Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
JVC DILA 2011: X30, X70, X90
alliman
#2316 erstellt: 22. Jan 2012, 09:12
Ich hatte Direktverbindung,und denke schon das es ein Cross_kabel war.Es bestand ja eine Verbindung...morgen probiere ich es mal über den Router...morgen kommt auch noch ein Cross-Kabel,7 Meter von Amazon für 4 Euro....Dann klemme ich den X-30 und den Laptop an einen Switch
Amokhahn
#2317 erstellt: 22. Jan 2012, 10:18
ich habe bei mir die Fritz Box 7390 als Router dazwischen. Im Beamer habe ich folgendes eingestellt:
DHCP off
IP 192.168.178.100
Subnetmask 255.255.255.0
Gateway 192.168.178.1
der PC hatte die IP 192.168.178.31
der erste Versuch schlug fehl. Beim zweiten klappte alles einwandfrei.
[Beitrag von Amokhahn am 22. Jan 2012, 10:18 bearbeitet]
Filou6901
#2318 erstellt: 22. Jan 2012, 17:58
[quote="86bibo"][quote="Filou6901"]Ich hoffe hier kommen noch Tips/Ratschläge was man eventuell noch in Sachen Einstellungen verändern könnte.
Nur zur Info : Dieses "schlechte" Bild hatte ARD HD UND Sky Sport HD[/quote]
Die werden wohl das gleiche Quellsignal haben oder meinst du ARD und SKY stellen jeweils eigene Kameras auf? Schau mal heute nachmittag auf Sky. Wenn es dir da immernoch so schlecht vorkommt, dann müsste man noch was versuchen, aber deine geschilderten Probleme sind eigentlich nichts, was man per Einstellung noch wirklich verbessern könnte (wenn es beim Filme schauen ansonsten passt). Hast du mit oder ohne CMD geschaut?
[quote="alliman"]Hat jmd schonmal 3D Fussball von Sky getestet?
Denke da könnte der X-30 wohl auch seine Probleme mit haben,wegen doch starker Ghostinganfälligkeit.[/quote]
Ja,habe mit CMD Fussball gesehen,Stufe 3
Gibt wohl keine bessere Einstellung,schade schade
Wenn hier andere auch diese Problematik erkannt haben,liegt es wohl am Gerät oder ev. doch an diesen Kameras im Stadion ?
Nudgiator
#2319 erstellt: 22. Jan 2012, 18:02
Nö, am X30 liegt das nicht. Eher an der niedrigen Bitrate bei Sky im Vergleich zu BluRay.
Filou6901
#2320 erstellt: 22. Jan 2012, 18:43
Naja....bei anderen Geräten/Herstellern könnte man anscheind einen "besseren Rasen" begutachten.
So wurde hier zumindest berichtet...
Nudgiator
#2321 erstellt: 22. Jan 2012, 19:20
Ja, der Z3000 wurde hier angeführt. Darüber hab ich bereits geschmunzelt, bei gut 50% Füllfaktor physikalisch unmöglich Wahrscheinlich dann noch sämtliche Schärfefilter reingedreht und schon hat man den "gestochen scharfen" Rasen - Doppelkonturen inklusive, aber das stört bei einem Rasen ja nicht so, sieht man wenigstens doppelt so viele Grashalme
andeis
#2322 erstellt: 22. Jan 2012, 19:22
Die Programmierer (oder die verbauten Scaler) scheinen bei JVC nicht zu den besten zu gehören. Bereits beim HD350 hatte eher der HD-Receiver diesen Job besser gemacht.
Nudgiator
#2323 erstellt: 22. Jan 2012, 19:55
Bei 1080i spielt ein Scaler aber keine Rolle, sondern der Deinterlacer Das Deinterlacing ist kein Hexenwerk und gilt als unproblematisch.
andeis
#2324 erstellt: 22. Jan 2012, 20:39
Ok. hier war aber von ARD HD die Rede.
*Harry*
#2325 erstellt: 22. Jan 2012, 20:52
musste für das FW-Upd eine Direktverbindung herstellen, steht aber auch prinzipiell so in der Anleitung.
Über Switch ging es nicht, brachte immer die Meldung "Cedia CMD muss unterstützt werden". Da half auch Firewall-Deaktivierung und lokale Intranetzugehörigkeit nichts.
OS: Win 7
Zur Verbindung nutzte ich ein normales LAN-Kabel, es "dreht" sich die Verbindung selbst.
