| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?!+A -A |
High_Fidelity_Freak
#5308
erstellt: 16. Mrz 2009, 11:39
Für mich ganz klar: Wenn sich zwischen 16 - 22.000 Hz irgendwas in der Widergabe unterscheidet. [Beitrag von High_Fidelity_Freak am 16. Mrz 2009, 11:40 bearbeitet] |
incitatus
#5309
erstellt: 16. Mrz 2009, 11:57
Irgendwas ist keine Definition. |
kölsche_jung
Moderator |
#5310
erstellt: 16. Mrz 2009, 12:19
ich würde den versuchsaufbau so beschreiben: Der Klang zweier Verstärker lässt sich "per Gehör" unterscheiden ... oder eben nicht. |
Sharangir
#5311
erstellt: 16. Mrz 2009, 14:05
Vielleicht wäre auch schonmal eine MESSUNG interessant!!! Frequenzgangmessung der LAUTSPRECHER am HÖRPLATZ.. identisch eingepegelt, natürlich! Wenn da im Tiefbass mehr Pegel vorhanden ist, sollte klar sein, warum der Verstärker nach vollerem Bass klingt ![]() Und zur Sicherheit kann man (das Equipment vorausgesetzt, ich hab's nicht!) auch eine FG-Messung machen, von den Ausgängen! (Pre-Outs kann man direkt am Line-IN anschliessen, die Verstärkten Ausgänge muss man anders messen!) Wenn sich bei diesen Komponenten am Frequenzgang NICHTS ändert, wird es schon schwierig! Aber wie MISST man Präzision? Das könnte doch auch, bauteilbedingt unterschiedlich sein?! Zu lange Signalwege (MASSIV lang!) würden doch bestimmt einen Effekt haben... ich kenne mich da nicht besonders gut aus, aber habe beispielsweise beim Bi-AMping an meinem AVR festgestellt, dass die Präzision bei gleichem Pegel zunimmt! Mir wurde gesagt, dies sei durch eine verkürzte Anstiegszeit zu erklären.. Was Bühne und alle weiteren psychoakustischen Effekte angeht, wird Messen unmöglich und daher auch beweisen ![]() Greetz |
-scope-
#5312
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:01
Diese Erklärung vergisst du bitte wieder. |
Sharangir
#5313
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:29
Also, warum dann empfinde ich Bi-AMping stets als präziser? Habe dies schon mit diversen Lautsprechern an diversen Verstärkern und Endstufen getestet! Oder glaubst du, das handle sich nur um einen psychoakustischen Effekt? Präzision messbar , diese Frage erneut |
UweM
Moderator |
#5314
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:51
Hallo Sharangir
warum jemand irgendwelche Empfindungen hat, lässt sich aus der Ferne nur schwer beurteilen.
das einzige was sich aus technischer Sicht tut ist, dass die Endstufen, die für den Hochton zuständig sind, vom Bass entlastet werden. D.h. insbesondere bei höheren Lautstärken weniger zum Verzerren neigen.
