| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » NAD M33 Streamer Vollverstärker | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
NAD M33 Streamer Vollverstärker+A -A |
*FirstClass*
#3465
erstellt: 21. Sep 2023, 18:00
Alle Namenhaften Hersteller setzen auf Class D,das wird schon seine Gründe haben. https://www.stereo.d...al-endstufe-mxa-8400 https://www.auditori...GEWqOzMaAqvuEALw_wcB https://www.stassen-...stormaudio-pa-16-mk3Selbst Marantz mischt jetzt mit.. https://www.stassen-...stormaudio-pa-16-mk3 https://www.auditori...ADD8eCwaAteLEALw_wcB https://www.stormaudio.com/produit/isr-fusion-20/
[Beitrag von *FirstClass* am 21. Sep 2023, 18:20 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
#3466
erstellt: 21. Sep 2023, 18:09
Hat hauptsächlich einen grund: sehr kostengünstig und marketingfähig: da kann man schnell mal mit kW protzen. Potente verstärker, laststabil, energieeffizient, und bis zu 5-stellige dämpfungsfaktoren. Was will man mehr? |
pogopogo
#3467
erstellt: 21. Sep 2023, 18:10
Was bedeutet klingt besser Das ist auch eine Geschmacks- und Setupsache und der A200 wird zum Beispiel überwiegend mit erhöhter Ausgangsimpedanz gefahren, sprich näher an einer Class AB. Bei mir würde das nicht gut funktionieren und deshalb ist diese Option der T+A Purifis für mich im M33 nicht notwendig. Auch NAD baut die Purifis in Lizenz, da die Lösung von der Stange u.a. Probleme im Bridge-Mode machen könnte (Lastverteilung, ...). |
rat666
#3468
erstellt: 21. Sep 2023, 18:15
Es gibt keinen Grund warum Class D schlechter klingen sollte. Class A hat einen theoretischen Vortel, bei Clas B ist der nicht mehr gegeben. Der Vorteil ist der deutlich geringere Materialaufwand und die geringere Wärmeentwicklung. Dadurch können deutlich kleinere und in der Herstellung günstigere Geräte gebaut und mit mehr Marge verkauft werden. Es gab auch mal einen Gesetzentwurf der so ineffiziente Geräte wie Class A Endstufen verbieten sollte, keine Ahnung ob da was draus geworden ist. Könnte aber unter Anderem den Class D Trend erklären.
Unabhängig von der Technologie versucht man die immer niedrig zu halten um einen möglichst hohen Dämpfungsfaktor zu erreichen. Ist aber absolut kein Garant für ein gutes Ergebnis. Glaubst du ernsthaft das NAD eine relevante Anpassung der Module vornimmt? Da wird vielleicht ne andere Platinenfarbe verwendet oder die Elkos sind von einem anderen Hersteller. Wenn man sich das Innenleben des M33 anschaut kommt man zu der Annahme, dass die Module einfach hochkant reingeschaut wurden. Auch an dem kleinen Schaltnetzteil lässt sich zumindest augenscheinlich kein Highend Tuning erkennen (was völlig in Ordnung ist). [Beitrag von rat666 am 21. Sep 2023, 18:38 bearbeitet] |
dialektik
#3469
erstellt: 21. Sep 2023, 18:36
Die besondere Schwurbel-Anpassung scheint ja NAD vorzunehmen, sonst würde er ja an allen Boxen des passenden Leistungsprofils den außerordentlichen Klanggewinn eines NAD produzieren können |
