| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » NAD M33 Streamer Vollverstärker | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
NAD M33 Streamer Vollverstärker+A -A |
pogopogo
#1964
erstellt: 10. Okt 2022, 12:30
Reference_100_Mk_II
#1965
erstellt: 10. Okt 2022, 13:27
Wie gesagt: "einfach aufeinandergelegte und mittels Schaube/Mutter miteinander verbundene Stromschienen erreichen unter 1 mOhm". Für wirklich akkurate Verbindungen sind wir da ebenfalls im ein- bis zweistelligen µOhm Bereich. Nur musst du mir/uns nun endlich mal erklären, in wie weit dieses (wirklich hoch gegriffene) eine Milliohm gegenüber der um Größenordnungen höheren Veränderung der Widerstandswerte der FQW-Bauteile (bei ordentlich zugeführter Leistung) wirklich bemerkbar macht...
Erwähnst du nur nie. Ist immer nur der geheiligte DF und das obere Paar Terminals das auf mysteriöse Art und Weise besser klingt. Warum das so ist beschreibst du jedoch nie... |
pogopogo
#1966
erstellt: 10. Okt 2022, 14:25
Jetzt ist aber gut, siehe auch hier: Link |
dialektik
#1967
erstellt: 10. Okt 2022, 20:59
Einbildung und Links sind bekanntlich auch Bildung. Hauptsache man hört die eingebildete "Unvoreingenommenheit", welche von jahrhundertealten alten Diskursen in Philosophie etc. und schon gar nicht über den Warenfetisch vollkommen unvoreingenommen sind und wilde Links über alternative Wahrheiten verbreiten ![]() BTW: Sollte es tatsächlich einen Unterschied zwischen "oben und unten" früher "A+B" bei einem Verstärker geben - wäre das Gerät für aktuell 6 K eine völlige Fehlkonstruktion, die man für 100 € verramschen sollte. [Beitrag von dialektik am 10. Okt 2022, 21:08 bearbeitet] |
C3KO
#1968
erstellt: 11. Okt 2022, 05:49
Es ging gar nicht um A&B am M33, sondern um das Bi-Wiring Terminal am Lautsprecher. |
pogopogo
#1969
erstellt: 12. Okt 2022, 12:28
Habe mir gerade den Testbericht von STEREO über die Dali Kore reingezogen. Diese haben ein Impedanzminimum von 3,3Ohm bei 65Hz. Wenn man bedenkt, dass diese gewöhnlich mit vier gebrückten M23 betrieben werden, ist das schon ein schöner Kraftakt für jedes Purifi-Modul. Im Bridge-Mode ist diese Impedanz halbiert für die Purifis zu sehen, sprich 1,65Ohm und übertragbar auf den M33, und scheint gut im Realbetrieb zu funktionieren [Beitrag von pogopogo am 12. Okt 2022, 13:25 bearbeitet] |
C3KO
#1970
erstellt: 12. Okt 2022, 16:24
Neues Update für den M33. |
dialektik
#1971
erstellt: 12. Okt 2022, 21:39
Sorry, dass ist für mich vollkommen absurd - deshalb verwechselt zumal auch in einem Verstärker-Fred. OT: Das Update löst übrigens nicht die Inkompatibilität zu den aktuellen APPS Und detaillierte Update - Infos gibt es mal wieder nicht. BTW: noch heute gibt es hochpreisige Boxen ohne Bi-Terminal - was haben sich die Hersteller wohl dabei gedacht [Beitrag von dialektik am 12. Okt 2022, 21:53 bearbeitet] |
pogopogo
#1972
erstellt: 13. Okt 2022, 04:28
Die findest du immer hier: LinkDein anderes Problem scheint wohl sehr individuell zu sein und kann auch an deiner Hardware liegen. Z.B. läuft bei meinem Nachbarn das Streaming mit seiner Fritzbox nicht mehr sauber. Vor einigen Updates hatte er noch keine Probleme, sprich einfach nur ein FritzOS Update ohne weitere Änderungen und schon war der Musikgenuß vorbei... |
