HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Accuton/Mundorf AMT Projekt Nr. 2: Höreindrücke | |
Accuton/Mundorf AMT Projekt Nr. 2: Höreindrücke+A -A |
A._Tetzlaff
19:06
#251
erstellt: 29. Jul 2009, |||
Hallo, bei der Auswahl der Bässe hast Du praktisch freie Wahl, denn der Maximalpegel hängt nur noch vom linearen Hub ab (dass die Membranfläche in einer Größenklasse ungefähr identisch ist, sei vorausgesetzt). Da das Volumen ebenfalls identisch sein soll, bleibt die Wahl zwischen höherem Wirkungsgrad (mit stärkerer Entzerrung) oder mehr Tiefbass (Entzerrung kann schwächer ausfallen). Meine Auswahlkriterien: Hartmembran, nicht zu niedrige Güte in 30 Litern CB, 20er Durchmesser. Um mal einen Anhaltspunkt zu geben: Der Visaton AL200 eignet sich recht gut, ist preiswert, mit +/-7mm langhubig, aber kein Subwoofer - im Freifeld sind immerhin 85dB Maximalpegel bei 30Hz drin, das klingt nicht nach viel, aber man hat zwei Boxen und je nach Aufstellung 6 bis 12dB mehr auf der Pfanne. In 30 Litern komme ich auf einen Qtc von etwa 0,67, das ist also durchaus brauchbar. Auch optisch passt die helle Alumembran besser als z.B. eine Schwarze. Richtig gut für CB, aber teuer: Scan Speak 22W 8851-T00, der hätte in 30 Litern auch die "Mustergüte" von 0,69. Auch gut geeignet ist der Usher W 8137K, der mit 85€ sehr günstig ist. Nachteil ist die etwas geringe Auslenkung von +/-5mm und die schwarz-gelbe Membran ist nicht jedermanns Geschmack. |
moby_dick
21:51
#252
Hier wurden etliche TT in 8 " getestet: ![]() Den Visaton Al 200 habe ich etliche Male eingesetzt und kann ihn wärmstens empehlen. [Beitrag von moby_dick am 29. Jul 2009, 21:53 bearbeitet] |
Frankster
02:39
#253
erstellt: 30. Jul 2009, |||
@moby_dick danke harry für den Link! hier sticht besonders der Scan Speak 22W 8851-T00 hervor @a._tetzlaff Schwarz oder Silber spielt an der Seite nicht die große Rolle. Was mich ein bischen wundert, du schaust das Du mit dem QTC auf ca. ~.7 kommst wäre es nicht besser wenn man einen trockenen schnellen bass haben will eher in die Richtung QTC ~ 0.5 zu gehen??? Der Visaton AL200 und der vorallem Scan Speak 22W 8851-T00 würden mich ansprechen. Noch ein Wort vielleicht zu den Hexagon Ovalbässen die hier im Thread mal erwähnt wurden... Sind die einem konventionellen runden 8" überlegen oder ist da einfach nur die Preis/Leistung besonders gut? @schauki 10" wird arg eng mit dem einbau der aktivelektronik, da müsste ich mir über die gehäuseaufteilung nochmal gedanken machen... ich weiss nicht wie deine erfahrung ist, aber ich verbinde mit großen TT treibern das sie erst ab einer gewissen watt zahl richtig arbeiten und auch nicht die schnelligkeit von (mehreren) kleinen Bässen bieten... Im Prinzip ist es auch das was ich gerade an den 5" bässen die ich jetzt in 7l cb höre so schätze. Ultraschnell, blitzsauber und überhaupt kein drönen - gut aber dafür auch wenig echten tiefbass. trotzdem hört sich das system auch bei mittleren Lautstärken schon wie ein mini-PA System an. Den Effekt hatte ich bislang immer nur mit kleinen Basstreibern in Verbindung mit hoher Verstärkerleistung... Ganz extrem war es mal bei der B&W XT Serie falls Du die kennst (die schlanken großen Alu Säulen). Die XT4 hat