pogopogo
#3470
erstellt: 21. Sep 2023, 19:08
Die sind enger toleriert/gematcht. |
HighendMOC23
#3471
erstellt: 21. Sep 2023, 19:11
Jedem das seine, ich denke das Thema Class D muss nicht mehr hart diskutiert werden. Was mir auffällt, ist nur mit 15Ohm nicht kompatibel. Wiederum harmoniert es mit 702s2. |
dialektik
#3472
erstellt: 21. Sep 2023, 19:18
Solange der NAD nicht besser als jeder andere Verstärker klingt - harmoniert er nicht mit den LS oder diese sind defekt ![]() Alles den Fan-Boy Beiträgen zu entnehmen [Beitrag von dialektik am 21. Sep 2023, 19:19 bearbeitet] |
pogopogo
#3473
erstellt: 21. Sep 2023, 19:52
Das würde ich gerne mal selbst hören/ausprobieren. Die Purifis arbeiten eigentlich lastunabhängig. |
dialektik
#3474
erstellt: 21. Sep 2023, 20:07
Hat doch bereits "Klementine" erzählt - „Nicht nur sauber, sondern porentief rein“ |
Prim2357
#3475
erstellt: 21. Sep 2023, 20:18
Klar, Strom sparen, dem Trend folgen, nachhaltig sein, vegan usw... wie in jedem Metier mittlerweile. Nach einigen Class D kommt mir so ein Dreck nicht mehr ins Haus... |
rat666
#3476
erstellt: 21. Sep 2023, 20:35
Natürlich |
dialektik
#3477
erstellt: 21. Sep 2023, 20:37
Sorry, kann ich nicht so teilen: mein Pioneer Class-D funktioniert tadellos und der M33 im Rahmen der kritikwürdigen Preisgestaltung und den sonstigen "Fehlfunktionen", die aber nicht an Class-D, sondern an unfähigen Produktentwicklern liegen, liefert deutlich reduzierte Stromkosten [Beitrag von dialektik am 21. Sep 2023, 20:40 bearbeitet] |
Prim2357
#3478
erstellt: 21. Sep 2023, 20:40
"Funktioniert" haben die Teile bei mir auch immer.... |
pogopogo
#3479
erstellt: 21. Sep 2023, 20:49
We channel-match the Left and Right modules to be as close as possible; this helps reduce distortion in bridge mode also. |
dialektik
#3480
Ich habe jetzt aber auch nichts am Klang auszusetzen nach A und A/B Erfahrungen - nur können scheinbar viele andere für wenige € Vorstufe schon mal weitgehend besser - und wieso bei einem fast vollständigen "Digital-Verstärker" mal kein Fix der Firmware diesen Nonsens beenden kann, der geliefert wurde [Beitrag von dialektik am 21. Sep 2023, 20:50 bearbeitet] |
rat666
#3481
erstellt: 21. Sep 2023, 21:00
Da sind wahrscheinlich die Ingenieure sprachlos, wenn sie lesen was laut Marketingabteilung so alles gemacht wurde Der optische innere Eindruck vermittelt eher Hausmannskost im exklusiven Gehäuse (was nicht schlecht sein muss). Natürlich sieht man den Bauteilen nicht an ob sie eng toleriert / gematcht sind oder nicht. Vermutlich könnte man es sogar per Software fixen, man sieht nur keinen Grund dazu. Bei läuft auch nur Class A/B, nicht aus Überzeugung sondern weil es sich einfach so ergeben hat. Nochmal, man kann meist von Technologie nicht auf Klang schließen (Es gibt wenige Ausnahmen, z.B. Single Ended Röhrenverstärkerlein) Seit bei mir einige Lautsprecher durchgelaufen sind werde ich mich auch hüten von der Bauart eines Chassis auf den Klang zu schließen. |