Ist die Klangbeschreibung "Präzison" zweifelsfrei definiert? Grüße, Uwe |
Sharangir
#5315
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:54
Keine Ahnung ![]() Mit Definitionen habe ich's ncht so, ehrlich gesagt ![]() Für micht ist die Präzision die "Trennung" zwischen einzelnen Tönen.. also, ob die einzelnen Töne ineinanderübergehen, verwischen, oder klar getrennt gespielt werden! In dem Sinne wohl auch "Schnelligkeit" der Treiber, vermute ich mal?!? Grüsse |
-scope-
#5316
erstellt: 16. Mrz 2009, 16:55
"Präzision" ist eigentlich in allen Bereichen der Technik messbar. Was man auf jreden Fall feststellen kann, ist eine Veränderung der Anstiegszeit(en). Die ändern sich an einem Verstärker aber nicht dadurch, dass man einfach zwei davon benutzt. |
UweM
Moderator |
#5317
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:00
Hallo Sharangir
Du wirst es nicht schaffen mit einem Mikro in einem Hörraum zwei völlig deckungsgleiche Frequenzgänge zu messen, selbst wenn du NICHTS änderst
Besser! am besten an den Klemmen des Lautsprechers messen Grüße, Uwe |
-scope-
#5318
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:21
Das wurde wie bereits erwähnt vor dem Test gemacht. Sie sah in beiden Fällen -selbstverständlich- so aus: --------------------------------------------------------- 20Hz............................................... ...20KHz [Beitrag von -scope- am 16. Mrz 2009, 17:21 bearbeitet] |
Sharangir
#5319
erstellt: 16. Mrz 2009, 19:45
Also, man misst den Verstärker und logischerweise ist der Frequenzgang platt wie Holland.. oder eben noch platter ![]() Aber um zurück auf die Anstiegszeit zu kommen: wodurch wird diese beeinflusst? Ich will schliesslich mit Gewissheit sagen können, dass mein Denon 2808 AVR völlig ausreicht und nicht gegen einen 6'000€ Stereo-Verstärker mit der gleichen Leistung ausgetauscht werden muss!! [Beitrag von Sharangir am 16. Mrz 2009, 19:53 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#5320
erstellt: 16. Mrz 2009, 19:46
Aufgrund der verbalen Entgleisungen in der letzten Zeit, wird hier erstmal (wieder) moderiert.. [Beitrag von _ES_ am 16. Mrz 2009, 19:55 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
#5321
erstellt: 16. Mrz 2009, 21:30
z.B. durch die Bandbreite des Verstärkers. Je mehr, desto schneller. Aber: du hörst vermutlich ohnehin meist einen Tonträger der bei 20kHz hart begrenzt ist. Viel mehr Bandbreite (und damit kürzere Anstigszeit) braucht der Verstärker damit auch nicht. Grüße, Uwe |
superfranz
Gesperrt |
#5322
erstellt: 16. Mrz 2009, 21:39
die Bandbreite eines Verstärkers ist ein Sandkorn ! die Bandbreite der Raumakustik dagegen eine Wüste ! ...auf meinem Receiver steht "High-Speed" (Kennern noch ein Begriff!)..kann man das wörtlich nehmen...oder ist das vergleichbar mit der Bandbreite und Klirr und Rauschen und und und ? franzl |
Sharangir
#5323
erstellt: 16. Mrz 2009, 21:46
Okay.. nun verstehe ich noch weniger als zuvor?! |
Sunfire
#5324
erstellt: 18. Mrz 2009, 17:42
Also ich denke mal der große Vorteil liegt darin, das eine "schwere Endstufe" mehr Standkraft hat. Bei hoher Leistung und kritischer Impendanz (LS abhängig) gehen viele kleinere Boliden mit der gleichen Leistung die Luft aus. Da ist einfach mehr kontrolle drinnen. Hänge mal ne gute und ne schlechte Endstufe auf nen Subwoofer. Beim schlechten AMP schlägt der Membran irgendwie wild umher und bei ner guten Endstufe wird der Membran auch vom AMP beherscht. Das Phänomen sah ich als erstes bei nen Denon PMA500V und nen uralten NAD Reciver mit der gleichen Leistung. Der NAD hatte einfach mehr kontrolle. Obwohl der Denon auch ein gutes Gerät war. Aber seit dem habe ich was gegen Japanischen Verstärker. Aber nix gegen die Autos. Trotzdem bleib bei deinen Denon. Ist ein feines Gerät. Und vom Preis und Funktion auch Top. Jedem hald das seine Der Accuphase E-305 hatte gegen den NAD auch keine Chance. Obwohl der Accuphase schon wirklich ein TOP Gerät ist. Den Test gegen ne Parasound HCA 2200 mit ner Martion Bullfrog brauch ich hier nicht schreiben. Naja die Martion Bullfrog wird erst richtig interessant wenn beim Accuphase schon der Saft ausgeht. Klangunterschiede? Naja Ne super Moderne Dual Mono mit 2x Hypex UCD400 gegen nen alten E-305 mit normaler AMP Technik habe ich nix direkt festellen können. Obwohl es 2 total verschieden Endstufen sind. Von der Technik und vom Alter her. Naja da wäre ein Blindtest interessant. mfg francy [Beitrag von Sunfire am 18. Mrz 2009, 17:44 bearbeitet] |
