Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
SONY VPL-HW50ES : IFA BERLIN 2012
trekuslongus
#2033 erstellt: 25. Dez 2012, 22:53
so, hatte soeben mein zweites unterirdisches erlebnis mit meinem hw50 :((
bin eben mit meinen weibern ins kino um merida in 3d zu schaun, geht das mistding nach 10 min einfach aus kurz den eingang am av geändert und wieder zurück, ging er nach 15 sek wieder an ... eine weitere stunde den film gesehn (immer mit einem mulmigen gefühl im bauch), geht die sau schon wieder aus ... eine leuchte rot, die andere blinkt rot ... 3x
bda zu rate gezogen: lampe am ende oder wegen hitze abgeschaltet ... wieder gestartet, erst blinkts grün, dann wieder rot und 3x rot blinkend ... 3 x versucht, aber jedes mal das gleiche. war jetzt nach 30 min nochmal im keller, aber keine änderung.
hatte dann die schnautze voll und habe den netzstecker gezogen .... dann ging er wieder an .... aber der kinoabend ist versaut
wenn das nochmal passiert bleibt mir wohl nicht anderes übrig als den sony support zu kontaktieren!
ich sehe mir filme meist bei 19 grad an, aber da meine weiber immer frieren, hab ich vorher die heizung hochgedreht ... 23 grad, an der decke beim beamer vielleicht 26 ... ob das daran liegen kann? ... ob ich den alpinen modus anschalten muss? im keller?
gruss
ralle
--Torben--
#2034 erstellt: 25. Dez 2012, 23:14
Ich würde da garnicht warten, bis sowas nochmal passiert!
Ist ja nicht das erste mal bei dir, oder?
Das teil muss ordentlich funktionieren!
Wieviel Stunden hast du bis jetzt auf dem Gerät?
trekuslongus
#2035 erstellt: 25. Dez 2012, 23:35
18 std
ich habe irgendwie die hoffnung, dass das nicht mehr vorkommt ... wenn ich erstmal weiss wieso das passiert!
ich würde das gerät ungerne von der decke nehmen ... ist jedesmal ein mordsschaff
wie ist ds eigentlich wenn ich den austauschservice von sony in anspruch nehme ... dann ist der ja nicht kalibriert!?
man fugg
gruss
ralle
--Torben--
#2036 erstellt: 25. Dez 2012, 23:47
Also ich hab seit dem 7.12. bis jetzt 69 Stunden drauf und davon einmal sogar gut 6-7 Stunden durch gezockt. Wir haben im Wohnzimmer grob geschätzt je nach dem, wie die Chefin gerade friert zwischen 22 und 24 Grad. Und keinerlei Probleme mit dem Beamer.
Jap, Kalibrierung ist dann futsch!
Da überlegt man gleich 2 mal, ob man überhaupt tauschen bzw. überhaupt erst beim Support anrufen soll, wenn man nicht selbst kalibrieren kann, gell?!?!
So ging es mir, als ich meinen das erste mal in den 3D Betrieb genommen hab und das Sirren gehört hab. Erster Gedanke war gleich: UMTAUSCHEN!!! der Zweite: scheisse, dann ist die Kalibrierung weg!
[Beitrag von --Torben-- am 25. Dez 2012, 23:48 bearbeitet]
sailandee
#2037 erstellt: 26. Dez 2012, 00:08
@trekuslongus
Wieso wendest Du dich nicht an Deinen Händler. Ich bin mir sicher, dass das neue Gerät dann ebenso kalibriert werden wird.
Im Übrigen würde ich das Gerät sofort zurück geben; das Beschriebene ist keinesfalls normal, der Beamer defekt.
[Beitrag von sailandee am 26. Dez 2012, 00:09 bearbeitet]
holzli
#2038 erstellt: 26. Dez 2012, 00:44
Hallo zusammen
Habe nun nach einen X70, dann X30 jetzt den HW50 seit 10 Tagen und bin soweit zufrieden.
Nur wenn ich den HW50 im 3D-Modus betreibe, fängt ein starkes, störendes Sirren an. Nun habe ich eine Frage: Ist dies Normal? Hat jemand Erfahrung damit, bzw. wurde bereits ein Gerät repariert und dass Sirren ist weg?