je 4 Bässe mit vielleicht 4", br. Klingt an einem 1000 watt class-D Vertärker bis zu höheren Zimmerlautstärken besser im Bass und im Tiefbass wie der für sich sehr gute XT Subwoofer - und die nachbarn danken es einem auch ![]() Hier nochmal die Daten der angedachten 6.5" Accuton Treiber für eine Frontbass Lösung: Der wird für CB empfohlen und ist der treiber mit den höheren verzerrungen < 50Hz. Qtc wäre bei 15l ~0.75 und geht bis ca. 42Hz (-8db) wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hub +- 4mm ![]() Der ist eher für BR ausgelegt. Und wäre bei CB 15l bei QTC ~ 0.5. Hat aber seine -3db schon bei 80Hz und -8db bei 49Hz. Hub +- 5mm ![]() Rein von der Membranfläche toppen zwei 6.5" Frontbässe einen 8" Seitenbass [Beitrag von Frankster am 30. Jul 2009, 02:41 bearbeitet] |
Kawa
08:29
#254
Du kannst Dich bei aktiver Ansteuerung von den Zwängen der TSP weitgehend verabschieden. |
moby_dick
08:36
#255
Frankster, es gibt keinen "schnellen" Bass. Entscheidend ist die Kombination mit Mittel - und Hochton. Zum Seitenbass sag ich nix mehr. ![]() Ob er trocken klingt, liegt wesentlich an der Raumakustik. |
Frankster
10:50
#256
bin ich mir nicht sicher. z.b. ist ein qtc > .4 hilfreich für geschlossene boxen. ausserdem sollte die membran tendenziell etwas massiver ausfallen, da ja auch gegen das luftvolumen in der box angekämpft werden muss. gut, dennoch muss ich eine entscheidung treffen. welchen von den 2 vorgeschlagenen front ls würdest du den vorzug geben? bei den klirrwerten ist der 92'er generell vorne, nur im bass < 100Hz zieht er den kürzeren... der 95'er hat dafür generell wesentlich mehr klirr, aber < 100Hz ist er ein paar prozentpunkte besser... |
Kawa
11:06
#257
qts(!)>.4 und kleines FS heben die Chance aus geschlossenen Gehäusen mit weniger Entzerrung mehr Bass rauszuholen. Aber aktiv ist das wurscht. Du stellst deine Systemgüte über den FG ein (bei sinnvoller Auslegung, also nicht zu klein, wegen Kompression und Federsteife und wegen der elektrischen Leistung. Chassis mit allzu hoher Güte (>0.7) sind i.d.R. Billigchassis, die man aus anderen Gründen nicht nehmen sollte. Entzerren kann man sie dennoch auf eine niedrigere Systemgüte. Ich würde von den Bässen gar keinen nehmen, da sie in meinen Augen Kinderbässe sind. Was willst du mit 13er Bässen bewegen? Das sind Tiefmitteltöner! Aber wenn es aus Designgründen nicht anders geht, dann würde ich den T6er nehmen, weil er (in der angegebenen Messung) etwas weniger im Tiefbass klirrt. Aber selbst zwei 13er mit aktiver Entzerrung … das ist was für PlingPling Hörer. Grüße Kawa |
Frankster
11:25
#258
danke kawa! heisst das für meine situation, ich wäre mit einem 22cm seitenbass doch besser bedient oder siehst du noch eine andere praktikable lösung die mit max 30l cb volumen auskommt. [Beitrag von Frankster am 30. Jul 2009, 11:28 bearbeitet] |
Kawa
11:33
#259
Ja! Wenn es designtechnisch nicht für einen große Frontbass geht, dann halt Seitenbass. 8“ (warum nicht 10“ oder 12“ ?). Da gibt es viele gute Kandidaten, die auch mal was lauter können, und da du den Bass eh nicht siehst, musst du auch nicht auf Accuton zurückgreifen (bei der VOX gibt es glaube ich sogar ein Abdeckrahmen für den Seitenbass, sieht hübsch aus!). Wichtig ist tief und steil trennen, damit kein Mitteltonartefakte auskeulen. |