Prince_Yammie
#5325
erstellt: 02. Apr 2009, 23:05
Mir ist zum ersten mal aufgefallen, dass ein verstärker mit aussergewöhnlich geringem Klirr tatsächlich glasklar und flüssig d.h. überhaupt nicht körnig und schon mal gar nicht grobkörnig oder gar grell klingt. Beispiel - der ganz neue C 326BEE von NAD hat 0,009& Klirrfaktor und so einen reinen musikalischen Sound hatte ich bisher noch nie gehört. Dabei dachte ich auch immer alles was unter 0,1 Prozent liegt wäre vom menschlichen Ohr nicht mehr wahrnehmbar- Pustekuchen Deshalb sind auch die Klang Eigenschaften bei Röhren Verstärkern besonders ausgeprägt mit Klirrfaktor von bis zu 1 Prozent und Signal Zu Rausch Abstand von unter 90 ist natürlich ne breite Palette an Klirr verfügbar , um daraus einen charakteristischen Klang zu schaffen, auf den die Audiophilen fliegen. Man muss daher diese neue Unterfangen von NAD deshalb umso mehr loben finde ich ! |
Hüb'
Moderator |
#5326
erstellt: 03. Apr 2009, 04:08
Man liest, Du bist schon richtig lange dabei! ![]() Wann war die große Klirrfaktor-Diskussion? In den Achtzigern? Oder bereits in den Siebzigern? ![]() Grüße Frank |
_ES_
Administrator |
#5327
erstellt: 03. Apr 2009, 13:13
Kommt darauf an: Entweder was die hörbare Höhe betrifft, oder die spektrale Verteilung - Was meinst Du, was er wohl meinen könnte ? |
-scope-
#5328
erstellt: 03. Apr 2009, 13:58
Wenn ich 0,1% H5, H3 und H7 in einen Verstätrker "einschleuse" und diesen Zustand Schaltbar im Vergleich zu zehnfach besseren Werten mache, dann bekam das bisher noch KEIN Hörer mit. Wenn die Gesamtmenge der Harmonischen ein gewwisses Maß erreicht, könnte man einen Blick auf das Spektrum werfen. Vorher kann man das selbstverständlich auch, aber den Hörgenuss wird es sicherlich nicht beeinflussen. Es mag Einfluss auf die Stimmung des Hörers nehmen, sobald er davon weiss. Davon bin ich ziemlich überzeugt. |
Prince_Yammie
#5329
erstellt: 03. Apr 2009, 22:28
und was kam bei diesen Diskussione raus ? Ich habe die siebziger genutzt un wirklich tolle Musik zu entdecken und nicht um mich über Klirrspektren zu unterhalten.. Igendwwo dran muss es ja liegen, dass dieser Verstärker so einmailg sauber , flüssig und natürlich aspielt- Die andern NAD Verstärker klingen total anders in dieser Hinsicht. körniger, greller , im fall vom 25er anschmeichelnder, gesoundeter, beim 55 bärenstark und erwachsen. klar sin das Nuancen, die man per Pegel abgleich weg-flexen kann um sich dann zu beweisen das alle Verstärker gleich klngen. Wäre ja auch was wenn nicht - dann könnte man ja die ganze Ton Träger Industrie in die Tonne kloppen. Aber das besonders in Punkto Langzeit Hörbarkeit riesíge Unterschiede zwischen einem guten und einem weniger guten Verstärker bestehen wird ja wohl auch niemand abstreiten wollen. Und der 326 verleitet zum Dauerhören, weil eben nix nervt und man mitunter vergessen kann, dass man jetzt nicht Live sondern von Memorex hört, wie man in den 70ern so sagte.. [Beitrag von kptools am 04. Apr 2009, 04:13 bearbeitet] |
Granuba
#5330
erstellt: 03. Apr 2009, 22:38
Hi, Du hörst also Unterschiede im Klirrverhalten? Also konkret zwischen 0,009% und 0,09%? Wenn ja, dann hast du meinen größten Respekt! Speziell, weil Lautsprecher mal gleich um den Faktor 100 bis 10000 mehr Klirr produzieren, von Raumeffekten will ich da gar nicht erst reden.