Wenn man hier im Forum liest, weiss ich nicht recht ob das jetzt normal ist? Einige schreiben es sirrt bei Ihnen auch und Sie haben einen externen Emitter genommen, dann hört dies auf. Andere hören nichts???Ist das eine unterschiedliche Wahrnehmung? Allerdings ist aus meiner Sicht das Sirren nicht überhörbar.
Habe nun den Ext. 3-D Emitter bestellt, da soll dieses Surren aufhören, wie hier im Forum geschrieben wurde.
Ansonsten noch paar Feststellungen im Vergleich zum X30:
- Lüfter super leise im High Modus
- 3D Bild deutlich besser
- Farben wesentlich natürlicher, auch ohne Kalibrierung
- absolut kein Shading
- super Resultate mit der Reality-Creation
- sehr Hell, fast schon zu viel(betreibe Ihn im niedrigen Lampenmodus)
- Gerät kleiner, leichter
Nachteile:
- Nativer Kontrast / Schwarzwert ist beim X30 besser, sofort feststellbar auch bei meinem nicht Heimkino optimierten Raum
- keine el. Fokus/Schärfeeinstellung, muss mann zu zweit sein, um dies genau einzustellen
Grüsse aus der Schweiz
AcidChris
#2039 erstellt: 26. Dez 2012, 00:55
Versteh ich nicht...warum denn das ?
surbier
#2040 erstellt: 26. Dez 2012, 00:56
Ich höre bei meinem HW50 kein Sirren im 3D Modus. Zumindest bei Sammy 3D habe ich nichts gehört, obwohl ich explizit darauf geachtet habe (wenige cm vor dem Emitter gehorcht), da hier im Forum immer wieder darüber berichtet wird.
Ich freue mich einerseits, dass mein Gerät diesem Mangel nicht zu haben scheint, andererseits nützt es mich nicht viel, da ich kaum 3D schaue ...
Kann es sein, dass dieses Sirren bei gewissen Chargen hörbar ist, bei anderen nicht? Baujahr meines Projektoren: 10.2012
Gruss
Surbier
surbier
#2041 erstellt: 26. Dez 2012, 01:00
... weil Du sonst unter Umständen zwischen Projektor und Leinwand hin und herrennen musst, um den Fokus optimal einzustellen. Einen automatischen Fokus wünschte ich mir, im Gegensatz zu einem entbehrlichen elektrischen LS oder Zoom, genau aus diesem Grunde auch.
Gruss
Surbier
--Torben--
#2042 erstellt: 26. Dez 2012, 01:02
Na einer der am Beamer die Schärfe ver-/einstellt und einer der direkt vor der LW steht und die Schärfe kontrolliert.
Aber mal ehrlich, das macht man einmal und gut ist! Ich habe da kein Problem damit!
[Beitrag von --Torben-- am 26. Dez 2012, 01:05 bearbeitet]
trancemeister
#2043 erstellt: 26. Dez 2012, 09:06
Um einen Schokoladenpuffer zu backen braucht man auch 5 Blondinen:
Eine rührt den Teig an und die anderen schälen die Smarties!
holzli
#2044 erstellt: 26. Dez 2012, 09:09
Gruss
Surbier
Genau dies meinte ich auch. Habe es nicht klar beschrieben, aber auf Zoom und Lensshift kann ich locker verzichten, ein el, Fokus wäre gut, geht aber auch ohne, mann stellt ja denn eigentlich nur einmal ein. Ausser wenn die Frau am abstauben ist........
Das Sirren bei mir ist extrem, da muss mann nicht in die nähe gehen, hört man sofort.
@surbier
macht dein HW50 denn bei Dir die genau gleichen Geräusche, wenn Du Ihn vergleichst im hohen Lampenmodus 2D und im 3D-Modus? Ist da ein Unterschied festzustellen?
surbier
#2045 erstellt: 26. Dez 2012, 09:59
Guten Morgen Holzli
2D im hohen Lampenmodus klingt exakt gleich wie 3D im hohen Lampenmodus. Kein Sirren, lediglich eine Idee lauter als im LowModus. Im 3D Betrieb ist der LowModus bekanntlich gar nicht möglich, das Gerät schaltet automatisch auf High bei Anliegen eines 3D Signales. Im Menu wird dieser Menupunkt dann ausgeblendet, man sieht ihn gar nicht erst.
