann die Hummel nicht fliegen, denn das Verhältnis aus Flügelfläche und Gewicht ist zu gering. Gut, dass das die Hummel nicht weiß." |
-scope-
#2197
erstellt: 29. Mrz 2008, 22:28
kptools
#2198
erstellt: 29. Mrz 2008, 22:30
Wu
#2199
erstellt: 29. Mrz 2008, 22:48
Was war hier gleich noch das Thema |
klaus_moers
#2200
erstellt: 29. Mrz 2008, 22:50
... einer geht noch! Oder war Hummel ein unbekannter Verstärkerhersteller für den Flug in den HIFLY-Himmel? |
_ES_
Administrator |
#2201
erstellt: 29. Mrz 2008, 22:51
Es geht um Hummeln, siehste doch.. ![]() Genauer gesagt : Um Klein+Hummel... [Beitrag von _ES_ am 29. Mrz 2008, 22:52 bearbeitet] |
Wu
#2202
erstellt: 29. Mrz 2008, 23:17
Moderation: Hier muss jetzt aber eingeschritten werden |
ta
#2203
erstellt: 30. Mrz 2008, 14:02
_ES_
Administrator |
#2204
erstellt: 30. Mrz 2008, 14:38
Wo sind da jetzt Unterschiede ? Sieht aus, als wenn das Einpegeln schiefgelaufen wäre- mehr nicht. |
-scope-
#2205
erstellt: 30. Mrz 2008, 15:48
Ich kann mit diesen "irgendwie zusammengeklebten" Notebookmessungen wiedermal nichts anfangen. Magnitude hin.....Magnitude her. |
Granuba
#2206
erstellt: 30. Mrz 2008, 15:51
quatsch, ich sehe da eine verdoppelte Lautstärke im Grund/Mittelton. Ein eindeutiger Beweis für Verstärkerklang! Harry P.S.: |
MerlinX
#2207
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:02
Wenn es keinen Verstärkerklang gibt: Sind dann alle, die sich einen teuren Verstärker kaufen und damit ihren alten ersetzen und dann hinterher sogar häufig begeistert von dem Klang ihres neuen Verstärkers sind, Idioten oder gar psychisch nicht zurechnungsfähig? |
Granuba
#2208
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:04
Nein. Hat das wer hier behauptet? Harry |
Argon50
#2209
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:06
@MerlinX Bitte lies doch den Thread bevor du einen Beitrag schreibst. Dein "Einwurf" wurde schon mehrfach aufgegriffen und besprochen. Grüße, Argon |
Wu
#2210
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:19
Interessant, da hat sich ja mal jemand richtig Mühe gegeben, mit Messtechik zu möglichen Fakten zu kommen, ohne Geschwurbel. Finde ich einen guten Ansatz und wundere mich, dass das hier so abgewertet wird... |
Granuba
#2211
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:23
Hi, mich stören nur die absoluten Pegel, 5dB sind eine Menge Holz, die entsprechende Box müsste sich grundlegend(!) anders anhören... Harry |
Wu
#2212
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:28
Wobei der Onkyo ja erst 5dB höher liegt (im Bass), dann eine Weile identisch und danach ab ca. 8kHz gegenüber den anderen beiden abfällt. Kann natürlich ein Messfehler sein, wurde ja aber wiederholt und warum sollte der Messfehler nur hier auftreten, während die beiden anderen gleiche Werte zeigen. Die Vorgehensweise kann für die "Goldohren" zumindest eine Anregung sein, angebliche Unterschied mal zu verifizieren oder zu falsifizieren, der Aufwand hält sich ja in Grenzen. Damit setzte ich mich jedenfalls lieber auseinander als mit "Geschwurbel".... [Beitrag von Wu am 30. Mrz 2008, 16:30 bearbeitet] |
kptools
#2213
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:30
Hallo, der Onkyo hat eine Bassanhebung. Hätte man den Pegelabgleich bei einer höheren Frequenz gemacht, so wäre der mittlere bis obere Frequenzbereich identisch mit den beiden anderen Verstärkern und der überhöhte Bass noch augenfälliger. Jetzt müsste man eigentlich nur mal überprüfen, was bei dem Onkyo "schiefgelaufen" ist. Grüsse aus OWL kp |