Ale#
11:38
#260
Hallo, Den hatte ich schon auf der zweiten Seite des Thread erwähnt. Er ist extrem gut! Und im Vergleich zu den anderen 8“ hat er fast in allen Punkten die Nase vorne. Aber ob seine Papier Membran klanglich mit der „Keramik“ (Aluminiumoxid) Membran gut kombinierbar ist…? Allerdings wenn man bedenkt wie viel Sauerstoff im Aluminium bei der Herstellung eingeschlossen wird (Al2O3), muss die in etwa die gleiche interne Dämpfung aufweisen. Übrigens (nur meine persönliche Meinung) ich würde, wenn es geht, der Seitenbass vermeiden. mfg Alex ![]() |
pelowski
11:45
#261
Ale# schrieb:
![]() ![]() ![]() Eine exakte Begründung für diese Behauptung würde mich wirklich interessieren. Grüße - Manfred |
Frankster
12:03
#262
welche vor- / nachteile haben eigentlich 2 seitenbässe (rechts / links)? Und würde man diese phasenverkehrt anschließen oder mit der gleichen Phase? |
schauki
12:04
#263
10" würde ich schon wenn möglich machen. Dort liegt imho auch die Grenze wo technisch optimale Subs aufhören von der Chassisgröße. Das hat aber jetzt nicht mit der "Schnelligkeit" zu tun (die kommt von anderen Dingen -> auch Groupdelay). Sondern mehr mit den Möglichkeiten. Große Chassis müssen schwer sein, vertragen pro Fläche weniger ele. Belastbarkeit unsw... Wenn du die gesamte Seitenwand der Box mit 13er Chassis zupflastern kannst, wäre das überhaupt ne coole Sache (muss das Chassis aber aushalten) Noch mal: Pegel im TT vorrangig durchs Verschiebevolumen begrenzt. Ein Accuton 17er MT mit gleichem Hub wie der TT würde nix (kaum) was anderes liefern im Bass.
Zumindest gibts dazu noch keine technische Erklärung. Immer bei gleichen FG/Phase unsw. In der Regel sind "andere" Systeme eben nicht nur durch Chassisanzahl und Größe unterschiedlich. Eine reiner Chassisvergleich ist leider nicht so einfach, weil man ja immer beide haben müsste und auch gleich entzerren. Aber selbst große Messwert Unterschiede schmelzen dann bei einem solchen Test wenn man hört dahin wie nix.
Den mit mehr Hub für die Frontbässe und seitlich nicht kleiner als 10". Wobei dort dann ja auch ein eher Langhubiges ran draf. Hier als Beispiel z.B. ein Visaton TIW250 genannt. Wenn man Platzprobleme hat, dann muss man halt über den nicht so schönen Weg - den Hub - gehen. mfg P.S. bevorzugen würde ich aber trotzdem die Frontbass-Lösung. Ich hatte mal einen 2x17er StandLSP allerdings in BR wenn man ultimativen Tiefgang nicht braucht - bzw. dann nicht darauf entzerrt, dann machen die auch schon Pegel... |
Ale#
12:07
#264
Hi, Chassis mit Papier Membranen klingen für mich immer noch etwas anders als Hartmembranen (z.B. Aluminium), auch wenn die Messtechnisch gleiche FG haben. Deswegen denke ich das dass u.a. am Membran Material liegen muss. Aber natürlich hängt das nicht nur von der Membran Material. Grüß Alex ![]() |
Ale#
12:16
#265
Vorteil: Impulskompensierung. Nachteil: noch kritischere Aufstellung Probleme. (Unter Umständen kann man das aber zu den Vorteilen verschieben.) [Beitrag von Ale# am 30. Jul 2009, 12:22 bearbeitet] |
LIFU
12:22
#266
Bei Trennung 100-150Hz? Gustav |
Ale#
12:30
#267