Generell bin ich sehr erfreut über den "Zustand" meines Gerätes: Absolut keine Pixelfehler, kein Sirren im 3D Modus, aufgehellte Ecken in Nuancen. Auch ist dem Beamer total egal, in welcher Reihenfolge ich die Geräte in der Kette einschalte. Ich kann sogar bei laufendem Betrieb die HDMI Ausgänge am Receiver vertauschen, das Bild fängt sich sofort wieder. Dies ist wohl auch dem Umstand geschuldet, dass mein Receiver ebenfalls "neu" ist und der Player ebenfalls die neueste Firmware drauf hat (Panasonic BDT500).
Die Aufstellung war ein Klacks, obwohl es hiess, dass die LS Regler "schwammig" wären. Vor allem war ich erstaunt darüber, dass sein horizontaler LS, der mit 25% angegeben wird, also einiges kleiner als beim JVC, sich ohne weiteres nach Bedarf einstellen liess, wo ich beim JVC, trotz grösserem Range, mehr Mühe hatte.
Edit: Da wir den HW50 ja beim gleichen Händler gekauft haben, schau doch bitte mal nach, welches "Baujahr" auf der Plakette steht: Bei mir ist es 10.2012.
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 26. Dez 2012, 10:09 bearbeitet]
holzli
#2046 erstellt: 26. Dez 2012, 10:29
Danke für die Antwort. Dann ist mein HW50 defintiv defekt Ich scheine das Pech anzuziehen.
Gerät hat übrigens Baujahr 11.2012
Ohne das Sirren bin ich auch ganz zufrieden über den Zustand meines Gerätes, ebenfalls keine Pixelfehler, und keine aufgehellte Ecken usw. Es scheint das hier Sony einen sehr guten Serienstandard erreicht hat, im Gegensatz zu meinen Erfahrungen mit den JVC Beamern.
Aber jetzt muss der HW50 zur Reparatur wegen dem blöden Sirren
Battleking
#2047 erstellt: 26. Dez 2012, 10:36
hatte erst Interesse an einem HC7800, allerdings ist die Aufstellung ein wenig problematisch bei mir.
Mein Raum ist nur 2,13m hoch (5,40m lang und 4m breit)
Nun meine Frage, da ich mir da nie so sicher bin ob ich das richtig rechne XD
Und iwie finde ich auf der Sonyseite kein Manual zum HW50/30 ??
Ich möchte den Beamer unter die Decke hängen.
Es gibt ja relativ kurze Deckenhalterungen mit ca. 8cm Abstand zur Decke.
Abstand Beamerlinse zur Leinwand sind so ca. 4,80m bis 5m
Leinwand habe ich so an 110 Zoll / 244cm gedacht.
Ist es mir möglich das Bild so zu projezieren, dass es bei 20cm unter der Decke anfängt.
Danke im Voraus.
armie
#2048 erstellt: 26. Dez 2012, 10:37
Hallo HW 50 Freunde,
mich würde einmal interessieren wie ihr den BD Player eingestellt habt. Ich habe den PANA BDT 500.
Hier gibt es ja Funktionen um auch das Bild Digital aufzupeppen z.B. wie der Parameter Crominanz. Lässt man besser alle Funktionen auch wie Bildmodus Cinema....etc. ausgeschaltet und verändert die Einstellungen nur am Beamer und dann gibt es die Funktion Sitzabstand bei 3D Bild -5 bis +5 , was stellt man denn da ein?
Mein Gerät surrt auch im 3D Betrieb. Dieses Geräusch ist eindeutig wahrnehmbar und scheint dann wohl bei einer bestimmten Serie die am Anfang produziert wurde zu sein. Mein Gerät ist jetzt ca. 6Wochen alt.
Tauscht Sony die Geräte denn nur komplett aus oder wird evtl. der defekte Transmitter bei Sony nur im Gerät gewechselt? Und wie lange ist das Gerät dann unterwegs? Weis da jemand etwas?
Im 3D Betrieb würde mich einmal interessieren wie die Wahrnehmung des Bildes bei euch aussieht.
Die tiefliche Räume ist finde ich hervorragend, aber wenn etwas nach vorne kommt finde ich diesen Effekt nicht besonders gut. Beispiel die Universal Kugel am Anfang von Universal 3D Filmen, steht finde ich die Weltkugel mitten im Raum im Kino. Diesen Effekt finde ich im Heimbereich nicht so Effektvoll. Finde das das Bild im Kino wesentlich mehr im Raum steht.
Leinwand ist im Moment 2,20m bei 3,80m Sitzabstand. Ich denke daran kann es auch nicht liegen.