Nudgiator
#2326 erstellt: 22. Jan 2012, 21:00
Abgesehen davon: ich besitze einen 720p-Plasma-TV. Da ist der Effekt der gleiche. Auch mein Radiance ändert nichts daran.
Daniel-ht5
#2327 erstellt: 22. Jan 2012, 21:39
Bei mir lief das Update über PC=>Fritzbox=>Switch=>X30. Habe mir über DHCP ne Adresse geholt und dann wieder DHCP ausgeschaltet und die Adresse direkt eingegeben. Funzte wunderbar. Gruß Daniel
Nudgiator
#2328 erstellt: 22. Jan 2012, 22:23
Ich hab das Update beim X30 noch nicht durchgeführt. So wie ich das verstanden habe, muß der X30 zunächst eingeschaltet sein. Dann stellt man die IP-Adresse ein und schaltet den X30 wieder aus. Im Standby-Betrieb startet man dann die PC-Software, um das Update durchzuführen.
Was mich interessieren würde: bevor man den X30 ausschaltet, woher weiß man denn, ob man alles korrekt eingestellt hat ? Es kann ja nicht wirklich gesund für die Lampe sein, wenn man den X30 ständig ein- und auschaltet, um zu überprüfen, ob die Netzwerkverbindung steht, falls etwas mit der LAN-Verbindung nicht paßt.
*Harry*
#2329 erstellt: 22. Jan 2012, 22:43
Du musst den Beamer nur 1x im LAN-Setup einstellen.
Wenn sich das Update-Tool zum Beamer nicht korrekt verbinden kann, leuchtet die die Standby-LED orange anstelle rot und er reagiert auf gar nichts mehr. Nur der Ping geht noch.
Ich hatte ihn dann vom Netz getrennt und als die LED aus war, wieder angeschlossen. Dann in Standby gelassen und per Direktverbindung geflasht.
Nudgiator
#2330 erstellt: 22. Jan 2012, 22:48
Ja klar. Aber wenn es dann auch wieder nicht klappt, muß ich den X30 doch wieder neu einschalten und evtl. die IP-Adresse anpassen.
alliman
#2331 erstellt: 22. Jan 2012, 23:28
Mein Sanyo PLV-Z3000 war kalibriert und sah bei Fussball imho besser aus....nix Doppelkonturen!
Ich will ja damit den X-30 nicht schlecht machen.Bei Blu-Ray ist das Bild um Längen besser als beim PLV-Z3000.
Aber anscheinend konnte der Sanyo Sat-HD besser verarbeiten,darstellen!
Auch TV-Sendungen in echtem HD wie Tatort etc. sahen schärfer aus auf dem Sanyo....das sieht auf dem X-30 alles sehr nach SD aus,etwas belegt das Bild...und das entäuscht mich halt....wäre ja schon zufrieden wenn Sat-TV das klarere Bild hätte wie der Sanyo
alliman
#2332 erstellt: 22. Jan 2012, 23:32
Und ich glaube kaum,das sich das Fussball HD Bild seit Dezember so sehr verändert hat in der Übertragung!
Es ist kein Beinbruch für mich....Ich gebrauche meinen Beamer zu 95 % für Blu-Ray...dennoch entäuscht mich das TV-HD Bild mit dem X-30
sp3ct3r
#2333 erstellt: 22. Jan 2012, 23:34
Du kannst ihn auch erstmal anlassen und das update starten.
Bei mir kommt dann z.B folgende Meldung:
Main firmware : X30_V1_1.bin
Sub firmware : X30_V1_3.brec2
Press "Update Firmware" button to startup...
Try connecting to "192.168.1.13"...
Connected to projector has succeeded.
Switched projector into download mode failed
Please check PJ in "Standby" mode, and accepted "Cedia" cmd
Das Englisch scheint nicht das beste zu sein. Wenn die Netzwerkeinstellungen nicht funktionieren steht da glaube ich
"Please check PJ in "LAN" mode, and accepted "Cedia" cmd"
Nudgiator
#2334 erstellt: 22. Jan 2012, 23:34
Ich nutze hier einen Vantage VT-1 und zusätzlich einen externen Videoprozessor für knapp 6000€ in Verbindung mit dem X30. Ich denke also schon, daß ich das beurteilen kann Auf meinem Plasma TV schaut es auch nicht besser aus, der ist 37" groß.
[Beitrag von Nudgiator am 22. Jan 2012, 23:36 bearbeitet]
Nudgiator
#2335 erstellt: 22. Jan 2012, 23:41
Gute Idee !