Ich meine wenn die LS in der Nische, wie beim TE, stehen müssen. Oder wenn irgendwas anderes in der Nähe von LS sich befindet. |
LIFU
12:38
#268
Niesche? Ich dachte die LS habe einen Seiteabstand von 1.5-1.6m von der Seitenwand. Also,wenn eine Wand in der Nähe ist (unter 1m),vergesst den Seitenbass. Anderenfals ist das bei, wirklich tiefer Trennung, kein Problem. Kaum fallen Namen wie Accuton oder Mundorf, wird jedes Haar unnötigerweise gespalten. Seid mal etwas lockerer. ![]() Gustav |
Frankster
12:42
#269
Nische war nur bezogen für einen möglichen subwoofer. ansonsten stehen die ls recht frei... trennung wäre allerdings erst bei ca. 200Hz möglich! da fällt mir noch was ein. Der C173N Mitteltöner hat auch einen Hub von +-5mm. Könnte ich den entzerrt dann auch bei sagen wir 100Hz trennen? [Beitrag von Frankster am 30. Jul 2009, 12:45 bearbeitet] |
Granuba
12:58
#270
Hi, warum wird nicht ganz profan eine Bassreflexkompaktbox gebaut? Mit einem Dreizehner geht das laut genug. So ein kleines chassis würde ich nicht elektrisch entzerren wollen.... ![]() Entscheide Dich doch endlich, und stell nicht immer Fragen, die schon beantwortet wurden:
Harry |
schauki
12:59
#271
Du musst nur bedenken, dass andere LSP kleine 2 Weger durchaus eine ähnliche Bestückung haben und gar keinen TT dazu. D.h. dort macht ein gleich großer TMT alles - hier aber meist in BR (was ~6dB bringt). Hubmäßig gibts dort überhaupt keine Probleme um auf 100Hz zu gehen. Der Klirr steigt dann in den Bereich an. D.h. bei 100Hz hast du bei 95dB K2 von ~2% und K3 von ~0,8% Bei 200Hz K2 ~0,7% und K3 ~0,1% Ein billiger Tieftöner ala Visaton W250S (den habe ich z.B. in den Rears) hat bei 100Hz K2 von 1,5% und K3 von 0,2%. Natürlich gibts -6dB bei der TF (bei entsprechenden Weichenfunktionen) aber so viel holt das nicht mehr raus. D.h. du würdest mit einer tiefen Trennung den Klirr in diesem Bereich erhöhen. Und gleichzeitig auch IMD im MT dazubekommen und ein höheres Groupdelay bekommen. mfg |
moby_dick
13:03
#272
Zu den 2 Seitenbässen: Vorteile wurden schon genannt, zusätzlicher Vorteil: Bassabstrahlung links-rechts ist symmetrisch. Nachteile: Wenn die gegenüber eingebaut werden, kann es knapp mit dem Platz werden. Teurer. Es bleibt Seitenbass.:D |
Frankster
13:19
#273
mit der entscheidung tue ich mir etwas schwer - weil das gesammtkonzept nicht schlüssig ist. verzeih mir wenn ich einen sachverhalt von verschiedenen seite versuche zu durchleuchten. es entstehen dabei immer wieder neue ideen. und bei den ls kommt es nunmal auf die details an. Und warum keine BR-Box? Br hat durch das Konzept ein verschobenes Laufzeitverhalten und bin eh kein Freund von hohen Pegeln. Zudem ist die Abstimmung bei einer CB wesentlich einfacher. [Beitrag von Frankster am 30. Jul 2009, 13:25 bearbeitet] |
New_one
13:32
#274
Die Laufzeit ist durch die seitliche Anordnung sowieso verschoben, bzw. erhöht. Ob das jetzt aber 15ms oder 20ms sind, ist Wurst. Die besten Subwoofer die ich kenne sind alles BR Kisten. Die müssen halt ordentlich abgestimmt sein. Die Aussage kleine Bässe sind schneller ist auch nicht richtig. |
Granuba
13:34
#275
mal ganz davon abgesehen, dass eine entzerrte geschlossene Box da die gleichen Macken hat: 5-10dB mehr Pegel im Bereich der Abstimmfrequenz sind möglich, es klirrt weniger und problematisch abzustimmen wäre mir neu... Harry |