DJ_Bummbumm
#3482
erstellt: 21. Sep 2023, 21:51
Ich wage es kaum, mir auszumalen, welcher Preis für einen M33 Class A/B aufgerufen werden würde. BB |
HighendMOC23
#3483
erstellt: 21. Sep 2023, 22:17
Bis auf mehr Kühlkörper und ein grösseres Netzteil sehe ich fast kein Unterschied, deshalb glaube ich nicht, dass mit Class AB deutlich teurer wäre. Bei der Konkurrenz kostet ein Yamaha R-N2000 fast nur halb so viel. |
C3KO
#3484
erstellt: 22. Sep 2023, 04:53
Dann hast Du noch keine Purifi Eigentakt gehört, die spielen jeden Class AB Heizradiator an die Wand. |
rat666
#3485
erstellt: 22. Sep 2023, 04:56
Mehr Transen, deutlich Mehr Elkos (mehr Siebung), größere Kühlkörper_(möglichereise Lüfter), größeres Netzteil, größere Endstufenplatinen. Class A/B Endstuefn sind aus der Zeit gefallen, sowas wird heute kaum noch gebaut bei den integrierten Geräten. Auch wenn der RNA 2000 ein schönes Gerät ist (ich mag das Retro Design), kannst du ihn nicht 100%ig mit dem NAD vergleichen. Einmessystem und Streamingteil sind leider hoffnungslos unterlegen und statt der VU Meter wäre ein Display sinnvoller (auch wennn ich VU Meter mag). Und it 90W an 8 Ohm ist der Endstufenteil auch deutlich schwächer als beim NAD. Preislich liegt er bei 3.700 € und der NAD M33 bei 4.500€. Da scheint mir der NAD das bessere Preis/Leistungsverhältnis zu haben. |
pogopogo
#3486
erstellt: 22. Sep 2023, 05:05
Für die Verstärkersektion kannst du einen Faktor 10 laut Purifi annehmen. Das war auch u.a. ein Ziel bei der Entwicklung. Ob damit allerdings Class AB oder Class A im Vergleich gemeint war... [Beitrag von pogopogo am 22. Sep 2023, 05:07 bearbeitet] |
rat666
#3487
erstellt: 22. Sep 2023, 05:13
Reeines Class A im dreistelligen Watt Bereich benbötigt viel Material und Strom. Darum lassen die Hersteller die meisten Endstufen im A/B Betrieb (ab einer gewissen Last) laufen. Eine Integrierte Lösung mit Class A wäre eh nicht möglich gewesen. Da kommst du dann irgendo bei sowas Link raus.Die Integriereen Kisten lassen sich eh nur mit Class D in einigermäßen brauchbaren Leistungsklassen realisieren und sind wohl eher für den gemäßigten Wohnraumbetrieb gebaut. |
Prim2357
#3488
erstellt: 22. Sep 2023, 05:18
Schon oft, auch schon bei mir zu Hause....wie auch andere Class D Endstufen. Nie richtig zufrieden, dann wieder reumütig zurück ein 25kg Eisenschwein gekauft und dann gabs auch wieder Gänsehaut...und nicht nur Töne... Vllt waren es auswärts z.B. die Dali Epicon, Epikore , versch. Gauder usw. welche nicht harmonierten? (Nur Scherz ) [Beitrag von Prim2357 am 22. Sep 2023, 05:32 bearbeitet] |
rat666
#3489
erstellt: 22. Sep 2023, 05:24
Wieviel davon im Blindtest übrig geblieben wäre sei jetzt mal dahingestellt.