Mich würde auch mal interssieren, ob das CMS des X30 im Servicemenü korrigiert wurde. George ?
Srider
#2336 erstellt: 22. Jan 2012, 23:54
Guckt mal Tennis auf Eurosport HD , dass ist schon mit meinem HD350 purer Genuss.
Hoffi8888
#2337 erstellt: 23. Jan 2012, 00:45
das mit den "and accepted "Cedia" cmd" meldung würde ich auch gern wissen. diesen fehler zeigt er bei mir auch an.
der updater überträgt die software auf den beamer. wenn er dann die software installieren will kommt die meldung "
and accepted "Cedia" cmd.
DANKE
Hoffi
*Michael_B*
#2338 erstellt: 23. Jan 2012, 13:21
Hallo
Also Doppelkonturen hat mein X30 keine wenn sie nicht schon im Film drin sind. Der Schärferegler beim JVC ist allerdings nicht der beste und auf Werkseinstellung bzw. zu hoch eingestellt gibt es leichte bis ordentliche Doppelkonturen.
MfG
Michael
bigbadrabbit
#2339 erstellt: 23. Jan 2012, 13:23
Hat hier noch irgend jemand ähnliche Probleme mit dem Update der Firmware?
DHCP off
IP 192.168.0.16
Gateway 192.168.0.1
Computer IP: 192.168.0.15
Der Projektor ist im Standby, verbunden mit normalem LAN-Kabel zum Router, Ping funktioniert einwandfrei und dann:
Try connecting to "192.168.0.16"...
Danach ca. 30 sek lang nichts, dann:
Waiting update Main firmware packet timeout
Update Main firmware failed
Danach leuchtet die Standby LED orange und nichts geht mehr. Kein Ping, keine Reaktion auf die Remote. Erst ein Steckerziehen schafft Abhilfe...
Nudgiator
#2340 erstellt: 23. Jan 2012, 20:23
Falls noch nicht bekannt ... Hier gibt es ein Review zum JVC-X70 ... > Klick ! < Sollte man mal den Jungs von der AudioVision zeigen
[Beitrag von Nudgiator am 23. Jan 2012, 20:24 bearbeitet]
DerRoland
#2341 erstellt: 23. Jan 2012, 21:27
@bigbadrabbit: Antwort auf deine Frage: Ja, es haben schon mehrere Leute Probleme mit dem Update gemeldet.
Deine IP-Einstellungen sind soweit i.O.
Bitte nenne uns noch dein Betriebsystem, bestanden Admin-Rechte und kam eine Nachfrage der Firewall?
Schon mal mit DHCP probiert?
Gruß vom Roland
alliman
#2342 erstellt: 23. Jan 2012, 22:36
Bei mir wars heute noch doller mit dem Firmwareupdate!
Ich wollte ja eigentlich gar nicht mehr probieren.
Habe aber heute den Projektor und den Laptop an meinem Heimswitch mit Lankabel jeweils verbunden.
Alles nach Anleitung gemacht.
Update gestartet!
Projektor wurde connected.
Mainfirmware startete dieses mal auch,und wurde succesfull aufgespielt!
Ich schon "freu" dieses mal klappt es ja ;-)
Und dann wieder stopp bei der Sub-Firmware....alles war wieder abgebrochen!
Hatte 3 Lämpchen am brennen am Beamer!
Wusste nicht mehr weiter und habe nach 10 Minuten den Stecker gezogen,da keine Reaktion seitens des Beamers auf nix mehr festzustellen war!
Hatte mich eigentlich schon damit abgefunden das er danach nicht mehr normal startet.
Aber zum Glück hat er es doch!
Für mich Rätselhaft,wie es sein kann,das sich der Beamer connectet,die Main-Firmware succesfull aufspielt,und dann alles abbricht,mittendrin!
Also da finde ich es aber echt verbraucherfreundlicher,das ganze übers Netzwerk und direkt übers Internet upzudaten,oder halt das lesen der Firmware von nem USB-Stick!
Also so kompliziert,wie es in diesem Fall hier bei dem JVC ist,das muss ja nun wirklich nicht sein.
Und ich bin sicher kein Technik-Novice!
Übrigens,Windows7,Firewall aus,beide Netzwerkkabel Cross-Media Kabel....IP,PC hinten die 01,Beamer hinten die 02
Und über DHCP "on" und mit automatisches beziehen der IP Adresse lief auch nix...keine Verbindung
alliman
#2343 erstellt: 23. Jan 2012, 22:42
hat jmd schon das Optoma RF System Brille und Ermitter am JVC gestestet?