Sonst kann ich von meiner Seite nur sagen, das das Gerät das Beste ist was man derzeit in der Klasse kaufen kann.
Danke euch Vorab für Informationen
sailandee
#2049 erstellt: 26. Dez 2012, 10:41
Ja geht, habe sehr ähnliche Verhältnisse, dabei aber 280cm breit. Warum so bescheiden?
Battleking
#2050 erstellt: 26. Dez 2012, 10:43
Danke für die Info
Ja muss mal schauen, finde 110 Zoll schon verdammt riesig
Wie ist den bei dir der Sitzabstand ? Bei mir waeren es so 4,5m...
[Beitrag von Battleking am 26. Dez 2012, 10:46 bearbeitet]
sailandee
#2051 erstellt: 26. Dez 2012, 10:50
Die Universalkugel gibt's in verschiedenen Versionen, manche machen Kopfschmerzen, gestern bei "Prometheus 3D" super!
Ansonsten ist der HW50 zumindest nach meinem Geschmack sehr viel besser bei 3D als was ich im Kino
hier in Berlin zu sehen bekomme. Popouts machen da wirklich keine Ausnahme!
[Beitrag von sailandee am 26. Dez 2012, 10:54 bearbeitet]
minu
#2052 erstellt: 26. Dez 2012, 10:50
habe jetzt auch auf 260cm bildbreitte gewechselt von 2.4 m bei 2.8 bis 3,5 Meter abstand . und muss sagen das ist gut .
Wenn die schärfe noch besser ist ( kann nicht scharf grnug seihn ohne Bildfehler ) dann währe das echt geil .
Mfg
Minu
surbier
#2053 erstellt: 26. Dez 2012, 10:59
Hm, Dein Gerät schein ja sogar noch neuer zu sein als meines. Ich hätte mir nun denken können, dass einige Chargen davor dieses Sirren hatten, aber Baudaten NACH meinem Gerät?
Wie gesagt, ich binde Dir hier keinen Bären auf und ich möchte auch keine Lobeshymnen loswerden, nur weil es mein Beamer ist. Da schon vermehrt von diesem Sirren die Rede war, habe ich als ersten Film Sammy 3D auf Ghosting und Sirren hin getestet. Das Interesse war rein technischer Natur, da ich 3D bekanntlich nicht allzusehr mag. Ich nehme ein Sirren noch nicht mal wahr, wenn ich mein Ohr praktisch an den Emitter halte. Einzig das etwas höhere Lüftergeräusch ist mir aufgefallen - bzw. dass es ziemlich warm um die Wange wurde.
Andererseits verhält es sich mit den Ohren wie mit dem Hintern: Man kann sie auch putzen. Vielleicht sollte ich es mal so versuchen ...
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 26. Dez 2012, 11:00 bearbeitet]
minu
#2054 erstellt: 26. Dez 2012, 11:05
nein das ist wie immer nicht alle geräte machen geräusche .
Wahr auch bei dem Plasma Frensehren so .
Vile haben da ein brummen das kaum auszuhalten ist und meiner ist nicht mal hörbahr wenn ich das Ohr an den Tv halte . Hatte es aber auch mal bei einem Bekannten gehört und das wahr übel .
Meistens wissen nicht mal die Hersteller wieso manch geräusche machen und manche nicht .
JVC X55 hatt ja auch sowas im simulierten 4K
Mfg
Minu
sailandee
#2055 erstellt: 26. Dez 2012, 11:32
Sitzabstand 370cm. Und das Bild könnte noch breiter sein! Der Sony macht so ein rattenscharfes Bild
(in 3D steht die RC bei mir auf 35 :D)
Dein schmales Vorhaben könntest Du noch bereuen
[Beitrag von sailandee am 26. Dez 2012, 12:22 bearbeitet]
trekuslongus
#2056 erstellt: 26. Dez 2012, 11:38
@surbier
sehe gerade, dass Du auch einen BDT500 fährst. Wegen den 2 HDMI? Falls ja, kannst Du mir mal'n Tip geben, was ich beim BDT einstellen muss, um über den 2 HDMI-Ausgang auch die HD Tonformate zu bekommen?
Ist mir Gestern bei Merida aufgefallen (hat eine 7.1 DD+ Spur), aber mein Z11 zeigte nur DD 5.1 an.