Rossi_46
#1973
erstellt: 13. Okt 2022, 04:33
Was kannn das Update nun? |
C3KO
#1974
erstellt: 13. Okt 2022, 04:39
Nichts, außer das hier anscheinend. BluOS 3.20.21. Released October 05, 2022. • Support for Bluesound POWERNODE EDGE. |
Rossi_46
#1975
erstellt: 13. Okt 2022, 04:41
Ok,ist ja nicht viel. |
C3KO
#1976
erstellt: 13. Okt 2022, 11:33
In einem Anflug von Langeweile habe ich mir gestern Abend mal die Mühe gemacht und mit einem Lautsprecher (also Mono) und Single-Wiring mit Bi-Wiring an den A+B Ausgängen des NAD M33 verglichen. Ablauf Single-Wiring: Ich habe nur mit dem linken LS gehört, der rechte LS war abgestöpselt. Ich habe mehrere mir sehr bekannte Lieder abgespielt und mir Notizen gemacht. Ablauf Bi-Wiring: Brücken an der 3K raus. Dann habe ich das LS Kabel vom rechten LS für den linken LS verwendet, so dass beide LS Kabel nur den linken Kanal versorgt haben, also A+B am NAD nur für Links. Mit ist vollkommen klar, dass die Musikinformationen aus nur einem Lautsprecherkanal nicht so viel Aussage haben, weil Räumlichkeit, Tiefenstaffelung etc. wie bei Stereo auf der Strecke bleibt. Aber rein klanglich, ob ich einen Unterschied im Sinne von, klingt klarer, weicher, basslastiger, höhenbetonter etc. ist mir rein gar nichts aufgefallen, alles genau gleich. Hier noch eine Messung mit nem SPL Meter, das obere Bild ist Single-Wiring und das untere Bild Bi-Wiring an A+B jeweils mit Rosa Rauschen gemessen, also auch pegelmäßig alles identisch. ![]() Fazit, ich habe mir das schon gedacht, mag sein das Bi-Wiring in anderen Systemen Vorteile bringt, bei mir bleibt alles so wie es ist auf Single-Wiring. Nächster Versuch wäre dann Bi-Amping, aber erst wenn ich in ein paar Jahren mal ne günstige gebrauchte M23 vor die Brust bekomme. [Beitrag von C3KO am 13. Okt 2022, 14:02 bearbeitet] |
C3KO
#1977
erstellt: 14. Okt 2022, 07:40
Wir hatten das Thema glaube ich schon, hab es nur nicht mehr auf dem Schirm, macht Ihr nach einem Firmware Update einen Werkreset? |
pogopogo
#1978
erstellt: 14. Okt 2022, 08:17
Sollte eigentlich nicht nötig sein und wenn doch, wird wohl eine Info verteilt. Ich mache keinen Werksreset. |
C3KO
#1979
erstellt: 14. Okt 2022, 08:34
Alles klar |
dialektik
#1980
erstellt: 15. Okt 2022, 19:59
Ich finde es schon äußert merkwürdig, ein Update, das angeblich nichts verändern soll. Bisher waren die Update-Versionen ja oft Geräte spezifisch. Dass es weder zu den Apps noch Geräte Updates zuverlässige Release-Infos gibt, ist in diese Preisklasse Und dass einiges auch nicht so toll nach diesen Updates funktioniert - findet sich auch in der internationalen Community mit den schönen Platzhalterantworten |
pogopogo
#1981
erstellt: 16. Okt 2022, 05:02
Nach dem Update ist vor dem Update ![]() Das letzte Update war laut Change Log das Bekanntmachen des Edge. Da hier wohl eine Kompatibilitätsprüfung mit dem M33 gemacht wurde, paßt das schon so. Mein Hub hat z.B. die gleiche BluOS Version schon Tage zuvor erhalten! |
hifi_raptor
#1982
erstellt: 16. Okt 2022, 08:25