Erfahrungsbericht?
Habe gestern Final Destination in 3D geguckt...war wirklich gut ;-)
Boot
#2344 erstellt: 23. Jan 2012, 23:33
Ich habe nochmal mit Cat6-Patch und Cat5e-Cross-Kabel getestet - das Verhalten ist unverändert, so dass ich von einm Defekt des Projektors ausgehe.
Mich würde mal Eure Software-Version interessieren, vielleicht gibt es einen Anhaltspunkt.
Software version: 25.051
Ich werde mich die nächsten Tage mit meinem Händler in Verbindung setzen. Aus den bisherigen Erfahrungen bin ich mir sicher, dass er eine vernünftige Lösung anbieten wird.
Boot
Nudgiator
#2345 erstellt: 23. Jan 2012, 23:36
Wie kommst Du darauf, daß der X30 defekt ist ? Bloß weil das Update bei Dir nicht wie vorgesehen funktioniert ? Da gibt es unzählige Möglichkeiten, woran das liegen könnte.
Ich würde das Gerät direkt bei einem Händler updaten lassen, der das schon einmal erfolgreich durchgeführt hat.
Boot
#2346 erstellt: 24. Jan 2012, 00:03
Ich sag es mal ganz einfach: Es ist die einzige Netzwerkkomponente, welche Probleme bereitet. Ich habe auf mehreren Wegen die Verbindung hergestellt, mit systematisch wiederholenden Ausfall. Insb. das Einfrieren nach der ersten Initialisierung ist kein normales Verhalten.
Btw. "ich gehe davon aus" ist eine starke Vermutung und keine Tatsachen-Behauptung
Wenn in Summe eine Funktion nicht ausgeführt wird und zu einem undefinierten, nicht dokumentierten Zustand führt, ist dieses schlicht und ergreifend ein Defekt, man könnte auch Sachmangel oder andere Begriffe nehmen. Dieses schließt eine mangelhafte Instruktion ein.
Auf juristische Feinheiten und Ausdifferenzierungen bin und werde ich nicht eingehen. Und dieses aus dem einfachen Grund: Es besteht keine Notwendigkeit, da ich einen korrekten Händler habe.
Aber zurück zu deiner Frage: Auf Grund der Rahemenbedingungen gehe ich davon aus, dass ich die Netzwerkinfrastruktur ausschließen kann und dass der JVC ursächlich einen Defekt hat.
Boot
Nudgiator
#2347 erstellt: 24. Jan 2012, 00:09
Da müßten den Berichten hier zufolge aber sehr viele Leute einen defekten X30 besitzen Gewißheit hast Du letztendlich nur, wenn Du das überprüfen läßt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ärgerlich, daß man da keine intelligentere Möglichkeit des Updastens implementiert hat. Meinen Lumagen hab ich in der Zwischenzeit unzählige Male per Nullmodemkabel upgedatet, ohne irgendwelche Probleme.
[Beitrag von Nudgiator am 24. Jan 2012, 00:12 bearbeitet]
Hoffi8888
#2348 erstellt: 24. Jan 2012, 01:04
Hallo!!!
was heist beim update die fehlermeldung:
was ist Cedia???
DANKE
LG Hoffi
DerRoland
#2349 erstellt: 24. Jan 2012, 08:52
@alliman: Probier das Update ein allerletztes mal - im AVS-Forum haben welche berichtet, daß das Update ebenfalls nicht komplett durchlief. Im 2. Versuch dann klappte es.
Warum? Keine Ahnung!
Wie schon gesagt: bei mir klappte Konfiguration per DHCP problemlos. Auch Update lief ohne Komplikationen komplett durch!
Meine Hardware: Win XP-Home, angemeldet als Admin, Anschluß über Router Fritzbox 3170, Abfrage der XP-Firewall, ob Updateprg System ändern darf: Erlauben.
Cedia bedeutet: ???
Gruß vom Roland
George_Lucas
#2350 erstellt: 24. Jan 2012, 09:55
Erfahrungsbericht?
Ja, habe ich. In Kürze werde ich näher darüber berichten.
Vorab soviel:
Die Lichtausbeute ist sichtbar höher als mit den JVC-Brillen, es gibt keine Störungen mehr der Fernbedienungen (da Funkübertragung) und Ghosting lässt sich nahezu vollständig beseitigen.