Ich meine, dass ich mal irgendwo etwas darüber gelesen habe
Könnten die Ausfälle bei mir an der Firmware des BDT liegen? Habe bisher noch kein Update gemacht, da imho alles funzte! ... oder könnte ein sporadischer Ausfall des Beamers etwas mit dem HDMI-Kabel zutun haben?
Werde nachher mal auf den alpinen Lüftermodus schalten ... eigentlich wollten wir uns heute Abend Potter 7.1 + 2 in 3D reinziehn.
Danke und Gruß
ralle
surbier
#2057 erstellt: 26. Dez 2012, 11:57
trekuslongus schrieb:
@surbier
In der Tat habe ich ihn wegen der zwei HDMI Ausgänge gekauft und auch deshalb, weil ich schon seit Jahren sehr gut mit Panasonic "fahre". Den zweiten HDMI Ausgang brauche ich lediglich für die Stereo Audio Zuspielung (CD), um dann beim Receiver einen anderen Eingang wählen zu können. Damit verstelle ich meine Einstellungen für die Mehrkanalzuspielung nicht mehr.
Bei Dir ist es ja so, dass Du den zweiten Ausgang deshalb brauchst, weil der Receiver kein 3D kann (korrekt?). Deshalb musst Du bereits die Einstellung im Player so wählen, dass Video nur über den 1. Ausgang läuft, während der 2. Ausgang nur Audio weiterreicht. Grundsätzlich gibt der Player dann aber das Tonformat wieder, welches auf der Disc gespeichert ist.
Wähle bei der Wiedergabe der Disc beim Player doch mal die einzelnen Tonformate im Menu aus. Wie gesagt, müsste der Receiver dann dieses Tonformat bekommen und wiedergeben. Weitere Möglichkeit: Ich reiche den Ton lediglich durch, ohne dass mein Receiver hier etwas machen muss.
Darüber hinaus meine ich, mich daran zu erinnern, dass man bei der HDMI Einstellung wählen kann, ob PCM, Mehrkanalton oder Stereo. Spiel mal dort etwas an den Reglern rum.
Gruss
Surbier
Battleking
#2058 erstellt: 26. Dez 2012, 12:06
(in 3D steht die RC bei mir auf 35 ','')
Dein schmales Vorhaben könntest Du noch bereuen :KR
ich werd dann wohl erst den beamer aufstellen, auf die weiße Tapete projezieren und schauen was mir für ne Bildbreite gefällt und danach dann die LW besorgen
Nicht das ich es dann wirklich noch bereue
AcidChris
#2059 erstellt: 26. Dez 2012, 13:22
Gruss
Surbier
Also das kommt wohl auch auf den Abstand vom Beamer zur Leinwand an...bei mir sind es knapp 4m auf einer 2,44m Leinwand und die Schärfe lässt sich hier auch ganz gut aus der Entfernung regeln.
surbier
#2060 erstellt: 26. Dez 2012, 13:47
Das letzte Quäntchen holt man am besten raus, wenn man regeln UND gleichzeitig vor der Leinwand stehen kann. Das ist bisher der einzige Punkt, den ich seit dem JVC echt vermisst habe.
Den Staubdeckel mache ich übrigens nicht mehr dran, weil ich ansonsten die Schärfe verstelle.
Gruss
Surbier
--Torben--
#2061 erstellt: 26. Dez 2012, 13:50
Da stimme ich dir voll und ganz zu!
trekuslongus
#2062 erstellt: 26. Dez 2012, 14:23
@Surbier
habs gefunden! (im BDT500-Fred) Ich mußte nur "ZweiTon auf "aus" stellen, jetzt kommt das HD-Signal im Z11 an
Leider machte mein HW50 eben schon wieder Zicken ... ich hatte ihn ca. 5 min an, um eine Einstellungen zu checken und machte ihn normal aus ... Lüfter drehten noch ca. 30sec normal ... dann gingen sie unvermittelt auf Worp5 .... nach 5 min hatte ich die Schnautze voll und hab den Netzstecker gezogen ... bleibt mir wohl nichts anderes übrig als meinen Händler zu kontaktieren!? .. ein Austausch zwischen den Tagen (habe 2 Wochen Urlaub) kommt für mich aber nicht infrage, da wir noch ca. 20 3D-Filme zu kucken haben ... und wenn ich ständig den Stecker zieh'n muss, die Dinger werden gekuckt
Mein ersten Gerät mit Problemen,
ralle
--Torben--
#2063 erstellt: 26. Dez 2012, 14:34
Würd ich auch so machen... Kuck deine Filme, auch wenn der mal zwischendurch Zicken macht. Und wenn du dann eh wieder im Arbeitsalltag bist und weniger Zeit zum Filme schauen hast, kann das Austauschgerät immernoch in Ruhe von deinem Händler kalibriert werden!