Gilt auch dafür. |
DJ_Bummbumm
#3490
erstellt: 22. Sep 2023, 05:44
Das ist doch der Sinn des Hobbies: den Effizienzdruck des Alltags loswerden. BB |
rat666
#3491
erstellt: 22. Sep 2023, 05:53
Aber nicht für die Hersteller. Mir ist der Stromverbrauch meiner Endstufen eigentlich recht egal, ich bin mir aber sicher dass er neben Größe und Gewicht für viele ein Kaufargument ist. Außerdem wollen die Leute kleine unauffällige und möglichst wenige bis gar keine Kisten in ihrem Wohnzimmer stehen haben und damit möglichst stylische und unauffällige Lautsprecher damit betreiben. Kann ich gut verstehen, möchte ich bei mir im Wohnzimmer auch nicht anders. Oder eben ein auffälliges Lifestyleprodukt mit dem man Gäste beeindrucken und nebenbei Musik hören kann. |
DJ_Bummbumm
#3492
erstellt: 22. Sep 2023, 05:59
Nicht "die Leute", sondern allenfalls "viele Leute" - und selbst von denen viele nicht aus eigenem Entschluss. Die echten Hifi-Fans von Schrot und Korn sind jedenfalls nicht darunter. Die legen nämlich auf Wärmeentwicklung und Gewicht genauso viel Wert wie auf "Klang". BB |
rat666
#3493
erstellt: 22. Sep 2023, 06:05
Klingt für mich eher wie die Beschreibung eines klassichen Goldohrs welches überall (vorzugsweise in unoptimierten Räumen) Klangunterschiede hören kann. Die würden sich der M33 eh verweigern, da sie die beiden Teufel Klangverbieger (Einmesssystem) und Streamer beeinhaltet. Außerdem kann man an einem All in One Gerät zu wenig Kabel tauschen. [Beitrag von rat666 am 22. Sep 2023, 06:10 bearbeitet] |
denondenon
#3494
erstellt: 22. Sep 2023, 06:10
Mittlerweile macht das Mitlesen hier kaum noch Spass. Wenn ich sowas lese „mir kommt so ein Dreck nicht mehr ins Haus“, dann habe ich so die leise Ahnung, dass derjenige nicht als Nachrichtensprecher taugte. Man stelle sich mal vor, wie so jemand rhetorisch durch die politische Weltlage pflügte… Na, dann macht mal so gnadenlos weiter. Mehr als Querlesen ist hier kaum noch möglich. Gruß |
rat666
#3495
erstellt: 22. Sep 2023, 06:19
Was würdest du denn gerne lesen? Der M33 ist in seinem jetztigen Zusatnd offensichtlich ausreichend diskutiert und bis zum nächsten BluOS Update wird vermutlich nichts bahnbrechendes dazukommen. Ansonsten treffen in dem Fred (wie in anderen auch) verblendete Fanboys auf grundsätzliche Verweigerer bestimmter Dinge und dazu gesellen sich noch ein paar die versuchen einen objektiven Blickwinkel auf das Gerät zu bekommen und einige die sich verbal nicht immmer im Griff haben. Also ein ganz normaler Fred im HF. |
pogopogo
#3496
erstellt: 22. Sep 2023, 06:20
Geht mit der 1ET9040BA bestimmt auf gleichem Leistungslevel für 2Ohm Die größere Purifi war auch in München zu hören, nur die wenigsten haben es mitbekommen. [Beitrag von pogopogo am 22. Sep 2023, 06:27 bearbeitet] |
rat666
#3497
erstellt: 22. Sep 2023, 06:34
Möglicherweise, halt in Class D. Wobei ich die Purifies gerne mal an einen echt schwierigen Lautsprecher hören möchte. Wärend ein Gerät wie der Emitter z.B. ne Infinity Kappa 9 im ext. Modus problemlos treibt dürfte die Purifi höchstwahrscheinlich nur noch unangenehm rauchen und riechen. Ist aber heutzutage ein absolut vernächlässigbares Szenario. Der Vorteil von Class D ist nicht der bessere Klang oder die Laststabilität sondern Größe, Gewicht und Effizienz gegenüber den "klassischen" Verstärkern. |
C3KO
#3498
erstellt: 22. Sep 2023, 06:35
Du sprichst mir aus der Seele. |
C3KO
#3499
erstellt: 22. Sep 2023, 06:49