schauki
14:09
#276
[quote="New_one"] Die Laufzeit ist durch die seitliche Anordnung sowieso verschoben, bzw. erhöht. Ob das jetzt aber 15ms oder 20ms sind, ist Wurst. Die besten Subwoofer die ich kenne sind alles BR Kisten. Die müssen halt ordentlich abgestimmt sein. /quote] Laufzeit des Chassis selbst ja, aber prinzipiell ließe sich das per Delay auf dem TT Weg ja richten. Es geht um Gruppenlauftzeit. Diese ist innerhalb eines Weges nicht trivial wegzubekommen. Da ein nackter BR gegenüber einem nackten CB ~2mal so steil abfällt gibts auch doppelt so hohe Phasendrehung und demnach doppelt so hohe Gruppenlaufzeit. mfg |
New_one
14:24
#277
Hallo Schauki, Schon, aber was interessieren mich 20 oder 30ms bei 30HZ? Wie schon gesagt sind meine "Lieblinge" alle BR. Man bedenke auch was eine tiefe steile Trennung verursacht... [Beitrag von New_one am 30. Jul 2009, 14:25 bearbeitet] |
Frankster
14:25
#278
Wenn wir schon dabei sind über Basskonzepte zu diskutieren. wie verhällt es sich mit dem ![]() Die Konstruktion ist sehr schmal und könnte im unteren Bereich der Standboxen integriert werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, nimmt man es einfach in Kauf, das durch den Dipol Effekt bestimmte Frequenzen abgeschwächt oder oder ausgelöscht werden. @New_One Hängt sicherlich immer von der Umsetzung des jeweiligen Konzepts ab. Ich kenne auch BR Abstimmungen die Begeistern. Aber wenn ich zuhause an meinen großen 10" T+A Sub denke. So ist der Bass nur ungenügend konturiert. Das totale Gegenteil mein früherer mini B&W Sub aus der XT Serie, geschlossen, 5l, 2x 8" Bässe. Super sauber, Kontur, kein Dröhnen, keine Probleme mit ungünstiger Aufstellung im Eck usw... [Beitrag von Frankster am 30. Jul 2009, 14:30 bearbeitet] |
New_one
14:27
#279
Hör dir Dipole mal an wenn möglich. Ein Dipol strahlt wie eine 8 ab. Ein Ripol wie eine leicht gedrehte 8. Der eine mag sie, der andere nicht. Geschmacksache. |
schauki
14:37
#280
Klar eine steile Trennung mit der gleichen Güte wie ein BR ergibt auch gleichen Output. Soweit man der Lehrbuchmeinung und den Versuchen mit Phasenlinearen Filtern trauen kann -> Gerade im TT macht sich die Gruppenlaufzeit bemerkbar. Natürlich wiegen Raummoden und NHZ dort unten nicht unwesentlich. Im Endeffekt muss das technisch bessere ja nicht gefallen, aber nach eigenem "Gusto" über Qualität zu Urteilen bringt halt nur einem selsbt was und nicht dem anderen... mfg [Beitrag von schauki am 30. Jul 2009, 14:38 bearbeitet] |
Frankster
15:07
#281
@schauki, was sind NHZ? |
New_one
15:33
#282
Hallo Schauki, Ich meine hiermit nicht meine eigenen Vorlieben. Die allgemeinen Meinungen über Grupplaufzeit gehen weit auseinander. Man sollte auch nicht vergessen, das der geschlossene meist schon recht früh im Großsignalbereich ist. Und hier zählen dann auch andere Dinge. Aber letztendlich muss der Erbauer entscheiden. |
Frankster
16:23
#283
Hat jemand eigentlich Klirr Messungen zum Scan Speak 22W 8851-T00???? Mir kam da noch eine Idee. Hab bei Ikon Audio diesen LS entdeckt: ![]() Die Form gefällt mir gut. Wenn der Klirr beim Scan Speak bis ca. 800 Hz gering genug ist könnte man mit Zwei davon und dem Beyma TP150 mit Horn etwas in dieser Art bauen. Zwar hätte ich dann fast alle Vorgaben über den Haufen geworfen und müsste Thread Titel ändern - aber ich glaube so eine fette Box könnte mir gefallen ![]() |