Wobei ja auch die "Gefahr" besteht, daß wenn du den Support anrufst, die den erst mal reparieren wollen. Ein Leihgerät steht einem glaub ich erst ab 10 Tagen Reperaturdauer zu.
trekuslongus
#2064 erstellt: 26. Dez 2012, 16:07
@Torben,
ehrlich gesagt wäre eine Reperatur absolut iO für mich, schließlich hab ich das Teil ja in mühevoller Kleinarbeit auf meine Gegebenheiten eingestellt (Deckenhalterung, Leinwand, Räumlichkeiten usw.)
Und er "surrt" nicht und macht'n gutes Bild
Aber ich könnte wetten, dass ich gleich an nichts anderes denken kann, als "hoffentlich geht er nicht aus!"
.. Entspannung ist was anderes
Hab bei der Gelegenheit direkt mal meinen Z11 neu eingemessen und dem Pana BDT500 ne neue Firmware verpaßt
ralle
--Torben--
#2065 erstellt: 26. Dez 2012, 16:17
Bei mir ist es wirklich "nur" das 3D Sirren, das nervt.
Das ist schon seit dem ersten Tag ein Hin und Her zwischen... "soll ich den externen Emitter kaufen und gut" oder "soll ich es waagen und dem Service eine Chance geben es zu reparieren bzw. zu beheben".
Denn bei mir ist das wirklich so deutlich, daß selbst beim Vorspann einer 3D Bluray sogar Besuch, der da war, schon fragend hoch geschaut hat zum Beamer und gefragt hat, was da jetzt los ist.
trekuslongus
#2066 erstellt: 26. Dez 2012, 16:20
Würde ich mir gar keinen Kopp machen und direkt den Emitter kaufen (60,-) ... hab ich auch, allerdings aus anderen Gründen. Er ist stärker als der interne und läßt sich besser auf die LW ausrichten!
ralle
khonfused
#2067 erstellt: 26. Dez 2012, 16:28
Nicht das ich es dann wirklich noch bereue :)
Mach das unbedingt und teste das mit der nackten Wand ruhig ein paar Wochen. Ich habe mit 2,20 Breite angefangen und dann eine 3m breite LW gebaut und wenn es von den Boxen her ginge, würde ich jetzt 4m Breite bauen.
Der Sitzabstand ist immer der gleiche geblieben, ca. 5m.
Die LW wird mit der Zeit immer kleiner.... . Weiss auch nicht, was das für ein Phänomen ist.
Gruss
Christian
George_Lucas
#2068 erstellt: 26. Dez 2012, 23:38
(...) "soll ich den externen Emitter kaufen und gut" oder "soll ich es waagen und dem Service eine Chance geben es zu reparieren bzw. zu beheben".
Ich bin immer wieder überrascht, dass einige Leute einen ganz offensichtlichen Defekt(!) haben und allen ernstes darüber nachdenken, diesen Fehler auf eigene Kosten "zu reparieren".
Spätestens wenn du den Projektor verkaufen willst, wirst du ein Problem bekommen, weil du diesen "Defekt" zu benennen hast. Viel Spaß dann beim Verkauf! Ich würde so ein Gerät niemals kaufen.
An Deiner Stelle würde ich den "sirrenden" Sony VPL-HW50 dem Händler auf den Tisch knallen und einen Projektor verlangen(!), der diesen Fehler nicht hat. Nach Aussage einiger Händler aus diesem Forum gibt es diese fehlerfreien Geräte, die nicht "surren" - und deshalb soll dein Händler Dir auch so einen Projektor liefern! - Fertig!
Das nennt sich Nacherfüllung!
[Beitrag von George_Lucas am 26. Dez 2012, 23:44 bearbeitet]
--Torben--
#2069 erstellt: 26. Dez 2012, 23:54
Im Grund genommen gebe ich dir Recht!
Nur die Frage ist halt.... Ist es denn nun wirklich ein Defekt oder nicht!?!?!