Das denke ich mir auch sehr oft und ich habe bereits mehrfach meine Teilnahme in diesem Forum überdacht, leider bin ich noch nicht losgekommen vom Hifi-Forum. |
pogopogo
#3500
erstellt: 22. Sep 2023, 06:50
Purifis rauchen und riechen nicht, da sie well-protected sind. Die große Purifi wird es auch mit links machen. Die 1ET400A (not bridged) bringt bei 1Ohm kurzzeitig noch um die 500W in den NAD Designs. [Beitrag von pogopogo am 22. Sep 2023, 06:58 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
#3501
erstellt: 22. Sep 2023, 06:58
Preislich verliert auch Yamaha mittlerweile jede bodenhaftung. die wollen wohl alle nur mehr eine kleine nische bedienen. Wahrscheinlich werden sie ALLE irgendwann bei einer einzigen bude lohnfertigen lassen, in jeweils marken-typische kiste gepackt, und ab in die hi-änd welt. diese dinger - hardware, die in jedes handy passt + lautstärkeregelung mit € 20 class-D modulen und ein display; dafür €3k bis €5k und nach oben offene goldohr-skala. Das ist für durchschnittsbürger nach abzug von allen fixkosten / wohnkosten mitunter ein jahresgehalt. Dafür fahren die meisten lieber in urlaub und kaufen sich ein all-in um € 143.- Quelle: AmazonWas ich nicht verstehe ist, warum hier so viele dauernd die hohen preise verteidigen / rechtfertigen. Bei einem user hier isses klar, auch wenn er es konsequent abstreitet, aber so viele andere? Purifi - quelle: purifi-1et400a: Bestelle 2 für nur € 313,45 pro stück, -10% Bestelle 4 für nur € 296,96 pro stück (= € 74,24) d.h.nichts anderes als bestelle 1000 stk um € 19,90 das stück (wahrscheinlich zu hoch angesetzt). So und das sind original Purifi; patente hin oder her, da wird es nachbauten geben, patentflüchtige adaptionen, und dann geht es noch nochmals billiger.Na klar setzen sie auf class D. Shareholder value.... |
C3KO
#3502
erstellt: 22. Sep 2023, 07:06
Macht doch auch keiner, der NAD M33 ist teuer, ich denke da noch an die ehem. UVP von 6.799 EUR. Er ist ein Luxusgut, das muss man sich leisten wollen. Aber mit teuren Class AB ist das doch nichts anders, nur weil da 15 Kilo Altmetall verbaut sind, mag das noch lange keinen höheren Preis rechtfertigen. Hifi ist Luxus, das wird in den nächsten 10 Jahren noch viel schlimmer werden. |
rat666
#3503
Das waren andere Endstufen auch, btw. 1 Ohm reicht nicht, die Kappa geht weiter runter. Auf dem Purifi Modul selbst kann zumindest ich keinerlei Schutzschaltung erkennen (z.B. ein Relais). Du kannst es ja mal ausprobieren, enfach die beiden LS Kabel (+ und -) zusammenhalten, dann zeigt sich ob die Schutzschaltung vorhanden ist und funktioniert. |
pogopogo
#3504
erstellt: 22. Sep 2023, 07:25
Musst du mir nicht sagen, wir haben erst eine vor einigen Jahren vom Holzhaussound befreit. Der Schalter gehört nun der Vergangenheit an [Beitrag von pogopogo am 22. Sep 2023, 07:25 bearbeitet] |
rat666
#3505
erstellt: 22. Sep 2023, 07:30
Kann man so machen, ein gescheiter Verstärker treibt sie aber auch im Oroginalzustand. Macht aber alles keinen Sinn, da der klangliche Gegenwert der Kappa den Aufwand nicht rechtfertigt. |
pogopogo
#3506
erstellt: 22. Sep 2023, 07:31
Ein Teil läuft dabei über die FW des Moduls, der andere Teil über die FW des NADs. |
rat666
#3507
erstellt: 22. Sep 2023, 07:33
Wie willst du einen Kurzschluss rein über die Firmware handeln, irgendein Trennglied wirst du brauchen? |
HighendMOC23
#3508
erstellt: 22. Sep 2023, 07:37