Was lässt dich denn jetzt vermuten, dass dem nicht mehr so ist? Harry |
Prince_Yammie
#5331
erstellt: 03. Apr 2009, 23:05
Durch den überragend reinen Klang des neuen C 326, der einen Quantensprung im Klirr Faktor aufzuweisen hat - laut NAD dank der neuen Abdämmung des Trafos und konsequenter Minimierung aller Rausch Anteile - So viel hat sich an den Geräten ja nicht getan - andere Vorstufen Module und geschirmter Trafo fällt da auf. Sicherlich ist der Klang auf den ersten Eindruck typisch NAD - mein Neffe hörte fast keinen Unterschied zum 355, den ich an die selben LS angeschlossen habe. Der hört aber nur auf den Bass und fand beide grottig..LOL.. Fakt ist dass das Grelle und vor allem das Körnige aus dem Klangbild völlig verschwunden ist. Wenn man die technischen Daten vom 235 mit denen vom 325 vergleicht hat sich nur der Klir Faktor verbessert. Was kann es sonst sein, wenn nicht der Klirr Faktor? Den Klirr wird ja gerne zum Fein-abstimmen von Verstärkern genutzt. Röhren sind ja reich an harmonischem geradlinigen Klirr, dessen Vielfaches dem Kammer Tons A entspricht und so als besonders musikalisch empfunden wird..wogegen der ungerade als chaotisch und nervend empfunden wird... Neutral Verstärker haben IMMEr sehr geringen Klir, warm klingende haben oft hohen Klirr-Faktor und niedrige Rausch Abstand Werte - Das fiel mir jedenfalls so auf beim vergleichen von technischen Daten...... |
UweM
Moderator |
#5332
erstellt: 04. Apr 2009, 00:13
Mangelhafter Pegelausgleich beim vergleichen? Wie hast du den Pegelausgleich realisiert?
Das wird gelegentlich behauptet. Glaubwürdige Nachweise sind aber dünn gesät
Diese Aussage ist völlig falsch. "A" entspricht 440Hz. Sollen sich jetzt alle Verzerrungen, selbst sie vo z.B. 1kHz bei 440Hz sammeln - Unsinn! Grüße, Uwe |
Hüb'
Moderator |
#5333
erstellt: 04. Apr 2009, 07:16
Für die Wirtschaft ist es doch immer wieder gut, wie sich Menschen durch Werbeaussagen beeinflussen lassen - auch was ihre Wahrnehmung angeht. ![]() Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 04. Apr 2009, 07:20 bearbeitet] |
andisharp
#5334
erstellt: 04. Apr 2009, 09:08
Bald müssen nach EU-Richtline Produkte Werbeaussagen auch erfüllen. Das ist das Ende aller Haarwuchspräparate. Mal sehen, was sich unsere geschäftstüchtigen Klangesoteriker dann einfallen lassen. [Beitrag von andisharp am 04. Apr 2009, 09:09 bearbeitet] |
Zweck0r
#5335
erstellt: 04. Apr 2009, 10:59
Sind in dieser Richtlinie denn konkrete prozentuale Anteile zufällig ausgewählter Testpersonen und eine Mindestmenge vorgegeben, bei denen ein Produkt wirken muss ? Sonst ist das ein reiner Papiertiger. Der Hersteller muss nur behaupten, dass das Produkt bei einer einzigen, inzwischen verstorbenen Person gewirkt hat, und niemand kann mehr das Gegenteil beweisen. Die Esoteriker sind mit ihren absichtlich schwammigen Formulierungen sowieso kaum angreifbar: - Von Blindtest steht nirgendwo etwas, und eingebildete Unterschiede sind auch Unterschiede. - Ein angeblich gut klingender Verstärker tut das ja tatsächlich. Dass preiswertere Produkte gleich gut klingen, muss man ja nicht erwähnen. - Auch gesoundete Geräte haben ihre Fans, deshalb bieten nicht einmal messtechnische Mängel eine Angriffsmöglichkeit gegen Werbung, die gute Klangeigenschaften verspricht. Grüße, Zweck |