Genauso wie einige schreiben, daß sie dieses Sirren nicht haben, hab ich auch schon gelesen, daß Geräte getauscht wurden und GENAU der "Fehler" trotzdem noch da war, also jede einzelne investierte Minute war umsonst!
Und genau deswegen denke ich darüber nach, ob ich mir überhaupt den Stress geben muss/soll mit der Reklamiererei oder einfach den ext. Emitter kaufen und gut!
Die andere Frage ist ja: Die, die schreiben, daß ihr HW50 im 3D Betrieb überhaupt nicht sirrt... Hören die einfach diese Frequenzen nicht, oder liegt es an der Position, an der der Beamer hängt und und und.
Meinen Plasma z.b. höre ich auf der Couch sitzend garnicht!
Stehe ich aber an manchen Stellen im Raum , höre ich den auf Anhieb sirren!
Mein größtes Problem an der Sache ist einfach... Ist das zu 100% ein Defekt oder eine Tatsache die der integrierte Emitter schlicht und ergreifend mit sich bringt!?!? Und vorallem, kann der "Fehler wirklich durch eine Reperatur oder einen Gerätetausch wirklich behoben werden!!!!????
[Beitrag von --Torben-- am 26. Dez 2012, 23:55 bearbeitet]
George_Lucas
#2070 erstellt: 27. Dez 2012, 00:14
Wenn ein externer Emitter kein Störgeräusch verursacht, dann sollte das ein interner Emitter auch nicht tun.
Aus der Ferne ist diese Frage nicht zu beantworten.
Da aber praktisch alle Händler hier im Forum aussagen, dass ihre Sony VPL-HW50 kein Störgeräusch verursachen, würde ich das als Fakt nehmen. Wenn es sirrt, ist das eine Störung - schließlich geht es auch ohne Störgeräusch lt. diverser Händler! Punkt.
--Torben--
#2071 erstellt: 27. Dez 2012, 00:19
Wenn das so ist, wird das nach den Feiertagen in Angriff genommen!
Nudgiator
#2072 erstellt: 27. Dez 2012, 00:25
Torben2206 schrieb:
Wenn das so ist, wird das nach den Feiertagen in Angriff genommen! ;)
Dann wünsche ich Dir schon einmal viel Glück ! Kann mir lebhaft vorstellen, wie das ausgehen wird. Würde mich daher über einen kurzen Bericht von Dir freuen, wenn Du Näheres weißt.
--Torben--
#2073 erstellt: 27. Dez 2012, 00:28
Und was stellst du dir das vor, wie das abläuft?
Nudgiator
#2074 erstellt: 27. Dez 2012, 00:36
Such Dir was aus:
1. Das liegt im Rahmen der Toleranz
2. Das ist aktueller Stand der Serie
3. Kaufen Sie sich einen externen Emitter ... natürlich auf eigene Kosten ...
4. Ein Austausch wird nix bringen ... Wenn Du auf einen Austausch bestehst, sirrt das neue Gerät wohl auch ...
etc.
--Torben--
#2075 erstellt: 27. Dez 2012, 01:00
Dann bin ich mal gespannt!
Werde berichten...
Lowflyer
#2076 erstellt: 27. Dez 2012, 11:30
Ich hab die "Nasen" des Deckels etwas aufgebogen (nicht abgebrochen).
Jetzt kann ich den Deckel einfach so drauf legen ohne das Gefahr besteht die Schärfe zu verstellen.
sternblink
#2077 erstellt: 27. Dez 2012, 14:37
Leider machte mein HW50 eben schon wieder Zicken ... ich hatte ihn ca. 5 min an, um eine Einstellungen zu checken und machte ihn normal aus ... Lüfter drehten noch ca. 30sec normal ... dann gingen sie unvermittelt auf Worp5 .... nach 5 min hatte ich die Schnautze voll und hab den Netzstecker gezogen :(
das ist nicht normal. Auch nicht ein Abschalten nach 10min Betrieb. Egal, ob es 26 Grad unter der Decke ist. Solange die Luft frei zirkulieren kann, ist das ok. Hört sich bei deinem Gerät eher nach defekten Temperatursensor an.