Morgen ich fände es gut wenn denn endlich in der BlueOS Controller App die Spielzeitanzeige richtig wäre. Sonst funktioniert das Teil wie vor dem Update. Zum Glück Mal eine Frage: Wenn eine aufgerufene Playlist oder auch ein Album, egal ob Streaming oder von NAS, zu Ende gespielt hat, schaltet der M33 immer auf den selben Song meines Musikanbieter um und spielt den ab? Wo ist das als Funktion hinterlegt? Und wie kann ich dafür sorgen das Ende auch Ende ist? Schönen Restsonntag |
C3KO
#1983
erstellt: 16. Okt 2022, 09:01
Streaming mache ich mit Tidal, da gibt es in den Einstellungen automatische Wiedergabe, die muss aus sein, dann passiert das bei mir nicht. Diese Einstellung kann ich aber nur in der Tidal App setzen, in BluOS geht das nicht. |
hifi_raptor
#1984
erstellt: 16. Okt 2022, 09:24
Morgen soweit klar, aber wenn ich vom NAS ein Album abgespielt habe ist das auch so - heißt also der M33 schaltet von "Musikbibliothek" automatisch auf "Amazon Music" um und spielt automatisch den selben Song los. Sind ja unterschiedliche Eingangskanäle. Danke / Gruß und schönen Restsonntag |
C3KO
#1985
erstellt: 18. Okt 2022, 13:37
Firmware 3.20.25 ist raus, nix zu lesen was drin ist. |
dialektik
#1986
erstellt: 18. Okt 2022, 20:44
Ist ja schon interessant, wo die Marken-Werber jemals einen "Changelog" bzw. konkrete Release-Infos herhaben wollen.... Die Community und ich haben jedenfalls so etwas noch nicht entdecken können. Zum geheimen Update des M33 gab es heute auch eines der Android-App, aber nicht der Windows-App. Zuletzt war die Reihenfolge umgekehrt. Aber der M33 spielt zumindest weiter - wie jeder andere Verstärker auch mit gutem Klang - was jeder Verstärker kann ![]() Und mal zusammengefasst: Den M33 kann man sich aus irrationalen Gründen gerne kaufen - habe ich auch... Mängel: - Kein DLNA für einen solchen Preis - Phono-Eingang nicht wirklich vertretbar für den Preis - Titel-Programminfo Radio/Streams auf 18 cm Display nicht lesbar - Keine transparenten Update-Infos - analog-Gain vollkommener Blödsinn - 0 und -12 - wer soll das vernünftig nutzen? ... [Beitrag von dialektik am 18. Okt 2022, 21:15 bearbeitet] |
pogopogo
#1987
erstellt: 19. Okt 2022, 15:50
Wie oft denn noch:
Das hast du selbst in der Hand, wenn du Probleme damit hast, sprich entweder die Anzeige auf Text only einstellen oder über ein Zusatzdisplay am HDMI-Anschluss auf die gewünschte Größe gegen unendlich skalieren Ich kann selbst aus unserem Küchenbereich die Titel erkennen. Außerdem gibt es ja auch noch die App für dich. |
C3KO
#1988
erstellt: 19. Okt 2022, 16:23
Was hinter dem Update steckt wurde erst heute veröffentlicht, also 1 Tag später. Ich habe seit heute schon zwei Abstürze mit Tidal erlebt, hatte ich in all den Monaten nicht ein Mal. Werde den Verstärker mal zurücksetzen. |
martin5783
#1989
erstellt: 19. Okt 2022, 17:55
Reagieren die Purify-Endstufen auf bessere Netzkabel? Was verwendet ihr so? Audioquest, In-Akustik, Isotek, etc.? |
dialektik
#1990
erstellt: 19. Okt 2022, 20:12
[quote="pogopogo (Beitrag #1987)"][quote="dialektik (Beitrag #1986)"]I[/quote] Links, wie immer bei dir Unsinn... Das sind keine konkreten Release-Infos... welche auch die Community bei allen Updates beklagt. Nur Text oder externer Monitor ist ja wohl bei einem 18cm Display vollkommene Verarschung - wenn das andere Hersteller auf einem 3,5" Display hinbekommen, dass ich Titel und Programm per Laufschrift lesbar sehe mit Grafik. Man kann sich entweder alles schön reden oder bekommst du doch Tantieme [Beitrag von dialektik am 19. Okt 2022, 20:12 bearbeitet] |