Ja, leider ist das so, aber die Gedanken der Hifihighender wird auch immer schlimmer und schlimmer „je teurer desto besser klingt er“ es gibt Geräte die wirklich teuer und sehr gut sind und wiederum fakehighend, die nur teuer und schlecht sind. Das kann der Highend Einsteiger schwer unterscheiden. Die Preise sind besonders während/nach Coronazeit wirklich frech gestiegen, hat nichts mit Inflation zu tun. |
pogopogo
#3509
erstellt: 22. Sep 2023, 07:39
Kurz OT: Es ging hier nicht ums Treiben. Die Amps konnten das 30J. lang locker. Und der klangliche Gegenwert war nach der Weichenmod absolut gegeben. [Beitrag von pogopogo am 22. Sep 2023, 08:24 bearbeitet] |
pogopogo
#3510
erstellt: 22. Sep 2023, 07:52
Each amplifier channel is protected against short- and long-term high-current overload. A system monitors the output stage current and abruptly engages a protection cycle (OCP cycle) if a pre-set overcurrent threshold is exceeded. During a protection cycle the power stage output is flipped, i.e., if the overcurrent event concerns the high-side FET the half-bridge output will be force low, and reversely, if the overcurrent event concerns the low-side FET the half-bridge will be forced high. The duration of a protection cycle is approximately ~300nS or until the output current has decreased below a safe threshold. The combined behavior of the OCP circuit is comparable to a current-limiter function. |
Ernst_Reiter
#3511
erstellt: 22. Sep 2023, 08:30
Umso wichtiger wäre es auf leistbare lösungen hin zu weisen: ein Wiim Wiim + wald&wiesen amp klingt in den meisten wohnzimmern genau so gut.Aber gut - das ist der M33 thread, also wer sich den luxus leisten will.... |
rat666
#3512
erstellt: 22. Sep 2023, 09:15
Minidsp SHD hat alles integriert (bis auf die Endstufe), 1500€ und Thema durch. Klanglich identisch, messtechnisch besser, optisch schlechter. @Popgo, klingt merkwürdig, darauf würde ich mich nicht unbedingt verlassen. Zumindest kosten die Purifi Module nicht viel und lassen sich leicht tauschen. Die Kappa ist ne reine Spaßbox, vor und nach dem Mod. Habe genug von den Dingern gehört und konnt mich nie damit anfreunden. |
DJ_Bummbumm
#3513
erstellt: 22. Sep 2023, 09:38
NAD hat gezeigt, wie es anders geht, und den Preis gesenkt! BB |
C3KO
#3514
erstellt: 22. Sep 2023, 10:34
Ich denke eher die sind den M33 für das Geld nicht mehr losgeworden und haben nach zweimaliger Erhöhung wieder gesenkt. |
pogopogo
#3515
erstellt: 22. Sep 2023, 10:50
Wo hast du das denn her? Der DSP arbeitet beim M33 auch intern mit 192kHz Programmmaterial, ohne Downsampling wie bei miniDSP, ... [Beitrag von pogopogo am 22. Sep 2023, 10:51 bearbeitet] |
NAD M33 Streamer / Verstärker MiniBlister am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 39 Beiträge |
NAD C700 Streamer Vollverstärker christianS79 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 126 Beiträge |
NAD M33 HDMI-ARC Surt79 am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 18 Beiträge |
Erfahrungen mit dem NAD M33? Musik_Fan01 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 13 Beiträge |
NAD M33 - Fernbedienung HTRM 2 ? Ozzmosis96 am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 37 Beiträge |
Nad m33 mit nubert a500 geht das? Musik_Fan01 am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 3 Beiträge |
NAD Vollverstärker Stones am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 16 Beiträge |
NAD Vollverstärker -daniel- am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 4 Beiträge |
Vollverstärker NAD 304 Kabelbrücke tapefire am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 10 Beiträge |
NAD 3300 Vollverstärker brummt mavawa am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