_ES_
Administrator |
#5336
erstellt: 04. Apr 2009, 19:49
Heute mal wieder ein bezeichnendes Erlebnis gehabt: Meine Anlage besteht aus: Audionet SAM V2.0 Amp Marantz SA 15 SACD-Player Eton Empire Standboxen, teilaktiv. B&W Verkabelung. Heute ein kleiner Teac A1 Amp zur Reparatur bekommen. Zum Testen ihn und einen "kleineren" SA 8400 SACD-Player angeklemmt. Tja... Die beiden kosten gebraucht zusammen gerade mal 500 Euro. Meine Player/Amp Kombi 5000 neu. Streng genommen, nach diesem Hör-Erlebnis, braucht es den 10fachen Mehrpreis nicht. Ich werde mein Kram zwar nicht verkaufen. Aber nochmal kaufen, angesichts des vorhin gehörten...never. (Zur "Entschuldigung" gegenüber teureren Amps als den A1, sei gesagt, er muss sich nicht anstrengen, die Bässe liefert die Teil-aktive Box..der Grund ?) [Beitrag von _ES_ am 04. Apr 2009, 21:18 bearbeitet] |
Granuba
#5337
erstellt: 05. Apr 2009, 01:55
niemals(!) würde ich jemandem seine teure Kombi ausreden wollen. Ich steh auf satt regelnde Potis, Materielschlachten bei der Verbeitung etc. pp. Harry |
bobek
#5338
erstellt: 05. Apr 2009, 19:32
Hi, Auf ein paar Kommentare zu dem Thema: http://www.hifi-foru..._id=108&thread=10533würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus und schöne Grüße adam |
Haltepunkt
#5339
erstellt: 06. Apr 2009, 06:18
Auf welcher Seite liegt die Beweispflicht? |
Hüb'
Moderator |
#5340
erstellt: 06. Apr 2009, 06:40
Auf der Seite der Anbieter. Diesen müssen zukünftig bei Kosmetika mit Hilfe z. B. von Studien nachweisen, dass die Produktversprechungen auch tatsächlich zutreffen. Grüße Frank |
der_Flo
#5341
erstellt: 06. Apr 2009, 06:45
Du meinst HiEnd ist Kosmetik für Männer? |
Hüb'
Moderator |
#5342
erstellt: 06. Apr 2009, 06:50
Hi, die Vergleichbarkeit ist nicht von der Hand zu weisen. In beiden Branchen wird mit Versprechnungen hantiert - zumindest werden Eigenschaften impliziert - die i. d. R. völlig unbelegt sind. Grüße Frank |
pelmazo
#5343
erstellt: 06. Apr 2009, 09:39
In Wien gab's offenbar am Wochenende wieder einen Blindtest. Noch krasser als zuvor: Ein batteriebetriebener Class-D Amp, der für 20 Euro bei Ebay gekauft war, gegen einen McIntosh für mehr als das 300-fache Geld.Amüsant... |
kalia
#5344
erstellt: 06. Apr 2009, 10:14
Yepp Und genau da stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit solcher Tests ![]() Den T-Amp hab ich auch und ja, es gibt Musik, bei der wird er kaum auffällig Bei etwas komplexerem Musikmaterial wirds schnell ein Brei und an Lautsprechern mit mittlerem Strombedarf arbeitet er schon, je nach Musikmaterial bei etwas über Zimmerlautstärke hörbar im Grenzbereich. Held Hifiaktiv hatte übrigens 20 von 20, da die virtuelle Mitte deutlich verschoben war. Hat bei den anderen Tests keiner gehört Gruss [Beitrag von kalia am 06. Apr 2009, 10:21 bearbeitet] |
gambale
#5345
erstellt: 06. Apr 2009, 10:27
ja sinnhafter gehst doch nicht mehr... Teilnehmer versagen wiederholt und auch erwartet zuhauf und was sagt uns das??wenn einem nicht Haptik und Anfassqualität wichtig sind, keinen müden Euro mehr in dieses Geraffel schieben, weil es schlicht und ergreifend keinen Zugewinn bringt.... das Geld lieber in Raum und Schallwandler stecken, da stecken die wahren Potentiale. Das Teilnehmer behaupten, zuhause hören sie doch einen Unterschied, obwohl sie null Voraussetzungen schaffen, um das überhaupt belegen zu können, ist doch nur ein Akt der Hilflosigkeit bzw Verbohrtheit getreu dem Motto, Ich habe die Edelkiste gekauft, nun muß sie doch auch irgendwo hörbar besser sein.. Nada... [Beitrag von gambale am 06. Apr 2009, 10:28 bearbeitet] |