pogopogo
#1991
erstellt: 19. Okt 2022, 20:38
pogopogo
#1992
erstellt: 19. Okt 2022, 21:07
Kannst du mal ein Foto deines Problems zeigen? |
dialektik
#1993
erstellt: 19. Okt 2022, 21:10
Vielleicht hast du gar keinen M33 - das wäre natürlich der Knaller |
pogopogo
#1994
erstellt: 19. Okt 2022, 21:15
Kommt noch ein Foto von dir oder können wir uns nun den Rest denken… [Beitrag von pogopogo am 19. Okt 2022, 21:17 bearbeitet] |
C3KO
#1995
erstellt: 20. Okt 2022, 05:15
Spaßmodus an, ich glaube eher das Du keinen hast, so wie Du über den M33 herziehst. Mal im ernst, das sind doch alles Dinge, die Du vorher wusstest, warum steht der M33 noch bei Dir? |
pogopogo
#1996
erstellt: 20. Okt 2022, 06:26
@dialektik Wo bleibt das Foto? Wir würden dir ja gerne weiterhelfen… |
Rossi_46
#1997
erstellt: 20. Okt 2022, 06:29
Kann er nicht liefern,weil hat kein |
nicknackman007
#1998
erstellt: 20. Okt 2022, 06:48
Ich finde das einfach nicht in Ordnung, wenn man das betreffende Objekt nicht inne hat und sich so ausläßt. Allerdings findet man diese trollige Art hier leider immer wieder. |
pogopogo
#1999
erstellt: 20. Okt 2022, 06:50
Wenn das so wäre, würde ich von den Moderatoren erwarten, dieses zu unterbinden, da nicht nur dieser Thread betroffen ist |
C3KO
#2000
erstellt: 20. Okt 2022, 06:57
Das ist definitiv so und meist sind es immer die gleichen Kandidaten. Das Ganze wird aber von den Moderatoren toleriert, solange es nicht beleidigend wird. |
nicknackman007
#2001
erstellt: 20. Okt 2022, 07:01
Sein letzter Beitrag ist genau sowas. "BLA BLA und die bekannte NAD-Werbung". Der typische Schlechtmacher. Einfach ignorieren. |
Peppermint-PaTTy
#2002
erstellt: 20. Okt 2022, 07:18
Das sehe ich etwas anders, denn pogopogos ständige Empfehlen von NAD-Geräten, ob es passt oder nicht, finde ich auch ziemlich ... Andererseits könnte ich mir vorstellen, möchte das aber nicht unterstellen, dass dieses nervige Verhalten zu einer Trotzreaktion mit evtl. etwas überzogener Kritik führt. Jetzt gleich zu unterstellen, er habe dieses Gerät gar nicht, ist aber auch etwas fragwürdig. |
Rossi_46
#2003
Neider |
C3KO
#2004
erstellt: 20. Okt 2022, 07:23
Habt Ihr den Verlauf verfolgt, hier geht es doch gar nicht um pogopogo. |
Peppermint-PaTTy
#2005
erstellt: 20. Okt 2022, 07:38
Nein, es gab aber vielleicht einen Zusammenhang, zumindest auch aufgrund der Dialoge - was aber eigentlich alles völlig "wurscht" ist. |
C3KO
#2006
erstellt: 20. Okt 2022, 07:52
Was ist denn daran wurscht, wenn man jemanden diskreditiert, um den es gar nicht geht? Es ging hier um allgemeine trollartige Kommentare, kein spezieller User! [Beitrag von C3KO am 20. Okt 2022, 08:02 bearbeitet] |
Peppermint-PaTTy
#2007
erstellt: 20. Okt 2022, 08:10
Du verstehst mich völlig falsch! (Wer wird denn überhaupt diskreditiert, um den es überhaupt nicht geht? Und was sind allgemeine trollartige Kommentare, die hier ohne spezielle User ... ) Das Diskreditieren ist ja, was ich auch nicht in Ordnung finde. Mir ging es genau darum, dass dieses für Viele nervige NAD-Empfehlen pogopogos evtl. überzogene Kritik seitens dialektik hervorruft. Und dann dieses Spekulieren darüber, ob wer auch immer das Gerät überhaupt hat, fragwürdig ist und doch eh zu nichts führt. |