[Beitrag von George_Lucas am 24. Jan 2012, 09:55 bearbeitet]
*Harry*
#2351 erstellt: 24. Jan 2012, 12:46
habe auch das Optoma RF-System, aber leider nur ganz kurz testen können (HP 7.1/7.2 und Die Legende der Wächter).
Da der RF-Transmitter eine Art Joystick (4 Richtungen) zur Anpassung der 3D-Bildparameter hat (Auswirkung: Helligkeit/Ghosting ...), ist man geneigt, ständig die optimalste Einstellung zu finden. Ich war also ständig am justieren, konnte in der kurzen Testzeit (1h) aber leider keine allgemein befriedigende Einstellung in Verbindung mit dem X70 finden (im X70 waren die 3D-Parameter auf default, Bild Modus = "3D").
Ansonsten ist der Transmitter mit seiner kleinen Abmessung ganz ok und neben dem Joystick hat er auch einige Status-LED's, deren Sinn leider nicht in der beiliegenden (recht mageren) Doku liegt; vermutlich gibt's aber noch eine Online-Doku.
Die Brille selbst ist qualitativ gut, Tragekomfort ist ok (nicht zu schwer), wobei das jeder individuell anders empfindet.
Auffällig: Im 3D-Modus ist leider ein hörbares Surren am linken Brillengestell hörbar, in leisen Filmpassagen durchaus wahrnehmbar.
milchkuh2000
#2352 erstellt: 24. Jan 2012, 15:16
@George:
Ist das die richtige Optoma 3d Brille?
http://www.idealo.de...t-sender-optoma.html
Gibt es auch die Möglichkeit sowohl den Funkemitter als auch den Infrarotemitter von JVC zu verwenden? Ist ausgeschlossen, daß das Gerät vom verwenden der Fremdhardware Schaden nimmt?
Ich bin mir ein bisschen unsicher ob ich das auch ausprobieren soll.. Von der XPand Brille bin ich doch eher enttäuscht..
George_Lucas
#2353 erstellt: 24. Jan 2012, 15:37
milchkuh2000 schrieb:
@George:
Per Y-Adapter sollte das funktionieren.
Der Projektor gibt nur ein Signal aus. Der Emitter empfängt das Signal und generiert daraus Infrarot- oder Funksignale, um die entsprechende Brille zu synchronisieren.
Mehr passiert an dieser Stelle nicht.
Die Ausgangsspannung am 3D-Port des JVC ist für beide Emitter richtig.
*Harry*
#2354 erstellt: 25. Jan 2012, 00:47
Nein, er verliert sie doch nicht ... dazu hat er doch das LAN-Setup (IP-Adresse/SNM bleibt im Flash gespeichert).
Ich rätsel nur, warum viele immernoch mit Gewalt über Switche, Router und sonstwas probieren ... wenn's darüber geht, Glück gehabt, aber in der Anleitung steht doch ausdrücklich
(1) Connect the projector to a PC with a LAN cable
Gebt der eigenen LAN-Karte die 192.168.0.1, Beamer = 192.168.0.2, SNM 255.255.255.0, Gateway weglassen.
Dann noch Beamer-IP in die lokale Intranetzone aufnehmen und zur Sicherheit die Firewall unter Windows abschalten. Das muss funktionieren (hat's bei mir auch und mein JVC ist auch kein anderer).
bigbadrabbit
#2355 erstellt: 25. Jan 2012, 15:18
Muss der, über das LAN Kabel verbundene Computer, auch mit dem Internet verbunden sein (also ggf. via WiFi) oder nicht?
*Harry*
#2356 erstellt: 25. Jan 2012, 15:28
nein.
Zu beachten ist lediglich noch, dass der Beamer im Standby sein muss, sonst geht das Updaten auch nicht. Im Standby ist dessen LAN-Schnittstelle aktiv, erkennt man aber auch an den aktiven LED's.
Es dauerte bei meinem X70 ca. 20 ... 30 Minuten, bis der Fortschrittsbalken im Windows-Tool bei 100% ankam und alles fertig war.
bigbadrabbit
#2357 erstellt: 25. Jan 2012, 16:01
Harry, vielen Dank für deine Anleitung!
Nach zwei Tagen und etlichen Fehlschlägen hat's nun endlich geklappt. Genau so funktioniert's und zwar ohne Probleme. Hat bei mir ca. 10min fürs komplette Update gebraucht.
alliman
#2358 erstellt: 25. Jan 2012, 22:35
Hallo!