Granuba
#5346
erstellt: 06. Apr 2009, 10:30
Hi, ich frage mich gerade, ob da wirklich ein T-Amp gehört wurde? Gerade im Hochton macht der je nach Lautsprecherimpedanz bis zu 5dB (un mehr) unterschiedlichen Pegel! Und das hört man... Harry [Beitrag von Granuba am 06. Apr 2009, 10:30 bearbeitet] |
kalia
#5347
erstellt: 06. Apr 2009, 10:38
Na, dann würd ich Dir aber mal dringend Blindtests (Präferenz, Unterschiede wirst sicher auch Du hören) mit Lautsprechern empfehlen Aber gut: Bleibt ja noch die Raumakustik...wobei, auch da bin ich immer wieder fasziniert was die Leute so an Unterschieden so hören, grad im Bassbereich... Da wird jedes dünne Schaumstoffplättle zum Sprungbrett zur Studioakustik |
Schneeball
#5348
erstellt: 06. Apr 2009, 10:44
Moin Der Hörraum war ja noch nicht einmal mit Klangschälchen optimiert, da kann man ja auch keine Unterschiede hören! Es klingt vielleicht etwas übertrieben, aber eine Aussage stört mich bei dem Test:
Ein Verkäufer kann dem Kunden Unterschiede suggerieren, dann ist es doch auch möglich "Klang-Gleichheit" zu suggerieren! Ich finde man sollte doch konsequent bei Blindtest bleiben, sonst macht der Aufwand doch keinen Sinn, oder?! ![]() Schönen Gruß |
sm.ts
#5349
Eben, wenns nicht gut gemacht ist bringts wahrscheinlich nicht viel. Ob man das im Blindtest hören würde ? |
gambale
#5350
erstellt: 06. Apr 2009, 10:48
wieso Blindtest, bei LS kann man doch vieles schon auf dem Papier aussortieren, und nirgendwo gibt es so große Unterschiede wie bei LS, darum ging es ja gerade.Für den Raum gibt es mittlerweile auch viel, gerade auf dem Gebiet der Software. Aber wenn man in spärlich möblierten Zimmern,zwischen nackten Wänden und Glasfronten und Parkettfußboden hört, ist da halt kaum was zu machen. und die meisten Absorber speziell im Bassbereich sind nur Beutelschneiderei und bringen null. Aber für einige naturbedingte Probleme im Bassbereich gibt es in der Studiotechnik für LS ja auch pfiffige Lösungen... s. MEG und co... |
kalia
#5351
erstellt: 06. Apr 2009, 10:56
Moin Gambale Du sollst dich nicht durch Daten beeinflussen lassen, sondern Dein Gehör benutzen ![]() Ansonsten merk ich schon, ich habs mit einem echten Auskenner zu tun |
pelmazo
#5352
erstellt: 06. Apr 2009, 10:57
Die Frage ist meiner Ansicht nach nicht so sehr ob diese Tests einen Sinn haben, sondern welchen. Ich sehe den Sinn in erster Linie darin, den Leuten (ob Teilnehmer oder nicht) die Augen zu öffnen, was die Fähigkeiten unseres Hörsinns angeht, und was die Fähigkeit zu einer realistischen Selbsteinschätzung angeht. Leider ziehen etliche Leute die falschen Schlüsse daraus, und damit meine ich sowohl diejenigen, die daraus schließen, Blindtests seien ungeeignet, als auch diejenigen, die meinen dadurch sei gezeigt daß der T-amp reicht und kein hörbarer Unterschied zu teureren Amps besteht. Ich fürchte bevor sich die Leute solche Flausen nicht aus dem Kopf geschlagen haben wird man auch nicht viel weiter kommen.