Granuba
#2214
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:32
Hi, die wunderbare Welt der (Lautsprecher)Messtechnik. Alleine sein Messaufbau ist praixisfern, sinnvoller wäre eine Nahfeldmessung, um äußere Einflüße zu minimieren.Und um mal zu verdeutlichen, was 5dB heißt: Doppelte Membranfläche bei einem Lautsprecher, d.h. ob du links einen und rechts zwei Tieftöner in der Box verbaut hättest. Sorry, ich glaube es einfach nicht, meine Tests fielen da etwas anders aus... ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 30. Mrz 2008, 16:49 bearbeitet] |
Moosman
#2216
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:43
Ich glaube auch nicht an die 5db Unterschied: Das ist sehr sehr viel! Nur mal so: Bei meinem Amp war der linke Kanal hörbar leiser als der rechte. Gemessen waren's dann db-Unterschiede im nicht allzu hohen Nachkommabereich - aber eindeutig hörbar (und Grund für eine kostenlose Reparatur). Dennoch finde ich den Ansatz gut: Da hat jemand mal versucht, Butter bei die Fische zu geben. Das zählt schon mal sehr viel. |
Wu
#2217
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:55
Die Praxisferne/-nähe ist hier doch nicht relevant, da es um den relativen Vergleich geht. Der Ersteller hat ja auch Kontrollmesssungen vorgenommen, in dem er die Geräte mehrfach mit identischen Ergebnissen vermessen hat. Insofern halte ich den Aufbau für den Zweck für tauglich. |
-scope-
#2218
erstellt: 30. Mrz 2008, 17:13
Die Begeisterungsfähigkeit irgendwelcher Menschen kann man mit den realen Einwirkungen von aussen nicht sicher in eine vorhersehbare Verbindung setzen. |
Granuba
#2219
erstellt: 30. Mrz 2008, 17:26
Hi, er mag da was gemessen haben, 5dB wage ich aber schlicht zu bezweifeln wegen selbst getätigter Messungen, die bewegten sich im Rahmen der Messungenauigkeit von der Messtechnik. Harry |
Wu
#2220
erstellt: 30. Mrz 2008, 18:29
In dem Nubert-Thread gab es ja Hinweise auf einen geringeren Dämpfungsfaktor des Onkyo. Kann der nicht - unter Hinzunahme der Raumakustik - eine Ursache insb. im Bassbereich sein? |
Granuba
#2221
erstellt: 30. Mrz 2008, 18:36
Hi, beachte bitte die untere (Leider sehr komische gewählte= Skalierung, daß betrifft nicht nur den Bassbereich. Thema Dämpunfsfaktor: Häng mal eine Spule vor den Tieftöner... ![]() Harry |
"Verstärkerklang" gemessen ! highfreek am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 22 Beiträge |
Verstärkerklang testen prittstift69 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 12 Beiträge |
Verstärkerklang Onkyo Rufus49 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 9 Beiträge |
Beispielhafte Kombinationen für Verstärkerklang spendormania-again am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Verstärkerklang - Blindtest Berlin- Planung? Xaver-Kun am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 32 Beiträge |
Verstärkerklang - LS-Klang gleich? AhAbs am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 16 Beiträge |
Verstärkerklang-Test für Arme Hörschnecke am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 18 Beiträge |
Wie empfindet ihr den Verstärkerklang? mokkman am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Affi04011979 beweist den Kabelklang, den Verstärkerklang und andere Dinge hamisimgulewaba am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 4 Beiträge |
günstiger Kleinst-Verstärker (Maße) gesucht DiSchu am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.546