Gerade ist das Update Programm bei mir auch voll durchgelaufen!
update subfirmware has succeeded wird angezeigt!
Aber die beiden rechtem LED`s hören nicht auf zu blinken!!!
Die Standby-Lampe läuft aud Dauerrot!
Daneben blinkt ein orangenes,und daneben blinkt es noch rot!
Laut Anleitung sollen ja alle 3 blinken,und dann nach einer Weile soll nur noch die rote Standby Lampe Dauerleuchten!
Dann soll man das Updateprogramm schließen,und den Beamer vom Strom nehmen!
Ich traue mich aber jetzt nicht,das Update-Programm zu schließen,und den Projektor vom Stromnetz zu nehmen,solange es noch blinkt !
Die 2 rechten Lampen blinken aber jetzt schon seit fast einer halben Stunde!
Wie war das bei euch mit erfolgreichem Update???
Bitte dringend um Antwort!
Hilfe!
alliman
#2359 erstellt: 25. Jan 2012, 23:40
Habe es riskiert und den Stecker rausgezogen.
Nochmal gestartet,und er läuft.
Neueste Firmware ist auch drauf
Boot
#2360 erstellt: 26. Jan 2012, 20:01
Leider, leider - mein Status ist unverändert, zwischenzeitlich meinen Rechner "geöffnet wie ein Scheunentor" - nichts mit Update.
Ich kann den Beamer anpingen, nach dem Start des Update-Tools kommt sofort die Fehlermeldung und der Projektor ist eingefroren.....
Boot
[Beitrag von Boot am 26. Jan 2012, 20:02 bearbeitet]
alliman
#2361 erstellt: 26. Jan 2012, 20:25
glaube es ist wichtig die Projector IP als adresse in das INTRANET des PC`s einzutragen...auch danach hat es erst bei mir funktioniert...vorher auch nur Fehlermeldungen
Boot
#2362 erstellt: 26. Jan 2012, 20:26
Alles erfolgt.....
Boot
alliman
#2363 erstellt: 26. Jan 2012, 20:33
das geht über die Einstellung des Internetexplorers.
1.Internetoptionen
2."Dann Sicherheit"
3. Dann "lokales Intranet" anklicken
4. Dann "Sites" anklicken
5. Dann "Erweitert" anklicken
6. Dann unter "Websites zur Zone hinzufügen" http://192.168.0.2 eingeben
ausserdem habe ich die Sicherheitszone fürs Intranet auf sehr niedrig gestellt
Wichtig ist auch festsitzender Kontakt des Lan-Kabels
Auch habe ich die Firewall ganz ausgeschaltet gehabt
alliman
#2364 erstellt: 26. Jan 2012, 20:37
Bei mir war es so,das wenn ich das Kabel nur ein bisschen berührt habe,ist die Lan-Verbindung abgebrochen.
Das hatte ich bemerkt,als ich das Fenster Netzwerkverbindungen aufgmacht hatte.Sobald ich ans Kabel dran kam,wurde die Verbindung getrennt,und auf dem PC war nur noch das rote X bei der Verbindung zu sehen.
Boot
#2365 erstellt: 26. Jan 2012, 21:54
Hallo Alliman,
ich weiß sehr wohl wie es geht, sonst hätte ich nicht geschieben "Alles erfolgt...."
Aber ich gehe davon aus, dass dein Hinweis für interessierte Dritte ist
Den allgemein beschriebenen Hinweisen bin ich nachgegangen - und ein wenig mehr.... Bei Allem gibt es eine Konstante: Ich habe kein Problem mit der Konnektivität, ich habe einen einfrierenden Projektor.
Boot
Hansolo1
#2366 erstellt: 27. Jan 2012, 08:58
Ist das Update des X30 in Firmware-Flash
Gibt es ein Risiko, dass das Gerät nicht mehr läuft?
MfG
JVC X35 vs X90
Timmy_67 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  4 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DILA-X30 / Sony VPL-VW30 trotz weisser Wände?
dontbelievethehype am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  28 Beiträge
JVC DILA-Dauerhaltbar?
Andreas1968 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  43 Beiträge
JVC X70 vs Sony VW95
DrWhy am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  23 Beiträge
JVC X70-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen
kraine am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
JVC X30, defekt? HILFE!
leany am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  5 Beiträge
JVC X30 Funk 3D
Janh96 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  10 Beiträge
JVC X30 24p Probleme
marty29ak am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedColtSeavers79
  • Gesamtzahl an Themen1.556.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.667.252