Daß ein so schwachbrüstiger Amp schnell überfordert ist, wird niemanden wundern. Was aber der Test nebenbei zeigt ist wie wenig Leistung man für eine ordentliche Abhörlautstärke braucht. Das scheint bei etlichen Leuten auch nicht wirklich angekommen zu sein. Und es zeigt daß eben auch ein schwachbrüstiger Amp tadellosen Klang produzieren kann so lange er nicht überfordert wird. Alles Binsenwahrheiten für Leute, die sich eine nüchterne Sichtweise bewahrt haben. Und doch fallen immer wieder die Leute aus allen Wolken.
Das wissen wir ja nun auch: Es gehen einem bei solchen Tests durchaus auch deutliche Effekte durch die Lappen wenn man nicht damit rechnet und darauf achtet. Das ist aber kein spezielles Problem von Blindtests, es passiert ebenso beim normalen Hören. Es ist eher ein Hinweis darauf daß das Argument so mancher Blindtest-Skeptiker in die Irre geht, man müsse ganz entspannt und lange hören (Stichwort Langzeittest), ohne sich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren, dann habe man die besten Chancen. Im Gegenteil finde ich muß man ganz gezielt bestimmte Punkte im Geiste durchgehen und sich darauf konzentrieren um sie "abzuhaken". Das geht mit Training besser, und David ist offensichtlich der am besten Trainierte. Was nicht wirklich wundert.
Wer daraus folgert daß ein T-amp reicht schüttet das Kind mit dem Bade aus. Ich fände das allenfalls für kleine Nahfeldmonitore angebracht, wo der Leistungsbedarf recht bescheiden ist. Ansonsten fände ich mehr Leistungsreserve für durchaus hilfreich. Ich könnte mir durchaus vorstellen daß man bei entsprechendem Vorgehen auch im Blindtest tatsächlich eindeutigere Unterschiede finden kann als es hier den Anschein hatte. Aber das ist gar nicht so sehr der Punkt des Tests, wie ich meine. |
harman68
#5353
erstellt: 06. Apr 2009, 11:03
hallo zusammen, die grenze zwischen voodoo, psychoakustik und nachweisbaren klanglichen unterschieden ist nach wie vor ein sehr, sehr schmaler grad. er hat meines erachtens aber auch viel mit hörerfahrung und der ernsthaftigkeit, mit der man sich der sache annimmt, zu tun. sich dabei nur eines der themen vorzunehmen und dieses auseinanderzupflücken, ist zwar theoretisch sinnvoll, aber letztendlich eben nicht aus dem kontext zu reissen. vertrautheit mit dem raum, der anlage insgesamt, der musik und auch der "gemütsverfassung" in der man sich im moment des "vergleichens" befindet, sind meines erachtens unverzichtbar, wenn man sich daran macht, kleinste unterschiede zwischen geräten, zubehör oder raumakustikverbesserungen heraushören zu wollen. alles andere bereitet unserer "sensiblen" psyche nunmal druck, was sich dann wieder auf die psychoakustik auswirkt. |
pelmazo
#5354
Das hört man dann wenn der Lautsprecher den entsprechend ungünstigen Impedanzverlauf hat. Und wenn man so weit oben noch was hört. ![]() Daß unterschiedliche Lautsprecher den T-amp in ganz unterschiedlichem Ausmaß fordern klingt ja im Test selbst schon an, ohne daß jemand das speziell untersucht hätte. |
Granuba
#5355
erstellt: 06. Apr 2009, 11:20