Meister_Gü
16:44
#284
800Hz wäre schon eine extrem tiefe Trennung, bei moderaten Pegelanforderungen aber sicher machbar. Und so eine fette Box wird dir sicher gefallen... ![]() |
Granuba
16:57
#285
Hi, mit dem Beyma wäre ich da sehr skeptisch. Harry |
KSTR
17:07
#286
Gescheit gestimmtes BR ist auf jeden Fall eine saubere Sache, wenn man keinen Subsonic-Content (==Vinyl-Rumpeln) hat, wg kleinem Hub bei der Tuningfrequenz. Und ja, ich höre GLZ im Bass, aber massivst sogar, seit ich meine LS auf linearphasig begradigt habe. Wenn ich mir dann folgendes anhöre (indem ich den Phasengang wieder draufrechne auf meine Nullphase) : 48dB-LR@70Hz, Bu4-Hochpass bei 30Hz und 24dB-LR Subsonic @ 20Hz, dann kommt die Bassdrum z.B. einfach komplett zerpflückt und recht "scharfkantig" aber drucklos... Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 30. Jul 2009, 17:10 bearbeitet] |
Granuba
17:16
#287
wer nutzt denn solche extremen Filter außer zum testen? ![]() Harry |
KSTR
17:30
#288
Meine Haupt-LS haben (grob) 12dB@250Hz TT/MT und Bu4@25Hz BR-Hochpass, auch da merke ich das schon. Und die 2Weg-Tischhupen sind schaltbar auf 4te/6te Ordnung (BR ohne/mit el. Hochpass), auf 50Hz, da merkt man es noch extremer, weil der GLZ Buckel hat grad dort in der Nähe ist wo eine typische Bassdrum ihre meiste Eneregie hat, so um die 60Hz etwa... Grüße, Klaus |
Meister_Gü
17:31
#289
Ich habe den mit Horn versuchsweise schon bei 1kHz passiv getrennt mit einem 15" gespielt. Pegel war mehr als ausreichend vorhanden!!! Also bei moderater Lautstärke traue ich dem Chassis eine Übernahme bei 800Hz auf jeden Fall zu. Leider hab ich die Hochtöner nach meinen Versuchen dem glücklichen Besitzer wieder zurückgeben müssen... ![]() |
Frankster
17:50
#290
wofür steht denn Bu4? |
New_one
18:08
#291
Hallo KSTR, In deinem Fall ist dann ja wohl mehr die Filterung schuld, aber nicht das System als solches. |
KSTR
18:24
#292
Das sind die Abkürzungen für gängige Filtercharakteristiken Be (oder BT) : Bessel (oder Bessel-Thompson) BT auch machmal für einen Bessel-Butterworth-Mischtyp (eigentlich TBT : transitional Butterworth-Thompson) Bu oder B : Butterworth C : Tschebyscheff LR : Likwitz-Riley (== Butterworth quadriert, aber manchmal auch für kritisch abgestimmten Filter verwendet, d.h. auch für ungerade Ordnungen. was aber nicht der Definition entspricht) QB : Quasi-Butterworth ... die Nummern geben die Ordnung an, manchmal auch die Flankensteilheit (vielfache von 6dB/Oktave bzw. 20dB/Dekade) Die Übergänge sind fließend, bei einem Hochpass 2ter Orndung gibt es das entscheidenden Q als alleinigen Paramter Q<0.5 : Sub-kritisch, nicht besonders sinnvoll normalerweise Q=0.5 : Kritisch (zwei mal erste Ordnung hintereinander, d.h. quadriert) Q=0.58 : Bessel Q=0.71 (Wurzel_2) : Butterworth Q=0.86, 0.96, 1.12 und 1.30 : Tchebyscheff 0.5, 1, 2 und 3dB Ripple Erste Ordnung ist immer gleich und darf auch alle Namen tragen, üblich ist Butterworth, also B1 Bei Höheren Ordnungen wird es komplizierter ![]() Äh, NHZ = NachHallZeit. EDIT: Diverses Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 30. Jul 2009, 18:46 bearbeitet] |