C3KO
#2008
erstellt: 20. Okt 2022, 08:23
Sorry, dann hab ich Dich falsch verstanden. Back to Topic, hier geht es um den M33. |
pogopogo
#2009
erstellt: 20. Okt 2022, 08:28
@C3KO Du würdest einen guten Moderator abgeben. Schon einmal darüber nachgedacht |
C3KO
#2010
erstellt: 20. Okt 2022, 08:47
Danke, das wäre aber nichts für mich, ich bin nur in relativ wenigen Threads unterwegs und hätte auch nicht die Zeit, um dem gerecht zu werden. |
dialektik
#2011
erstellt: 20. Okt 2022, 20:06
Ist ja schon schön, wie man sich hier echauffieren kann, wenn man am heiligen Gral kratzt Ich habe einen M33, weil er schön anzusehen ist und auch einiges als Verstärker und Streamer funktioniert. Dennoch hat das Gerät und die Software unbestreitbare Ungereimtheiten, die nicht zum Preis passen. Aber scheinbar kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Schon gar nicht, dass der M33 klingt, wie jeder andere Verstärker auch ![]() Und jeder, der etwas anderes behauptet und gleichzeitig dies mit obskuren Fakten, die seit vielen Jahren ad absurdum geführt worden sind, darf gerne daran glauben muss aber nicht andere missionieren oder sollte zumindest dazu stehen, dass dies eine vollkommen subjektive Wahrnehmung ist, die sich nach seinen Vorstellungen und Erwartungen einstellt. [Beitrag von dialektik am 20. Okt 2022, 21:05 bearbeitet] |
nicknackman007
#2012
erstellt: 21. Okt 2022, 06:35
Ok, du hast einen und kannst deine Meinung natürlich sagen. Jetzt möchte ich aber mal wissen, wenn dich diese,von dir aufgefügten Missstände, so sehr stören, warum hast du den M33 denn behalten? Also ich für meinen Teil wußte, was ich da für ne ganze Stange Geld kaufe und bereue das keine Sekunde. Klar, für den einen sind das NoGo Argumente, für den anderen, wie für mich, nicht relevant. |
Rossi_46
#2013
erstellt: 21. Okt 2022, 06:41
Hat er doch geschrieben, er hat ihn gekauft weil der M33 schön anzusehen ist. |
C3KO
#2014
erstellt: 21. Okt 2022, 06:45
Nur fürs Aussehen würde ich keine 5999 UVP zahlen. Wenn es nur danach gehen würde, stünde jetzt ein Yamaha A-S3200 in silber bei mir. [Beitrag von C3KO am 21. Okt 2022, 06:47 bearbeitet] |
NAD M33 Streamer / Verstärker MiniBlister am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 39 Beiträge |
NAD C700 Streamer Vollverstärker christianS79 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 126 Beiträge |
NAD M33 HDMI-ARC Surt79 am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 18 Beiträge |
Erfahrungen mit dem NAD M33? Musik_Fan01 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 13 Beiträge |
NAD M33 - Fernbedienung HTRM 2 ? Ozzmosis96 am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 37 Beiträge |
Nad m33 mit nubert a500 geht das? Musik_Fan01 am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 3 Beiträge |
NAD Vollverstärker Stones am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 16 Beiträge |
NAD Vollverstärker -daniel- am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 4 Beiträge |
Vollverstärker NAD 304 Kabelbrücke tapefire am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 10 Beiträge |
NAD 3300 Vollverstärker brummt mavawa am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