Ich meine es gibt bei Sony ein Zeitfenster direkt nach dem Kauf, wo die nicht reparieren sondern direkt tauschen. Ich weiss aber jetzt nicht mehr die lang dieser Bereich ist. Finde gerade die entsprechende Msg nicht wieder. Frag mal deinen Händler oder am besten direkt bei der Sony Hotline für den Premium Support. Hast du deinen schon über die Webseite registiert oder hat das der Händler gemacht? Nachteil: der Tausch-Projektor kommt dann direkt von Sony und eine evtl. Händler-Kalibrierung hat der natürlich dann nicht mehr.
cu,
Volkmar
trekuslongus
#2078 erstellt: 27. Dez 2012, 14:50
Hallo Volkmar,
ja, er ist bei Sony registriert, seit 3 Wochen. Meinen Händler habe ich noch nicht informiert, weil ich einen Austausch erstmal vermeiden will!
Gestern haben wir erst HP 7.1 in 2D geseh'n, und ne Stunde später 7.2 in 3D .... alles perfetto
Für mich ist der Fehler erstmal nicht reproduzierbar. Bis auf den Umstand, dass die Ausfälle bis jetzt ausschließlich im 3D-Betrieb auftraten. Evtl. wegen der höheren Lampenleistung?
Bei sowas schicke ich ungerne ein, weil es dann schonmal vorkommt, dass man sein Gerät ohne jegliche Änderung zurück erhält. Dafür ist mir der Aufwand (umständlich von der Decke holen, einpacken, verschicken usw.) einfach zu hoch.
Ich werde das mal weiter beobachten und berichten. Eigentlich bin ich jemand, der sich bei der Neuaufstellung immer sehr viel Mühe macht, und dann nur noch genießt bis der Exitus kommt oder eine neue revolutionäre Technik
Ach ja, nur zur Info @all: HP 7.2 in 3D NULL Ghosting .. hat echt Spaß gemacht, auch wenn die "Effekte" eher spärlich waren!
ralle
Mr.Undercover
#2079 erstellt: 27. Dez 2012, 20:12
Sorry, wenn ich so dumm frage, aber was ist HP 7.1 bzw. 7.2?
DPaysen
#2080 erstellt: 27. Dez 2012, 20:14
Harry potter teil 7 ist in 2 teilen rausgekommen.
Herrle
#2081 erstellt: 27. Dez 2012, 20:51
Nimm so einen Fehler lieber nicht auf die leichte Schulter. Wenn wegen defektem Temperatursensor oder ähnlichem Folgeschäden entstehen hast du vielleicht am Ende die Arschkarte. ich würde da auf jeden fall mal sicherheitshalber beim Händler nachfragen wie du dich verhalten sollst. Wenn dein Händler dann sagt, dass alles in Butter ist, ist es dann auch sein Problem, ansonsten nur dein Problem.
Mr.Undercover
#2082 erstellt: 27. Dez 2012, 20:54
Ach so, Danke.
Harry war noch nie mein Fall, daher bin ich da nicht so involviert.
Zeckenberger
#2083 erstellt: 27. Dez 2012, 21:21
Ich bin seit heute auch stolzer Besitzer des HW50 und hatte das Gerät ca. 3 Stunden in Betrieb, dann ist mir etwas ziemlich seltsames passiert. Das Menü ist eingefroren, Bild lief aber noch weiter.
Ich war gerade dabei die Reality Creation feinzujustieren, als plötzlich meine FB scheinbar kein Signal mehr sendete. Auch am Gerät selber hatte das drücken der Knöpfe keine Auswirkung, selbst der Ausschaltknopf hat nicht reagiert. Ich musste das Gerät vom Strom nehmen. Seitdem hatte ich ihn nicht mehr an, hoffe das war das letzte Mal das das vorkam.
Ansonsten bin ich bisher ziemlich begeistert von „der Gerät“..
SONY VPL-HW55ES IFA BERLIN 2013
kraine am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  1417 Beiträge
SONY VPL-VW400 : IFA BERLIN 2011
kraine am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
Sony VPL HW50ES schwarze Szenen Verlauf
kokomiko123 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.10.2021  –  2 Beiträge
SONY VPL-HW60ES IFA 2013
kraine am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  26 Beiträge
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010
kraine am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  577 Beiträge
Sony VPL-VW95ES - auf der IFA
Rafunzel am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  370 Beiträge
Sony VPL-HW50ES Demonstrationsmodus lässt sich nicht deaktivieren
Maasl am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
SONY VPL-HW50ES und alte Deckenhalterung PSS-610
Acki59 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  3 Beiträge
Sony VPL-VW70/80
celle am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFetschi2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.703