KSTR
18:25
#293
moby_dick
18:28
#294
Die sind doch bei Zaph zu finden! ![]() Umrechnung gibt es hier: ![]() Minus 40 dB = 1% Im übrigen ist der Klirr im Tiefton (bis 200 Hz) relativ unkritisch. Wenn der TT bis 800 laufen soll, ist der Al 200 besser als der Scan. [Beitrag von moby_dick am 30. Jul 2009, 18:36 bearbeitet] |
KSTR
18:31
#295
[Beitrag von KSTR am 30. Jul 2009, 18:32 bearbeitet] |
moby_dick
19:41
#296
Inzwischen wurde der TE schon zwei mal gefragt, wie er denn seine Box messen will. Da keine Antwort kam, vermute ich, dass keine Messung geplant ist. Daher glaube ich nicht an das Gelingen dieses Projektes und werde mich hier raushalten. |
Frankster
20:20
#297
doch, hatte ich schon beantwortet: ich habe professionelle hilfe zum messen und abstimmen. zudem besitze ich auch ein kleines pc basiertes messsystem, das ich allerdings noch aufstocken werde... ich verfolge 2 ziele mit diesem projekt: a) erfahrungen sammeln und zu lernen b) das dabei LS entstehen die meine jetzigen übertreffen wenn du nicht mehr mitmachen willst finde ich es zwar schade, da solch ein projekt vorallem durch konstruktive kritik nach vorn gebracht wird - und da eben auch spätere leser des threads die ganzen abwegungen usw. mitbekommen die bei der planung einer erstlings box auftreten können... ps: danke für den link [Beitrag von Frankster am 30. Jul 2009, 20:25 bearbeitet] |
Frankster
20:28
#298
wie findet ihr eigentlich die form und das konzept dieser boxen: ![]() hab hier übrigens gelesen das die scan speak bass 18w nicht zum leisehören taugt. auch der 22w? ![]() [Beitrag von Frankster am 30. Jul 2009, 20:39 bearbeitet] |
speed-of-sound
20:46
#299
.. die 18er spielen arg hoch für "Bässe", der Mitteltöner ist eigendlich nie so richtig dran. himmm ... |
speed-of-sound
20:51
#300
ein/zwei Scan Speak 22w ist/sind in der Fischer und Fischer SN450/SN550 drin, ich fand, das die LS auch leise gut spielen ![]() |
Ale#
21:08
#301
Hallo, Hohe Klirrspitze bei 800 Hertz, sonst sehr niedrige Verzerrungen. (Aus KT Messungen) mfg Alex ![]() |
das Accuton/Mundorf AMT Projekt rob_2106 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 929 Beiträge |
Standboxen mit Mundorf AMT Smurf00 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 6 Beiträge |
Mundorf AMT klingt nicht ! Crown_M,R, am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 23 Beiträge |
Mundorf AMT 2340 josef am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Mundorf AMT 2510c - was taugt das Teil ? kaiserm am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 10 Beiträge |
Transistor vor Accuton Hochtöner ?? Neodymius am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 17 Beiträge |
AMT mit Hornvorsatz sounddynamics am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 19 Beiträge |
Accuton Thiel Kompaktlautsprecher sonic_empire am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 11 Beiträge |
Accuton Focal Mepeg155 am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 14 Beiträge |
Accuton Mittel- und Hochtöner iamajazzfan1 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.145