und deswegen ist der "Blindtest" da oben unbrauchbar. Ich hatte den Sonic da, ebenso einen ELV-Amp, eine Hypexendstufe und Hubert Reiths Endstufen. Nummer eins war sogar raushörbar, wenn wenig Pegel gefordert war, der LS impedanzunkritisch war etc. Sicherlich keine Welten, aber detektierbar. Die anderen 3 Kandidaten waren da unauffällig, obwohl ich meinte, beim ELV obenrum Unterschiede hören zu können, was sich aber als Trugschluß herausstellte. Mir stellt sich nun die Frage, wie geschult das Hörpublikum war, wenn bereits ein Lautstärkeunterschied links/rechts nicht gehört wurde? Harry |
_ES_
Administrator |
#5356
erstellt: 06. Apr 2009, 11:25
Von der Hypex-Endstufe erwarte ich die geringste Beeinflussung, bez. Last/F-Gang.. |
pelmazo
#5357
erstellt: 06. Apr 2009, 11:33
Ja, bloß bedeutet das etwas ganz anderes als es die meisten Audiophilen zu glauben scheinen. Eine Menge Leute bescheinigen sich da selber jede Menge Hörerfahrung, die bei Licht besehen sich nie um eine "Erdung" ihrer Erkenntnisse gekümmert haben. Was dabei entsteht ist eben keine Hörerfahrung, sondern ein Gebäude aus Hirngespinsten.
Auch das wird nicht verhindern daß die Leute bei solchen Tests auf die Nase fallen. Es ist sicherlich nicht das Hauptproblem bei David's Tests. Es nützt nichts, wenn Du über die optimalen Blindtestbedingungen herumspekulierst, ohne das irgendwie an der Praxis zu überprüfen.
Unbrauchbar wofür? Das ist hier doch der springende Punkt! Das Hörpublikum war nicht geschult, das ist denke ich mehr als klar geworden. Es ist auch eines der wichtigsten Ergebnisse des Tests, wenigstens in meinen Augen, daß es diese Schulung eben braucht, und daß die nicht einfach dadurch zustande kommt daß man sich jahrelang unverblindet vor diverse Lautsprecher setzt und in seinem emotionalen Innersten nach passenden Klangbeschreibungen sucht. Dabei kommt eben nur Einbildung raus, und nichtssagende Schwurbelei. |
Granuba
#5358
erstellt: 06. Apr 2009, 11:41
das gilt umgekehrt dann auch für Davids Test. Ein defekter(!), messtechnisch (Und meiner Erfahrung nach auch soundtechnisch) auffälliger Verstärker wird nicht herausgehört. Fazit: Für einen Blindtest darf man keine Hobbyisten nehmen!Harry |
"Verstärkerklang" gemessen ! highfreek am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 22 Beiträge |
Verstärkerklang testen prittstift69 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 12 Beiträge |
Verstärkerklang Onkyo Rufus49 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 9 Beiträge |
Beispielhafte Kombinationen für Verstärkerklang spendormania-again am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Verstärkerklang - Blindtest Berlin- Planung? Xaver-Kun am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 32 Beiträge |
Verstärkerklang - LS-Klang gleich? AhAbs am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 16 Beiträge |
Verstärkerklang-Test für Arme Hörschnecke am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 18 Beiträge |
Wie empfindet ihr den Verstärkerklang? mokkman am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Affi04011979 beweist den Kabelklang, den Verstärkerklang und andere Dinge hamisimgulewaba am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 4 Beiträge |
günstiger Kleinst-Verstärker (Maße) gesucht DiSchu am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
